Oldal 429 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   425  426  427  428  429  430  431  432  433   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-10-14 14:07:00 [9761]
Amúgy mivel kezelted a csaj fenekét?
Festetted, vagy csiszoltad, hogy ilyen sima?
Én még nem jutottam el odáig hogy felületkezelést is használjak, egyedül az acetont vetettem be eddig.
vjanos | 5568    2015-10-14 13:58:00 [9760]
Előzmény: keri, 2015-10-14 13:57:00 [9759]
keri | 14086    2015-10-14 13:57:00 [9759]
Ja meg látom, hogy a segges, csöcsöcs, térdeplő csajt is kinyomtattad :D
Előzmény: vjanos, 2015-10-14 13:54:00 [9757]
keri | 14086    2015-10-14 13:56:00 [9758]
Én nem olvastam, így nincs gond
Szerintem a réteg tapadást erősíti. Lehet hogy magát az anyagot gyengíti, bár én ilyet sem tapasztaltam.
Olyat viszont tapasztaltam, hogy kell neki pár nap mire kipárolog belőle a felvett aceton, és addig is valóban puhább az anyag, vagyis kisebb a hajlítási szilárdsága.
Előzmény: vjanos, 2015-10-14 13:43:00 [9756]
vjanos | 5568    2015-10-14 13:54:00 [9757]
A sárkány alkotójától a hasonló gumizsinóros kezet megcsináltam
Előzmény: keri, 2015-10-14 12:40:00 [9754]
vjanos | 5568    2015-10-14 13:43:00 [9756]
Pont nemrég olvastam, hogy az acetonos kezelés inkább gyengíti a nyomatot :S
Előzmény: keri, 2015-10-14 12:22:00 [9752]
keri | 14086    2015-10-14 13:17:00 [9755]
kb. 2 kiló fogyott el, de én apró dolgokat szoktam nyomtatni.
Én nem nagyon nézegetem nyomtatás közben. Rápakolok az asztalra pár dolgot, hogy kijöjjön a 12-24 órányi nyomtatás, reggel, vagy este elindítom, és mire hazaérek kész van.
Tettem rá 250Ah/12V akkus táplálást áramszünet esetére, az 10 óra áramszünetet áthidal.
Előzmény: balika, 2015-10-13 21:28:00 [9749]
keri | 14086    2015-10-14 12:40:00 [9754]
Repülő
Kvadrokopter
Autó
Sárkány
Nekem ezek vannak betárazva.
Sárkány nagyrészt kész, autót most kezdem, repülőt és kvadrokoptert csak tervezem, és mindegyik garantáltan több hétre megoldja hogy ne unatkozzál, és legen mit nyomtatni
Előzmény: elektron, 2015-10-13 21:05:00 [9748]
keri | 14086    2015-10-14 12:26:00 [9753]
Hajrá
Csak a vezérlés probléma, de próbáltam már filctollal szinezni, és frankón működik. Persze nem túl éles színek lesznek, mert nyilván hígul, de jól néz ki.
Előzmény: elektron, 2015-10-13 20:58:00 [9747]
keri | 14086    2015-10-14 12:22:00 [9752]
Én is pont most nyomtattam HERZ ABS-el. Láncfűrészem racsnis kötél orsóját, mert az eredeti elkopott.
Simán 120fokos üvegre, 270fokos fejjel, 0.3 rétegvastagság és 80-as sebességgel mindent, csak a külső falat 30-al. Adtam ~3% plusz anyagot az extruder beállításon, hogy a rétegek rendesen egymásba érjenek.
Alig bírtam felkaparni, annyira letapadt.
Persze ez nem volt túl nagy felület ~60mm átmérőjű kör, és kiálló izék miatt alátámasztáson feküdt a nagyrésze, nem teljes felülettel.
Doboz nyomtatásnál kellet a festőszalag, mert akkor felváltak a sarkok, a szoknya ellenére...bár lehet hogy a hűtés sem segített neki
Persze azért a rétegek így sem olvadnak tökéletesen egybe. Kicsit faragni kellet a hosszából utólag, és késsel viszonyleg egyszerűen le tudtam faragni a rétegek mentén.
Erősítésnek kapott acetonos kezelést, így jól egymásba trutymákolódnak a megpuhított rétegek.
Eddig működik a cucc.
PLA-t nem akartam ide használni, mert rideg, és nem bírja a meleget, az pedig lehet a láncfűrésznél.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-12 20:36:00 [9741]
elektron | 15859    2015-10-13 21:39:00 [9751]
Pár kiló már nálam is elment, de elég ritkán nyomtattam eddig.
Hunka Tibor | 8036    2015-10-13 21:34:00 [9750]
Találkoztam ezzel a megoldással a neten .
balika | 151    2015-10-13 21:28:00 [9749]
Én vagyok fanatikus,hogy amint ledolgoztam a napomat,utána egész délután megy a nyomtató?
Én ugy vagyok vele,hogy kellene még egy,ami nagyobb méretet is tud,arra volna már szükségem.
Tényleg írjátok már meg,hogy mennyi idő alatt mennyit nyomtattatok el?
Én 3 kg-ot már teljesen kivégeztem,van egy tekercs amin 500 gramm van,és 3 tekercs amin max 200 gramm
elektron | 15859    2015-10-13 21:05:00 [9748]
Mit kéne nyomtatni, unatkozik a gépem.
elektron | 15859    2015-10-13 20:58:00 [9747]
Arra gondoltam egy filctollat ha odatennék a szálhoz és programból vezérlem, melyik érjen hozzá, lehetne kicsit színezni a fehér anyagot.
Hunka Tibor | 8036    2015-10-13 20:46:00 [9746]
Engem az érdekelne hogyan készült a figura .
Előzmény: ilbailba, 2015-10-13 10:40:00 [9744]
vjanos | 5568    2015-10-13 11:55:00 [9745]
Szoktam ilyeneket csinálni... Küldd el a modellt, mondok rá valamit.
ilbailba | 62    2015-10-13 10:40:00 [9744]
Ki vállalná nekem rövid határidőre (egy-két nap) két db 10 cm magas, teljesen átlagos ruhás figura kinyomtatását? Színházi produkcióhoz lesz egy makettben "játszódó" jelenethez. Jó minőségben kellene, felismerhető arcvonásokkal (persze a lehetőségekhez képest), akár úgy is, hogy a fej külön legyen jobb felbontásban...
És adott a másik kérdés: mennyiért?
üdv.
vjanos | 5568    2015-10-12 21:04:00 [9743]
Igen, azért is lett ilyen. Még az elejére, ajtónak való is megvan, csak nem volt érkezésem még feltenni
Szinte csak PLA-t használok, oda meg így is szuper.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-12 19:49:00 [9740]
n/a (inaktív)    2015-10-12 20:45:00 [9742]
Ezt használtam én is nagyon jó anyag de amikor függőlegesen kell magasan nyomtatni vékony falat akkor olyan mint a ropi, most új Herz PLA-t vettem ez kicsit ridegebb (erősebb) mint a régi.
ezsolt74 | 1369    2015-10-12 20:36:00 [9741]
Ezt a fűtött belső teret csak úgy tudod kivitelezni hogy mindent elszeparálsz a belső tértől(léptetőmotorok,elektronika)és lehet hogy a fejet is vízhűtésesre kéne megcsinálni, hogy biztosan csak a fejben olvadjon az ABS.
Amúgy a Natúr Herz-es ABS sokkal jobban tapad mint a többi, igaz hogy lágyabb is (csomót lehet a szálra kötni és nem szakad vagy törik el) de a szálak nem válnak szét mint a többinél, és kevésbé is vetemedik.
Letapadt a Tesa maszkoló szalagra!!!
n/a (inaktív)    2015-10-12 19:49:00 [9740]
Ha már ilyen szép doboz formád van akkor én fűthető belső térrel készíteném el.
Nekem nyitott van sok ABS-t nyomtattam de mégis vissza kell álnom PLA-ra mert így az a paradoxon van hogy az ABS gyengébb nyomtatva mint a PLA, mert nem kötnek össze a rétegek, meg a nagyobb tárgyak vetemedése is elég kellemetlen.
A meleg térbe mikor hűteni kell (híd) nem ventillátorral oldanám meg hanem külső hideg levegővel, ha van sűrített levegő meg szelep vezérlés.
Előzmény: vjanos, 2015-10-05 21:37:00 [9696]
keri | 14086    2015-10-12 15:45:00 [9739]
Jó ez a lánctalp.
Én egy ilyen Truggy-t (truck+buggy) akarok nyomtatni.
Csak előbb kicsit fel akarok javítani a nyomtatómat.
Előzmény: kenikol, 2015-10-11 19:46:00 [9735]
Hunka Tibor | 8036    2015-10-12 03:50:00 [9738]
Előzmény: Lee, 2015-10-11 22:59:00 [9737]
Lee | 475    2015-10-11 22:59:00 [9737]
Az edzett üveget méretre vágás után hőkezelik,így lesz az igénybevételekkel szebben sokkal jobban ellen állóbb.de ha annyira sérül akkor gyönyörűen szilánkosra robban a hőálló üveg más.
Előzmény: Ati, 2015-10-11 21:35:00 [9736]
Ati | 1120    2015-10-11 21:35:00 [9736]
Szerintem az edzett és a höáló üveg nem ugyan az, ezt lehet vágni, kandalló ajtóba rakjuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-11 16:55:00 [9733]
kenikol | 325    2015-10-11 19:46:00 [9735]
rég jártam errefelé, de gondoltam megosztom veletek az egyik újdonságot amit most láttam.
Pronterface-t használok már nagyon rég óta a nyomtatáshoz, viszont most frissítettem rajta egyet.
Van egy olyan kiegészítője ami nagyon hasznos tud lenni. Mégpedig az, hogy ha több alkatrészt nyomtatok és az egyik megsérül, vagy felválik akkor azt a részt ki lehet kapcsolni nyomtatás közben.
Pl. ha 10 ugyan olyan alkatrészt nyomtatsz és az egyik felválik akkor azt kijelölöd és a továbbiakban a G-kódból kiveszi a szoftver nyomtatás közben.
Csináltam egy tesztet hozzá:
Egyébként egy tankot nyomtatok amit majd szeretnék robotizálni. Eddig enyni van kész belőle:
Törölt felhasználó    2015-10-11 18:00:00 [9734]
Szerintem nem mindegy, előfeszített üvegről, vagy hőálló üvegről beszélünk.
Törölt felhasználó    2015-10-11 16:55:00 [9733]
Höáló üveget az az (edzet üveget) méretre vágni maximum méretre gyártani!?
De lehet méretre robbantani auto uveg efektus lesz belöle.....
Előzmény: Ati, 2015-10-10 08:20:00 [9731]
n/a (inaktív)    2015-10-11 10:39:00 [9732]
Üdvüzlet!
Segítséget szeretnék kérni. Nincs valakinek véletlenül fölösleges PTFE 4/2 mm csőve a dél budai régióból. S.O.S ? Elégett és nem tudok nyomtatni
Ati | 1120    2015-10-10 08:20:00 [9731]
Sziasztok! Van Japán hőálló üvegem, bőven, méretre vágva is, ha valakit érdekel. Majd felrakom az adok-veszekbe.
ezsolt74 | 1369    2015-10-10 08:06:00 [9730]
Az jó, akkor legalább gyorsan fel fogja fűteni.
A felület(üveg)hőmérsékletét is meg kell majd mérni infrás hőmérővel.
Mert mivel itt integrálva van a fűtőlapba a thermisztor ,a felületnek kevesebb lesz majd valószínűleg a hőmérséklete.
Előzmény: vjanos, 2015-10-09 20:39:00 [9726]
keri | 14086    2015-10-10 07:32:00 [9729]
80 fok alapvetően jó, de inkább több legyen mint kevesebb.
Előzmény: vjanos, 2015-10-09 20:41:00 [9727]
keri | 14086    2015-10-10 07:31:00 [9728]
igen, ezért szeretem én is inkább az üveget, mert gyönyörű tükrös felülete lesz.
vjanos | 5568    2015-10-09 20:41:00 [9727]
Tehát 80 fokon tolod.
Na majd kipróbálom az alut annyin.
A papírszalag jó, csak könnyen sérül, és nem lesz szép a nyomat alja.
Előzmény: keri, 2015-10-09 11:05:00 [9725]
vjanos | 5568    2015-10-09 20:39:00 [9726]
Na kipróbáltam.
Kb 25-30 sec alatt fűtött fel 15-ről 60 fokra.
Rajta nem volt semmi, viszont egy bazi nagy hideg öntvénylapon feküdt.
Szóval jó lesz ez
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-07 23:05:00 [9714]
keri | 14086    2015-10-09 11:05:00 [9725]
Ja és én általában széles BRIM-et nyomtatok, ez tapadókorongként fogja oda a munkadarabot amíg meleg. Próbáltam leszedni még melegen. Láttam hogy leválik az anyag, de mivel a szoknya miatt nem tudott levegő menni be alá, ezért vissza is szívta. Szívás, ha a ventilátor megfújja a szoknyát és felválik a széle, akkor le tudja dobni, ha nincs szerencsém, de erre ügyelek. Kisebb darabok azonban szoknya nélkül is szépen az üvegen maradnak a nyomtatás végéig.
Szalagnak én sima latex-papír festőszalagot használtam. Teljesen jól tapad a forró lapra is, és a műanyag sem jön le róla. Gondolom a spéci tesa szalag is pont ezt csinálja.
ABS-re acetonban oldott ABS híg oldatával leöntöttem a teljes üveget, szép vékony réteget alkotva rászáradt, és erre nyomtattam, ezt nagyon nehéz levakarni, de fogja is rendesen.
Kaptont még nem használtam, de nem is volt rá szükségem.
Sima 3mm-es ablaküveget használok, jobb minőségűt, nem deformálódik, csak attól hogy alá szorítottam a hőmérő vezetékét, szóval annak majd ki kell faragnom a helyét a paraféban hogy ne nyomja fel az üveget, de alapvetően sima marad, és nem okoz gondot neki a meleg. Titka az hogy nem kell a teljes fűtőlapot lefedni, csak ott ahol van fűtőszál, és én még kaptonnal körbe is ragasztottam, hogy ne legyen sokkal hidegebb a perem...ja meg lecsiszoltam a szélét hogy ne legyenek éles részek.
Az igaz hogy az alu egyenletesebb, de én felfűtöm 100 fokra. 80 foktól már jól tapad a PLA, szóval nem izgat 5fok ingadozás. A kritikus részeken a szoknya nyomtatás megvédi a kihűléstől.
Jó persze nem mondom hogy mindig tökéletes minden, de második nekifutásra meg tudom oldani különösebb trükközés nélkül a dolgot üveglappal is, és ilyenkor ezt a hibát már nem követem el többször.
Előzmény: keri, 2015-10-09 10:56:00 [9724]
keri | 14086    2015-10-09 10:56:00 [9724]
Véleményem szerint a tiszta, polírozott felület a lényeg. Ha felpolírozod tükörre az alut gyanítom arra is ugyan úgy tapadna amint az üvegre, nekem.
Előzmény: vjanos, 2015-10-08 21:47:00 [9721]
ezsolt74 | 1369    2015-10-09 07:19:00 [9723]
Az ABS-hez kaptonozom, viszont a PLA-hoz Tesa sárga maszkoló szalagot ragasztok rá.
A kapton drága és körülményesebb felrakni ezért a PLA-hoz azért nem használom.
Előzmény: vjanos, 2015-10-08 21:48:00 [9722]
vjanos | 5568    2015-10-08 21:48:00 [9722]
Tényleg, te mit csinálsz az aluval?
Ragasztózod? Lakkozod? Kaptonozod?
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-08 21:37:00 [9720]
vjanos | 5568    2015-10-08 21:47:00 [9721]
Zsolt jól leírta, nekem is alu van.
Talán az üveg síkabb, meg nehezebben karcolódik.
Keri tiszta zsírtalan üvegre nyomtat, nekem natúr alura nem tapad le...
Előzmény: sastas, 2015-10-08 18:52:00 [9719]
ezsolt74 | 1369    2015-10-08 21:37:00 [9720]
A hőálló uveg elég drága, a sima üveg meg nem bírja sokáig, eldeformálódik,ha magas hőmérsékleten nyomtatsz (ABS, HIPS).
Én Alu lemezt preferálom, mert sokkal egyenletesebb lesz a felületi hőmérséklete, mint az üvegé.
Az alu felületén kb 1 fokos volt a hőmérsékleti eltérés, míg az üvegnél 5-6fok.
sastas | 1222    2015-10-08 18:52:00 [9719]
Ha már heatbed. Ebből láttam üveglapos és alulapos megoldást. Melyik miért jobb?
ezsolt74 | 1369    2015-10-08 08:19:00 [9718]
Gondolom te is egy 4-5mm vastag alumínium lapra fogod ráragasztani a fűtőlapot.
Kíváncsi leszek rá hogy mennyi idő alatt fogja felfűteni.
Szerintem sokkal jobb lesz mint ha 12-24V-ost vettünk volna belőle.
vjanos | 5568    2015-10-07 23:10:00 [9717]
Elég elnagyolt modell.
Nameg akik benne vannak...
Előzmény: vomberg, 2015-10-07 23:06:00 [9715]
vjanos | 5568    2015-10-07 23:08:00 [9716]
Még nem, mióta megjött, alig voltam itthon :S
Kb 3 hét.
vomberg | 975    2015-10-07 23:06:00 [9715]
https://grabcad.com/library/hungarian-parliament-budapest-1
ezsolt74 | 1369    2015-10-07 23:05:00 [9714]
Kipróbáltad már a szilikon fűtőlapot?
Én is megrendeltem már.
Mennyi idő volt neked a szállítás?
Előzmény: vjanos, 2015-10-05 21:10:00 [9689]
Sásdi Zoltán | 735    2015-10-06 18:40:00 [9713]
Köszönöm a választ
Előzmény: vjanos, 2015-10-06 17:09:00 [9709]
ezsolt74 | 1369    2015-10-06 18:16:00 [9712]
Én nem Corexy-ra építem(pedig sokkal könnyebb és egyszerűbb lenne megépíteni) Tibor46 lebeszélt erről mert igaz hogy kisebb a mozgó tömege de a hosszú szíj és a sok csapágy miatt nem olyan pontosak.
Kipróbálom ezt a fajta mechanikát ,aztán majd kiderül hogy ténylegesen milyen lesz.
Leepfrog
[ 1.5393 ]
