Oldal 44 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2021-03-21 19:34:01 [29061]
Marad a gyerek ha játszik.
Nagyon jól kifejlesztetted a technikát szép munka gratula.
Előzmény: PSoft, 2021-03-21 19:26:23 [29060]
PSoft | 18696    2021-03-21 19:26:23 [29060]
Igen, a válasz...nem!
Előzmény: keri, 2021-03-21 18:00:44 [29059]
keri | 14086    2021-03-21 18:00:44 [29059]
Akkor a válasz nem
Csak kicsit diffúznak tűnt a felület, mint amikor "fuzzy skin"-t teszek rá.
Előzmény: PSoft, 2021-03-21 12:04:49 [29054]
PSoft | 18696    2021-03-21 15:20:51 [29058]
Hideg volt az éjszaka a műhely, ahol készült.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-21 14:41:32 [29057]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-21 14:41:32 [29057]
Jól be volt csomagolva
Előzmény: PSoft, 2021-03-21 14:14:48 [29056]
PSoft | 18696    2021-03-21 14:14:48 [29056]
Nem "hófehér", Herz-es színkifutott.(transzparens)
Kicsomagolva...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-21 13:45:07 [29055]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-21 13:45:07 [29055]
Hófehér mit rejt?
Előzmény: PSoft, 2021-03-21 10:32:34 [29052]
PSoft | 18696    2021-03-21 12:04:49 [29054]
Előzmény: keri, 2021-03-21 10:57:03 [29053]
keri | 14086    2021-03-21 10:57:03 [29053]
Kipróbáltad a "fuzzy skin"-t?
PSoft | 18696    2021-03-21 10:32:34 [29052]
PSoft | 18696    2021-03-17 21:50:25 [29051]
Van egy elég durva, látható "hiba"(is) a nyomaton...
Akkor tűnt fel, mikor..."lebontottam" a támaszokat.
Előzmény: MaDo, 2021-03-17 19:59:13 [29047]
MaDo | 169    2021-03-17 21:34:46 [29050]
Előzmény: PSoft, 2021-03-17 20:24:34 [29049]
PSoft | 18696    2021-03-17 20:24:34 [29049]
Sajnos, a végtelennek hitt régi grafitforrás...elapadt.
Most, ezt használom, kb. ugyanolyan "finomságú", mint az a másik volt.
Ecsettel viszem fel a festéket a felületre.
Igazi, fííínom mókusszőr ecset, egy porcelános ismerősöm jóvoltából.
MaDo | 169    2021-03-17 20:06:18 [29048]
A festéket fújod vagy ecsettel viszed a felületre ?
Előzmény: PSoft, 2021-03-17 18:41:00 [29045]
MaDo | 169    2021-03-17 19:59:13 [29047]
Ez is nagyon szép . Hol lehet finom grafitport kapni ?
TBS-TEAM | 3006    2021-03-17 19:08:27 [29046]
Szép lett
PSoft | 18696    2021-03-17 18:41:00 [29045]
Mostmár...igen!
Ez a kislány rendesen fel van öltözve.
Megtalálta a macskaalmot, összeszedte őket a kötényébe...viszi az anyunak megmutatni!
Előzmény: morvfer7, 2021-03-15 19:40:12 [29036]
MCMLXXXII | 378    2021-03-16 19:29:33 [29044]
https://youtu.be/aGWrFeu8Hv0
Előzmény: MCMLXXXII, 2021-03-16 19:25:06 [29043]
MCMLXXXII | 378    2021-03-16 19:25:06 [29043]
Szia én ezt a segítséget kaptam
Kipróbéltam elégjól be vált igaz picit lötyög de csak egy teszt darabot nyomtattam
Előzmény: szaffibetti, 2021-03-16 09:02:48 [29038]
Törölt felhasználó    2021-03-16 13:35:26 [29042]
Szeletelőbe méretre húzod pl az anyát +0.2...0.3mm nagydobra ezt szeletelő szeletelő tudja!
De optimalizálni sem árt ha van tört polygon a modelen azt ki javitod vele nem kap hülyét a szeletelő ha ilyen hiba van az stl-en pl ilyet tud a Netfabb!
Előzmény: szaffibetti, 2021-03-16 11:41:58 [29040]
hunber | 21    2021-03-16 12:20:03 [29041]
Rendeltem MK8 extruderhez való pót alkatrészt, a menetes teflonos hőtörő csövet, a fúvókát kitakarítottam megint.
Viszont hiába figyeltem oda a leírásaitok alapján, hogy tekerjem be a fúvókát, úgy hogy ne feküdjön fel az alumínium fűtőblokkon, utána a menetes "hőtötrőt MK8 extruderét" ütközésig, és utána ráhúztam a fúvókát, sajnos nyomtatáskor még mindig szivárog felfele az alumínium blokk fele a besült anyag..... Temrészetesen ezt felfűtött extrúdernél csináltam.
Sajnos az Anet A8 extrúder kialakításából adódóan, amikor hajtottam bele a fent leírt előkészített fúvóka, fűtőblokk, hőtörő párost a léptető motoros rögzítő előlapjába, valószínű, hogy a hőtörő cső fellazulhatott...
Van esetleg ötletetek, hogyan tudnám jól megcsinálni?
Biztosan a hőtörő cső és a fúvóka találkozásánál szivárog szerintem.
De a hőtörő csövet nem szorítja lefele semmi, nem tudom rákontrázni az alumínium blokkra, és amikor a felső részbe (léptető motor tartó) akkor óhatatlanul kimozdulhat...
Köszi előre is.
by Hunber...
Előzmény: hunber, 2021-03-03 11:35:51 [28936]
szaffibetti | 320    2021-03-16 11:41:58 [29040]
Nem én terveztem, letőltött modellben van anya és a csavar is.
PET-G-ből nyomtatom, de majd az anyás részt újra nyomtatom. Hasznàlom a visszintes kiterjesztést. Menetmetszőt nem tudnék ráhajtani, mert finom menet van rajt. Ilyen méretű meg nincs itthol.
A gépemben 0.15mm eltérés van a tényleges mérethez képest xy irányban. Lehet ez most hátrány már neki. Majd pontosítani kell a lépéseken még egy kicsit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-16 11:17:14 [29039]
Törölt felhasználó    2021-03-16 11:17:14 [29039]
Azt nehéz megmondani mi a hiba, mert sok mindentől függ. Az is lehet a baj hogy ha nem te rajzoltad akkor rosszul van tervezve, nem követi a szagbájakat. Az is lehet hogy valami probléma van a nyomtatóddal, rosszul van beállítva vagy valami más. Szerintem több részleteket kell írnod hogy segíteni lehessen.
Nekem ezekkel nem szokott problémák lenni, utoljára ezt a speciális anyát nyomtattam, de pontosan megy a csavarra. Saját tervem, én rajzoltam én jó lett első nyomtatás után. Csavart nem csináltam mert as nem kellett.
Viszont ha csavart is meg anyát is akarsz nyomtatni akkor lehet hogy a nyomtatás után át kell menni rajta menetvágóval, pláne ha a toleráns rossz. PLA az ragadós műanyag, nem olyan jó mint PTFE vagy POM, úgyhogy anyagtól is függ milyen jó lesz a vége.
szaffibetti | 320    2021-03-16 09:02:48 [29038]
Az alábbi problémára keresek megoldást, de biztos van, csak Én nem ismerem.
Ha menetes alkatrészeket nyomizok, akkor honnét fogom tudni, hogy az anya rámegy az apára. Letöltöm a modellt szeletel, nyomtatom és a végén kiderül, hogy nem megy össze. A vízszintes kiegészítés ok ha külön csinálom az alkatrészeket, de mi van, akkor amikor egyszerre nyomizom őket. Olyankor nem jó mert egybe visz mindent.
Erre kellene valami ötlet.
Törölt felhasználó    2021-03-16 08:01:53 [29037]
Amit (eletronikus) szinkronba hajtasz pl 2 vezérlő egy step jel azok legyenek egyformák.... Y igy használom szijas megoldásnál probléma mentes ...
Előzmény: morvfer7, 2021-03-15 16:47:32 [29032]
morvfer7 | 2578    2021-03-15 19:40:12 [29036]
tud róla a csávó, hogy közzétetted a pucér képét?
Előzmény: PSoft, 2021-03-15 19:35:55 [29035]
PSoft | 18696    2021-03-15 19:35:55 [29035]
A szomszéd fiú, a...Dávid.
morvfer7 | 2578    2021-03-15 18:03:41 [29034]
köszönöm a segítséget..
Előzmény: B.Zoltán, 2021-03-15 17:40:19 [29033]
B.Zoltán | 1722    2021-03-15 17:40:19 [29033]
Nem egyformák.
Az extruder a legnagyobb 40mm magas.
A többiek 33,5-35mm között, de ez mérési hiba is lehet, max 35.
morvfer7 | 2578    2021-03-15 16:47:32 [29032]
Ha valakinekl van Ender3 nyomtatója, kérem ossza meg velem, hogy egyformák a nema 17 motorok rajta, vagy különböző?
ha különböző, akkor melyek a nagyobbak a többitől?
B.Zoltán | 1722    2021-03-14 21:13:49 [29031]
Előzmény: PSoft, 2021-03-14 20:30:51 [29030]
PSoft | 18696    2021-03-14 20:30:51 [29030]
Törölt felhasználó    2021-03-12 21:06:36 [29029]
Táviratozni akar grbl,marlin,OctoPrint támogatja....
dezsoe | 2934    2021-03-11 20:20:08 [29028]
Köszönöm, ezt is megjegyzem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-11 15:58:45 [29027]
Törölt felhasználó    2021-03-11 15:58:45 [29027]
„ronda lett egy függőleges csík mentén”
Azt úgy szüntettem meg hogy minden réteg emelés előtt visszahúzom a PLA szálat.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-11 15:03:16 [29024]
dezsoe | 2934    2021-03-11 15:52:23 [29026]
Oké, köszi, majd a legközelebbi nyomtatáskor megvizsgálom.
Előzmény: PSoft, 2021-03-11 15:24:22 [29025]
PSoft | 18696    2021-03-11 15:24:22 [29025]
Az megint más, az a "varrási vonal" amit Te mondasz.
A szeletelőben valahol be lehet állítani több opció szerint -mindig egy helyen, random, stb.- hogy "hogyan lépjen" egyik rétegről a másikra, így eltűnik a vonal.
De ha "tökéletes" az adagolás, visszahúzás beállítása, nem is szabadna lenni annak a "varrási vonalnak".
dezsoe | 2934    2021-03-11 15:03:16 [29024]
És elárulod nekünk, hogy mi az okozója? A múltkor egy hengert nyomtattam és kifejezetten ronda lett egy függőleges csík mentén.
Előzmény: PSoft, 2021-03-11 14:45:43 [29023]
PSoft | 18696    2021-03-11 14:45:43 [29023]
„Szerintem minden 3D nyomtatáson látszik hogy nem öntött, akár menyire akarja valaki eltüntetni a nyomát...”
Nem a rétegvonalak láthatóságára gondoltam...
Nálam is volt régebben ez a ritmikusan hullámos felület, engem zavart.
Hosszas keresés után, egész véletlenül megtaláltam az okozóját.(csak az okozó miértjét nem)
De mostmár nincs, így...nem is zavar.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-10 22:48:57 [29022]
Törölt felhasználó    2021-03-10 22:48:57 [29022]
„Kerested már az okát?”
Nem, mert az nem zavar. Ha szobrokat nyomtatnák akkor zavarna és megoldanám. Én sem festeni, sem "vasalni" nem szoktam semmit. Szerintem minden 3D nyomtatáson látszik hogy nem öntött, akár menyire akarja valaki eltüntetni a nyomát, csak jobb szemmel kell nézni. Na meg vakuval csinált képekbe is jobban látszik, pláne ha jó a fókusz is...
De gondolom az oka az hogy túl sok műanyagot nyomok a sebességhez képest. Majd ha lesz időm, vagy ha kényesebb dolgot csinálok akkor beállítom.
Előzmény: PSoft, 2021-03-10 19:41:45 [29014]
dezsoe | 2934    2021-03-10 21:06:09 [29021]
Méretéből adódóan valószínűleg sosem fogom másra felhasználni, úgyhogy nem sajnálom beletenni.
Előzmény: PSoft, 2021-03-10 20:48:43 [29020]
PSoft | 18696    2021-03-10 20:48:43 [29020]
Amikor az "akril vázast" építettem, elgondolkodtam rajta én is, hogy egyiket beteszem az asztal alá.
De aztán mégsem, mert...akkor egyedül maradt volna a párja.
Inkább két 12-es Hiwint tettem ~150 mm-re széttolva egymástól az asztal alatt, egy-egy kocsival.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-10 20:38:40 [29019]
dezsoe | 2934    2021-03-10 20:38:40 [29019]
:) Én elgondolkodom rajta így, hogy szóba hoztad, mert elfér, nem emelgetem a gépet, viszont gyönyörűen fut.
Előzmény: RJancsi, 2021-03-10 20:31:51 [29017]
PSoft | 18696    2021-03-10 20:37:04 [29018]
"brutál" egy sín, az biztos!
Nekem is van egy páros belőle, hasonló hosszméretekkel.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-10 19:45:49 [29016]
RJancsi | 5811    2021-03-10 20:31:51 [29017]
Köszi, de ha rászánom magam, akkor inkább a könnyű Drylin-t választom. Siklócsapágyas, gondozásmentes, könnyű és lapos.
A könnyű alu vázhoz nem szeretnék egy bazi nehéz acél szerkezetet hozzáépíteni. (Elég csak az alu asztalt elbírnia, nem ültetek rá pacit.)
dezsoe | 2934    2021-03-10 19:45:49 [29016]
Ha érdekel, akkor tudok adni egy ilyen sínt egy kocsival, LoneWolf-féle mechanikából bontva. 370x42 mm. Egy lovat is elbír...
Előzmény: RJancsi, 2021-03-10 19:29:31 [29013]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-10 19:41:46 [29015]
Nyugottan kivállthatod a görgős megvezetést Drylin-re nem fogsz benne csalódni.
PSoft | 18696    2021-03-10 19:41:45 [29014]
A hatszög éleinél jól látható...
Miért van a "valamennyi"? réteg után vissza-visszatérő ritmikus "hullámzás" a felületen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-10 12:44:37 [28991]
RJancsi | 5811    2021-03-10 19:29:31 [29013]
Ahogy PSoft írta, ha végigmész a konfigurátoron lesz ár is. Remélem Robsy nem olvassa, mert hasraütés-szerűen írtam be erőket meg gyorsulást, hogy tovább tudjak lépni. Nem is fogok senkivel vitatkozni azon, hogy mennyire jók vagy rosszak ezek az értékek.
A 30 cm-es sín egy kocsival kb. 12 500 Ft ÁFA-val. Egy hagyományos lineár (nem kínai 9 mm-es) sem kerülne sokkal kevesebbe, ráadásul az érzékenyebb a porra és sokkal magasabb a sín/kocsi páros.
Előzmény: keri, 2021-03-10 17:44:14 [29004]
Törölt felhasználó    2021-03-10 19:25:58 [29012]
„De ugye a marógépeken is használnak tapintót a szerszám, nullpont felvételére, pedig lehet ezt manuálisan is.”
De az más, mert a marógép Z nullája változik, ha legalább is úgy van használva hogy föntről lefelé megy. Én nem nullázásról beszélek, hanem a nyomtátó asztal "kifliéről". Nullázni nekem is kell a nyomtatót minden munka kezdés előtt, de az csak a Z nullázást csinál, egy helyen, de az be van állítva az üveglap felületre.
Igen, marót is lehet kézzel beállítani, de ha például NYÁK-ot csinálok akkor az nem jó, sokkal jobb automatikusan mérni mert pontosabb lesz. Na meg automatikusan gyorsabb is a beállítás. De azt is csak egy helyen szoktam, nem mint sokan több helyen megérintik és auto level programot használnak a G-kód átalakítására / módosítására.
Előzmény: keri, 2021-03-10 17:53:37 [29005]
[ 0.8829 ]
