Oldal 437 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   433  434  435  436  437  438  439  440  441   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-10-08 13:21:56 [30884]
Nem ismerem, de a képen úgy néz ki mintha úgy működne mint az ER patron, hogy az anyában kellene maradnia a patronnak a kivételkor.
Helyesen rakod be a patront?
Előzmény: szaky27, 2016-10-08 13:18:07 [30883]
szaky27 | 579    2016-10-08 13:18:07 [30883]
Van egy kress 1050 FME-1 marómotorom és az a gondom, hogy a patronok nagyon beleszorulnak, eddig egy csavarhúzó segítségével tudtam ki műteni, de az egyik patron ma eltört
Van vki tudna segíteni, hogy hogyan lehetne kivarázsolni sérülés mentesen a patronokat?
laacika | 3149    2016-10-07 03:22:23 [30882]
Közbe megoldottam a problematikát,a nyomó oldalt megfúrtam a furatot és betettem egy 6-os golyót és egy gyenge/finom rugót,most felszivja.
(gyárilag tuti ne volt benne semmi)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-06 20:56:26 [30881]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-06 20:56:26 [30881]
Egy klasszikus dugattyús szivattyúnak van egy szívó és egy nyomó szelepe . Az egyszerübbeknél a szelep csak egy golyó . Amikor nyit a szívó akkor zár a nyomó és amikor szállít a szivattyú akkor nyílik a nyomó és zár a szívó. . Szerintem vagy te vagy az elötted szerelő elhagyott egy golyót . ( az is lehet hogy ott van az valahol csak nem mozog ) A golyókat szokásos rugóval elő is feszíteni
Előzmény: laacika, 2016-10-06 12:25:28 [30880]
laacika | 3149    2016-10-06 12:25:28 [30880]
Ez lemaradt,bocsánat.
Előzmény: laacika, 2016-10-06 12:24:37 [30879]
laacika | 3149    2016-10-06 12:24:37 [30879]
Aki tudja mi ez az kérem irja meg hogy ennek a pumpának ugye fel kellene venni az olajat akkor is ha nem töltöm fel a dugattyú alat?
Nekem nem veszi fel,de ha egy kicsit öntök a dugattyú alá akkor felveszi és nyom.
Amit nem értek az az hogy ha a dugó megy föl akkor a szivásra (vákum) fölszivja a golyót olajjal együtt,DE a nyomófuratból is szivni tud levegőt,igy nem szivja fel az olajat csak akkor ha öntök a dugattyú alá egy kicsit.
Hunka Tibor | 8036    2016-10-05 19:45:08 [30878]
Köszi , megnyugodtam , de már máshonnan is ezt mondták .
Béna vagyok néha !! Még rímmel is
Előzmény: vjanos, 2016-10-05 19:42:32 [30875]
MoparMan | 4020    2016-10-05 19:44:49 [30877]
A-B kábel a neve, azaz USB nyomtatókábel
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-05 19:22:10 [30874]
vjanos | 5568    2016-10-05 19:44:00 [30876]
Pl ez, de szerintem bárhol kapni
vjanos | 5568    2016-10-05 19:42:32 [30875]
Van olyan kábel aminek egyik vége ilyen ún. B tipusú, a másik meg sima megszokott usb.
Pl nyomtatók, arduinok is ezt használják általában.
Hunka Tibor | 8036    2016-10-05 19:22:10 [30874]
Kamera vásárlásban vagyok benne ,de ez a csatlakozó USB nekem teljesen ismeretlen , kérdésem : ezzel lehet a PC-hez csatlakozni ? SÜRGÖS !!!
Bundy | 65    2016-10-05 19:05:40 [30873]
Fát és műanyagot szeretnék megmunkálni. Főleg relief-ről és hasonlókról lenne szó. Tudna valaki segíteni, hogy milyen fordulatra, teljesítményre, és milyen szerszámokra van szükség?
Csuhás | 6750    2016-10-05 07:40:55 [30872]
Csak egy ötlet: Talán el van tolódva tengelyirányban a forgórész, és amíg van mágneses tér addig igyekszik behúzni, és olyankor valami súrlódik. Meg kellene nézni hogy induláskor mozdul e a tengely, illetve kézzel forgatva és közben húzva tolva van e súrlódás. Valamint szétszedve van-e valahol kopásnyom.
Előzmény: Robika37, 2016-10-04 20:58:04 [30871]
Robika37 | 731    2016-10-04 20:58:04 [30871]
Üdv az Uraknak !
Segítségeteket kérném, főleg az elektromos ismeretekkel, tapasztalattal bíró kollégákhoz fordulnék.
Az öreg KF-250 ("bólogatós") fémfűrészemnek a motorja lenne a kérdés tárgya.
A motornak van egy jellegzetes "sírós" hangja ez mióta bekerült az udvarról a garázsba a zárt térben nagyon zavaró.
A motor öreg mint a fűrészgép , 1958 gyártás eredetinek tűnik belső ventilátoros "Dinamo" motor 2,2 KW 1420 1/min fordulat 220/380 Y 380(400)volt-ról járatva. Nem melegszik nem erőtlen elvileg a csapágyai is jónak látszanak. Ha a motort működtetem ékszíjak nélkül akkor is jól hallhatóan sírdogál, de csak addig amíg áram alatt van ha lekapcsolom szépen csöndben lassulva megáll....Mi lehet az ok ? Elég macera állandóan fülvédőben hobbyzni...
laacika | 3149    2016-10-03 20:11:56 [30870]
Előzmény: Szalai György, 2016-10-03 19:25:10 [30869]
Szalai György | 9544    2016-10-03 19:25:10 [30869]
Vettem nemrég belőle. Nekem tetszik. Az ára is.
Adatok.
http://www.interflon.com/gb/products/121/interflon-food-lube
Előzmény: laacika, 2016-10-02 18:43:10 [30864]
laacika | 3149    2016-10-02 19:11:32 [30868]
Vagy inkább erre .
Előzmény: Szalai György, 2016-10-02 16:01:08 [30861]
laacika | 3149    2016-10-02 18:48:58 [30867]
Vagy erre gondolsz?
svejk | 33157    2016-10-02 18:47:20 [30866]
A golyósorsókat is így edzik.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-10-02 18:46:26 [30865]
Kopirnyák | 2705    2016-10-02 18:46:26 [30865]
Valószínűleg ezért használják jellemzően kéregedzésre. Láttam olyan videót ahol a tekercsek alatt 20-30 millivel vízfüggöny volt körbe, ahogy fentről melegedett az acél külső kérge, azonnal le is hűtötték.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-02 16:50:31 [30863]
laacika | 3149    2016-10-02 18:43:10 [30864]
Szia.
Nem ismerem ezt az eljárást,szine megmaradna tőle?Tudsz irni valamit erről a dologról?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-02 16:50:31 [30863]
Vbodi egy 3/4 collos kereskedelmi CSÖVET hiccelt el . Vagyis a 100kHz es örvényáramok behatoltak a vékony falú csőbe és melegítették azt . Mivel a cső belül nem vas hanem levegő , hőelvonás kicsi volt vagyis sikeresen tovább emelkedett a hőmérséklet .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-02 16:42:24 [30862]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-02 16:42:24 [30862]
Igen én bányásztam elő egy könyvet . Két könyvem is van : Az egyik a Svejk féle scannelt a másikat Vboditól vettem egy talin. A lényeg : ezek a hevítők az átmágnesezési veszteség et hasznosítják . Akkor kezdődnek e bajok amikor már nem mágnesezhető a vas. Elvileg akkor is működik a rendszer de a nagy freki ( 100 kHz ) miatt kicsi lesz a behatolási mélység és a vékony rétegben képződő meleg eloszlik a teljes keresztmetszetben és sajnos számottevően nem tud tovább melegedni az anyag
Előzmény: vadember, 2016-10-02 15:09:16 [30859]
Szalai György | 9544    2016-10-02 16:01:08 [30861]
Teflon bevonat?
Előzmény: laacika, 2016-10-02 15:35:58 [30860]
laacika | 3149    2016-10-02 15:35:58 [30860]
Ismertek valamilyen eljárást amivel kezelni lehetne egy szálcsiszolt szénacél felületet hogy ne rozsdásodjon?szine fénye maradjon!Az hogy olajos rongyal törölgetem az nem elég,párás idöben megkapja a rozsda,valami egyszerü megoldás kellene.
vadember | 1909    2016-10-02 15:09:16 [30859]
Egy kis kiegészítés.
Amíg hideg a vas akár 40A-is átfolyik a hevítőn. A melegedés hatására elkezd csökkenni az átfolyó áram és 700 fok körül beáll 20A-re. 50V*20A kb. 1 KW teljesítmény megy bele, de beáll a termikus egyensúly és nem melegszik tovább.
Antal Gábor bányászta ki valamelyik könyvéből, hogy amikor megszűnik az átmágneseződési veszteség és csak az örvényáramú marad akkor a bevitt teljesítménynek csak kb. a 10%-a hasznosul.( A tévedés jogát fenntartom, már vagy fél éve beszéltem vele erről)
Persze ez is frekvencia függő.
Megépítettem volna szívesen a Vbodi féle hevítőt is, de nem válaszolt a levelemre. Kétszer pedig nem kopogtatok olyan ajtón ahol elsőre nem engednek be. Így maradt a kínai. Igaz jó lenne még vagy +200 fok mert egy kicsit nyög a gép amikor nyújtja a vas végét.
Előzmény: vadember, 2016-10-02 06:00:56 [30848]
guliver83 | 3241    2016-10-02 12:43:45 [30858]
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy melyik ArtCam programot érdemes beszerezni?
Szalai György | 9544    2016-10-02 12:24:08 [30857]
Az a baj, hogy ha magas a frekvencia, akkor örvényárammal nem adódik át.
Akkor sem, ha a generátorban volna még többlet teljesítmény.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-10-02 11:40:40 [30856]
Rabb Ferenc | 4387    2016-10-02 11:40:40 [30856]
De ez akkor sem két különböző energia! Csak a munkadarab anyagától függően egy bizonyos hőfokig két különböző módon és arányban hasznosul.
A skin hatást (pl kéregedzésnél) jóval 100kHz feletti frekivel érik el. Az egyszerűbb (netán házi kivitelű) berendezéseknél max néhányszor 10kHz a felső határ.
A Curie pont felett az összes energia már csak örvényáram veszteségként adódik át. Ha még van...
Előzmény: Szalai György, 2016-10-02 11:16:23 [30855]
Szalai György | 9544    2016-10-02 11:16:23 [30855]
Dede.
Amíg mágnesezhető az anyag, addig a hiszterézis vesztesség is melegíti, homogén módon a teljes átjárt keresztmetszetben.
Magasabb frekvencián ez nagyobb melegítést eredményez.
Felette már csak az örvényáram fűt, az meg nem homogének a teljes keresztmetszetben.
A frekvencia emelkedésével csökken a behatolási mélység, így a hatásos keresztmetszet is.
A hatásos keresztmetszet csökkenésétől nő az anyag belső ellenállása, amitől zuhan az örvényáram erőssége és kevés a fűtő teljesítmény.
Tehát felületi edzéshez magas frekvencia, olvasztáshoz meg alacsony dukál.
Kisebb anyagmennyiséghez magasabb frekvencia, egy kádnyihoz meg alacsony.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-10-02 11:01:50 [30853]
svejk | 33157    2016-10-02 11:08:47 [30854]
Vadember estében valószínűleg az, mert elveszti az átmegneseződéssel járó további melegedést és csak a vezetésből adódó marad, az meg kevés a további melegedéshez és beáll a hőegyensúly a Curie pont körül.
Az más kérdés, hogy ebből aztán félig téves következtetés vonódott le, ebben igazad van.
Rabb Ferenc | 4387    2016-10-02 11:01:50 [30853]
Tehát akkor mégsem a Curie pont a hunyó...
Előzmény: svejk, 2016-10-02 10:57:04 [30852]
svejk | 33157    2016-10-02 10:57:04 [30852]
Vadember készülékénél valószínűleg elfogy a teljesítmény a további melegítéshez, vagy nem optimális a frekvencia.
Ma már sok vasöntödében indukciós olvasztőkemencék működnek.
Előzmény: svejk, 2016-10-02 10:46:36 [30851]
svejk | 33157    2016-10-02 10:46:36 [30851]
Mágnesezhető anyagoknál mindkettő segíti a hőtermelést.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-10-02 09:38:02 [30850]
Rabb Ferenc | 4387    2016-10-02 09:38:02 [30850]
Miért nem tudja Curie pontnál magasabbra hevíteni? Nem a mágnesezhetőség, hanem a vezetőképesség a lényeg!
Vbody-nak is sikerült.
laacika | 3149    2016-10-02 09:17:18 [30849]
Köszönöm részletes válaszod,én úgy vélm nem nagy teljesitmény2 van akkor.
12x6mm es acél 30 sec.Jó ehhez mérten a mérete sem nagy és az ára sem.
Akkor olyanokat amiket látni videókon hogy pl 20 as anyagot pár sec alatt felmelegiti az durva és költséges!Igaz?
vadember | 1909    2016-10-02 06:00:56 [30848]
Nekem van és eddig tökéletesen működik. Kovácsoltvas kerítés elemeinek gyártásakor használom.
Annyit alakítottam rajta, hogy a rézcső tartókat átszereltem a nyák másik oldalára.Tehát az indukciós tekercs a nyák üres oldalára kerül át. Így az egész elektronikát bele tudom meríteni trafóolajba, hogy vigye a hőt. Curie hőmérsékletnél tovább nem tudja melegíteni az anyagot, ez acélnál kb. 770 C-fok.
50V DC-ről hajtom így akár 40 ampert is fel tud venni. Ezért fokozatosan dugom bele a vasat, hogy ne nagyon haladja meg a 20 ampert a folyó áram. Így a 12x6 mm-es acél kb. 30s alatt éri el a max. hőmérsékletet.
Előzmény: laacika, 2016-10-01 23:19:43 [30847]
laacika | 3149    2016-10-01 23:19:43 [30847]
Erről mi a véleményetek?
http://www.banggood.com/Low-ZVS-12-48V-20A-1000W-High-Frequency-Induction-Heating-Machine-Module-p-1038472.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Celc-ad-rm2-DM-WLowZVS&utm_content=gary&utm_design=27&gclid=CNfn_JrDus8CFYu6GwodPlYDDg
Sz.József | 3169    2016-09-30 16:00:21 [30846]
Ok, köszi a segítséget...
Előzmény: vjanos, 2016-09-30 15:58:05 [30845]
vjanos | 5568    2016-09-30 15:58:05 [30845]
Ennyi időn belül köteles az eladó feladni a cuccot.
Ha nem adja fel, semmis lesz a rendelésed és visszakapod a pénzt.
Ez gondolom valami alap beállítás.
Ha a határidő vége fele az eladó meggyőz téged, hogy még adj neki pl egy hetet mert csak akkor tud szállítani, akkor adhatsz neki plusz időt az "Extend Processing Time" gombbal.
A "Request Order Cancellation"-t akkor nyomd, hogy ha te akarsz elállni a rendeléstől. De ezt nem tudom jár-e valami szankcióval.
Előzmény: Sz.József, 2016-09-30 15:26:25 [30843]
Sz.József | 3169    2016-09-30 15:29:25 [30844]
Ja és a bal alsó fül mikor alkalmazandó?
Idő kiterjesztés... vagy mi(?)...
Sz.József | 3169    2016-09-30 15:26:25 [30843]
A kép helyesen...
Sz.József | 3169    2016-09-30 15:25:45 [30842]
Aliexpress-ben járatos segítségét kérném...
A képen látható, 13 nap, 17 óra stb... az mire vonatkozik?
Ennyi idő alatt kellene megérkezni ( ez mondjuk "gyanús"),
vagy ennyi idő alatt (vagy időn belül) kellene postára kerülnie?
A segítséget előre is köszönöm.
Íme a kép:
Révész Richárd | 2073    2016-09-29 12:21:30 [30841]
Hát az jó messze van Diósdhoz.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-29 09:27:33 [30840]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-29 09:27:33 [30840]
Zalaegerszeg.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-09-29 06:26:53 [30839]
Révész Richárd | 2073    2016-09-29 06:26:53 [30839]
Merre laksz?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-28 22:37:54 [30838]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-28 22:37:54 [30838]
Senki sem vállalkozik erre?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-28 12:21:58 [30837]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-28 12:21:58 [30837]
Keresek:
Mitsubishi FR-E520-0.4K frekiváltót, vagy hasonló paraméterrel rendelkezőt.
vagy egy hozzáértő embert, aki a nálam levő frekiváltót összehangolná a Teknomotor gyártmányú NC35 tipusú 0,33 KW-os motorral.
A kérés azért ilyen összetett, mert a nálam levő frekiváltó elképzelhető, hogy nem müködik, ekkor ezt is javítani kellene.
A frekiváltó ablakában mindent tudok állítani, de a motorhoz nem megy ki a jel.
Motoros | 5101    2016-09-24 15:08:11 [30836]
csütörtökön benéztem a szentendrei méhtelepre és mit látok.
ott fekszik hanyatdöntve egy házilagosan kivitelezett szalagfűrész.
Szép zöld, még csak nem is rozsdás.
Nem vasipari hanem függőleges a fásoknak.
Lábbal megpörgettem a kerekeket, hibátlan, és a motor is csendben forgott.
Viszont a két szalagkerék fából volt--érdekes.
Két kereke is volt, mármint gurítani.
De azt a kb 25 30 ezret már nem áldoztam rá. pedig régóta vágyok egy olcsó kerti tüzifaaprítóra.
Előzmény: jani300, 2016-09-23 22:28:21 [30833]
jani300 | 12314    2016-09-23 22:37:31 [30835]
Köszönöm !
Ha eljutok odáig , és szükség lesz rá , írok .
Előzmény: István83, 2016-09-23 22:35:37 [30834]
[ 2.0919 ]
