AC szervó motoros vezérlés
Oldal 44 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-12-26 11:18:00 [1513]
Én, megvalósítottam ilyen cserét. 6,4 Nm léptetőt raktam helyette. Mondhatni, tökéletes lett.
Évek óta kivallóan működik.
Előzmény: Török Tamás, 2012-12-08 09:37:00 [1507]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-26 09:49:00 [1512]
Ne akarj otthon ilyen pontosságú gépet építeni, csalódni fogsz.
Pontosítsd a pontosság fogalmát, nálad mit takar?
Előzmény: peppe51, 2012-12-26 09:18:00 [1511]
peppe51 | 365    2012-12-26 09:18:00 [1511]
tanácskérés (4 axis xyzr: 700x700x300x360fok, 5-10 mikronos pontosság)
építési sorrend? (ACAD ok)
- ac szervok vezérlővel
- pc + kártya
- software + programozás
- tanulságok után a mechanika tervezése.
Vagy csináljam meg a mechanikát fogasszíjasra és utána jöhet az AC?
Török Tamás | 2045    2012-12-08 20:38:00 [1510]
Értem , köszönöm!!!
svejk | 33157    2012-12-08 13:45:00 [1509]
Ma felvállalom az ügyeletes kekeckedő szerepét! (
AC motor sok féle van, de bízzunk benne hogy AC servora gondoltál a topic címe miatt is.
A léptetőmotorokat nem a teljesítményükkel szokták jellemezni, osztályozni hanem a tartónyomatékukkal.
Valami gyári gépben kellene a kiváltást eszközölni? Mert akkor bizonyára ki van használva az AC minden előnye.
Egy általános 750W-os AC szervo 3000-es névleges fordulatszámmal és 2,4 Nm-es nyomatékkal rendelkezik.
Ha ezt átvetítjük a lépetőmotorok általános adataira miszerint a léptetőmotor 600-1000 1/min fordulatig használható kielégítő nyomatékkal, akkor azt mondanám használj legalább 6 Nm-es lépetőt természetesen értelemszerű áttétel módosítással.
Egyéb paraméterek tekintetében lásd az előttem hozzászólót.
De ki tudja mi is kell neked???
Törölt felhasználó    2012-12-08 13:26:00 [1508]
Nem tudod minőségileg kiváltani.
Ha viszont megelégszel közelítő, rész megoldással, akkor egy 750 W/3000 rpm szervómotor helyett már egy 3.1 Nm-es léptető motorral megpróbálkozhatsz. Azonban 2000-3000-es percenkénti fordulatról és nagyobb dinamikáról ebben az esetben ne álmodozz, ha az is fontos, ne legyen lépésvesztés.
Török Tamás | 2045    2012-12-08 09:37:00 [1507]
Ha ki szeretnék váltani egy 750W AC motort léptető motorra milyen teljesítményűvel tehetném meg?
n/a (inaktív)    2012-11-13 20:10:00 [1506]
köszönöm ezt még nem találtam meg
Előzmény: svejk, 2012-11-08 23:17:00 [1505]
svejk | 33157    2012-11-08 23:17:00 [1505]
Pl. Farnell.
A Honda csatlakozók közt keresd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-08 22:41:00 [1504]
n/a (inaktív)    2012-11-08 22:41:00 [1504]
Valaki nekem nem tudna 1db encoder kábelt csinálni vagy esetleg , hogy honnan lehet venni csatlakozót mert kellene DR-2 YASKAWA VEZÉRLŐ és egy hozzá tartozó 750w ac servo közé
svejk | 33157    2012-10-26 20:59:00 [1503]
Sajnos semmi. Sokat nem éri meg ezekkel foglalkozni, dobtam félre.
Előzmény: zamek, 2012-10-26 20:10:00 [1502]
zamek | 93    2012-10-26 20:10:00 [1502]
Nekem is van ilyen motorom.
Jutottál valamire?
Előzmény: svejk, 2012-10-09 09:43:00 [1492]
mssleepy | 716    2012-10-20 21:57:00 [1501]
Szervusz Tamás,
Közben válaszoltam neked e-mailben is a kérdésedre.
Azt hiszem értem
Ez csak nem a Sneci előkéje?
Most próbáltam a freecnc.hu-t keresni, ahová a doksi linkel és bár az közvetlenül nem elérhető, de valami tárolt változatból megtaláltam és lás csodát Snieder Laci honlapja.
Előzmény: VTamás, 2012-10-20 15:29:00 [1500]
VTamás | 1195    2012-10-20 15:29:00 [1500]
Véleményem szerint ez az,ami kell a vezérlőidhez...
Előzmény: mssleepy, 2012-10-20 15:09:00 [1499]
mssleepy | 716    2012-10-20 15:09:00 [1499]
Ez viszont már kevésbé jó hír!
Az ára az jó lenne, de ha nem csinálja már!?
Én biztosan nem állok neki ilyet fejleszteni, esetleg kitből megépítem.
Ez utánépíthető valami módon, vagy tudtok jól használható alternatívát?
Erről mi a vélemény?
step/dir analóg átalakító
Valószínűleg azért snecit megkérdem én személyesen e-mailben.
Előzmény: svejk, 2012-10-19 20:26:00 [1497]
elektron | 15859    2012-10-19 20:57:00 [1498]
Amúgy ipari szinten évente mennyit adogatnak el vajon ilyen szervó vezérlők stb.-ből a világon és kis pici termelőképességű hazácskánkban ?
svejk | 33157    2012-10-19 20:26:00 [1497]
Úgy tudom nem gyártja már, talán 15 körül volt az ára.
Előzmény: mssleepy, 2012-10-19 18:56:00 [1496]
mssleepy | 716    2012-10-19 18:56:00 [1496]
Na ez jó hír! Köszi Svejk!
Tehát ezek szerint minden további nélkül üzemel a Sneci féle step/dir előkével.
Meg lehet erről az előkéről többet tudni valahol?
Létezik róla leírás? Snecinek nincs egy honlapja, ahol írna róla?
És az áráról lehet tudni valamit? Vagy ezt inkább vele privátban az e-mail címén?
Előzmény: svejk, 2012-10-19 08:31:00 [1495]
svejk | 33157    2012-10-19 08:31:00 [1495]
Működik vele.
Az encoderre ne legyen gondod, de gyébként átkapcsolható normál működésre is az abszolut.
Előzmény: mssleepy, 2012-10-19 07:01:00 [1493]
mssleepy | 716    2012-10-19 07:06:00 [1494]
Boccs elírtam a vezérlő típusát!
Tehát SGDA-04AS (tahát a 400 W-os)
Csak most a 200 W-os volt a kezemben.
mssleepy | 716    2012-10-19 07:01:00 [1493]
Szervusztok,
Hozzá jutottam néhány Yaskawa AC szervó pakhoz. Kérdésem főleg Sneci-hez irányul, de bárki aki olvassa és esetleg tudja a választ ne fogja vissza magát.
Mivel analógok a vezérlők, ezért lenne szükségem a Sneci féle step/dir előkére és reménykedem, hogy azzal működésre lehet bírni azokat.
Tehát a típusok:
Vezérlő: YASKAWA SGDA-02AS
Motor: YASKAWA SGM-04AWNS11
És ugyan ilyen pakk van 200 W-os kivitelben is.
Nagyon jó lenne ezeket egy ilyen step/dir előkével működésre bírni.
Aggodalmam, hogy esetleg nem működne vele, főleg a motorban lévő 12 bites abszolút enkóder (típusszámban a "W") miatt van. Remélem ez alaptalan!
Az NS11 a típus végén nem tudom mi, a Yaskawa doksiban a típus azonosító magyarázatánál nem találtam rá utalást.
Ami még nem tiszta (és még mennyi minden) hogy a vezérlő végén lévő "S" karakter szerint ez a pakk sebesség és nyomaték vezérlésre való (analóg bemenetű). Ha "P" (digitális bemenet) végű lenne az a pozíció szervó vezérlés. CNC-hez nekem ez kell. Vagy pont azért van szükségem az előkére, hogy az analógból "S" végű, kvázi digitálisat azaz pozíció szervót csináljon?
Köszönöm előre is a segítséget.
svejk | 33157    2012-10-09 09:43:00 [1492]
Ismeri valaki a SanyoDenki BL Super PY2-es servo drivereket, vagy P5 motorokat?
Milyen elven vannak a kommutációs jelek összemixelve az encoder jelekkel?
Emlékezettőül egy kép a motor adattábláról:
zoli0302 | 387    2012-09-01 18:59:00 [1491]
már le is mondtam...
Előzmény: svejk, 2012-09-01 18:21:00 [1490]
svejk | 33157    2012-09-01 18:21:00 [1490]
Csak ha biztos lenne a siker.
Szerezd meg pénz visszafizetési garanciával.
Előzmény: zoli0302, 2012-09-01 18:08:00 [1489]
zoli0302 | 387    2012-09-01 18:08:00 [1489]
Te adnál ezért a vezérlőért 17000 Ft ot ?
Előzmény: svejk, 2012-09-01 16:59:00 [1483]
VTamás | 1195    2012-09-01 17:58:00 [1488]
Mondom,megnéztem.Így természetesen láttam,még laikusként is a különbséget.
Pusztán segíteni szerettem volna,csak nem olvastam eléggé vissza...
Előzmény: svejk, 2012-09-01 17:35:00 [1487]
svejk | 33157    2012-09-01 17:35:00 [1487]
És láttad?
Köszönő viszonyban sincs az I/O csatlakozó formája, helye, elrendezése a Te szervódéval.
Előzmény: VTamás, 2012-09-01 17:32:00 [1486]
VTamás | 1195    2012-09-01 17:32:00 [1486]
Rátekintettem...
Előzmény: svejk, 2012-09-01 17:24:00 [1485]
svejk | 33157    2012-09-01 17:24:00 [1485]
Ha rátekintesz az #1390-re akkor meglátod magad is a választ.
Előzmény: VTamás, 2012-09-01 17:12:00 [1484]
VTamás | 1195    2012-09-01 17:12:00 [1484]
Bocs,hogy beleszólok,de nekem is többek segítettek,mikor ezzel a témával szerencsétlenkedtem...
A nálam lévő Cacr SR bekötése nem lehet jó támpont számára esetleg?A vezérlőim működnek végül is asztalon,csak nincsen finoman beállítva...
svejk | 33157    2012-09-01 16:59:00 [1483]
Nem azt írtam nem lehet, hanem azt én nem találtam. Ez valami OM vezérlő, mint a DR2-ben az NY41-es.
Kísérletezéssel méréssel biztos elindítható, de én már túl sokat szívtam az ilyen ismeretlen rendszerekkel, így nem vállaltam el.
Előzmény: zoli0302, 2012-09-01 16:27:00 [1482]
zoli0302 | 387    2012-09-01 16:27:00 [1482]
Köszönöm az infót,ha nem lehet hozzá irodalmat találni már fel is adtam..
svejk | 33157    2012-09-01 16:24:00 [1481]
Ju-jújjj!
Szerintem felejtsd el, én nem találtam hozzá semmi irodalmat, bekötést, így nem is foglalkoztam vele.
Tartozik hozzá egy ELO mozgásvezérlő is.
Előzmény: zoli0302, 2012-09-01 16:20:00 [1480]
zoli0302 | 387    2012-09-01 16:20:00 [1480]
Az 1390 hozzászólásodban, ezen az oldalon
Előzmény: svejk, 2012-09-01 16:02:00 [1479]
svejk | 33157    2012-09-01 16:02:00 [1479]
BF???...lehet, de nem ugrik be.
Hányas hozzászólásban említettem?
Előzmény: zoli0302, 2012-09-01 10:55:00 [1476]
zoli0302 | 387    2012-09-01 11:39:00 [1478]
Ha minden igaz rendelkezik, de csak délutánra derül ki, hogy biztosan kell e az adapter.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-01 11:00:00 [1477]
Törölt felhasználó    2012-09-01 11:00:00 [1477]
Szia! Ha a hajtásod rendelkezik pl. +-10 V analóg bemenettel, akkor már tudok Neked segíteni sebesség vagy pozíció szervóvá átalakítani step/dir-hez.
Előzmény: zoli0302, 2012-08-31 18:17:00 [1471]
zoli0302 | 387    2012-09-01 10:55:00 [1476]
Visszaolvasva láttam, hogy Te is szert tettél egy ilyen csodabogárra, végül is sikerült megküzdeni a beüzemeléssel ?
Előzmény: svejk, 2012-08-31 21:17:00 [1474]
zoli0302 | 387    2012-08-31 22:43:00 [1475]
cacr 05 tf 2e r bf a tisztességtelen neve
svejk | 33157    2012-08-31 21:17:00 [1474]
No jó hogy CACR05, de mi van utána?
BC, FK, AC?
Előzmény: zoli0302, 2012-08-31 21:08:00 [1473]
zoli0302 | 387    2012-08-31 21:08:00 [1473]
Egy jó régi yaskawa cacr05, de látom evvel a vezérlővel már más is küzdött
Előzmény: svejk, 2012-08-31 18:30:00 [1472]
svejk | 33157    2012-08-31 18:30:00 [1472]
Volt itt aki komolyan foglalkozott az üggyel, de már nem csinálja.
Egyébként milyen servo?
zoli0302 | 387    2012-08-31 18:17:00 [1471]
Üdv Urak !
Tud valaki egyszerű megoldást a step/dir vezérlés és analóg szervó csatlakoztatására ? Esetleg készen kapható ,egy tengelyre kellene.
Kristály Árpád | 3085    2012-08-12 21:09:00 [1470]
Halihó Mindenkinek!
Használ valaki Dodi-tól vett AC servo motort Klavió Kft által forgalmazott vezérlővel?
Tapasztalatokra lennék kiváncsi.....
Üdv.: Árpád
svejk | 33157    2012-08-07 20:53:00 [1469]
Csak a pontosság kedvéért, Magi féle spirálteszt G64-ben futtatva.
Előzmény: svejk, 2012-08-07 20:40:00 [1468]
svejk | 33157    2012-08-07 20:40:00 [1468]
Igazából semmi különleges, de ide írom mert már le van süllyedve a topic.
Lidl-s fogyasztásmérővel méregetem az ébredező gépemet.
(a mechanika egy 1200 kg-os gyári marógép, eredetileg 1kW-os DC servok voltak a mellékhajtásokon)
Minden egy elosztóról megy, így könnyű volt a mérés.
PC (Dell GX620) + 17" LCD monitor = 105 W
PC + 17" LCD monitor + vezérlőszekrény (nyugalomban levő 4 db 800 W-os servopack, G7-es frekiváltó, tápegység, pár relé, kevés elektronika) = 140 W
PC + 17" LCD monitor + vezérlőszekrény + futó spirálteszt (3000 mm/perc, 2000 mm/s2 motortuning adatokkal, kikapcsolt főorsó mellett) = 145 W
Ha van kedve valakinek és van kéznél ilyen fogyasztás saccolója gondolom szívesen látnánk ilyen adatokat.
Akár szabványosíthatnánk is a méréseket. )
forgácsolo | 2703    2012-05-31 00:54:00 [1467]
igen, smartsteps
Előzmény: svejk, 2012-05-30 22:16:00 [1466]
svejk | 33157    2012-05-30 22:16:00 [1466]
Smartstep?
Ebben nincs gyakorlatom, passzolom.
Ezeknek a gépkönyvei nagyon jók kis türelemmel minden megtudható bennük.
De ha a többi tengelyed ugyanilyen miért nem olvasod ki azokból a paramétereket?
Soros porton pár perc az egész.
Előzmény: forgácsolo, 2012-05-30 21:33:00 [1465]
forgácsolo | 2703    2012-05-30 21:33:00 [1465]
Omron R7D-AP04H
a probléma, megvettem a 4.tengelyhez a vezérlőt, meg is érkezett, pár nap múlva bekábelezem és utána végre működhetne úgy ahogy kellene ha a vezérlő is be lenne állítva. korábban már kb.4-5 éve már állítottam egyszer az egyik vezérlőn de nem emlékszem pontosan hogy csináltam, akkor is segítetek.
Előzmény: svejk, 2012-05-29 20:38:00 [1464]
svejk | 33157    2012-05-29 20:38:00 [1464]
Pontos típus, probléma?
Előzmény: forgácsolo, 2012-05-29 20:37:00 [1463]
[ 1.0418 ]
