Oldal 436 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   432  433  434  435  436  437  438  439  440   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-10-13 22:47:50 [30934]
Szeretném követni az interneten keresztül a műhelyben működő gépemet, gépeimet.
Valaki tudna erre egyszerű megoldást?
A kinti internetre kötött gépemen XP van.
Köszönöm ha segítesz.
szaky27 | 579    2016-10-13 22:03:11 [30933]
Nem egészen cnc, de szeretnék tanácsot kérni bit készlet vásárláshoz. Főként fa "kereszt hornyú" csavarhoz kellene több féle. Ami most van parkside-os készletem sajnos már nem úgy bírja mint új korában és szeretnék egy komolyabb strapabíróbb készletet.
Ezeket találtam első körben. Ha van jobb ajánlásotok nyitott vagyok rájuk. Előre is köszönöm!
makita
milwaukee
hitachi
hitachi
makita
Kisamotors | 709    2016-10-12 21:10:21 [30932]
Sajnos nem költöztettem vissza, így közben eladtam, de nagyon sajnáltam. Első esztergám volt és nagyon megszerettem.
Végre magam gyárthattam a selejtet, nem kellett másnak fizetni érte :D
A többit privátban
Előzmény: laacika, 2016-10-12 20:47:16 [30931]
laacika | 3149    2016-10-12 20:47:16 [30931]
Kisa,mi ujság?
Meg van még az akkoriban emlitett E1n-ed?Tudod akit emlitettél.
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-12 20:35:29 [30929]
laacika | 3149    2016-10-12 20:43:43 [30930]
Tehát nullás.
Kisamotors | 709    2016-10-12 20:35:29 [30929]
Az is névleges méret természetesen.
Előzmény: laacika, 2016-10-12 20:08:22 [30928]
laacika | 3149    2016-10-12 20:08:22 [30928]
Köszönöm kindenkinek,IGAZmha a csapágy/szimeringet vesszük alapul.
Nullåsra csinålltam,pont frankó lett.
Tengelyméretről is beszélhetünk mert azzal se vagyok tisztába szimering esetén.
Próbálltam rákeresni de nem igazán talállok sok mindent róla.
jani300 | 12314    2016-10-12 15:58:31 [30927]
Igazad van !
De mivel nem tudok németül , így írtam
De rögtön utána olvastam , és legalábbis így is , úgy is írják . De csináljon akkor csapágyfedelet inkább
Ha már egy névleges méretű a szimering és a csapágy , megkönnyíti a szerelést , ha a szimering helye nullás .
De arról még nem beszéltünk , hogy pl egy 32 es furatú szimeringbe milyen méretű tengelyt illik tenni ...
Előzmény: svejk, 2016-10-12 15:38:19 [30925]
svager | 1388    2016-10-12 15:38:48 [30926]
Csapágynak van külseje is.
Előzmény: jani300, 2016-10-12 15:29:58 [30924]
svejk | 33157    2016-10-12 15:38:19 [30925]
Ami meg állítólag igazából dekli.
jani300 | 12314    2016-10-12 15:29:58 [30924]
Deknit készíthet !
Előzmény: svejk, 2016-10-12 15:25:29 [30923]
svejk | 33157    2016-10-12 15:25:29 [30923]
A szimering túlméretes alapból pont annyival, hogy a furatba megfelelően rögzüljön.
Érdekes lenne ha a furatot kisebbre kellene készíteni, pl. az azonos méretű csapágyat hogy szerelnéd be a helyére?
Előzmény: laacika, 2016-10-12 14:31:56 [30921]
jani300 | 12314    2016-10-12 15:05:18 [30922]
Először is mérd meg a szimeringet , kívülről .
Nem tudom , de úgy gondolom 40 es lukba van kitalálva
laacika | 3149    2016-10-12 14:31:56 [30921]
Szimeringnek mennyi túlfedést hagyjak külső átmérőn? 0,1mm?
Tehét egy 40 es szimering hez 39,9mm es furat jó lesz?
Vagy elég kevesebb is?
empé13 | 159    2016-10-12 12:06:53 [30920]
Ki kell próbálni!
Hogy plexi, vagy polikarbonát, azt nem tudom, de a hegesztős boltban nem véletlenül árulják. Jó!!
Egyébként a "flex" is beleég az üvegbe, -ablak; szélvédő; stb - de a műanyaglencsés szemüvegbe nem.
(Csak a szemünkbe ! )
Üdv: P.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-12 11:27:48 [30918]
sasi | 1903    2016-10-12 11:45:01 [30919]
Egyszer érdemes befektetni egy automata pajzsba, különösen hobbyhegesztéshez, mert nagy előny, ha látjuk, mit csinálunk.
Nekem egy 7-8 éves, nem túl drága napelemes névtelen típus van, elemet még nem kellett benne cserélni, hibátlanul működik, csupán kissé karcos lett az ablaka, mikor a nejem kedveskedni akart és megtörölte...
Fontos, hogy milyen szemüveget használsz. A multifokális alkalmatlan, mert a pajzs ablaka és a szemüveg együtt mozog, ezért nem látsz élesen, mert ahol a szemüveg közelre éles, ott már nem látsz ki az ablakon.
Nekem van egy munkaszemüvegem (monitorhoz, olvasáshoz) ez már tűrhető eredményt nyújt.
Korábban 100 Ft-os TESCOS-s olvasószemüveget használtam, az is jó volt, persze hegesztés után rögtön lecseréltem.
Előzmény: csakyt, 2016-10-12 10:06:22 [30911]
RJancsi | 5811    2016-10-12 11:27:48 [30918]
Nem kötözködés, tényleg érdekel: milyen műanyag az, ami kevésbé olvad az üvegnél?
Előzmény: empé13, 2016-10-12 11:23:56 [30917]
empé13 | 159    2016-10-12 11:23:56 [30917]
Üvegből készült védőüveg helyett vegyél műanyagot!
Nem fog besötétedni, nem ég bele a "cunder". (Csak karcolódik!)
Hegesztős boltban kapsz, nem drága.
Üdv: P.
Előzmény: csakyt, 2016-10-12 10:33:02 [30914]
csakyt | 544    2016-10-12 10:47:32 [30916]
Igen, értelek és biztosan igazatok van. Néztem is és tényleg csak pár száz forint. Veszek több félét és kipróbálom, melyik a jó.
Előzmény: Dakota25, 2016-10-12 10:38:03 [30915]
Dakota25 | 627    2016-10-12 10:38:03 [30915]
Dehogyisnem!! Ahogy MoparMan is írta, az a legjobb megoldás, de költséghatékony, vásárlásmentes megoldást kértél.
Automata pajzs vásárlásánál viszont a vételár és a használati (elemcsere) költség fordítottan arányos. Idővel a legolcsóbb lesz a legdrágább,
csakyt | 544    2016-10-12 10:33:02 [30914]
Köszönöm a válaszodat. Az a baj, hogy nem igazán jó a szemem és azt gondoltam, hogy vannak ezek az automata pajzsok, ami először olyan mint az üveg, hogy lássam, hova rakom a pisztolyt és utána beáll olyanra, hogy jól látható legyen hegesztés közben. Olvastam, hogy vannak szabályozhatóak. Azok nem jók?
Előzmény: Dakota25, 2016-10-12 10:28:41 [30912]
MoparMan | 4020    2016-10-12 10:31:35 [30913]
Tizenezres kategóriában már van használható automata pajzs. Persze ha ez belefér a büdzsébe.
Dakota25 | 627    2016-10-12 10:28:41 [30912]
Ne vegyél új pajzsot, ha a régi is megfelel. Nézd meg a jelenlegi sötét üveg számát! (rajta van valamelyik sarkán - reméljük) Alighanem 11-es vagy 12-es lesz.
Véegyél egy hegesztős boltban 9-eset! (Vagy másképp kettővel világosabbat.)
Láss! 8-as alá ne menj!
csakyt | 544    2016-10-12 10:06:22 [30911]
Sziasztok A segítségeteket szeretném kérni. Hobbi szinten szeretek a kertemben bütykölgetni és van egy 160.-as MIG CO2 hegesztőm. Szeretnék hozzá venni egy pajzsot, mert azon a pajzson ami nekem van, semmit nem látok. (Még régi villanyhegesztőhöz való). Viszont nem vagyok ebben szakember és nem tudom milyent érdemes venni. Itt jegyezném meg, hogy a szemem, nem a leg jobb, mert olvasáshoz már +4.-es szemüveg kell. Nem vagyok tehetős, így inkább az olcsóbbik féle érdekelne, de nem tudom, ilyen összegben kapható-e olyan, amit használni tudok. Kérem, segítsetek, milyent lenne érdemes vennem. Köszönöm. csakyt
Törölt felhasználó    2016-10-10 19:03:19 [30910]
Most mondhatnám vegyél lottót. Mert eltaláltad. De nem érdemes pénzedet lottóra pocsékolni. Mert, válaszod tudáson alapul, nem szerencsén.
Előzmény: MoparMan, 2016-10-10 18:21:14 [30909]
MoparMan | 4020    2016-10-10 18:21:14 [30909]
tegyél fel egy korábbi verziót a thunderbirdből, az újak ezt csinálják. menj vissza 1-2 főverziót.
úgy duplázódtak a leveleid, hogy gondolom a múltkorii virusozásod után ujraraktad a géped. a thunderbirdet lementettétek mozbackuppal, majd vissza. de mivel pop3-al szeditek a leveleket és csak másolatokat, igy a még fent lévő levele újra letöltődtek, most van mindegyikből egy olvasott és egy olvasatlan :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-10 17:26:24 [30908]
Törölt felhasználó    2016-10-10 17:26:24 [30908]
Köszi a gyors segítséget!
Sajnos nem engedte telepíteni a kiegészítőt. Mivel nincs aláírva.
A configban is át írta, amit kel „false” ra. De így sem fogadja el.
Kíváncsi vagyok valóban az e a duplázási ok amire gondolsz?
Előzmény: MoparMan, 2016-10-10 16:38:10 [30906]
gab27 | 530    2016-10-10 16:49:48 [30907]
MoparMan | 4020    2016-10-10 16:38:10 [30906]
Sőt, azt is tudom mitől lett dupla
Előzmény: MoparMan, 2016-10-10 16:12:30 [30904]
Miki2 | 2341    2016-10-10 16:16:54 [30905]
Szervusztok!
Fura dolgot tapasztaltam a MACH3 eszt3rga üzemmódjánál.
A jelenség a következő:
Beállítom a szerszámokat annak rendje-módja szerint és kezdeném a munkát.
A szerszám elindul program szerint.
A Z tengely beáll a1 mm-re, ahogy írva vagyon, és jön a meglepi.
Az X tengely először túlfut a központon, majdnem a keresztszán ütközéséig, csak azután áll vissza a programozott értékre.
Míg nincs megtámasztás, nincs vele gond.
De sem a szerszánoi, sem a csúcsot nem szeretném tönkre tenni.
Tapasztalt már valaki ilyen dolgot?
Kérek mindenkit, segítsen megoldani a rejtélyt.
Mitől lehet ez a mozgássor?
Köszönöm a segítséget.
Bocsi, hogy két helyre is betettem, de eléggé sürgős lenne.
MoparMan | 4020    2016-10-10 16:12:30 [30904]
Ami igazából thunderbird...
thunderbird duplikátum kereső plugin
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-10 16:08:45 [30903]
Törölt felhasználó    2016-10-10 16:08:45 [30903]
Tud valaki megoldást?
A levelezőmbe (Firefox) Sok levél duplán van. (Bizonyos hiba miatt. Nem részletezném).
Valami egyszerű módszerrel szeretném az ikreit kitörölni. Egyesével nagyon fárasztó. Eddig nem találtam jó megoldást rá.
Köszönöm, ha segítesz.
Csuhás | 6750    2016-10-10 13:52:59 [30902]
Tapasztalat hiányában kérdezek: Egy szerkezet vibrációját kellene mérnem. Szerintetek a telefonokban, helikopterekben stb. levő olcsó 3D gyorsulásmérő szenzor alkalmas lehet ilyen célra? A rezgések leginkább 100Hz alatti tartományban, és a kézzel éppen érezhető amplitúdóval fordulnak elő.
zozo | 5527    2016-10-09 20:26:53 [30901]
Pl. itt is.
grav. anyagok
Előzmény: horcsab, 2016-10-09 11:23:31 [30898]
svejk | 33157    2016-10-09 15:15:02 [30900]
Lehetsz persze... az én mondatom után is ott volt a smiley.
Szerintem mindenki tudna műszaki "rémtörténetelet" mesélni a mindennapokból.
Előzmény: bardosgy, 2016-10-09 15:12:25 [30899]
bardosgy | 84    2016-10-09 15:12:25 [30899]
A szükség nagy úr Nekem pl. két patronom van, 6-os és 8-as. Ezekkel igyekszem minden feladatot megoldani. Használom a marót ritkán csiszolásra is, mivel a max fordulata 30000/perc. Na azok között a szerszámok között van pár olyan, aminek pár századdal vagy akár egy tizeddel is kisebb a befogó szára. Annyi már elég is, hogy a patron bent maradjon.
Végül is ez "hobby", sok olyan dolgot teszünk ami a profi világban elítélendő. Akkor lehetek még fehér ember?
Előzmény: svejk, 2016-10-09 10:38:55 [30897]
horcsab | 530    2016-10-09 11:23:31 [30898]
Mi a neve és hol lehet kapni, lézergravírozható műanyag lemezt. Túlnyomóan olyan kellene, ami arany vagy ezüst fedővel ellátott, ezen kívül több szín is érdekel.
Nem kell nagy mennyiség, illetve több méretre is szükségem lenne.
svejk | 33157    2016-10-09 10:38:55 [30897]
"Különösen ha névleges méretnél kisebb szerszám lett befogva."
Ilyet meg fehér ember nem csinál.
Előzmény: bardosgy, 2016-10-08 21:59:57 [30894]
kari | 1532    2016-10-09 10:35:06 [30896]
Igazad van
Átsiklottam felette.
Előzmény: svejk, 2016-10-08 20:57:47 [30893]
ebalint | 1774    2016-10-09 08:36:55 [30895]
A videón szerintem már nem stimmel a dolog.
A patronnak is ki kellett volna jönni csavarhúzós segédlet nélkül is.
Nekem fával végzett munka során volt olyan jelenség, hogy az anyában lévő horonyba beszorult a benne lévő acélrugó szerűség. A por kitömte a rendelkezésre álló helyet.
Azóta gyakrabban nézem át, hogy mennyire tiszta belül.
bardosgy | 84    2016-10-08 21:59:57 [30894]
Ez a videó nagyon hasznos, de azért a valóság nem ilyen idilli. Nekem a kisöccse van, 800-as, de gondolom egyezik a befogása. Bizony elő-elő fordul régebbi patron-anya párosnál, hogy a szerszám még jobb esetben kijön, de az anya nem húzza ki a patront... Különösen ha névleges méretnél kisebb szerszám lett befogva. Régebben itt a fórumon kaptam tippeket, amiből a leghihetetlenebb vált be: kenyérbéllel megtömni és egy behelyezett stiftre ráütve kiesik a patron. Persze azóta van már egy "spéci" patron kihúzóm, ha valakit érdekel lefényképezem.
Másik hiba a videón: az a gomb nem arra készült hogy egy villáskulcs szorításakor ellentartson. Arra van a tengelyen egy lapolás. Vagyis a helyes szorítás és oldás két kulccsal kellene hogy történjen. Szerintem...
svejk | 33157    2016-10-08 20:57:47 [30893]
Az is szerepel a videóban.
Előzmény: kari, 2016-10-08 18:07:35 [30891]
zozo | 5527    2016-10-08 20:35:33 [30892]
A patron hagyján, de a hollandi és a tengely végén a menet és a kúp is kaphatott rendesen.
Nagy szerencséd van, ha még szaladni fog benne a szerszám.
Ha egy patron végén horony van, és nem csak sima kettős kúpos, vagy egyenes végű, akkor bizony az belepattintós a hollandiba.
Bár van olyan is, amelyik hornyos, de a horony kívül esik a hollandin. Ilyenkor villás lemez betolásával lehet a patront kihúzatni.
Előzmény: szaky27, 2016-10-08 15:17:44 [30890]
kari | 1532    2016-10-08 18:07:35 [30891]
A videóba még maga a patron cserét is be tehették volna.
Aki először találkozik vele annak lehet, hogy az is macerás.
Arra kell figyelni, hogy nem lehet kihúzni hanem ki kell billenteni (és nem kis erővel).
Előzmény: keri, 2016-10-08 14:04:55 [30888]
szaky27 | 579    2016-10-08 15:17:44 [30890]
Na basszus, jó béna vagyok.... Utána nézhettem volna neki, ahelyett hogy szét gyötröm a patront
Köszi srácok a segítséget
svejk | 33157    2016-10-08 14:29:21 [30889]
Sejtettem.. 100 emberből 95 belefut ebbe a hibába.
Van aki azt hitte selejt a szorítóanya és ki akart esztergálni az excenteres vállat.
keri | 14086    2016-10-08 14:04:55 [30888]
Mindenre van már YouTube videó Kress patron korrekt kiszedése
keri | 14086    2016-10-08 14:02:25 [30887]
Én is úgy emlékszem hogy bepattintós. Szépen kihúzza a patront amikor kicsavarod.
svejk | 33157    2016-10-08 14:02:13 [30886]
Nem akarom a szót szaporítani, mert mint mondottam nem ismerem a Kressst, de mivel nincs itt más ezért leírom, hogy az ER patront először az anyába kell bebillentve bepattintani, majd utána felcsavarni a tengelyre, ezután kell a szerszámot behelyezni.
Nézd már meg az anya belsejét, nincs benne egy excenteres váll?
De még egyszer írom, a fentiek az ER patronra vonatkoznak, ám a képen a Kresst is hasonlónak látom.
Előzmény: szaky27, 2016-10-08 13:48:56 [30885]
szaky27 | 579    2016-10-08 13:48:56 [30885]
Hasonló igen, külső anyával kell felszorítani. Ez most hülye kérdés lesz, de esetleg van vmi útmutató a helyes használathoz?
Én úgy szoktam, patronba be a szerszám, úgy be a helyére majd rá az szorító anya. Pl D16mm nagyoló szerszámnál, az anya ráesik a szerszámra és úgy egy pici lazítás és már ki is húzta a patront a helyéről. De a kisebb szerszámoknál ez esélytelen
Előzmény: svejk, 2016-10-08 13:21:56 [30884]
[ 2.0631 ]
