Oldal 440 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   436  437  438  439  440  441  442  443  444   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2013-02-24 20:27:00 [26212]
Elsőre az enyém is "prizmán ül". De nem rendesen, hanem csak úgy fél seggel :D
Azaz a főorsóházban levő V alakú kivágás egy picivel nagyobb, mint az ágyon levő vezető rész.
A tokmányba fogott rúddal elég látványosan tudtam előre-hátra mozgatni de fel-le nem. Ebből én úgy gondolom hogy csupán a csavarok megtépése nem húzza helyre az egész dobozt
Ma már nem megyek ki hézagmérőzni, de holnap megnézem mennyi a rés.
Egyébként több helyen, fórumokban, valami hasonló kaliberű EMCO eszterga doksiban is olvastam este hogy ezek NEM fekszenek fel a prizmára. pl:
"Under NO circumstances must the headstock touch the Vee's. If it does, adjustment becomes virtually impossible. I suggest to mill the cutouts in the HS base larger if there is any chance they can touch the V's. As a hint, the Austrian Emco C8 has a gap of some 1mm between the HS cutout and the large bed Vee."
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-24 18:10:00 [26198]
KoLa | 7598    2013-02-24 19:58:00 [26211]
Tényleg! ez eszembe sem jutott!
De időben nem jól jön ki, ha csak hébe-hóba kúpolunk egy ilyen cuccot csinálni!igaz egyszer kell csak jól megcsinálni!
Dehát' erre (is) találták fel a szegnyerget! el lehet tolni oldalra és nagyon stabil!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-24 19:51:00 [26210]
n/a (inaktív)    2013-02-24 19:51:00 [26210]
Csinálni kell a szegnyereghez egy állítható oldalt eltolható a végén golyóval ellátott csúcsot és akkor nem kell a szegnyerget elállítani.
KoLa | 7598    2013-02-24 19:51:00 [26209]
Nem ültettem bele golyót, a forgócsúcsba egy hasonló került mint ez, de azt nagyon elraktam valami jó helyre!
Előzmény: Atti19, 2013-02-24 19:32:00 [26204]
Atti19 | 1094    2013-02-24 19:42:00 [26208]
Pontosabban 1 fok 25 perc 50 másodperc.
Előzmény: Atti19, 2013-02-24 19:41:00 [26207]
Atti19 | 1094    2013-02-24 19:41:00 [26207]
Az csak 1 fok 25 perc 55 másodperc. Akkor lehet.
Előzmény: Atti19, 2013-02-24 19:37:00 [26206]
Atti19 | 1094    2013-02-24 19:37:00 [26206]
Ja, azt persze nem tudom így fejből, hány fokos a 2-es morse kúp.
Előzmény: Atti19, 2013-02-24 19:35:00 [26205]
Atti19 | 1094    2013-02-24 19:35:00 [26205]
Ezt ki fogom próbálni. Csináltam már egy-két darab felfogó tüske féle dolgot magamnak, de a kéziszánnal elég rossz felületet sikerült esztergálni.
Atti19 | 1094    2013-02-24 19:32:00 [26204]
Gondolom, ez a csúcs volt a tokmányba fogva. A szegnyeregbe egy speciális, gömbhegyű forgócsúcs volt, vagy csak egy sima kúp, aminek a hegyébe egy golyót ültettél bele?
Előzmény: KoLa, 2013-02-24 19:15:00 [26203]
KoLa | 7598    2013-02-24 19:15:00 [26203]
Még meg is találtam két alkatrészt!
Amiket ezzel a gömbvégűvel csináltam 5 fokosak voltak!
Előzmény: Atti19, 2013-02-24 19:10:00 [26202]
Atti19 | 1094    2013-02-24 19:10:00 [26202]
Kb. milyen meredek kúpokat lehet így maximum csinálni? Mondjuk morse 2-est lehet? A gépi előtolás lehetősége miatt érdekes ez a módszer.
Előzmény: KoLa, 2013-02-24 18:50:00 [26201]
KoLa | 7598    2013-02-24 18:50:00 [26201]
Ez egyébként bevált módszer, kúpesztergálásra!
Régebben volt egy ilyen munkám, gömbvégű betéteket csináltam a tokmányba is, és a forgócsúcsba is,+ az egyedi esztergaszív!
Előzmény: rferi, 2013-02-24 12:14:00 [26165]
n/a (inaktív)    2013-02-24 18:28:00 [26200]
Igen igen ezt neki szántam. Csak a Te hozzászólásodra reagáltam aztán a gondolat vége már átment egy Jánosnak szánt gondolatba.
Előzmény: Sz.József, 2013-02-24 18:18:00 [26199]
Sz.József | 3169    2013-02-24 18:18:00 [26199]
"Szerintem mozgasd szépen vissza a prizmába hogy szépen beleüljön majd jól tépd meg a csavarokat. "
Gondolom ezt Jánosnak szántad... Az én gépemnél ezzel nincsen gond...
Lényeg a lényeg, furcsállanám ha János gépén nem a prizmán ülne a főorsó háza...
n/a (inaktív)    2013-02-24 18:10:00 [26198]
Előbb megnéztem az elvileg az ezzel rokonlelkű hisz egy kaptafára készült társával a Hyundai HYD esztergánál bizony prizmán ül a főorsó háza. Nagyon furcsállnám ha ez a FERMnél nem így lenne. Mert akkor ahogy többen is írták nincs nagy lehetőség mert ahova beleül a ház a prizmába ott lesz a helye nagyon sok sőt szinte nincs is így állítási lehetőség. Mert ha bármelyik irányba feszegeted akkor változik a csúcsmagasság ugye emelkedni fog az orsóház ami baj mert akkor nem lesz központba a szegnyereggel. Szerintem mozgasd szépen vissza a prizmába hogy szépen beleüljön majd jól tépd meg a csavarokat. Utána már csak a szegnyerget kell után állítani hogy ne kúpoljon. Bár az tény hogy elég rossz hozzáférni ahhoz a két csavarhoz.
Előzmény: Sz.József, 2013-02-24 17:01:00 [26197]
Sz.József | 3169    2013-02-24 17:01:00 [26197]
Ez a FERM furcsa egy széria lehet, hogy nem ül a prizmán a főorsó háza... (?)
Titira meggyőződtél róla?
Az enyémnél a prizmán ül a ház és bizony azt csak hántolgatással lehetne odébb állítani...
Előzmény: vjanos, 2013-02-24 00:10:00 [26146]
n/a (inaktív)    2013-02-24 16:53:00 [26196]
Azén 100 éves gépemen egyszerüen oldották meg az állítást.Az orsóház alján a két végén van egy nyúlvány abban keresztben van az állítócsavar ami olyan hosszú hogy passzol az ágy hosszanti nyílásába.A csavar feje hengeres és két helyen átfúrva ,két hosszított 16-os csavar tartja az orsóházat.
Előzmény: andrasbsl, 2013-02-24 16:04:00 [26192]
rferi | 1310    2013-02-24 16:49:00 [26195]
Ez ugyanaz, mint amit Svejk javasolt.
Új gépnél teljesen jó, kopott ágynál már alább leírtam a fenntartásaimat.
Mondjuk kopott gépnél igazából az ember azt se tudja mihez mérjen.
svejk | 33157    2013-02-24 16:41:00 [26194]
EMU, EAN, E2N, EMV, mind állíthatóak.
De a nagy CNC gépeké is.
Az EMU-ba van brezon.
A CNC-kben sincs, ha ütköznek elállítódik.
csak a kis orosz UNIVERSAL-ban láttam prizmás orsóházat.
Gondolom túl pontosan kellene a megmunkálásokat készíteni, ezért nem alkalmazható a nagy gépeknél a fix helyzet.
Előzmény: zozo, 2013-02-24 15:35:00 [26189]
svejk | 33157    2013-02-24 16:36:00 [26193]
Elméletileg nem.
Előzmény: rferi, 2013-02-24 15:23:00 [26186]
andrasbsl | 204    2013-02-24 16:04:00 [26192]
Az Angolok ezt igy oldották meg:
Előzmény: rferi, 2013-02-24 15:38:00 [26190]
zozo | 5527    2013-02-24 15:46:00 [26191]
A 700-as gamma padomnak az ágya is végig prizma volt, sőt a hossz-szán csúszórésze a főorsóház mellett ment végig, olyan hosszan előrenyúlt.
Legalább fél méter hosszan támaszkodott, ült a prizmán, nem is kottyant semmit. Ja, és forgácsot se kellett takarítani a prizmáról, mert nem látszott ki a szán alól
rferi | 1310    2013-02-24 15:38:00 [26190]
Az én EMU200-asom teljes orsóháza is elforgatható, de úgy, hogy szembe feszítő csavarokkal lehet lerögzítés előtt nagyon finoman és keményen beállítani.
Pedig ez magyar, és 1966-os gyártmány.
Ellenben a kis revolverpad orsóháza meg prizmás, mint a szán, és csak rá kell tenni a prizmaágyra, és állítási lehetőség nuku.
zozo | 5527    2013-02-24 15:35:00 [26189]
Igazából azt nem értem, hogy egy szerszámgép orsóháza miként lehet elforgatható.
Ha már nem prizmán ül, legalább a gyári beállításkor nyomtak volna bele két brezon stiftet azt jó'ccakát. Lehet, hogy lesz is alatta, csak legfeljebb lecsúszott... -na majd kiderül.
vjanos | 5568    2013-02-24 15:28:00 [26188]
A szegnyereghez még két dolog:
- nemég eltörtem vele két központfúrót... utána állítgattam, valószínűleg akkor már nem jól állt a főorsó... Szóval most tuti nincs a helyén.
- a szernyereg ezen alapból lefele bólint, a keresztbemozgó "szán" részéhez elöl be kellett tuszkolnom egy mérőszalagdarabot hézagolásnak.
Előzmény: svejk, 2013-02-24 14:35:00 [26182]
rferi | 1310    2013-02-24 15:27:00 [26187]
Igazából az esztergálós beállítás is tartalmaz veszélyeket: ha az ágy kopott, akkor szintén kúpot esztergálsz, csak nem tudod, hogy mi miatt: az ágy miatt-e, vagy mert csámpásan áll a főorsó.
Ha meg az ágy hibájának kiküszöbölésére a késszánnal drehálod meg a mérőfelületet, akkor meg a késszán beállítása hoz be hibát a képbe.
És a késszánt párhuzamosra belőni sem egyszerű, ha éppen a főorsód nem áll jól!
Róka fogta csuka esete
Előzmény: svejk, 2013-02-24 15:17:00 [26185]
rferi | 1310    2013-02-24 15:23:00 [26186]
"De szajkózom, "ha nincs központban a szegnyereg", akkor meg az együtt futó, jó főorsót is rossznak méred. "
Ha mindkét oldalon órázunk, akkor nem. De kell még egy kritérium: a szegnyereg tengelye ne álljon keresztbe.
Ez mennyire szokott elmenni?
Be lehet állítani a szegnyerget keresztbe?
svejk | 33157    2013-02-24 15:17:00 [26185]
Az már működhet első ránézésre.
Előzmény: rferi, 2013-02-24 14:47:00 [26184]
rferi | 1310    2013-02-24 14:47:00 [26184]
hm..... igaz.
És ha a mérőórát a nyeregcsúcsnál is elhelyezzük?
Előzmény: svejk, 2013-02-24 14:15:00 [26176]
zozo | 5527    2013-02-24 14:45:00 [26183]
majd
svejk | 33157    2013-02-24 14:35:00 [26182]
Kötözködés: On
Mi van ha épp a szegnyerged talpa alá furakodott egy forgács darab?
Kötözködés: Off
Nem kell válaszolni.
Előzmény: zozo, 2013-02-24 14:26:00 [26178]
svejk | 33157    2013-02-24 14:33:00 [26181]
Közben az inas nem vehetett levegőt, nehogy a láng elkezdjen imbolyogni
Csak vicceltem, értem amit írtál.
Előzmény: jani300, 2013-02-24 14:30:00 [26179]
svejk | 33157    2013-02-24 14:31:00 [26180]
jani300 | 12314    2013-02-24 14:30:00 [26179]
Egyenesen fúrni már akkor sem igazán tudtak . A cső egyik végén keresztben volt a cérnaszál (mondjuk zsírral rögzítve ) . A cső másik végéről nézve a csövön át a gyertya lángját ,a cérna árnyéka a csőfalon csak akkor egyenes ha maga a cső is egyenes . A gyertya és a cső között lehet volt egy kis lyukkal egy papírlap . Remélem valamennyire sikerült érthetően leírnom . Persze a tényleges egyengetést a már ismert módszerekkel végezték . A gyertya és a cérna csak ellenőrző eszköz .
Előzmény: svejk, 2013-02-24 14:16:00 [26177]
zozo | 5527    2013-02-24 14:26:00 [26178]
Az én szegnyergem tutira mindig pár századon belül van, mert hosszú kúpot esztergáljon aki akar, én ugyan el nem állítom.
Több mint egy óra játék a beállítása, mert aztán állító csavar nincs ám benne.
svejk | 33157    2013-02-24 14:16:00 [26177]
Mesélj róla, nem ismerem a metódust!
Előzmény: jani300, 2013-02-24 14:06:00 [26175]
svejk | 33157    2013-02-24 14:15:00 [26176]
Másodikra sem tudod mindkettőt állítani.
Ha a szegnyerged nincs az elméleti középvonalban akkor tévútra juthatsz a megoldásoddal.
Összegezve hármótok megoldásai a szegnyeregre pontosságára hivatkozik, míg az én megoldásom önálló, akár szegnyereg nélküli un. fejesztergáknál is alkalmazható.
Szétszedet, majd újból összerakott esztergáknál is ezzel kell kezdeni.
De valóban az alapkérdés az volt, hogy egy működő esztergánál hogy lehet a főorsó elállítódást visszahozni, de én szkeptikus ember lévén nem tartok etalonnak egy ki tudja milyen beállítású szegnyerget.
Mi van ha előtte épp el lett állítva mert kúpot esztergált a koma, vagy a kollégája?
Jó, tudom ez már összeesküvés elmélet. )
jani300 | 12314    2013-02-24 14:06:00 [26175]
A fényesre fúrt puskacsövet a régiek frankón kiegyengették egy szál cérnával és egy gyertyával .
Előzmény: Csuhás, 2013-02-24 12:48:00 [26170]
svejk | 33157    2013-02-24 14:01:00 [26174]
Valóban figyelmetlenül olvastam, tehát működik a megoldás, ha pontos a szegnyereg csúcsa.
Előzmény: zozo, 2013-02-24 13:04:00 [26171]
svejk | 33157    2013-02-24 13:57:00 [26173]
Nincs vele gondom, csak ismerem én az "előtte pontos volt" szegnyereg állásokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-24 11:38:00 [26164]
zozo | 5527    2013-02-24 13:19:00 [26172]
Az elmélet hibátlan, de a segédeszközöket megcsinálni már nem kis munka lenne. Az alatt az idő alatt a korábban írt tököléssel is bőven megoldható.
Svejk ötlete is használható a kis gépen is.
100-as tokmányban akár egy 120 hosszú 70-80-as átmérőjű alut is meg lehet pár tizedes fogással esztergálni. Csak a végén kell 10mm-t, meg tőben is 10mm-t azonos nóniusz állással, épp tisztára húzni. Aztán lehet mérni. Felesleges végigesztergálni
zozo | 5527    2013-02-24 13:04:00 [26171]
"Ha Te hegyesre kúpolsz a tokmánynál és majd kihúzod 300 mm-re és nem megy el a vége, akkor qrva jó tokmányod van..."
Svejk maestro, nem mondtam én ilyet -pont azért írtam, hogy kell kis kocogtatás, hogy szaladjon újra a vége. De írhattam volna, hogy indikátorozzuk ki a végét.
De miután szalad, máris látszik, mennyire van távol a csúcstól.
Sztem félreértetted, mire gondolok.
(Lehet, nem voltam egyértelmű)
Két szembe csúcsot pedig tizedre össze tudsz lőni, az meg elég is.
Előzmény: svejk, 2013-02-24 11:18:00 [26159]
Csuhás | 6750    2013-02-24 12:48:00 [26170]
Ilyen metódus pl három síkfelület egymáshoz való hántolása, amivel pontatlan síkokból kiindulva sok türelemmel egyetlen precíziós eszköz nélkül lehet ezredre pontos referencia síkokat készíteni.
Előzmény: rferi, 2013-02-24 12:36:00 [26169]
rferi | 1310    2013-02-24 12:36:00 [26169]
Egyébként szerintem rengeteg okos beállítási metódus veszett el, főleg optikusoknál, mert elsőre hihetetlen pontossággal készítettek készülékeket látszólag mindenféle nagyon pontos mérőkészülékek nélkül.
De ha egyszer-egyszer előkerül egy adott kérdés, majdnem mindig kiderül, hogy szó sem volt nagypontosságú eszközökről, csupán okos mérési metódusokról, amik kilőtték a hibákat.
Előzmény: jani300, 2013-02-24 12:27:00 [26166]
jani300 | 12314    2013-02-24 12:32:00 [26168]
Akkor pedig nem lehet öreg ,hisz egyidős velem
Előzmény: rferi, 2013-02-24 12:29:00 [26167]
rferi | 1310    2013-02-24 12:29:00 [26167]
1957, Zeiss mérőeszköz-katalógus.
Az optikai osztófej mentén tárgyalják ezt
jani300 | 12314    2013-02-24 12:27:00 [26166]
Ezt a megoldást tudom értékelni . Teljesen ellentétes a mai gondolkodásmóddal .
Gondolom elég régi a könyv amiből vetted az ötletet .
rferi | 1310    2013-02-24 12:14:00 [26165]
Egy ügyes trükkel be tudod állítani mindenféle extra eszközök nélkül, csak egy kis segédeszközt kell elkészítened hozzá.
A szegnyerget fogod felhasználni a központozáshoz, de ha az nincs központban, akkor a módszer kimutatja annak hibáját is, tehát egyszerre mindkettőt beállítod egy vonalba.
Az elv itt van:
Első pillantásra ezzel csak a két csúcs egytengelyűségét állítod be, de valójában a felső ábra szerint a mérőóra akkor is hibát jelez, ha forgás közben csak szöghibád van a bal (tokmány) csúcson.
Emiatt a körbeforgás közben csak akkor áll végig nullán a mérőóra, ha a tokmányba fogott eszköz egytengelyű a hosszú rúddal, és a nyeregcsúccsal.
Maga az eszköz nem igényel semmilyen pontosságot, mert egymáshoz képest nincs elmozdulás a teljesen egytengelyes állásban, emiatt akkor nem okoz semmilyen hibát semelyik alkatrész sem.
Előzmény: vjanos, 2013-02-23 23:08:00 [26135]
n/a (inaktív)    2013-02-24 11:38:00 [26164]
Emiatt is írtam hogy a gondolatmeneted hitelességét nem vitatom. Nem kételkedek abban hogy célravezető. Csak a ceruzahegyezőkben ez nem kivitelezhető. Látom Neked valamiért nem szimpatikus az Én megoldásom
Előzmény: svejk, 2013-02-24 11:33:00 [26162]
Törölt felhasználó    2013-02-24 11:38:00 [26163]
Át lehetne rágni ezt az ügyet elállítódott főorsóházra, meg gépfelújításra és új gép építésre.
Kicsit eltérőek a körülmények.
Felújítás után a főorsóházra vagyunk kíváncsiak. Ezért nem szabad belekeverni a szegnyerget.
Egy visszaállításnál lehet jó a szegnyereg bevonása is. Akkor, ha annak tuti a magassága.
Mert ha a szegnyereg alacsonyabb, vagy magasabb, akkor is kúpolni fog.
Amit egy kis főorsóház elállításával néha lehet korrigálni.
Adott hosszra.
De a cél, csak a pontos főorsó beállítás és nem az, hogy adott hosszon "párhuzamost" esztergáljon az ember.
[ 1.8650 ]
