Oldal 437 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   433  434  435  436  437  438  439  440  441   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-03-07 18:29:00 [26362]
Igen valóban észrevehető.
A Te életedről is könyvet lehetne írni!
No meg Laslie-éről, aki mindent meg tud magyarázni, még a szögfüggvényeket is )
Előzmény: D.Laci, 2013-03-07 17:40:00 [26361]
D.Laci | 5546    2013-03-07 17:40:00 [26361]
Egyszerűen látszik rajta.
Pont a sraffozás, amiért észrevehető nézd meg jobban.
Az igaz hogy a szemem régebben jobb volt.
Egy nemzetközi felderítő versenyen, lövészeten különdíjat kaptam a kiemelkedő teljesítményemért. 200métere volta cél nyílt terepen nyílt irányzékkal kelet leküzdeni a célt.
92 kört értem el (100-bol) a második mesterlövész volt 78 körrel.
No de ugorjunk….
Előzmény: svejk, 2013-03-07 15:09:00 [26357]
Laslie | 7674    2013-03-07 15:57:00 [26360]
Bakker, nem tudtál volna előbb szólni...
Már megcsináltam korr-acélból. ((
Előzmény: Atti19, 2013-03-07 15:55:00 [26359]
Atti19 | 1094    2013-03-07 15:55:00 [26359]
Nem lehet rábeszélni, hogy inkább legyen rézből?
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 15:53:00 [26358]
Laslie | 7674    2013-03-07 15:53:00 [26358]
Mondom, hogy 45 fok belül a félkúpszög.
Mára már kívül is annyi lett.
A 38x0,8-as menet meg 38x1-es lett.
A 0,8-as emelkedés az eredeti alkatrészen volt. (gondolom az utángyártás megnehezítése volt a cél)
Eccerűen egy mérnöki remekmű ez a rajz.
svejk | 33157    2013-03-07 15:09:00 [26357]
nem mondod, hogy tényleg ránézésre mondtad?
Főleg így, hogy a sraffozás is elhúzza az ember szemét.
Előzmény: D.Laci, 2013-03-07 14:30:00 [26356]
D.Laci | 5546    2013-03-07 14:30:00 [26356]
Nem tom... Nem számoltam.
Ha neked annyi jött ki akkor valószínű annyi is, az már hihetőbb. Az majdnem 5° félszögnél, az nem kevés.
Előzmény: svejk, 2013-03-07 13:04:00 [26354]
Vetesi75 | 1724    2013-03-07 13:54:00 [26355]
Nekem is ez jött ki tegnap.
svejk | 33157    2013-03-07 13:04:00 [26354]
Ránézésre mi?
A belső félkúp 40,5... a külső félkúp 42,6... fok.
Előzmény: D.Laci, 2013-03-07 12:27:00 [26353]
D.Laci | 5546    2013-03-07 12:27:00 [26353]
Ránézésre a belső kúp teljes szöge zártabb, mint 90°, és nem párhuzamos a külsővel, az nyitottabb, de valószínű az sincs 90°.
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 00:06:00 [26340]
keri | 14086    2013-03-07 12:21:00 [26352]
pl, fényképezőgép objektívmenet...bár az általában 0,75mm vagy 1mm emelkedésű amiket én ismerek.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-03-07 00:44:00 [26347]
Atti19 | 1094    2013-03-07 11:52:00 [26351]
Akkor most majd ötször mocosabb arccal fogják a pénzt leszámolni a végén?
Arra leszek kíváncsi, hogy a belső kúp elején, a fúvókanyílásnál a kis sík rész hogy készül? Na meg a rovátkolás a külsején. Esetleg az lesz a legelső, amit megcsinálsz a munkadarabon?
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 11:36:00 [26350]
Laslie | 7674    2013-03-07 11:36:00 [26350]
Úgy egy éve ebből kértek már 1db-ot (gondolom vizsgamunka).
Mikor eljöttek érte , kissé morcosan b@szták le az asztalra az összeget.
Most meg a szőke angyalok csábító mosolyával rendeltek 5-öt.
Az a gyanúm, hogy próbálkoztak más helyeken is, de valami félresikeredhetett.
Előzmény: nagaoka, 2013-03-07 00:37:00 [26346]
Vetesi75 | 1724    2013-03-07 02:17:00 [26349]
Ez majdnem 1,1/2"-32.
Vetesi75 | 1724    2013-03-07 01:58:00 [26348]
Szokatlan. M38x0,75-tel már többször találkoztam.
Szedlay Pál | 1904    2013-03-07 00:44:00 [26347]
Őszintén, mihez kell az M38X08, csak úgy elgondolkoztam rajta.
A kérdés költői.
Előzmény: Laslie, 2013-03-06 23:17:00 [26337]
nagaoka | 562    2013-03-07 00:37:00 [26346]
Meg már áttérhetnél a nyugisabb melókra. pl:30-as automata forgácsolása 20-as átmérőre.100 hosszan.Az igényes és bonyis kucsaftoknak 20.2-re.
Ugyan úgy fogy a villany,képződik forgács,adott a siker.Mi kell még?
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 00:16:00 [26343]
nagaoka | 562    2013-03-07 00:28:00 [26345]
5x1 óra. Ebben benne van kis pihi,kávé,(tej).Ha meg nem sürgős várj kicsit, nekiálltam egy E2N átalakítani CNC-re. Utána csak ilyen melókat vállalunk.
Áts László | 1935    2013-03-07 00:26:00 [26344]
Ezt ha megcsinálod mindenképpen oszd meg velünk is,biztos,hogy tanulságos lesz!
Laslie | 7674    2013-03-07 00:16:00 [26343]
Akkor is érdekes a gyártási idő.
Viszem hozzád és érdekelne meddig akarsz elszuttyogni vele.
Előzmény: nagaoka, 2013-03-07 00:08:00 [26342]
nagaoka | 562    2013-03-07 00:08:00 [26342]
Mond azt,hogy 20 darabja.akkor az 5 db egy százas.
Ha akkor is kéri akkor meg mindegy a gyártási idő.
A belső felület meg nem mindegy,ha csak nem befőttes üveg kupak mert csak akkor látszik.
Laslie | 7674    2013-03-07 00:07:00 [26341]
Gyönyörűen fogalmaztál, még a könnyem is kicsordult.
Előzmény: Áts László, 2013-03-07 00:05:00 [26339]
Laslie | 7674    2013-03-07 00:06:00 [26340]
Menetkifutás van, csak a mérnök nem állt a helyzet magaslatán.
A kúpszög számolható. )) Bellü 45 fok a fele.
Előzmény: Vetesi75, 2013-03-06 23:38:00 [26338]
Áts László | 1935    2013-03-07 00:05:00 [26339]
Itt lenne az ideje venned egy cnc esztergát és akkor egy ilyen munkánál nem kell egyből azt érezned,hogy a répa rossz oldalán vagy a cumizásnál...
Vetesi75 | 1724    2013-03-06 23:38:00 [26338]
Menetkifutás? A félkúpszögek is jók...
Laslie | 7674    2013-03-06 23:17:00 [26337]
Múltkor is szerette a fórum a találós kérdésesdit.
Ez most egy kicsivel gennyesebb munka.
Mennyi lehet a gyártási ideje 5db-nak ?
KO33 (1.4301) -es korrózió álló anyagból.
Az esztétikum is fontos. A belső kúp-nak a felülete is igen jó kell legyen.
Vetesi75 | 1724    2013-03-06 12:07:00 [26336]
Még az a szerencse, hogy hasonló méretű fogaskerekekből van egy osztófejre való garnitúrám is, tehát áttételben bármi megvalósítható, ami elfér a gép oldalán...
Előzmény: Vetesi75, 2013-03-06 12:02:00 [26335]
Vetesi75 | 1724    2013-03-06 12:02:00 [26335]
Sajnos nem alap. Hivatkoznak a gépen található táblázatra (olyat, mint gépkönyvet nem lát), azt pedig ossza be magának a nebuló.
Igaz, ha a későbbiekben komolyan kíván az esztergálással foglalkozni, akkor kénytelen lesz megtanulni.
Pl. néhány hónapja nekem az E1N-nen a 26n/" emelkedés okozott némi fejtörést...
Előzmény: svejk, 2013-03-05 21:52:00 [26321]
sufnituning | 3480    2013-03-06 11:58:00 [26334]
Fogaskerékpár
Előzmény: PSoft, 2013-03-04 19:18:00 [26306]
sufnituning | 3480    2013-03-06 11:57:00 [26333]
Igen, ez természetes, azért kösz, hogy felhívtad rá a figyelmünket!
Előzmény: rferi, 2013-03-06 10:09:00 [26332]
rferi | 1310    2013-03-06 10:09:00 [26332]
Azt még tegyük hozzá, hogy a rendszer teljesen teljes legyen , hogy ha a gépnek van saját áttétele a főorsó és a vezérorsó között, akkor azt is be kell szorozni a képletbe, de azt is valódi törtben.
A legegyszerűbb ez úgy, ha a gépet kinyitja a delikvens, és leszámolja a fogaskerekek fogszámát, és azok lesznek a számlálók, meg a nevezők értékei.
Merthogy nem minden gépen 1:1 az áttétel a két orsó között.
Előzmény: zozo, 2013-03-05 21:47:00 [26320]
Kopirnyák | 2705    2013-03-06 09:03:00 [26331]
Dehogynem, valahogy átevickéltünk az érettségin is, igaz egy 30 sebességes sebváltó számítással, de a suliban b.sztunk tanulni, és mikor felnőtt fejjel kell valami lehet turkálni a régi tankönyveket. Közben pedig bosszankodom, miért voltam olyan hülye hogy mindig mással foglalkoztunk mint a tanulás.
sufnituning | 3480    2013-03-05 23:28:00 [26330]
Sőt, mint az alábbi képen is látható a csavartfogú Pitchtike, az se jöjjön elő álmunkban,
látható a képen, apukáját is megviseli, de azért még tartja a gyereket.
Előzmény: zozo, 2013-03-05 22:33:00 [26325]
sufnituning | 3480    2013-03-05 23:17:00 [26329]
Ezt köszönöm, hogy így levezetted, megvilágosodott
eddig mindent táblázatból csináltam.
Én az 1/5 hajtásnak a párt csak 10-el szoroztam , mert egyszerűbbnek tűnt így kiszámolni, de így is kijött az eredmény!
jani300 | 12314    2013-03-05 22:48:00 [26328]
Arra mindig rá tudok csodálkozni mikor lefejtő eljárással készül mondjuk egy differenciálmű tányérkerék persze hagyományos módon . Maga a szerszám se semmi .
Előzmény: zozo, 2013-03-05 22:40:00 [26327]
zozo | 5527    2013-03-05 22:40:00 [26327]
Mint PSoft gépében a kúpkerekek, a #26285 hsz-ben, csak coll rendszerben a modul. A modulok is tört formában vannak a diametral pitch rendszerben.
Előzmény: jani300, 2013-03-05 22:35:00 [26326]
jani300 | 12314    2013-03-05 22:35:00 [26326]
Az milyen betegség ?
zozo | 5527    2013-03-05 22:33:00 [26325]
Mennyivel "szebb" feladat volt a csavartfogazású diametral pitch rendszerű kúpkerék számítás, méretezés, Álmomba se jöjjön elő.
Előzmény: jani300, 2013-03-05 22:26:00 [26324]
jani300 | 12314    2013-03-05 22:26:00 [26324]
Én is gondolom Zozo is és még sokan mások is évekig tanultuk technológia órán a cserekerék számítást és egyebeket . Aki nem tanulta had kérdezzen .Egy két irányelv ,gondolat is sokat segíthet hogy az ember egyáltalán mit és hol keressen . Saját példámon látom hogy szervóról ,léptetőről nagyon sokat összeszedtem itt legtöbbször csöndben hallgatva .
Sajna az előző beírásom lehet nem a leg szerényebbre sikeredett .
Előzmény: jani300, 2013-03-05 22:03:00 [26322]
zozo | 5527    2013-03-05 22:13:00 [26323]
Profiknak mondanám:
#26320 = "ugorgyunk!"
jani300 | 12314    2013-03-05 22:03:00 [26322]
Vagyunk itt többen akik nem szakmunkásképzőbe jártak .
svejk | 33157    2013-03-05 21:52:00 [26321]
Szerintem az esztergályos iskolában ez alap, nem hinném hogy valakit is kiengedtek volna e tudás nélkül a szakmunkásképzőből.
(én nem oda jártam, de minden esztergályos könyvben benne van, így már olvastam róla)
zozo | 5527    2013-03-05 21:47:00 [26320]
Kis segítségként megpróbálok egy példát leírni, de sajna emeletes törtet ide nem tudok, ezért a fő törtvonal lesz a (:)
Készítendő 10 menet egy collra, egy bekezdésű (és 1:1 vezérorsó hajtással), valamint 5mm -es a vez.orsó emelkedése.
Vágandó menetemelkedés: 25,4/10= 127/50 (bővítettük a törtet, 5-tel szorozva számlálót és nevezőt) Megvan az egyik pár.
Vezérosró: 5mm
Tehát a kettő hányadosa:
127/50:5=127/50 x 1/5=
Már csak az 1/5 hajtásnak kell pár, szorozzuk fel tehát (20-szal) bővítésre, akkor ide a kerekünk: 20/100
Készen is vagyunk.
i (áttétel) = 127/50 x 20/100
Most ellenőrizzük számoló géppel a biztonság kedvéért:
i (áttétel) x 5 (mm vez.o.emelkedés)= 0,508x5= 2,54 tehát az egy collra jutó 10 menetnek felel meg.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-05 19:59:00 [26317]
KoLa | 7598    2013-03-05 20:58:00 [26319]
Ez ismerős kezdet!
EU175!1000
Később!
Vagy?!
itt működés közben!
Előzmény: joshua, 2013-03-05 19:40:00 [26316]
gorbi | 331    2013-03-05 20:56:00 [26318]
Nekem is van egy ilyen vertikálfejem, nekem csak az egyik fogaskerék van meg. A főorsóba való nekem is kéne az ISO30 felfogatóval együtt. A képeid között nem találtam olyat, ami benéz a lyukon.
sufnituning | 3480    2013-03-05 19:59:00 [26317]
Köszönöm, ilyen megvilágításban még nem próbáltam, holnap kipróbálom.
Előzmény: zozo, 2013-03-05 18:57:00 [26315]
joshua | 94    2013-03-05 19:40:00 [26316]
Olyanban szeretnék segítséget kérni,hogy elméletileg van egy jó lehetőségem venni egy EU175/1000 gépet az EAN 340/750 helyett.Aki már dolgozott EU gépen vagy van neki ha leírná pár szóban a tapasztalatait jó és rossz oldalait a gépnek azt megköszönném!
zozo | 5527    2013-03-05 18:57:00 [26315]
Nem olyan bonyolult.(főleg, ha valaki rá volt kényszerítve, pl. hiányos kerekek miatt )
A vágandó és a vezérorsó emelkedést kell általános tört alakban felírni.
Pár szabályt kell tudni, mint törtek szorzása (számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel)
és törtek bővítése (számlálót és nevezőt is ugyanazzal a számmal szorozzuk, vagy osztjuk).
Coll menetnél az egyik tört nevezőjében mindig a 127 van, ehhez kell a másik törtpárat igazgatni
Előzmény: sufnituning, 2013-03-05 18:32:00 [26314]
sufnituning | 3480    2013-03-05 18:32:00 [26314]
Szia! azért irigyellek, mert nekem ez a menetszámítás kissé nehézkesen megy, annak ellenére, h. menetszámító szakkönyvek állnak rendelkezésemre.De majd csak egyszer nekiállok
komolyabban átnézem ezt a témát.
Nekem nehézséget okoz pl. a coll menet beállítása is E2N esztergán.
Előzmény: zozo, 2013-03-04 21:49:00 [26310]
zozo | 5527    2013-03-04 21:58:00 [26313]
Kár, hogy nem lehet javítani, ző'dséget írtam, ezt egy norton nélküli kis gépnek véltem
[ 1.8157 ]
