Oldal 436 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   432  433  434  435  436  437  438  439  440   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2013-03-08 21:17:00 [26412]
Régen Trabant boltban mindig volt . De már Trabant bolt se igen van .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-08 21:12:00 [26411]
n/a (inaktív)    2013-03-08 21:12:00 [26411]
Nézzél be autósboltba mert lehet hogy ott is kapsz ilyen felemás méretű tőcsavart.
Előzmény: Atti19, 2013-03-08 21:00:00 [26408]
jani300 | 12314    2013-03-08 21:04:00 [26410]
Csavarboltban kapsz acél csavart . Annak már egyik fele kész . Az miért nem jó ?
Atti19 | 1094    2013-03-08 21:03:00 [26409]
Persze lemossa a lánckenő olajat is az emulzió, de lassabban, mint a motorolajat. Viszont a motorolajjal megy a legkönnyebben a szán, azt meg kell hagyni. Ez a lánckenő eléggé ragacsos, legalábbis, ami nekem van itthon.
Előzmény: zozo, 2013-03-08 15:50:00 [26401]
Atti19 | 1094    2013-03-08 21:00:00 [26408]
Köszönöm a tanácsokat tőcsavar ügyben. Azt hiszem, hétfőn felkerekedem, beszerzek pár Lada hengerfej csavart. Annak a szára kiadja. Ha az nem jön össze, körülnézek a csavarboltban is.
Van még itthon lengéscsillapító száram, de azt nem tudom, mennyire lenne alkalmas?
A nagyobbik átmérőjű menetet, a 10-est úgy szeretem, ha az nem fut ki végig, hanem marad egy jó fél milliméter, ami már menet nélküli. Az aztán szépen beleszorul a felfúrt menet elejébe, kiegészítve a felületet, ha minden jól sikerül.
Néztem a neten ezüstacél rudat, de az ára megváltoztatta az elképzeléseimet.
lkiss | 72    2013-03-08 20:01:00 [26407]
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek! Ezek szerint az a lényeg hogy olaj legyen Esetleg kapható valahol kis tételben gépolaj? Nem mintha flancolni szeretnék, csak hátha...
zozo | 5527    2013-03-08 19:49:00 [26406]
"szimuszgörbét rajzoltunk" -természetesen olajból, az olajzókanna csőrével
zozo | 5527    2013-03-08 19:47:00 [26405]
Nem akarnék szabályokat erőltetni, ezek inkább régi berögzött szokások. Munka után takarítottuk a gépet, lefújtuk, töröltük, aztán szép hullámos szimuszgörbét rajzoltunk a szán vezetékekre és
otthagytuk. Másnap persze indult újra a gép és inkább olajos volt a levegő mint poros
Egy hobbistánál lehet, hetekig áll, ruhával letakarva. Ez is más világ, más szabályokkal.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-03-08 17:05:00 [26402]
PSoft | 18696    2013-03-08 19:46:00 [26404]
Úgy,ahogy © jani300 is írja,8.8-as bk.csavarokból szoktam én is "gyártani",ha kell.
Előzmény: Atti19, 2013-03-08 11:22:00 [26394]
jani300 | 12314    2013-03-08 19:38:00 [26403]
Ha 8.8 vagy 10.9 es a csavar azért az nem nagy baj .
Előzmény: Alex63, 2013-03-08 12:24:00 [26395]
DeaK Jozsef | 985    2013-03-08 17:05:00 [26402]
Ez igaz is amit leírtál de mi van akkor ha por rászál a szánra. Lehet rossz mód ahogy én csinálom de letörlőm tisztára munka befejezéskor és olajzok kezdéskor
zozo | 5527    2013-03-08 15:50:00 [26401]
Hát, ezen a láncfűrész olajon csodálkozom, ugyanis annak már jó ideje biológiailag lebomlónak kellene lennie, a víz pedig lemossa.
Nekem volt ÖMV-s ebből a fajtából, azt biza vitte a víz. Aztán hogy az emulzió mit csinál belőle, ha keveredik, azt nem tom. Én nem szoktam válogatni, váltó olaj, motor olaj, amiből volt itthon, azt tettem a szánra. Úgyis olajozod minden munkakezdéskor. (-Akarom mondani munka befejeztével illik a nagykönyv szerint.)
Előzmény: Atti19, 2013-03-08 08:01:00 [26393]
Törölt felhasználó    2013-03-08 14:40:00 [26400]
Fotó nem ment el, de a leírásból nagyjából kiderül mit tartalmaz. Mindegyik HSS.
Törölt felhasználó    2013-03-08 14:39:00 [26399]
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy van e reális megoldás arra vonatkozóan, hogy a fotón látható szerszámokért cserébe valaki legyártsa nekem a videóban látható késbefogó rendszer alapjait. Gondolok itt főleg az ékpályák kimarására, és a nagyobb furatok elkészítésére. A tengelyt, a menetelést, szerelést megoldom, a tömb kimarására viszont nincs megfelelő gépem.
A video:
http://www.youtube.com/watch?v=VReP3XoTnoE
és a fotó:
A marószárak mérete:
18 mm átmérő, 36 mm munkahossz, 19 mm befogó. Kettő db. kúpos, 3 db hengeres befogóval.
Tárcsa: Lyuk 22 mm, átmérő 70 mm, 45 fokos, vastagság 11,5 mm.
Alex63 | 839    2013-03-08 13:00:00 [26398]
A napokban vettem egy Tos MN 80 A-t, a régi gazdája szerint tőled származott el a gép tizenéve.
Előzmény: Motoros, 2013-02-21 05:41:00 [26066]
kozmaj | 627    2013-03-08 12:50:00 [26397]
A lenti képen látod: d2 a nagyobb átmérőjű menet, a d1-ből pedig megcsinálod a kisebb átmérőjű menetet. Jó erős csavart válassz!
illesztő csavar
Alex63 | 839    2013-03-08 12:27:00 [26396]
Régen Trabantoknál is bevált.
Alex63 | 839    2013-03-08 12:24:00 [26395]
Tavaly egy Honda kistraktorhoz készítettem ilyeneket, sima mezei csavarból. Az szezon elött volt. A kisöreg bérkapál a géppel azt a szezont megcsinálta és most már megint dolgozik. A napokban láttam. Szólt volna, ha gond lenne a csavarokkal.
Atti19 | 1094    2013-03-08 11:22:00 [26394]
Tanácsot szeretnék kérni.
Lépcsős tőcsavart szeretnék csinálni egy munkámhoz. Kipufogósor rögzítéséhez lenne, mert a hengerfejből kiszakadt pár menet. Mérete M8/M10-es lenne.
Milyen anyagból érdemes legyártani?
Atti19 | 1094    2013-03-08 08:01:00 [26393]
Valaki ajánlotta itt nemrég a láncfűrészhez való lánckenő olajat. Nekem van itthon, így kipróbáltam. Tényleg jól tapad, nehezebben mossa le az emulzió, mint a motorolajat, amivel előtte kentem. Hobbi felhasználásra jó lehet.
Előzmény: lkiss, 2013-03-08 07:48:00 [26392]
lkiss | 72    2013-03-08 07:48:00 [26392]
Üdv mindenkinek! Gépolajat esetleg szánkenő olajat lehet valahol kis tételben venni? Vagy mit érdemes helyette használni, mert hobbi/barkács célra nem szeretnék húsz litert.
sasi | 1903    2013-03-07 22:34:00 [26391]
A kilincsek eloxált alumíniumból készülnek.
Az alubronzot ezektől a tetemes súlya is megkülönbözteti.
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 22:17:00 [26390]
Laslie | 7674    2013-03-07 22:17:00 [26390]
Szerintem ezeket a sárgás ajtókilincseket is ebből csinálják. Nekem leginkább is innen rémlik valami.
Előzmény: vomberg, 2013-03-07 22:00:00 [26388]
sasi | 1903    2013-03-07 22:06:00 [26389]
4-5 éve kaptam néhány kilót, azzal kísérletezgettem, öntöttem, esztergáltam, políroztam, de venni még nem próbáltam.
vomberg | 975    2013-03-07 22:00:00 [26388]
Hol lehet kapni? Mármint alubronzot.
Előzmény: sasi, 2013-03-07 21:56:00 [26387]
sasi | 1903    2013-03-07 21:56:00 [26387]
Az elterjedt ötvözet jól önthető, szép a megmunkált felülete, nagymértékben korrózióálló, aranyszínű.
Orvosi műszereket, dísztárgyakat, hajócsavart, fedélzeti fémeszközöket, stb. készítenek belőle.
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 21:47:00 [26385]
Laslie | 7674    2013-03-07 21:52:00 [26386]
Sárgaréz hatszög és KO33 kör.
Laslie | 7674    2013-03-07 21:47:00 [26385]
Sajnos nem.
Előzmény: sasi, 2013-03-07 21:34:00 [26384]
sasi | 1903    2013-03-07 21:34:00 [26384]
Alubronzal volt már dolgod?
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 21:32:00 [26383]
Laslie | 7674    2013-03-07 21:32:00 [26383]
Dehogy, csak a gép optikája ver át.
Lehet, hogy egy komolyabb gép kiküszöböli esetleg az ilyen hibákat.
Az alumíniumnál is tapasztaltam már, hogy sárga lesz.
Meg a háttér színe is befolyásolja.
Voltaképp 3 fénynek az aránya dönti el.
Van fent 4 fénycső, van a gép sárgás izzója, és van a kintről bejövő fény.
Ha kintről egy kicsit több természetes fény jön be akkor más lesz a színe.
Előzmény: sasi, 2013-03-07 21:27:00 [26382]
sasi | 1903    2013-03-07 21:27:00 [26382]
A szemeddel is ilyen sárgának látod, mint a fotón?
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 21:16:00 [26381]
Laslie | 7674    2013-03-07 21:16:00 [26381]
Az csak megvilágítás kérdése.
Fénycsőnél lesz sárgás..
Előzmény: sasi, 2013-03-07 21:05:00 [26380]
sasi | 1903    2013-03-07 21:05:00 [26380]
Nem, alumínium és réz ötvözetre.
A KO33 ausztenites korrózióálló acél, nem sárga színű, hanem szürkésfehér.
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 20:57:00 [26378]
Laslie | 7674    2013-03-07 20:59:00 [26379]
Dehogy tekertem kézzel....
A belső kúp egy 25-ös kúpsüllyesztővel készült, a külső pedig egy alumíniumhoz való pozitív rombuszlapkával egy fogásból.
Előzmény: vadember, 2013-03-07 20:49:00 [26376]
Laslie | 7674    2013-03-07 20:57:00 [26378]
Mármint a KO33-as anyagra gondolsz ?
Előzmény: sasi, 2013-03-07 20:43:00 [26375]
svejk | 33157    2013-03-07 20:56:00 [26377]
Ja, így én is tudok pontosan AS szabvány szerint dolgozni.
Legközelebb azt is bedumálod a komának, hogy nem is kell bele menet. ))
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 18:56:00 [26363]
vadember | 1909    2013-03-07 20:49:00 [26376]
A kúpon, kézzel tekerve az előtolást ilyen felületet tudsz létrehozni? Minden tiszteletem a tiéd!
Én csináltam hajtást a késszánra ablaktörlő motorból, mert kézzel nem tudtam egyenletes felületet létrehozni amikor pl. morse kúpokat gyártottam a marógéphez.
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 20:22:00 [26371]
sasi | 1903    2013-03-07 20:43:00 [26375]
Szép az alumínium bronz, no meg a belőle készített alkatrészed is!
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 19:20:00 [26365]
Törölt felhasználó    2013-03-07 20:27:00 [26374]
Csak hogy valami képem legyen az árképzésről.
Aggodalomra semmi ok! Nem vagyok konkurencia.
Nem kifejezetten a FÖLDRAJZI távolság miatt.
Előzmény: Laslie, 2013-03-07 20:25:00 [26373]
Laslie | 7674    2013-03-07 20:25:00 [26373]
Ehhez nem kellett semmi kést/egyéb dolgot csinálnom.
Ha kell akkor azt külön számolom fel a melóra.
Ha tök egyedi a szerszám és semmi másra nem jó akkor 100 százaléka megy a gyártási költségbe, ha viszont másra is alkalmas akkor szubjektív megitélés szerint 10 - 50 százalékig számolom hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 20:05:00 [26370]
Laslie | 7674    2013-03-07 20:22:00 [26372]
Ide is piszkított a mihaszna..
Adtam neki egy seggest oszt visszaküldtem....
Előzmény: PSoft, 2013-03-07 19:47:00 [26368]
Laslie | 7674    2013-03-07 20:22:00 [26371]
Sajnos nem csináltam képeket, de legközelebb ha lesz nem felejtem el.
Előzmény: vadember, 2013-03-07 19:41:00 [26367]
Törölt felhasználó    2013-03-07 20:05:00 [26370]
Mit tudtál annyi ideig szöszmötölni?
Nem komoly.
Csak azt akartam kérdezni, hogy ebben az időben benne van, amíg kitalálod a technológiát, csinálsz késeket hozzá ha kell.
Vagy onnan számítva, hogy a kések befogva és start?
zozo | 5527    2013-03-07 19:57:00 [26369]
"185 perc / 5db "
Ehhez csak gratulálni lehet. Neked semmi szükséged CNC gépre, hisz mire elkészül a program, te letekered manuálisan és még a gépet is letakarítod
PSoft | 18696    2013-03-07 19:47:00 [26368]
Laslie bátyóóó!
Az imént reptettem egy postagalambot feléd.
Ránéznél a galambdúcodra,hogy megérkezett-e?
vadember | 1909    2013-03-07 19:41:00 [26367]
A gyártástechnológia szerepel majd a turningon?
janko | 945    2013-03-07 19:26:00 [26366]
Ügyes vagy.!!
Laslie | 7674    2013-03-07 19:20:00 [26365]
185 perc / 5db
Réznek néz ki , de nem az.
Laslie | 7674    2013-03-07 18:57:00 [26364]
Könnyű volt rájönni, mivel a rajz progi alapból 45 fokosra ajánlja fel a sraffozást. ))
Előzmény: D.Laci, 2013-03-07 17:40:00 [26361]
Laslie | 7674    2013-03-07 18:56:00 [26363]
Én a szögfüggvényeket görbítem hozzá gyárthatósághoz.
Megmondtam a megrendelőnek, hogy olcsóbb lesz az ha 45 fok belül. Neki tök mind1 volt, mert a ragacsos anyag így is úgy is odatalál a lyukhoz.
Előzmény: svejk, 2013-03-07 18:29:00 [26362]
[ 1.5801 ]
