ArtCam & Relief marás.
Oldal 44 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2011-08-09 19:03:00 [4378]
Léptetős vagy szervós gép? Max sebeség mennyire van állitva? Gyorsulás mekora?
Kernel freki mennyi? laptop mit tud?
Előzmény: D.Laci, 2011-08-09 18:37:00 [4376]
shpilkaivan | 281    2011-08-09 18:45:00 [4377]
Bal oldalt fent a mach-ban is akadozva futnak a sorok, de más program nem fut közben.Én egy laptopot használok ez nem lehet hátrány? a fájlt elküldtem. A kotyogás beállítás ki van kapcsolva, és a Constant Velocity is be van kapcsolva.A gyorsulás pedig elég nagyra van állítva mivel a mozgás szinte azonnal elindul.
D.Laci | 5546    2011-08-09 18:37:00 [4376]
Kotyanás "backlash" csak irányváltásnál játszik szerepet....
Előzmény: shpilkaivan, 2011-08-09 18:20:00 [4375]
shpilkaivan | 281    2011-08-09 18:20:00 [4375]
Köszönöm egzenlőre. Megnézem a kottyanás beállítását és küldom a beállítás profilt!
Béni | 2078    2011-08-09 18:18:00 [4374]
A G-kód elejére (1.-2. sor) illessz be egy G64-et és így próbáld!
Előzmény: shpilkaivan, 2011-08-09 17:49:00 [4370]
D.Laci | 5546    2011-08-09 18:14:00 [4373]
http://sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.6 _Egyéb_beállítások
5.6.6 fejezet
Constant Velocity-re állisd.
G-codban ne szerepeljen a "G61", helyete a G64 legyen.
Config>Motor Tuning "Acceleration" értéke lehet tul kicsi, mindig le lasit majd ujra gyorsit, állisd nagyobbra.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-09 18:12:00 [4372]
Üdvözlünk itt a forumon .
A Mach3-ban a baloldalt fent folyamatos a programfutás?
Más programok ugye nem futnak a Mach használata közben ?
A kernek frekit 25 000hz-en hagyd ( egyenlöre ) .
A szokásos kérés : a nevemre kattintva tudsz küldeni emailt és abban legyen benne a : Mach3Mill.xml ( Mach3 gyökér könyvtárában találod ) átnézem hátha találok valami gondot benne .
elektron | 15859    2011-08-09 17:59:00 [4371]
Ott a pontos megállás vagy milyen beállítás lehet nálad szerintem, és azért áll meg minden szakaszka végén, vagy esetleg ha kottyanás helyesbítés van, talán mg akkor csinálhat ilyet. De lehet más ok is, ha van valakinek ötlete, ezek jutottak elsőre eszembe.
shpilkaivan | 281    2011-08-09 17:49:00 [4370]
Szevasztok,jó napot!
Még új vagyok itt ezen a fórumon,és az igazat megvallva nem is tudom hol keressem kérdéseimre a választ,de úgy gondoltam ez a téma az a hely. Építettem egy 3 tengelyes cnc-t, mach3 vetérlőt és artcam pro 2009-t használok,de a cnc-m működése nem az igazi. Nem tudom mivel lehet a probléma az artcam g-kodjával vagy a mach3 beállításaival, de a gép mozgása szaggatott,nem folyamatos, minden egyes parancssor után megáll és elindul. Egy sima körívet is minimum 4 lépésből ír le, egy bonyolultabb 3D-s leliefről nem is beszélve.Egyszóval nagyon lassú. Tudna valaki nekem valamit segíteni ebben? Előre is köszönöm!
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-09 12:13:00 [4369]
Ó dehogyis! Csak egy szerény szolgája...
Akkor tolok egy angol változatot is, fényesítsd magad
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-09 11:56:00 [4368]
Törölt felhasználó    2011-08-09 11:56:00 [4368]
Épp most nézegetem.Most volt csak annyi időm h megnézzem a mailjeimet.Ebben pont benne van,amit kerestem,és mivel angolt tanulok ezért nem lesz nehéz megtalálni a menüpontokat.Te egy Isten vagy.
Nagyon szépen köszönöm.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-09 11:47:00 [4367]
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-09 11:47:00 [4367]
És amit reggel küldtem, azt megtaláltad?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-09 11:44:00 [4366]
Törölt felhasználó    2011-08-09 11:44:00 [4366]
Itt vagyok szinte minden nap,de hihetetlen,hogy még nem találtam meg.
Előzmény: cncvikto, 2011-08-09 07:52:00 [4365]
cncvikto | 1022    2011-08-09 07:52:00 [4365]
A
hobbycncart.com-on KisKZ oldalán van néhány jó cikk Artcamről: katt ide!
n/a (inaktív)    2011-08-09 01:19:00 [4364]
hát ha angol video angol acval nem sikerült akor magyar leirás hogy fogsz angol acvan haladni?
van egy magyar leirás egy v4 acrol kb 199x körüli verzio.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-09 00:31:00 [4363]
Törölt felhasználó    2011-08-09 00:31:00 [4363]
Jól emlékszem,hogy van az Artcamhoz magyar nyelvű kézikönyv?
Ha igen akkor valaki lenne szíves belinkelni?Meg szeretném tanulni a programot használni,de az oktatóvideókkal semmire sem jutottam.
Képből szeretnék reliefet készíteni,(de azt sem tudom,hogy hol kellene elindulnom.Esetleg ha a menüpontokat leírná valaki,hogy merre keresgéljek(csak gyakorlással lehet ezt megtanulni,ugye)mert csak a vektorizálással próbálkoztam,de szerintem máshogy kell megoldani.
Segítségeteket előre is megköszönném.
n/a (inaktív)    2011-07-31 13:59:00 [4362]
Nincs ezzel semmi gond, a Barátunk vagy!
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-31 10:19:00 [4358]
Béni | 2078    2011-07-31 11:36:00 [4361]
Ha valaki nem alkalmazással, hanem magolással szerszett matematikai ismereteket, akkor az kitörölheti akármilyen végzettséggel a ....
Én is találkoztam már néhány "mérnöki" esettel és ez egyre gyakoribbá válik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-31 10:58:00 [4360]
n/a (inaktív)    2011-07-31 10:58:00 [4360]
Magyaráztam ezt én már, műszaki diplomásnak is. Ha nincs rá szükség napi szinten, akkor elfelejtődik.
Ráadásul, ha a szögfüggvényeket nem koordinátageometriai alapon jegyezte meg, hanem az elmebeteg "szög mellett-szöggel szembe" módon, akkor hamar kirostálódik mint felesleges információ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-31 09:34:00 [4357]
forgácsolo | 2703    2011-07-31 10:20:00 [4359]
Béni, Svejk.
forgácsolo | 2703    2011-07-31 10:19:00 [4358]
Szia András!
én paraszt vagyok, tanyán éltem eddig, most pedig marhák között élek, nem jártam középiskolába de még az általános is csak 5ig van.
Törölt felhasználó    2011-07-31 09:34:00 [4357]
Ez egy egyszerű középiskolai szögfügvény!!!!
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-30 23:36:00 [4354]
Béni | 2078    2011-07-31 00:17:00 [4356]
Előzmény: svejk, 2011-07-30 23:49:00 [4355]
svejk | 33157    2011-07-30 23:49:00 [4355]
tan=tangens
Tehát a 120 fokos késednél:
S=5mm×tg60 = 5mm × 1.73 = 8.66 mm
forgácsolo | 2703    2011-07-30 23:36:00 [4354]
bocs, nem vagyok egy számtan zseni, kicsit érthetőbben, a beta-t úgy számoljuk hogy az alfa fele, ez stim
aztán az S vagy is az ofszet egyenlő az M-el vagy is a mélységgel, ez esetben 5mm mélységről beszéltünk és az ofszet oldalanként 5-5mm-el nőtt ez érvényes 90'os késnél de mi van egy 120'os késnél? azt látom hogy oda van írva hogy tan de nem jövök rá akkor sem, egyébként nem vagyok biztos abban hogy jól tudom-e hogy mi az a tan.
még egy kis magyarázat jó lenne.
bocs ha nagyon butának tünnék de azért kérdezem mert nem tudom.
Előzmény: Béni, 2011-07-30 20:18:00 [4353]
Béni | 2078    2011-07-30 20:18:00 [4353]
Az oldalankénti Offset (S) kiszámítása a mélység (M) és a Vbit szerszám szöge (Alfa) alapján:
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-30 19:40:00 [4352]
forgácsolo | 2703    2011-07-30 19:40:00 [4352]
köszi Béni.
kipróbáltam rajzon, jól működik
majd kipróbálom gépen is
én korábban nem így csináltam, ennél a verziónál kell tudni pontosan hogy mekkora mélységnél mennyi a kontúr, az én verziómnál csak a mélységet és a marószerszámot kell megadnom és utána mindent a gép számol és szerkeszt.
én nem ezeket a méreteket fogom alkalmazni kíváncsi vagyok mennyire lesz egyszerű kiszámolni a kontúr méretét.
Előzmény: Béni, 2011-07-30 11:55:00 [4351]
Béni | 2078    2011-07-30 11:55:00 [4351]
Miért akarod mindenáron bonyolítani?
Ha egyszerűen is jó:
AC- Create New Model - 100x100 mm
A model közepére rajzolj egy 60 mm és egy 70 mm oldalhosszúságú négyzetet!
Jelöld ki a belsőt és készítsd el a kivágás szerszámpályáját! (2D Profiling)
Ezután jelöld ki a külső négyzetet és készítsd el a kívánt letörést!(Feature Machining)
(Jelen esetben 90 fokos Vbit szerszám 5 mm mély marásához van szerkesztve a külső kontúr.)
Az eredménynek így kell kinéznie:
Ennél egyszerűbb, gyorsabb megoldást nem valószínű, hogy találsz.
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-29 22:44:00 [4348]
Béni | 2078    2011-07-30 11:18:00 [4350]
a model közepére rajzolj egy 60 mm és egy 70 mm oldalhosszúságú négyzetet!
Motoros | 5101    2011-07-30 07:00:00 [4349]
Youtube videón láttam:rajzolj egy négyzetet, kattints a Vbit marásra, (toolpath)állíts be 90 fokos gravírtűnél egy mélységet, meglátod az eredményt..a többire úgy is rájössz, pl az átbontott belsejét érdemes egy szármaróval kiszedni mert ott úgy is rádiusz van a sarokban és nem szöszölni egy gravírtűvel.
forgácsolo | 2703    2011-07-29 22:44:00 [4348]
sziasztok.
a lámpás jár a legközelebb a megoldáshoz de még nem az igazi.
odáig jó hogy kell egy négyzet és a végy sarkánál egy egy 45'os vonal, de mi a hossza? ez nagyon fontos.
én úgy emlékszem kell egy négyzet ami tulajdonképp a szerszám pálya azután kell még egy ami kívül van és nagyobb, a sarkokat összekötni úgy hogy bentről kifelé, hogy amikor rákattintunk az egyenes vonalra akkor megjelenik egy zöld kocka aminek a belső négyzet sarkánál kell lennie ez azért fontos mert innen kell indulni a marásnak fölfelé, ki az anyagból azután kijelölni a négy rövid egyenest, innentől már nem emlékszem hogyan tovább. most kellene a segítség.
Béni | 2078    2011-07-29 12:43:00 [4347]
Így a legegyszerűbb:
Megrajzolod a felső profilt és
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-29 01:23:00 [4341]
Török Tamás | 2045    2011-07-29 07:19:00 [4346]
CasMate megrajzolja.
Dupla vonalat kell rajzolni és a két vonal között megrajzoltatni a pályát...
n/a (inaktív)    2011-07-29 06:36:00 [4345]
Engrave stratégiával kell marni. Dupla kontúrt kell rajzolni, mint egy Truetype karakternél.
Lampas | 1023    2011-07-29 05:42:00 [4344]
Rajzolj ilyet, vagy egyszruen G kodban emeld meg a sarokegyenesek kilso vegen a Z koordinatakat.
robokacsa | 1504    2011-07-29 02:57:00 [4343]
sajna nem ilyen egyszerű.ki kell emelni.
egyszerre (saroktól függ) jobbra ,előre , fel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-29 02:11:00 [4342]
Törölt felhasználó    2011-07-29 02:11:00 [4342]
Szerintem, nem kell kiemelgetni a V bit marót, csak simán köbe marni vele, és ezt adja.
Próbáld ki hulladékon.
forgácsolo | 2703    2011-07-29 01:23:00 [4341]
sziasztok!
kb 5 évvel ezelőtt csináltam ACvel egy sarok kiemelős munkát de már nem emlékszek hogyan csináltam, tudna-e valaki segíteni újból feleleveníteni a dolgokat, felrakok képet hogy könnyebben meglehessen érteni amit szeretnék de azért le is írom.
van egy alapforma amiből szeretnék kivágni agy 4szögletű alakzatot de ugye a marókés körkörös forgást végez ezért a sarkunk soha nem lesz szögletes ez ugye tiszta, viszont hogy még is szögletesnek látszódjon tehet olyat csinálni hogy V-bit késsel letörjük a mart élet a saroknál pedig kiemeljük a szerszámot ezáltal szögletes lesz a sarok, remélem ez is érthető, aki már ilyet csinált az biztos érti. valamikor ezt tudtam én is csak azóta nem használtam és elfelejtettem, jó lenne egy kis löket.
köszi
képek:
n/a (inaktív)    2011-07-05 14:40:00 [4340]
koszonom hogy toroltek a hulye beszolasom
lovas gyula | 1877    2011-07-05 11:03:00 [4339]
Megértettem! és mosolyogtam is.
Törölt felhasználó    2011-07-05 10:41:00 [4338]
A humort arra gondoltam, esetleg az utólsó két kép, mosolyt csalhat valakinek az arcára.
Mivel, láthatóan, NŐ-i, gyűrű:))
Előzmény: lovas gyula, 2011-07-05 08:00:00 [4337]
lovas gyula | 1877    2011-07-05 08:00:00 [4337]
Igazán humoros akkor lenne ha a tüskék befelé állnának. A nem humoros része egyébként nagyon jó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-05 01:46:00 [4336]
Törölt felhasználó    2011-07-05 01:46:00 [4336]
A napokban játszottam kicsit az ArtCam progival. Ennek eredménye ezek a fantázia gyűrűk, kis humorral.
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-04 13:42:00 [4335]
Nem unjátok még? Mert én már qrvára! Tudom, nem kell elolvasni...
Több mint két hónapos, többszörösen lerágott csont. Mindenki elmondta a véleményét, sérelmét, egyetértését vagy felháborodását.
Igaza van Nádházinak, hogy nem adja ingyen a pénzért vett dolgait. De igaza van mezpál-nak is, mert kész tények elé állították. Itt a cucc, fizess!
Egyébként egy reliefért _ ha ülve akarod meginni, három üveg sör ára - nem is olyan sok. Kár ekkora balhét csapni miatta. Ez már a piaci kofák stílusa.
Urak! lépjetek már túl rajta - leszűrve a tanulságokat. És legyen ez a topic továbbra is a címéhez hű a tartalmában is.
Törölt felhasználó    2011-07-04 13:05:00 [4334]
Igen, az utóbbi időben, azt tapasztalom, hogy egyesek követelődznek. Azt gondolják, mivel a fórumunkon, hihetetlen mennyiségű önzetlen, segítségadás történik. Mindenkinek kötelező a segítségadás. De, ez egyáltalán nem így van. Mindenki, maga dönti, döntheti el, segít vagy nem. Ezt kikövetelni?
A segítő szándékokból, némelyek arra a következtetésre jutnak, mindegy ki, menyiért vette, vagy mennyi befektetés árán jutott hozzá, kötelessége átadni másnak ingyen, ha annak szüksége van rá. Különösen igaz ez, ha nem materiális, az, az megfogható dologról van szó. Ugyanakkor, ezek az emberek is, pénzért adják a legkisebb alkatrészt is. Hogy van ez? Ha relief –et veszek, azt adjam ingyen, ha alkatrészt, azt pénzért?
Szerintem, ezt is bízzuk a tulajdonosra, adja, nem adja, vagy mennyiért. A vevő meg eldöntheti, megveszi vagy nem. Vagy megpróbál ingyen hozzájutni. Azt azért tudni kell, a valamirevaló relief-ek 5 ezernél kezdődnek, a kicsit bonyolultabbak, 10-15 ezer. Rengeteg az 50 ezres is. De, a határ a csillagos ég.
Én, örülök annak is ha valakitől, egyáltalán, kedvező áron hozzá tudok jutni. Nem horror áron.
Valaki, helyettem belerakott sok pénzt, és energiát. Ha, bankba tenné, akkor is tisztességtelen lenne, ha felveszi a kamatot? Talán, ezt is érdemes lenne átgondolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 11:35:00 [4333]
n/a (inaktív)    2011-07-04 11:35:00 [4333]
lehet sok embernik itt kevés van ebből,de nekem van pár száz darab!!!mezpál-nak üzenem hogy meg van az email amiben koldul,és kifogom azt is tenni,és válogassa meg mit ir le!!ezt üzenem a sunyi bollernek is!!!az ha én megveszek 15 ezerért egy relifet,és eladom 1500-ért,azért bocsássanak már meg,de igen jo ár szerintem!!!akinek ez magas ár,az ne cnc-en!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 11:31:00 [4332]
n/a (inaktív)    2011-07-04 11:31:00 [4332]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-02 07:08:00 [4331]
Vannak akik elöbb kérdeznek és utánna keresgélnek .
Nem vagyok meg gyözödve arrol hogy minden kérdésre a " google a barátod " a helyes válasz
Az igaz viszont hogy sok jó értelemben vett vitát el lehet kerülni ha elöbb infot gyüjtünk az adott témárol vagy nem szolunk bele
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-02 00:05:00 [4329]
n/a (inaktív)    2011-07-02 04:58:00 [4330]
Így van. A válaszok készen vannak. Csak jól kell kérdezni.
n/a (inaktív)    2011-07-02 00:05:00 [4329]
pedig nem háiba emlitetem meg!
sokan amenyi energiát bele áldoznak a bosszankodás..... vitatkozás itt a forumon régen célba értek volna már kereset problémára megoldására a google elöt az adot bajára.......
az az sok a sültgalamb.....lustaság..esete!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-29 21:20:00 [4320]
[ 0.7419 ]
