Oldal 44 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2012-12-13 21:45:00 [4496]
Sziasztok! Én anno előtolási ellenállást mértem különféle próba anyagokban, különféle átmérőjű faipari marókkal. Megkeresem és beteszem ide..
Előzmény: svejk, 2012-12-13 19:52:00 [4492]
svejk | 33157    2012-12-13 21:39:00 [4495]
6-7 fórumtársról biztosan tudom, hogy secc-perc alatt ki tudják számolni, kérdés mikor olvassák a topicot.
Előzmény: jani300, 2012-12-13 20:01:00 [4493]
jani300 | 12314    2012-12-13 20:13:00 [4494]
Remélem nem haragszol . Korrektül leírtál mindent . Csak engem a gépek érdekelnek inkább , a technológiai adatokat inkább érzésre meg próbálkozásra bízom .
jani300 | 12314    2012-12-13 20:01:00 [4493]
Minek számolgatni úgyis megmérted .
A gépedre viszont kíváncsi voltam .
svejk | 33157    2012-12-13 19:52:00 [4492]
Kb. 2 hete volt szó valamelyik topicban a szükséges megmunkálóteljesítményről.
Akkor írtam, hogy kíváncsiságból megmérnék egy adott feladatot.
Hirtelen egy 270 mm hosszú fűrészelt bükkfa (legalább is azt mondták) darabon próbáltam.
A marómotor egy 200 Hz-es 450 W-os Holzher motor ER11-es befogóval.
A frekiváltó egy 750 W-os Omron 3G3JV
A mérést egy LIDL-s fogyasztásmérővel végeztem, üresjáratban 200 Hz-en a motor és a frekiváltó hálózatból felvett össz. teljesítménye 62 W.
Fordulatszám a terhelés és slip miatt gondolom 200 Hz-en 10-11 ezer közt volt.
A maró zsír új borotvaéles 1 élű 6 mm-es DATRON alumíniumhoz való maró.
Fogásmélység Z-ben 6 mm, "telibe" mentem az anyag közepén.
Az előtolás a teljes hosszon egyenletesen 2000 mm/perc.
Kérem a hozzáértőket számolják ki mekkorának kellett volna lennie a szükséges maróteljesítménynek.
Aki közérthetően levezeti a számítást a bemenő adatok magyarázásával, annak jár egy piros pont és fizetek neki Debrecenben egy sört. )
Utána természetesen közzéteszem a mérés eredményét azaz mennyit mutatott a fogyasztásmérő marás közben.
Egyébként roppant hasznos kísérlet volt, takaríthatom a gépemet és környékét. (
Persze ráférne már...
n/a (inaktív)    2012-12-12 15:04:00 [4491]
A flex 46ezret pörög, de nagyon hangos.
A fortunában fém porvédős csapágyakat használj!
Ha 8mm az ER11 temgely átmérője, 27-ezerrel pörgetheted.
Előzmény: WaRL0, 2012-12-12 13:37:00 [4490]
WaRL0 | 17    2012-12-12 13:37:00 [4490]
Köszönöm. Gyorsíttó áttételt használsz? Nem elég 1:1-es áttétel ?
n/a (inaktív)    2012-12-12 13:35:00 [4489]
Itt a prezentáció!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-12-12 13:24:00 [4488]
Rabb Ferenc | 4387    2012-12-12 13:24:00 [4488]
Javaslom, nézd meg Épül a gépen ::: VBody company #1223 - #1227 megoldádát. Ha jól emléxem, 70-80Val járatta.
Előzmény: WaRL0, 2012-12-12 13:01:00 [4483]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 13:09:00 [4485]
WaRL0 | 17    2012-12-12 13:03:00 [4484]
Hát a képfeltöltés nem sikerült, ezért beszúrom linknek.
Kép 1
Kép 2
WaRL0 | 17    2012-12-12 13:01:00 [4483]
Sziasztok. Új vagyok még itt a fórumon, ezért írok egy kis bemutatkozást is.
3évvel ezelőtt egy barátommal elkezdtünk egy kis cnc-t építteni, ami időhiány végett csak nemrég lett befejezve. Ez a gép még tartalmazza azokat a hibákat, amit a következő gépbe már nem szeretnék beépítteni :D .
És egy kép :
Na de, hogy ne csak offoljak. Egy flex motorját szeretnék párosíttani, egy ER11-es szárral. Ebbe szeretnék tippeket, tanácsokat kérni. Itt egy kép a rotor-ról :
Servo | 860    2012-12-02 14:51:00 [4482]
BF20 automata szerszámcserélő...
n/a (inaktív)    2012-11-30 10:01:00 [4481]
Megkérdeztem milyen csapágyat való az NC35-A-SB-P-ER16 motorhoz.
front csapágy: SKF 6005 2RSL TN9 C3 VT162
hátsó csapágy: SKF 6000 2RSL TN9 C3 VT162
Ha kell tudok hozatni, nemsokára jön motor.
A front csapágy: 3300,- +ÁFA
A hátsó csapágy: 1480,- +ÁFA
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-30 07:33:00 [4480]
Az nem lehet hogy csak egy karbantartás ( tisztitás ) kellene neki és akkor kiderülne a szerelése is meg a csapágyak tipusa is ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-11-30 07:30:00 [4479]
Devecz Miklós | 2663    2012-11-30 07:30:00 [4479]
Használtan vettem, nem ismerem az előéletét.
Fogalmam sincs, hogy új állapotában mekkora lehet a hangja.
Előzmény: Szalai György, 2012-11-30 06:23:00 [4478]
Szalai György | 9544    2012-11-30 06:23:00 [4478]
"Kezd egy kissé hangos lenni."
Mennyi használat után?
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-11-29 23:06:00 [4477]
Devecz Miklós | 2663    2012-11-29 23:06:00 [4477]
330 W-os Teknomotorban cserélt már valaki csapágyat?
Milyen csapágy van benne, és hogy lehet hozzáférni, beszerezési forrás?
Szedlay Pál | 1904    2012-11-26 23:46:00 [4476]
Mielőtt bárki ezt a bejegyzést kérkedésnek vélné, nem azért írom le.
Többször volt már szó arról, hogy a kínai piac felfalja a többit, minden termék milyen olcsó és minősége általában egyenes arányban áll az árával.
Igen, de nem minden esetben van szükség a legprofibb szerszámra, eszközre, így mindenkinek a műhelyében különböző minőségű dolgok sorakoznak a polcon.
A nem általam készített marógép felszerszámozásánál felmerült egy termék gyártása ahol 0,3mm-es rádiuszos maróval kell acélt megmunkálni. Ebben a méretben a szerszám ütése már nagyon kritikus igénypont. Ezért, hosszas vacillálás után úgy döntöttem kipróbálom mit tud egy régi, méltán híres svájci eszközgyártó cég terméke ( Schaublin). Az árai megdöbbentően magasak így nagyon kíváncsi voltam arra, ezért mit is fogok kapni. A patronból az UP változatot rendeltem és ehhez a kiegyensúlyozott anyát. Legtöbbet 6mm-es szárú 2mm-es gyémántozott rádiusz maróval dolgozok ezért a méréshez ennek egy kopott példánya került a patronba. Sajnos az általam rendelt rövid méretű ISO25-ös kúp nem jött meg így maradt egy öreg leharcolt, de gyári darab hosszított kivitellel. Gyári tűrésnek erre a minőségre 0,005mm pontosságot adnak meg. Ide azért felkerült egy 0,001mm felbontású mechanikus mérőóra egy hidraulikus állványon. Itt sokan mértek már főorsó ütést és tapasztalták már mi történik egy mechanikus órával 5000-es fordulaton ha üt a főorsó.
Készítettem egy videót róla, sajnos a minősége hagy kívánni valót maga után, lányos zavaromban elfelejtettem felkapcsolni a gép belső lámpáját.
A fordulatszám 0-5000 f/p között változott. A termék beváltotta a hozzá fűzött reményeimet túlteljesítve a vállalt pontosságot. Mikronon belülre sikerült elkészíteniük.
Most már értem miért vannak még életben amikor a konkurencia hozzájuk képest töredékekért árulja a termékét. Nyilván én sem ezen termékkel fogom telerakni a műhelyt, de ha kell, legalább van egy.
A videó 190Mb.
Főorsó_teszt
Szalai György | 9544    2012-11-19 21:14:00 [4475]
Lehet, hogy megéri…
Vagy mi nem tudunk létrehozni olyan alkalmazást, ahol megéri?
Vagy nem érdemel meg ennyit egy ismeretlen csillagjegyű, ismeretlen életkorú, ismeretlen nemű, ˆ bélabá?
De!
Előzmény: AzHofi, 2012-11-19 20:46:00 [4473]
AzHofi | 43    2012-11-19 20:46:00 [4474]
ja közben hatan írták előttem. elnézést.
AzHofi | 43    2012-11-19 20:46:00 [4473]
A pótpofák majdnem 10, a tokmány 34 ezer.
Előzmény: Szalai György, 2012-11-19 18:24:00 [4464]
lovas gyula | 1877    2012-11-19 19:27:00 [4472]
Elnézést!
Előzmény: Szalai György, 2012-11-19 19:23:00 [4471]
Szalai György | 9544    2012-11-19 19:23:00 [4471]
Nem nekem kell.
ˆ bélabá #4453 volt az érdeklődés.
Előzmény: lovas gyula, 2012-11-19 19:17:00 [4470]
lovas gyula | 1877    2012-11-19 19:17:00 [4470]
40-es kúppal van egy 15 000ft nekem nagy
Előzmény: Szalai György, 2012-11-19 18:11:00 [4462]
Szalai György | 9544    2012-11-19 18:58:00 [4469]
Leszakad a pótpofám.
Előzmény: csiki, 2012-11-19 18:54:00 [4467]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-19 18:57:00 [4468]
Most nézem miről is van szó még a szekrényemben is van ilyen vagy valami hasonló..
Előzmény: Szalai György, 2012-11-19 18:43:00 [4466]
csiki | 740    2012-11-19 18:54:00 [4467]
"És még kapható itthon is, igaz, hogy majdnem tízezer forint az ára."
A pót pofáknak!
Szalai György | 9544    2012-11-19 18:43:00 [4466]
Ha azt nem is, de mikor a ZGONC-ban jársz legközelebb, ott megnézhetnéd van-e valami precíz befogójuk, mert ez örök probléma.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-19 18:28:00 [4465]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-19 18:28:00 [4465]
A Szlovén cím csak 254Km Soprontól.. ha fontos elugrok
Szalai György | 9544    2012-11-19 18:24:00 [4464]
És még kapható itthon is, igaz, hogy majdnem tízezer forint az ára. De ami jó, az jó.
http://www.mercateo.hu/p/live_hu~s.50*1347-21311063/ALBRECHT_Furotokmany_SBF_0_6_5_mm_B_10.html
elektron | 15859    2012-11-19 18:15:00 [4463]
Magyar gyártóipar nincs is már ilyen tekintetben ?
Szalai György | 9544    2012-11-19 18:11:00 [4462]
Egy jó kis Albrecht féle finomfúró tokmány, az kéne.
Soprontól már csak 711km a Wernau-i gyárig, de lehet, hogy küldenek egyet postán is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-27 22:45:00 [4454]
Poolip | 317    2012-11-19 16:26:00 [4461]
Tudnál egy két részletet írni róla? Márka? Fordulatszám? Fordulatszám szabályozás? Motor működési típus? Csapágyazás?
Előzmény: nyiszi, 2012-11-19 14:40:00 [4460]
nyiszi | 2399    2012-11-19 14:40:00 [4460]
75eFt-ért megkapod.
Előzmény: Poolip, 2012-11-19 13:40:00 [4459]
Poolip | 317    2012-11-19 13:40:00 [4459]
Az első tetszik. Hol lehet ilyen motort venni? Mennyibe kerül?
Előzmény: nyiszi, 2012-11-19 08:00:00 [4457]
svejk | 33157    2012-11-19 09:00:00 [4458]
He-he
nyiszi | 2399    2012-11-19 08:00:00 [4457]
Ez nem tetszik 3kW:Főorsó vízhűtéses
Vagy ez 3,7kW:
Perske
Előzmény: Poolip, 2012-11-19 01:52:00 [4456]
Poolip | 317    2012-11-19 01:52:00 [4456]
Sziasztok! Szeretnék egy 2-5 KW közötti marómotort venni újan vagy használtan. A motorral egy főorsót szeretnék meghajtani 20.000 f/perc körüli maximális fordulatszámmal. Tudnátok ötletet adni, hogy hol és milyen motort vegyek? Az ár lényeges tényező lenne.
A motor a cnc gépemhez kellene. Az épül a gépem topikba tettem fel képeket róla. Elég masszív gép lett ami elbír nagy terheléseket is és ezt szeretném kihasználni. Ezért kellene a nagy teljesítményű motor. ER20 vagy ER25 befogón gondolkozom.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-11-18 11:38:00 [4455]
Van egy Perske motor nálam, melyben csapágyat kéne cserélni.
Tud valaki egy tanácsot, hogy hol is kell elindulni a szétszedésében? :D
Valahol megtaláltam Svejk képét egy "robbantott" rajzzal, de abból nem látszik, hogy mi is tartja össze.
n/a (inaktív)    2012-10-27 22:45:00 [4454]
Csak a szerszámot nem tudom hogy lehetne korrekt módon rögzíteni a tengely végén.
n/a (inaktív)    2012-10-27 22:43:00 [4453]
Pontosan!
Előzmény: PSoft, 2012-10-27 22:40:00 [4451]
n/a (inaktív)    2012-10-27 22:43:00 [4452]
Én fortunának használnám.
Bordásszíjon keresztűl egy DC motor pörgetné.
A csapágyzása nem tudom milyen fordulatot visel el. A kibelezett példányom szépen pörög, nem kotyog, lötyög...
Előzmény: gulasoft, 2012-10-27 22:28:00 [4450]
PSoft | 18696    2012-10-27 22:40:00 [4451]
"Nem forognak eleget."
Ezért kell a léptecs seggére a bordáskerék.:)
© bélabá,fortunának akarja a "kibelezett" léptecset,nem marómotornak!
gulasoft | 600    2012-10-27 22:28:00 [4450]
Nem forognak eleget. Komoly áttétel kell 15.000-es fordulathoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-27 22:12:00 [4449]
n/a (inaktív)    2012-10-27 22:12:00 [4449]
Olyanra gondolok, aminek a tengelye mindkét irányba kilóg.
Az egyik felére jön egy bordáskerék, a másik oldalon kellene megoldani a szerszám befogását...
Én általában csak 1/8 colos szerszámokkal dolgozom. Ezek rögzítésére kéne valami ügyes egyszerű megoldás.
n/a (inaktív)    2012-10-27 22:09:00 [4448]
Nagyon vad elképzelés, hogy egy kibelezett léptetőmotort használjak fortunának?
svejk | 33157    2012-10-27 20:25:00 [4447]
Na
Előzmény: jani300, 2012-10-27 20:22:00 [4446]
jani300 | 12314    2012-10-27 20:22:00 [4446]
A PDF-en simának láttam a belső gyűrűt van olyan is . Azt hittem csak két soros görgősben van kúpos belső gyűrűs . De PDF-ből kiderül hogy nem így van . Na
Előzmény: svejk, 2012-10-27 20:15:00 [4445]
svejk | 33157    2012-10-27 20:15:00 [4445]
Hát nem is értem szokás szerint.
A skicc jó, akkor még szemüveget sem viseltem.
Jobbról balra haladva a skiccen és a PDF-ben is:
csapágy-csapágy-távtartó-csapágy- majd a túlvégen a kúpos belső gyűrűjű hengergörgős.
Melyik szerinted a nem előfeszíthető?
A három ferde ráadásul párosított, összejelölt.
Előzmény: jani300, 2012-10-27 19:08:00 [4442]
[ 0.9992 ]
