AC szervó motoros vezérlés
Oldal 43 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2013-03-05 21:16:00 [1563]
No,igen.Természetes,hogy természetes.
Írok rögvest.
Köszönöm a segítséget!
Egyébként egy ideje már feltűnt más levelek kapcsán,hogy mintha valami nem stimmelne a levelezőmmel...
Előzmény: svejk, 2013-03-05 21:12:00 [1562]
svejk | 33157    2013-03-05 21:12:00 [1562]
Ez csak természetes.
A többit magánban, de visszapattant a levelem délután, próbálj Te írni.
Előzmény: VTamás, 2013-03-05 21:08:00 [1561]
VTamás | 1195    2013-03-05 21:08:00 [1561]
Nem mondod!
Meg tudtad csinálni?
Előzmény: svejk, 2013-03-05 20:22:00 [1560]
svejk | 33157    2013-03-05 20:22:00 [1560]
VTamás!
Készen van a Yaskawa servo vezérlőd!
Előzmény: VTamás, 2013-02-07 20:08:00 [1534]
nyiszi | 2399    2013-02-19 16:53:00 [1559]
Írok mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-19 16:48:00 [1558]
Törölt felhasználó    2013-02-19 16:48:00 [1558]
Ez szerencsés dolog, akkor a motorjaid passzolnak ehhez a vezérlőhöz.
Ifarkas.
Neked is azt tudom írni, a motorod encoderétől függ a dolog, ha van u, v, w jel benne, akkor megy a dolog. Ha nem akkor ilyen enkoderrel kell ellátni.
Előzmény: nyiszi, 2013-02-18 19:38:00 [1556]
ifarkas | 352    2013-02-19 09:36:00 [1557]
Szia Tibor!
Ilyen vezérlő elektronika engem is érdekelne, ha alkalmas egy 2,4kW-os AC-motor(Baumüller)hajtására.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 07:34:00 [1553]
nyiszi | 2399    2013-02-18 19:38:00 [1556]
Hall jeladók vannak benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 13:29:00 [1555]
Törölt felhasználó    2013-02-18 13:29:00 [1555]
Megoldható az is.
A motorodon van u, v, w optikai vagy hall jeladó? Az ugyanis kellene, de ha nincs lehet rá külön ilyen encodert is tenni, így akár jeladó nélküli AC szervók is életre kelthetők.
Előzmény: nyiszi, 2013-02-18 11:53:00 [1554]
nyiszi | 2399    2013-02-18 11:53:00 [1554]
Szia Tibor!
Engem is érdekelne ilyen vezérlő.
Potméterrel szabályozhatód nem lenne?
3-400W-os kéne.
Törölt felhasználó    2013-02-18 07:34:00 [1553]
Van olyan fejlesztésem, amikor az AC motort egy vezérlő elektronika "DC-síti", így onnantól kezdve két madzagod van, és úgy viselkedik, mintha egy kefés DC motorod lenne. Így egy sima Greatz hidas táppal már forgathatod marómotorként, a fordulatszáma a rákapcsolt feszülséggel arányosan változtatható.
Ha pozíció szervó kell hozzá, az is van, de az már Neked biztos horror árú lesz, mivel ezek 50-60 eFt-nál kezdődnek.
Előzmény: Török Tamás, 2013-02-18 00:07:00 [1552]
Török Tamás | 2045    2013-02-18 00:07:00 [1552]
AMC motorokhoz lehet-e valamiféle másfajta univerzális és nem horror árú vezérlőt párosítani?
Trubica | 49    2013-02-17 08:37:00 [1551]
Vettem egy szervó motort, de a vezetékek el vannak rajta vagdosva. Kipróbáláshoz elég, ha összeforrasztom őket, vagy vegyek hozzá új kábelt? Kipróbáláshoz esetleg jó-e lenne egy sima boltban megvásárolható kábel?
VTamás | 1195    2013-02-09 11:47:00 [1550]
Szervusz!
Nem hagyott nyugodni a vezérlő...még vagy két órát bénáztam,de aztán fel kellett adnom...
Nézek valami csomagolóanyagot és persze a motort is elküldöm...
Előzmény: svejk, 2013-02-09 11:29:00 [1549]
svejk | 33157    2013-02-09 11:29:00 [1549]
Oké, de motorral együtt küldjed.
Előzmény: VTamás, 2013-02-07 21:51:00 [1548]
VTamás | 1195    2013-02-07 21:51:00 [1548]
Motor nélkül nem próbáltam.Csak a motort próbáltam egy másik ilyen vezérlővel.A motor működött.
Méricskélek én serényen,csak nem értek hozzá,így nem is tudom,mit kéne látnom...
Nem bánnám,ha vetnél rá egy pillantást...
Előzmény: svejk, 2013-02-07 21:44:00 [1547]
svejk | 33157    2013-02-07 21:44:00 [1547]
Persze zárlatos nem is lehetne a tranyó, mert ugrana a bizti, vagy füstölne az ellenállás.
(nem tirisztoros a greatz)
Ennél többet nem nagyon tehetsz, méricskélni kell feszültség alatt, ahhoz meg nem adhatok tanácsokat.
Motor nélkül is írja a 3-as hibát?
Ha alkalomadtán elküldöd, esetleg megnézem.
Előzmény: VTamás, 2013-02-07 21:37:00 [1546]
VTamás | 1195    2013-02-07 21:37:00 [1546]
Az ellenállásoknál 101 Ohm-ot tudok mérni.
Alkatész oldalról nézve a középső és a jobb szélső 645-öt mutat.
Előzmény: svejk, 2013-02-07 21:25:00 [1544]
Törölt felhasználó    2013-02-07 21:36:00 [1545]
Ebben biztos hogy nincs féktranzisztor, de fentről úgy látszott mintha lenne ott még egy lába a modulnak.
Az ET191 tranzisztor Fuji Electric gyártmánya 600 voltos 12Amper max 100 Watt.
Akár lehet ez is a bűnös.
Nyomozd vissza hol van benne az ellenálatka és a tranzisztor sorosan a DC busz + - ága között, az a fékáramkör power része.
De ez nem is annyira fék, helyesebben DC chopper áramkör
Előzmény: VTamás, 2013-02-07 21:18:00 [1541]
svejk | 33157    2013-02-07 21:25:00 [1544]
Akkor jól sejtettem.
Nézd meg nem-e zárlatos a a középső és a jobb szélső láb, illetve ellenőrizd szakadás szempontjából a középsó lábakhoz kapcsolódó porcelán ellenállás(oka)t.
Előzmény: VTamás, 2013-02-07 21:21:00 [1543]
VTamás | 1195    2013-02-07 21:21:00 [1543]
A kis fekete hűtőbordásra ET191 van ráírva.
Előzmény: svejk, 2013-02-07 21:19:00 [1542]
svejk | 33157    2013-02-07 21:19:00 [1542]
A főáramköri kivezetések számából ítélve nincs a modulban a fék kapcsoló eszköze.
Nem ismerem ezt a típust, de én a kapcsoló eszközt a kis fekete hűtőbordásnak látom, a porcelán ellenállatok pedig a fékellenállások.
De ez csak saccolás, semmi alapja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-07 20:42:00 [1538]
VTamás | 1195    2013-02-07 21:18:00 [1541]
Hát,az alumínium forgácsokig nem volt módom eljutni...
Közben ki is vettem a kártyát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-07 21:06:00 [1540]
Törölt felhasználó    2013-02-07 21:06:00 [1540]
Akkor még lehet az amit Svejk mondott.
Ami a lehető legrosszabb, fantom hiba. (javíthatatlan)
Egyszer egy frekvenciaváltót hoztak vissza hogy leégette a motort.
Nem is csodálkoztam rajta mivel egy kis alumínium forgács szépen rövidre zárta a power modul vezérlés oldalát.
2 fázis között ott volt a 300 volt DC bus feszültség.
Természetesen ez se garanciális hiba volt
Előzmény: VTamás, 2013-02-07 20:47:00 [1539]
VTamás | 1195    2013-02-07 20:47:00 [1539]
Nem tudom,hogy az általad említett jelenség mennyire jár zajjal,vagy füsttel,de itt legalábbis nem volt efféle.Egyszerűen megállt.
Törölt felhasználó    2013-02-07 20:42:00 [1538]
Ahogy látom ez is ilyen egybe minden modul lesz. (bal alsó sarokban a 8 darab kondi alatt)
Valahol a műhelyben van egy AC vezérlő maradvány abban is egyben van a fék tranzisztor a 3 fázisú IGBT híddal.
Tehát ha beragad a féktaranyó akkor kuka az egész power modul.
De ha ez történne akkor a fékellenállás már elvillant volna.
Előzmény: svejk, 2013-02-07 19:33:00 [1531]
VTamás | 1195    2013-02-07 20:30:00 [1537]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-07 20:27:00 [1536]
Törölt felhasználó    2013-02-07 20:27:00 [1536]
Egy kis segítség
VTamás | 1195    2013-02-07 20:10:00 [1535]
Elszúrtam a képet...Küldöm mindjárt emailban inkább...
VTamás | 1195    2013-02-07 20:08:00 [1534]
Nem csavaroztam még ki a kaszniból.Megpróbálok valami normális fény mellett,valami elfogadhatóbb fotókat készíteni...
Így néz ki egyébkén:
Előzmény: svejk, 2013-02-07 19:52:00 [1533]
svejk | 33157    2013-02-07 19:52:00 [1533]
Nem ismerem a 200W-os vezérlőt, de egy próbát megér.
kell egy premierplan, meg több részletesebb a nagyáramú részről.
Gondolom ennél is huzalos technikával készült a hűtőlapon levő rész.
Előzmény: VTamás, 2013-02-07 19:46:00 [1532]
VTamás | 1195    2013-02-07 19:46:00 [1532]
Ne nevess ki,de ha egy fotót küldök róla magánba,vagy felteszek ide,akkor annyit megteszel,hogy bekarikázod mely részen kutakodjak kb.?
svejk | 33157    2013-02-07 19:33:00 [1531]
Igen fékellenállás vagy tranzisztorának a hibája.
tanácsot látatlanban nehéz adni, a vezetékelt főáramkörben keresd a hibát.
Hacsak nem fals hiba.
Előzmény: VTamás, 2013-02-06 17:14:00 [1530]
VTamás | 1195    2013-02-06 17:14:00 [1530]
Szép estét mindenkinek!
Előre is elnézést kérek,hogy nem a "segítség,béna vagyok" topikba írok,de talán ez inkább ide illő téma...
Tegnap este egy reliefet próbáltam kapirgálni a gravírozó gépemmel.Amolyan gyakorolgatás,próba képen...
A főorsó egy ER16 fortuna/300W-os AC szervó páros.(CACR SR03)
Egyszer csak a motor megállt.Szerencsére épp nem fogásvétel közben...
A vezérlő kijelzőjén 3-as volt látható.(R G)
Persze elkezdtem adatlapot keresgélni,csak nem igazán értettem belőle túl sokat.
Olyasmit silabizáltam ki,hogy ellenállás,vagy tranzisztor probléma lehet(?)
A motort mostanra kipróbáltam egy másik ilyesmi vezérlővel és az működik rendesen.
Aztán elkezdtem az ellenállásokat összehasonlítani egymással a két vezérlőben.
Őszintén szólva nem értek az ilyesmi dolgokhoz és egyáltalán nem vagyok biztos a dolgomban.
Tudna valaki segíteni?
Sz.József | 3169    2013-02-03 16:11:00 [1529]
Ez teljesen egyértelmű, csak próbálom, hogy életképesek-e a motorok...
Mindjárt küldök én is képet...
Előzmény: svejk, 2013-02-03 15:33:00 [1528]
svejk | 33157    2013-02-03 15:33:00 [1528]
Mechanika nélkül kár vele görcsölni, ott majd úgy is újra kell állítani.
Ment a Mavilor adatlapja magánban, egyébként 200 W-os
Előzmény: Sz.József, 2013-02-03 12:48:00 [1526]
Sz.József | 3169    2013-02-03 12:58:00 [1527]
Küldtem 2 képet a fibermailre...
Előzmény: svejk, 2013-02-03 09:18:00 [1525]
Sz.József | 3169    2013-02-03 12:48:00 [1526]
Végül is egy kis "erőszakoskodás" után sikerült beüzemelni...
Viszont a motoromról szinte nem tudok semmit sem, kivéve a bekötését meg hogy 24V-os csillag.
Amper, nyomaték, ilyeneket nem talál a barátom sehol.
Olyan 20-50W környékire saccolom.
A Te általad használt motorról sem találok semmit... (még képet sem. )
A LOOP 1 és a LOOP 2 beállítással nem igen tudom elérni, hogy amikor megáll a motor, akkor ne dideregjen egy darabig.
Ez teljesen kiküszöbölhető?
A motorodról szívesen fogadnák 1-2 adatot, akár emilben is...
svejk | 33157    2013-02-03 09:18:00 [1525]
Hsználom Mavilor BLT-065-ös motorral.
A leírás jó hozzá, kivéve hogy nem kell index jel.
Előzmény: Sz.József, 2013-02-02 22:56:00 [1524]
Sz.József | 3169    2013-02-02 22:56:00 [1524]
Ismeri valaki az ACS306-os vezérlő lelki világát?
Kellene egy kis útbaigazítás...
Hall bekötés meg ilyesmi..
Megköszönném ha tudna valaki 1-2 instrukciót adni...
svejk | 33157    2013-01-09 21:50:00 [1523]
Tudsz mutatni típust, adattábla fényképet?
Előzmény: kisssandor, 2013-01-09 10:58:00 [1522]
kisssandor | 313    2013-01-09 10:58:00 [1522]
Van valaki aki foglalkozik baldor szervókkal? Van pár motorom szeretném feléleszteni.
Török Tamás | 2045    2013-01-07 21:18:00 [1521]
Érdeklődnék hogy AMC Flexidrive vezérlő finomhangolásában tud-e valaki segíteni?
Török Tamás | 2045    2013-01-04 22:32:00 [1520]
Magánba küldök egy levelet a motorok paramétereivel!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 22:06:00 [1519]
Törölt felhasználó    2013-01-04 22:06:00 [1519]
Ha van hozzá sebesség szervód, akkor az a beállított fordulatot eredményezi mindkét motoron. Ugyanis majd fele tápfesszel működteti, ha kiváltod a 15-ös tényezőjű motorral.
Ha lenne olyan "alap fekete dobozkád", mint amiket én csinálok AC szervó motorokhoz, hogy utána "sima DC motorként" egyenfeszültségről lehessen forgatni, akkor itt kétszer gyorsabban forogna.
Előzmény: Török Tamás, 2013-01-04 19:42:00 [1518]
Török Tamás | 2045    2013-01-04 19:42:00 [1518]
Mit eredményez ha egy 30Vrms/krpm feszültségtényezővel készült
motort kiváltok egy 15Vrms/krpm feszültségtényezős motorral?
2X annyit fog pörögni 30 voltnál?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-03 18:11:00 [1516]
Török Tamás | 2045    2013-01-03 19:20:00 [1517]
Törölt felhasználó    2013-01-03 18:11:00 [1516]
Eza motor feszültség vagy fordulatszám állandója.
Azt jelenti, 15 V motor tápfeszültség esetén a motorod 1000 1/min fordulattal fog pörögni üresjáratban.
Azaz n=1000*U/15 lineáris függvénnynel tudod kiszámolni, hogy adott U feszültség esetén mennyivel pörög.
Előzmény: Török Tamás, 2013-01-03 17:30:00 [1515]
Török Tamás | 2045    2013-01-03 17:30:00 [1515]
motor 15Vrms/krpm feszültségtényezővel készült.
Ez mit jelent?
Ki se tudom mondani a mértékegységet...
adamant | 834    2013-01-01 20:11:00 [1514]
Hello!
Kérnék egy kis segítséget. Lenne egy Mitsubishi AC szervom (HC-MFS053) és szeretnék hozzá egy vezérlőt a lényeg csak annyi lenne hogy minél olcsóbb meg persze mach3-al könnyen vezérelhető legyen. Tudnátok mondani egy két alternatívát hogy mi is lenne a megfelelő persze ha van ilyen?
Előre is köszönöm!
[ 0.9025 ]
