Használt Simens HMI+PLC profinetes csomag. KTP600 Mono PN HMI. 6”-os színes érintőképernyős HMI. Újszerű, karcmentes. Valamint egy CPU1212C AC/DC/RLY PLC. Relés. Újszerű, keveset használt. D8, DQ6, AI2(0-10V). Cikkszámok: Siemens 6AV6647-0AB11-3AX0 Siemens 6ES7212-1BE31-0XB0 Ár: 150.000ft/szett Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés is megoldható.
Cnctech | 797
2023-10-16 21:05:13
[182134]
Festo nyomáscsökkentő 2500ft /db
Mesterke | 251
2023-10-16 20:45:54
[182133]
Eladó FESTO MOFH-3-1/2 mágnesszelepek tartalék alkatrészekkel. 4 db van. Vadonat újak. Ára. 28000Ft/db + posta vagy Foxpost Egyben (ajándék hangtompítóval és szállítással) 100000Ft.
Mesterke | 251
2023-10-16 20:44:58
[182132]
Eladó SICK WT27L-2F430 lézerszenzor a hozzá tartozó felfogató lemezzel és egy szerelhető csatlakozóval. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251
2023-10-16 20:43:32
[182131]
Eladó 5db 1,8m hosszú USB A-B 3.0 kábel. Újak, használva még nem voltak. Ára 600Ft/db, egyben 2.500Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2023-10-16 20:42:59
[182130]
Eladó Krauss Maffei 1400W-os kerámiabetétes fűtőgyűrű. Belső átmérő 120mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára 32.000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2023-10-16 20:42:26
[182129]
Eladó Krauss Maffei 400W-os fűtőgyűrű. Belső átmérő 65mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára: 15000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2023-10-16 20:41:42
[182128]
Eladó 4db Festo GRLA-1/2-QS-8-D folytó-visszacsapó szelep képek szerinti állapotban. Beépítve voltak, használva nem. Áruk: 3000Ft/db + szállítás vagy 10000Ft egyben + szállítás.
Mesterke | 251
2023-10-16 20:40:59
[182127]
Eladó Keyence SR-752 2D kódolvasó a képek szerinti állapotban. Tökéletesen működik. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Keresek 16-20mm vastag alu lemezt legalább 700 x 700mm vagy nagyobb, akár több darab. Pár kisebb furat nem probléma, csak sima legyen. Hajlott, görbe nem jó, körasztal lesz belőle. Akinek lenne megoldása kérem jelezze. Üdv.
kapcsolo2023 | 38
2023-10-16 17:47:55
[182124]
HE-NE lézer
Mom által dobozolt professzionális 6 mW-os HE-NE piros lézer.
Mivel a lézercső teljesen zárt, nincs ragasztó öregedés! A tükrök a csövön kívül vannak piszok precízen állíthatóan. Csak a csőszerelvény, a tápegysége elveszett. Az indító / gyújtó ellenállások rajta vannak.
40 000 Ft
tjanicsek | 315
2023-10-16 17:45:48
[182123]
Lézer modul, cső nélkül. Szentendrén átvehető, vagy Foxposttal tudom küldeni. Ára: 25ezer Ft
kapcsolo2023 | 38
2023-10-16 17:40:16
[182122]
Lézer kísérletekhez precíziós szános lencse
Precíziós szános lézer kísérleti lencse
Lézer lencse Számrendszerrel lökete: 16 mm, fókusz Kb.: 12 mm, látható átm.: 8 mm, a középpont magassága: 45 mm
6 000 Ft
kapcsolo2023 | 38
2023-10-16 17:37:50
[182121]
Lézer lencse Négyszögletes nagy lézer lencse
Az üveglencsét két tengelykörül lehet állítani, és a függőleges tengely körül az egész elforgatható.
fókusz Kb.: 190 mm, látható átm.: 35 mm, a középpont magassága: 43 mm, talp: 60 x 70 mmm
Eladó használt elosztószekrény. 2 darabból épített kisebb sérülésekkel az ajtaja furatmentes. Szell ventilátor és kilépő szűrő benne, működik. Ahogy a képeken. Szállítás a súly miatt szerintem futár kiesett. Az ára 45E ft. Üdv.
Sajnos ezekhez nincs tápegységem, de természetesen nálam kipróbálható, mivel samsung monitorokat használok és a tápegységük ugyanaz.
Ezek ára: 1000 Ft/db
csomagolni, postázni nem tudom, így csak személyes átvétel jöhet szóba Szolnokon, de előre megbeszélve a közeljövőben megyek Bábolnára, így Szolnok-Bábolna útvonalon is átvehető lesz.
kushidó1 | 931
2023-10-16 12:48:01
[182102]
Ugy látszik nincs ma szerencsém, remélem most sikerül egy nevet rendesen leirnom = Mitutoyo
Tisztelt fórum, eladóvá vált egy központi olajzó kb. 20 méter müanyagcsővel, csővédő fém spirállal, 12 olajzási pontra való (3 db) egyenként szabályozható elősztóval, olajzási pontokba csavarozható fogadófejekkel autómatára váltás okán. Ára 25000 ft. Eladó több darab flexibilis 35 cm hosszú folyadékcső hűtő kenő folyadékhoz darabja 2000 ft. Eladó egy házilag készitett 5 literes kenőanyag tartó beépitett emulzió szivattyuval, visszavezető cső is beépitve, ára 15000 ft.
Lusmi | 25
2023-10-16 10:18:10
[182091]
Megveszem a csomagot...ha a nyomiszabályozó és az szelepek újak. A többit magánban.
6090-es CNC X és Y tengelye komplett, a hozzá adott elemekből egy 60x70x40cm (XYZ) hasznos megmunkálási tartományú gépet lehet összerakni
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett) Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm. Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót) Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még: 1db 36V 480/720W-os , PULS QS20.361 (0km-es, 42Vig potméterrel emelhető, nagyon jó minőségű ipari táp) 1db 24V 120/180W-os tápegység , PULS QS5.241 (0km-es) 1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez (0km-es) 1db 520W-os főorsó (0km-es) 1db LPT-portos leválasztó (0km-es) +1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re 1db érintőképernyős monitorba épített PC (0km-es), valami i5 proci, 4 v 8Gb ram, 250 SSD van benne, 24V tápot kér a QS5 illik hozzá. +2db T nútos aluminium lap asztalnak
Van még egy ebay-es USB CNC vezérlőm valahol, ha megtalálom azt is adom hozzá.
