Oldal 438 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   434  435  436  437  438  439  440  441  442   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2013-03-04 21:52:00 [26312]
(norton nélkül )
Áts László | 1935    2013-03-04 21:51:00 [26311]
Addig nézd meg itt hátha megvan.
Előzmény: Petitking34, 2013-03-04 21:42:00 [26309]
zozo | 5527    2013-03-04 21:49:00 [26310]
Minek az a menet táblázat?
Pillanatok alatt ki lehet számolni bármilyen emelkedést.
Ráadásul szinte bármelyik gépé jó, aminek azonos emelkedésű a vezérorsója.
Előzmény: Petitking34, 2013-03-04 21:32:00 [26307]
Petitking34 | 34    2013-03-04 21:42:00 [26309]
hát az még lehet hogy odébb lesz elég volt kipengetni érte az árát
Előzmény: Áts László, 2013-03-04 21:38:00 [26308]
Áts László | 1935    2013-03-04 21:38:00 [26308]
Léptetőket és golyós orsókat rá és nem kell menettáblázat.
Petitking34 | 34    2013-03-04 21:32:00 [26307]
Üdvözletem
Nemrég vettem egy bolgár c11A típusú esztergát csak az a gondom hogy nincs meg rajta a menettáblázat és nincs hozzá gépkönyvem és eddig még sehol sem találtam egyiket sem gondoltam itt is megkérdezem hátha valaki tud segíteni.
PSoft | 18696    2013-03-04 19:18:00 [26306]
Csináltam pár képet a komplett fej-ről is.
Erről van szó.
Tehát,STRIGON ME-1000 vertikálfej,amihez keresem a fejbe passzoló fogaskerék párost.
Hátha másnak a kép többet mond,és "beugrik" valami.:)
Több kép a fej-ről.
És egy,...ide is.:)
Előzmény: Laslie, 2013-03-03 11:10:00 [26303]
PSoft | 18696    2013-03-03 14:53:00 [26305]
Basszus!
No nem baj,talán,....majd legközelebb.
Köszönöm,hogy próbálsz segíteni.
A képeket,és hozzá a "dumát" ITT megtalálod a későbbiekben is.
jani300 | 12314    2013-03-03 11:12:00 [26304]
Szóval most jöttél a vásárból ?
Laslie | 7674    2013-03-03 11:10:00 [26303]
Sajnos nem egyeznek a méretek.
Pedig árban nagyon jó lett volna.
Asszonta a fickó a múltkor, hogy foganként 250Ft az irányár.
Mondom neki, hogy sok lesz az ezért a "szarért".
Mondja, hogy az Ő fogait számoljam meg.
4 volt neki. ))
És mivel irányár volt a 4x250Ft ezért meg is egyeztem vele, ha jó a kerék akkor a feléért elviszem.
De sajnos nem jó a méret.
Na, majd legközelebb...
Ezeket a képeket, meg a paramétereket rakd be a könyvtáradba, hátha legközelebb is meglátok valami.
Előzmény: PSoft, 2013-03-02 19:17:00 [26285]
Vetesi75 | 1724    2013-03-03 02:14:00 [26302]
A dobrevolver-esztergákon szinte alaptartozék a menetmásoló.
Automata esztergán a mellső-szánra szerelhető menetelő berendezés viszont teljesen önműködő. A meghajtást közvetlen a főorsóról kapja. A hossz irányú előtolást mestermenetek (egyik előre másik hátrafele) biztosítja, a fogás irányú előtolás pedig a szán körhagyós vezérlésére van bízva. A késkiemelést/fogásba helyezést az ütközőre és főorsó forgással szinkronban működő bütykös-körmös irányváltó mechanika intézi.
Sajnos nem találok képet róla a neten, pedig egy nagyon egyszerű szerkentyű.
Előzmény: KoLa, 2013-03-02 22:23:00 [26301]
KoLa | 7598    2013-03-02 22:23:00 [26301]
25 évvel ezelőtt, volt a munkahelyemen olyan orosz revolvereszterga amin lehetett menetet másolni ütközőre!
Persze kézzel kellett rányomni a 'lakat-félanyát' amin fűrészfog menet volt, ütközőn kidobta magát!
Előzmény: Áts László, 2013-03-02 22:06:00 [26297]
Áts László | 1935    2013-03-02 22:15:00 [26300]
Rá lehet engedni az ütközőre csak fájdalmasan reccsen egy nagyot...
Előzmény: KoLa, 2013-03-02 22:13:00 [26299]
KoLa | 7598    2013-03-02 22:13:00 [26299]
Gábor írta:" Bezzeg a TOS: van rajta egy kar ami valójában kikuplungolja magát a vezérorsót ( lágyan, könnyedén ) , a tokmány meg szépen forog."
Ezt hittem annak hogy rá lehet engedni az ütközőre mert hogy kikuplongolja magát!
Előzmény: Laslie, 2013-03-02 21:17:00 [26291]
Áts László | 1935    2013-03-02 22:09:00 [26298]
Ja és az tényleg tudta az ütközős menetvágást és durva fordulatokon lehetett vele dolgozni. ྔ-ban az iskolában láttam ilyet valamilyen gyárlátogatáson.
Áts László | 1935    2013-03-02 22:06:00 [26297]
Volt régen valami gyors menetvágó gép is.Csak menetvágásra készített spéci eszterga. Erről tudtok valamit?
jani300 | 12314    2013-03-02 21:31:00 [26296]
Lehet csak irigykedem hogy az Sn 63 ezeket nem tudja .
Előzmény: Laslie, 2013-03-02 21:29:00 [26294]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-03-02 21:30:00 [26295]
Én azt bizonygattam hogy Trencsényben 30 évvel ezelőtt egy igen ergonómikus gépet csináltak amivel gyorsan és kockázat mentesen lehet menetet vágni. Csak a mai CNC k tudják megverni
Előzmény: KoLa, 2013-03-02 21:00:00 [26290]
Laslie | 7674    2013-03-02 21:29:00 [26294]
Igen arról van szó.
Csak ez a legelterjedtebb és legtöbbet gyártott TOS, aztán mindenkinek ez jut eszébe először.
Előzmény: jani300, 2013-03-02 21:23:00 [26292]
Laslie | 7674    2013-03-02 21:27:00 [26293]
Én meg azt hittem, hogy a kicsi fogaskereket láttam, de ezek szerint a nagy lesz az.
Ahhoz sokkal jobban hasonlít.
Na megnézem aztán beszámolok.
Lehet, hogy nem is jó egyáltalán.
jani300 | 12314    2013-03-02 21:23:00 [26292]
Nem akarnék beleszólni de itt konkrétan az Svr 18 ról van szó ugye ?
Van itt a közelben Sn 63 azon nincs semmi faxni .
Arra akarok kilukadni hogy van sokféle TOS .
Svr-t nem láttam közelről de jó gép lehet .
Laslie | 7674    2013-03-02 21:17:00 [26291]
Akkor neked semmi sem tetszik a TOS-on, ugyanis ennél sem lehet ütközőre engedni a menetvágást.
Valamit félreérthettél.
KoLa | 7598    2013-03-02 21:00:00 [26290]
Szia Gábor!
Tudod, Tos esztergán még nem dolgoztam sohasem!ez kimaradt ezidáig az életemből.
Én csak arra céloztam volna hogy egy hagyományos esztergán mindíg jó menetet tudunk vágni!függetlenül attól hogy kell motorirányt váltani vagy sem!
De egy hobbi cnc esztergán már vannak határok!pl a Z tengely sebessége adja, visszaszámolva az adott menetemelkedéshez alkalmazható főorsó fordulatot! a z gyorsjáratom 1600mm/perc, ezt a biztonság kedvéért visszább számoljuk 1000rpm-re,ez azt jelenti hogy 1-s menetet 1000rpm fordulaton tudok biztonsággal vágni!
2-s menetet 500rpm
4-s menet 250rpm
8-s menet 125rpm
10-s menet 100rpm
Egy hagyományos csúcsesztergán tudok nagyobb fordulatszámon is menetet vágni, mivel akármi van, nem téveszt a lakatanya!
Az tetszik nekem is a Tos esztergánál, hogy ütközőre lehet engedni a menetvágást!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-03-02 20:20:00 [26288]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-03-02 20:24:00 [26289]
Igaz van még más lehetőség is , mert ha szerencsénk van és a vezérorsó emelkedése a szükséges menet egész számú többszöröse akkor magát a lakatanyát is fel lehet használni a kikuplungolásra. De azért ez eléggé korlátos mert mi van akkor ha collos az orsó és én meg metrikust akarok vágni? Az gebasz.....
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-03-02 20:20:00 [26288]
Én két szisztémájú hagyományos gépet ismerek
Az egyszerűbbek ( EAN . régi E 400 stb ) olyanok amelyeknél a menet végén forgásirányt kell váltani hogy a vezérorsó is reverzáljon. A jobbak kuplungosak ahol a kuplung csúsztatásával lehet lassítani és irányt váltani ( Pl az én nagy EE630 as gépem ) De egyiken sem mernék 560 as fordulaton menetelni. Mert az irányváltós egy gyors reverzálásnál akkora pofont ad a hálózatnak hogy akár leveri a ( 35 Amperes) biztosítékot. A csúsztatott kuplung meg ámítás mert akkor nem 560 al menetelek . Bezzeg a TOS: van rajta egy kar ami valójában kikuplungolja magát a vezérorsót ( lágyan, könnyedén ) , a tokmány meg szépen forog. Amikor cigiztem ilyenkor ha kedvem volt szívtam egy slukkot kivettem a kést majd ujabb slukk és bekuplungoltam ( ellenkező forgásiránnyal. ) A kuplung az egy szinronizált kuplung tehát csak a jó helyre megy be . Majd irány a nyereg és ott újra kikuplungolás következik . A tokmány meg forog, forog. Ez igazi 560 as fordulaton való menetvágás ( És mint írtam már majdnem CNC )
Előzmény: KoLa, 2013-03-01 21:07:00 [26280]
PSoft | 18696    2013-03-02 20:03:00 [26287]
Ezt a megoldást,nálunk is eljátszották a cégnél,egy Strigon-nal!
A marós,fülvédővel a fején dolgozott,amíg mentek az egyenes kerekek.
Elviselhetetlen síró hanggal ment,amíg ment.
Kint az udvaron is lehetett hallani,hogy dolgozik a marós.:)
Ők,hőkezelték is,de úgy se sokáig bírta az egyenes fogazás.:(
Előzmény: zozo, 2013-03-02 19:32:00 [26286]
zozo | 5527    2013-03-02 19:32:00 [26286]
Vagy 35 éve a cégnél csináltunk helyette egyenes fogút. Zörgött mint az állat, de azért fél évet kibírt mindenféle hőkezelés nélkül. Öreg kínai gép fejében volt.
PSoft | 18696    2013-03-02 19:17:00 [26285]
Nos,...de jó is lenne!
Igazából,mindkét kerék sérült.
A kicsi,foghiányos(2 fog)és több helyen komolyan sérültek a többi fogak is,igy használhatatlan.:(
A nagyobbik keréken is vannak a külső átmérőn fog lepattogzások,de azt talán még vissza merném tenni.
Igazából,a kerék pár mindkét darabjának a cseréje kellene.
Tolómérős mérések után,a következő adatokat tudom mondani.
Kis kerék,ami használhatatlan:
- fogszám: 16
- furat: 24mm.
- reteszhorony: 6mm.
- kerék agy vastagság: 27mm.
- agy átmérő: 45mm.
- a reteszhoronnyal szemben M8-as menet,a rögzítéshez.
- a paláston,1.3mm méy,és 1.8mm széles beszúrás,a hernyócsavart pozícióba tartó rugóacél gyűrűnek.
Nagy kerék:
- fogszám: 22
- furat: 40mm.
- agy átmérő: 66mm.
És a képek,ami segíthet az azonosításban:
Előzmény: Laslie, 2013-03-02 18:01:00 [26284]
Laslie | 7674    2013-03-02 18:01:00 [26284]
Nem tudom, hogy tudok e...
Csak minap jártamban keltemben megláttam egy ilyen kereket és azt mondták, hogy talán a Te gépedhez való.
Valami skiccet küldj holnap reggel 8-ig.
Megint megyek arra, megnézem, hogy stimmel e.
Előzmény: PSoft, 2013-03-02 17:25:00 [26283]
PSoft | 18696    2013-03-02 17:25:00 [26283]
Nem!:((
Netán,...tucc valami occsó megoldást a foghíjjas kerekek pótlására???
Úgy két éve volt ez téma itt a fórumon.
Volt több(kerék-pár) "ajánlat" is,de vagy a furat,vagy a fogszám,és így a tengelytáv nem stimmelt.:((
Utángyártás is zsákbamacska lett volna,ráadásul,horibilis pénzért.:(
Így hát a vertikálfej félretéve,a másikat(egyetemes?)használom azóta is.
Előzmény: Laslie, 2013-03-01 16:08:00 [26278]
keri | 14086    2013-03-02 10:14:00 [26282]
Apropó menetvágás, ez rendes gépen is így van, vagy csak az én elasztikus Kínaimon, hogy nagy fordulaton recés lesz a menet?
Rászoktam az extrém alacsony fordulatú megmunkálásra 60rpm vagy alacsonyabb fordulatra, mert itt egészen nagy fogásokkal is szépen tudok menetet vágni vagy egyáltalán forgácsolni.
joshua | 94    2013-03-02 09:11:00 [26281]
Hát mondjuk inkább sárral tapasztani azt esetleg mindenki tud,de a menethez kell némi elmélet meg gyakorlat na meg a gép hozzá! :D
KoLa | 7598    2013-03-01 21:07:00 [26280]
Ne haragudj Gábor! de hagyományos gépen bárki tud bármilyen fordulatszámon 1.5-s menetet vágni, csak bírja a kés az anyaghoz méretezett fordulatszámot!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-03-01 20:50:00 [26279]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-03-01 20:50:00 [26279]
A szívemből beszéltél : nálam 3 ( három !! ) Tos működik ( 750,1000,1250 ) .Trencsénben a ( magyarok ) már a 80 as években majdnem CNC t alkottak a TOS sal . Ki tud hagyományos gépen 1.5 ös menetet vágni 560 körüli ( fejből nem emlékszem ) fordulaton ( csak a TOS tulajdonosok )
Előzmény: Laslie, 2013-02-28 22:52:00 [26271]
Laslie | 7674    2013-03-01 16:08:00 [26278]
PSoft bá !
Megoldódott neked az a régi vertikál fej problémád ?
rferi | 1310    2013-03-01 10:42:00 [26277]
Megkéred vbodit, és egy hétvégén kimarja neked valamelyik prompt összerakott marógépén! )
Előzmény: KoLa, 2013-02-28 21:14:00 [26266]
zozo | 5527    2013-03-01 10:02:00 [26276]
Ezekszerint fordítva is működött?
Előzmény: PSoft, 2013-02-28 22:01:00 [26269]
svejk | 33157    2013-03-01 08:18:00 [26275]
Laslie ezt ecseteli... hát a TOS.
Cseh gépek.
Az más kérdés, hogy már szocializmus előtt is létezett a gyár.
Előzmény: elektron, 2013-03-01 00:18:00 [26274]
elektron | 15859    2013-03-01 00:18:00 [26274]
Na most a cocialista gépek közül melyek voltak a legjobb félék ?
Laslie | 7674    2013-03-01 00:06:00 [26273]
HOpáááá
Én mindkét kézzel tudom kezelni.
Akkor ez kétbalkezes gép lenne ? )
Előzmény: PSoft, 2013-02-28 23:23:00 [26272]
PSoft | 18696    2013-02-28 23:23:00 [26272]
Áááá...
© KoLa csak azt akarta mondani,hogy van egy szerszámgépgyártó cég,amelyik a.....balkezes drehásokra is gondol.:))))
Laslie | 7674    2013-02-28 22:52:00 [26271]
Nem tecccik, nem tecccik....
Ha Te tudnád azt, hogy mennyire átgondolt egy masina.
Annak idején én is olyan gépeken dolgoztam ahol jobb oldalt volt a cucc, aztán rá kellett jönnöm, mennyivel jobb ha bal oldalt van. Ha egy 45 fokos élletörést csinálsz akkor jobb kézzel fogod a hossz tekerőt. Átnyúlsz a kereszt alatt. Belenyúlsz a küllőbe és nagyon jól működik a dolog.
Ugyanúgy járnál ezzel a géppel is, mint a váltólapkás szerszámokkal.
Egyszer megérzed az ízét, aztán nyalod a szádat utána.
Persze én tudom, hogy alig várod már, hogy egy TOS-od legyen, de az csak a kiváltságosoknak lehet.
Előzmény: KoLa, 2013-02-28 21:30:00 [26268]
KoLa | 7598    2013-02-28 22:10:00 [26270]
Te aztán tucc!
_alátétet elővenni!
PSoft | 18696    2013-02-28 22:01:00 [26269]
"Én bármit, bármire fel tudok rakni!"
Nah,...ezzeee én is így vagyok!
Minap,pld.nyócas menetesszár darabra raktam tizenkettes anyákat,semmi gond nem vóóót,...simán rámentek!:)))
KoLa | 7598    2013-02-28 21:30:00 [26268]
Nem 'teccik' a Tos mert a hosszán tekerője balkézre van!
Előzmény: Laslie, 2013-02-28 21:25:00 [26267]
Laslie | 7674    2013-02-28 21:25:00 [26267]
Veszel egy TOS-t aztán vagy adják hozzá vagy nem.
Másra nem tudod felrakni, hacsak nem levágod a főorsóra csatlakozó menetes részt és felcsavarozod egy síktárcsára.
KoLa | 7598    2013-02-28 21:14:00 [26266]
Jó ez a koordinátás cucc, párszor jól jött volna már!
Hol lehet ilyet kapni?:)
Előzmény: Laslie, 2013-02-27 21:39:00 [26252]
KoLa | 7598    2013-02-28 21:02:00 [26265]
Nehogy félreértse valaki!
Előzmény: KoLa, 2013-02-28 21:01:00 [26264]
KoLa | 7598    2013-02-28 21:01:00 [26264]
Na ez az!!!végre!
Újabb "tökönrugás" a szaktársaknak!
n/a (inaktív)    2013-02-28 06:16:00 [26263]
Én mindig tudtam, hogy mágus vagy!
[ 1.7742 ]
