Lézer
Lézer
Oldal 44 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2019-05-01 16:03:43 [17026]
Igen. Még belegondolni is borzasztó, hogy mi lesz szegény nem annyira sikerült húsvéti tojások sorsa.
Előzmény: PSoft, 2019-05-01 13:16:07 [17022]
Törölt felhasználó    2019-05-01 15:56:38 [17025]
a rudia megoldást...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-01 15:54:37 [17024]
Törölt felhasználó    2019-05-01 15:54:37 [17024]
Ez lighburn az is támogatja...
Előzmény: szaky27, 2019-05-01 14:26:06 [17023]
szaky27 | 579    2019-05-01 14:26:06 [17023]
Milyen rdworks-öd van, hogy ilyen szép "színes"?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-01 11:03:36 [17019]
PSoft | 18696    2019-05-01 13:16:07 [17022]
„De. Dőlj amerre kell. Nagyapám szerint, ha eszel akkor előre, ha iszol, akkor hátra.”
Én, a hajlongást se igazán szeretem. Sőt...rühellem.
Templomba is ezért nem járok...
Valaki eldönthetné, hogy most akkor egyek, vagy...igyak.
A túlnyomó többség-ben, igazad lehet.
A "nagyon ritkán", de pontosan-ra meg nem is oly régi, jó példa a tojásfirkáló.
Előzmény: Szalai György, 2019-05-01 12:35:23 [17021]
Szalai György | 9544    2019-05-01 12:35:23 [17021]
Legtöbbször a 360 foknak csak egy részét fedi egy címerminta, vagy fotó, vagy szöveg.
Szinte pontossági igények nélkül. Még az arányok is torzíthatnak kissé, az sem számit.
Ha címerminta, de a kerület maradékát szalagminta fedi, akkor is berajzolhatók rések a 360 fokon belül, amikkel tetszőlegesen (vagy véletlenszerűen) lehet variálni. Nem feltűnő, nem zavaró. Nincs pontosság igény.
Szerintem ez van a munkák túlnyomó többségében.
Nagyon ritkán van csak rá igény, hogy teljesen körbe érjen egy teljesen folyamatos szalagminta, aminek a végeken tizedmilliméterre stimmelnie kell. Vagy méretprecíz minta szükséges.
Előzmény: PSoft, 2019-04-29 20:27:05 [17011]
Törölt felhasználó    2019-05-01 11:13:51 [17020]
innen lehet kopintani forgatokat....:)
Az enyém még darabokban..
Törölt felhasználó    2019-05-01 11:03:36 [17019]
ilyen....
Előzmény: szaky27, 2019-04-30 15:42:36 [17018]
szaky27 | 579    2019-04-30 15:42:36 [17018]
Még nem mélyedtem bele nagyon a témában, de az rdworks - ruida páros is tudja kezelni simán az "A" tengelyt? Mert akkor inkább külön készíteném el, mert olvastam, hogy vmelyik modelleknél az Y tengely vezérlőre kell rá kötni a forgató aparátot, de ha nem muszáj nem váltogatnám a csatlakozókat meg a beállításokat (főleg az utóbbit tuti elfelejteném vissza állítani )
Előzmény: PSoft, 2019-04-30 15:05:51 [17017]
PSoft | 18696    2019-04-30 15:05:51 [17017]
„Jó a levezetésed ha forgatóként használod, akkor fokban kel számolnod, és minden átmérő másképpen adja ki.”
Pont ezért tartom célszerűbbnek -lézernél is- a forgástengely körüli megfogást,és a tengely valóságos "A" tengelykénti használatát.
Nem annyival bonyolultabb a kialakítás, hogy ne érné meg a + ráfordított munkaidőt, ha már egyszer csinálja az ember.
Előzmény: D.Laci, 2019-04-30 08:01:39 [17016]
D.Laci | 5546    2019-04-30 08:01:39 [17016]
És itt jön a DE itt mm-re számolsz mindent. ugyan is csak a forgató henger kerülete a mérvadó.
"Ha mondjuk 50 mm az átmérője a forgató hengerének, annak a kerülete ~157 mm."
Maradjunk ennél a példánál.
A "~157 mm"-re megadod a szoftverben a mm/step értéket.
Mert itt nem forgató lesz "A" tengely hanem X vagy Y tengely, gépfüggő.
Ha a rajzod vagy a kép amit gravírozol Pl. 50mm széles akkor a forgató palástja 50mm fog mozdulni (~114.65°).
Így, ha felteszel rá egy 100mm átmérőjű palackot akkor annak a palástja 50mm mozdul (57.3°)
Így mint ha síkban gravíroznál...
Előzmény: PSoft, 2019-04-29 21:29:09 [17014]
szaky27 | 579    2019-04-30 06:11:08 [17015]
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, mivel egyenlőre csak logókban gondolkodtam, így erről a számolgatásról meg is feledkeztem, de ha egyszer működni fog a dolog jó, hogy szóltatok, hogy ezt is figyelembe kell venni
A palástos verziónál, ha jól láttam a megoldásokat, a nem hajtott görgők távolságát és magasságát is lehet változtatni, így picit valóban univerzálisabb. A "tokmányos" megoldás először azért volt szimpatikus, mert ott stabilan fixen van a munkadarab. A gumi kerekes verziónál lehet olyan gond, hogy pl. nem tudja egyenletesen forgatni a munkadarabot? (pl egy könnyű borospoharat is tud szépen forgatni meg egy nehezebb borosüveget is?)
Már az is felmerült a gondolatok közt, hogy olyat kéne építeni, ami egyszerűen átszerelhető mindkét verzióra, de még várnom kell arra a bizonyos szikrára :D
PSoft | 18696    2019-04-29 21:29:09 [17014]
Akkor segíts, mert ezek szerint, én nem értek valamit...
Erre a ~157 mm-es palástra számolod ki a léptetési rátát, ami ha jól sejtem, 360°, azaz egy körülfordulás.
Ha erre az 50 mm-es átmérőre felteszel egy 100 mm átmérőjű borosüveget, aminek a kerülete ~314 mm, hogy lesz teljes a teríték, hogy záródik a minta a 157 mm-re számolt rátával?
Előzmény: D.Laci, 2019-04-29 20:49:01 [17012]
morvfer7 | 2578    2019-04-29 21:07:45 [17013]
Thingiversen rotary laser keresésre van több verzió, érdemes megnézni őket.
Előzmény: szaky27, 2019-04-29 13:41:56 [17009]
D.Laci | 5546    2019-04-29 20:49:01 [17012]
Szerintem irreleváns a forgató henger és a tárgy palást közti áttétel.
Elég a forgató hengerének a palástjára egyszer kiszámolni a léptetési rátát.
PSoft | 18696    2019-04-29 20:27:05 [17011]
Valóban egyszerűbbnek tűnik a paláston forgató, -csak rádobom, azt mehet- de...
(most én is a fotelban hanyatt dőlve, csak úgy elmélkedem)
A paláston forgatásnál mindig van egy, a forgatott átmérőtől függő áttétel a görgők,és a munkadarab között, amit figyelembe kell venni, ha pl. teljes terítéket gravírozol.
Vagy...Ne dőljek ennyire hanyatt?
Előzmény: Szalai György, 2019-04-29 17:17:57 [17010]
Szalai György | 9544    2019-04-29 17:17:57 [17010]
Én ugyan semmi ilyesmit nem használok, de a fotelban hanyatt dőlve, kíváncsi izgalommal figyelem mások erőfeszítéseit.
Munkadarab befogás szempontjából a paláston forgató tűnik egyszerűbben használhatónak.
Csak rádobod a hengeres munkadarabot a négy gumigörgőre és már forog is a lézer alatt.
Ha nagyon kúpos palástú poharat akarsz megdolgozni, akkor kellhet egy lecsúszás ellen támasztó ötödik görgő is.
szaky27 | 579    2019-04-29 13:41:56 [17009]
Szeretném bővíteni a masinát egy forgatóval, de jelenleg hezitálok, hogy milyen kialakítású legyen. Neten láttam olyat ami a gravírozandó tárgy tengelye körül forgat és van ami a palástja körül. Melyik verzió az általánosabb? Első sorban poharak és üvegek gravírozásával próbálkoznék, ehhez szeretnék egy egyszerűbb mechanikát összerakni. Ti melyiket ajánlanátok?
CO2 lézerem van
PSoft | 18696    2019-04-27 19:45:57 [17008]
Nem(csak) a lézervezérlőn múlik, hogy milyen lesz a gravírozás végeredménye.
Előzmény: Ricsy05, 2019-04-27 18:04:39 [17006]
morvfer7 | 2578    2019-04-27 19:10:54 [17007]
Lehet a K40-el szépet is gravírozni.
Próbáld lassabban csinálni, legyen idő égetni az anyagot, természetesen kisebb sebességnél kevesebb erősséggel.
Vannak rétegelt lemezek, amik nem adnak megfelelő eredményt, így érdemes több fajtát próbálni.
Ricsy05 | 18    2019-04-27 18:04:39 [17006]
Értem! Köszi!
Esetleg milyen más vezérlőt érdemes venni?
Előzmény: gabi, 2019-04-27 18:02:13 [17005]
gabi | 138    2019-04-27 18:02:13 [17005]
A k40-es nem tud cső teljesítményt szabályozni ezért
a képek pontjai sűrűségével tudod a foto programmal variálni
Előzmény: Ricsy05, 2019-04-27 17:55:58 [17004]
Ricsy05 | 18    2019-04-27 17:55:58 [17004]
„Mi az oka, hogy nem tudsz? A saját hozzáadott programmal próbálkozol?”
Ez az, én is keresem az okát! :D Igen azt a progit használom amit adtak a géphez. LaserDRW a neve.
„Szia Ezeket a videókat nézdd meg!! https://youtu.be/FQbpqDt_HIc”
Köszi. Néztem a videót, a program ami végrehajtja majd a gravírozást az nem a LaserDRW.
Egy sima mezei tesztkép nem jön össze nekem. Csak a 60%-100%-s kockákat tudom kigravírozni és ott sincs különbség az árnyalatok között.
gabi | 138    2019-04-27 17:11:50 [17003]
Előzmény: Ricsy05, 2019-04-27 15:11:54 [17001]
morvfer7 | 2578    2019-04-27 15:23:24 [17002]
Ricsy05 | 18    2019-04-27 15:11:54 [17001]
Kezdek elveszni az információk között, remélem valaki feltud világosítani!
A kérdésem/problémám:
Még mindig nem tudok szürkeárnyalatos képet gravírozni a K40-s géppel. Fókusz távom jó. (lehet csak én vagyok balf@sz)
Olvasgatva itt a fórumot/netet, azt olvastam hogy az alap M2Nano vezérlő nem tud teljesítményszabályozást, ergo nem lesz szürkeárnyalatos képem?
Ha így van, milyen vezérlőre érdemes lecserélni vagy esetleg valami más progit kéne használnom, nem a Coreldraw lézeres pluginját?
designr | 3621    2019-04-26 19:34:25 [17000]
Kedvenceim a hasznos,megvalósult projectek.
Azt hiszem még a fórumon is érdeklődött az épitő anno..
Lézer szabászgép
PSoft | 18696    2019-04-22 11:56:16 [16998]
„...a driver cd-én csak kriszk-kraszk nyelvek vannak
Nekem ebből az jön le, hogy nem tud mit kezdeni a kolléga a CD-vel.
Előzmény: guliver83, 2019-04-22 11:46:11 [16997]
guliver83 | 3241    2019-04-22 11:46:11 [16997]
Én még nem vagyok vele tisztába, hogy mit keresel!
Azt hittem kiderül a napokban, de semmi értelmes írás nem olvastam!
Van egy K40 amihez kaptál CD- és kulcsot azon minden rajta van.
Előzmény: Csabax68, 2019-04-12 11:18:54 [16992]
horcsab | 530    2019-04-22 07:01:19 [16996]
Driver nincs külön hozzá, mert a CH sorozatú illesztő IC van a panelen. A win ezt le tudja tölteni.
Ha programra vagy a corel pluginra gondolsz azt a következő helyről tudod letölteni. http://www.3wcad.com/download.asp
Ha az USB-s kulcsra gondolsz azt pedig veszel vagy más megoldás után nézel.
dtb | 1922    2019-04-21 19:42:40 [16995]
A driver CD tartalmát mentsd le BIN vagy IMG formátumban, vagy a NERO által használt formátumban, és töltsd fel valahova elérhető helyre, pl. Drive. Vagyunk páran biztos, akik megnézik, hogy mi micsoda rajta.
robokacsa | 1504    2019-04-21 19:18:58 [16994]
szerintem elég
Előzmény: Potto01, 2019-04-19 20:23:49 [16993]
Potto01 | 72    2019-04-19 20:23:49 [16993]
6mm rétegelt lemez vágásához (1 menetben, sebesség nem igazán számít) elég a 60w-os co lézer?
Csabax68 | 146    2019-04-12 11:18:54 [16992]
Help,
m2 nano drivert keresek jogtiszta is jó, csak lehetőleg európai nyelven legyen, vagy honnan tudom letölteni? a driver cd-én csak kriszk-kraszk nyelvek vannak
doil | 652    2019-04-10 21:15:27 [16991]
Szia telitalálat csd5 mit kell állítanom ? mármint hogy irja a servo programja melyik menü?
Előzmény: designr, 2019-04-09 21:06:52 [16987]
szaky27 | 579    2019-04-10 14:46:47 [16990]
Gépet nem eszi meg remélem
Hétvégére megpróbálok beszerezni és kipróbálom
Előzmény: bjam28, 2019-04-10 14:35:37 [16989]
bjam28 | 750    2019-04-10 14:35:37 [16989]
Decathlonban találtam legolcsóbban, cca 1000Ft (kb. 2 négyzetméter) egy tekercs.
Vágta szépen a lézer. Lehetőleg nagy sebességgel és teljesítménnyel csináld, úgy nem zsugorodik annyira a vágás mentén.
Előzmény: szaky27, 2019-04-10 11:34:37 [16988]
szaky27 | 579    2019-04-10 11:34:37 [16988]
Érdeklődni szeretnék, hogy CO2 lézerhez ki milyen polifoam-ot ajánl? Szerszám rendezőt kellene készítenem és érdekelne, hogy van-e nektek jól bevált anyagotok hozzá, esetleg beszerzési forrás jó áron.
Előre is köszönöm!
designr | 3621    2019-04-09 21:06:52 [16987]
CSD5 vezérlő?
A PID beállitáson még szerintem dolgozni kell CSD3 nál szinte nullára ki tudjuk hozni a késést..gondolom ezen is lehet még finomitani..
Előzmény: doil, 2019-04-09 19:24:31 [16986]
doil | 652    2019-04-09 19:24:31 [16986]
Szia passz sose mértem nekem szervó hajtás van rajt
de majd megnézem
Előzmény: motion, 2019-04-06 20:04:40 [16983]
PSoft | 18696    2019-04-07 16:11:23 [16985]
Szia Zoli!
Érdemes, működik. Dolgozni, tudsz vele.
Aztán ha nem tetszik, lecseréled a kínaira ha megjön.
Ha így döntesz, írjál majd a tapasztalatokról.
Láttam írtál magánban, majd válaszolok.
Előzmény: Amatőr, 2019-04-07 15:58:10 [16984]
Amatőr | 2184    2019-04-07 15:58:10 [16984]
Tisztelt fórumtársak!
A K40-esemben az egyik tükör nagyon koszos, nem tudom letisztítani.
Van itthon HDD, abból tudnék készíteni. Érdemes? Működik?
Vagy várjam ki amíg megjön a kínai üveg?
motion | 606    2019-04-06 20:04:40 [16983]
Na örülök, hogy megoldotta...
Két dologra ügyelj.
Az egyik, hogy csak ezekkel a sebességekkel gravírozz, a másik pedig, ha bármit cserélsz a gépeden akkor újra kell kalibrálni.
Az én gépemen most cseréltem mellékhajtást, nekem most 400mm/sec-nál 0.18mm offsetet kellett állítanom. Ez a legnagyobb.
Neked milyen értékek jöttek ki?
Előzmény: doil, 2019-04-06 12:09:13 [16982]
doil | 652    2019-04-06 12:09:13 [16982]
Ott a pont beletrafáltál
az awc708c nél ezt kellett beállítani
engrave reverse ofset és már jó is
Köszönöm az infó hasznos volt amit irtál
Előzmény: motion, 2019-04-05 22:12:17 [16981]
motion | 606    2019-04-05 22:12:17 [16981]
Hú bammeg... ez azért jó nagy offszet.
Azért valami sztem lesz ott a mechanikával vagy a lézer vezérléssel is...3-400mm/sec-nál sem szokott alapból nagyobb lenni 1-2mm-nél.
Lényeg, hogy a vezérlőd menüjében keress valami olyasmit, hogy "scan reverse interval" . Azért írtam hogy ilyesmit, mert nem biztos hogy az AWC is így hívja ezt a beállítást.
Itt minden sebességhez hozzá kell adnod egy offszet értéket.
Hogy az adott sebességhez mennyit kell hozzárendelni ezt egy mikroszkóp vagy jófajta nagyító alatt láthatod.
El kell indítanod egy scan megmunkálást viszonylag kicsi lézer teljesítménnyel -az adott sebességgel- és jó nagy sor emeléssel. pl. 0.3mm-el.Lényeg hogy jól láthatóak, elkülöníthetőek legyenek a vonalak. Megmunkálás gyanánt pedig legjobb néhány nyomtatott betű párhuzamos oldalakkal, mint pl. TMLF. Addig kell változtatnod az értéket míg az adott sebességnél tökéletesen egybeesnek a vonalak/vonalvégek.
Én 50-100-150....350 sebességekhez rendeltem, ennyi bőven elég...nekem...
Vagy ha így nem világos akkor csörgess meg.
Előzmény: doil, 2019-04-05 17:59:01 [16976]
Windrad | 224    2019-04-05 19:57:28 [16980]
Köszönöm az infókat TTL/PWM ügyben
doil | 652    2019-04-05 19:48:58 [16979]
ez a kétirányú feldolgozás X_swing
ez meg az egyirányú X_unilateralism
az egyirányúnál jó de az ugyebár dupla annyi dő
Előzmény: doil, 2019-04-05 18:42:14 [16978]
doil | 652    2019-04-05 18:42:14 [16978]
sajna nem mechanikai hiba ez valami más
Előzmény: frob, 2019-04-05 18:27:09 [16977]
frob | 2339    2019-04-05 18:27:09 [16977]
sztem kissé gyorsan nyomod és valami nyúlik....
mert a négyszög meg ott van ahol gondolom lennie kellene...
doil | 652    2019-04-05 17:59:01 [16976]
Volt már valakinek ilyen gondja ugyanez a vezérlő
https://www.youtube.com/watch?v=uxZ-X8SoOSA
[ 1.4541 ]
