Oldal 428 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   424  425  426  427  428  429  430  431  432   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-11-16 17:27:44 [31334]
De viccet félre téve az ellenállások értéke alapján már jobban lehetne saccolni, akár a feszültséget is.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 17:26:38 [31333]
svejk | 33157    2016-11-16 17:26:38 [31333]
Ja, vagy akár feketére festett makk alsó.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-16 17:22:32 [31332]
Csuhás | 6750    2016-11-16 17:22:32 [31332]
Igazad van. Ha ilyen motor akkor a három kivezetés között bármilyen párosításban egyforma ellenállást lehet mérni. És hogy az élet szép legyen lehet még gyakorlatilag bármilyen feszültségű ac szervomotor is vagy akár nem is motor hanem mondjuk egy szelszin.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 17:01:40 [31328]
svejk | 33157    2016-11-16 17:21:07 [31331]
A kezem ügyében levő műanyag Gewiss-es Pg 16-os tömszelencék mentetének külső átmérőjét 22,3-nak mérem, tehát aszerint is jó lesz az a 21-es fúró.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 17:16:00 [31330]
svejk | 33157    2016-11-16 17:16:00 [31330]
Nem értem, a Te szabályod szerint is jó a 21-es fúró, vagy elő akarod venni a 21,25-öst?
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 17:06:59 [31329]
PSoft | 18696    2016-11-16 17:06:59 [31329]
Van itt, ez a páncélmenet táblázat.
Pg16-os menetnek szeretnék előfúrni, ilyen, poliészter szekrényekbe.
(nekem régről, még a szürkeöntvényes korszakból, a +5 általános szabály rémlett)
A táblázat, ír egy általános fúró átmérőt a magfurathoz, Pg16/21,25mm.
Igaz lehet ez az adat, a poliészter alapú műanyag szekrényhez is?
svejk | 33157    2016-11-16 17:01:40 [31328]
Én nem vetném el a 3 fázisú lehetőséget sem, sok ilyen pici motor van az iparban 3 fázisú, pl. hűtő-kenő szivattyúk.
A hosszú tengely is ilyesmire utal.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-16 15:59:07 [31324]
RJancsi | 5811    2016-11-16 16:56:44 [31327]
Ma kipróbáltam "R" típusra állítva a termosztátot. Egész jó, de nagyon lassan melegszik át a porcelán védőcső. A kemencében már 300 fok volt, amikor a termosztát még csak 90 fokot "látott". Lekapcsoltam a fűtést és vagy 3 percig tartott amíg a termosztát 290 fokig felment. Most már nem variálok vele, megvárom a kínai "K" típusú hőelemet. Ha az is ilyen lomha lesz kiszedem a belső porcelán védőcsövet és csak a külsőt hagyom meg, hátha jobban fog működni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-11-16 16:21:56 [31325]
Sásdi Zoltán | 735    2016-11-16 16:25:31 [31326]
Pár éve vizóra-akna fedlapjára ragasztottam hungarocell lemezt. Évek során megszívta magát vizzel, alatta rozsdásodott a lemez és leesett. Marha nehéz lett a víztől, vagy fél év alatt száradt ki.
Előzmény: jani300, 2016-11-16 06:56:51 [31295]
Sásdi Zoltán | 735    2016-11-16 16:21:56 [31325]
Az S nem Pt-PtRh hőelem, a hőfok szerint ez lehet.
Előzmény: RJancsi, 2016-11-15 20:21:57 [31280]
Csuhás | 6750    2016-11-16 15:59:07 [31324]
Biztosat nem tudok mondani de leírom hogy én mit kezdenék vele: A zöld sárga az minden bizonnyal védőföld és a motor házához csatlakozik. Ha így van akkor feltételezhető hogy a motor hálózati üzemű. Ha feltehetőleg nem japán vagy amerikai akkor 230V-os lehet. Pici motor kb 5..20W körül lehet, feltehetőleg üzemi kondenzátoros. Ehhez elég 1..2uF-os kondi. A maradék 3 vezeték két tekercshez tartozik úgy hogy az egyik pont közös. Közülük a nagyobb ellenállásúval kösd sorba a kondit. Azaz a közös pont megy a hálózat egyik felére, a hálózat másik ága megy a motor másik tekercsére és a kondin keresztül a nagyobb ellenállású tekercsre is.
Így megpróbálva vagy levágja a biztit, akkor vagy tévedtünk vagy hibás a motor. Forog de melegszik, akkor lehet hogy indító kondis. ( ez esetben nagyobb kondi kell, de felpörgés után azt az ágat meg kell szakítani ) Ha forog és nem melegszik, és még terhelhető is akkor örülni kell neki. :- )
Előzmény: znyolczas, 2016-11-16 14:43:13 [31323]
znyolczas | 307    2016-11-16 14:43:13 [31323]
Egy kis segítséget szeretnék kérni az alábbi motorral kapcsolatban. Sajnos se adattábla nincs rajta se semmiylen információ. Hogyan tudom kideríteni hogy milyen működtető feszültséggel lehet használni? 4 db. kivezetése van.
szf | 4462    2016-11-16 13:13:44 [31322]
Csináltunk ilyen gipszkartonozást felragasztós módon.Annyit tennék hozzá, hogy a padlón és az oldalfalon meg kell jelölni a méreteket + vízszintes+függőlegest. Mindig az alját rakod be először, kitámasztod valami nehezékkel, hogy méreten legyen és utána az oldalfalon elhelyezett vonalhoz képest beállítod a függőt.Kitámasztod, hogy ne mozogjon. Nem dagadó habbal ragasztunk és csak kicsi tappancsokat csinálunk!24h múlva lyukakat fúrtunk a panelba és még kitöltöttük habbal (ippenhogy).A többi munka a gipszkartonozásba jártas sematikával bandázs miegymás....
Ennek kb 5 éve, mind a mai napig áll igaz impregnált lapokból.Az "igényes" esztergályosnak az hűtő folyadékja ráfröcsög, de bírja.Polcot szereltek rá persze hosszú tiplivel facán áll rajt az is.
Előzmény: atideath, 2016-11-15 10:50:35 [31272]
jani300 | 12314    2016-11-16 12:21:02 [31321]
Köszönöm a "ragasztós" hozzászólásokat .
zozo | 5527    2016-11-16 11:44:56 [31320]
Amúgy amikor 2-3db-ot kellett rövidíteni, akkor én is feldobtam az eszterga tokmányba a tárcsát, a kés helyére meg a marót. Persze letakartam az ágyat, de azért sajnálom ilyesmire a gépet. Vizezni kéne, hogy ne poroljon.
Előzmény: D.Laci, 2016-11-16 11:28:41 [31318]
Franczy | 6136    2016-11-16 11:32:17 [31319]
Hmmm... az én falamban van 0,5 cm.... az bő fogalom... vázkerámiánál megnézném... ha Ytong azzal már lehet egyenes falat rakni... fúrjál fel léceket, és lehet bármilyen táblát rögzíteni rá... a rést meg kitöltöd habbal....
Előzmény: atideath, 2016-11-16 10:59:34 [31313]
D.Laci | 5546    2016-11-16 11:28:41 [31318]
Vakló bátorságával 50mm/min előtolással nekinyomtam a 6mm szerszámot így kis fordulaton is leszedte 6 másodperc alatt.. igaz egy kicsit hagyni kel a végén „kiszikráztatni"...
Előzmény: D.Laci, 2016-11-16 11:16:49 [31315]
atideath | 614    2016-11-16 11:28:09 [31317]
Természetesen elsőre lehet nem lesz tökéletes az első tábla. De az ember ebből tanul. Ezekkel a kicsi részekkel kezdve kitapasztalhatom milyen vele ragasztani. Utána pedig a többi falat eldöntöm hogy vakolom vagy kartonozom. De majd beszámolok a fejleményekről
Előzmény: svager, 2016-11-16 11:21:57 [31316]
svager | 1388    2016-11-16 11:21:57 [31316]
A bemutató azért nem teljes,ugyanis a ragasztóhab is dagad valamennyit,ezért többször kell állítani a felrakott táblán. Ha túlságosan rányomod a felületre a hab összenyomodik és már nem lessz mögötte semmi,kell néhány négyzetmétert rakjál vele mire ráérzel.
D.Laci | 5546    2016-11-16 11:16:49 [31315]
Gyorsba kipróbáltam 100mm korong 950Ford./min 6mm átmérőjű keményfém, 5mm-t 45 másodperc alatt kényelmesen elkoptatta. Ha ~6000ford./min. –nel megpörgetném, akkor ennek a töredéke lenne..
Előzmény: D.Laci, 2016-11-16 10:44:19 [31312]
Sz.József | 3169    2016-11-16 11:04:17 [31314]
PC guruk segítségét kérném...
A win10-es gép nem látja a hálózati nyomtatót ami egy XP-s gépen van megosztva...(?)
Ahogy olvasgatom a netet, ez nem is egyedi probléma...
W7-nél ez nem volt gond.
Vagy is az XP-n megosztott hálózati nyomtató nem látható egy w10-es gépről...
Erre nincs is megoldás?
Előre is köszönöm.
atideath | 614    2016-11-16 10:59:34 [31313]
Ha a függőben van 2 cm akkor azt a kőművest el kell küldeni máshova dolgozni. Az én falamba max fél cm van. Az is inkább a tégla minősége miatt. Természetesen a későbbiekben tervezem az összes falat vagy vakolni vagy kartonozni és egyenlőre a karton olcsóbbnak bizonyul. Csak kérdés hogy megéri-e. Most tűzoltásként muszáj megcsinálnom azt a darab burkolást így is úgy is. Egyébként a ragasztóhabra 3cm maximális távolságot írnak a két felület között, de természetesen ez messze nem ideális.
Előzmény: svager, 2016-11-16 10:43:56 [31311]
D.Laci | 5546    2016-11-16 10:44:19 [31312]
Akár gyémánt is lehet, sőt majdnem biztos, hogy az, a CBN már elkopott volna.
Gépi előtolással lehet igazán kihasználni.
Előzmény: zozo, 2016-11-16 10:21:27 [31309]
svager | 1388    2016-11-16 10:43:56 [31311]
Igazad van,bár eddig egy mühelyről volt szó nem csak egy darab kartonról.
A termékbemutató tényleg fasza,vakolt falra felrakni egy fél táblát
Ugyanezt megnézném egy nyers felületen is,amikor a függöben van két centi...
Előzmény: atideath, 2016-11-16 10:14:24 [31308]
Szirtimorc | 597    2016-11-16 10:42:48 [31310]
Modellboltokban lehet kapni egy Purex nevű Hungarocell ragasztót, az jól tapad mindenre.
http://www.sylkamodell.hu/Purex-rapid-2100g-polisztirol-fa-papir-ragasztasahoz.html
zozo | 5527    2016-11-16 10:21:27 [31309]
Hmmm... egy ilyen 125-ös fazékkővel szoktam lefaragni a keményfémet, mert ezt sajnálom a legkevésbé (van egy pici kipattanás a szélén). Oroszul APV jelzést látok, nem tom igazán ez mit takar. A 8mm-t kb 3-4 perc alatt faragom le, csak a por miatt utálom a műveletet . Nem viszi szaporán, a tárcsát vagy 10éve használom, vídiához is, de a réteg alig kopott rajta.
Előzmény: D.Laci, 2016-11-16 09:09:28 [31302]
atideath | 614    2016-11-16 10:14:24 [31308]
Azért tegyük hozzá hogy itt kb egy 2,5m magas és 40cm széles falrészlet ami most sürgős a többi ráér. Azzal kötekednék hogy nem lehet habbal ragasztani a gipszkartont. Soudal Easy Gipszkarton
Tudomásom szerint erre is ugyanúgy jó ahogy a videó is mutatja.
Előzmény: svager, 2016-11-16 10:01:17 [31307]
svager | 1388    2016-11-16 10:01:17 [31307]
Nem győztél meg,lehet csak azért kételkedem mivel elhasználtam már párszáz dobozzal.
Épületek kivitelezésével foglalkozom,sok mindent ragasztottam,höszigetelést,házat is építettem már vele,de nem állnék neki kartont ragasztani.
Előzmény: RJancsi, 2016-11-16 09:24:25 [31304]
Csuhás | 6750    2016-11-16 09:57:05 [31306]
Ezt a korongot valóban használod vídia vágására? Vagy csak remekül visz mindenféle vasakat és annak alapján mondod?
Nekem az ideális az valami 0.6..1mm közötti vastagságú 100..150 közötti átmérőjű cbn vagy gyémánt bevonatos korong kellene, részben vídia rudak darabolásához részben keményfém ujjmarók keresztélének a kialakításához. Eddig nem találtam ilyent se új se használt állapotban, ráadásul elég drága dolog ezért szeretnék valóban használhatót vásárolni.
Előzmény: remrendes, 2016-11-16 07:50:56 [31301]
RJancsi | 5811    2016-11-16 09:35:12 [31305]
Átmeneti megoldásként a termosztáton "R" típusú érzékelőt állítottam be. Nem tökéletes, de 1300°C-nál 10% alatti az eltérés. (S típus 1300 foknál 13.159 mV, R típusnál ez kb. 1200°C) Kisebb hőmérsékletnél csökken a különbség.
Itthon a "K" típusú érzékelők 20 e Ft körül kaphatók, az eBay-en ma rendeltem 2 db-ot bruttó 1200 Ft-ért. Talán még idén megérkezik.
Előzmény: VighLajos, 2016-11-15 20:37:57 [31281]
RJancsi | 5811    2016-11-16 09:24:25 [31304]
Ezt gondold át kicsit... Ragasztó hab
Az már csak "hab" a tortán, hogy a Hungarocell márkanév, egy bizonyos gyár egy bizonyos termékét hívják így. Lehetne Nikecell, Austrotherm, Graytherm stb. Maradjunk az általános "polisztirol hab" elnevezésnél.
Előzmény: svager, 2016-11-16 07:49:35 [31300]
Kopirnyák | 2705    2016-11-16 09:19:25 [31303]
PUR habot mínusz 10 fokban is úgy használtunk, hogy szobahőmérsékleten tároltuk, majd hűtőtáskába bele, felmelegített jégakku mellett. A konzisztenciája miatt kell hogy meleg legyen, ha már kifújtuk a mínuszokban is jól megkeményedett, olyankor már nem számít. Viszont én minimum várnék 24- 48 órát a dübelezéssel.
Előzmény: atideath, 2016-11-16 07:37:55 [31299]
D.Laci | 5546    2016-11-16 09:09:28 [31302]
Lehet nem gyémánt szerszám volt hanem CBN, bár az is elég jól viszi a kemény fémet, vagy nem is fém megmunkálásra való koronggal csináltad.
Fémhez való gyémánt korong 6mm átmérőjű szerszámból 8mm-t pár másodperc alatt megeszi melegedés nélkül, a korong megsekopik ennyitől.
Előzmény: zozo, 2016-11-15 22:51:04 [31290]
remrendes | 4256    2016-11-16 07:50:56 [31301]
A Pferd inox a legjobb. Feny fele forditva atlatni a korongon kb 0.8mm a vastagsaga. Ilyen.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-15 19:23:55 [31278]
svager | 1388    2016-11-16 07:49:35 [31300]
A hab hungarocell ragasztásra való.
atideath | 614    2016-11-16 07:37:55 [31299]
Köszi a véleményeket. A fűtés azért lényeges mert tudomásom szerint hajlandó a gipszkarton a hőhatására vetemedni. És mivel műhely és garázs egyben, amikor télen beállok az autókkal arról a hó leolvad és párát képez szerintem. De ha mások azt mondják nekik évek óta fent van a falakon ilyen környezetben akkor nem parázok. A ragsztóhabot -10C-ig lehet használni leírás szerint és pont erre találták ki. Jöv héten pluszok lesznek így akkor szeretném felkartonozni a falakat. A ragasztóhabnak 1 óra kell hogy már megkössön (természetesen 24h a teljes kötési idő de azt írják egy óra után már lehet dűbelezni is nyugodtan).
Előzmény: b-max, 2016-11-15 23:03:19 [31291]
svager | 1388    2016-11-16 07:28:14 [31298]
Ragasztóhabbal.
RJancsi | 5811    2016-11-16 07:20:27 [31297]
Én pur habbal próbálnám. Nem a hőszigetelő, hanem a kifejezetten polisztirol tábla ragasztó változattal. Gyakorlatilag minden por és olajmentes felülethez ragad, üveghez, fémhez, fához, porózus építőanyagokhoz.
VighLajos | 2358    2016-11-16 07:16:17 [31296]
Mi az alagsor (szuterén) mennyezetére raktuk.
Tetőléc-párnafa vízszintezve, arra felcsavarozva, csatlakozások hálózva, glettelve, stb.
Gyorsabb, tisztább, mint a vakolás.
jani300 | 12314    2016-11-16 06:56:51 [31295]
Üdv !
Vaslemez ajtóra mivel lehet hungarocelt felragasztani ?
Kinyomós acril -lal próbáltam , de lejön a nyitogatástól egy idő után .
Ajánlottak hozzá gyári ragasztót , de annak egy vicc az ára . A fal vakolásával már lehet én is elkéstem , de az most nem számít , egyenlőre .
svager | 1388    2016-11-16 06:23:16 [31294]
Ragasztóhabbal nem fogod tudni felrakni,használd a gyári ragasztóját.
Mivel gipszből van gyorsan szárad,a tégla is kiszivja belöle a vizet ezért nem fog lefagyni.
Az illesztéseknél használj bandázs szalagot,igy nem fog elrepedni,ne csak felragd a szalagot,hanem elöbb gipsz aztán a szalag és újra gipszet.
A kartonon azon szélein ahol nincs élletörés,vágd le 45 fokban,hogy a glettnek legyen hely.
vjanos | 5568    2016-11-15 23:34:48 [31293]
Nekem hasonló, gipszkartonnal vakolt a műhely fala.
A találkozásoknál itt-ott elrepedt a gipszelés, egyébként évek óta fent van, nincs vele gond...
Tiger03 | 29    2016-11-15 23:05:53 [31292]
gyorsba csak ezt találtam, http://webshop.kucsaker.eu/12-gyemant-es-kobos-bornitrid-szerszamok-154/122-elezo-szerszamok-156
Bár ahol én dolgozom ott is csak keményfém szerszámokat élezünk, és csak ez viszi! És sajnos nem olcsó a kő!
Előzmény: Csuhás, 2016-11-15 22:42:37 [31289]
b-max | 134    2016-11-15 23:03:19 [31291]
Mi lakásba raktuk fel vakolat helyett a gipszkartont. Gyári technológia ragasztóhabarcs. Viszont egy nagyon drága lett volna, ezért helyette csemperagasztót használtunk, lefektetve a laptop a négy sarkába és a közepébe egy-egy pogácsa. Ha túl nagyot raksz, elreped a lap a súly végett , mikor felállitod, ha kicsit, akkor meg nem tudod beállitani a többihez. Elég nagy ügyesség kell hozzá, hogy függöbe legyenek, és a többitöl se álljon el, nálam a kőmüves egy 2 méteres vizmértékkel csapkodta be izomból a helyére. Tehát a falra felnyomtuk a táblát, és a ütögetve lett beállitva pontosan. Másnap, mikor megkötött, a pogácsák helyén bedübeleztük . Egyenlőre jól tart. Ha a helység vizes, akkor érdemesebb impregnált gipszkartont használni, nem mellékes, hogy jobb a tartása. Sok helyen láttam máshol is vakolás helyett, sokkal pontossabb lesz a sik, és gyorsabb is nem utolsósorban. Szerintem, hogy vagy fűtés vagy nincs mindegy, nem is értem mire gondolsz ?
zozo | 5527    2016-11-15 22:51:04 [31290]
Ezt én is eljátszottam Pedig jó lenne valami megoldás, mert mire gyémánton leköszörülök egy 6-os marószárból 8mm-t, már nagyon abbahagynám...
Csuhás | 6750    2016-11-15 22:42:37 [31289]
Igen, magam is így gondolom. Viszont nem láttam csak kőhöz való gyémánt tárcsát, azzal viszont nem tudtam vídiát vágni.
Előzmény: Tiger03, 2016-11-15 22:39:12 [31288]
Tiger03 | 29    2016-11-15 22:39:12 [31288]
Szia! Keményfémet csak gyémánttal tudod elvágni!
RJancsi | 5811    2016-11-15 21:25:08 [31287]
Köszi az ötleteket, tanácsokat! A legnagyobb bajom, hogy a kemence kb. 40 éves és eléggé elítélhető módon a hőelem kerámia védőcsöve bele van ragasztva a samottnak tűnő bélésbe. Törés nélkül elég necces kiszedni. A külső vége szabad, a hőelemet talán mi tudom húzni belőle. Kb. 25 cm-re nyúlik be a kemencébe. Megpróbálok egy "K" vagy "R" hőelemet szerezni lehetőleg tokozás nélkül hátha úgy olcsóbb.
Előzmény: jani300, 2016-11-15 21:00:07 [31285]
vjanos | 5568    2016-11-15 21:03:20 [31286]
Ez jó tippnek tűnik, köszi!
Előzmény: Csuhás, 2016-11-15 10:54:40 [31273]
jani300 | 12314    2016-11-15 21:00:07 [31285]
Nem nekem kellett kimondani elsőnek , rossz a párosítás .
Az "S" típusú olyan helyen van hogy nehéz cserélni ?
Az baj . Marad olyan termosztát beépítése akkor ami kezeli az S típust .
[ 2.0005 ]
