Oldal 439 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   435  436  437  438  439  440  441  442  443   Következő ►  Utolsó ►|
nagaoka | 562    2013-02-28 00:53:00 [26262]
Természetes,hogy először mart.A kereket csak később találta fel.
Előzmény: elektron, 2013-02-28 00:23:00 [26261]
elektron | 15859    2013-02-28 00:23:00 [26261]
Vajon az ősember hogy esztergált, vagy először mart ?
joshua | 94    2013-02-27 22:28:00 [26260]
Ebben max egyetértek veled,sokan azt hiszik a menetvágás a csúcs az esztergálásban.Meg sokan azt hiszik az esztergáláshoz kell egy gép meg 2 kés.
Pedig kell még oda egy két szerszám is sőt egy idő után kilóban többet nyomnak a szerszámok a polcon mint maga a gép
Előzmény: hostya, 2013-02-27 22:02:00 [26255]
Laslie | 7674    2013-02-27 22:19:00 [26259]
Nem reklamált a megrendelő a sok elbíbelődött időn.
300 felett van az új ára, ennek csak a töredékét fizette.
Amúgy nagyon rafináltak a gyártók. Egy olajszűrőhöz hasonló dolog tekeredik fel erre a menetre. Semmi okuk nem volt, hogy balos menettel gyártsák le. Aki cserélné ezt a szűrőt az automatikusan elbacca a menetet. Az összes másik típusnál jobbos...
vjanos | 5568    2013-02-27 22:17:00 [26258]
Hát az eltévedt valahol a bitek dzsungelében
Remélem tudod hasznosítani.
Előzmény: Laslie, 2013-02-27 22:15:00 [26257]
Laslie | 7674    2013-02-27 22:15:00 [26257]
Gyári tartozék.
A levelet megkaptam és illedelmesen meg is köszöntem, de ezek szerint az illedelmes levél nem jutott el hozzád...
vjanos | 5568    2013-02-27 22:05:00 [26256]
Ez a rettenetes felfogó egyébként gyári tartozék, vagy Te csináltad?
A második fényképes mailem odaért pár napja?
Előzmény: Laslie, 2013-02-27 21:52:00 [26254]
hostya | 3111    2013-02-27 22:02:00 [26255]
Jó hogy meg mutattad ezt is.
A magamfajta nem a menetvágásban látja a kihívást, hanem azt az utat ami odáig vezet.
Sokan nem is gondolják hogy mennyi bíbelődéssel jár egy ilyen mdb "kiállítása", amíg a megfelelő pozícióban rá lehet vágni a menetet.
Ebben az esetben, éppen szerencsés hogy balos menetről van szó..
Előzmény: Laslie, 2013-02-27 21:39:00 [26252]
Laslie | 7674    2013-02-27 21:52:00 [26254]
Én nem tettem fel kérdést... ))
A pontos megnevezés:
Renaul Midlum
Páraleválasztó és 4 utas szelep.
(Magyarán 4 utasnak van szelepe, az 5-iknek nincs..)
Előzmény: vjanos, 2013-02-27 21:48:00 [26253]
vjanos | 5568    2013-02-27 21:48:00 [26253]
Én inkább úgy tettem volna fel a kérdést, hogy ki látott már ilyent? :D
Ez vmi hidraulika egység?
Gondolom nagyon nem forgattad meg...
Laslie | 7674    2013-02-27 21:39:00 [26252]
Aki még nem látott ilyet....
A tokmány helyén egy koordináta derékszög.
Ezt a bucit kell rá felfogni. kb 150x150x180-as külmérettel.
A forgócsúcs melletti balos menetet kell újravágni. (kisebbre)
Vetesi75 | 1724    2013-02-27 07:03:00 [26251]
Nem feltétlen. Erre csak az tudná a tutit, aki próbálta már az adott géptípuson.
Ha meg mégis a kisebb lenne a nyerő, akkor a 22-es tüske még jól jöhet a leendő 50-es síkmarófejhez...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-26 22:35:00 [26246]
svejk | 33157    2013-02-26 23:52:00 [26250]
Most még kívülállóknak nem egyértelmű ami ott látható.
Amit ott látsz a két végén váll, azok közé lesz a köpenycső is beszorítva O gyűrűkkel a végein.
Tehát a mostani váll külső átmérője 88 mm a belső test 83 mm.
De a belső testre spirálisan lesz marva a vízjárat, tehát belül csak 3-4 mm elválasztó spirálon fog hozzáérni a testhez a cső.
Legközelebb már mindent másképp csinálnék, de néha az első gondolat a jó.
A lényeg gondolom az, hogy először a belsejét utána külsejét, mivel az átmérőző kés stabilabb mint a furatkés.
Talán itt kivételesen a kis fogás és nagyon éles kések játszanak majd, ezzel is kerülve a rezonanciák keletkezését.
Előzmény: Laslie, 2013-02-26 23:38:00 [26249]
Laslie | 7674    2013-02-26 23:38:00 [26249]
Most figyelem csak a főorsós topicban, hogy kanyarítottál már ezt azt.
Ha jól látom akkor a köpenycső középen nem fog hozzáérni a motorhoz.
Én ehhez bizony hegesztenék egy hosszú csőrű pofát ami ami kb beér a cső közepéig, de a pofa tövénél nem ér hozzá a csőhöz aztán egy combos furatkéssel megcsinálnám egyállásból a két végén az illesztő felületet, középen meg 3-5 tizeddel nagyobbra kiesztergálnám.
Utána meg két dugót a végébe és és lekapni a külsejét.
Amikor a belsőt csinálod akkor körbetekered függönysúllyal.
Amikor a külsőt akkor meg berakod a függönysúlyt a belsejébe, vagy feltöltöd homokkal.
Előzmény: svejk, 2013-02-26 23:14:00 [26247]
svejk | 33157    2013-02-26 23:16:00 [26248]
Tudom egy kapható vékonyfalú varrat nélküli csővel kellett volna kezdeni a tervezést, de most már ez így alakult.
svejk | 33157    2013-02-26 23:14:00 [26247]
Egy vízhűtése villanymotor köpenycsöve lesz. Belül olyan illesztés és felület elég, hogy a víz java része az énáltalam kijelölt (kimart) útvonalon haladjon, mondjuk a szerelhetőség miatt -0-+0,05 legyen a tűrés.
Ezt a köpenyt szorítja majd a felfogató bak, tehát azért sem lötyöghet.
A külseje meg esztétikailag elfogadható legyen.
A kiinduló anyag átm. 90/68 mm vastagfalú cső, ha jól rémlik C45.
A késztermék átm. 88/83 mm 158 mm hosszon.
Előzmény: Laslie, 2013-02-26 19:52:00 [26236]
n/a (inaktív)    2013-02-26 22:35:00 [26246]
az a baj hogy elbactam. 22es csapot csináltam de 22es furatú fűrésztárcsa ~80-100mm ig van. A 63asnak meg 16os a furata. Ezek szerint a 80as átmérővel csak kínlódnék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-26 22:25:00 [26245]
n/a (inaktív)    2013-02-26 22:25:00 [26245]
Köszönöm szépen. Már majdnem biztos voltam a Nekem megfelelő 80as átmérőben de akkor inkább a ~60as átmérőket szerzek be. Köszönöm szépen a segítséget.
Előzmény: Vetesi75, 2013-02-26 21:32:00 [26244]
Vetesi75 | 1724    2013-02-26 21:32:00 [26244]
Eléggé nyomatékigényes szerszámok. Helyedben Én is a kisebbekkel próbálkoznék első körben.
63-assal kezdtem - az volt kéznél, ez után jött egy nagyobb keresztmetszetű munka és 100-assal már csak kínlódás lett belőle, így próbálkoztam 80-assal, ami még méretben is kb. passzol a gép nagyságához. Utóbbit éppen elbírja, kisebbet meg minek tartsak, ha rendszerint a nagyobb is jó - ezért ebből szedtem össze egy teljes garnitúrát...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-26 21:15:00 [26241]
Törölt felhasználó    2013-02-26 21:30:00 [26243]
A hengerfúróhoz hasonló ötlet nekem is felvetődött, de én nem jutottam el a megvalósítás lehetőségéig.
Jó ötlet ez a bilincses megoldás.
n/a (inaktív)    2013-02-26 21:25:00 [26242]
Olyan vékonyfalú perselyt ami nem fér be a bábba én hobbi szinten a belsejét ugy csinálnám hogy egy bilincsforma befogót applikálnék rá amit a késtartóba fognék vagy ha az anyag vastagsága engedi akkor két rossz késszárat csipetnék rá vagy ha van hátsó késtartó akko arra az odalra is.Központosítás után ütőkéssel amit egy megfelelő vastagságú rúdra állíthatóan készíteném ami a csúcsnak is támaszkodna,aztán előtolással végigjáratnám.Utána a hegesztett szárakat levágnám és mehetne a külseje tüskén.
n/a (inaktív)    2013-02-26 21:15:00 [26241]
Akkor jóra gondoltam átmérő ügyileg. Bár Nekem egy Einhell MBF 550 van ami csak 550W szóval gyengébb mint a Tied. Gondolom a gép nem venné zokon a 60mm átmérőt sem hogy jobban lehessen pörgetni hogy legyen nyomaték... Bár nem hinném hogy vasba/acélba a 6mm vastagot vinné ez a gép Én azért maradnék az 1-2mm-nél. Igazából a vasvágó fűrészt váltaná ki így ha mélyen be kell vágni valamit akkor az nem lesz ökörhugyozás.
Előzmény: Vetesi75, 2013-02-26 20:50:00 [26240]
Vetesi75 | 1724    2013-02-26 20:50:00 [26240]
Nálam a 80-asok váltak be legjobban. Sűrűfogúból még 6-os vastagságút szoktam használni. 200/min fölött már nem igazán kell forgatni intenzív vízhűtéssel sem. (Promac FX381 - full szíjáttétel - 750W.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-25 22:42:00 [26232]
jani300 | 12314    2013-02-26 20:26:00 [26239]
Megint mellényúlhattam .:(
De a "megmunkáló marómotor.." topikban feltett motorház külső burkolata lehet .
Előzmény: jani300, 2013-02-26 19:56:00 [26237]
Törölt felhasználó    2013-02-26 20:00:00 [26238]
Ha, már úgy is készen van, akkor írj légyszi egy jó drága megoldást.
Úgysem fogom kifizetni.
Mert a külsejét tüskén csinálnám, de a furatra nincsen tippem.
jani300 | 12314    2013-02-26 19:56:00 [26237]
Szia ! Asszem már kész is van vele .
Laslie | 7674    2013-02-26 19:52:00 [26236]
Előbb jó alaposan kifaggatnám a megrendelőt, jelen esetben
Svejk polgártársat,
hogy milyen minőségi követelményeknek kell megfelelnie.
Mert ugye eddig csak annyit tudunk, hogy esztergált felületi minőségűnek kell lennie.
Magyarán mi lesz a felhasználási területe ?
Ennek megfelelően bonyolódik/drágul a technológia.
Persze a legegyszerűbb lenne bábba rakni a csövet, de az nem férne be Svejk bábjába.
Előzmény: Atti19, 2013-02-25 20:51:00 [26228]
n/a (inaktív)    2013-02-26 16:37:00 [26235]
Van MK3
Előzmény: vaskukac, 2013-02-26 11:22:00 [26234]
vaskukac | 632    2013-02-26 11:22:00 [26234]
A főorsóban van belső kúp?
Előzmény: vjanos, 2013-02-23 23:08:00 [26135]
vaskukac | 632    2013-02-26 11:11:00 [26233]
Ügyes trükk, átfordításos mérési módszernek hívják, de jelen esetben sajnos nem megoldás!
Az egytengelyűséget be tudod vele állítani, de az ággyal való párhuzamosságot sajnos nem!
Előzmény: rferi, 2013-02-24 12:14:00 [26165]
n/a (inaktív)    2013-02-25 22:42:00 [26232]
Valaki aki marásban jártas és szokott fűrésztárcsával dolgozni... Tudna e tanácsot adni hogy kis gépre (550W) mekkora az a max tárcsaátmérő-és vastagság amit még elbírna a gép ? Gondolok itt arra hogy tudjam pörgetni hogy legyen nyomaték... Én hirtelen felindulásból 80mm átmérőre és 1-2mm vastagra gondoltam...
jani300 | 12314    2013-02-25 22:25:00 [26231]
ismerősnek tűnik a név
Előzmény: zsiri, 2013-02-25 21:50:00 [26230]
zsiri | 18    2013-02-25 21:50:00 [26230]
Az illesztőcsapokat általában ki szokták venni az orsóházakból, revolverfejekből mert nem az a szerepük, hogy ők tartsák helyzetben, hanem hogy szereléskor, visszaállításkor (ütközés után) pozícióba tudjuk állítani. Ha ütközik a gép és az illesztőcsap félig elnyíródik, igen nehéz kiszedni.
Előzmény: zozo, 2013-02-24 15:35:00 [26189]
elektron | 15859    2013-02-25 21:00:00 [26229]
Most pakolászok lehet én is összelökök egy cnc esztergát igaz nem nagyon bízok a kókányolásomban de ki tudja ...
Atti19 | 1094    2013-02-25 20:51:00 [26228]
Laslie!
Te hogy csinálnád a vékonyfalú csövet?
Én ugyan összehoztam valahogy, de nem merném egy igazi perselynek vagy ilyesminek nevezni. Egy virágtartó színvonalú dologhoz alkalmas lett.
Szombaton lefényképezem a végeredményt, ha érdekel valakit.
Előzmény: Laslie, 2013-02-25 20:07:00 [26225]
hobbista | 8    2013-02-25 20:50:00 [26227]
Tudnék segíteni TOS S 32 gépkönyvben
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-23 13:22:00 [26122]
svejk | 33157    2013-02-25 20:36:00 [26226]
Anyag van, magamban és a leírt technológiában nem bízok.
Laslie | 7674    2013-02-25 20:07:00 [26225]
Nem értem...
Most anyagod nincs hozzá vagy a saját technológiádban nem bízol ?
Előzmény: svejk, 2013-02-25 20:04:00 [26224]
svejk | 33157    2013-02-25 20:04:00 [26224]
Lehet, akkor nekem sosem lesz vékonyfalú csövem?
Előzmény: svejk, 2013-02-23 15:00:00 [26125]
svejk | 33157    2013-02-25 19:02:00 [26223]
Akkor más-oló lapka lesz belőle.
Előzmény: Laslie, 2013-02-25 18:54:00 [26222]
Laslie | 7674    2013-02-25 18:54:00 [26222]
Csak tudnám mi az az oldalazó lapka ?
És ha más szárba rakom be ? )
Előzmény: svejk, 2013-02-25 18:52:00 [26220]
HJózsi | 3862    2013-02-25 18:54:00 [26221]
:D
Előzmény: Laslie, 2013-02-25 18:47:00 [26219]
svejk | 33157    2013-02-25 18:52:00 [26220]
Most meg azon sem lepődnék meg, ha törölve lenne a szabálytalan hirdetés.
Laslie | 7674    2013-02-25 18:47:00 [26219]
Egyszer úgy 2 éve, mind az 5000 fórum felhasználó kért valakitől email-ben képeket meg árakat.
Szegény hirdető még most is azokat postázza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-25 18:43:00 [26218]
n/a (inaktív)    2013-02-25 18:43:00 [26218]
Üdv, van eladó esztergalapkám! (SANDVIK, KENNAMETAL)
20 db oldalazó ! és 10 db 45fokos !
ár megbeszélés tárgya!
képet küldök emailben!
12elado12@mailbox.hu
Kopirnyák | 2705    2013-02-25 05:52:00 [26217]
Egy napig nem olvas az ember és annyi hozzászólás a topikban mint égen a csillag...
Y Csapágy "talpa" egyben szimering ház lenne belőle, mármint erre ül fel, és a PP-ben van a szimering. Remélem érthető.
Előzmény: Laslie, 2013-02-23 23:09:00 [26136]
kertész laci | 773    2013-02-24 23:30:00 [26216]
Bocs,hogy bele vau ;Nincs szerintem avval a megoldással semmi baj, csak azt a tengely mindkét végén el kell játszani,két mérőórával!
Előzmény: svejk, 2013-02-24 14:15:00 [26176]
sufnituning | 3480    2013-02-24 23:20:00 [26215]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-24 19:51:00 [26210]
KoLa | 7598    2013-02-24 22:24:00 [26214]
Nekem is Audi vezérmű szíj hajtja az eszterga Z tengelyét! én ezen nem sokat gondolkodtam bementem a Bárdi-autó egyik boltjába Szolnokon és elmondtam hogy mit akarok , a boltos kicsit nyomogatta a számítógépet aztán elment hátra a polcok közé!
Amikor visszajött hozta a bordás kerekeket, 2 nagy egy kicsi, és a hozzávaló szíjat ami hosszban megfelelt!a megadott tűrésen belül!
Előzmény: Atti, 2013-02-24 22:14:00 [26213]
Atti | 480    2013-02-24 22:14:00 [26213]
Az előbb kérdeztem valamit a kezdő vagyok fórumba de ott vita folyik. Ezért próbálkozok itt.
Hogy tudom megállapítani egy fogazott szíjról hogy milyen fajta? 450x75 van ráírva.
Persze az tudom hogy 450 hosszú és 75 fog. Rajzolni szeretnék hozzá kereket és ahoz tudnom
kéne a típusát. Ez egy Audi fogazott vezérmű szíj. Nem találom sehol katalógusba.
[ 1.6824 ]
