ArtCam & Relief marás.
Oldal 43 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2011-08-16 15:09:00 [4428]
Nem kell a reliefet felgöngyölni! Síkban hagyva is jó a kimenet!
Az AC-ben egyébként úgy helyezd el a reliefet, ahogy az a géped kialakításának megfelelő!
Előzmény: shpilkaivan, 2011-08-16 15:04:00 [4427]
shpilkaivan | 281    2011-08-16 15:04:00 [4427]
Nekem ezt írja ki mikor a Mach3 Rotaryban próbálom menteni:"Wrapped axis for toolpath(x)does not match axis wrapped in post processor(y)"
Béni | 2078    2011-08-16 14:59:00 [4426]
Az AC nem tud valós 4 tengelyes G-kódot generálni.
A Mach természetesen az adott beállításokkal teljes értékű 4 tengelyes munkára képes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-16 14:28:00 [4425]
n/a (inaktív)    2011-08-16 14:28:00 [4425]
Szerintem egy 4-tengelyes marásnál kell az X-Y-Z-A tengely is, annak idején én így használtam. Az más kérdés, hogy melyik tengely irányában forgat.
Előzmény: Béni, 2011-08-16 13:12:00 [4424]
Béni | 2078    2011-08-16 13:12:00 [4424]
Teljesen.
A posztprocesszor az Y tengely mozgását alakítja az A tengely mozgásává.
Az A tengely, mint köztudott, az a forgó tengely, aminek a forgástengelye párhuzamos az X tengellyel. (B az Y-nal, C a Z-vel.)
Vagy valami más gond van?
Előzmény: D.Laci, 2011-08-16 12:16:00 [4423]
D.Laci | 5546    2011-08-16 12:16:00 [4423]
"(Y Axis->A) X-Axis"
Jó ez így?
Előzmény: Béni, 2011-08-16 09:37:00 [4422]
Béni | 2078    2011-08-16 09:37:00 [4422]
Négytengelyes poszt AC2008-hoz. (Tesztelve.)
Ezt kell kiválasztani:
Ha a Mach jól van beállítva, működni fog.
Előzmény: shpilkaivan, 2011-08-16 03:27:00 [4417]
doil | 652    2011-08-16 09:01:00 [4421]
Köszi a segítséget mindenkinek kiprobálok párat és kiderül ezer hála mindenkinek
n/a (inaktív)    2011-08-16 07:03:00 [4420]
Ilyen részletgazdag reliefhez ekkora méretben a 20-fokos(nem half), 0.2 gravírtű lenne az igazi.
Előzmény: doil, 2011-08-15 23:43:00 [4415]
VViktor | 1095    2011-08-16 06:15:00 [4419]
Szia,Amatőr kolléga mondta a megoldást,de ha ez vígasztal én is belefutottam már ebbe a hibába,csak nekem csíkos lett a munka :S
Béni | 2078    2011-08-16 05:14:00 [4418]
Túl nagy tűrés (0,1), a munka méretéhez képest nagy szerszámrádiusz.
(Lásd: #4416)
shpilkaivan | 281    2011-08-16 03:27:00 [4417]
Jó reggelt mindenkinek!
Lenne egy kérdésem. A machomban be van állítva a 4. tengely, és az egységet is mellette fokokban írja. Kézi vezérléssel tudom mozgatni, de artcamban még nem sikerült úgy elmentenem egy forgó tengelyes relifet hogy azt a mach forgó tengelyként is kezelje. Tudna nekem valaki segíteni ebben?
Amatőr | 2184    2011-08-16 00:07:00 [4416]
Úgy látom a program fél szöget kér, vagyis 30fokos tűhöz 15-öt kellene beírni, ugyanígy a Flat radiushoz is csak a szerszám felét. Ezzel a beállítással egy 60fokos, 0,4-es tűre generál pályát. Szerintem.
Előzmény: doil, 2011-08-15 15:43:00 [4409]
doil | 652    2011-08-15 23:43:00 [4415]
Így néz ki
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/1_k_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
aztán a beálított gravírtű
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/gener_l_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szimuláció a legjobb minőségben
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/szimul_cio_nagy_felbont_sban_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
és íme a paca
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/a_paca_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-15 21:16:00 [4414]
Lehet hogy tul mélyre veted a képet a szélességéhez képest ?
Előzmény: doil, 2011-08-15 18:32:00 [4412]
VViktor | 1095    2011-08-15 18:33:00 [4413]
Ha nem gond teszel fel képet arról a Q-va csúnya képről is?
doil | 652    2011-08-15 18:32:00 [4412]
Sziasztok ma este ha hazaértem feldobok néhányat amugy szerintem nem kicsi a felbontás mert maga a relief file mikor megnyitom szép részletes de muitán legeneráltam Q-va csunya lesz
VViktor | 1095    2011-08-15 17:09:00 [4411]
És mekkora a reliefnek a felbontása? Mert ha kicsi akkor az is lehet hiba,mert így nem elég részletesen generálja a kódot az AC.
n/a (inaktív)    2011-08-15 16:12:00 [4410]
Milyen ez a relief? Fel tudod tenni ide?
doil | 652    2011-08-15 15:43:00 [4409]
Mi lehet a gond ha egy 5cm x 5cm - es relifet legenerálok g koddá Artcam ba 30fokos 02 es gravírtűvel és iszonyu lesz a kép elveszik a részletesség pedig már a toleranciát is 0.01 re állítottam
Törölt felhasználó    2011-08-15 15:06:00 [4408]
Szerintem, nem ott kellett volna kínálni. Ők, féltik a munkájukat. Lásd, gőzgép esete.
Szerintem, igenis, lehetne kelteni iránta keresletet. Csak, a jó, és gyors módszer hiányzik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-08-15 13:19:00 [4407]
Hunka Tibor | 8036    2011-08-15 13:19:00 [4407]
A kereslet oldalárol nézve a dolgot = HALOT !!
Elmentem a profi filmes maszk-készítökhöz . teljes érdektelenséget motattak a szkennelés iránt . Kaptam egy gipsz fejet ami tökéletes mása egy embernek (szilikon negativ ) . Ezt digitalizáltam be . Tehát megoldott lenne a fej 3D digitalizálása .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-12 18:28:00 [4399]
n/a (inaktív)    2011-08-13 05:36:00 [4406]
Igen, ez is ezt írja.
"For best results, you should deliver a 3D vector file with texture, such as OBJ"
Vagyis 3D modell textúrával. A 3D modell határozza meg a textúra elhelyezkedését. Sajnos van egy olyan gyanúm, hogy maga a 3D modell nem olyan részletes, hogy kimarva normális képet adjon.
Bár volna egy elvi lehetőség, hasonló technika a "pointilizációs" marás. Mintha régebben csinált volna itt valaki ilyesmit fényképekből, amikor is az intenzitást a gravírtű marási mélységével reprezentálták. Ezt rá lehetne tenni egy 3D arcformára is.
Előzmény: Béni, 2011-08-12 20:17:00 [4405]
Béni | 2078    2011-08-12 20:17:00 [4405]
Némi infó a feldolgozás folyamatáról, a felhasznált adatokról. De ez még mindig kevés.
http://www.looxis.com/en/k89.3D-Motives_Prepare-Complex-3D-Motives-for-subsurface-glass-engraving.htm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-12 19:15:00 [4404]
n/a (inaktív)    2011-08-12 19:15:00 [4404]
Erről már elmélkedtünk nem is olyan régen. Sajnos egyrészt nem kompatibilis semmilyen ismert formátummal, másrészt ez nem "pontfelhő" olyan értelemben, hogy nem csak geometriai adatot tartalmaz.
Ugyanis kitűnően látható a ruházat mintázata, ami ugye nem 3D adat, a sötétebb és világosabb részek, amelyek szintén nem 3D adatok.
Véleményem szerint, a dolog úgy működhet, hogy a szkenner készít egy hozzávetőleges 3D geometriát, majd erre a felületre helyezi el a fotó raszterekből felépített pontjait. Mintha egy üveg fejformára nyomtatnánk fekete fehér képet. Ezután a lézer, a tér szkenner által meghatározott pontjaiba égeti a fotó által definiált intenzitást.
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-12 18:46:00 [4403]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-12 18:39:00 [4402]
Törölt felhasználó    2011-08-12 18:39:00 [4402]
Nem, azzal semit nem lehet, csak nézegetni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-12 18:27:00 [4398]
Béni | 2078    2011-08-12 18:38:00 [4401]
Egyelőre a dolog legnagyobb korlátja a részletgazdag szkennelés. Nem kivitelezhetetlen, csak kevesen vannak ilyen technika közelében.
Másik kérdés a kereslet ...
Béni | 2078    2011-08-12 18:32:00 [4400]
Ez a program nem közzétehető?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-12 18:12:00 [4397]
Törölt felhasználó    2011-08-12 18:28:00 [4399]
Szerintem, ebbe volna jó lehetőség a 3D marásra, de valamiért, a tőlem tájékozottabbak nem látják meg benne a lehetőséget.
Pedig, itt volna már az ideje a 3D fej marásnak. Mindenbe nagyot léptünk előre 6 év alatt, csak ez nem akar alakulni.
Előzmény: Béni, 2011-08-12 17:14:00 [4396]
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-12 18:27:00 [4398]
A mellékelt programmal más fájl-formátumban menteni vagy exportálni nem lehet?
Törölt felhasználó    2011-08-12 18:12:00 [4397]
Igen, lehet igazad van Hunka Tibor. Ugyanis, adtak hozzá egy progit amivel, lehet forgatni, nézegetni. A mellékelt fotók is arról készültek.
A pontfelhő, kristályba gravírozáshoz készült. Utána érdeklődöm, létezik e, hogy ők nem ezt használják a lézerhez.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-08-12 13:31:00 [4395]
Béni | 2078    2011-08-12 17:14:00 [4396]
Mint a probléma első felmerülésekor már írtam, ez az állomány tömörítve tartalmazza az adatokat. Az sem kizárt, hogy emellett még kódolt is.
Az eredeti program megléte vagy a tárolás módjának ismerete nélkül az adatok kinyerése gyakorlatilag esélytelen.
Hunka Tibor | 8036    2011-08-12 13:31:00 [4395]
Ez egy nézegethetö file , amit most nem nyit meg a progi . Az eredeti pontfelhö kéne amit a digitalizálo készített !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-12 01:05:00 [4394]
Törölt felhasználó    2011-08-12 01:05:00 [4394]
Kösz! Kíváncsian várom az eredményt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-08-11 17:21:00 [4393]
Hunka Tibor | 8036    2011-08-11 17:21:00 [4393]
Ezt kiprobálom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-11 16:03:00 [4391]
Hunka Tibor | 8036    2011-08-11 17:01:00 [4392]
Mivel készült ??
Törölt felhasználó    2011-08-11 16:03:00 [4391]
Ha, már pontfelhő!
Itt van a képeken szereplő üvegkockához készült pontfelhő.
Próbáljatok belőle Reliefet készíteni. Nagy lépés lenne.
Eddig nem sikerült megtalálnom az alkalmas programot.
Pontfelhő
D.Laci | 5546    2011-08-11 15:21:00 [4390]
Megeszi a pontfelhőt!!!!
Előzmény: csewe, 2011-08-11 06:07:00 [4384]
csewe | 2578    2011-08-11 12:50:00 [4389]
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-08-11 11:15:00 [4388]
Hunka Tibor | 8036    2011-08-11 11:15:00 [4388]
Digitalizálásnál keletkezik pontfelhö . Meshlab program képes átalakitani STL -é . Ingyenesen letölthetö !!
Béni | 2078    2011-08-11 10:25:00 [4387]
Tudtommal nem.
A pontfelhő file elég tág fogalom. Nagyon sok formátum létezik.
n/a (inaktív)    2011-08-11 10:12:00 [4386]
Ez igy van ezt legtöbb cam programál lehet beálitani az adot post proceszor kezelésnél
a kör iveket hogyis kezelje G2..G3 ként
vagy az iveket mezei G1 böl pakolja össze....
pl visualmill néz ez pl egy nagy betegség alapbol de javithato bene ez a kiss probléma!:)
Előzmény: gorbi, 2011-08-09 20:20:00 [4382]
shpilkaivan | 281    2011-08-11 09:41:00 [4385]
mi az a pontfelhő file?
csewe | 2578    2011-08-11 06:07:00 [4384]
artcam megeszi a pontfelhő filet?
shpilkaivan | 281    2011-08-09 20:38:00 [4383]
Az artcamnál való mentésnél volt a bibi na és persze a machban jobb oldalt felül abban a g-kód sorban is nálam g61 szerepelt. Kijavítottam g64-re és persze helyesen mentettem artcamban igy már minden rendben.Vagyis még egy pici probléma, mikor marás közben megállítom és ismét elindítom akkor elég nagyot ránt a gép de aztán megy tovább rendesen.Mindent nagyon köszönök mindenkinek,egy marhanagy fejfájástól szabadítottatok meg.
gorbi | 331    2011-08-09 20:20:00 [4382]
Szerintem mikor az artcamnál mented a gcode-ot, válaszd a mach3 arc tipusú postprocesszor tipust, és akkor az íveket nem kis egyenesekből csinálja hanem egy sorral leírja.
Előzmény: shpilkaivan, 2011-08-09 17:49:00 [4370]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-09 19:38:00 [4381]
XP van Neki
Előzmény: Béni, 2011-08-09 19:36:00 [4380]
Béni | 2078    2011-08-09 19:36:00 [4380]
Win7 okoz ilyen gondot. Milyen op. rendszered van?
Előzmény: shpilkaivan, 2011-08-09 18:45:00 [4377]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-09 19:29:00 [4379]
Nem olyan nagy az a gyorsulás ( 500 )de a kernel freki 45 000 volt de most megint 25 000hz.
Várjuk a vissza jelzést .
[ 1.0251 ]
