Oldal 443 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   439  440  441  442  443  444  445  446  447   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2016-09-07 23:01:03 [30583]
Az enyém 4 méter és ablaktörlő motoros 2 görgős.
Ha gondom volt a huzal továbbítással az az volt , hogy a lehetetlen helyen való hegesztésnél(karosszériánál)a rossz pisztoly tartás miatt, megakadt a huzal és összegyűrte a továbbító műnél.
Ezért, olyan kis nyomásra állítottam a továbbítót , hogy ha megakad akkor se gyűrje össze a huzalt, pl. vissza égéskor is.
Ezt most megoldotta ez a kis kézi pisztoly 6 méteres a kábele olyan ,mint egy forrasztó pisztoly szeretek vele dolgozni , nagy a mozgás szabadság és bár hogy tartom nem akad meg a huzal.
Már 15 kg huzalt elhegesztettem vele.
Ebben még kisebb motor van mint a te hegesztődbe igaz nem is kell 3 métert tolni.
Egy szabályzó és egy külön kis trafó ami ellátja a továbbítót megoldaná lehet a gondot.
Előzmény: morfeus, 2016-09-07 22:31:57 [30582]
morfeus | 827    2016-09-07 22:31:57 [30582]
Nem 2méters hanem 3 métres szerintem!
Mint javasolta Svejk-is keresek egy gyári szabalyozot és legyártom!
Ha találok mert az enyém az elégge egyszerü kus szerkezet de az nem baj
Előzmény: B.Zoltán, 2016-09-07 22:14:16 [30581]
B.Zoltán | 1722    2016-09-07 22:14:16 [30581]
2 méteres a munka kábeled?
Előzmény: morfeus, 2016-09-07 21:43:18 [30579]
B.Zoltán | 1722    2016-09-07 22:09:19 [30580]
Vissza égésről egy pár tapasztalat részemről.
Nekem akkor szokott visszaégni , ha nincs kellően beállítva az után égetés (nem biztos,hogy így hívják), vagyis amikor elengedem a pisztolyon a gombot leállítja a továbbító motort, de a lendületénél fogva tovább megy a huzal.
És bizonyos ideig a gáz és a hegesztő áramnak is bekapcsolva kell maradni.
Ha tovább marad bekapcsolva és a huzal már nem jön akkor nekem visszaég az áram vezetőig.
Ez alu hegesztésnél nagyon idegesítő, mert akkor el kell dobni ezt a vörösréz alkatrészt.
Ilyenkor a gázterelőt előre húzom vagy 6-7mm , hogy vissza égésnél még ne égjen be teljesen.
Azt hozzá kell tennem, hogy alut ezzel a kézi pisztollyal hegesztek , amin rajta van a alu fél kilós tekercs és ennek kicsi a tehetetlensége és szinte rögtön megáll.
morfeus | 827    2016-09-07 21:43:18 [30579]
Az jó igaz kevéshelyem van vagyis a szokványos ablaktörlő motor verzió az nen jo nekem egy kicsi motor van venne kb 1/3-a az ablaktörlő motorénak!
Előzmény: svejk, 2016-09-07 21:38:16 [30577]
morfeus | 827    2016-09-07 21:41:14 [30578]
Rendben akkor próbálok keriteni egy gyári rajzot és legyártom remélem találok valami épkézláb verziót!
Előzmény: svejk, 2016-09-07 21:36:00 [30576]
svejk | 33157    2016-09-07 21:38:16 [30577]
4 görgős zsír új mechanika motor nélkül 15 ezer Ft körül van
svejk | 33157    2016-09-07 21:36:00 [30576]
Én sem hittem a csodában, de a 4 görgős valóban szárazabb tisztább érzés.
A gázszelepnél is használnak időzítéseket, ha teheted szerezz egy gyári vezérlőt, vagy koppints le egyet, legalább az időzítések terén.
Előzmény: morfeus, 2016-09-07 21:06:07 [30575]
morfeus | 827    2016-09-07 21:06:07 [30575]
Jelenleg 2 görgős van benne gyàrilag!
Amin még gondolkodom,hogy ha teszek bele egy magnesszelepet a Co-nak akkor azt a pisztolyon lévò kapcsoló inditsa?
Vagyis egyszerre indul az előtolóval!
Előzmény: svejk, 2016-09-07 21:02:20 [30574]
svejk | 33157    2016-09-07 21:02:20 [30574]
A komoly előtolómotorok valóban szabályozottak, de azért itt annyira nem eshet le a feszültség, hiszen maga a hegesztőáramforrásnak is feszültséggenerátorosnak kell lennie.
Viszont ha teheted mindenféleképpen 4 görgős előtolót használj, sok kellemetlenségtől mentesülsz.
Előzmény: morfeus, 2016-09-07 20:06:44 [30573]
morfeus | 827    2016-09-07 20:06:44 [30573]
Még egy valami szöget ütött a fejembe,hogy az előtoló motor a Szekunder oldalról kapja a tápfeszültséget!
A kerdés az az,hogy hegesztés közben amikor is ivet fog az elektróda akkor gondolom én(nem mértem még mivel a Co palackom hiányzik) leesik a kapocsfeszültség és az előtoló motor fordulatszáma ingadozhat!
Nem lenne e jobb külön tápról meghajtani?
Nyilván a fordulatszám ingadozás következménye hegesztés közben érzékelhető!
Előzmény: Nemes Mihály, 2016-09-07 18:20:22 [30571]
morfeus | 827    2016-09-07 19:57:04 [30572]
Köszönöm faradozásodat es munkádar igy már tiszta sor minden!
Nemes Mihály | 409    2016-09-07 18:20:22 [30571]
Nos fogyó elektródás hegesztés velejárója, hogy a huzal visszaég az áramátadóba, De nem mindegy, hogy milyen hamar történik meg,,,,,
Egy kis Ábra
Először is tisztázni kell pár dolgot:
Milyen áramátadót használja?
Az áramátadón feltüntetett szám mindig a huzal néveleges méretét adja meg!!!! Tehát 1mm huzalhoz 1mm áramátadót használunk! NEM pedig 1.2mm áramátadót!!!!...
Huzalvezető spirál.. természetesen itt is a hozaganyag típusához, és átmérőjéhez választjuk,, Alumíniumhoz teflon huzalvezetőt,,, minden máshoz mehet az acélspirál vezető..
Ha ezek megvannak, akkor a gyors beégést már csak a nem megfelelően összeállított pisztoly miatt lehetséges..
Elsőnek is , a huzalvezető spirálokat ( acélspirált) megfelelő méretre kell vágni,, Lényeg próbáljuk úgy elvágni a spirált, hogy az áramátadó betekerése közben már hozzá érjen az áramátadóhoz. Kvázi az áramátadó egy kicsit össze nyomja a spirált.. mielőtt valaki azt mondaná hogy nem lehet !!! De lehet :D :D
Miért kell így ?? Mert ez is részt vesz az áramátadásban !!!!
Ha már meg van a pontos méret ,, sajnos meg kell reszelni a vágási felületet,,, miért mert az oldalcsípővel, vagy más szerszámmal elvágott spirál, karmolhatja a hozaganyagot, ezáltal lehámozva róla a réz bevonatott, ami eltömi a spirált és a huzal szorulva fut,, ezáltal sajnos visszaég az áramátadóba......
Másik nagy hiba , hogy áramátadó cseréléskor, az új áramátadót , oldalcsípővel, kombinált fogóval, vízpumpa fogóval próbálják meghúzni,,, na ezek a szerszámok erre nem igazán alkalmasak,,, keressünk egy hozzávaló villáskulcsot...
A nem megfelelő szerszámokkal, össze nyomhatjuk kissé az áramátadód, és így szorulhat a huzal, ami visszaégést okoz.
Érdemes használni fröcskölés leválasztó anyagokat, PL kerámia Spray ... ezek használatával könnyebb a pisztoly takarítása ( Gázterelő) így élettartama is megnő..
Előzmény: morfeus, 2016-09-07 08:29:17 [30567]
jani300 | 12314    2016-09-07 17:11:38 [30570]
Köszönöm , pongyolán fogalmaztam .
Talán még az avi is az ?
Bevallom azt még nem próbáltam .
Előzmény: Frédi, 2016-09-06 20:07:28 [30564]
remrendes | 4256    2016-09-07 16:41:58 [30569]
En 0.8-as (neha 1.0-es) huzalt hasznalok, 80/20-as gazzal.
2 fele beallitasom van, egy 19V-os es egy 30V-os.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-09-07 14:34:31 [30568]
B.Zoltán | 1722    2016-09-07 14:34:31 [30568]
Az én MIG 180-as gépem 0.8 huzalnál 80A-rel hegeszt legnagyobb fokozatban.
A hálózatról 2700watt 15A a felvétele 24-25V a szekunder feszülsége.
A legnagyobb erősségű fokozatba 5-6mm lemezt is megtudok hegeszteni, vékony lemeznél (közép fokozatba) 1000-1300W teljesítményt vesz fel.
Ilyenkor ,ha jól emlékszem 50-60A a szekunder áram és 0.6 huzalt szoktam használni , mert azzal kényelmesebb szépen dolgozni.
morfeus | 827    2016-09-07 08:29:17 [30567]
Előre is köszönöm!
Előzmény: Nemes Mihály, 2016-09-07 07:14:29 [30565]
remrendes | 4256    2016-09-07 07:31:20 [30566]
Hat igen, ott erosen palca meg poziciofuggo.
A baj az, hogy a Miller mar uton van terepre es en csak a honap vegen kovetem. Most csak egy regi gep van nalam, de meg fogom nezni amint odaerek.
Előzmény: jani300, 2016-09-06 18:22:21 [30560]
Nemes Mihály | 409    2016-09-07 07:14:29 [30565]
Szia.
Nos így igen érhetőbb.
Este küldök egy kis segítséget.
Előzmény: morfeus, 2016-09-06 20:00:24 [30562]
Frédi | 1667    2016-09-06 20:07:28 [30564]
Mind a kettő ívhegesztés,a fogyóelektródás védőgázos úgyszintén mint a bevonatos elektródás.
morfeus | 827    2016-09-06 20:04:13 [30563]
Szerinted kicsi a 110A-es gép?
Mert én dolgoztam anno 110A gèppel igaz csak próba erejèig (párszál zártszelvényt heggesztettem vele) akkor szépen dolgozott!
Természetesen Co-s gépről van szó!
Előzmény: jani300, 2016-09-06 17:35:01 [30557]
morfeus | 827    2016-09-06 20:00:24 [30562]
Akkor érthetöbben számodra:
-mivel most inditom a gèpet így nyilván nem dolgoztam még vele
-amit hallottam,hogy huzalleragadàs vagy elakadás vagy besüles(nem tudom hogy nevezik pontosan) arra ertettem amikor a pisztoly elejènèl akad,ragad vagy sül be a huzalelektróda
-a speay-t pedig olvastam fórumokon hogy erre hasznàlják(az lehet,hogy hülyén fogalmaztak!
A lényeg mire kell odafigyeljek a munkakabel es/vagy a pisztoly kapcsán,illetve mitől akad el a hegesztő huzal vagy mitől sül és/vagy akad el az áramátadónál*ha jól írom)!
Remélem így érthetőbb számodra,ha nem akkor hagyjuk majd kitapasztalom
Előzmény: Nemes Mihály, 2016-09-06 18:24:48 [30561]
Nemes Mihály | 409    2016-09-06 18:24:48 [30561]
Érdekelne , mit értesz huzalleragadáson ????? És milyen a leragadás gátló spray,,,, ugyanis van fröcskölés leválasztó,,,, de leragadás gátló??
úgy könnyebb segíteni!
Előzmény: morfeus, 2016-09-05 23:24:43 [30546]
jani300 | 12314    2016-09-06 18:22:21 [30560]
Akkor valami gáz lesz a gépemmel .
0,8 as huzalt használok .
1 es huzallal valóban nagyobb áram van .
Ki kell cserélnem a mágneskapcsolót szilárdtest relére , talán ott van kontakthiba .
Köszi a választ !
Ívhegesztésben jártasabb vagyok , 110 amper nekem 2,5 es elektródához kell .
A 4 es elekródához azért fel kell csavarnom 160 ra az invertert , hogy kikeverje a salakot .
Az újabb pálcák jobbak , de van még olcsó régebbi bőven betárazva ...
Előzmény: remrendes, 2016-09-06 18:08:20 [30559]
remrendes | 4256    2016-09-06 18:08:20 [30559]
110A mar nem keves. Ha az ivhegesztesbol indulok ki, akkor az mar egy 3.2-4-es elektrodahoz is eleg lehet.
Nem nagyon szoktam nezni az aramerosseget, de olyan 150A kornyeke remlik nekem a 29-31V-os feszultseghez, amivel pedig vastaglemezt hegesztek.
jani300 | 12314    2016-09-06 17:39:05 [30558]
Az egyszerűbb primer megcsapolásokkal szabályozó gépeken teljesítményt is állítasz a fokozatokkal .
Egyszerű megoldás , de változik a feszültség .
Előzmény: remrendes, 2016-09-06 17:27:04 [30556]
jani300 | 12314    2016-09-06 17:35:01 [30557]
Az a tapasztalatom nekem is amit írtál .
Nekem azért szokott beleégni a huzal az áramátadóba mert elfogy a gázterelő széle , és mindig közel tartom ,nyomon az anyagba
A 160 amperos 230as ipari gép ,nekem kicsinek tűnik , még 2 milis lemeznél is . Persze sokszor van kontakthiba
A 110 amper szerinted mire elég ?
remrendes | 4256    2016-09-06 17:27:04 [30556]
Szerintem feszultseget lehet allitani, fuggetlenul, hogy mi van rairva.
Aramerosseget a huzal sebessegevel illetve az anyag es pisztoly tavolsaggal lehet szabalyozni.
Igy valoban csak arra lehet figyelni, hogy a huzalhoz valo aramatadot hasznalj, es nem tul nagy feszultsegen.
Előzmény: morfeus, 2016-09-06 12:26:00 [30555]
morfeus | 827    2016-09-06 12:26:00 [30555]
Az én gépem nagyom egyszerű kis gép de amire kell arra tökéletesen megteszi!
Csatolok egy linket amin a képen a 130-as változat látható nekem a 110-es van!
Ilyen csak 110-es!
Az aramérősséget lehet állítani illetve a huzal előtolást!
Mivel most még rendberakás alatt van így próbálok minden hasznos információt begyűjteni,hogy mire kell odafigyeljek használat során!
Előre is köszönöm a választ!
Előzmény: remrendes, 2016-09-06 08:41:20 [30552]
Szirtimorc | 597    2016-09-06 12:16:42 [30554]
Igen, én is erre jutottam kizárásos alapon. Mikor összeraktam, és nem lehetett a gépeket kikapcsolni, évet öregedtem
Köszi, hogy megnézted!
Előzmény: dezsoe, 2016-09-06 07:57:52 [30550]
Lóri | 119    2016-09-06 08:58:31 [30553]
Valamilyen szinten van szamárvezetőm, felállítottam egy vasat merőlegesen és ahhoz nézem kábéra. De ezer menetet fúrtam így, és jók a merőlegességi sikerek. Na, de fúrtam az 5-ös lukba menetet tegnap 160 darabot és könnyen ment, lehet túlaggódtam a dolgot. Ettől függetlenűl kéne építenem egy menetfúró gépet, valami egyszerűt. Majd jövök még. Köszönöm, hogy foglalkoztatok a kérdésemmel.
Előzmény: Sz.József, 2016-09-03 19:31:22 [30515]
remrendes | 4256    2016-09-06 08:41:20 [30552]
Hello!
Milyen gep? Milyen parameterek allithatok rajta?
A spray (vagy a tunkolos megoldas) valoban inkabb a frocskoles eltavolitasa miatt lenyeges.
remrendes | 4256    2016-09-06 08:32:15 [30551]
Nagyszeru, a lenyeg, hogy mukodik.
Talan valahol ezek kozositve vannak.
Előzmény: Szirtimorc, 2016-09-05 22:07:02 [30545]
dezsoe | 2934    2016-09-06 07:57:52 [30550]
Megnéztem az én Raspberry-met, és a HDMI árnyék össze van kötve a 0V-tal. Gondolom, a monitorok földelt konnektorba vannak bedugva. Az egyik PI-n megszakítod a 0V-ot, de a HDMI árnyék-monitor árnyék-földelés-másik monitor árnyék-másik HDMI árnyék-másik PI 0V vonalon kapja tovább a 0V-ot.
remrendes | 4256    2016-09-06 07:23:24 [30549]
Elmeletileg feszultseget kellene tudnod allitani a gepen.
Előzmény: Kisamotors, 2016-09-06 00:02:57 [30547]
morfeus | 827    2016-09-06 00:06:56 [30548]
Köszönöm szépen válaszodat!
Hamarosan majd probahegesztes jöhet ha beszereztem a Co2 palackot es reduktort!
Kisamotors | 709    2016-09-06 00:02:57 [30547]
Áramerősséghez megfelelő huzalelőtolás jó beállítása.
A pisztoly spray szerintem elsősorban nem ezt akadályozza meg, hanem a szennyezettebb (vakrozsdás) anyagokból kipattogzó dzsuvát könnyebb eltávolítani a pisztolyból.
morfeus | 827    2016-09-05 23:24:43 [30546]
Tapasztaltabbak segítségét kérném,Co hegesztőnél mi a bevált modszer huzalleragadás elkerülésére?
Természetesen a leragadásgátló spray az alap gondolom!
Előre is köszönöm a segítsèget és a tanácsokat!
Szirtimorc | 597    2016-09-05 22:07:02 [30545]
Ha kihúzom, akkor kikapcsol.
Az a szerencse, hogy meglepő módon szétszedhető volt a kapcsoló (én simán egybeöntöttnek néztem - piros pont a forgalmazónak, hogy utánanéztek), és tényleg a 0-t bontja. Úgy néz ki, átforrasztással, úgy hogy az 5V-t kapcsolja, működik.
Azt azért nem teljesen értem, hogy (földeletlen) kapcsolóüzemű táp nullája, és egy másik fázisra tett monitor HDMI-jén visszajövő teljesen másik 0, hogy működhet. Ha jól gondolom, egész komoly potenciálkülönbség is fölléphet.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Előzmény: remrendes, 2016-09-05 07:21:35 [30542]
Dakota25 | 627    2016-09-05 10:07:22 [30544]
"(a kapcsoló csak az egyik pólust bontja, nem tudom melyiket)"
Szirtimorc
Ha ez így van:
Gyanús, hogy sok gépnél a gnd-t bontja. Az 5v-ot kéne bontaniuk mindenhol. Így bőven megkapják a testet a jelkábeleken keresztül. Unfrankó.
Előzmény: Szirtimorc, 2016-09-04 21:52:29 [30537]
Djsancii | 40    2016-09-05 09:08:19 [30543]
Sziasztok! CNC vezérlő számítógéphez szeretnék UPS-t venni. Szerintetek elég a sima Kvázi szinuszos, vagy a komolyabb tiszta szinusz jeles lenne megfelelő?
Köszike
remrendes | 4256    2016-09-05 07:21:35 [30542]
Ugy kikapcsol, ha kihuzod pl az elsobol az USB kabelet?
Ha igen, akkor az a kapcsolo nem az igazi. Vagy talan a 0V-ot bontja es valahol mashol testel.
Kisamotors | 709    2016-09-05 01:06:39 [30541]
Igen.
Melyik vezetéket hová kössem?
Mit állítsak be a config ablakban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-05 00:44:29 [30539]
Törölt felhasználó    2016-09-05 00:46:16 [30540]
LP=LPT
Törölt felhasználó    2016-09-05 00:44:29 [30539]
A Mach3 alapból 2 LP portot tud kezelni. Mindkettőt tetszőlegesen konfigolhatod. Ha arra van szükséged.
Előzmény: Kisamotors, 2016-09-05 00:23:26 [30538]
Kisamotors | 709    2016-09-05 00:23:26 [30538]
Az elektronikában hamar elsüllyedt, talán itt...
Szeretnék egy ilyet (hasonlót építeni) a Mach3-hoz:Vezérlő
Hogy tudnám ezt bekötni?
Egy második LPT portot be lehet konfigolni ehhez a Mach3-ban?
Tudom van készen USB-s az EBay-en, de biztos elhasalna a vámon, EU-ból szintén 30 EPénz...
Egy 100-as encoder minden háztartásban akad, ahogy kapcsolók is, így ez nem kerülne pénzbe.
Szirtimorc | 597    2016-09-04 21:52:29 [30537]
Erre nem gondoltam.
A lényeg:
5 pici számítógép van egy tápra ötös elágazással kötve. (5V, usb) Ha kap áramot, a gép indul. A monitorra meg HDMI kábel megy. Minden gép előtt ki-be kapcsoló gomb. Hiába kapcsolom ki, a gépek nem állnak le. Ha kihúzom a HDMI-t és a lekapcsolom, akkor viszont igen. A sorban kapcsolom le őket, akkor addig mennek, míg a negyedikhez nem érek, akkor viszont mind az 5 leáll. Agyrém. Ha kihúzom a tápot akkor megáll (a kapcsoló csak az egyik pólust bontja, nem tudom melyiket). Ha visszadugom, szépen indul, meg a mellette levő is, amihez nem nyúltam...
Egyedi táppal elvileg jó.
Előzmény: svager, 2016-09-04 20:07:19 [30536]
svager | 1388    2016-09-04 20:07:19 [30536]
Szerinted hányan fogják letölteni?
Azt írja 27 perc,a lassú letöltés.
Előzmény: Szirtimorc, 2016-09-04 19:39:30 [30535]
Szirtimorc | 597    2016-09-04 19:39:30 [30535]
Senki?
Előzmény: Szirtimorc, 2016-09-03 20:51:36 [30518]
gidacska | 441    2016-09-04 10:10:45 [30534]
Fórumba soha nem tettem még ki képet így google photos ból de a linket már küldtem róla többször is.
Előzmény: guliver83, 2016-09-04 10:02:43 [30533]
[ 2.0730 ]
