LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 44 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2013-10-28 21:04:00 [2802]
Varázslóval csinálj egy új beállítást, ott lehet választani, vagy módosítsd.
Create a new configutation
vagy módosíthatod...
Modify a configuration...
Majd utána válaszd, hogy ne XYZ legyen, hanem...
Axis configuration: XYZA
Utólag is sok mindent lehet, de így égszerűbb.
Előzmény: svejk, 2013-10-28 20:57:00 [2801]
svejk | 33157    2013-10-28 20:57:00 [2801]
Most délután elővettem a múltkor feltelepített EMC2-öt és élesben kipróbáltam a masinámmal.
Amit lehetett mindent beállítottam ugyan úgy ahogy a MACh3-al volt, így nem kellett a hardverhez nyúlni.
Egy óra alatt meg is volt minden, alig kellett egyszer-kétszer belekukkantani a Bjam-féle Első lépések... fordításba.
A referencia kapcsolók beállítása és a referencia felvétele is rendben működik, ez a része érthetőbb mint a MACH3-é.
Kérdéseim:
- Most első körben a My-Mill-t konfiguráltam be, de hogy lesz nekem ebből 4 tengelyes forgatós programom-képernyőm?
Vannak ott minta konfigurációk, de azok nekem nem indulnak el.
- Ha pár percig nem piszkálom az EMC2-öt akkor visszatéréskor mindig jelszót kér, ezt hol lehet kiiktatni?
- van a MACH-nál egy olyan beállítási lehetőség, hogy ha x vagy y irányba kiadok MDI-ba egy parancsot, akkor először automatikusan kiemeli a Z-t egy beállított értékre.
Ilyesmi és egyéb hasznos, már megszokott lehetőségeket hol találok az EMC2-ben?
Servo | 860    2013-10-28 20:56:00 [2800]
Krusader, tud magyarul is. Az, úgy lesz magyar, hogy úgy indul, vagy ha nem... akkor bemész a Rendszer --- Adminisztráció és ott Nyelvi támogatás... frissíted és feltelepednek az új dolgok.
Előzmény: Servo, 2013-10-28 20:53:00 [2799]
Servo | 860    2013-10-28 20:53:00 [2799]
Gnome Commander
Krusader, ezt javaslom neked!
Servo | 860    2013-10-28 20:50:00 [2798]
Ne kavarodj bele. Van a Wine = bor, amit nem szeretsz. Csak a sört, tehát jó neked az Alkalmazások – Ubuntu szoftverközpont
Keresőbe beírod, hogy Krusader vagy Gnome Commander
Előzmény: svejk, 2013-10-28 20:46:00 [2797]
svejk | 33157    2013-10-28 20:46:00 [2797]
Ajaj...
Van akkor ugye ez az Ubuntu 10.04 , az EMC2, a Wine és Total Commander.
Most akkor ki, kivel és ki mi alatt fut?
Előzmény: Béni, 2013-10-28 19:06:00 [2796]
Béni | 2078    2013-10-28 19:06:00 [2796]
Krusader vagy Total Commander.
Mivel Wine alatt tökéletesen működik a TC.
(Én ezeket használom ...)
Előzmény: svejk, 2013-10-28 16:12:00 [2793]
sneci | 1763    2013-10-28 16:51:00 [2795]
sudo apt-get install mc
NewUser | 132    2013-10-28 16:36:00 [2794]
Midnight Commander
svejk | 33157    2013-10-28 16:12:00 [2793]
Norton és Total Commanderen felnőtteknek mit ajánlotok ehhez az Ubuntuhoz?
Vetesi75 | 1724    2013-10-18 20:41:00 [2792]
Megnéztem. mm szerepel.
Előzmény: sneci, 2013-10-17 18:27:00 [2767]
Vetesi75 | 1724    2013-10-18 20:28:00 [2791]
HJózsi | 3862    2013-10-18 12:06:00 [2790]
Köszi a linket! Ebből az derül ki, hogy az új cnc eszterga projektjük LinuxCNC-re épül , azaz a videón látott megmunkálás is talán már azzal ment ...
Tormach SBL 1012 Slant Bed Lath ezen a képen látható az emulzió spriccelő is ...
ezen automata szerszámcserélő van
Előzmény: bjam28, 2013-10-18 05:41:00 [2789]
bjam28 | 750    2013-10-18 05:41:00 [2789]
A Tormachnál előkészületben van a LinuxCNC az esztergákhoz, sőt már lehet, hogy azzal is szállítják a gépeket.
Pár szóban itt írnak róla.
Reméljük, hogy a fejlesztésük nagy része - mindenki számára elérhető lesz.
Előzmény: HJózsi, 2013-10-17 22:30:00 [2785]
HJózsi | 3862    2013-10-17 22:45:00 [2788]
Remélem is!
Előzmény: Servo, 2013-10-17 22:31:00 [2786]
Servo | 860    2013-10-17 22:35:00 [2787]
Szerintem, most is menne. Szerszámtárba, lehet XY geometriát is beállítani, tehát szerszámcsere után lehetne használni, úgy is oda tekerné az X-et és Y-t.
Servo | 860    2013-10-17 22:31:00 [2786]
Jól néz ki. Majd a LinuxCNC is ilyen lesz.
HJózsi | 3862    2013-10-17 22:30:00 [2785]
Most is azt használnak kiegészítőkkel, szóval a demó sajna nem LinuxCNC ...
Előzmény: HJózsi, 2013-10-17 22:04:00 [2784]
HJózsi | 3862    2013-10-17 22:04:00 [2784]
Most nézem a bevezető szövegben írják, hogy a burkolatot a videózás miatt eltávolították ... azt még nem találtam meg mi az NC szoftver. Korábban Mach3-at használtak ...
Előzmény: HJózsi, 2013-10-17 21:39:00 [2783]
HJózsi | 3862    2013-10-17 21:39:00 [2783]
Ez egy prototípus gép ami még fejlesztés alatt van ... a videón így nagyon jól látni mindent ... Biztosan kap majd szekrényt és akkor nem kell esőkabát a kezelőnek ...
Előzmény: KoLa, 2013-10-17 21:13:00 [2780]
KoLa | 7598    2013-10-17 21:23:00 [2782]
Több éles kép )) itt a késtartó csavarokról!
Előzmény: KoLa, 2013-10-17 21:18:00 [2781]
KoLa | 7598    2013-10-17 21:18:00 [2781]
Vetesi75! itt egy kép, a leszúrókéses esztergálásról!
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-17 17:38:00 [2763]
KoLa | 7598    2013-10-17 21:13:00 [2780]
Jó ez a videó! csak azt kérdezném hogy, hűtés nélkül még hány db menne? mivel már ennél az első db-nál is felragadt az alu, a menetkésre!
Előzmény: Servo, 2013-10-17 20:40:00 [2779]
Servo | 860    2013-10-17 20:40:00 [2779]
KoLa mester, ezt neked ajánlom:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A_PSg0p0oYA#t=22
Servo | 860    2013-10-17 20:20:00 [2778]
Nem. Csak kerestem egy képet.
Előzmény: KoLa, 2013-10-17 20:13:00 [2777]
KoLa | 7598    2013-10-17 20:13:00 [2777]
Ez egyébként egy Linuxcnc eszterga?
Előzmény: Servo, 2013-10-17 19:56:00 [2772]
Servo | 860    2013-10-17 20:11:00 [2776]
Én, mára, már végeztem. Csak tervezgetem a gépem.
Előzmény: KoLa, 2013-10-17 20:07:00 [2775]
KoLa | 7598    2013-10-17 20:07:00 [2775]
Látom még Te is dógozol!
Mi lesz ez? ékszíjtárcsa?
vomberg | 975    2013-10-17 20:04:00 [2774]
Ha szomjas vagyok, én is szoktam sörösdobozt esztergálni 80-as alu rúdból, csak nehéz benyúlni azon a kicsi lyukon...
KoLa | 7598    2013-10-17 20:03:00 [2773]
Az imént állítottam le a gépet, pont egy leszúrókéssel készítettem egyedi fogantyúkat!
Én azt a módszert használom hogy, külön szerszámként mentem el a leszúrókést, bal és jobb sarka szerint!Így paraszti' logikával is boldogulok könnyen, mivel én írom a kódot, tudom hogy mikor melyik sarkát kell meghívni a késnek!
Így mindíg a valós adatokkal kell számolni! nem kavarodok olyan hamar a málnásba!
A Béni által írt beszúró rutin, az mindent kiszámol egy beszúró késre!Persze vannak még hibái!?
Servo | 860    2013-10-17 19:56:00 [2772]
KoLa | 7598    2013-10-17 19:50:00 [2771]
Egy eszterga mindíg is veszélyes üzem!
Előzmény: Béni, 2013-10-17 18:06:00 [2764]
Servo | 860    2013-10-17 19:38:00 [2770]
Feltudná valaki tenni a gmoccapy telepítését, hogy hogyan csináljam? Valamit nem stimmel, mert nem működik rendesen. Felteszem, és 1x el tudom indítani, utána már nem megy. Nincs is a sim között.
Amúgy hogyan lehet élessé tenni, hogy ne sim-ben működjön?
Servo | 860    2013-10-17 19:20:00 [2769]
Oké. Sok jó megoldás van. Szerszámtól függ és a mester ügyességétől.
Előzmény: Béni, 2013-10-17 18:29:00 [2768]
Béni | 2078    2013-10-17 18:29:00 [2768]
Kiskoromban, amikor még esztergáltam, akkor mi két szerszámként mértük be a beszúrókést, ha profilt munkáltunk meg vele.
(Ékszíjhorony gyártás pl.)
Sokkal egyszerűbb volt a korrekció köszörülés után ...
Előzmény: Servo, 2013-10-17 18:13:00 [2765]
sneci | 1763    2013-10-17 18:27:00 [2767]
Nézd meg légy szíves mi van az ini fájlban, a TRAJ szekcióban a LINEAR_UNITS-nál. Lehet hogy innen ered a probléma.
Servo | 860    2013-10-17 18:14:00 [2766]
Oké!
Servo | 860    2013-10-17 18:13:00 [2765]
Leszúrókés szélessége pl.: 3mm legyen. Nem szoktuk külön szerszámként definiálni, csak hozzáadunk a koordinátához 3mm-t. De sok megoldás létezik. Más műhelyben szívhatnak vele.
Béni | 2078    2013-10-17 18:06:00 [2764]
" Ami nagy veszélyt jelenthet a főorsó fordulatának a beállítása mm/ford vagy inch/ford különbsége. "
(Én figyelek ...)
Előzmény: Servo, 2013-10-17 16:01:00 [2762]
Vetesi75 | 1724    2013-10-17 17:38:00 [2763]
Ezért nem értem miért G20-at adja alapértelmezettként, mert konfigurálásnál mm-t választottam. ???
Tartok tőle, hogy egyszer "-ban marad és véletlenül elég nagy lesz ahhoz a munkaterület, hogy ne küldjön hibaüzenetet.
Ha ugyanahhoz a szerszámhoz két korrekciós értéket szeretnék rendelni, pl. beszúrókés két sarka, akkor ugye két külön szerszámként célszerű kezelni azt a szerszám-táblában? Vagy erre van egyszerűbb megoldás is?
Servo | 860    2013-10-17 16:01:00 [2762]
Amikor elindítod a konfigurációs varázslót, ott lehet választani, hogy milliméter vagy inch legyen.
A szerszámtárban e szerint kell megadni a méreteket mm vagy inch.
A program elején lévő G20 G21 csak a G-kódógban lévő elmozdulás értékekre alkalmazza. Ami nagy veszélyt jelenthet a főorsó fordulatának a beállítása mm/ford vagy inch/ford különbsége.
G43 nagyon fontos, minden szerszámváltás után kell, hogy az aktuálisan beváltott szerszám korrekcióját használja. Trükk: egy szerszámhoz tartozhat két korrekciós érték is. Előnye menetmegmunkálásnál van... külső, vagy belső menet. Egy szerszám, de két -féle képpen használhatod (G41, G42).
A TÖBBIT RÁDBÍZOM KIPRÓBÁLÁSRA. Ha, ne megy valami írom tovább.
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-17 13:59:00 [2760]
Servo | 860    2013-10-17 15:43:00 [2761]
Azért ennyire, nem kell túlbonyolítani a dolgot. Az összes tengelyt kezeli a Linuxcnc
XYZ, UVW, ABC.
Akkor nem kell másik gép.
Egyszerre ritkán dolgozik két szerszám. Balesetveszélyes lehet. Szegnyerget, nem akartok elektromosat? Két főorsó is lehetne szinkronban, hidraulikus pofákkal. Átveszi megmunkálás közben a munkadarabot. Lehetne fokozni akár hajtott szerszámig is.
Előzmény: KoLa, 2013-10-17 12:39:00 [2759]
Vetesi75 | 1724    2013-10-17 13:59:00 [2760]
Most szóba került itt szerszámcsere, szerszámtábla, stb. .
Olvasom a felhasználóit, próbálom értelmezni, de elég homályos egy-két dolog számomra. Kérném szépen segítségeteket!
Legyen eszterga a keresztszánon egymás mellé pakolt szerszámtartókkal. (Nálam hasonló az elv és több helyen is látom használatban.)
A szerszámtáblában milyen mértékegységben adjam meg a X és Z eltolásokat, szerszám sugarat? Ez mitől függ, hüvelyk vagy mm? A programban (elején) levő G20/G21 kódtól, hogy a szerszám beváltásakor miben fogja értelmezni?
(Alapértelmezésben hüvelyk érvényes - nem tudom miért.
Program eleji cucc: G7, G18, G21, G40, G90, G94, G97.) Átmérő mód okozhat valami eltérést a szerszám eltolással kapcsolatban?
Beváltásra kerül a szerszám a TnM6 paranccsal. Ekkor még utána kell G43 is, hogy használja az X-Z korrekciót? Ezt hol kell megadni? Minden szerszámváltást követően (, előtte, utána vagy csak egyszer a prg. elején) ?
A gépi koordináta rendszer origója és a munkadarab nullpont között mivel érdemes kapcsolatot teremteni? G92-vel? Ez G53-ra is hatással van?
KoLa | 7598    2013-10-17 12:39:00 [2759]
Így még egy ellen orsót is lehetne működtetni!
Előzmény: KoLa, 2013-10-17 12:37:00 [2758]
KoLa | 7598    2013-10-17 12:37:00 [2758]
Lehet hogy hülyeség! de mi lenne ha két számítógép lenne és az egyik az x-t a másik meg az u tengelyt mozgatná egyszerre!
Csak azt kellene megoldani hogy, akár várjanak egymásra, vagy egyszerre dolgozzanak! ha az egyik hamarabb végez várna egy jelet a másik gépről , egy relén keresztül!Valami Mkód kellene ami várakoztatná egy jelig!
Előzmény: sneci, 2013-10-17 07:47:00 [2757]
sneci | 1763    2013-10-17 07:47:00 [2757]
Az aktuális verziót általában úgy használják, mint Kola, Axis és hátsó késtartó esetén negatív x-ek.
A gmoccapy-nál van egy BACK_TOOL_LATHE ini paraméter, itt nem kell negatívba fordítani az x-et, és gondolom emiatt a szerszámkorrekció is jól működik, de ezt le kellene tesztelni.
Közben folyik a vita, hogyan kellene realizálni az dupla késtartót, mert a szerszámtáblában sincs helye ennek az esetnek.
De ez még mindig csak az az eset, hogy vagy az első, vagy a hátsó dolgozik. A két kés egyidejű működéséhez két pályatervező kellene, és ez lehet hogy benne lesz a Linuxcnc3-ban (a jövő zenéje).
A toronyrevolver tiszta sor, egyszerű szerszámcsere.
A gmoccába meg lehetne oldani a nem szimultán első-hátsó késtartót, ha a BACK_TOOL_LATHE nem ini paraméter lenne, hanem hal pin. Ez is egy jó kis feladat lenne:)
Az is egy jó gondolatnak tűnik, hogy x az első és az u tengely a hátsó. De ekkor az x és az u modal, tehát nem szerepelhet egy mondatban mindkettő...
Előzmény: Servo, 2013-10-17 07:02:00 [2756]
Servo | 860    2013-10-17 07:02:00 [2756]
Ez, jól hangzik, hogy lesz megoldás. Azt lehet tudni, hogy hogyan kezeli az első és hátsó késtartót?
Egy X tengelyen vagy kettőn (A)? Revolver fejet is tud kezelni egyszerre? Ahogyan a videón is van? Egy X két kés és egy revolver...
http://www.youtube.com/watch?v=2YC7MqcJn0Q
Előzmény: sneci, 2013-10-16 23:31:00 [2755]
sneci | 1763    2013-10-16 23:31:00 [2755]
A hátsó késtartóra visszatérve. Rövid kutakodás után úgy látom, hogy az Axis-ban meg lehet oldani, a gmoccapy-ban meg eleve benne van, hogy hátsó késtartó esetén a szerszám valóban hátul jelenjen meg, és a path is ennek megfelelően rajzolódjon ki. Ami miatt mégis azt mondanám, hogy egyelőre ne firtassuk ezt a kérdést, az két dolog. Az egyik a szerszámkorrekció, ezt láttam valahol, hogy az Axisba bele lett javítva, de nem találom hol.
A másik, hogy nincs megoldva az verzió, hogy első és hátsó késtartó is van a gépen. Ez lehet, hogy csak a Linuxcnc3-ban lesz meg:(
De nem adom fel, mert erre nekem is szükségem lesz...
Előzmény: sneci, 2013-10-16 15:14:00 [2747]
sneci | 1763    2013-10-16 23:04:00 [2754]
Ha jól sejtem, valóban kétféle konvenció van, az egyik a munkadarabtól, a másik a szerszámtól nézi a világot. Egy fixasztalos portálgépnél a szerszámtól, a fix főorsós gépél a munkadarabtól kényelmes nekem.
De majd a hozzáértők helyreteszik a kérdést.
Előzmény: svejk, 2013-10-16 22:11:00 [2753]
svejk | 33157    2013-10-16 22:11:00 [2753]
Á, ez így hülyeség, marónál semmi értelme nem lenne, de még ellenorsós esztergánál sem
Felejtsétek el a szösszenetet.
Előzmény: svejk, 2013-10-16 22:09:00 [2752]
[ 1.1773 ]
