Fémöntés házilag
Oldal 44 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Schnitt | 45    2014-08-05 13:19:00 [3605]
Ez jó hír, mert találtam egy ilyen Varga keverőszárat 4 fejjel, jó árban, le is csaptam rá:
Lánghegesztő pisztoly
Ehhez kell még reduktor a 2 palackhoz, meg egy oxigén palack, és mehet a móka makacsabb fémek ellen is
A PB reduktor ilyen 4 BAR-ig szabályozható kell, gondolom, nem a 30 mBAR-os gáztűzhelyhez való, ugye?
Előzmény: Berényi József, 2014-08-05 11:54:00 [3603]
dcsaba | 1616    2014-08-05 12:32:00 [3604]
Remélem nem, leválasztót használtam.
Az előírtnál sajnos kevesebbet használtam, hogy legyen időm molyolni az öntéssel.
A sütés 70-80 fokon történt 4 órán keresztül.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-05 09:44:00 [3598]
Berényi József | 1155    2014-08-05 11:54:00 [3603]
A reduktor direkt PB-hez való, a keverőszár megegyezik az acetilén + oxigénnel az egyes hegesztőpisztoly típusokhoz lehet külön PB égőfejet venni. Nekem egy ilyen MMG készletem van én ezzel forrasztok. Az égőfej hogy konkrétan milyen nem tudom, mert darabokból szedtem össze, és nem volt róla infó. Kipróbáltam PB-vel, és tökéletesen működött. Teljes gáznyomáson sem szakad le a láng
Előzmény: Schnitt, 2014-08-05 11:20:00 [3602]
Schnitt | 45    2014-08-05 11:20:00 [3602]
Bocs a többiektől a részben offért, csak mégegy kérdés a témában:
A PB+O2 készlet ugyanaz, mint az Acetilén+O2? Vagy ez spéci nyomáscsökkentős/fúvókás direkt PB palackhoz?
A keverőszár is eltér, vagy csak a reduktor?
Előzmény: Berényi József, 2014-08-05 09:39:00 [3597]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-05 10:23:00 [3601]
A kevesebb katalizátor azért nem jó mert nehéz úgy elkeverni, hogy mindenhol közel egyenletesen legyen jelen. De 3%-nál (egy vegyész barátom tanácsa alapján) nekem még jól működött. De ezt már célszerű öntés után 8-10 órát 40 fokon tartani. A magasabb hőfok sem jó, mert igen nagy a szilikon hőtágulása, és deformációhoz, mérethibához vezethet.
5%-nál (gyártói ajánlás) többel nem próbáltam, mert a 20 perc fazékidő nem olyan sok. Az alapos keverés után vákuumozni illik, és ez is idő. Vagy gyorsan kiönteni, hogy a nyitott időn belül a légbuborékok eltávozhassanak.
Előzmény: adren, 2014-08-05 10:07:00 [3599]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-05 10:08:00 [3600]
Felhabosodott??? Ilyet a szilikonok csak a legnagyobb gonoszság hatására tesznek Hány fokon "sütötted" és mennyi ideig?
Előzmény: dcsaba, 2014-08-05 08:34:00 [3596]
adren | 350    2014-08-05 10:07:00 [3599]
az előírtnál kevesebb katalizátort nem szabad alkalmazni. többet lehet.
Berényi József | 1155    2014-08-05 09:44:00 [3598]
Ezek szerint marad az acetonos körömkefe:(
Berényi József | 1155    2014-08-05 09:39:00 [3597]
PB + oxigénnel forrasztottam. A sima oxigén nélküli PB-s égők nem igazán alkalmasak keményforrasztásra. Apróbb munkadarabokat meg lehet vele csinálni, de ilyen méretben mint ez a penge már nehézkes, még alacsonyabb olvadáspontú ezüsttel is. Hiába tud egy égő 2000°C-t ha nincs meg hozzá a megfelelő teljesítménye.
Előzmény: Schnitt, 2014-08-05 08:31:00 [3595]
dcsaba | 1616    2014-08-05 08:34:00 [3596]
Hát nem kötött meg. Felhabosodott.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-04 22:07:00 [3594]
Schnitt | 45    2014-08-05 08:31:00 [3595]
Nagy ötlet ez a daráló!
A vídia lapkákat mivel forrasztottad rá?
Egy PB gázos forrasztópisztoly tud ilyen hőt előállítani? (láttam a rothenbergernél olyan fejet, ami 2000 celsiust tud plusz oxigén nélkül, de az alap "csak" 1300 fokos)
Előzmény: Berényi József, 2014-08-02 02:06:00 [3557]
Berényi József | 1155    2014-08-04 22:07:00 [3594]
Na és? Írjad már ne csigázz!!
Előzmény: dcsaba, 2014-08-04 18:22:00 [3593]
dcsaba | 1616    2014-08-04 18:22:00 [3593]
ment a sütőbe...
Előzmény: dcsaba, 2014-08-04 14:30:00 [3591]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-04 14:50:00 [3592]
Nem edző, hanem katalizátor )
De 2-3% alatt kár a melegért is. Jobb, ha kezded előről. A formára ragadt trutyit próbád alaposan letörölni, aztán mehet neki az acetonos körömkefe. Persze csak szabadban!!!
Kétségtelen, hogy minden szükséges eszközt előre odakészítve tempósan kell dolgozni - de nem lehetetlen. Ha már kezd "bőrösödni" az anyag, akkor abbahagyhatod mert utána már csak gányolás. Azután már nem folyik rendesen.
Ja, és az időadatok 18-23 fokos hőmérsékletre vonatkoznak. Alatta sűrű a massza és russzul folyik. Felette drasztikusan csökken a nyitott idő.
dcsaba | 1616    2014-08-04 14:30:00 [3591]
hát, mivel tartottam tőle, hogy rövid lesz a fazékidő, nagyon kevés edzőt használtam. hazaérek, megnézem mi a változás... félek, hogy nem fog kivulkanizálódni. Akkor megy be a sütőbe...
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-04 14:15:00 [3590]
Mennyi az a kevés katalizátor? 1kg szlikonhoz 5% vagyis 50 ml OXAM katalizátor kell. Így kb 20 perc a fazékidő. Ha nagyon akarod lassítani (+10-15 perccel) akkor 3%-ig (30ml) le lehet menni. Ez alatt ne kisérletezz mert lehet, hogy soha nem vulkanizálódik át rendesen még melegítés hatására sem.
Öntés előtt hasznos a vákuumozás, mert az alapos keverés közben rengeteg levegőbuborék kerül a masszába. De ha ezt nem tudod megtenni, akkor a lehető legvékonyabb sugárban öntsed a formába. Így a kis légzárványok is "kipattognak" belőle. Esetleg a nagyon részletgazdag helyeket kiöntés előtt egy rövid sörtéjű kemény ecsettel "lealapozod". Így az éles sarkokban sem marad levegőzárvány.
Előzmény: dcsaba, 2014-08-04 10:26:00 [3585]
adren | 350    2014-08-04 12:34:00 [3589]
és csak olajos katalizátort vegyél, mert az alkoholos az kipárolog és zsugorodik a szilikon
adren | 350    2014-08-04 12:34:00 [3588]
a x. ker mázsa utcában a legolcsóbb, és pont olyan jó. szilikon 2000. 06302732508 minden szobrász ezt használja általános formavételre. ha nagyon bonyi akkor T silox speciális, vagy Smooth on a Noviátol. de ezek nagyon ritkán kellenek.
Berényi József | 1155    2014-08-04 12:19:00 [3587]
Az AlMgSi0,5 nem öntészeti ötvözet. Az 1 es minőségű alu milyen összetételű? A nyers öntvények szilárdsága nem nagy, de vannak ötvözetek amiknek hőkezeléssel, nemesítéssel növelni lehet a szilárdságát. Olyan öntödét keress, aki foglalkozik nemesítéssel.
Előzmény: abit, 2014-08-03 22:14:00 [3579]
dcsaba | 1616    2014-08-04 10:27:00 [3586]
oxam v1
Előzmény: adren, 2014-08-04 10:23:00 [3584]
dcsaba | 1616    2014-08-04 10:26:00 [3585]
úgy néz ki kevés edzőt adtam hozzá...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-04 10:20:00 [3583]
adren | 350    2014-08-04 10:23:00 [3584]
milyen szilikont vettél?
Berényi József | 1155    2014-08-04 10:20:00 [3583]
Próbáld meg betenni 80-100°C-os sütőbe, hátha a melegtől beindul a reakció.
Előzmény: dcsaba, 2014-08-04 09:57:00 [3582]
dcsaba | 1616    2014-08-04 09:57:00 [3582]
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Csak nem köt a szilikon...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 23:31:00 [3581]
Berényi József | 1155    2014-08-03 23:31:00 [3581]
Szóval replika lesz
Előzmény: dcsaba, 2014-08-03 23:12:00 [3580]
dcsaba | 1616    2014-08-03 23:12:00 [3580]
Lent a kocsiban szárad/köt a szilikon minta...
Előzmény: dcsaba, 2014-08-01 13:09:00 [3553]
abit | 222    2014-08-03 22:14:00 [3579]
Keresek olyan öntő szakit aki tudna önteni AlmgSi 0,5 vagy 1 es minőségű alut
Kb egy kiseb váltóház szerű öntő mintám van a súlya kb 4-5 kg 6-7 mm a falvastagsága.
Eddig akik öntöttek azok nem tudtak hasonló keménységű és tulajdonságú anyagot önteni nekem.
köszönettel
Abit
06-70-kettőhatvankettő-1456
Berényi József | 1155    2014-08-02 23:09:00 [3578]
Azért a formák itt sem csak úgy teremnek:)
Előzmény: medvegy69, 2014-08-02 22:44:00 [3577]
medvegy69 | 66    2014-08-02 22:44:00 [3577]
Köszönöm, de az egészen más világ... Itt elég csak formába önteni, én meg dikicselhetek, mire formába rázom a dolgokat
Előzmény: PSoft, 2014-08-02 16:28:00 [3574]
adren | 350    2014-08-02 17:55:00 [3576]
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/299978_259068217444303_6955814_n.jpg
tudja kinek
Nagy Sándor | 1371    2014-08-02 17:11:00 [3575]
Érdekességnek barátoknak mutogati és a vitrinben tartani:)Aki szereti az ehez hasonló dolgokat nagy élmény sikeresen elkészíteni.
Előzmény: PSoft, 2014-08-02 15:47:00 [3573]
PSoft | 18696    2014-08-02 16:28:00 [3574]
Nagyon jó a honlap,amit "linkeltél"!
Tele jobbnál jobb "ötletekkel"!
A sajátod is nagyon tetszik,különösen a szegmentált esztergálás igényes,és jó minőségű,a róla készült videó is.
Előzmény: medvegy69, 2014-08-02 13:01:00 [3563]
PSoft | 18696    2014-08-02 15:47:00 [3573]
"...otthon magánterületen nem ütközik törvénybe tartani és viselni sem."
Oszt,ott meg...minek!???:))
Előzmény: Nagy Sándor, 2014-08-02 15:35:00 [3571]
Berényi József | 1155    2014-08-02 15:45:00 [3572]
Jól néz ki. Tudomásom szerint nem kell kiégetni.
Előzmény: Ati, 2014-08-02 15:03:00 [3570]
Nagy Sándor | 1371    2014-08-02 15:35:00 [3571]
Én is készítettem boxert aluminiumből 4ujjas változatot a sablont papirra kiszerkesztettem körzővel ezt körberajzoltam egy vastagabb papirra próbáltam a kezemre és mikor jónak találtam felranzoltam az adott polisztirol habra.2db -készítettem egszerre amit hibaként tudok említeni:Nagyobb beöntő tölcsért kellett volna készítenem hogy az öntvény tudjon anyagot felvenni még kihülés közben.Ennek oka volt egy egy alig észrevehető homorulat és egy egy hajszálvékony repedés az anyagban szerencsére ez csak felületi repedés volt csiszolás után eltünt.Közterületen viselni és hordani nem szabad,szállítani viszont lehet otthon magánterületen nem ütközik törvénybe tartani és viselni sem.Aluminiumból készítettem de nem 100% tiszta aluminium volt a szilárdsága tökéletes az emberi testben nincs olyan szerv vagy végtag ami tönkre tudná tenni ha jók a méretek akkor a kezedben sem fog kárt okozni!
Előzmény: Lovi, 2014-07-28 23:10:00 [3503]
Ati | 1120    2014-08-02 15:03:00 [3570]
Itt a tégelyem. még használva nem volt, ha jól tudom ki kell égetni előtte. ???
PSoft | 18696    2014-08-02 14:45:00 [3569]
Biztos,hogy ellensúly!
A megvastagított részen a két csavar,a rögzítéséhez.
A csavarokat lazítva,előre hátra tolható a rúdon az ellensúly,így állítja az erőkart az olvadék súlyához.
Gondolom...én.:)
Előzmény: Berényi József, 2014-08-02 13:36:00 [3567]
Ati | 1120    2014-08-02 14:37:00 [3568]
Tényleg jó ez a tégelycipelő, kösz hogy felraktad, képes lettem volna láncokon lógatva lötyögtetni ki az anyagot.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-02 11:41:00 [3561]
Berényi József | 1155    2014-08-02 13:36:00 [3567]
Nem tudom, ezt a szerkezetet nem én csináltam. Esetleg tippelni tudok, ellensúly.
Előzmény: svejk, 2014-08-02 13:21:00 [3564]
Berényi József | 1155    2014-08-02 13:32:00 [3566]
Nagyon jól néznek ki, Lehet hogy egyszer én is kipróbálom! Anyám biztos díjazná, ö teljesen odáig van az ilyen dolgokért:)
Berényi József | 1155    2014-08-02 13:26:00 [3565]
Sajnos nem volt internet, nem volt ez a hatalmas tudásbázis. Kénytelen volt az ember a tudásmorzsákat összecsipegetni, amit véletlenül a mesterek elkotyogtak, vagy éppen el tudott lesni.:)
Látszik hogy öregszem, már nálam is jelentkezik a bezzeg a mi időnkben tünet.:D
Előzmény: PSoft, 2014-08-02 12:57:00 [3562]
svejk | 33157    2014-08-02 13:21:00 [3564]
A szarv és a kormányrúd találkozásánál mi célt szolgál a megvastagított rész?
medvegy69 | 66    2014-08-02 13:01:00 [3563]
Elnézést hogyha bele vau-vau, pusztán érdekességként. Ez is lehet egy öntési projekt:
http://www.thisiscolossal.com/2014/08/cast-aluminum-wood-furniture-hilla-shamia/
PSoft | 18696    2014-08-02 12:57:00 [3562]
Jó is az "öreg" a háznál,vagy a szomszédban!:)
Mikor kezdtem,nekem is volt öreg,nyugdíj előtt álló mesterem.
Rengeteg olyan szakmai/szakmán kívüli dolgot,fogást tanultam tőle,amit az "iskoláskönyvek" még csak említésre se méltattak.
Még,onnan a "miből,mit lehet kihozni" szemlélet.:)
Nem futottunk mindenért a boltba,annakidején...hiábavaló dolog is lett volna.:(
Előzmény: Berényi József, 2014-08-02 11:17:00 [3559]
Berényi József | 1155    2014-08-02 11:41:00 [3561]
Annak idején, amikor először láttam nagyon megtetszett a szerkezet. Ötletes, és ami a lényeg, egyedül is biztonsággal mozgatható a nagy tégely is.
Előzmény: Ati, 2014-08-02 11:32:00 [3560]
Ati | 1120    2014-08-02 11:32:00 [3560]
Pont egy ilyen 25 literes tégelyem van.
sajnos még nem volt időm az alu öntéssel foglalkozni, de itthon van hozzá minden.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-01 00:43:00 [3540]
Berényi József | 1155    2014-08-02 11:17:00 [3559]
A "homokdaráló" kifejezés nem teljesen helytálló, mert igazából nem darálja a homokot, csak szétveri az összetapadt csomókat, fellazítja, így sokkal jobban használható.
Az alapötlet a szomszédomtól származik, ő annak idején látott valami hasonlót a TSz-ben amikor még volt öntés. Az elmondása alapján építettem meg az elsőt, az kisebb volt(300W)de az a sok használat miatt már felújításra szorult.Végül is úgy döntöttem hogy nem javítgatom, hanem építek egy nagyobbat a szerzett tapasztalatok alapján.A motor 2800-at fordul, és 1100W a teljesítménye. A vídiát rézzel forrasztottam a laposvasra, a mérete 3x4x10mm fűrésztárcsába való.
Előzmény: PSoft, 2014-08-02 09:55:00 [3558]
PSoft | 18696    2014-08-02 09:55:00 [3558]
Nagyon jó,ötletes!
Mikor előbbre írtad,hogy "készül a homokdarálóm"...
Én,valami kalapácsos darálóhoz(terménydaráló) hasonló szerkezetre gondoltam.
És...komposzt(ág) daráló lett belőle!:)
Volt valamilyen "dokumentációd" a darálóról,vagy...saját ötlet alapján készült?
A vídia lapkákat,hogyan rögzítetted a lapos acélon?
Gondolom,2pólusú,2800-as fordulatú a motor.
Mekkora teljesítményű?
Berényi József | 1155    2014-08-02 02:06:00 [3557]
Elkészült a homokdarálóm.
A penge vídiázva van.
A szerkezet belülről.
Berényi József | 1155    2014-08-01 13:46:00 [3556]
Annak idején én is próbálkoztam, De néhány hét után széttöredezett, a kristályközi korrózió pik-pakk lerendezte:)
Előzmény: dcsaba, 2014-08-01 12:55:00 [3552]
[ 1.2290 ]
