Oldal 429 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   425  426  427  428  429  430  431  432  433   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2013-03-31 17:14:00 [26762]
Őket ajánlanám,ha nagy a baj.
Előzmény: Sunny65, 2013-03-31 15:55:00 [26761]
Sunny65 | 221    2013-03-31 15:55:00 [26761]
Nagyok komoly meló.
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-31 15:34:00 [26760]
Katona Tamás | 139    2013-03-31 15:34:00 [26760]
Ha a bronzon lehet annyit állítani,szerencséd van.Ha mégsem lehet csapágybronzból újra kell gyártani mínuszos méretben a furatot.Ha kis gépről van szó egyszerűbb levenni a főorsóházat, horizonton vagy vonalfúrón felfúratni.Ami a hátulütője,ha nem jól állnak rá,vagy fúrásnál kimozdul,nagyon nehéz lesz a szánnal újra összehozni.Ha ez minden sikerült,benne nullásan a furat honolóval 1-2 század mm ki kel venni hogy bele menjen a főorsó.Ezután festék minta alapján kanalas hántolóval a bronz csapágynál a "kemény" felfekvő felületeket eltüntetni.Ha szükséges a bronzon "húzni", a hántolás miatt ezt már csak a bakelit hézagoló finom lecsiszolása után lehetséges,de csak ha muszáj.Inkább keveset hántoljuk,többször.Ha jónak ítéljük,következhet a "sakktábla"szerű véghántolás,amit egy külső felületen még csak-csak,de belülről borzasztó nehéz szakszerűen megcsinálni.Ha ez is kész benne a főorsó a támcsapágyat ne húzzuk meg teljesen.Tegyük rá az alapszánra mérőórával mérjük meg fóorsókúpba beütött merőhenger segítségével.És láss csodát most jön ki minden eltérés amit a főorsóköszörűs és a vonalfúrós elkövetett.De lássunk pozitívan mindent a mérőhenger nem üt 100 mm enkét függőlegesen mérve 1 századot lefele,vízszintesen mérve 100 mm enként ugyancsak 1 századot a kés fele álljon.Ha ez nem így van a főorsóház aljából tudunk igazítani.Ha minden sikerül kezdődhet a "bejáratás".Ellenőrizni az olajnyomást,meg hogy az olajvezetékbe nincsen e szennyeződés.Kis fordulattal kel kezdeni és folyamatosan figyelni a melegedését és a feszülését.Ha megy szépen a végén beállítom hozzá a lazára hagyott nyomcsapágyat.Ha ezen is túlvágyok a főorsó jó, ne felejtsük el a szegnyerget is megnézni az új főorsó pozíciójához.....És ha a bejáratásnál valami ziccer van és "berág" mert nem jó a bronz anyaga....kezdjük elölről!!!
Előzmény: Sunny65, 2013-03-31 13:44:00 [26757]
Sunny65 | 221    2013-03-31 14:58:00 [26759]
Ok, értem. Remélem nem lesz mostanában szükségem rá, de soha nem lehet tudni.
DeaK Jozsef | 985    2013-03-31 14:41:00 [26758]
Ha Saját magad nem tudod megmunkálni akkor elviszed egy komoly gépjavító műhelybe ott megcsinálják. Nem mindegy milyen bronzból van csinálva. A műhelyben ahol dolgoztam annak idején EAN 1000 padba csináltunk perselyt. használtuk a tusérfestéket meg a hántolókat. Bocs de egy esztergályos megtudja csinálni. Jelzem ESZTERGÁLYOS
Sunny65 | 221    2013-03-31 13:44:00 [26757]
És szerinted ha netán oda van a siklócsapágy, vagy később kell cserélni,hogyan kell behántolni.
Tegyük fel, hogy a főorsó pontosan újra van köszörülve. A siklócsapágy milyen bronzból kell, hogy legyen és mivel/hogyan kell készre munkálni a pontos illeszkedéshez?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-03-31 13:20:00 [26756]
DeaK Jozsef | 985    2013-03-31 13:20:00 [26756]
Csak egy munkafolyamat.
Próbálj meg leszúrni egy csapágyas géppel és ugyanezt próbáld meg egy siklócsapágyas géppel.
El fogsz csodálkozni könnyebb a leszúrás munkafolyamata a siklócsapágyas géppel.
Azt hiszem nem kell megmagyarázni miért.
Előzmény: Sunny65, 2013-03-30 09:09:00 [26746]
Csuhás | 6750    2013-03-30 19:15:00 [26755]
Jómagam meg vagyok elégedve az emuval. Hátránya talán csak az hogy néha kicsi. A 160-as nagyon pici, a 200 elmegy, 250 a legjobb választás. Előnye a fokozatnélküli váltó, a magas felső fordulatszám. Ügyes kézreálló kis gép. Ajánlom.
Katona Tamás | 139    2013-03-30 18:34:00 [26754]
Az e1n nek a hátrányát a bronzperselybe látom.Én nem azt mondom hogy rossz a bronz,mert hazudnék.A mai napig gyártott síkköszörűkbe is az van.Ha kifogol egy jót nem is lesz semmi gondod sokáig.De ha valami gond van vele nagyon macerás a megjavítása.A "régi" hántolós szakembert nagyon nehéz találni.
Előzmény: Sunny65, 2013-03-30 18:20:00 [26753]
Sunny65 | 221    2013-03-30 18:20:00 [26753]
A EMU250-es tetszik amúgy, de nem akarom ám "összeugrasztani" a fórumtársakat, csak próbálok eligazodni.
Gépkönyveket letöltöttem, hála Csuhásnak...
25-ös főorsó, az E1N-nek kisebb.Egyébként tetszik az E1N is. Talán jobban van hozzá tartozék.
Háát nem tudom, még informálódok.
Ezért is kérem a véleményeket.
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-30 18:12:00 [26752]
Katona Tamás | 139    2013-03-30 18:12:00 [26752]
Nem tudom másnak mi a véleménye,mindenki a saját lovát dicséri.Én EMU-t vennék.Ami a gyengébb pontja, az a váltó.Ha zajmentesen simán jár nyert ügyed van.Ha zajos az gond,de javítható.Nekem volt már 2 emum is,az elején vettem hozzá egy váltó belsejét,de még a dobozát sem láttam vagy 20 éve.Féltem a váltótól hogy meghibásodik,de egyikkel sem volt soha gondom.Amit még hibának tartok 25-ös a főorsója. Lehetne nagyobb is.Az előnye fokozatmentes váltó ,könnyű kezelhetőség, leoldó ütközőrendszer,és jó felületi érdességet lehet vele elérni a merev gépváz miatt.
Sunny65 | 221    2013-03-30 17:33:00 [26751]
Nem baj... Sőt kíváncsi vagyok mások véleményére is.
Esztergát vennék és EMU vagy E1N kaliberű gépben gondolkodom, tanácstalan vagyok melyik lenne jó, mi szól az egyik ill. a másik mellett.
Előzmény: Katona Tamás, 2013-03-30 17:17:00 [26750]
Katona Tamás | 139    2013-03-30 17:17:00 [26750]
Nembaj ha én válaszolok? EMU gépekből 2 típusút gyártottak.200×500 ez EMU-200.A nagyobbik amilyen nekem is van 250×650 befogóméretű EMU-250 Az első csapága nn 3010k hengergörgős csapágy.A hátsó csapágya 7207-es ferdehatásvonalu csapágyból 2db szembefordítva egymással.Ha valamiben tudok segíteni kérdezzél,mert van gépkönyvem is ha kell megkeresem.
Előzmény: Sunny65, 2013-03-30 16:46:00 [26749]
Sunny65 | 221    2013-03-30 16:46:00 [26749]
Tehát pl. egy E1N gépben a siklócsapágy az nem hátrány?
Neked ha jól emlékszem EMU van. Mennyiben más mint egy E1N ( a sebváltót tudom..)és milyen csúcstávolsággal gyártották és mekkora elforduló átmérővel?
Előzmény: Csuhás, 2013-03-30 09:19:00 [26747]
Discovery | 228    2013-03-30 13:07:00 [26748]
Köszi! Megpróbálom lerajzolni,nem lesz egyszerű
Előzmény: KoLa, 2013-03-29 22:25:00 [26742]
Csuhás | 6750    2013-03-30 09:19:00 [26747]
Szvsz kis gépen inkább gördülő csapágy. Nagyobb gépen - szivattyús olajozás és alacsonyabb fordulatszámok esetén - inkább siklócsapágy.
Sunny65 | 221    2013-03-30 09:09:00 [26746]
Szeretném megkérdezni, mi a véleményetek eszterga főórsónál:
siklócsapágy vs. gördülőcsapágy
Van aki azt mondta, hogy kerüljem meszire a siklócsapággyal szerelt gépeket.
n/a (inaktív)    2013-03-30 09:06:00 [26745]
Olyan régi esztergánál mint az enyém a vezérorsó a tokmány közelében jobban kopott mivel itt van legtöbbet használva, a lakatanya cseréje nem hozhat kielégítő eredményt.Ekkor vagy az orsót is cserélni kell vagy a másik lehetőség elvágni megfordítani csappal összetoldani és így az alig használt orsórész kerül oda.
Szirtimorc | 597    2013-03-29 22:45:00 [26744]
Vetesi75 | 1724    2013-03-29 22:44:00 [26743]
Duplán megesztergálni a két szárát a négyszögacél két végére, az anya helyét kifúrni nagyobbra mint a névleges átmérő*. Ezt követően teleönteni (forrasztani) rézzel vagy bronzzal (ide lehet elpasszolni a bronzforgácsot!), kifúrni, menetelni, kettévágni...
*Az acél ráhagyásával zsákfuratként a legegyszerűbb - a felesleg későbbiekben lemunkálható.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-03-28 20:45:00 [26730]
KoLa | 7598    2013-03-29 22:25:00 [26742]
OK! akkor küldj rajzot! majd elfelezitek Szirtimorccal!
Előzmény: Discovery, 2013-03-29 17:23:00 [26739]
Szirtimorc | 597    2013-03-29 20:06:00 [26741]
Ugyan ilyen típusú gépem van, ma szedtem szét pont ezt részét. Nálam hibátlan a menet, de az anyag elég hitványnak tűnik. Nekem is még magas a léc egy ilyen legyártásához. Szóval arra lyukadnék ki, hogy ha valaki gyárt egy teljeset belőle, a maradék felére vevő lennék, még mielőtt az enyém is tönkremegy.
M
Előzmény: Discovery, 2013-03-28 22:06:00 [26733]
keri | 14086    2013-03-29 19:09:00 [26740]
Az hagyján, de én most megfúrtam ezt az öntvényt és olyan könnyen és gyorsan viszi a fúró mintha fából lenne.
Vasnak vas, mert fogja a mágnes de valami égett olaj, meg hamu szaga van.
Discovery | 228    2013-03-29 17:23:00 [26739]
Neeem!! Bocs ha félreérthető voltam.
Meg aztán a segítőszándékra ily módon reagálni nagy bunkóság lenne részemről.Ráadásul egy földimmel szemben )
A gyári megoldás gagyi, szerintem. Látszatra úgy néz ki hogy ezt a menetet öntéssel állították elő és eléggé porózusnak is tűnik.
Előzmény: KoLa, 2013-03-29 17:03:00 [26738]
KoLa | 7598    2013-03-29 17:03:00 [26738]
Azért mert, azt hittem hogy, nekem írod!-
"elég gagyi megoldásnak tűnik"!
Előzmény: Discovery, 2013-03-29 07:53:00 [26736]
lari | 1203    2013-03-29 16:08:00 [26737]
Egy érdekes öszvér masina
eszterga fúró maró gyalu
Discovery | 228    2013-03-29 07:53:00 [26736]
Miért is bocsi????
Örülök a felajánlásnak és lehet, hogy élni fogok vele ha még áll.
De muszáj próbálkoznom a számomra igen magasra tett léc megugrásával is.
A gagyi megoldást a gyári megoldásra értettem.
PSoft | 18696    2013-03-28 23:15:00 [26735]
Jah,...
Nehogy máá "élvezkeggyé",ott a pad előtt!!!:))
Előzmény: KoLa, 2013-03-28 23:02:00 [26734]
KoLa | 7598    2013-03-28 23:02:00 [26734]
Akkor bocsi!
Discovery | 228    2013-03-28 22:06:00 [26733]
Szó mi szó, elég gagyi megoldásnak tűnik
Lehet megpróbálkozok az "esztergálással"csak még nem tudom hogy kezdjek hozzá. )
Végül is valahol el kellene kezdeni
Előzmény: KoLa, 2013-03-28 21:34:00 [26732]
KoLa | 7598    2013-03-28 21:34:00 [26732]
A félnek, a fele mert nincs szemközti pofa'!?
Ha egy ilyet kiesztergálunk akkor egyből, kettőt kapunk!Négypofás tokmányban visszafogható!
Az ilyesmit, élvezetből szoktam csinálni!ingyé! ha kapok hozzá anyagot , rajzot ,postaköltséget, és időt!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-03-28 20:43:00 [26729]
Discovery | 228    2013-03-28 21:12:00 [26731]
Sajnos igen
Egyébként a debreceni beszélgetésünk alapján kezdtem átépíteni a gépet és ugye azok alapján a lakatanya létfontosságú. )
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-03-28 20:45:00 [26730]
A szárát elég lenne acélból ( finommenet + loctite rögzítés )
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-03-28 20:43:00 [26729]
Akkor ez egy negyed lakatanya. Gömbgrafitos öntvényből vagy bronzból kellene megcsinálni. Vannak közöttünk esztergályosok , biztos megszánnak . én máj 11 után vagyok csak hadra fogható mert addig éjjel nappal dolgozom
Előzmény: Discovery, 2013-03-28 19:41:00 [26728]
Discovery | 228    2013-03-28 19:41:00 [26728]
Üdv. Mindenkinek!
Már a másik fórumon is feltettem a kérdést.
Tanácsot kérnék a hozzáértőktől. Van egy Asist névre keresztelt zabhegyező esztergám. Tegnap szétszedtem és kiderült, hogy a lakatanya feléből hiányzik a menet( ez csak egy fél lakatanya) Tr20*3. Kérdésem, szerintetek hogyan tudnám pótolni?
Néztem a Powerbelt kínálatát de csak Tr20*4 van. Ha kicserélném orsóval együtt akkor dobhatom el a menettáblázatot. Magamban nem érzek olyan tudást amivel hozzáláthatnék esztergálni egyet. Persze gyakorlásnak sem lenne rossz) Ja, hívtam a szervizt de nincs alkatrészük
Ha mégis hozzáfogok milyen anyagból kellene elkészíteni? Az eredeti az öntvény.(volt)
sufnituning | 3480    2013-03-28 11:02:00 [26727]
Csak a páratlan fogszámúaknál nehezebb mérni az átmérőt
Előzmény: zozo, 2013-03-28 09:55:00 [26718]
VTamás | 1195    2013-03-28 10:59:00 [26726]
Nekem van itthon egy E1N gép.(felújítás alatt áll)Ezt-azt meg tudok nézni a rajta,ha gondolod.
Ami a hátsó "sebváltó" kart illeti,az az ékszíjtárcsát hivatott a főorsóhoz reteszelni.
Ha ezt a kapcsolatot oldod,akkor vagy "üresbe" teszed a gépet,vagy az első "sebváltó" karral kapcsolhatsz lassúbb fokozatot.
Próbáltam képet készíteni,de normális fényforrást kell először applikálnom...
Előzmény: karcsi22, 2013-03-28 10:14:00 [26720]
sufnituning | 3480    2013-03-28 10:59:00 [26725]
Legyen réz! emailomra küldheted a méreteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 10:02:00 [26719]
Csuhás | 6750    2013-03-28 10:59:00 [26724]
Ha a fogaskerekek épek akkor nem hiszem hogy nagy gond volna a javítás. Az orsóházon belül egy excenteres csapágyazású dupla fogaskerék van az egyik karnál, míg a másiknál egy kapcsolóvillával mozgatott körmös kapcsoló.
A gépkönyvben megnézheted a kérdéses rész rajzát.
19
Kart E1N eszterga gépkönyv
http://data.hu/get/3661874/Eszterga_E1N_gepkonyv.rar
sufnituning | 3480    2013-03-28 10:57:00 [26723]
Ez csak természetes!
karcsi22 | 371    2013-03-28 10:50:00 [26722]
E2n-ről többen is nyilatkozták már, hogy nem nagy gond, az eladó is és egy fórum társunk, aki segít nekem a nézelődésnél, de mindenki csak E2N-t látott E1N-ről nem tudják olyan e
zzrash | 404    2013-03-28 10:42:00 [26721]
Hasonló problémám volt nekem is. E2N-ről van szó, nekem a vonóorsóból nem lehetett átváltani a vezérorsóra. A nortonszekrény elejét levéve - olajat leengedve - láthatóvá vált a hiba, némi lerakódás és talán rozsda okozta a problémát.
Az E1N-en van egy gyors-lassú kapcsoló, amit az alábbi linken lévő 2. képen láthatsz:
E1N
Hogy a főorsó házban mennyire nehéz az esetleges javítás, azt nem tudom, mert még nem láttam belülről ilyen típusú gépet, célszerű lenne hozzáértő szemmel megnézni.
karcsi22 | 371    2013-03-28 10:14:00 [26720]
sziasztok! Van egy másik E1N képben. beszéltem az eladóval és valami olyan hibája van, hogy a lassú fordulat váltó nem ugrik be. Valamilyen hátsó kart és reteszelőt emlegetett hozzá, de nem tudom ez pontosan mi, így nem is értettem. Valaki ebből a zagyva leírásból tudja mire gondolhatott, esetleg mennyire súlyos hibát jelenthet?
Teljesen kezdő vagyok, így nézzétek el a hozzá nem értésem, igyekszem tanulni.
köszi mindenkinek
n/a (inaktív)    2013-03-28 10:02:00 [26719]
Most beszéltem a sráccal a gépműhelyben akinél a fogaskerék van éppen. 26.95 mm a kerék, 75 fog. A modult úgy számolták, hogy m= D/z+2
A belső furatot jelenleg nem tudom, de szoros illesztéssel megy a tengelyre. A szélessége nem sok, 2.5 mm körül.
Amint megtudom a pontos méreteket, jelzek. Anyag réz vagy bronz.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-28 09:47:00 [26717]
zozo | 5527    2013-03-28 09:55:00 [26718]
Tengelytáv alapján is vissza kéne számolni a modulra, mert ha pl. motor tengelyére mart fogaskerék 9-10 fogszám körüli, úgy szoktak csalni kicsit a fejkör-lábkör átmérőkkel. (belefutottam már ilyenbe)
Vagy bele kéne próbálni a 0.3 és 0.4 modulmarót az ép fogba (ha van) aztán nem vacakolni az 5 századon.
(A 72DP az a 0.35 modul megfelelője, nem fogszámot jelent. 25,4/72=0,352 így jön ki.)
sufnituning | 3480    2013-03-28 09:47:00 [26717]
akkor kellene még egy belső átmérő (furat) is, ha van akkor reteszméret, vagy egyéb, milyen anyagból kéred? milyen széles a kerék, ha ezek megvannak, küldök árat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 09:32:00 [26715]
n/a (inaktív)    2013-03-28 09:33:00 [26716]
Igen, gondoltunk már erre is B tervként
Előzmény: rferi, 2013-03-28 08:20:00 [26710]
n/a (inaktív)    2013-03-28 09:32:00 [26715]
Elég viseletesek a fogak, elette a rozsda és ledarálódott. De olyan 26 mm lehet. Egyenes fogazású. Minta van, és 20 db-ra lenne szükség.
Előzmény: sufnituning, 2013-03-28 08:11:00 [26709]
Csuhás | 6750    2013-03-28 09:31:00 [26714]
Azért ez nem annyira precíziós alkalmazás, miért nem csinálsz ütőkést a feladatra?
"gear cutting using fly cutter" keresésre tucatnyi megoldást találsz a neten.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 07:47:00 [26706]
Sunny65 | 221    2013-03-28 08:57:00 [26713]
Nincs semmi gond, örülök, hogy képben vagy...
Előzmény: karcsi22, 2013-03-28 08:44:00 [26712]
[ 1.7938 ]
