Oldal 431 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   427  428  429  430  431  432  433  434  435   Következő ►  Utolsó ►|
Vetesi75 | 1724    2013-03-22 02:46:00 [26662]
Helyedben szereznék a 100/3-ashoz puhapofa-alaptest garnitúrát, amire azután olyan felsőtesteket is lehetne szerelni, amivel egészen nagy átmérőt is meg lehet fogni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-21 19:48:00 [26660]
rferi | 1310    2013-03-21 19:49:00 [26661]
Ööööö.... a tagolástól mért is függ?
Előzmény: keri, 2013-03-21 19:25:00 [26658]
n/a (inaktív)    2013-03-21 19:48:00 [26660]
Késtartóba befogok egy késtartó betétet és akkor már is hátrább van a kés. Alapvetően nem az a célom hogy 220mm átmérőjű és 500mm hosszú dolgot munkáljak meg. Az elsődleges cél amiért beszerzésre került a 160/3 tokmány hogy olyat is betudjak fogni amit a 100/3ba nem tudtam. Sokszor volt az a probléma hogy 110-120mm gyűrűt kellett kívülről megfogni de ezt már a 100 tokmány nem tudta befogadni. 250mm síktárcsát tudni szerezni E3N1ről de az meg nagy lenne az Én kis gépemre. A 125ös tokmány meg nem lenne nagy előrelépés ezért is döntöttem a 160as mellett. Hétvégén megálmodom a közdarabot vagy lehet hogy a gyári illesztő tárcsáját alakítom majd át. Meg aztán nem utolsó sorban mivel minden kínai így lenne egy kis tokmányom meg egy nagy tokmányom a géphez. Mivel gyárilag kiegészítők gyanánt nincs semmi a géphez. Köszönöm a tanácsokat.
n/a (inaktív)    2013-03-21 19:27:00 [26659]
Figyelembe kell azt is venni hogy a keresztszán illetve a késtartó meddig mozog kifele.Hiába fogsz be 200 mm-es anyagot ha a késsel nem érsz végig főleg ha az élén kell valamit csinálni,pl: ékszíjtárcsát.A 100-as tokmányba is befoghatsz akkorát persze nem fordított povával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-21 18:02:00 [26652]
keri | 14086    2013-03-21 19:25:00 [26658]
Szerintem pont nem ér bele még, ha hármas tagolású a pofa.
Előzmény: rferi, 2013-03-21 19:20:00 [26655]
rferi | 1310    2013-03-21 19:25:00 [26657]
MEg szokták adni, hogy mekkora a legnagyobb munkadarab, amit javasolt felrakni a gépre.
Például az EMU200-on is elforog 200 mm, de a legnagyobb az, valami 80x500.
Szóval ha 200mm átmérőt akar valaki rajta megmunkálni, az valami rövid darab kell legyen, amit inkább síktárcsára kéne felfogni szerintem
keri | 14086    2013-03-21 19:22:00 [26656]
Ha ott van nálad akkor én felraknám.
A csapágy bírja a statikus súlyt, amiatt ne aggódj, ha meg excentrikus az egyik gépnek sem tesz jót.
Ami probléma lehet inkább az hogy a nagyobb befogható átmérő, nagyobb erőkart és nagyobb terhelést okoz, illetve a keresztszán nem tud kimenni a szélére (nálam ez a probléma)
Éppen ezért nem feltétlenül praktikus a nagy tokmány, de mint alternatív lehetőség, én kihasználnám.
rferi | 1310    2013-03-21 19:20:00 [26655]
Azt is vedd figyelembe, hogy ha befogsz a 160-as tokmányba egy akkora darabot, ami nagyobb, mint ami befér a 100-asba, akkor a tokmánypofák annyira ki fognak lógni, hogy belevernek az ágyba
Atti19 | 1094    2013-03-21 19:11:00 [26654]
Nekem is volt olyan gépem. Szerintem arra a 100-as átmérőjű tokmány való, na meg a nyolcvanas. Rá lehetne tenni a 125-öst, de már az is hatalmas lenne rá, pláne a 160-as. Ráadásul a szükséges közdarab még eltolná a főorsó csapágytól azt a nagy tömeget.
Esetleg lehetne rá csinálni egy síktárcsa féle dolgot. Arra lyukakat furkálni, aminek segítségével fel lehetne rögzíteni nagyobb dolgokat is. Esetleg a 160-as tokmányt elcserélni egy 125-ösre, azzal megpróbálni.
n/a (inaktív)    2013-03-21 18:28:00 [26653]
Nem vagyok hozzáérő szakember de én nem raknák fel ekkora tömeget mert nem biztos hogy szeretné a főorsó és annak a csapágyazása,gondolok itt némi lógásra.
n/a (inaktív)    2013-03-21 18:02:00 [26652]
A véleményetekre lennék kíváncsi. Adott egy ceruzahegyező Hyundai HYD 500. Gyárilag 100as tokmány van rajta. Az ágy felett 220mm ami elforog de ezt a 100as tokmánnyal nem igazán lehet kihasználni. Van egy 160as tokmányom amit egy közdarab beiktatásával feltudnék rakni. A kérdés az hogy a nagyobb forgó tömeg okozna e valami gondot a mechanikában ? Frekiváltón van lágyindítás funkció 0-300mp intervallummal. Ezt csak azért írom mert gondolom a nagyobb tömeg lendületbe hozása nagyobb áramfelvétel stb stb stb.
Alex63 | 839    2013-03-20 23:15:00 [26651]
Nincs véletlenül egy ilyen eladó vagy akár elcserélhető sorozatod m1-ben?
Előzmény: PSoft, 2013-03-15 19:15:00 [26549]
PSoft | 18696    2013-03-19 20:35:00 [26650]
"Pedig irtam mailt hogy van ilyen gyári kevesebb mint a feléért...de tetudod..."
Igen,....megkaptam a mail-ed,Márc.4.-én.
Az is igaz,hogy nem reagáltam/ugrottam rá...
Minek a felénél volt kevesebb???
Ezt nem is értem.:(
A te ajánlatod,pont egy tizessel volt több,mint a másik,amelyik gyári/köszörült,és számozott kerék párosról szólt.
Ugye,...nem baj hogy azt választottam?
Előzmény: Jano, 2013-03-19 20:02:00 [26649]
Jano | 139    2013-03-19 20:02:00 [26649]
Százötven? Pedig irtam mailt hogy van ilyen gyári kevesebb mint a feléért... de tetudod...
Előzmény: PSoft, 2013-03-15 20:00:00 [26558]
Atti19 | 1094    2013-03-18 13:06:00 [26648]
Rendben.
Előzmény: rferi, 2013-03-18 12:02:00 [26647]
rferi | 1310    2013-03-18 12:02:00 [26647]
Ha hajlandó volnál egytől megválni, akkor én nagyon megköszönném!
Ha megérkeznek, jelentkezz!
Köszi!!!
Előzmény: Atti19, 2013-03-17 18:56:00 [26645]
n/a (inaktív)    2013-03-18 11:55:00 [26646]
Érdekelne egy 125mm-es, 4 független pofás, tokmány
Atti19 | 1094    2013-03-17 18:56:00 [26645]
rferi!
Lehet, hogy én vettem meg. Nem tudom, mert csak írtam az eladónak, de semmi visszajelzés nem érkezett. Ha én voltam, akkor egy darabot elküldök Neked ugyanazon az áron, plusz a posta, mint ott volt. Rendben?
Igazán egyet akartam csak a magaméhoz tartalékba, mert amit beletettem a múltkoriban, az valahogy nem lesz jó, attól tartok.
Előzmény: rferi, 2013-03-17 14:05:00 [26644]
rferi | 1310    2013-03-17 14:05:00 [26644]
Negyed kettőkor már nem volt meg, elvitték egyben.
Pedig egyet szerettem volna, pont ilyen kell a revolveresztergámba
Előzmény: Csuhás, 2013-03-17 11:59:00 [26643]
Csuhás | 6750    2013-03-17 11:59:00 [26643]
Főorsócsapágy féláron, nincs közöm hozzá, de lehet hogy valakinek jól jön.
http://szerszampiac.hu/anyagok-kellekek/egyeb/csapagy_nn3010
Alex63 | 839    2013-03-16 22:13:00 [26642]
Igen, ezt a módszert ismerem.
De megpróbálom majd fényképezve is.
Előzmény: KoLa, 2013-03-16 20:17:00 [26638]
Alex63 | 839    2013-03-16 22:12:00 [26641]
Szívesen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-16 20:11:00 [26635]
karcsi22 | 371    2013-03-16 21:18:00 [26640]
köszi, ez is jó ötlet már csak találnom kell valakit, aki eljön velem megnézni, de az is meglesz
rferi | 1310    2013-03-16 21:08:00 [26639]
Én meg simán tologatom a hatszáz kilós gépeket fejre fordított szögvason!
Az 50x50-es vinkli a sarkával felfelé olyan kicsi súrlódást ad, hogy két ilyen szálon egy kézzel lehet tologatni 5-6 mázsát simán.
Ha nincs szögvas, jó a dexion is!
Előzmény: Atti19, 2013-03-15 20:57:00 [26571]
KoLa | 7598    2013-03-16 20:17:00 [26638]
Szkennelve van?!
Előzmény: Alex63, 2013-03-16 20:08:00 [26634]
KoLa | 7598    2013-03-16 20:15:00 [26637]
Ez tényleg az!
Előzmény: Laslie, 2013-03-16 13:36:00 [26609]
KoLa | 7598    2013-03-16 20:12:00 [26636]
Jobb módszer! ha, amikor minden oldalt lefotóztál, kéccerakkorába, mint kellene , akkor feltöltöd a Hunbay-re és ide linkeled,aki akarja letölti!
Mint teleszórni vele ezt a jó kis esztergályos fórumot!
Előzmény: Alex63, 2013-03-16 20:00:00 [26633]
n/a (inaktív)    2013-03-16 20:11:00 [26635]
Lementettem,kösz.
Alex63 | 839    2013-03-16 20:08:00 [26634]
Szkenneltem a képeket és úgy tettem fel ide.
Rákattintasz bal gombal, ha megnyílt mégegyszer rákattintasz, akkor nagyobb lesz. Aztán jobb kattintás és a legördülő menüben mentés, vagy mentés másként. És már ott is van a (képek) mappádban.
Előzmény: KoLa, 2013-03-16 19:49:00 [26632]
Alex63 | 839    2013-03-16 20:00:00 [26633]
Nem értem a kérdésedet.
KoLa | 7598    2013-03-16 19:49:00 [26632]
Alex! szólj ha készen vagy a fotózással! hogy honnan tudjuk letölteni!
Előzmény: Alex63, 2013-03-16 19:26:00 [26631]
Alex63 | 839    2013-03-16 19:26:00 [26631]
" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">
Alex63 | 839    2013-03-16 19:25:00 [26630]
Alex63 | 839    2013-03-16 19:07:00 [26629]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-16 17:47:00 [26626]
Alex63 | 839    2013-03-16 19:06:00 [26628]
" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">
Alex63 | 839    2013-03-16 18:48:00 [26627]
" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">
n/a (inaktív)    2013-03-16 17:47:00 [26626]
Ha oldalt irok lehet hogy nem egyezően készült inkább a fejezet címét irom ami hiányzik:"Az esztergakések alakjai" négy oldal valamint a "nagyolás simítás méretre munkálás" részből a nagyolás és simítás rész négy oldal.A csiszolás fényezés oldala megvan.Előre is köszönöm.
Előzmény: Alex63, 2013-03-16 17:28:00 [26624]
Alex63 | 839    2013-03-16 17:29:00 [26625]
Az összehasonlító táblázat az érdekes az előző képen.
Előzmény: jani300, 2013-03-16 17:07:00 [26621]
Alex63 | 839    2013-03-16 17:28:00 [26624]
Szívesen beteszem a hiányzó oldalakat, ha megadod az oldalszámokat.
Ügyesen formázva és szinesben kinyomtatva még a könybe is beillesztheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-16 17:24:00 [26623]
n/a (inaktív)    2013-03-16 17:24:00 [26623]
Ez a köny van nekem is csak 1940-es harmadik kiadás.Sajnos egy-két helyen pár oldal hiányzik.
Előzmény: Alex63, 2013-03-16 16:36:00 [26620]
jani300 | 12314    2013-03-16 17:09:00 [26622]
Kell nekem kapkodni . 91 lesz az a 97 Szívesen törölném .
jani300 | 12314    2013-03-16 17:07:00 [26621]
Sok ma üzemelő gépen is 97/113 kerék kell a modulmenethez. De ez nemrég alaposan ki lett tárgyalva .
Alex63 | 839    2013-03-16 16:36:00 [26620]
Ez is érdekes!
Alex63 | 839    2013-03-16 16:31:00 [26619]
Síkmenet!
Alex63 | 839    2013-03-16 16:23:00 [26618]
Alex63 | 839    2013-03-16 16:18:00 [26617]
Alex63 | 839    2013-03-16 16:12:00 [26616]
Régi trükkök!
Alex63 | 839    2013-03-16 16:04:00 [26615]
Alex63 | 839    2013-03-16 15:45:00 [26614]
Alex63 | 839    2013-03-16 15:36:00 [26613]
[ 1.6634 ]
