Oldal 427 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   423  424  425  426  427  428  429  430  431   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1352    2015-10-19 17:17:00 [9861]
Sziasztok! Ez jó fajta extrúder?
Most érkezett a távolból, postával együtt 27USD volt(liciten).
http://izbeki.uw.hu/dual_head_2.jpg
ezsolt74 | 1369    2015-10-19 14:26:00 [9860]
Én az első nyomtatómat (Prusa i3) Kínából rendeltem, 70000Ft volt a vételár. A szállítási költséggel, a vámmal és az áfával, a végén közel 130000Ft-ra jött ki.
RJancsi | 5811    2015-10-19 14:05:00 [9859]
És a szállítási költséget is. A vámot és az ÁFA-t még a postaköltségre is kivetik!
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-19 13:56:00 [9858]
ezsolt74 | 1369    2015-10-19 13:56:00 [9858]
Szerintem elég drágák, plusz számold hozzá a vámot és az áfát, összesen még 30%.
ezsolt74 | 1369    2015-10-19 13:55:00 [9857]
Szirtimorc | 597    2015-10-19 13:25:00 [9856]
Egész jó akciók vannak:
http://www.gearbest.com/prusa-_gear/
vjanos | 5568    2015-10-19 12:06:00 [9855]
Ha a konkrét gép építésével kapcsolatos akkor a saját topikban.
Ha úgy általánosságban a nyomtatástól, akkor inkább itt.
Egyébként meg ahogy jól esik. Szerintem
Előzmény: yeti, 2015-10-19 10:35:00 [9854]
yeti | 910    2015-10-19 10:35:00 [9854]
Végre én is elkezdtem építeni a 3D nyomtatómat.
Kaptam egy topik-ot is hozzá: Épül a gépem ::: Yeti gépe
Ha kérdésem van akkor hol tegyem föl itt vagy a másik topik-ban, ilyenkor mi a szokás?
elektron | 15859    2015-10-18 21:29:00 [9853]
Most sima üveglapra megpróbáltam nyomtatni, úgy néz ki rajta marad, 60 fokra van állítva a hőfoka a tetején mérem, pár réteg után meg 50fokra vettem le, az anyag az olcsó PLA szinkifutós Hertz féle.
PR | 119    2015-10-18 10:46:00 [9852]
Hát akkor a tisztítást megpróbálom majd és meglátjuk mit mutat munka közben. Ha ramaty lesz, akkor hamarabb lesz lecserélve sínre..
Előzmény: keri, 2015-10-18 10:37:00 [9850]
keri | 14086    2015-10-18 10:46:00 [9851]
A golyókat csak köszörűn lehet bekoptatni.
Előzmény: PR, 2015-10-18 10:35:00 [9849]
keri | 14086    2015-10-18 10:37:00 [9850]
Nem jellemző hogy javuljon egy rossz csapágy a kopástól.
Előzmény: PR, 2015-10-18 10:30:00 [9847]
PR | 119    2015-10-18 10:35:00 [9849]
Ezek amúgy nem csúsztak saját súlyuknál fogva. Max 1-2 közülük. A többi ha megakadt egy ponton, akkor onnan "erővel" kellett továbblökni. És nem folyamatos az akadás, tehát nem szorul, hanem bizonyos pontokon (általában mindig más helyen) megtorpan. Ezért is gyanakszom arra, hogy lehet gond a golyók geometriájával ott bent és ha úgy fordulnak egymásnak, akkor befeszülnek. Ezen viszont csak a koptatás segíthet a jól gondolom...?
Előzmény: keri, 2015-10-18 10:14:00 [9844]
keri | 14086    2015-10-18 10:34:00 [9848]
Nem táblázatom van, hanem gravírozóm 16-os tengellyel, és 400mm-es fesztávval. (video) De ugye itt nem számít a tömeg.
Számítógépen terveztem és szimulációk alapján határoztam meg a méretezését. Szerintem érdemes csinálni ilyet, ha tudod hogy kell, mert meg tud lepődni az ember, hogy mi hajlik amire nem számított, és mi nem amire viszont igen.
Fotók az építésről.
3D nyomtatónál közel nincs akkora terhelés mint egy marónál, ellenben számít a mozgó tömeg. Márpedig ezek a tömör acéltengelyek a leg nehezebb alkatrészek az egészben. Ha nem viszed túlzásba akkor az alap NEMA17-es motorok elegendőek egy jó sebességű mozgáshoz és a pontossággal sem lesz gondod.
Alapból amúgy is a szíjak rugalmassága okozza a legtöbb pontatlanságot. Mondom ezt úgy hogy OSB lapból tákoltam a nyomtatómat. Természetesen lehet erősebb szíjakat alkalmazni, én ezen töröm egy ideje a fejemet. Már meg is van az acélhuzalos 11mm széles szíj, csak mindig van jobb dolgom, meg aztán elég jól működik ez 7mm-es nejlon szíjjal is.
Előzmény: sastas, 2015-10-18 10:02:00 [9843]
PR | 119    2015-10-18 10:30:00 [9847]
A tisztítást megpróbálom majd, köszönöm a tanácsot!
Egyébként ha az a probléma áll fenn, hogy a golyók nem teljesen golyók, akkor azért van rá esély, hogy idővel bekopnak?
Arra gondoltam, hogy ha kész lesz a gép, akkor csinálok vagy keresek egy tesztprogramot, ami végig járatja a tengelyeket és ez járatom rajta egy napig vagy kettőig. Talán még a szíjak beállásában is segíthet. Több helyen olvastam, hogy azok is nyúlnak minimálisat az elején és utána kell húzni egy picit.
Ez segíthet?
PR | 119    2015-10-18 10:25:00 [9846]
Nem túl sok, de szerintem elegendő sárga csapágyakhoz való zsírral raktam össze. Próbáltam szépen elsimogatni benne, hogy a golyók közé is menjen. Még így is kitolta maga előtt a pici felesleget a rúdra húzáskor.
Előzmény: vjanos, 2015-10-18 09:57:00 [9842]
keri | 14086    2015-10-18 10:19:00 [9845]
Akár jó is lehet. Többségünknek ilyen kínai csapágyai vannak. Nem minden kínai olyan vacak, de találkoztunk már olyannal, ami egy hét alatt árkot koptatott a tengelyére. Nekem megy már ideje és nincs vele semmi gondom. Jó azért egy 500 forintos csapágytól nem voltak nagy elvárásaim, nem egy NSK lineár, de ide bőven tudja azt amit várok tőle.
Előzmény: PR, 2015-10-18 09:33:00 [9841]
keri | 14086    2015-10-18 10:14:00 [9844]
Igen, de az csak azt utolsó próbálkozásnak.
Ilyen csapágy esetén lehet megjátszani.
Ha ilyen van, az egy blokk, nincs mit kitágítani rajta.
Tehát elsőnek fogd meg a csapágyat, benzinben vagy gázolajban mosd ki alaposan. Mosd ki a golyók közül is a zsírt, majd tiszta száraz ronggyal kitörölgeted, megszárítod. Kezet mosol, mert innentől patika tisztaság kell. Tiszta, zárt helyen tárolt, könnyű csapágyzsírt belekensz a golyópályákba, majd rögtön rá is húzod a tiszta, olajjal áttörölt acél tengelyre, és le sem húzod róla, hogy lehetősége se legyen pornak belekerülnie.
Ja és pici akadozás normális a kínai csapágynál de azért könnyen kell mennie. Saját súlyánál fogva illik lecsúsznia a tengelyen akadozás nélkül.
Előzmény: PR, 2015-10-18 09:21:00 [9839]
sastas | 1222    2015-10-18 10:02:00 [9843]
Kíváncsian várom a táblázatot. Mivel eddig senki nem mondta, hogy nem jó az elképzelésem, automatikusan arra következtettem, hogy teljesen jó... Szimulálni eszembe sem jutott, bár nem rossz ötlet
Előzmény: keri, 2015-10-18 05:56:00 [9831]
vjanos | 5568    2015-10-18 09:57:00 [9842]
Jól megzsiroztad őket?
PR | 119    2015-10-18 09:33:00 [9841]
Ezeket vettem meg egyébként:
karimás
sima
Nem tűntek rosszabbnak mint bármelyik másik kínai társuk. És az érdekes, hogy mindkét fajta csinálja. Igaz ugyan az az eladó...
A rudak pedig a powerbelt-től jöttek. Azok jó minőségűnek tűnnek.
PR | 119    2015-10-18 09:23:00 [9840]
Egyébként tényleg olyan érzés mintha a golyók nem golyók lennének és ha befordulnak olyan pozícióba, akkor stop. Hát nem fogok onnan több csapágyat venni...
Előzmény: keri, 2015-10-18 09:13:00 [9837]
PR | 119    2015-10-18 09:21:00 [9839]
A hangra számítottam, azzal nincs is bajom. Az akadozás ami zavar nagyon.
A kisajtolást hogy érted? A külső fémházból toljam ki a belső részt?
Előzmény: keri, 2015-10-18 09:17:00 [9838]
keri | 14086    2015-10-18 09:17:00 [9838]
csapágy feszítés, azaz túl szoros a csapágy befogója. Ez elő szokott fordulni ha alu blokkban van a csapágy és a kínaiak nem pontosak.
Kisajtolod meg vissza párszor és ki is lazul
keri | 14086    2015-10-18 09:13:00 [9837]
Attól a kínaitól ne vegyél több csapágyat, mert a golyó nem golyó benne.
Vagy takarítsad ki rendesen, mert a szennyeződések is tudnak ilyet okozni.
Esetleg a csapágy feszítése nem megfelelő.
Golyós lineárok mindegyik hangos valamennyire, de nem tudom neked mi a hangos.
Előzmény: PR, 2015-10-18 09:01:00 [9836]
PR | 119    2015-10-18 09:01:00 [9836]
Sziasztok! Épül a gépem, most 7végén volt időm kicsit jobban haladni vele és a mechanika kb 90% már kész is.
Viszont! Szeretnék egy kis tippet/tanácsot/segítséget kérni.
Kínai lineáris csapágyakkal terveztem meg és építettem a gépet első körben, mert ugye a pénz nagy úr. X és Y tengelyt tervezem lecserélni majd idővel sínekre, de addig ezekkel kell boldogulnom.
Tudtam, hogy nem lesznek tökéletesek meg hangosak lesznek stb... De még a várakozásaimat is alulmúlták ezek a szerencsétlenek. Az ok, hogy hangos, de ezek még darabosan is mozognak.Néhány ponton mint ha konkrétan megakadnának. Ha gyorsan mozgatja őket az ember, akkor nem annyira érződik, de lassan kis erővel mozgatva sokszor nagyon gáz. Félek, hogy nagyon meg fog látszódni ez a hiba a nyomtatásaimon.
És végül a litánia után (bocs érte) a kérdés: Van erre valami gyógyszer vagy trükk, hogy javítsak a helyzeten? Vagy majd bekopnak/bejáródnak valamennyire és kész?
keri | 14086    2015-10-18 06:31:00 [9835]
erről van szó. Merev anyag nem létezik, csak kevésbbé rugalmas.
Minden azon múlik mekkora deformáció elfogadható, és milyen vastag az anyagunk.
Én azon ámulok, hogy gyémánt kialakulásához szükséges nyomást is elő tudnak állítani annál puhább anyagú szerkezettel.
Előzmény: elektron, 2015-10-18 01:25:00 [9829]
keri | 14086    2015-10-18 06:23:00 [9834]
Gondolom, adott feladatra, a szükséges mértekben van.
De azért ez valóban sok rugalmasságot bevisz.
Előzmény: sastas, 2015-10-18 00:12:00 [9828]
keri | 14086    2015-10-18 06:15:00 [9833]
Ezzel pont így vagyok én is, csak sajnos nincs időm mindent megcsinálni.
Előzmény: elektron, 2015-10-16 21:11:00 [9812]
keri | 14086    2015-10-18 06:12:00 [9832]
Najó, hétfőn jövök a 0,01es tesztbékával
Ja, amúgy az ABS láncfűrész indító racsni gond nélkül kibírt két indítást, :D aztán a motor visszarúgástól, leszakadt a racsnikerék a kötélorsóról. Réteg szétválás.
Most PLA-ból nyomom olyan sok héjjal, hogy nagyrészt tömör legyen, mert a kitöltés volt a gyenge pont a nyíró erőkkel szemben.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-10-16 18:53:00 [9804]
keri | 14086    2015-10-18 05:56:00 [9831]
Rossz az elképzelés. Belepakolsz érzésre. Jó vastagot, de a lényegre meg nem figyelsz.
Én szimultam hogyan viselkedik egy ilyen szerkezet.
10-12es szabadon álló tengely elég. Már itt is a tömeg okozza a nagyobb gondot, nem a görbülés.
Másik, hogy a 30as alu nagyságrendekkel nagyobbat deformálódik mint a lineáris tengely.
16os hengeres lineárhoz 50*50*4es acél zártszelvényt kezd felzárkózni...de én ezt már marógépnek nevezem igaz, annak nem túl erős.
Majd ha nem telefonról pötyögök, belinkelem a 16-is tengely hogy néz ki 300as munkahosszal.
Előzmény: sastas, 2015-10-16 01:53:00 [9797]
keri | 14086    2015-10-18 05:41:00 [9830]
8percig
Hülye azért nem vagyok.
A rétegvastagsággal arányosan csökkentettem a méretét, de a sebesség nem.
Előzmény: vjanos, 2015-10-15 21:27:00 [9796]
elektron | 15859    2015-10-18 01:25:00 [9829]
Elég az, de ha nem, lehet vastagabb is vagy más formájú, hogy a megfelelő irányú erőket elviselje.
sastas | 1222    2015-10-18 00:12:00 [9828]
Pont azon gondolkoztam, hogy egy ilyen nyomtatott tartó elég lenne-e megtartani a tengelyeket? Olyan téren, hogy van elég tartása és merevsége?
Előzmény: elektron, 2015-10-17 23:46:00 [9827]
elektron | 15859    2015-10-17 23:46:00 [9827]
Azért ilyeneket tudok vele addig is nyomtatni, csak a finom szép dolgokat nem.
elektron | 15859    2015-10-17 19:58:00 [9826]
Így akkor látszik, kb. milyet szeretnél.
Előzmény: Virbo, 2015-10-17 16:24:00 [9823]
elektron | 15859    2015-10-17 19:56:00 [9825]
Felfele ritkul a sávozódás, ez a kűp lak pont ezért van, hogy ha az extruder okozza, akkor annak kerületével ahogy ott vagy eltömődés van, vagy libegés kottyanás bármi, akkor így meglátszik jobban. A Z tengelyemen golyós orsók vannak, ott nem nagyon lehet hiba abszolút kottyanás mentes. Százados órával is bemértem, az kizárt.
Az a baj, hogy ez az extruderem, ami most van áttételes és a kimenő tengelye kézzel mozgatható oldalirányba, lötyög, nincs a másik oldalon csapágy támasztása, csak még nem hajítottam el, de nem sokáig fog már velem szórakozni, amint lesz egy normális, ezt a feladatot legalábbis be fogja fejezni.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-10-17 13:47:00 [9820]
vjanos | 5568    2015-10-17 18:29:00 [9824]
Megtanulható, egy éve én sem tudtam még semmit a témáról
Ha nem gyári is megfelel, az enyém eladó lesz kb egy hónap múlva, ha elkészül az utód.
Virbo | 1138    2015-10-17 16:24:00 [9823]
200x200x~200 Méret kéne.
Minőségben tudnia kéne a wanhao i3 szintjét.
Nem vagyok CNC-nyomtató hozzáértő, 0.1-es felhasználó vagyok ezen a téren.
Igazából az is megfelelne, de egyenlőre a nyomat oldalirányú rángatása nem annyira szimpatikus. Aztán lehet győz az 1 éves support lehetősége...
Előzmény: elektron, 2015-10-16 21:13:00 [9813]
Törölt felhasználó    2015-10-17 15:57:00 [9822]
álo vagy fekvö tengely tartokat is kinábol kis méret kis suly ....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-17 15:53:00 [9821]
Törölt felhasználó    2015-10-17 15:53:00 [9821]
kocsikat kinábol tengelyt ithon érdemes vadászni igy a leg olcsobb megoldás...
Előzmény: sastas, 2015-10-15 13:37:00 [9787]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-10-17 13:47:00 [9820]
Nem 8mm-enként van a hiba (feltételezve, hogy 8mm-es emelkedésű trapézorsót használsz a Z-n)?
Előzmény: elektron, 2015-10-17 02:47:00 [9818]
ezsolt74 | 1369    2015-10-17 07:44:00 [9819]
Szerintem a mechanikáddal lehet valami, nem laza valamelyik szíj?
Nekem ez inkább mechanikai hibának tűnik mint száltovábbításinak.
Nem kottyan valamelyik tengelyed (X,Y)?
elektron | 15859    2015-10-17 02:47:00 [9818]
Ez most nagyon kifogott rajtam, nem tudom mi az oka, nyomtattam 3 teszt kúpot, de nem javul, pedig cseréltem recés kereket rajta állítottam pozíciót és mégse OK.
elektron | 15859    2015-10-16 22:07:00 [9817]
Ez 0.2 mm réteg vastagság lenne, de ha nem ilyen csíkozódós, lehet jobban mutatna, meg 10 centi magas ülve a mérete amúgy.
Előzmény: vjanos, 2015-10-16 21:54:00 [9816]
vjanos | 5568    2015-10-16 21:54:00 [9816]
Ezt a modellt én is nézegettem, de a haja elsőre nem úgy látszott hogy nyomtatható.
Most legalább megmutattad, hogy milyen lesz
Előzmény: elektron, 2015-10-16 21:20:00 [9814]
elektron | 15859    2015-10-16 21:51:00 [9815]
Úgy néz ki, hogy az volt az oka, egy kis kockát kinyomtatva javítva, azon látszik, milyen simának kellene lennie a felületnek.
elektron | 15859    2015-10-16 21:20:00 [9814]
A tegnapi rossz nyomatom, csak, hogy mi a tünet.
Előzmény: elektron, 2015-10-16 20:06:00 [9809]
elektron | 15859    2015-10-16 21:13:00 [9813]
Mekkora gépet szeretnél ?
Előzmény: Virbo, 2015-10-16 20:56:00 [9810]
elektron | 15859    2015-10-16 21:11:00 [9812]
Észrevettem, hogy a kimenő motor tengely hozzá tud érni a másik oldalon a motortartó falához, lehet az okozza a bajt, mivel kicsit lehet benne mozgatni, most ellenkező irányba eltoltam és úgy rögzítettem, hamarosan kiderül ez volt e az oka.
Az extrudert készen vettem, csak jobb, ha mindent maga csinál az ember, akkor legalább tudja hogy ő a hülye nem kell mást szidni.
[ 1.1404 ]
