Oldal 429 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   425  426  427  428  429  430  431  432  433   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-15 20:54:20 [31284]
Cseréld le a hőelemet az iparban erre a tartományra kifejlesztett és általánosan használt "K "típusúra ( Nikkel krómnikkel ).A szakcégek bőven kínálnak ( Kínából sokkal olcsóbb de a kivezetés anyagára oda kell figyelni ) vagy hosszú hőelemet kell beépíteni és a hűvösebb helyen mehet már az üvegvarnis
Egy közbülső megoldás :" a professzor órája " Amikor azon kettő lesz tíz perc múlva akkor a prof tudja hogy 5 múlt 6 perccel . Szabályzási célra nehézkes de mint információ jó lehet
Előzmény: RJancsi, 2016-11-15 20:21:57 [31280]
VighLajos | 2358    2016-11-15 20:51:15 [31283]
"S" hőelemnél a 267 C-hoz tartozik közel ugyanakkora feszültség, mint a "K" hőelemnél az 50 C-hoz. (2,02 mV).
Csuhás | 6750    2016-11-15 20:38:16 [31282]
A kerámia szigetelés nem okozhatja a hibát, hiszen az időállandója egészen biztosan kisebb mint a kemencének.
VighLajos | 2358    2016-11-15 20:37:57 [31281]
"K" hőelem karakterisztika
"S" hőelem karakterisztika
Látható, hogy ugyanahhoz a hőmérséklethez egészen más feszültség tartozik.
RJancsi | 5811    2016-11-15 20:21:57 [31280]
Sziasztok! Nem CNC, de itt annyi okos ember van, talán tud valaki segíteni.
Van egy Omron E5CSV digitális termosztátom, amit egy GANZ THP 1114 S hőelemmel kéne használnom. Az egész egy izzítókemence vezérlése lenne. A gondom az, hogy az omron leírásában nincs "S" típusú hőelem. Jobb híján a 0-1300 °C tartománynak megfelelő "K" típust állítottam be, de nem igazán tetszik neki. A termosztáton még csak 50 °C látszik amikor a kemencében már 200 °C felett jár a hőmérséklet. Lehet, hogy a hőelem dupla kerámia cső szigetelése melegszik át olyan lassan, ami ezt a hőmérséklet különbséget okozza? Nekem 950-1200°C között kéne szabályoznom a kemencét, de félek, mire a termosztát 1000 °C-t mutat, a kemencében már leolvad a fűtőszál.... Van valami ötletetek?
svager | 1388    2016-11-15 19:32:35 [31279]
1mm inox,eddig mindent elvágtam vele,szerintem Norton típus a legjobb a többi mind gyorsan elkopik.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-15 19:23:55 [31278]
Csuhás | 6750    2016-11-15 19:23:55 [31278]
Adjatok tanácsot, milyen vágókoronggal lehet keményfémet darabolni?
Yankoo | 1097    2016-11-15 14:48:13 [31277]
Pont ugyanez történt az én pirosammal is. Kicseréltem rajta mindent, de nem tudtam életre kelteni elfüstölt rajta minden. Kár bajlódni vele. Szerezz be TB6600 vezérlőt minden motornak külön szerintem.
Előzmény: index, 2016-11-15 11:39:05 [31275]
Virbo | 1138    2016-11-15 12:58:14 [31276]
Előzmény: Csuhás, 2016-11-15 10:54:40 [31273]
index | 4    2016-11-15 11:39:05 [31275]
Üdvözletem!
Szükségem volna hozzáértők tanácsára.
Az elmúlt napokban egy nagyon nagy baklövést követtem el.
Egy évek óta működő 3tengelyes kinai piros vezérlő lelke lángokba borult rossz motor bekötés miatt.
(Szerettem volna egy 4.tengelyt alkalmazni)
Tb6560AHQ szénné égett az egyik 74HC14D közepe kilukadt illetve az említett 6560-hoz tartozó nagy kondihoz(motor bemenetnél) teljesen elszállt az áramkör(elszakadt,levált a panelről a "rézfólia")
IC-k beszerezhetők illetve a "kiszakadt" részt elvileg át tudom hidalni.Létezik hogy annyi bajjal megúszta a vezérlő mint ami látszik?
Az első kérdésem az volna hogy így látatlanban ilyen problémák mellett érdemes-e foglalkozni vele vagy kuka az egész?
A következő amire kíváncsi lennék hogy kb ebben az ár kategóriában milyen vezérlőt érdemes venni?
Tudom nagyon sok olcsóbb/drágább megoldás létezik de most sajnos nem engedhetem meg magamnak hogy sok 10.000ért vásároljak vezérlőt ,viszont a legolcsóbbal se mennék a gép kárára. Sirnyeteg oldalán olvasottak alapján nem venném meg mégegyszer ezt.
Ha tudna valaki ajánlani valamit azt megköszönném.
Tiger03 | 29    2016-11-15 11:26:25 [31274]
Használ, vagy használt valaki itt ilyen vezérlő kártyát?
/ http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/lepteto_motor_driver_cnc_breakout_board_interface_2383771403.html /
Ha igen mondja már meg nekem,hogy kell ezt összekötni pc-vel, hogy működjön. LPT bekötést próbálgatom, de csak az X-tengely működi.
Előre is köszönöm.
Csuhás | 6750    2016-11-15 10:54:40 [31273]
Tőlük vettem: http://dunafem.hu Levágták és csomagautomatába postázták is a darabokat.
Előzmény: Virbo, 2016-11-15 09:54:41 [31271]
atideath | 614    2016-11-15 10:50:35 [31272]
Sziasztok. Hátha valaki járt már ilyen cipőben ezért megkérdezem. Gondolom sok embernek van műhelye. Most építem pont viszont a falakat valamivel borítani kellene. Vakolás mivel már minuszok vannak így nem nagyon megoldható. Mennyire jó megoldás a szárazvakolás gipszkartonnal? Ragasztóhab és gipszkarton a falra? Az gondot jelent hogy nem lesz fűtés az épületbe? Maga a fal így nézne ki: 5cm Nikecell + 30cm Porotherm tégla+ Ragasztóhabbal felragasztott gipszkarton.
Kérdésem az hogy ha valaki ért hozzá vetemedhetnek ezek a lapok így? Ha nincs fűtés eldeformálódhat a fal? Köszönöm a segítségeteket.
Virbo | 1138    2016-11-15 09:54:41 [31271]
Azt megkérdezhetem, hogy hol vettél kiindulásnak anyagot? Gondolom nem rúdanyagból daraboltál.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-13 21:30:59 [31250]
laacika | 3149    2016-11-14 13:00:30 [31270]
Köszi válaszod,nekem is csak ez az egy dolog jutott eszembe,igy meg gondolom hogy olyan lesz-e.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-14 06:42:50 [31264]
laacika | 3149    2016-11-14 12:58:24 [31269]
Aha,értem és köszi,akkor ez igy marad.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-14 05:42:30 [31262]
Gyula65 | 303    2016-11-14 09:06:11 [31268]
Csuhás megválaszolta!
10 kg felett kell odavinni!
Többeknek érdemes összeállni!
Előzmény: svager, 2016-11-14 07:34:27 [31265]
svager | 1388    2016-11-14 08:30:17 [31267]
Így már kedvezőbb,a 10e/kg egy kicsit húzós lenne.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-14 08:01:41 [31266]
Csuhás | 6750    2016-11-14 08:01:41 [31266]
A többi hőkezelős hely árképzését nézve az a szokás hogy 0..10kg között van egy fix ár, majd 10kg felett sávosan már ft/kg ár van megadva.
svager | 1388    2016-11-14 07:34:27 [31265]
"10 kg alatt 10eFt+Á, felette kedvezőbb."
10kg egy tízes,vagy 1kg egy tízes ?
Előzmény: Gyula65, 2016-11-14 06:42:33 [31263]
Csuhás | 6750    2016-11-14 06:42:50 [31264]
Morse kúpos késtartó betét: Hirtelenjében csak az jut eszembe hogy azzal gépi előtolással tudsz nagy fúrókkal fúrni. Igazából ez is csak nagy sorozatú munkáknál számít.
Előzmény: laacika, 2016-11-13 23:54:21 [31255]
Gyula65 | 303    2016-11-14 06:42:33 [31263]
Sófürdős karbonnitridálást javaslom.
Így találhatod meg a leírását:TENIFER®- QPQ- eljárás
A cég neve TS Hungary.
A volt Ikarus hátsó bejáratán megközelíthető (Csókakő u.).
Kopásálló és fekete lesz+!
Előzmény: Csuhás, 2016-11-13 21:46:49 [31252]
Kopirnyák | 2705    2016-11-14 05:42:30 [31262]
Egy indukciós hevítőn áttolva, majd azonnali vízzel való hűtéssel létrejön egy edzett kéreg, de hegesztett toldásnál szerintem ez nem lesz jó, eleve feszültség jön létre hegesztéskor, két anyagminőség határán van.... Ha előre le van edzve, és szakaszos varrással "folyamatos" hűtés mellett kerül a helyére (mert a bevitt hő kilágyíthatja, kilágyítja) esetleg működhet.
Viszont ha ez valóban puha tokmánypofa, annak pont az a lényege, hogy nem edzett, hanem szabadon alakítható a szükséges méretekre, így én ezzel nem foglalkoznék, hanem használnám ahogy van, mert ha mégis elreped a varrat és esetleg homlokon küld a leváló darab, akkor többet már nem is kell gondolkodnod ilyeneken.
Előzmény: laacika, 2016-11-14 00:42:39 [31257]
laacika | 3149    2016-11-14 01:31:50 [31261]
Végülis ez nem rossz ötlet,de valami rugalmasabb,kevésbé rideg awi pálcával raknám fel ha már.....
Előzmény: jani300, 2016-11-14 00:54:24 [31259]
laacika | 3149    2016-11-14 01:18:53 [31260]
Van 3gy 160 as 4 pofás tokmányom,a külső pofái hibátlanok,de a belső pofái puhák és valaki nagytudású úgy ki esztergálta hogy az első lépcső el is tünt,nem akartam ez miatt kidobni,pofákat meg nem találltam hozzá igy szépen bel2toldottam C45 ből,igy ezt jó volna kicsit le edzeni ott ahol fog.
Előzmény: jani300, 2016-11-14 00:51:10 [31258]
jani300 | 12314    2016-11-14 00:54:24 [31259]
Nemrég beszélgettem valakivel , Ő mondta , hogy a sokat szabályozott tokmány pofa dolgozórészét felrakó elektródával pótolta .
jani300 | 12314    2016-11-14 00:51:10 [31258]
Na erre kíváncsi vagyok , milyen válaszok érkeznek .
Mi lehet a puha pofa anyaga ? A fogak hogy bírják az igénybevételt ? Úgy érzem a puha pofa finom munkára való inkább .
laacika | 3149    2016-11-14 00:42:39 [31257]
Szeretnék tőled is kérdezni,tudsz nekem segiteni C45 edzéssel kapcsolatban?Egy 4 pofás poha tokmánypofáit szeretném edzeni,bele van toldva C45 ből,ennek szeretném a felületét edzeni ott ahol fog a pofa,pár mm mélyen.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-14 00:27:43 [31256]
Kopirnyák | 2705    2016-11-14 00:27:43 [31256]
Ha gondolod megcsinálom a hőkezelést. Eddig C45-öt, BC3-at jó eredménnyel hőkezeltem, ugyan mérni nem tudom, de az esztergakés nem hazudik, a kopásállóság pedig megmutatkozik a használat során. A valamelyest kialakuló oxidréteg miatt viszont szükséges utómunka, ha így jó, megbeszélhetjük.
laacika | 3149    2016-11-13 23:54:21 [31255]
Az igen,24db od van akkor?
Igy igaz ahogy mondod,egy alakos kést nem hagyunk benne,pl a multkor egy 8x8-as rapidból köszörültem egy O gyűrű beszúrór furatba,na pl arra kiváncsi leszek meddig porosodik a polcon.
Azt hogy minek még egy test az nem értem.
Rögtön is egy kérdés:pl gondoltam hogy én is csinálltatok morze3-as betétet is,azt pl mire előnyös használni?
Előzmény: Csuhás, 2016-11-13 22:54:08 [31254]
Csuhás | 6750    2016-11-13 22:54:08 [31254]
Kezdetben hat volt, de évek alatt megdupláztam, de egy kicsit szedett-vedett volt a készlet. Így most pontosan egyformára martam a betétek prizmáit, és egy füst alatt készítettem még tizenkét betétet, azokat már csak hőkezelni kell, meg a csavarokra kell menetet vágni. Belegondolva elég kb egy tucat is, mert a ritkábban használt spéci alakos késeket úgyse hagyja az ember a késtartóban. Ennyi betéthez már illik egy új központi test is, ami még csak kinagyolva van. De karácsonyra elkészülök vele.
Előzmény: laacika, 2016-11-13 22:38:51 [31253]
laacika | 3149    2016-11-13 22:38:51 [31253]
Tudom hogy arra gondoltál,nekem is van egy,most akarom kiesztergállni a közepét 19mm ről 20 ra hogy felmenjen az Ean-ra,4 betétem van hozzá de most csinálltatok még 4db ot,igy 8db lesz,szerinted elég lesz?Neked mennyi van?
Csuhás | 6750    2016-11-13 21:46:49 [31252]
Ez egy gyorsváltós késtartó egy tucatnyi betéttel. Tartós pontosságot várnék el tőle, azaz nem szeretném ha az évek alatt kiverődne, vagy belenyomódna egy véletlenül beeső forgács. Szvsz olyan igénybevétele van mint egy főorsóvégnek, ami szintén edzett.
Előzmény: laacika, 2016-11-13 21:42:11 [31251]
laacika | 3149    2016-11-13 21:42:11 [31251]
Szia.
Leirnád 1-2 mondatban hogy egy ilyen késtartót miért szükséges le edzeni?
Nem csúszó alkatrész (pl edzett ágy).
Csuhás | 6750    2016-11-13 21:30:59 [31250]
Lassacskán készül egy új késtartó a gépemre c45-ből. Szeretném valami műhelyben hőkezeltetni. Magam edzés után barna színig megereszteném, de ez nem hangzik túl szakszerűnek. A cél hogy legyen kopásálló, és ne törjön el. Szóval milyen hőkezelést kérjek?
bundyland | 1710    2016-11-12 21:24:30 [31249]
Gyorsabb voltál pont megtaláltam.
Na nekem maga amiben az orsó van az vagy
150kg. Az nem ilyen egyszerü de a megoldás jo csak olyan hely kéne ahol készre csinálják.
Előzmény: designr, 2016-11-12 21:18:43 [31248]
designr | 3621    2016-11-12 21:18:43 [31248]
Lap alján..
Lámpás fúrógép repair
Előzmény: bundyland, 2016-11-12 21:12:15 [31246]
designr | 3621    2016-11-12 21:16:15 [31247]
Lámpás volt?Ugy emlékszem..linkeld már be..
bundyland | 1710    2016-11-12 21:12:15 [31246]
Igen azt láttam de nagyobb méretben érdekelne.
Előzmény: designr, 2016-11-12 21:08:45 [31245]
designr | 3621    2016-11-12 21:08:45 [31245]
Ilyen fúrógép perselyezést azért már valaki elkövetett itt a fórumon..A megtalálónak egy virtuális vállveregetés..
Csuhás | 6750    2016-11-12 21:04:11 [31244]
Az sem vészes, fogasléc ezért sima trapéz alakú fogai vannak, ütőkéssel marón, vagy harántgyalun készíteném. Marógépen láttam fészekbe becsavarozott cserélhető betét fogaslécet.
Előzmény: bundyland, 2016-11-12 20:50:21 [31243]
bundyland | 1710    2016-11-12 20:50:21 [31243]
Hát nem hangzik jól. Azért sok elég drága gép van ezzel a megoldással tán még nagyobb sugárfúrók is. Azt luxus lenne kidobni. Mondjuk a felfúrás és plusszos orsóház is jól hangzik talán csak a "fogasléc" bemarása tűnik nekem bonyolultabbnak.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-12 19:56:37 [31242]
Csuhás | 6750    2016-11-12 19:56:37 [31242]
Nem szoktak perselyezni, simán csak csavarral összébb húzzák az öntvényt. Ha pedig brutálisan szétkopott akkor eladják, vagy méhbe viszik esetleg valami nagyobb maró gépen kiesztergálják az öntvényt, és gyártanak egy másik pluszos orsóházat.
Előzmény: bundyland, 2016-11-12 19:01:08 [31241]
bundyland | 1710    2016-11-12 19:01:08 [31241]
Érdekelne hogy valaki újíttatott e már fel oszlopos fúrónak a az öntvény házból kijövő főorsólyát, pontosabban
azt a hengeres részt amibe a fúróorsó és a csapágyak vannak.
Az érdekelne hogy hogyan csinálják. Felfúrják az öntvény házat hengerfúróval és megperselyezik / hüvelyezik?
De nem csak fúróknál van így hanem marógép vertikál fejeknél is talán.
Frédi | 1667    2016-11-12 09:46:35 [31240]
Köszi.Elmentetem az okosságok közé.
Előzmény: svejk, 2016-11-12 09:18:14 [31239]
svejk | 33157    2016-11-12 09:18:14 [31239]
Amíg nem ér ide a szakértő, addig nézegesd a képeket.
az oldal 3/4 részénél.
8-9. oldal
Előzmény: Frédi, 2016-11-12 08:31:14 [31238]
Frédi | 1667    2016-11-12 08:31:14 [31238]
Brékó-brékó Aknai Gábor!
Az adok-veszek #52357# válaszodban lévő megoldású trafóról(főleg a gyakorlati jelentőségéről,miértjéről)írnál pár sort? Vagy egy linket az okosság elérhetőségéről. Hogy a laikus (többek között én)ezzel kapcsolatban észhez jusson.
Csuhás | 6750    2016-11-11 13:05:24 [31237]
A linkelt oldalon láttam ezt a képet:
Ha jól értelmezem akkor ez egy ravasz megoldás: A hosszú szerszám egy alighanem cserélhető félkör alakú betéttel feltámaszkodik a furatba. A kés viszont el tud billenni és a szárának tövénél levő recés fejű csavar szolgálhat fogásvételre. Ötletes!
Előzmény: ebalint, 2016-11-11 07:45:10 [31236]
ebalint | 1774    2016-11-11 07:45:10 [31236]
Üregelő tüske?
Képek
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-11 07:32:55 [31235]
Kopirnyák | 2705    2016-11-11 07:32:55 [31235]
Kis hazánkban hogy nevezik EZT az eszközt?
[ 1.7921 ]
