LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 43 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2013-10-30 06:14:00 [2852]
Azt nem találom,de itt van egy másik.
Előzmény: svejk, 2013-10-29 21:59:00 [2846]
HJózsi | 3862    2013-10-29 23:13:00 [2851]
UBUNTU 10.04hez : Ubuntu és a mobil Internet középtájon : Telenor / T-Mobile ...
Előzmény: HJózsi, 2013-10-29 22:28:00 [2848]
vomberg | 975    2013-10-29 22:50:00 [2850]
Pendrive/Mobile stick.
Előzmény: KoLa, 2013-10-29 22:39:00 [2849]
KoLa | 7598    2013-10-29 22:39:00 [2849]
Itt a helyi T-Mobilnál csak pislogtak, mint béka a pocsolyában! mikor kértem a linux drivert!
Minek a tipusát? a kapcsolatnak vagy a pendriv-nak?
Előzmény: vomberg, 2013-10-29 22:02:00 [2847]
HJózsi | 3862    2013-10-29 22:28:00 [2848]
Talán használható belőle valami : Mobilinternet beállítás - T-mobile - Ubuntu 9.10 ...
Előzmény: KoLa, 2013-10-29 21:53:00 [2845]
vomberg | 975    2013-10-29 22:02:00 [2847]
Általában a hozzá adott anyagban van Linux driver vagy beállítási útmutató. Nyisd meg a pendrive-ot és rajta lesz. Ha nem, akkor jelezd, add meg a pontos típust.
svejk | 33157    2013-10-29 21:59:00 [2846]
Merre is lehet ez a János féle példa?
Előzmény: sneci, 2013-10-29 21:42:00 [2843]
KoLa | 7598    2013-10-29 21:53:00 [2845]
Linux alatt hogy lehetne használni a Tmobil-os internet pendriv-ot? nincs valami trükk? könnyebb lenne a frissítés!
sneci | 1763    2013-10-29 21:45:00 [2844]
Svejknek címeztem, bocs.
sneci | 1763    2013-10-29 21:42:00 [2843]
Gombokat párhuzamos be/soros ki, ledeket soros be/párhuzamos latch-elt ki típusú shiftregiszterrel nagyon egyszerű kezelni. János is mutatott erre példát, én is ezt használtam a Walter köszörű vezérlőjében. Bár én Mesa-val használtam, LPT portról is működik. Annyi 8 bites blokkot fűzöl fel, amennyi kell. Persze itt is vannak határok, mert sorosan beolvasni sok bitet, az idő. De 64 bit megy minden további nélkül.
Előzmény: Servo, 2013-10-29 21:15:00 [2842]
Servo | 860    2013-10-29 21:15:00 [2842]
Te sok mindenhez értesz. Biztos tudnál csinálni egy áramkört, ami az encoder A és B jeléből tudna csinálni irány jeleket. Tehát ezt rá lehetne kötni egy billentyűzetre is, ami a gomb lenyomásokat szimulálná. De lehet, hogy le is lehet programozni, és akkor mehetne az LPT portra.
Előzmény: svejk, 2013-10-29 21:13:00 [2841]
svejk | 33157    2013-10-29 21:13:00 [2841]
Ez a LinuxCNC is lekezel több LPT portot?
Akkor lehet, hogy lehetne a poti helyett pl. egy fokozatkapcsolót illeszteni pár biten keresztül?
Előzmény: Servo, 2013-10-29 21:09:00 [2840]
Servo | 860    2013-10-29 21:09:00 [2840]
Modbus-t még nem próbáltam, lehet, hogy azt is lehetne használni. Ha jól tudom, ha van még egy LPT portod, oda lehet csatlakoztatni sok mindent.
svejk | 33157    2013-10-29 21:02:00 [2839]
Milyen minimum hardver kellene hogy tudjak egy Feed Rete és egy Spindle Override potit illeszteni ehhez a LinuxCNC-hez?
(a Mach3-nál ugye van a Polgárdi Balázs féle UCC300, vagy a ModBus-os cuccok)
A Mesa kártyákat semmiféleképpen nem tudom elkerülni?
Servo | 860    2013-10-29 21:00:00 [2838]
bocs megnymod az A-betüt és utána -
Servo | 860    2013-10-29 20:59:00 [2837]
nálam ez a gomb: - mínusz jel.
Előzmény: svejk, 2013-10-29 20:49:00 [2833]
svejk | 33157    2013-10-29 20:58:00 [2836]
Bocsi rosszul írtam, a képernyőre elő tudom varázsolni a szögletes zárójeleket, tehát a bill. jó, csak nem mozgatja az A tengelyemet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-10-29 20:54:00 [2834]
Servo | 860    2013-10-29 20:57:00 [2835]
Na, most jót kérdeztél, mert notebookról írok, és azon egy csomó gomb alapban funkciós billentyűs.
Keresek valami billentyűzetet.
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-29 20:54:00 [2834]
Baloldali Alt+91 és 93 ???
svejk | 33157    2013-10-29 20:49:00 [2833]
Azt én is olvastam, hogy kapcsos zárójel, de nem érem el.
Ezen a magyar billentyűn AltGr F és G lenne az angolon talán ő és ú, de nem megy.
Előzmény: Servo, 2013-10-29 20:40:00 [2831]
Servo | 860    2013-10-29 20:48:00 [2832]
Elnézést Sneci és Bjam28!
Egyetértek veletek, ide-oda másolással, nem bonyolult. Csak egy kezdőnek elmenne a kedve tőle.
Más környezet. Később persze, meg is fogja szeretni a linux-ot.
Servo | 860    2013-10-29 20:40:00 [2831]
Servo | 860    2013-10-29 20:33:00 [2830]
Ha, jól tudom, még nincs magyarítás a LinuxCNC-hez. Azok a menü parancsok, amik más programokban is szerepel, csak az lesz magyar.
Előzmény: svejk, 2013-10-29 20:20:00 [2829]
svejk | 33157    2013-10-29 20:20:00 [2829]
Jut eszembe, miért van az, hogy egyes funkciók nevei magyarul vannak?? Pedig friss telepítés.
Vagy lenne mind magyar, de inkább lenne mind az eredeti.
Hogy lehet angolosítani?
svejk | 33157    2013-10-29 20:18:00 [2828]
Most van az, hogy el kellene kezdeni olvasni és értelmezni a Felhasználói kézikönyvet...
Előzmény: svejk, 2013-10-29 20:17:00 [2827]
svejk | 33157    2013-10-29 20:17:00 [2827]
Készen van!
Most már 3 rendszer van a vinyón:
MACH3
EMC2
LinuxCNC
Ezt most már 4 tengelyes forgatósnak setupoltam fel, működik minden, de nem találom a billentyűzeten az A tengely működtető gombjait.
Előzmény: Servo, 2013-10-29 20:00:00 [2826]
Servo | 860    2013-10-29 20:00:00 [2826]
Szia Svejk!
Hogy haladsz?
Előzmény: svejk, 2013-10-29 16:16:00 [2825]
svejk | 33157    2013-10-29 16:16:00 [2825]
Még csak tegnap konfigoltam be az EMC2-őt, így nem gond az újat sem megcsinálni, még él az emlék.
Előzmény: bjam28, 2013-10-29 15:41:00 [2821]
Servo | 860    2013-10-29 15:54:00 [2824]
Milyen géped van, amin 1 óra a telepítés? 15 perc és kész.
Servo | 860    2013-10-29 15:53:00 [2823]
Később, már jó ha csak másolod, de most okozhat problémát.
Előzmény: Servo, 2013-10-29 15:51:00 [2822]
Servo | 860    2013-10-29 15:51:00 [2822]
Mindent, azért, nem lehet csak úgy átmásolni ebben az esetben. Megváltoznak a könyvtárak emc2 linuxcnc lesz. Az *.ini-ben is. A könyvtárak tartalmát azért mentse le, ha nélkülözhetetlen dolgok vannak benne.
Előzmény: svejk, 2013-10-29 15:17:00 [2817]
bjam28 | 750    2013-10-29 15:41:00 [2821]
Vagy másolod a cuccot mint Sneci írta vagy ha nem csináltál még semmit a /home/svejk/linuxcnc alatt, vagy még nem is létezik ez a könyvtár akkor simán nevezd át az emc2-t linuxcnc-re.
Vagy csinálj új konfigot és akkor lesz már linuxcnc könyvtárad.
Előzmény: svejk, 2013-10-29 15:19:00 [2818]
bjam28 | 750    2013-10-29 15:36:00 [2820]
Szerintem nem egyszerűbb. Feltelepíteni min. 1 óra, beállítgatni plusz x idő.
Upgradelni 5 perc. Az új pont azért gyors mert csomagból jön.
Előzmény: svejk, 2013-10-29 14:59:00 [2815]
sneci | 1763    2013-10-29 15:23:00 [2819]
Minden személyes dolgod a Home könyvtáradból nyíló emc2 (az újban már linuxcnc lesz) mappában van. Ott is a configs tárolja a beállításokat, a nc_codes meg a megmunkáló fájlokat.
Ezeket másold ki, majd az újban meg be.
svejk | 33157    2013-10-29 15:19:00 [2818]
A mostani EMC2 beállításokat át tudom vinni egyszerűen az újra?
Mint a Mach3-nál az *.xml file másolásával?
Előzmény: Servo, 2013-10-29 15:12:00 [2816]
svejk | 33157    2013-10-29 15:17:00 [2817]
Én is úgy gondolom...
Köszi a linket!
Servo | 860    2013-10-29 15:12:00 [2816]
Rakj fel egy új letöltést. Ez, nem embernek való feladat. http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
svejk | 33157    2013-10-29 14:59:00 [2815]
Ezen frissítés helyett nem célszerűbb, gyorsabb letúrni a régit és feltelepíteni az újat?
Vagy az új nincs még meg komplett csomagban?
Előzmény: bjam28, 2013-10-29 06:40:00 [2811]
bjam28 | 750    2013-10-29 10:42:00 [2814]
Frissítettem egy kicsit a leírást, többé-kevésbé teljes már.
Az offline telepítés nem egyszerű.
Itt van pár megoldás angol nyelven.
Kell hozzá egy ugyanolyan verziójú Ubuntu, meg esetleg 4-16GB pendrive, vagy további hekkelések.
Legegyszerűbb felhozni a gépet a műhelyből a net közelébe. Persze ez sem mindig feltétlenül egyszerű
Előzmény: Servo, 2013-10-29 07:07:00 [2813]
Servo | 860    2013-10-29 07:07:00 [2813]
Köszönet a leírásért!!!
Hogy lehetne megoldani, ha a műhelyben, ahol a gép van, nincs internet és telepíteni szeretném a frissítéseket?
Hogyan lehetne letölteni a csomagokat és azokat feltelepíteni egy offline gépre?
bjam28 | 750    2013-10-29 06:44:00 [2812]
Az alábbi linekn találsz leírást:
Magyar kiegészítések telepítése
Ettől még nem minden lesz magyarul, és maga a LinuxCNC program is csak nagyjából.
Ennek a fordítását nem én csináltam, de ha majd lesz egy következő jelentős verzióváltás (2.6?), lehet, hogy nekiállok.
Előzmény: PITU, 2013-10-28 22:15:00 [2810]
bjam28 | 750    2013-10-29 06:40:00 [2811]
A régi oldalon (j2tom.blogspot.com) levő leírás már nem aktuális, ne használjátok!
Összedobtam gyorsan egy újat, a LinuxCNC.hu oldalon elérhető.
Ide kattintva látható a cikk.
Még van rajta mit finomítani, de elindulásnak jó lehet.
Előzmény: Servo, 2013-10-28 21:52:00 [2809]
PITU | 303    2013-10-28 22:15:00 [2810]
sziasztok
a linux cnc -hez létezik magyarítás ?
Servo | 860    2013-10-28 21:52:00 [2809]
Itt, van egy leírás a frissítésről, de nem tudom, hogy ez most, mire frissít. Én, nemrégiben tettem fel a UBUNTU-t, ami már az újat tartalmazta.
http://j2tom.blogspot.hu/2012/01/leptessunk-egyet-emc25-upgrade.html
Előzmény: Servo, 2013-10-28 21:37:00 [2807]
Servo | 860    2013-10-28 21:47:00 [2808]
ngcgui
https://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
Servo | 860    2013-10-28 21:37:00 [2807]
Majd a szakik, megmondják, hogy jé-e. Talán a bővítmények nem mennek rajta. Vagy, csak nincsenek benne. Akarsz bele rutinokat is rakni, amik egy bizonyos feladatokat csinálnak meg? Pl.: csinál egy zsebet egy kis alkalmazás?
sneci | 1763    2013-10-28 21:33:00 [2806]
Hogy ne kelljen jelszó a képernyőhöz:
Rendszer -> Beállítások - Képernyővédő
és itt az alsó pipát vedd ki.
Előzmény: svejk, 2013-10-28 20:57:00 [2801]
svejk | 33157    2013-10-28 21:27:00 [2805]
Tudom is én mi van...
induláskor:
Ubuntu, with Linux 2.6.32-122 rtai
aztán betöltődés után:
Ubuntu 10.04 LTS
Ezen fut a pingvines EMC2 LinuxCNC 2.4.3
Előzmény: Servo, 2013-10-28 21:07:00 [2804]
Servo | 860    2013-10-28 21:07:00 [2804]
Svejk, ez neked szól...
Igazából neked EMC2 van a gépeden?
Frissítened kéne, mert már LinuxCNC van... az is jó, de lehet, hogy később, gond lesz.
Servo | 860    2013-10-28 21:05:00 [2803]
Előzmény: Servo, 2013-10-28 21:04:00 [2802]
[ 1.0715 ]
