Oldal 432 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   428  429  430  431  432  433  434  435  436   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2016-11-01 13:35:50 [31134]
Itt már nézted? Akár a címképen szereplő is lehet...
Előzmény: PSoft, 2016-11-01 10:59:01 [31131]
snowman | 593    2016-11-01 13:28:44 [31133]
Zozo!
Köszönöm a tippet. Nagyon jó lett!
Előzmény: zozo, 2016-11-01 10:15:11 [31129]
lovas gyula | 1877    2016-11-01 12:49:21 [31132]
A szine alapján én órás kenő olajnak gondolnám.
Az órások külömböző helyekre más és más olajakat használnak talán 1-5 fokozat.
"Nagyon hobby" órásként én úgy tapasztaltam, hogy még ezek az egyébként méregdrága olajak is öregszenek.
Előzmény: KBalázs, 2016-11-01 08:57:00 [31127]
PSoft | 18696    2016-11-01 10:59:01 [31131]
Kis segítség kellene.
Ismeri valaki ezt a szivattyú típust?
Nyomtató(k)ban működött tintaszivattyúként.
Addig eljutottam, hogy BLDC motor hajtja...
Kontakt nélküli, mágneskuplungon keresztül...
De, milyen rendszerű a maga a szivattyú?
Szét kéne szednem a szivattyú fejet(fejeket), a beszáradt tintát kitakarítani belőle.
Magát a szivattyút, keményen fogja a beszáradt tinta.
Egyáltalán, szét kell szednem a takarításhoz?
Nincs valami más módszer, oldószeres áztatás...stb. hogy szétszedés nélküli "megússzam" a műveletet?
snowman | 593    2016-11-01 10:17:44 [31130]
Köszi, kipróbálom.
zozo | 5527    2016-11-01 10:15:11 [31129]
Fából, vagy ami van, kell bele egy dugót esztergálni, akkor nem deformálja/nyomja össze a tokmánypofa.
Előzmény: snowman, 2016-11-01 10:08:59 [31128]
snowman | 593    2016-11-01 10:08:59 [31128]
Sziasztok, jó reggelt.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy 110 mm-es PVC lefolyócső. Ebből szeretnék 15-20 mm-es szeleteket leszúrni. Ezzel még nagy problémám nincs, mert mikor befogom (hogyan kell szakszerűen mondani ) negatív pofába, teljesen mindegy, hogy mennyire deformálódik, egyszer csak leesik a darab. Ám most jön a gondom. Kellene egy vállat csinálnom mindkét oldalára, hogy egy 3mm-es plexit bele tudjak ragasztani. Na, itt már nem szabad, hogy "üssön" az anyag. Valaki, szakembertől kérdezném, hogyan csináljam.
Előre is köszönöm, ha segít Valaki.
Szép napot.
KBalázs | 1507    2016-11-01 08:57:00 [31127]
Hogyan tdom megállapítani egy/két régi üvegcsében lévô olajról, hogy szilikon olaj, vagy valami ásványi olaj van benne? Lezárt üveg (nem gyári), rá van ugyan írva hogy "nem öregedô órás szilikon olaj", de nem vagyok benne biztos hogy tényleg az, nem feltétlenül hozzáértô (faterom) írta rá. Tôle már sajnos nem tudom megkérdezni honnan van. Színre olyan mint a sötétebb tea.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-30 06:35:55 [31126]
Én rendszeresen használok ( orosz ) kerámia lapkákat . Nagyon jól dolgozik de a megszakításos felületet nem szereti. A lapkák még a rendszerváltás idején a lettek beszerezve a lengyel piacon . Ma is lehet kapni ( horror áron ) Ugyancsak jó erre a célra a köbös bórnitrid
( " elbor" vagy CBN ) Olyat Varga Laci szokott árulni Kis fogással vagy vágósebességgel kell használni . Én rendszeresen gyártok egy spéci rudazatmegfogót ami betétedzett ( 17 CrNi Mo6 az anyaga ) A hőkezelők sokszor nem védték le a meneteket ezért átálltam arra hogy elkészül a betétedzett darab majd kerámiával leesztergálom a kemény kérget és utána a szívós magra rávágom a menetet
Előzmény: morfeus, 2016-10-29 21:53:42 [31125]
morfeus | 827    2016-10-29 21:53:42 [31125]
Egy újabb kérdés már megint ti kemény anyagokhoz milyyen lapkát használtok(konkrét tipust),
Mert ma kellett esztergáljak egy darab köszörült lineár darabot és hát a fórumon vásárolt lapka nagyon sírt(persze lehet bénán csináltam valamit)!
Köszönöm a válaszokat!
PSoft | 18696    2016-10-29 17:48:24 [31124]
Akkor, pontosítok!:)
"Én pld. ezekből a vállasokbólválasztanék megfelelő/nekem kellő méretet."
Ha...nekem kellene olyan szíjfeszítő görgő.
De, nekem nem kell, hisz te is írod...
Nekem, van olyanom,és...tényleg van!!!:)
Előzmény: Frédi, 2016-10-29 17:35:25 [31123]
Frédi | 1667    2016-10-29 17:35:25 [31123]
"Én pld. ezekből a vállasokbólválasztanék megfelelő/nekem kellő méretet." Miért, nem jó az ami van neked?
Előzmény: PSoft, 2016-10-29 15:45:12 [31121]
PSoft | 18696    2016-10-29 15:47:51 [31122]
Persze, hogy elb@sztam a linket...:(
Szóval, ezekről beszélek.
PSoft | 18696    2016-10-29 15:45:12 [31121]
Kettő szembefordítva egy vállas/talpas/ csapon,és kész a szabadonfutó szíjfeszítő.
Nem kell annak fogazottnak sem lenni, így is örök életű lenne a lézeren.:)
Előzmény: jani300, 2016-10-29 15:25:40 [31120]
jani300 | 12314    2016-10-29 15:25:40 [31120]
De egy csapággyal egyébként sem lesz jó !
Max keskeny láncfeszítő kerékbe szoktak egy csapágyat tenni . De akkor az az erő hatásvonalában van , a kerék közepén , és vezeti maga a lánc is .
De két csapágy házzal ez is jó .
Az hogy ezek nem igazán szerszámgépbe valók , hobbyban nem lehet akkora jelentőségű .
Előzmény: almacsutka, 2016-10-29 15:08:12 [31117]
jani300 | 12314    2016-10-29 15:16:30 [31119]
https://www.google.hu/search?q=kfl08+fl08&espv=2&biw=1275&bih=914&tbm=isch&imgil=A83oDywhN1jxuM%253A%253BpttGOoDtwr6jsM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Foki-dokki.com%25252Ffreeshipping%25252Fproduct%25252Ffree-shipping-wholesales-8-mm-caliber-zinc-alloy-bearing-kfl08-fl08-flange-bearing-with-pillow-block_720719841.html&source=iu&pf=m&fir=A83oDywhN1jxuM%253A%252CpttGOoDtwr6jsM%252C_&usg=__QkD1hNg4uiL-S8aT4DiWkeU9sv8%3D&ved=0ahUKEwiq-ZejjIDQAhUGCCwKHRtFCKUQyjcIJQ&ei=6qAUWKrcLYaQsAGbiqGoCg#imgrc=I-ZNTIOpPn3SfM%3A
jani300 | 12314    2016-10-29 15:14:57 [31118]
Nem a csapágy önbeálló , hanem maga a csapágy önbeálló a házban .egy gömbfelületen érintkeznek .
Ez látszik is a képen .
A másik nem látható oldalán van két hasíték , amin keresztül ki lehet fordítani a csapágyat a házból .
almacsutka | 426    2016-10-29 15:08:12 [31117]
Olyan kérdésem lenne ,hogy a kfl08-as csapágyblokkban milyen csapágy lehet? Önbeálló vagy mélyhornyú?
(Szabadonfutó bordáskereket rögzítenék vele, de ha önbeálló akkor nem lesz jó nekem).
kfl08
morfeus | 827    2016-10-29 12:08:13 [31116]
Köszönöm szépen a tanácsot,valami hasonlót tippeltem én is de nem mertem nekiesni!
Amúgy egy kis 6000-es csapágyhoz lesz a tengely egy fogaskerékhez!
Előzmény: mex, 2016-10-29 10:26:01 [31115]
mex | 1221    2016-10-29 10:26:01 [31115]
Tudni kellene a felhasználási területet. Általánosságban elmondható, hogy a csapágyat tengelyre illesztik, a külső gyűrű fészek nullás, vagy plusszos lehet, az esetleges hőtágulás miatt.
Korrekt illesztést köszörült felülettel lehet elérni, háztájiban, nem ipari géppel ami még kúpol is, nehéz kivitelezni. A leírtak vonatkoznak az én gépemre is, ezért +0.02-re kis előtolással forgácsolom, a többit polírpapírral intézem... Annyit csiszolok le róla, hogy kézzel még épp ne tudjam feltolni. Tudom, hogy qrvára nem szakmai, de nagyon célravezető...
Előzmény: morfeus, 2016-10-29 09:22:36 [31114]
morfeus | 827    2016-10-29 09:22:36 [31114]
Lenne egy alap kérdésem hozzátok,a csapágy illesztésénél mekkorára kell esztergálni a tengelyt pl:10mm-es belső csapágyátmérő(tengelyátmérő) esetén?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Török Tamás | 2045    2016-10-28 20:45:26 [31113]
Köszönöm!!!
almacsutka | 426    2016-10-28 20:10:08 [31112]
Ha egy program zavar, hogy windows indításkor automatikusan betölt (pl jobb alul az óra mellett megjelenik valami java frissítés minden indításkor)
Akkor:
- win gomb + R (futtatás)
- msconfig (ezt kell beírni, vagy bemásolni)
- automatikus indítás fülre kell kattintani
akár az összes pipa is kivehető (bár pl a víruskereső azért nem árt ha elindul)
almacsutka | 426    2016-10-28 19:57:16 [31111]
-magy
+ ,vagy
Előzmény: almacsutka, 2016-10-28 19:56:29 [31110]
almacsutka | 426    2016-10-28 19:56:29 [31110]
- futtatás (win gomb + R)
- másold be ezt: shell:Startup
- az itt megjelenő mappába hozz létre magy másolj bele egy mach3 linket
Előzmény: Török Tamás, 2016-10-28 19:39:03 [31109]
Török Tamás | 2045    2016-10-28 19:39:03 [31109]
Segítséget kérnék, valamikor régen volt már róla szó.
A Windoz indítás után a kezdő képernyőként a dokumentumok mappa jelenik meg.
Hol kell beállítani pl. ,hogy a Mach3 induljon azonnal a számítógép indításakor?
RJancsi | 5811    2016-10-26 13:57:30 [31108]
Csak nem hagyott nyugodni, a WD40 és némi melegítés segített. Csak úgy tudtam szétszedni, hogy kihúztam a hátsó pajzsot a forgórésszel együtt. Sajnos nem lettem okosabb. A tekercsfejek gondosan be vannak bandázsolva valami fehér selyemszerű szalaggal, kb. 2 centinként meg zsinórral is körbe vannak kötözve. És hogy teljes legyen a boldogság, szemmel láthatóan az egész meg lett merítve valami lakkban vagy gyantában. A kapocslécre kijövő 3 vezeték a bandázsolás alól jön ki. Nem bontottam meg sehol, inkább bezsíroztam a csapágyakat és összeszereltem a motort.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-26 11:57:13 [31098]
atideath | 614    2016-10-26 13:28:00 [31107]
Lehet ezt a megoldást előtte kipróbálom mert van otthon ilyen nekem is. Ha nem adja magát akkor marad a satu.
Előzmény: KBalázs, 2016-10-26 12:58:49 [31106]
KBalázs | 1507    2016-10-26 12:58:49 [31106]
Én fém fogaskereket hirtelen hôbevitellel szedtem le, már sokszor. Van az a gázlámpa, (ilyen ) és azzal szúróláng nem túl sokáig (pár másodperc), az alu bordáskerék, meg a bronz fogaskerék is hirtelen kitágul, könnyedén lejön. A tengely meg sem langyosodik.
Előzmény: atideath, 2016-10-26 12:43:55 [31099]
Törölt felhasználó    2016-10-26 12:55:52 [31105]
Nem volt hangsúlyozva. De már látom. Én többször vettem le fogaskereket más célra.
Például az én esetemben a roppantás kerülendő volt.
Előzmény: sastas, 2016-10-26 12:52:11 [31104]
sastas | 1222    2016-10-26 12:52:11 [31104]
Ha jól sejtem a tengelyben nem szeretne kárt okozni.
A fogaskereket egy rendes satuban pik-pakk megroppantva le lehet szedni, én legalábbis így csináltam a sajátjaimmal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-26 12:50:29 [31103]
Törölt felhasználó    2016-10-26 12:50:29 [31103]
"károkozás nélkül"
Előzmény: vjanos, 2016-10-26 12:45:42 [31100]
atideath | 614    2016-10-26 12:49:21 [31102]
Ohh köszönöm ezt megpróbálom, ez nem jutott eszembe eddig
Törölt felhasználó    2016-10-26 12:49:13 [31101]
A fogaskerék célzott, gyors melegítése, és gyors lehúzása a célravezető.
vjanos | 5568    2016-10-26 12:45:42 [31100]
Satuban megroppantod a kereket, utána lejön
atideath | 614    2016-10-26 12:43:55 [31099]
Érdeklődnék hogy valaki Epson szalagos nyomtatóból kieszkábált léptetőkről szedte már le a fogaskereket? Az istenért sem bírom leimádkozni a tengelyről, kárt meg nem szeretnék benne okozni. Valami jó tipp?
RJancsi | 5811    2016-10-26 11:57:13 [31098]
Köszi még egyszer mindenkinek a tanácsokat. Megpróbáltam leszedni a hátsó pajzsot a motorról, de annyira bele van gyógyulva a csapágy, hogy nem sikerült. Nagyon nem akartam feszegetni nehogy eltörjön az öntvény. Gondoltam arra is, hogy leszedem a hajtás oldalról az ékszíjtárcsát és az egész hátsó pajzsot a forgórésszel együtt kihúzom a motorból. A tengely annyira össze rozsdásodott az ékszíjtárcsával, hogy WD40-nel, csapágylehúzóval és bronz kalapáccsal sem sikerült mozgásra bírnom. Mindegy, 3 fázissal tökéletesen működik és ha nem akarja amit én, hagyom, hogy neki legyen igaza. Ráérek akkor szétbarmolni ha valamelyik csapágy teljesen megadja magát, de egyenlőre teljesen hangtalanul forognak.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-25 18:46:52 [31081]
vjanos | 5568    2016-10-25 20:30:18 [31097]
Kösz, ma is tanultam egy új szót
Először karniscsőnek olvastam, olyanon lóg a függöny :P
Előzmény: svejk, 2016-10-25 20:02:52 [31094]
svejk | 33157    2016-10-25 20:14:02 [31096]
Igaz, nekem is már java része ilyen, de még akad az a szép sárga, törékeny varnis is.
Szerintem már prespánt sem lehet kapni azok helyett is modernebb egyes tulajdonságaiban jobb anyagok vannak.
Előzmény: PSoft, 2016-10-25 20:08:03 [31095]
PSoft | 18696    2016-10-25 20:08:03 [31095]
"...és varniscső."
Ami ma már inkább teflon, vagy szilikon alapú, üvegszál szövéssel.
(de, mi még mindig varniscsö-nek becézzük):)
svejk | 33157    2016-10-25 20:02:52 [31094]
Forrasztás és varniscső.
A keményforrasztást már nem nagyon művelik a tekercselők sem.
Előzmény: vjanos, 2016-10-25 19:28:11 [31093]
vjanos | 5568    2016-10-25 19:28:11 [31093]
Kösz a leírást, nekem is van egy ilyenem...
A gyakorlatban hogy célszerű megtoldani a kivezetéseket, ha rövidek?
Gondolom a szompla forrasztás és zsugorcső nem játszik.... vagy igen?
Előzmény: bankimajki, 2016-10-25 18:37:38 [31079]
svejk | 33157    2016-10-25 19:20:28 [31092]
Felsorolom mind az ötöt, csak azt nem tudom melyik pénteken húzzák ki.
Előzmény: Dezső, 2016-10-25 19:17:55 [31091]
Dezső | 1643    2016-10-25 19:17:55 [31091]
Lotto?))))
Előzmény: svejk, 2016-10-25 19:15:28 [31089]
Dezső | 1643    2016-10-25 19:17:20 [31090]
Porvédelmet megoldom, az egytengelyűség az ami jelenleg zavar
svejk | 33157    2016-10-25 19:15:28 [31089]
Akkor még felsorolok pár számot
Előzmény: Dezső, 2016-10-25 19:14:07 [31088]
Dezső | 1643    2016-10-25 19:14:07 [31088]
Nagyon szépen köszönöm!!!
Ha Pesten jársz és ráérsz adok egy darab SikaBlock-ot.
Előzmény: svejk, 2016-10-25 19:11:39 [31084]
Szalai György | 9544    2016-10-25 19:13:49 [31087]
svejk | 33157    2016-10-25 19:13:45 [31086]
De ugye a porvédelemnek lőttek.
Szalai György | 9544    2016-10-25 19:12:33 [31085]
1200
Előzmény: Dezső, 2016-10-25 19:05:11 [31083]
[ 1.8732 ]
