Oldal 430 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   426  427  428  429  430  431  432  433  434   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2016-11-10 16:52:19 [31234]
Használ valaki DDSM5V5.0 interfészt?
A plugin DDSM.Dll fájlra lenne szükségem,, mert a kinai rosszat küldött.
Csuhás | 6750    2016-11-10 11:23:35 [31233]
Maradjunk abban hogy a felső részbe szorosan illeszkedik a stift. ( Nyilván nincs egybe hiszen az ésszerűtlen megoldás volna. ) Egyébként ha lejött a csigakerék akkor hagyd bent a helyén a szegeket, nem kell mindenáron bolygatni.
Előzmény: korbendallas, 2016-11-10 07:14:17 [31232]
korbendallas | 511    2016-11-10 07:14:17 [31232]
Köszönöm mindkettőtöknek. Sikerült. Nem stift volt hanem egybe van a felső résszel. Valószínűleg összerakásnál fog segíteni. EGyébként visszaraktam a négy csavart, hogy egy kicsit kilógjanak még a süllyesztésből de minnél több menetet fogjanak és azokat kocogtattam finoman, így jött szét.
Köszi mégegyszer
Csuhás | 6750    2016-11-09 22:15:26 [31231]
A legegyszerűbb keresel egy nagy anyát amibe szemre belemegy a stift, majd egy hatos csavart behajtasz ütközésig megjegyzed meddig megy bele majd az anyát kipótolod annyi alátéttel hogy a csavart újra betekerve tudj a stiften húzni kb 3 mm-t. Ha megvagy akkor szinte mindig kézzel kivehető a meglazult kúpos stift. ( Ha hengeres akkor jobb egy csődarab és egy menetes szár, így a cső végére illesztett alátéttel és anyával kihúzhatod )
Előzmény: korbendallas, 2016-11-09 17:30:06 [31228]
jani300 | 12314    2016-11-09 22:07:20 [31230]
Olajégő piezo fejfűtéssel találkozott már valaki ?
Pár éve egyet kinyírtam ,most van másik ezt már nem szeretném.
A bekötése érdekelne , vagy hogyan keressem , mert nincsen találat .
nonopapa | 183    2016-11-09 18:34:59 [31229]
Szia.
Egy illesztőszeg kihúzóra (népies nevén hokibot) van szükséged,házilag is könnyedén készíthető.
korbendallas | 511    2016-11-09 17:30:06 [31228]
Szét akarok szedni egy körasztalt. Aul kiszedtem már mindent. Csak a csigakerék maradt, amit 4db csavar rögzít hozzá a felső t-nutos részhez. Van benne még 2db valami pozícionáló stift, vagy mi. Ezekben a stiftekben M6 menet van. Ķérdésem: hogy kell szétszedni? Belecsavarni csavart és ütni, húzni? Esetleg csak simán valami rúddal ütni? Felül nem látni a stiftek végét. Lehet egybe van a tetejével?
svejk | 33157    2016-11-06 11:21:32 [31227]
A TSz nagy kapuja előtt közvetlen jobbra kívül a kerítés mellett, kb. 100 m és neki visz a kapujuknak.
Előzmény: Szalai György, 2016-11-05 16:49:06 [31222]
VViktor | 1095    2016-11-05 19:22:14 [31226]
Szia. Köszönöm,ezt az oldalt megtaláltam én is,azt már tudom,hogyan kell bekötni,meg tisztán tartani. de vajon hogyan kell programot választani?????????? :D
Előzmény: ebalint, 2016-11-05 10:08:59 [31215]
kanegér | 219    2016-11-05 18:45:19 [31225]
Köszönöm, ennek utánanézek. Bár az a furcsa hogyha stl böl kenerálom akkor meg mérethelyesen dolgozik.
Előzmény: szaky27, 2016-11-05 18:30:40 [31224]
szaky27 | 579    2016-11-05 18:30:40 [31224]
Én a Mach2/3 arcs (mm) .txt-t használom és jól működik,
a Z-t tengelyednél lehet vmi a beállításban nekem is ilyen volt, de a machban a settings (6os fül ha jól rémlik) ott tudod utó korrekciózni minden tengelyed. felveszel egy referencia pontot/helyzetet és pl tolómérővel leméred az mekkora, utána 20-30 mm odébb mozgatod a tengelyt és utána mérsz megin az elmozdulás értéket kell beírni egy step per unit kis ablakba (ha jól emlékszem) és ezt párszor megcsinálod 0.001 pontosságig belehet elv lőni, én így csináltam azt itt kapott segítség alapján és azóta is jó
Előzmény: kanegér, 2016-11-05 18:05:46 [31223]
kanegér | 219    2016-11-05 18:05:46 [31223]
Szép estét!
Vagy béna vagyok tényleg vagy az ördög....
Két gondom lenne (+1):
1. Ha vectric Aspire ben elmentek egy toolpath-ot, mibe kéne mentenem mach 3 hoz? (.tap nincs, csak .txt a mach 3 hoz)
2. Ha mach hoz irt txt be mentem, a Mach beolvassa, de az eredeti méretezést figyelmen kívül hagyja. 1 mm helyett 4-5 mm mélyen kezd dolgozni a gép. Ha inchben adom a méreteket akkor meg hangyaf.... méretet csinál....
+1 van olyan toolpath ami az aspireben szépen lefut a mach meg pár sornak látja.....
Érti ezt valaki?
Köszönettel
Kanegér
Szalai György | 9544    2016-11-05 16:49:06 [31222]
Aha. . . Az a régi Dózsa Tsz területe. Megnézem, ha arra járok.
Köszi a segítséget mindenkinek.
Előzmény: svejk, 2016-11-05 14:39:32 [31217]
svager | 1388    2016-11-05 15:29:19 [31221]
Ez egy mügyanta és gránitpor keverékől öntött anyag.
Valószínűleg azért nem találsz róla sok információt, mert az összetétele gyártási titok.
Egyébként könnyen várható,fúrható anyag,gyémántos flexkorong szépen viszi.
Előzmény: Szalai György, 2016-11-05 14:16:46 [31216]
juhasz | 244    2016-11-05 15:27:20 [31220]
Némi infó
svejk | 33157    2016-11-05 14:42:29 [31219]
hopsz, lehet mégis más anyagról van szó.
svejk | 33157    2016-11-05 14:40:16 [31218]
LZ-nek jó haverja, biztos kapsz tőle egy darabot kipróbálni.
svejk | 33157    2016-11-05 14:39:32 [31217]
Gyálon a MADAR sírköves CNC-vel gyémántos szerszámokkal kontúrvágja, faragja, fúrja.
Valószínű ez lehet az az anyag, táblákban van neki.
Szalai György | 9544    2016-11-05 14:16:46 [31216]
Segítség! Kéne egy lökés, mert nem segít a barátom.
Mi ez a SILGRÁNIT anyag, amiből a mosogatókat készítik?
Kapható táblában is? Megmunkálható egyszerű szerszámokkal?
ebalint | 1774    2016-11-05 10:08:59 [31215]
Ha angolul jobban menne, vagy jobb fordítót találsz, akkor Itt :
Előzmény: VViktor, 2016-11-05 09:48:02 [31214]
VViktor | 1095    2016-11-05 09:48:02 [31214]
Sziasztok. valakinek nincsen véletlenül leírása Bauknecht TK Care 61B Di szárítógéphez? Mert minden németül van rajta,és még a fordító sem ismeri a szavakat ami rá van firkantva.
guliver83 | 3241    2016-11-04 22:32:15 [31213]
Most szórakozok vele aspir8 ban
Előzmény: njózsef, 2016-11-04 20:58:13 [31211]
szf | 4462    2016-11-04 22:19:45 [31212]
Mik vannak beállítva?
Előzmény: Garai József, 2016-11-04 19:46:12 [31208]
njózsef | 25    2016-11-04 20:58:13 [31211]
Én Aspire 3.0- val csináltam, de van aki ArtCAM-al csinálja.
Előzmény: guliver83, 2016-11-04 18:45:17 [31205]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-04 19:55:16 [31210]
A zöld led csak 20 sec ig világít ( direkt rákerestem a neten ) azért csinálták így hogy kíméljék az elemet . Most direkt elővettem egy új elemet és beraktam .A meleg (langyos ) konvektornál nem világít mert letelt a gyújtás utáni 20 sec .
Előzmény: Csuhás, 2016-11-04 19:48:16 [31209]
Csuhás | 6750    2016-11-04 19:48:16 [31209]
Tegyél bele egy jó elemet, vagy esetleg egy tükröt a burkolaton belülre a csillám ablakhoz hogy felülről is lásd az őrlángot. :- )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-04 19:43:28 [31207]
Garai József | 33    2016-11-04 19:46:12 [31208]
sziasztok
Vettem egy ardunio mega 2560 bordot .
Nem tudok rá feltölteni semmit a PC felismeri de amikor elindul a feltöltés a fordítás után az RX TX ledek meg se mukkannak.
Van esetleg valakinek tippje hogy mi lehet a gond?? Esetleg találkozott e már valaki hasonlo hibával.
előre is kőszi
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-04 19:43:28 [31207]
Jobb híjján én is ezt teszem ( de nappal nagyon zavaró a burkolat úgyhogy előbb leveszem és akkor már jól látható a láng .Aztán van úgy hogy 2 napig nincs kedvem visszarakni Jó lenne meghekkelni az elektronikát ( akár egy fix tápellátású eszközzel )
Előzmény: Csuhás, 2016-11-04 18:13:58 [31203]
juhasz | 244    2016-11-04 19:33:13 [31206]
Én ezt is Vectrickel csinálom. Egyszerű vele.
Ez megvilágított már.
guliver83 | 3241    2016-11-04 18:45:17 [31205]
Milyen programmal csinálod a G kódot?
Nekem is van itthon egy két db lehet holnap ki is próbálom.
Van fehér és valaki égszínkék ha jól tudom.
Vagy kinek mi a tapasztalat, mivel érdemes csinálni?
Előzmény: njózsef, 2016-11-04 13:43:22 [31198]
holysmoke2045 | 70    2016-11-04 18:15:28 [31204]
Sziasztok. Fogaskerék szerkesztő programot keresnék,tudtok ajánlani? Olyan kellene,amivel 0,6modul is szerkeszthető. Köszönöm a segítséget
Csuhás | 6750    2016-11-04 18:13:58 [31203]
Valami gombelemes elektronika lehet a dobozban. Nekem is van az egyik konvektoron, de egy ideje nem működik, de nem is hiányzik, egyszerűen lehajolok és megnézem hogy ég-e már az őrláng.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-04 17:39:54 [31202]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-04 17:39:54 [31202]
Nem cnc de hátha valaki jobban tudja : a FÉG újabb gázkonvektorjai rendelkeznek egy kis ledes elektronikával ami a begyújtási folyamatot monitorozza . Amikor begyullad az őrláng akkor kigyullad egy zöld led . Elemkímélés miatt 20 sec múlva elalszik . ( gondolom valami primitív időzítés is helyet kapott a panelon )
Feltételezem hogy a termoelem jelét monitorozzák DE egy apró erősítő is van a panelon ??? Egy réz konstantán termoelem kb 4 mV ot ad 100C fok hatására . Ha 800 C fokra hevítem a termoelemet akkor 32 mV ot kapok ami direktben nem elég a lednek ( de bőven elég a mágnesszelep benntartásához ha elég kicsi a termoelem belső ellenállása és a tekercs ellenállása ) A panel tápellátása is elég alacsony :3 V
Ki tudja a tutit ???
RJancsi | 5811    2016-11-04 15:15:53 [31201]
Szia! Nem corian-t akartam gyártani, az nyilván spécibb dolog ennél. De Litophane lemeznek talán jó lenne ez a "házi barkács" anyag is. A homogenitás csak megfelelő keverés kérdése, a töltőanyag fajtájával, mennyiségével a színt és a megmunkálhatóságot is lehetne variálni. Árban biztosan olcsóbbra jönne ki. Hogy mennyire válna be, az persze kérdéses... Az akril gyantánál olcsóbb az epoxi, de az nem igazán UV álló, idővel besárgul és repedezik.
Előzmény: njózsef, 2016-11-04 14:11:53 [31199]
Csaba | 637    2016-11-04 15:12:26 [31200]
Ezek az új enkoderes léptetőmotor rendszereknél van egy olyan gondom,hogy bizonyos alacsony fordulaton remegnek. Pedig van a hajtásban egy 3 as osztású hajtómű, meg egy majdbem kettes áttétel szíj.
Már próbáltam minden mikrolépést ezzel csak eltolódik a fordulatszám kicsit ahol remeg.
Van ehez szoftver, amivel lehet állítani ezt a dolgot, mert én nem találtam. Az a tipus amit Balázsék forgalmaznak.
njózsef | 25    2016-11-04 14:11:53 [31199]
Nem tudom, házilag előállítható-e, nagyon jól forgácsolható,
szerintem egy kicsit a teflonhoz hasonlít, nem rideg, melegen hajlítható, saját speciális ragasztójával nagyon jól ragasztható, polírozás után nem látni a ragasztás helyét.Asztalosok (ha a vevő meg tudja fizetni) munkapult borítására, mosdó alatti pult borítására használják.
Úgy tudom, hogy ugyanaz a cég fejlesztette ki mint aki a teflont, és talán a nylont. A DuPont-ra gondolok.
Üdv.:Németh József
Előzmény: RJancsi, 2016-11-04 08:39:33 [31194]
njózsef | 25    2016-11-04 13:43:22 [31198]
Nekem fehér színű corianom van, a vastagsága 2,8 mm.
Egy kicsivel vastagabb jobb lenne, mert az a tapasztalatom, annál élesebb a kép,minél mélyebbre marok.A legmélyebb ponton
nekem a maradék falvastagság 0.5-0.8 mm, ettől viszont kicsit törékenyebb a kész kép, viszont átvilágítva viszonylag éles képet kapok. Nagy gyakorlatom nincs a lithophane készítésben,
de mint sok mindent ezt is kipróbáltam, nagyon jópofának találom, de biztosan vannak itt a Fórumon akik többet tudnak erről a témáról írni.
Van egy kis darab 12 mm-es anyagom, egyszer ha lesz időm azt is kipróbálom. Kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban a véleményetekre.
Üdv.: Németh József
Előzmény: guliver83, 2016-11-04 09:24:47 [31196]
Vasspisti | 111    2016-11-04 09:50:50 [31197]
Délután postázom.
1/8"-os gravírtűvel szoktam megmunkálni (10 000 f/perc, 500 mm/perc). Hűtés vagy kenés nem szükséges, de az elszívás javasolt a por állagú forgács miatt.
Előzmény: juhasz, 2016-11-04 08:58:33 [31195]
guliver83 | 3241    2016-11-04 09:24:47 [31196]
Le tudnád írni, hogy milyen színű anyagba dolgozol és milyen mélyre kell belemarni.
Előzmény: njózsef, 2016-11-04 08:12:15 [31192]
juhasz | 244    2016-11-04 08:58:33 [31195]
Köszönettel elfogadnék egy borítéknyit. Természetesen ha postára adod .
Előzmény: Vasspisti, 2016-11-04 08:34:54 [31193]
RJancsi | 5811    2016-11-04 08:39:33 [31194]
És Ti milyen vastag lemezt használtok? Ahogy a Corian-t néztem, 15% akril gyanta és 85% ásványi töltőanyag (majdnem timföld) keveréke. Esetleg meg lehetne próbálni házilag önteni ilyesmit, gyantát viszonylag olcsón lehet kapni, töltőanyagnak ki lehetne próbálni a gipszet, mészkő vagy dolomit lisztet, esetleg a titándioxidot bár utóbbi elég drága.
Vasspisti | 111    2016-11-04 08:34:54 [31193]
én 3 mm-es polisztirolt (SIKO lemez) használok, nekem bevált.
Tudok belőle adni mintát.
Előzmény: juhasz, 2016-11-03 18:34:40 [31185]
njózsef | 25    2016-11-04 08:12:15 [31192]
Én corianba szoktam marni, nagyon jól megmunkálható, viszont nagyon drága.
Én asztalos cégtől szereztem hulladékot.
Ők táblában vették, de mostanában sajnos nem dolgoznak vele.
guliver83 | 3241    2016-11-03 23:19:47 [31191]
Nem corian anyagba marják?
szf | 4462    2016-11-03 21:50:30 [31190]
Vàlaszoltam
Előzmény: Révész Richárd, 2016-11-03 21:47:20 [31189]
Révész Richárd | 2073    2016-11-03 21:47:20 [31189]
Írtam privát.
Előzmény: szf, 2016-11-03 21:38:08 [31187]
szf | 4462    2016-11-03 21:38:44 [31188]
Nem ide akartam írni!
szf | 4462    2016-11-03 21:38:08 [31187]
Tudna valaki Mitsubichi PLC-be programozni vagy "támogatást" adni hozzá?
somma | 327    2016-11-03 21:31:56 [31186]
Küldtem privát üzit.
juhasz | 244    2016-11-03 18:34:40 [31185]
Érdeklődnék, hogy aki litophant-csinál, az milyen anyagra?
A habosított PVC nem igazán jött be ehhez, nagyon nehéz normálisan megvilágítani. Kaptam valakitől egy darab műanyagot,valamiféle tábla volt, az tökéletes volt. Most nem tudom mit kellene rendelnem. Tömör PVC?
[ 1.6672 ]
