Lézer
Lézer
Oldal 43 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-05-09 19:13:28 [17077]
De hiszen, pont ezt mondom.
A gyári K40-es gépekkel nincs ilyen probléma, amit említesz pld. a lézertáppal kapcsolatban.
Nem Neked írom, hanem általában...
Sokan, a K40-es gépet itt csípőből szarnak, játékszernek tartják, vagy...nem is tartják lézergépnek.
Alig várják, hogy kicsomagolva kidobhassák amit a kínai belerakott, pl. a gagyinak titulált M2NANO vezérlőt, a Corel-es pluginnel együtt, stb.
Aztán, az amúgy alapjaiban jól, megbízhatóan működő gépből, lesz egy véget nem érő vesszőfutás, tele kompromisszumokkal, bizonytalanságokkal...
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-05-09 18:07:16 [17075]
szaky27 | 579    2019-05-09 18:13:32 [17076]
Köszönöm, így már kicsit tisztább, viszont ezt a Ruida vezérlőhöz használt RDworks-ben szerinted lehet állítani? Hirtelen más felület nem jut eszembe ahol ezt tudnám állítgatni. Magán a léptetővezérlőn nem emlékszem, hogy lenne ilysemi állítási lehetőség, ami nem azt jelenti hogy nincs
Dr.GodMan | 1463    2019-05-09 18:07:16 [17075]
Hát, nekem gyári lézerem nincs, saját építésű gépeim vannak. Így a gyári problémákkal kapcsolatban nem tudok állást foglalni.
De olyannal már találkoztam, hogy a motorvezérlő felépítésileg spóros kivitel volt vagy inkább hamisítvány és ez rengeteg problémát okozott. Szétszedve derült fény arra, hogy kissé leegyszerűsítették a vezérlőt.
Nekem a plazmavágók terén vannak leginkább tapasztalataim, az ilyesfajta problémákra nem igen volt megoldás amit szűréssel meglehetett volna oldani.
Szaky27-nek: Az invertálás alatt az alap nyugalmi helyzetben lévő "aktív" kimenetre gondolok tehát "1", léptetésnél a kimenet "0" . Ilyenkor a motorvezérlő bemenetén keletkező zavaró jelek nagyrészt "elnyelődnek, kioltódnak" az aktív állapot miatt. Az elmozdulási irány viszont invertálódik! Ezt a tengely beállításainál korrigálni kell.
Előzmény: PSoft, 2019-05-09 17:34:53 [17074]
PSoft | 18696    2019-05-09 17:34:53 [17074]
Kettő, K40-es kínai gépem is van.
Mindegyikben, gyárilag, úgy egy arasznyira szerelve a cső tápegysége az elektronika paneljától.
Sőt, ezekben a gépekben, a lézertáp szolgáltatja a vezérlő tápjait is, úgy a +5V-ot, mint a motorok +24V-os tápját.
Én sosem vettem észre, hogy a lézertáp valamilyen "zavart" vinne a rendszerbe.
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-05-09 13:11:21 [17068]
szaky27 | 579    2019-05-09 17:03:30 [17073]
Na erre nem is gondoltam, akkor lehet, hogy "csoda" eddig nem volt ilyen problémám. Igyekszem keresni neki vmi jó helyet távol az elektronikától
Egy amatőr kérdést engedj meg légyszíves, a step-dir jelek invertálása pontosan mit jelent?
greycat | 153    2019-05-09 15:30:07 [17072]
köszi srácok!
írtam neki!
D.Laci | 5546    2019-05-09 15:19:42 [17071]
Csaba
Előzmény: svejk, 2019-05-09 15:12:06 [17070]
svejk | 33157    2019-05-09 15:12:06 [17070]
Szinte a szomszédodban.
Keress rá "Csaba" nincknevű fórumtársunkra.
(a fórummotor nem engedi az adatlapja linkelését)
Előzmény: greycat, 2019-05-09 14:50:59 [17069]
greycat | 153    2019-05-09 14:50:59 [17069]
megjött kínából a galvo yag lézerünk.
a tesztek jól mentek.
most hogy munkába kellene állnia, megadta magát.
100%-on szinte alig látható a jelölés.
van kishazánkban aki ilyet szervizel???
csak a sürgősség miatt.
jobb esetben a vezérlő panel. szarabb esetben a yag adta meg magát.
hálás lennék minden infóért!!!
köszönöm!
Dr.GodMan | 1463    2019-05-09 13:11:21 [17068]
Nagyon nem olvastam el minden bejegyzést de plazmán én akkor láttam hasonlót amikor gyújtott a plazma, a gyújtófesz felpumpálásakor és kisülésekor keletkezett zavarok a motorvezérlőkre hatást gyakoroltak. A fő ív létrejöttét követően már minden rendben ment de ekkor a kezdeti lépéshiba már megvan...
A te esetedben is szerintem ez van, a stabil ív létrejöttéig a motorvezérlőkre eléggé zavaró hatással van...
A plazmavágó esetében nem volt olyan szűrő ami segített volna a problémán, se árnyékolás, se földelés és aktív vagy passzív szűrő!
A motorvezérlők cseréje volt ami segített a dolgon.
De én kapásbol a lézer tápját eltávolítanám a vezérlőszekrényből, elhelyezném közel a csőhöz, a vezetékektől és a doboztól a lehető legtávolabb. 20-40kV eléggé nagy sztatikus zavaró jeleket produkál. Ha van lehetőség a step-dir jelek invertálására, akkor ezt is meglépném.
Törölt felhasználó    2019-05-09 09:25:54 [17067]
xyz enable pl gép dolgozik ez aktiv..... állásba kikapcsol 30..60s után tátóáramot ez intézi vezérlőn!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-08 22:37:51 [17066]
Törölt felhasználó    2019-05-08 22:37:51 [17066]
Most az érdekelne, hogy a lightburn-ben van egy olyan opció, hogy air assist. gondolom ez a levegő fúvás ki/be kapcsolása.. Az érdekelne, hogy az arduino uno + cnc shield vezérlőmmel ezt a lehetőséget ki tudom használni? És ha igen akkor a cnc shielden hova kell kötnöm a relét? melyik az erre funkcionáló kimenet?
Köszönöm előre is a segítséget!!
Török Tamás | 2045    2019-05-07 22:28:18 [17065]
https://maxilezer.hu/szolgaltatasok/
Előzmény: robokacsa, 2019-05-07 18:26:55 [17064]
robokacsa | 1504    2019-05-07 18:26:55 [17064]
laser cső töltéssel foglalatoskodik vki?
elvileg tölthető fajta van.
infót ide kérnék, köszi
szaky27 | 579    2019-05-07 16:08:34 [17063]
Ruida vezérlőm van, így nem szoktam külön G kódot írni, csak rajzolok start és megy a vágás.
Amúgy egy "kis" utat megtesz a zavar előtt és utána vissza tér egyenesbe, és az a fura ha a négyzet után egy folyamatban vágtam még vmit ott nem csinálta, csak a legelsőnél. Nagyon fura valóban és nem tudom egyenlőre mire vélni a dolgot, ezért is vagyok tanácstalan
Előzmény: sanyi, 2019-05-07 15:54:17 [17062]
sanyi | 1926    2019-05-07 15:54:17 [17062]
Még egy kérdés. Az eső bejegyzésedben a képen a vágást a kivágott négyzeten kívülről kezdi? Vagyis már vág valamennyit miután csinálja a hibát, vagy pont azzal kezd?
Azért furcsa ez a hiba, mert ha csak simán kap n darab step impulzust az egyik irányba akkor nem kellene visszatérnie, hanem vinnie kellene a hibát végig itt meg visszatér a megfelelő pozícióba. Azért ez elég fura zavar lenne...
Előzmény: szaky27, 2019-05-07 15:25:15 [17058]
sanyi | 1926    2019-05-07 15:47:59 [17061]
Szerintem Tibor arra gondolt, hogy kézzel írd meg a G kódot egy tetszőleges méretű négyzetre és azt futtasd.
Magát a kódot nézted? Abban nincsen semmilyen szemét? Vagy esetleg nem is G kóddal eteted a gépet?
A hiba minden esetben ilyen vagy változik?
Törölt felhasználó    2019-05-07 15:45:57 [17060]
kapcsold ki a lézer és rajzoltas vele toll pl mozgásban lévö hibba van e vagy a lézertában keletkezik zavar induláskor amitöl a mozgás vezérlö behüjülhet..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-07 15:42:21 [17059]
Törölt felhasználó    2019-05-07 15:42:21 [17059]
Amikor a lézered is indul...
szaky27 | 579    2019-05-07 15:25:15 [17058]
Kipróbáltam 40x40 el is, d30 as körrel is, bonyolultabb formával is, es mindig csak indulásnál csinálta ezt a hibát.
Hétvégén meg csinálom nagyobb négyzettel is hátha mást produkál
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-07 14:27:51 [17057]
Törölt felhasználó    2019-05-07 14:27:51 [17057]
Az egy másik volt, a teszthez és következtetés levonáshoz egy új négyszöggel próbáld ki.
Előzmény: szaky27, 2019-05-07 13:35:12 [17056]
szaky27 | 579    2019-05-07 13:35:12 [17056]
60x50 mm vel próbáltam hétvégén, azzal csinálta a képen látható hibát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-07 12:40:19 [17054]
Törölt felhasználó    2019-05-07 12:41:23 [17055]
Váltó áramú hálózat kétirányú ha olyan más eszköz is van ami zavart visz be a hálózatba az más erre érzékeny eszköz fogja báni ilyen elektromos zajt keltő eszközök induktív alapú pl aszinkron motorok, magas frekin modulált induktív eszközök ilyen cucok kapcsitáp,frekiváltok...stb!
Hálózati zavarszűrést kell alkalmazni ere érzékeny berendezéseknél!
Szűrök...
Előzmény: szaky27, 2019-05-07 12:03:44 [17052]
Törölt felhasználó    2019-05-07 12:40:19 [17054]
Generálj neki egy darab 100*100 mm-es négyzetet.
Ennél a faladatnál is hibázik?
Előzmény: szaky27, 2019-05-05 15:08:38 [17045]
szaky27 | 579    2019-05-07 12:03:44 [17052]
Szerintem nincs, én csak azt nem értem hogy ilyen hogy tud ki alakulni egy pillanat alatt.
Egy képet mutatok hátha látsz vmi hibát ami mostanra forrta ki magát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-07 11:48:26 [17051]
Törölt felhasználó    2019-05-07 11:48:26 [17051]
Hálozati bemenő szűrő van a gépben?
Olyan mindha nyitot vektor vagy offset hiba lenne!
Előzmény: szaky27, 2019-05-07 11:01:50 [17049]
Csabax68 | 146    2019-05-07 11:43:42 [17050]
Segítséget kérnék,
adva van 1 eredeti kínai gyári co lézergép, corellel és corellaser-rel hajtanánk, a hiba "csak" annyi hogy gravírozásnál minden ok, pontos is, de ha ráküldjük a vágást akkor azt megnyújtja mindkét irányban 30cm-en kb 5mm-ert.
hol van rosszul és mi beállítva?
üdv,
szaky27 | 579    2019-05-07 11:01:50 [17049]
Motorvezérlő okozhat ilyen hibát vajon? Ilyet használok, Bipoláris léptetőmotor vezérlő 4.5A 50V M545D, remélem nem csak félévet bír, mert ahhoz nem olyan olcsó. 36V-os kapcsolóüzemű táppal van hajtva.
Előzmény: szaky27, 2019-05-05 17:15:03 [17047]
Lufi | 7    2019-05-07 01:40:44 [17048]
Ricsy05, a K40 ladergrb progija nem tud szürkeárnyalatost csinálni. Elvileg a K40 se. Gyakorlatilag megoldható. Van egy progi hozzá.
Whisperer a progi neve, de inskcape is kell hozzá. 250 előtolás, alacsony áram, folyamatos fújás a felületre, hogy ne gyulladjon meg.
Előzmény: Ricsy05, 2019-04-27 17:55:58 [17004]
szaky27 | 579    2019-05-05 17:15:03 [17047]
rudia vezérlőm van, így külön nem használok G kódokat, egész délutánig semmi gond nem volt vele. Lehet vmit véeltelen elnyomtam a programban, csak nem tűnik fel?
Előzmény: Miki2, 2019-05-05 16:14:14 [17046]
Miki2 | 2341    2019-05-05 16:14:14 [17046]
Ha használsz G41 vagy G42 kódot, a rossz ráállási irány, illetve távolság is okozhatja.
szaky27 | 579    2019-05-05 15:08:38 [17045]
Rossz idő ellenére is menni kell a gépnek, ami délelőtt kifogástalan volt, viszont délután fél óra munka után a képen látható hibát produkálja
Csak induláskor tesz bele egy ilyen pici hullámot a kivágásba. Mi lehet az oka? Ezt leszámítva pontosan dolgozik.
guliver83 | 3241    2019-05-05 06:41:09 [17044]
Cserélni kellene benne csövet egy ND YAG 100 Wattra az már jó valamire.?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-04 16:38:03 [17040]
Amatőr | 2184    2019-05-04 19:36:09 [17043]
Előzmény: Szalai György, 2019-05-04 17:41:08 [17042]
Szalai György | 9544    2019-05-04 17:41:08 [17042]
Azt írják, hogy 7 mm belső átmérőjű, ami 6-8 mm-es csonkra megy rá.
Előzmény: Amatőr, 2019-05-04 17:15:36 [17041]
Amatőr | 2184    2019-05-04 17:15:36 [17041]
Urak! Tudja valaki hogy a K40-hez milyen méretű szilikon hűtőcső tartozik?
Törölt felhasználó    2019-05-04 16:38:03 [17040]
de Nd:YAG igen!
Előzmény: guliver83, 2019-05-04 12:14:29 [17036]
PSoft | 18696    2019-05-04 14:42:47 [17039]
Tudom.
Előzmény: guliver83, 2019-05-04 13:21:33 [17038]
guliver83 | 3241    2019-05-04 13:21:33 [17038]
Számomra a tükör lett volna a lényeg
Előzmény: PSoft, 2019-05-04 12:37:59 [17037]
PSoft | 18696    2019-05-04 12:37:59 [17037]
Nem hát...küldd el nekem!
CO-ra is jó, ha...kicseréled a tükröket rajta.
guliver83 | 3241    2019-05-04 12:14:29 [17036]
Akkor semmire sem jó
Törölt felhasználó    2019-05-04 10:49:24 [17035]
RUBY LASER ~700..800nm
co laser ~10000....10600nm
Előzmény: guliver83, 2019-05-04 10:26:48 [17033]
PSoft | 18696    2019-05-04 10:47:10 [17034]
De hisz, én is ezt mondom!
A CNC építés, az...mi?
Esetleg, nem...
„...gyakorlati tudásra támaszkodó kétkezi munka...”?
Amúgy, rossz hírem van a fiad számára.
Az elnevezés csalóka!
A tojáspatkoláshoz, nem szükséges a kovácstűz, de még, a vas sem.
Előzmény: Szalai György, 2019-05-04 08:13:12 [17031]
guliver83 | 3241    2019-05-04 10:26:48 [17033]
Tudja esetleg valaki, hogy használható lenne ez CO2 lézerhez?
RUBY LASER tükör
Aknai Gábor | 3191    2019-05-04 09:44:33 [17032]
ebben egyet értek Veled.
Én is pont emiatt tervezek és építek különféle gépeket, szerény kis műhelyemben.
Pedig az elméleti tudásom sehol sincs a Tiédhez képest.
Szalai György | 9544    2019-05-04 08:13:12 [17031]
Hosszú évek törekvése, hogy vissza kell adni a gyakorlati tudásra támaszkodó kétkezi munka becsületét.
Nem véletlen, hogy épp a tojáspatkolást említette, ami jellegzetesen ilyen és nehezen volna CNC-síthető.
Egy harmincnyolcas fal választja el a 3D nyomtatótól. Még ajtó is van rajta. Nem megy a közelébe.
De ha volna itthon kovácstűzhely, biztosan verné a vasat naphosszában. Azt szerette csinálni.
Nincs kalapja.
Előzmény: PSoft, 2019-05-03 22:21:45 [17030]
PSoft | 18696    2019-05-03 22:21:45 [17030]
„A fiam azt mondja, ha lesz tojáspatkoló CNC, akkor ő is leveszi a kalapját. De nehogy nekiállj csinálni egyet.”
Elgondolkoztató amit írsz, de nekem...jobb ötletem van.
Csináld meg Te, azt a CNC-t a fiadnak!
Így, két legyet is üthetsz egy csapásra, mert a fiad nem csak a gép előtt, hanem -biztos vagyok benne hogy-...előtted is meg fogja emelni a kalapját.
Előzmény: Szalai György, 2019-05-01 18:15:16 [17028]
PSoft | 18696    2019-05-03 19:48:26 [17029]
Csudaszépek, az biztos!
Szalai György | 9544    2019-05-01 18:15:16 [17028]
Ez egy kicsit „lézer ágyúval veréb tojásra” megoldásnak tűnik. De szép gép és sok lehetőséget ad.
Lehetne a tojáshéjat hajszál vékonyan brüsszeli csipkézni is, amit kézzel már biztos nem.
A lézer kiégetheti a héjból a szenet, ami széndioxidként távozik.
Ami marad, az égetett mész, vízzel kimosható. És kész a csipke.
Ha jól gondolom.
(A fiam azt mondja, ha lesz tojáspatkoló CNC, akkor ő is leveszi a kalapját. De nehogy nekiállj csinálni egyet.)
Előzmény: PSoft, 2019-05-01 17:10:57 [17027]
PSoft | 18696    2019-05-01 17:10:57 [17027]
A jövő...
Mármint, a jövő Húsvét.
(és még, illik is a topikba)
Előzmény: Szalai György, 2019-05-01 16:03:43 [17026]
[ 1.4408 ]
