Oldal 435 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   431  432  433  434  435  436  437  438  439   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2016-10-15 17:23:31 [30984]
Bennem is fölmerült a lehetőség, egyszerűen kihagyni a sorból a szakadt tekercset.
De, akkor is keresni kéne a végeket.:(
Előzmény: jani300, 2016-10-15 16:47:16 [30982]
PSoft | 18696    2016-10-15 17:19:39 [30983]
Neked kell dönteni, hogy mennyit ér.
Nem ismerem a lehetőségeidet...
Előzmény: laacika, 2016-10-15 16:31:17 [30981]
jani300 | 12314    2016-10-15 16:47:16 [30982]
Szalagozás inkább , nem bandázsolás . Ja .
Kétrétegű tekercselés , nem koszorútekercselés ,
megoldhatónak tűnik ,valóban .
Talán még ki is hagyható az az egy tekercs úgyis csak indító segédfázis .
Kicsit jobb fajta barkácsgép .
Hogy megéri e az időt , az a kérdés .
Előzmény: PSoft, 2016-10-15 15:48:57 [30980]
laacika | 3149    2016-10-15 16:31:17 [30981]
"Hát,nem tudom!"
Én igen,sajna kuka,van helybe egy tekercselő,ismerem is,de egy 5 ös alatt biztos nem tekerné meg nekem,annyit meg nem ér.
Volt hogy egy 3~ motort szétkaptam és a csillagpontot fölvittem mert akimtekerte az arra lusta volt hogy plussz 3 szállat fölvigyen,ez eddig sikerült 2x de elég macerás.
PSoft | 18696    2016-10-15 15:48:57 [30980]
Hát, nem tudom!
Én úgy gondolom...
A tekercsfej "bandázsolás" bontásával, és annak az egy horonykezdetnek a kibontásával, talán, javítható lenne.
Vagy, annak az egy horonypárnak a kibontásával,és a tekercs cseréjével...
Úgy látom a fejben viszonylag könnyen hozzáférhetően felül van a hibás tekercs, talán ki lehetne bontani a többi sérülése nélkül.
Kérdés, megér-e több óra tökölést?
Ha valami pótolhatatlan, semmivel nem kiváltható cucc lenne, én...megpróbálnám.:)
Előzmény: laacika, 2016-10-15 15:23:01 [30976]
laacika | 3149    2016-10-15 15:47:52 [30979]
Hoppá bizony.
Előzmény: jani300, 2016-10-15 15:39:12 [30977]
jani300 | 12314    2016-10-15 15:41:30 [30978]
Na most látom hogy bandázsolás ...
Elsőre úgy néztem le vannak vágva a tekercsfejek .
Pedig csaj sincs a képen
jani300 | 12314    2016-10-15 15:39:12 [30977]
Hoppá
laacika | 3149    2016-10-15 15:23:01 [30976]
Előzmény: PSoft, 2016-10-15 13:53:21 [30975]
PSoft | 18696    2016-10-15 13:53:21 [30975]
Csinálj egy közelit arról a szakadásról.
Előzmény: laacika, 2016-10-15 13:45:48 [30974]
laacika | 3149    2016-10-15 13:45:48 [30974]
Sajna bent a vas test közvetlen tövénél van a szakadás,és nem is egy száll hanem kettő,igy nem megoldható a dolog.Ha egy lenne és kintebb lenne akkor már pörögne.
Előzmény: PSoft, 2016-10-15 12:08:45 [30973]
PSoft | 18696    2016-10-15 12:08:45 [30973]
"...de sajna a szakadåst nem lehet javitani,igy kuka."
Egy alaposabb vizsgálódást azért megérne két, hozzáértő szemnek.
Hátha mégse "kuka".
Előzmény: laacika, 2016-10-15 12:02:28 [30971]
PSoft | 18696    2016-10-15 12:03:22 [30972]
Sose csináltam még ilyet, de úgy gondolom...
A legegyszerűbb módja, egy akkus fúrógépbe fogott gumigörgő lehet dörzshajtással.
Akár a kövön, akár a motor tengelycsonkján keresztül.(ha hozzáférhető)
Előzmény: sasi, 2016-10-15 11:52:17 [30970]
laacika | 3149    2016-10-15 12:02:28 [30971]
Persze be is pörgettem madzaggal,fel is pörgött de sajna a szakadåst nem lehet javitani,igy kuka.
sasi | 1903    2016-10-15 11:52:17 [30970]
Amennyiben csak a segédfázis szakadt, még beindítható, csak ki kel találnod, hogy hogyan forgatod meg a tenkelyt üzemi forgásirányba.
Előzmény: laacika, 2016-10-14 23:46:13 [30967]
Yankoo | 1097    2016-10-15 11:03:33 [30969]
DuckDNS.org ingyenes dns-t ad azt használom. De távoliasztallal is megy a kamera dolog pl teamviewer ez is ingyenes magánszemélynek.
RJancsi | 5811    2016-10-15 07:27:12 [30968]
El vagy nézve! Időnként én sem figyelek oda, és "kis" j-vel írom. A DynDNS-t meg általában nem kell bérelni, a kamera gyártója/forgalmazója beépíti az árba, magyarul a kamerával megkapod az ingyenes használatot. Az én kameráim pl. resetelés után egy horvátországi szerverre állnak be, IP címmel, jelszóval. Mindezt úgy, hogy Kínából jöttek az eBay-en keresztül.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-10-14 19:30:22 [30953]
laacika | 3149    2016-10-14 23:46:13 [30967]
Hopppsz.
A köszörű segédfázistekercse halott!szakadt
Dakota25 | 627    2016-10-14 23:28:39 [30966]
Homogén eszközparknál abszolút igazad van, de sz-vtam már irtó nagyokat különböző gyártójú és generációjú eszközök sorolásakor a címterek különbözősége miatt. Volt, hogy csak szigorú, kötött IP-kiosztással az egész láncon sikerült eredményt elérni.
Előzmény: dezsoe, 2016-10-14 22:24:32 [30965]
dezsoe | 2934    2016-10-14 22:24:32 [30965]
Nem feltétlenül. Ha alá lenne rendelve a tékomosnak, akkor igen. De mivel gyakorlatilag switch-ként és média konverterként működik, pont az a lényeg, hogy véletlenül se szóljon bele semmibe, csak hozza-vigye a biteket.
Előzmény: Dakota25, 2016-10-14 21:59:16 [30963]
laacika | 3149    2016-10-14 22:04:25 [30964]
Ha holnap szétszeded,mérjél már légyszives a tekercsekől jövő 3 szál között ellenállást.
Előzmény: Dakota25, 2016-10-14 19:06:39 [30950]
Dakota25 | 627    2016-10-14 21:59:16 [30963]
Azért a láncolt hálózati eszközöknél a címtartomány, maszk, és default gateway -beállításokat csak meg kell rendre csinálni.
Előzmény: guliver83, 2016-10-14 21:34:18 [30962]
guliver83 | 3241    2016-10-14 21:34:18 [30962]
Magyarul tovább viszed a Wifi jelet és kész semmi extra nincs benne. De nem csak wifi ként használhatod hanem tehetsz rá asztali gépet is vezetékkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 20:41:13 [30960]
dezsoe | 2934    2016-10-14 21:21:31 [30961]
Magyarul elérési pont, és pontosan ezt is jelenti: a vezeték nélküli eszközöket hozzájuttatja a vezetéken jövő adáshoz és viszont. Attól egyszerű, hogy a kifejezetten AP-nak készített eszköz tud egy csomó plusz funkciót is, de erre nem lesz szükség, hiszen csak a wifit akarod még egy példányban szórni.
Törölt felhasználó    2016-10-14 20:41:13 [30960]
Köszönöm! Ez nagyszerű.Több gondom is megoldódik ha sikerül összehoznom.
Majd amikor nekiállok, még keresnélek. Mert, biztosan nem lesz nekem ennyire egyszerű.
"egyszerű access point-ként fog működni"
Ez mit jelent?
Előzmény: dezsoe, 2016-10-14 20:22:58 [30958]
laacika | 3149    2016-10-14 20:34:05 [30959]
Köszönöm mindenkinek a köszörűs segitséget.
Következő a helyzet:
A 3 szál elvágott vezetéket ami egyenesen a tekercsektől jön azt netettem egy sorkapocsba.
Bal-középső-jobb.
A két szélsőre rákötöm a fázist-nullát,igy a motor zúg,madzaggal a tengelyt megpöretve a motor szépen pörög DE ha a középső vezetéket közösitem akkor nem csinál semmit.
Próbálltam egy 25uF-os kondit kötni valamelyik szélsőre és a középsőre,semmi változás.
Mértem ellenállást,a két szélső között van ellenállás de valamelyik szélső és középső között semmi!
Akkor most a segédfázis tekercs le van égve?
dezsoe | 2934    2016-10-14 20:22:58 [30958]
Persze, egyszerű access point-ként fog működni. Nálam kettő is megy a szinteken külön, mert a födémet nem szereti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 20:17:03 [30957]
Törölt felhasználó    2016-10-14 20:17:03 [30957]
Ezen agyaltam, hogyan lehetne összekötni a kettőt.
Így összekötve a másodiknak is használható a Wifije?
Előzmény: dezsoe, 2016-10-14 20:09:38 [30956]
dezsoe | 2934    2016-10-14 20:09:38 [30956]
Akkor a másodikat úgy programozd fel, hogy DHCP-t kikapcsolod, adsz neki olyan IP címet, amit a telekomos nem fog kiadni, és a WAN portját hagyd üresen, a telekomos felőli kábelt pedig valamelyik LAN-ra tedd. Gyorsabb lesz, mint ha ő is router-ként üzemelne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 20:01:49 [30955]
Törölt felhasználó    2016-10-14 20:01:49 [30955]
Az első wifije nem ér el a műhelyig.
De, mindkét helyen kellene.
Előzmény: dezsoe, 2016-10-14 19:54:32 [30954]
dezsoe | 2934    2016-10-14 19:54:32 [30954]
Miért ne lehetne? A kábel elvileg 100m-ig működik, a 25m-t észre sem veszi. A második router-nek mi a célja?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 18:59:49 [30949]
Révész Richárd | 2073    2016-10-14 19:30:22 [30953]
Elnézést kérek," RJancsi" nagy J betűvel.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-10-14 19:28:46 [30952]
Révész Richárd | 2073    2016-10-14 19:28:46 [30952]
Lehet, bár nem egyszerű.
Amit Rjancsi írt, az lehetséges, de ehhez kell bérelni egy DynDNS-t.
Ha nincs, vagy nem akarsz, akkor mindenképpen FIx IP cím kel ahhoz, hogy kívülről el tudd érni a kamerát.
Nem mindegyik szolgáltató ad, ráadásul elég sokat kérnek érte.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 19:17:58 [30951]
Törölt felhasználó    2016-10-14 19:17:58 [30951]
Egyáltalán, lehetséges ilyen megoldás?
Dakota25 | 627    2016-10-14 19:06:39 [30950]
No most meg vagyok fogva!!!
Csak rémlett, hogy kondis, de lehet, hogy tényleg induktív fázistolása van. Lényeg, hogy nem üzemi a segédfázis.
Most már csak azért is szétkapom holnap az alját.
Előzmény: PSoft, 2016-10-14 18:11:18 [30948]
Törölt felhasználó    2016-10-14 18:59:49 [30949]
Köszönöm a segítséget!
Azt tudja valaki, a Telekom -os router után lehet másik routert tenni az elsőtől kb. 20-25 méterre?
Előzmény: RJancsi, 2016-10-14 16:16:54 [30941]
PSoft | 18696    2016-10-14 18:11:18 [30948]
Közel annyi ideje használok én is egy példányt, mint Te.
Rosszan került hozzám...
Szét volt esve/hiányos volt a kapcsolója.
Lehet, hogy több verzióban csinálta az orosz?
Az indítókapcsoló stimmel, de kondenzátor nélkül.
Az enyémnek, sárgarézzel van tekerve a segédfázisa(gyárilag), így kondenzátor nélkül is létrejön a fáziseltolás.
Az indítókapcsolót, egy elengedéskésleltetésű időkapcsolóval váltottam ki, azóta is így használom.
Valóban jó kis "daráló":)
Előzmény: Dakota25, 2016-10-14 17:52:25 [30944]
svager | 1388    2016-10-14 18:09:43 [30947]
A fekete kapcsolót benyomod míg fel nem pörög,utánna kapcsolód csak be,piros ki.
Előzmény: svager, 2016-10-14 18:06:22 [30946]
svager | 1388    2016-10-14 18:06:22 [30946]
Nincs benne kondi
A bekötése:
C1/piros
C2/fehér
C3/fekete
A betáp oldal:
1 és 2 közösitve van
3 külön
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-10-14 17:56:58 [30945]
Ennek a köszörűnek nincs kondenzátora - szerintem segédtekerccsel indul.
Ha nincs itt a fórumon, aki nagyon ért hozzá, akkor megnézem az enyémet, hogy van bekötve.
Előzmény: laacika, 2016-10-14 17:44:46 [30943]
Dakota25 | 627    2016-10-14 17:52:25 [30944]
Indítókondis. Az indítógombot teljesen benyomva zárja a kondi áramkörét, elengedve csak a fázis marad rajta. Kikapcsolni a mellette lévő pirossal lehet.
Holnap meg tudom nézni a kondi gyári értékét.
A kategóriájában amúgy egész helyre kis daráló. Nálam megy vagy 30 éve.
laacika | 3149    2016-10-14 17:44:46 [30943]
Ha valakinek van ilyen orosz köszörűje az el láthatna infókkal,van egy ilyen köszörűm de sa kapcsoló se kondi nincs benne.
Ha jól látom a gyári kapcsolója olyan kapcsoló amin nyomógomb is van a kondihoz,tehát nem üzemi kondis a motorja hanem inditó kondis.
Hogy elég lesz-e egy 20uF-os üzemi kondi azt nem tudom,vagy kell neki egy nagyobb inditó kondi.
Dakota25 | 627    2016-10-14 17:13:25 [30942]
noip, dyndns, hamachi, anywhere, logmein, stb., stb. Persze a kamerának is alkalmasnak kell lennie erre. (Vagy kell mellé valami számítógép.)
Előzmény: guliver83, 2016-10-14 16:07:10 [30940]
RJancsi | 5811    2016-10-14 16:16:54 [30941]
Pontosan nem tudom (nem vagyok IT guru), a lényeg, hogy működik. Elég értelmesen leírják, hogyan kell beállítani a kamerát és a routert. Laikusként nekem is sikerült és nem volt gondom vele. Ha értesz hozzá, Te biztosan jobban megérted mint én hogy hogyan működik:
IP kamera beállítása távoli eléréshez
guliver83 | 3241    2016-10-14 16:07:10 [30940]
Külső hálózatból hogy tudod elérni, ha nincs FIX IP címed?
Előzmény: RJancsi, 2016-10-14 10:34:30 [30938]
RJancsi | 5811    2016-10-14 10:36:16 [30939]
Csak akkor kell WiFi-s kamera, ha nem akarsz kábelt a router és a kamera között. Ha nem zavar a vezeték, akkor olcsóbb (csak kábeles IP kamera) is megfelel.
RJancsi | 5811    2016-10-14 10:34:30 [30938]
Veszel egy WiFi-s IP kamerát. A műhelybe raksz egy routert és attól kezdve a világ bármely pontjáról körülnézhetsz a műhelyben PC-vel, laptoppal vagy akár egy okostelefonnal. Léteznek fix kamerák és olyanok is, amit távvezérelve tudsz mozgatni. Az enyémeket bár beltérinek árulták, évek óta működnek az eresz alá felszerelve. Bárhová megyünk (akár külföldre is) körül tudok nézni, hogy minden rendben van-e a ház körül.Még olyat is be lehet állítani, hogy ha mozgást észlel, egy megadott helyre küldjön fényképet/videót vagy egy adott számra küldjön el egy sms-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-13 22:47:50 [30934]
D.Laci | 5546    2016-10-14 09:21:01 [30937]
Nekem a Dewalt bevált.
Pl.: Dewalt PZ2
Előzmény: szaky27, 2016-10-14 06:19:44 [30936]
szaky27 | 579    2016-10-14 06:19:44 [30936]
Jogos a meglátás. Esetleg egy jó beszerzési forrást tudsz ahol nem bóvlit árulnak?
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-14 01:53:05 [30935]
Kisamotors | 709    2016-10-14 01:53:05 [30935]
Az a baj ezekkel a készletekkel, hogy jobbára 3-5 darabot használsz belőle, azok fognak kopni, törni, elveszni, pótolni meg nem lehet.
Nincs rosszabb egy olyan szerszámkészletnél, amiből a "népszerű" darabok hiányoznak.
csak egy fokkal jobb, ha valami mással van pótolva, de hát az is ...
Persze jó, ha van kéznél mindenféle dugófej, de ha csavar egy mélyebb lukban ül, hiába van.
Amivel naponta dolgozol, abból érdemes betárazni, darabonként venni.
Minőségi PH biteket 100-120 Ft-ért már kapni.
Előzmény: szaky27, 2016-10-13 22:03:11 [30933]
[ 2.1567 ]
