Oldal 430 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   426  427  428  429  430  431  432  433  434   Következő ►  Utolsó ►|
karcsi22 | 371    2013-03-28 08:44:00 [26712]
bakker! elnézésed kérem! én a 9907-est olvastam. bocsi, teljesen én néztem el!
Előzmény: Sunny65, 2013-03-28 08:10:00 [26708]
karcsi22 | 371    2013-03-28 08:39:00 [26711]
szia! Remélem nem bántódtál meg, mert semmi ilyen szándéka nem volt a válaszomnak. én a 9007-es haszben ennyit látok:
"Nem kígyózik, nem görbül stb. Elég pontos kis gépek ha megvétel után szétszereled megtisztítod a konzerválóanyagtól, és megkened, beállítod a prizmák holtjátékát."
ebből nekem még most sem egyértelmű, hogy jött az E1N, de valamit biztos elnézek, ezért is kérdeztem vissza, nem pedig kötekedésből.
rferi | 1310    2013-03-28 08:20:00 [26710]
A hozzá kapcsolódó fogaskereket is le kell venni, és az egész áttételt átszerkeszteni a meglévő 0,3 vagy 0,4 modulra. Legfeljebb két fogaskereket gyártotok le.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 07:47:00 [26706]
sufnituning | 3480    2013-03-28 08:11:00 [26709]
Szia! mekkora az átmérő? hány darab kell? egyenes fogazású? mintát tudsz küldeni?
Sunny65 | 221    2013-03-28 08:10:00 [26708]
Ja és a "bohrer" által megvenni kívánt E1N a linkelt 9007. hsz-ban ugyan az a gép, mint amit ide a cnc fúrumra feltettél.
Remélem így már érthető voltam...
Előzmény: karcsi22, 2013-03-27 23:27:00 [26704]
Sunny65 | 221    2013-03-28 08:06:00 [26707]
Én nem akarlak lebeszélni semmiről és rábeszélni sem semmire.
A fotón szereplő esztergáról írt véleményt "bohrer", azért az elég egyértelmű volt szerintem.
Azt veszel amit szeretnél.
n/a (inaktív)    2013-03-28 07:47:00 [26706]
Gondolom a 72DP -nél a 72 a fogak számát jelöli. Szerintem nem DP, mert 75 fogat számoltam. Valamint ez a fogaskerék egy Saeco kávégép multiszelepében van, talán nem angolszász alkatrészekkel szerelték.
Végigtúrtam a netet, egyszerűen nem találok sehol olyan oldalt ahol akár rendelni is tudnék 0.35-os modul-tárcsamarót.
Előzmény: zozo, 2013-03-26 14:40:00 [26695]
karcsi22 | 371    2013-03-27 23:27:00 [26705]
vegyen=vegyek
karcsi22 | 371    2013-03-27 23:27:00 [26704]
szia!
Pontosan nem értem mire célzol ezzel. Hogy vegyen Hyundai típusú kis gépet?
Nekem azok nem jönnek be, kimondottan E1N-t szeretnék, de azért köszönöm az ötletet.
Előzmény: Sunny65, 2013-03-27 10:58:00 [26701]
rferi | 1310    2013-03-27 11:32:00 [26703]
Jó szemed van!
Sunny65 | 221    2013-03-27 10:59:00 [26702]
Bocs a link lemeradt:
http://forum.index.hu/Article/showResultList?o=&aq_text=&aq_cre=&user_id=850123&topic_id=9131104&forum_id=9128487&aq_ext=1&t=9131104&na_start=0&na_step=30&aq_target=resl
Előzmény: karcsi22, 2013-03-15 22:32:00 [26588]
Sunny65 | 221    2013-03-27 10:58:00 [26701]
Nézd meg a linken a 9007-es hozzászólást!!!
jani300 | 12314    2013-03-26 18:54:00 [26700]
Nagyon nudli a fényképező gépem . De megkérek valakit pár kép erejéig . Egy dupla peremes agy megy a tengelyre ,6db imbusz csavarral fogod rá a külső tárcsát .Ezen is 300-as kő volt pedig , lehet csak a motor teljesítmény nagyobb azért vastagabb a tengely .
Előzmény: zsolti21, 2013-03-26 18:24:00 [26697]
keri | 14086    2013-03-26 18:40:00 [26699]
Rendben, bocs
Előzmény: rferi, 2013-03-26 08:08:00 [26694]
zsolti21 | 58    2013-03-26 18:27:00 [26698]
Tudom, hogy nem vág témába, de szerintem ezt a topikot olvassa a legtöbb olyan személy akinek van fogalma róla, hogy miről is beszélek.
zsolti21 | 58    2013-03-26 18:24:00 [26697]
Tiszteletem! Tegnap írtam az adok-veszek be, de nem jártam nagy sikerrel, így engedelemmetekkel ide is beírom a problémám. Vásároltam egy evig k300-as köszörűt és sajnos hiányzik rolla a tengelyeken lévő közgyűrű. Esetleg, ha valakinek volna egy vagy kettő feleslegben nagyon örülnék neki, de már annak is örülnék, ha láthatnák egy képet rólla, hogy hogyan is néz ki. Esetleg egy pár fontosabb méret, hogy magam is letudjam gyártani. A tengely maga 28mm átmérőjű és kúpos.
Lovi | 732    2013-03-26 16:41:00 [26696]
Nézelődök Vaterán eszterga tokmányokat keresve, nagyon sok eltérő sorszámú külső pofás van. ez tényleg annyira nagy tragédia és nem lehet vele mit kezdeni? Ahogy látom jóval olcsóbbak ezek a tokmányok. Mik a hátrányai ennek?
zozo | 5527    2013-03-26 14:40:00 [26695]
-nem lehet, hogy az a modul valójában Diametral Pitch? Mert a 72DP az 0,3528modulnak felel meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-25 13:58:00 [26684]
rferi | 1310    2013-03-26 08:08:00 [26694]
Nem rugóztam, hanem nem értettem.
Szimplán ennyi
Így most értem.
Előzmény: keri, 2013-03-25 21:30:00 [26691]
Csaba 67 | 11    2013-03-25 21:42:00 [26693]
KoLa | 7598    2013-03-25 21:30:00 [26692]
Ügyi vagy!
Előzmény: Csaba 67, 2013-03-25 21:27:00 [26690]
keri | 14086    2013-03-25 21:30:00 [26691]
Nem a pofák számát mondtam hanem a tagolását.
Vagy lépcsőjét.
Általános tokmányokat úgy tervezik, hogy kb. 1/3ra tud kilógni a pofa belőle. Biztos van más fajta is, ezért írtam oda, hogy hármas tagolású.
Szóval kérlek ne rugózz ezen, hanem inkább írd le hogy ha nem D+D/3-ra lóg ki a pofa akkor szerinted mennyire?
Előzmény: rferi, 2013-03-25 12:53:00 [26683]
Csaba 67 | 11    2013-03-25 21:27:00 [26690]
Minden nehézség nélkül sikerült P20-as késsel beszúrni a csapágyba. Komolyabb feladatnak gondoltam ezt. Köszönöm a hozzászólásokat!
KoLa | 7598    2013-03-25 21:07:00 [26689]
A csapágy 62hrc, a HSS szintén! egy P20-s késsel le lehet esztergálni kerekre egy 12x12-s rapidot!
Előzmény: KoLa, 2013-03-25 21:01:00 [26687]
KoLa | 7598    2013-03-25 21:02:00 [26688]
Valamit mellényomhattam!?
KoLa | 7598    2013-03-25 21:01:00 [26687]
P20-al is be lehet szúrni simán, egy darabot!
Jól kell élezni és megy!
Előzmény: Csuhás, 2013-03-25 07:24:00 [26679]
n/a (inaktív)    2013-03-25 20:45:00 [26686]
Jó kérdés
Egy hasonló fogaskereket kellene legyártani mint rez:
http://www.electronic.hu/Hobby/RC_modellezes/RC_modellezesi_alkatreszek_anyagok/acel_homlokfogaskerek_modul_05
Egy kávégép multiszelepében van, sajnos elette a rozsda. Van 0.4-es és 0.3-as modulmaró is a cégnél, de sajnos 0.35-ös nincs. Kellene szereznem, hogy le tudják gyártani. Én vállaltam a beszerző szerepét
Előzmény: vomberg, 2013-03-25 15:02:00 [26685]
vomberg | 975    2013-03-25 15:02:00 [26685]
A csigavonalban működőre vagy a 8 darabos készletre?
n/a (inaktív)    2013-03-25 13:58:00 [26684]
Fogaskerék maróra lenne szükségem, 0.35-ös modullal. Hol tudnék beszerezni? Sehol sem találok.
Üdv.: nils
rferi | 1310    2013-03-25 12:53:00 [26683]
"Szerintem pont nem ér bele még, ha hármas tagolású a pofa. "
Ezt írtad, erre kaptam fel a fejem.
Merthogy tök mindegy hányas a tokmány, minden esetben ugyanannyira fog kilógni, és ez mindig az anyag sugara plusz a pofa érintkezési felülete és a külső széle közötti távolság lesz.
Egyáltalán nem biztos, hogy éppen a sugár harmada
Előzmény: keri, 2013-03-25 12:39:00 [26682]
keri | 14086    2013-03-25 12:39:00 [26682]
Egy szóval nem mondtam hány pofás tokmány.
Csak kiszámoltam hogy mennyire lóg ki.
160-as tokmány 3 lépcsős pofája a sugár 1/3-ával fog kilógni. Azaz 160+160/3=213,333
Előzmény: rferi, 2013-03-25 09:09:00 [26680]
svejk | 33157    2013-03-25 09:23:00 [26681]
Bármely hihetetlen még mezei gyorsacél késsel is lehetséges. Nem egy köszörülésből.
Mint írta más valaki, megkezdeni nehéz, de később a már esztergált felületet könnyebben bontja a kés.
rferi | 1310    2013-03-25 09:09:00 [26680]
És szerinted a négypofásnál nem ennyire lóg ki?
Előzmény: keri, 2013-03-22 13:41:00 [26663]
Csuhás | 6750    2013-03-25 07:24:00 [26679]
Nemrég ugyanilyen hornyot késtartóra asztalosszorítóval felfogott kisflexel vágtam be a csapágy gyűrűbe.
Előzmény: Csaba 67, 2013-03-22 20:43:00 [26673]
Csaba 67 | 11    2013-03-24 16:43:00 [26678]
Köszönöm a segítséget!
Bagyánszki zsolt | 220    2013-03-23 09:00:00 [26677]
K10 késel szerintem 2 köszörülésel megoldható. Én is ezzel szoktam csinálni.
Robika37 | 731    2013-03-23 07:30:00 [26676]
"rosszul" megköszörült forrasztott lapkás le/beszúrókéssel szoktam.
A lényege az, hogy a szépen megköszörült (élen kicsi élszalag, gyémántkővel simítva)az csak csúszik rajta nem tudja "elkezdeni" amelyik késnek kicsit kipattogzódott köszörülésnél az éle az szépen belekezdett és el tudtam vele készíteni.
Robi
sufnituning | 3480    2013-03-22 22:04:00 [26675]
Próbáld meg 1mm-es gyémánt tárcsával szupportköszörűvel esztergán.
Törölt felhasználó    2013-03-22 21:22:00 [26674]
Éppen necces az 550 W, de szép lassan, óvatosan azért tudsz boldugulni majd vele.
Ha a 120 1/min fordulatot ékszíjakkal elő tudod állítani, akkor kb. 400 W hasznos marad (áttétel hatásfok).
Ezzel a teljesítménnyel acélt 120-as fordulaton 200 mm-es átmérőn 0.5 mm fogással ~ 0.2 mm/ford előtolással tudsz forgácsolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-22 20:16:00 [26672]
Csaba 67 | 11    2013-03-22 20:43:00 [26673]
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.Egy golyós csapágy külső rolnijába kellene seeger gyűrű hornyot beszúrni. Milyen késsel lehetséges ez?(ez egy speciális csapágy biztosítás miatt kellene).
n/a (inaktív)    2013-03-22 20:16:00 [26672]
550W motor van a gépen. 6 sebességes ékszíjpakolós a játék. 120-2000 1/perc. Frekiváltóval persze nagyobb az állítási lehetőség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-22 15:00:00 [26665]
Alex63 | 839    2013-03-22 18:49:00 [26671]
Az én mail címem látható, megtennéd hogy rám írsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-22 15:55:00 [26668]
Alex63 | 839    2013-03-22 18:29:00 [26670]
Nyugodtan írtam már vagy egy hete, de asszem nem kaptad meg.
keri | 14086    2013-03-22 16:45:00 [26669]
Bizony.
Nálam is az alacsony fordulati nyomaték a problémás, de ha olyan mint az enyém, akkor sima T5-ös fogasszíj áttétel van rajta, amit könnyű nagyobbra cserélni.
Törölt felhasználó    2013-03-22 15:55:00 [26668]
Működnek az elérhetőségeim, írjál nyugodtan.
Előzmény: Alex63, 2013-03-22 15:41:00 [26666]
Atti19 | 1094    2013-03-22 15:44:00 [26667]
Állóbábot csináltam az enyémhez. Az alapja egy kisméretű U vas volt, amibe belevágtam, reszelte, a prizma profilját, aztán egy darab szögvasat belehegesztettem, hogy az feküdjön a prizmán fel.
A másik végére pedig egy laposvasat, ott a sima ágyvezetéken az feküdt fel.
Az U vasra pedig egy háromszöget hegesztettem szögvasból. A háromszögek oldalainak a közepére, meg a csúcsához kerültek az állítható pofák, amiket a gépen esztergáltam. 76-os átmérőjű csövet támasztottam meg vele, hogy belül tudjam megmunkálni a végeit. Nem volt túl szép, de jól lehetett használni. Sajnos képem nincs róla, mert a gépemmel együtt eladtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-22 14:47:00 [26664]
Alex63 | 839    2013-03-22 15:41:00 [26666]
Szevasz Tibor!
Régóta vártam hogy belépj. Lenne hozzád néhány kérdésem, mert azt gondolom, hogy tudod a választ, de nem szeretném a topicot terhelni a hülyeségeimmel szóval légyszíves adj valami elérhetőséget.
Törölt felhasználó    2013-03-22 15:00:00 [26665]
Azt még nem írtad, mekkora a főhajtásod teljesítménye, vannak-e mechanikus lassító áttételeid. Ugyanis nagy átmérőn dolgozva ez is erősen bekorlátoz, ha csak netán pár 100 W-os a motorod.
n/a (inaktív)    2013-03-22 14:47:00 [26664]
Az a baj hogy a 100/3 tokmányom kínai. Ahhoz meg aligha találok alaptestet. Egy 160astokmánynak a pofái is hosszabban kinyúlnak stabilabban lehet megfogni viszonylag nagy dolgokat. Álló-és futóbáb híján ez is nagy előre lépés lenne e téren Nekem. Tudom nem egészséges egy ilyen pici gépre ekkora tokmányt felrakni. De ha nincs más és mondhatni a szükség ezt kívánja... Most már csak az a kérdés hogy hosszú távon milyen károkat okozok ezzel és itt elsősorban a főorsóra gondolok.
Előzmény: Vetesi75, 2013-03-22 02:46:00 [26662]
keri | 14086    2013-03-22 13:41:00 [26663]
mert R/3-ra lóg ki, az meg pont 210valamire jön ki.
Előzmény: rferi, 2013-03-21 19:49:00 [26661]
[ 1.7785 ]
