Oldal 427 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   423  424  425  426  427  428  429  430  431   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2016-11-18 23:31:08 [31384]
Barnító páccal kenném be, nem vészes az ára sem.
Előzmény: laacika, 2016-11-18 23:12:32 [31383]
laacika | 3149    2016-11-18 23:12:32 [31383]
Egy kérdés,mivel lehetne a szálcsiszolt "maszek" gyorskéstartómat megvédeni a rozsdától?
A marás nyomokat szálcsiszoltam,a lakk kilőve mert sérülékeny,a szintelen porfestés is mert aki eddig meg tudta volna csinállni az a cég már nem csinállja,barnitás meleg úton megintcsak kilőve,vegyszeres barnitást nem igazán ismerem és ki tudja hol lehetne beszerezni és mennyiér a vegyszereket.
Arra gondoltam hogy rozsdaoldóval lehetne passziválni,biztos tudjátok mire gondolok,mikor tovább hadja rajta az ember és sötétszürke lesz a felület.
Ötleteket tanácsot várok,köszönöm.
szaky27 | 579    2016-11-18 20:49:01 [31382]
Járt már valaki úgy, hogy az aspire nem nyitotta meg neki a dxf fájlt? Ezt a hiba üzenetet kapom mindig
elektron | 15859    2016-11-18 20:33:09 [31381]
Én is jártam már így pont a csipogót nem hallottam, aztán közbe pedig zárlatos volt az a szar TV és aztán csak megtaláltam a hibáját, egy rossz dióda volt az egész baja csak.
Előzmény: zozo, 2016-11-18 20:22:19 [31380]
zozo | 5527    2016-11-18 20:22:19 [31380]
"...nehogy má emiatt ne tudjon az ember valamit megcsinálni."
Majdnem így volt. Proximity olvasót programoztam az utcai kapunál, a hülye buzzer olyan magas frekin csipogott, hogy vagy 3szor futottam neki, mire a hetedik menüt biztonsággal kiválasztottam.
Előzmény: elektron, 2016-11-18 20:05:07 [31377]
keri | 14086    2016-11-18 20:13:27 [31379]
sőt, szerintem telefonos app is van már ilyen, de a fingós appokkal együtt ez sem izgatott
keri | 14086    2016-11-18 20:12:45 [31378]
Ez nem olyan bonyolult.
Ha hozzákeversz a hanghoz egy fix frekvenciát akkor megjelenik a spektrumban látszik az eredeti, meg megjelenik a fix frekivel eltolva plusz mínusz irányba. Ezek után már csak ki kell szűrni a felesleget.
A legtöbb hangszerkesztő szoftver tudja ezt a transzponálást.
elektron | 15859    2016-11-18 20:05:07 [31377]
Erre kéne valami találmány, ami a magas frekiket lekonvertálja alacsonyra és akkor az "öregek" is hallanák azt a részt is, bizonyos munkáknál nem árt hallani azt a tartományt, nehogy má emiatt ne tudjon az ember valamit megcsinálni.
Előzmény: keri, 2016-11-18 20:03:22 [31376]
keri | 14086    2016-11-18 20:03:22 [31376]
Olcsóbb kapcsolóüzemű tápok is sípolnak bár engem sem zavar már annyira.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-18 18:31:32 [31373]
szf | 4462    2016-11-18 19:30:40 [31375]
Hozzátok képest fiatal vagyok.
De nekem is már sérült a hallásom, van egy tartomány amit nem hallok.
Sajnos pont az ahol az asszony beszél.
zozo | 5527    2016-11-18 19:23:41 [31374]
Irigyellek, én 2,4KHz fölött már vágom a frekit. A doki szerint a több évtizedes gépcsörömpölés okozta.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-18 17:32:48 [31371]
Csuhás | 6750    2016-11-18 18:31:32 [31373]
Gyerek koromban magam sem értettem, hogy anyuékat miért nem zavarja tv-ből hallható sorfrekis (15625Hz) visítás, ma már akkor sem zavarna ha nem haltak volna ki a képcsöves tévék. :- )
elektron | 15859    2016-11-18 17:38:20 [31372]
Akkor érdemes lenne a tuci-tuci diszkókba járnod, nem zavarna a zene, nyugodtan lehetne szemlélni a szép lányokat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-18 17:32:48 [31371]
Vársz még pár évet és már nem is fogod hallani ... Én elmúltam 65 és a 12 KHz fölötti hangok már egyáltalán nem zavarnak
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-18 17:23:57 [31370]
Kopirnyák | 2705    2016-11-18 17:23:57 [31370]
Vivőfrekvenciaként megtaláltam.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-18 17:16:02 [31369]
Kopirnyák | 2705    2016-11-18 17:16:02 [31369]
Köszönöm mindenkinek!
svejk | 33157    2016-11-18 16:34:47 [31368]
Tapasztalat, a 8 KHz vagy felette -amelyik tudja- már egyáltalán nem zavaró.
Előzmény: Szalai György, 2016-11-18 16:08:11 [31366]
Szalai György | 9544    2016-11-18 16:11:14 [31367]
A hangot a motor tekercselésének mágnesesen gerjesztett rezgése adja, ami egyben koptatja is a tekercselőhuzal lakkszigetelését.
Eredmény: Menetzárlat. Talán nem előbb, hanem később.
Szalai György | 9544    2016-11-18 16:08:11 [31366]
A PWM alapfrekvenciát nem nagyon lehet a hallható tartomány fölé emelni.
Ha alacsonyabbra tudod is állítani a PWM frekit, attól sem szűnik meg a hang, csak mélyebb lesz.
A megoldás egy nagyon szilárd, impregnált tekercselésű motor, vagy egy szinusz szűrő a frekiváltó és a motor közé.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-18 07:34:15 [31361]
svejk | 33157    2016-11-18 15:46:38 [31365]
PWM frekvenciaként keresd a manualban.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-18 08:53:50 [31363]
designr | 3621    2016-11-18 11:52:43 [31364]
Nem frekvencia alapjel..
Ez a vivőfrekvencia..Beállításokba olyat keress kb 2-15kHz között lehet állítani..
Kopirnyák | 2705    2016-11-18 08:53:50 [31363]
Ez nem csapágy, egyszer csak elkezd sípolni. Ez a vivőfreki hivatalosan a frekvencia alapjel, vagy mi ennek a neve?
Előzmény: designr, 2016-11-18 07:47:10 [31362]
designr | 3621    2016-11-18 07:47:10 [31362]
Ha nem csapágyhang, akkor a frekiváltó vivőfrekijének a változtatásával próbáld meg..
Kopirnyák | 2705    2016-11-18 07:34:15 [31361]
Ha frekveniaváltóval üzemelő motor elkezd üzem közben vékony sípoló hangot adni, az miért van? Mit lehet ilyenkor beállítani hogy ez megszűnjön?
svejk | 33157    2016-11-17 11:05:29 [31360]
Az én Pg-jeim.
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 18:49:11 [31341]
PSoft | 18696    2016-11-16 21:14:32 [31359]
Egyébként, még egy, harmadik vasat is találtam ma délután.
Mindjárt mutatom a boncolós-ban.:)
Előzmény: svejk, 2016-11-16 20:42:10 [31354]
Csabi1004 | 219    2016-11-16 21:13:18 [31358]
Kérdésem az lenne,hogy valaki tudja-e,hogy mennyi az üzemi hőmérséklete a 2,2kW teljesítményű vízhűtéses marómotornak...?
Előre is köszönöm!
szaky27 | 579    2016-11-16 21:08:25 [31357]
Köszönöm, kipróbálom hátha
Előzmény: svejk, 2016-11-16 19:00:35 [31343]
PSoft | 18696    2016-11-16 20:57:32 [31356]
"elméletileg":)
Először, azt hittem a Szalai ír, de nézem...Te!
Előzmény: svejk, 2016-11-16 20:41:25 [31353]
PSoft | 18696    2016-11-16 20:53:52 [31355]
Persze, mer eccerűbb két anyát összekontrázni.:)
svejk | 33157    2016-11-16 20:42:10 [31354]
No meg a tanműhelyben olyan volt anno.
Azóta sem láttam sehol használni.
svejk | 33157    2016-11-16 20:41:25 [31353]
Elméletileg a ferde recés kisebb felületen fog.
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 20:31:33 [31352]
PSoft | 18696    2016-11-16 20:31:33 [31352]
Szerintem...mindegy.
Mert?
Előzmény: svejk, 2016-11-16 20:26:32 [31351]
svejk | 33157    2016-11-16 20:26:32 [31351]
Nem egyenes ricnis keréknek kellene abban lenni?
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 19:27:50 [31348]
zozo | 5527    2016-11-16 19:58:20 [31350]
Tőcsavar kihajtó...hmmm... de rég találkoztam ilyennel.
Már gondolkodtam is, hogy huha, ez mihez is volt?
Zénó | 168    2016-11-16 19:44:45 [31349]
Arduinot Modbus-al csatlakoztatott már valaki a Mach3 hoz.
A komunikácio osszejon de a portokat nem tudom vezérelni.
Tudna ebbe valaki segiteni hogy kell beállitani ?
PSoft | 18696    2016-11-16 19:27:50 [31348]
Lentebb, már írtam...
Semmitnemcsinálokdélutánvan.:)
Kerestem Neked a vasat...
Aztán, találtam másik "vasat" is.
Bakker, nem is tudtam, hogy ilyenem is van!
Pedig a múltkoriban, nagyon kellet volna.
Aztán...megoldottam másképp.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 19:06:52 [31345]
zozo | 5527    2016-11-16 19:12:49 [31347]
Cirombás hajtóvas - besz@rás!
svejk | 33157    2016-11-16 19:09:14 [31346]
No majd valamelyik év hosszú téli estéjein még cirombássabbat faragok nekik, csak győzzétek kivárni.
svejk | 33157    2016-11-16 19:06:52 [31345]
Sejtettem, hogy nem véletlen vetted a fáradtságot a fotóhoz!
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 19:05:27 [31344]
PSoft | 18696    2016-11-16 19:05:27 [31344]
Hehe!
Először, ezt írtam a [31341]-ben...
-Azokhoz, ilyen faxa hajtóvasak is kellenek ám!:)
-Ráadásul, több méretben!
Aztán...újratervezés lett.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 18:57:17 [31342]
svejk | 33157    2016-11-16 19:00:35 [31343]
Jellemzően ég és föld a különbség köztük, persze lehet más tényező is ami a jelenséget befolyásolja.
Egyszer egy kollégának bemutattam a különbséget aluban, ugyanazon gépen azonos paraméterekkel, azóta Ő is vásárol Datron egyélüeket.
Előzmény: szaky27, 2016-11-16 18:47:52 [31340]
svejk | 33157    2016-11-16 18:57:17 [31342]
Igen, szögletesek a metszők, de hajtóvasam nincs hozzá.
PSoft | 18696    2016-11-16 18:49:11 [31341]
"Persze metsző-fúró párban lenne az igazi..."
Az "enyéim" ilyenek.
Tiéd is?
Előzmény: svejk, 2016-11-16 17:53:43 [31338]
szaky27 | 579    2016-11-16 18:47:52 [31340]
Jelenleg kínai 1.5 mm maróval marok rétegelt lemezből feliratokat, de kiszőrözi a szélét eléggé. Szerintetek segítene, ha datron maróval próbálkoznék?
znyolczas | 307    2016-11-16 18:14:50 [31339]
Nagyon köszönöm! Holnap meg is merem a tekercsek ellenállását!
Mégegyszer köszönöm!
Előzmény: Csuhás, 2016-11-16 15:59:07 [31324]
svejk | 33157    2016-11-16 17:53:43 [31338]
Én kiscsikó koromtól szerettem volna egy készletet, mert mindig kínszenvedés volt ezekkel a menetekkel.
Tavaly sikereült Tomtoled-től venni nagyon baráti áron- persze azóta sem volt rá szükség- 11-36-ig.
9-est már régebben csináltam magamnak valamilyen acélból, műanyagba elég, de ha van valakinek 7-es és 9-ese azért azt még beszerezném. Persze metsző-fúró párban lenne az igazi, mint ahogy a többim is van.
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 17:34:45 [31336]
svejk | 33157    2016-11-16 17:44:34 [31337]
Ismerős érzés.
PSoft | 18696    2016-11-16 17:34:45 [31336]
Jóvannah!
Épp...unatkozok!:)
Ilyenkor meg, "béna vagyok"...kell a segítség!
Egyébként, emlékezetből, már kifurkáltam őket, még délelőtt a huszonegyessel.
Faxák lettek a menetek is...szinte újak a menetfúróim.:)
Utána, megnéztem egy "tudományos" táblázatot, mit is írnak.
Ott meg, ezt írták.
Mondom, biztos ami biztos, utólag...megkérdem.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 17:16:00 [31330]
Csuhás | 6750    2016-11-16 17:34:26 [31335]
Ezt nagyon nem értem: Azt mondod a termosztát lekapcsolt fűtésnél 3 perc alatt tudott melegedni 200 fokot. Akkor igen csak emberes fűtés lehet a kemencédben ha az képes ennél lényegesen gyorsabban melegedni, hogy ennyire lemaradjon a hőmérő. ( Persze csak ha "gépész" kemencéről van szó és nem valami ékszerész szerkezetről aminek egy két kg a tömege és beleépítettél jó pár kw fűtő teljesítményt )
Előzmény: RJancsi, 2016-11-16 16:56:44 [31327]
[ 1.8046 ]
