Oldal 433 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   429  430  431  432  433  434  435  436  437   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-10-25 19:11:39 [31084]
1200
Előzmény: Dezső, 2016-10-25 19:05:11 [31083]
Dezső | 1643    2016-10-25 19:05:11 [31083]
Segítség!
Van egy 6200DW golyóscsapágy, méretei 10X30X9, kiszeretném váltani önbeálló típusra. Ebe a méretben létezik önbeálló és mi a típus száma?
Válaszokat előre is köszönöm!
PSoft | 18696    2016-10-25 18:52:19 [31082]
Úgy csináld, ahogy svejk is írja a [3178]-ban.
De, Miklós is ugyanazt írja.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-25 18:24:04 [31074]
RJancsi | 5811    2016-10-25 18:46:52 [31081]
Köszi Neked és svejknek is a tanácsokat! Holnap világosban szétszedem és megnézem tudok-e kezdeni vele valamit.
Előzmény: bankimajki, 2016-10-25 18:39:29 [31080]
bankimajki | 2847    2016-10-25 18:39:29 [31080]
Még egy dolog, ha jól értem most 3x230V-ról akarod hajtani. (Ehhez deltába kell kötnöd majd.)
Előzmény: bankimajki, 2016-10-25 18:37:38 [31079]
bankimajki | 2847    2016-10-25 18:37:38 [31079]
Ha belül egy csomópontba vannak kötve a tekercsvégek, akkor az mindegyik a "hideg" pontja. És a melegpontok vannak kivezetve.
Ha belül a szomszédos tekercsek össze vannak kötve, akkor ott úgy van összekötve hogy hidegpont-melegpont; hidegpont-melegpont; hidegpont-melegpont.
Vagyis egyet megbontasz, megjelölöd pl: U1
Multiméter elő: megkeresed a párját, az az U2,
Amivel az U1 össze volt kötve, az a W2, annak megkeresed a párját, az a W1.
A W1 amivel össze volt kötve az a V2, annak a párja V1.
Gyakorlatban egyszerűbb, mint leírni.
Keress rá a google-val a "csillag-delta" bekötésre és hamar megérted a fentebbi leírásomat.
svejk | 33157    2016-10-25 18:37:09 [31078]
Majdnem biztos, hogy egy csomóban lesz.
A mostani kivezetéseket nevesíted végeknek az újonnan kihozottakat kezdeteknek.
a végek és a kezdetek egy oldalon legyenek a 6-os sorkapcson,a szabványos eltolással. Ekkor lesz teljes értékű 380/220 Y/D motorod.
svejk | 33157    2016-10-25 18:32:57 [31077]
lásd: #31072
Előzmény: RJancsi, 2016-10-25 18:31:22 [31076]
RJancsi | 5811    2016-10-25 18:31:22 [31076]
Lehet, hogy éppen írtál és nem olvastad az előző beírásomat. Az előző "helyén" volt 3 fázis és melegedés nélkül tette a dolgát. Biztos nem árt neki a 3x380, a kérdés, hogyan kössem rá a 3x230-at? Egyáltalán rákössem-e?
Előzmény: svejk, 2016-10-25 18:27:10 [31075]
svejk | 33157    2016-10-25 18:27:10 [31075]
Hacsak nem Japánban vagy az USA-ban, esetleg valamely más elvetemült országban működött a gép akkor majdnem biztos lehetsz, hogy 3x380 (400) V-os most a motor.
Lehetne még kivétel, de azt most nem sorolnám.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-25 18:19:35 [31073]
RJancsi | 5811    2016-10-25 18:24:04 [31074]
Tudom, nagyon láma vagyok a kérdéshez, de adva van 3 drótvég ami jelenleg ki van vezetve. Leszedem a pajzsot, jó esetben megtalálom ahol össze vannak kötve a tekercsvégek. Ha egy csomóba megy három akkor csillag, ha három helyen 3-3 drót van összekötve akkor delta. De ha szétszedem a csomót (csomókat) honnét tudom, melyik a tekercs eleje meg vége? Az nem gond, hogy melyik két vég tartozik egy tekercshez, multiméterem még akad.
Előzmény: svejk, 2016-10-25 18:10:57 [31072]
RJancsi | 5811    2016-10-25 18:19:35 [31073]
Ok, de mivel nincs a motoron adattábla, honnét a bánatból tudjam, hogy mi kéne neki? Eddig simán rá volt kötve a motorra a 3 fázis és pörgött ahogy kell. Csak az új helyén nincs 3 fázis ezért gondoltam, hogy frekiváltón keresztül hajtom meg.
Előzmény: bankimajki, 2016-10-25 18:01:43 [31071]
svejk | 33157    2016-10-25 18:10:57 [31072]
Gyenge lesz mint a harmat.
A megoldás szét kell szedni a motort megkeresni a belül elkötött csillagpontot és kivezetni a három véget.
Ha szerencséd van nincs nagyon elrejtve.
A tekercsvégekkel vigyázni, fontos, hogy a mostani 3 és az új 3 kivezetés kezdő és vége azonosítva legyen, nem szabad felcserélni őket.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-25 16:59:22 [31070]
bankimajki | 2847    2016-10-25 18:01:43 [31071]
Nagy baj nemigen történhet, mivel a frekiváltó folyamatosan méri az áramot. Limitálva van. Egyébként paraméterben meg is kell adni neki.
RJancsi | 5811    2016-10-25 16:59:22 [31070]
Sziasztok! Előre is elnézést kérek a tudatlanságomért.
Nemrég vettem Timbrustól egy frekiváltót (230V 1 fázis be, 3x230V ki). Első körben egy kis 100 W-os 3f motorral próbáltam ki, remekül működik.
A gond ott kezdődött, amikor rá akartam kötni a már meglévő kb. 500 W-os 3 f motoromra. Levéve a kapocsléc fedelét, a motorból csak 3 vezeték jön ki, esélyt sem adva a csillag/delta kapcsolás módosítására. Nincs "klasszikus" 6 tekercsvég 3 db összekötő lemez kialakítás, csak egy bakelit szigetelő 3 db M4 csavarral + külön a föld. Sajnos nincs meg a motor adattáblája, így nem tudom, hogy gyárilag csillagba vagy deltába vannak-e kötve a tekercsei és 220/380-as motor vagy valami más. A kivezetések között páronként 120 Ohm-ot mértem. Szerintetek mi baj történhet, ha rákötöm a frekiváltót?
Biró Ferenc | 147    2016-10-24 23:18:39 [31069]
Alprogramot külön txt fájlban írtam meg (kicsi.txt), Okicsi sorral kezdődik. M99-el lezárva. Valaki le tudná írni, hogyan kell a főprogramba behívni. Nem szeretném közvetlen a főprogramba írni, pedig úgy működik.
Köszi a segítséget.
Tiger03 | 29    2016-10-24 21:01:25 [31068]
Tudna valaki segíteni milyen kiosztásnak kell lennie a vezetékeknek párhuzamos portnál. BB5002 és a Pc között!
Erőre is köszönöm.
Gyati | 638    2016-10-24 20:11:40 [31067]
Még valami. Vegyél egy fogásmélységet, amit könnyen visz, és azt vidd végig.
Ezt ismételd addig, míg átér. Ne vágd egyszerre a teljes vastagságot. Sok sikert.
Előzmény: Gyati, 2016-10-24 20:08:36 [31066]
Gyati | 638    2016-10-24 20:08:36 [31066]
Alut úgy vágtam nagyon gyorsan kis flexel, hogy faggyúval amit vizes boltban lehet venni megkentem a savállóhoz való 1mm-es lapot kívül-belül. Gyors nagyon, de tökölős a kenegetés miatt. Kipróbáltam olajozó sprayal is, azzal is működik. Az a lényeg, vékony lap, mindig legyen kenőanyag, akkor nem kopik és gyorsan visz. Időnként emeld ki a vágásból a lapot, hogy hűljön. Több méter 30mm vastagságot vágtam így, mert más nem volt.
Előzmény: bankimajki, 2016-10-24 18:56:11 [31058]
bundyland | 1710    2016-10-24 20:00:33 [31065]
Esetleg körfürész, én azzal 30mm est is vágtam.
Szalai György | 9544    2016-10-24 19:58:35 [31064]
Nekem egy bosch gst 80 pbe dekopir fűrész jutott, ami elég masszív darab, de ilyen igénybevételnek biztos nem tenném ki.
Előbb vennék valami kézi tárcsafűrészt erre. Az nekem még úgysincsen.
PSoft | 18696    2016-10-24 19:55:17 [31063]
Hát, nem tudom.:(
Igaz, hogy nem vágtam egyhuzamban több métereket, de én a flexet gyorsabbnak tartom.
Hogy hangos, az kétség kívül igaz.:(
De, ha a lap,és az anyag/vágás "szögét eltalálod", kevésbé kopik az a lap.
Nekem, a flex vált be, pedig, berendezkedtem, egy "brutál" dekopírral is, az ilyen feladatokra.:)
Előzmény: bankimajki, 2016-10-24 19:11:00 [31061]
lovas gyula | 1877    2016-10-24 19:39:45 [31062]
Csinálj neki egy felső asztalt. Amiről csak a penge látszik ki. Ha elég hosszú a lap akkor még az alsó vezetést is érdemes megcsinálni. 10m már nem boldogság.
bankimajki | 2847    2016-10-24 19:11:00 [31061]
Érdekes módon, "flex"-szel rosszabb volt vágni. És azt hiszem hogy nem sokkal lassabb dekopírral sem. (A flex-szel vágásnál, gyorsan kopik a 125-ös korong, mindemellett nagyon elmehet a 90°-tól, és még brutál hangos is.) A 230 mm-es korongátmérőjű sarokcsiszolót a hangja miatt inkább be se kapcsolom.
Dekopír: valamivel lassabb, DE Közelebb áll a 90°-hoz a vágási felülethez, illetve halkabb. (Sajnos társasház garázsban nem egyszerű CNC-t építeni és marógépet illetve esztergát használni. Már leszigeteltem a garázsajtót, de a zajok és rezonanciák azok még így is kijutnak. Várom már hogy vidékre költözzek.)
Előzmény: PSoft, 2016-10-24 19:00:19 [31059]
zozo | 5527    2016-10-24 19:10:57 [31060]
De ne csak a lapot kend, hanem olajozd sűrűn a laptámasztót is. Ja és egy tartalék gép is jól jön, mert egy db nem biztos, hogy túléli a 10m-t
PSoft | 18696    2016-10-24 19:00:19 [31059]
Jobban jársz, ha kened is valamivel.
De...
Ha csak "nagyoló" vágás, miért nem vágod flex-el szárazon?
bankimajki | 2847    2016-10-24 18:56:11 [31058]
15-ös "alulemez" dekopír fűrészes vágásánál érdemes kenőanyagot használni vagy mehet végig szárazon? (összesen kb. 10m hosszt kell átvágni, jó móka lesz)
Ez az alu nem puha, hanem valamilyen ötvözet, nem kenődik.
laacika | 3149    2016-10-23 23:00:51 [31057]
Szivesen.
Vannak már nagyon jó 2 komponensű ragasztók,nem olcsók,de sok máshoz is jó jöhet a későbiekben.
Előzmény: vjanos, 2016-10-23 22:52:40 [31055]
laacika | 3149    2016-10-23 22:53:19 [31056]
Biztos van olyan terület ahol használják,de nem elterjedt,főleg nem itthon.
Awi-val már próbálltam öntvényt,nem buli.
Előzmény: jani300, 2016-10-23 22:29:09 [31054]
vjanos | 5568    2016-10-23 22:52:40 [31055]
Kösz, se argonom, se ilyen speckó huzalom...
Csak valami dekni, akkor az lesz a vége, hogy epoxyval megragasztom
Előzmény: laacika, 2016-10-23 22:15:19 [31052]
jani300 | 12314    2016-10-23 22:29:09 [31054]
Akkor ezért nemigen használják ?
Ha mindenképp argon kell , akkor inkább már awi lehet a jobb megoldás .
Előzmény: laacika, 2016-10-23 22:20:39 [31053]
laacika | 3149    2016-10-23 22:20:39 [31053]
Ja és természetesen az előbb emlitett fogyóshoz argon védőgáz.
laacika | 3149    2016-10-23 22:15:19 [31052]
Elvileg lehet,Esab Tubrod 15.66 os nikkeles fémportöltetű huzallal,de szerintem nagyon kevés embernek van vele tapasztalata (nekem is csak aluval) és elég húzós lehet belőle egy 5kg os dob,igy azt javaslom
Ha van invertered akkor öntvényhez való bevont elektródával próbálkozz.
Pl: Esab ok 92.18,92.58
Nálunk az Esabnál adnak ha kell 1 szál elektródát is (nem olcsó).
Mit kellene hegeszteni?
Előzmény: vjanos, 2016-10-23 21:36:15 [31050]
jani300 | 12314    2016-10-23 22:14:18 [31051]
Ez érdekes kérdés .
Nem csak a technológián van a hangsúly , hanem a nagy nyúlású hozaganyag a is lényeges .
Tehát normál (szerkezeti acélhoz való)co huzallal biztosan nem érdemes megpróbálni .
Az hogy kevesebb hőt közöl mint a kézi ívhegesztés , előny lenne .
Kíváncsi vagyok én is , van e erre bevált módszer .
vjanos | 5568    2016-10-23 21:36:15 [31050]
Egy amatőr kérdés: Vasöntvényt lehet hegeszteni CO-val?
laacika | 3149    2016-10-22 23:44:08 [31049]
Aha,értem,és igy igaz.
Tekercselés?Á dehogy,vettem egy Villgép AK22 est,175-ös kövek mennek rá,ezen felül van egy kicsi szivar,ezt is most vettem,arra mennek a 150-es gyémántok,meg van egy saját készitésű is,1100w-os motorral 250 es kövekkel,majdnem kész állapotban.
Előzmény: kertész laci, 2016-10-22 20:39:07 [31048]
kertész laci | 773    2016-10-22 20:39:07 [31048]
Nekem van,tök jó.
""Sok orosz dologról hallottam már hogy legendásan jók.""
És az ellenkezője is igaz !Bár ez minden népre jellemző.
Lesz köszörű tekercselés?
Előzmény: laacika, 2016-10-22 19:48:49 [31045]
laacika | 3149    2016-10-22 20:37:24 [31047]
Köszi szépen válaszod,irtam privát üzit.
Előzmény: zozo, 2016-10-22 20:12:37 [31046]
zozo | 5527    2016-10-22 20:12:37 [31046]
Optikusnak csináltam egyszer régen csiszoló gépet. Vettem 2 egyforma orosz korongot neki, boltban, számlával.
Az elsőt 3 évig használta, akkor felraktam neki a másikat, abból pár hónap után kihullott a szemcse.
A "piacon" vásárolt tányér korongok nálam évekig jól működtek, élezéshez használtam. Szépen egyenletesen koptak.
Egy palástkorong meg szintén hullámosra kopott. Franc se érti miért.
laacika | 3149    2016-10-22 19:48:49 [31045]
Az orosz gyémánt tárcsákat ismeretek/véleményetek róla?
jani300 | 12314    2016-10-22 18:41:18 [31044]
Köszi ez érdekes , és logikus is .
Eszembe juthatott volna
Előzmény: svejk, 2016-10-22 17:54:47 [31043]
svejk | 33157    2016-10-22 17:54:47 [31043]
de saccolni megtudod.
Két 24V/3 W-os izzót sorbakötsz és azon keresztül töltöd a kondikat.
leszámolod hány másodperc után alszanak ki az izzók.
két mérés közt ne felejtsd el őket teljesen kisütni
Előzmény: jani300, 2016-10-22 16:36:19 [31040]
jani300 | 12314    2016-10-22 16:45:33 [31042]
De lehet beigazolódik ismét , hogy az új , kisméretű cuccok , kakik
Előzmény: jani300, 2016-10-22 16:37:11 [31041]
jani300 | 12314    2016-10-22 16:37:11 [31041]
Igen , mind csavaros .
Előzmény: mex, 2016-10-22 16:35:11 [31039]
jani300 | 12314    2016-10-22 16:36:19 [31040]
Megmérni nem tudom .
De nem melegszik .
Az az igazság hogy 3 félét is kipróbáltam , és mind rosszabb , mint agyárilag bent lévő 2000 esek .
Mind használt már , de a co ban lévők sem mai csirkék .
De így is egy fokozattal nagyobb látszólagosan az áram,azért .
Előzmény: mex, 2016-10-22 16:31:04 [31038]
mex | 1221    2016-10-22 16:35:11 [31039]
Árulkodó lehet egyébként a felhasználást illetőleg a kivezetések megoldása. A huzallábasak felejtősek, ilyen igénybevételre csavaros csatlakozásúakat kell beépíteni.
Előzmény: jani300, 2016-10-22 16:26:13 [31037]
mex | 1221    2016-10-22 16:31:04 [31038]
Érdemes volna ellenőrizni egy ESR mérővel. Ha kiszáradt, régi,esetleg kapcsolóüzemű áramkörben volt eredetileg, akkor esélyes a megnövekedett belső ellenállás, ezért a betáplált áramot inkább hő formájában adja le,nem az ívet segíti.
jani300 | 12314    2016-10-22 16:26:13 [31037]
Nem biztos !
De ha 20 százalékos lenne akkor is többet kellene tudnia .
Ja ! És akkora méretű mint a 2000 ek .
Előzmény: mex, 2016-10-22 16:23:46 [31036]
mex | 1221    2016-10-22 16:23:46 [31036]
Biztos, hogy nem kapacitáscsökkent az a 40000uF-os kondi?
Előzmény: jani300, 2016-10-22 16:03:40 [31034]
jani300 | 12314    2016-10-22 16:07:42 [31035]
De lehet kipróbálom ami inverterben volt , nagy bumszli 400 voltosakat .
Előzmény: svejk, 2016-10-22 14:10:23 [31033]
[ 2.1187 ]
