Oldal 427 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   423  424  425  426  427  428  429  430  431   Következő ►  Utolsó ►|
nebulo | 51    2013-04-11 22:06:00 [26862]
Üdv mindenkinek!
Nem tudom, hogy jó helyre írom-e amit szeretnék, de remélem igen. Sinumerik 840D Shopturn szimulátort keresek. Nagy segítség lenne, ha bárki érdemileg a segítségemre tudna lenni ezzel kapcsolatban.
svejk | 33157    2013-04-10 12:28:00 [26861]
www.powerbelt.hu
Előzmény: lkiss, 2013-04-10 11:42:00 [26860]
lkiss | 72    2013-04-10 11:42:00 [26860]
Üdv mindenkinek!
Ha valaki tudja hogy hol lehetne tűrhető áron fogaslécet venni főszán mozgatáshoz, az legyen kedves megírni. 1,5modulosra gondoltam, és olyan 800-1000mm hosszú kellene.
Discovery | 228    2013-04-10 09:46:00 [26859]
Sajnos még nem ért ide(
Előzmény: KoLa, 2013-04-09 21:27:00 [26858]
KoLa | 7598    2013-04-09 21:27:00 [26858]
Igen! folyamatban van a lakatanya gyártás!
Most küldtem választ!
Előzmény: Discovery, 2013-04-09 21:25:00 [26857]
Discovery | 228    2013-04-09 21:25:00 [26857]
Lajos! küldtem pár emailt, megkaptad?
Előzmény: KoLa, 2013-04-09 21:19:00 [26856]
KoLa | 7598    2013-04-09 21:19:00 [26856]
DLaci-t keresd ez ügyben!
Előzmény: pistikeid, 2013-04-09 21:17:00 [26855]
pistikeid | 209    2013-04-09 21:17:00 [26855]
Szia nemtudom hogy ki irta anno de kisvideó is volt magáról a köszörülésről.
Előzmény: zozo, 2013-04-09 21:14:00 [26854]
zozo | 5527    2013-04-09 21:14:00 [26854]
Sztem arra emlékszel, amikor írtam, hogy ifikoromban kazánlemezből hegesztettem lapos vezetékes gépágyat és köszörülve voltak a lapjai, oldalai.
Amúgy sztem nemigen szokták köszörülni. Hosszgyalun viszont már láttam gépágyat.
Előzmény: pistikeid, 2013-04-09 19:37:00 [26851]
GB35 | 2076    2013-04-09 20:28:00 [26853]
Itt találsz infót a dobverők fejformájára vonatkozóan.
Előzmény: VighLajos, 2013-04-08 22:25:00 [26849]
Béni | 2078    2013-04-09 19:53:00 [26852]
Ha már a hasadás is szóba került, akkor celtis.
Ennél nehezebben hasíthatóval még nem találkoztam.
(Viszont a szú nagyon szereti.)
Előzmény: VighLajos, 2013-04-08 21:12:00 [26845]
pistikeid | 209    2013-04-09 19:37:00 [26851]
Sziasztok lehet hogy rossz topic-ba irok valaki régebben köszörült itt eszterga ágyat. Megosztaná a tapasztalatait?
rferi | 1310    2013-04-09 08:00:00 [26850]
Na a gyertyán hasításával meggyűlik majd a bajod! ))
Abba úgy befullad a fejsze, mint a huzat!
Valszeg tán épp ezért az lenne a legjobb?
VighLajos | 2358    2013-04-08 22:25:00 [26849]
Köszönöm dobverő-alapanyag ügyben a válaszokat, megpróbálok kis tételt beszerezni.
KoLa | 7598    2013-04-08 21:36:00 [26848]
Keményfából kell faragni! a lényeg az, hogy a jobbakat, hasított fából esztergálják! az nem törik el!
hostya | 3111    2013-04-08 21:17:00 [26847]
Gyertyánból.
n/a (inaktív)    2013-04-08 21:16:00 [26846]
Gyertyán,juhar,még a bükk is jó.
VighLajos | 2358    2013-04-08 21:12:00 [26845]
Szevasztok!
Igaz, hogy faesztergálás, de azért megkérdezem:
Dobverőt milyen fából csinálnátok?
A hickory kilőve...
Gyertyán, kőris, juhar?
svejk | 33157    2013-04-08 20:21:00 [26844]
Legegyszerűbb, leggyorsabb a telefon.
Árlista nincs, mert manapság a fémalapanyagnak is szinte napi árfolyama van.
Előzmény: lkiss, 2013-04-08 20:19:00 [26843]
lkiss | 72    2013-04-08 20:19:00 [26843]
Köszönöm a linket! Áraikat hogyan lehet kideríteni?
Előzmény: svejk, 2013-04-08 18:03:00 [26837]
lkiss | 72    2013-04-08 20:16:00 [26842]
Köszönöm neked az információkat, no és nem utolsó sorban az okozott vidám perceket. Bevallom, nem állhattam meg hogy fel ne olvassam az egész családomnak, akik egy ideig ugyanúgy mulattak mint én, majd rádöbbenve az elkövetkező idők várható következményeire, már kicsit kevésbé mulattak. Főleg mivel begyűjtésben már most sem vagyok rossz...
Előzmény: zozo, 2013-04-08 12:17:00 [26832]
sufnituning | 3480    2013-04-08 18:42:00 [26841]
Előzmény: svejk, 2013-04-08 18:38:00 [26840]
svejk | 33157    2013-04-08 18:38:00 [26840]
Előzmény: sufnituning, 2013-04-08 18:35:00 [26839]
sufnituning | 3480    2013-04-08 18:35:00 [26839]
9,5 mm kellett volna!
sufnituning | 3480    2013-04-08 18:34:00 [26838]
Csak egy nagy láda??
svejk | 33157    2013-04-08 18:03:00 [26837]
Pl. itt aHidracélnál.
akár 10 mm-t is levágnak Neked bármiből.
St37, C45, Alu,bronz, öntöttvas, széles skálában.
GLS-el el is küldik, másnapra megkapod.
Előzmény: lkiss, 2013-04-08 10:08:00 [26831]
sasi | 1903    2013-04-08 17:00:00 [26836]
Mintha csak meg lestél volna, annyira pontosan
rám (is) illik, amit leírtál, viszont ilyen szemléletesen nem tudtam volna megfogalmazni!
n/a (inaktív)    2013-04-08 16:31:00 [26835]
Ezek a hibák okozhatják a biztosíték kiégését? Más írt elektronikai ill. szoftveres hibát. Szoftveres hiba is okozhat biztosíték halált? Amit te írtál motorencoder ill. tacho, ezek mely alkatrészek, v ha szerelőnek mondom ő tudni fogja?
Előre is köszönöm!
Előzmény: kmajer, 2013-04-07 20:29:00 [26824]
Törölt felhasználó    2013-04-08 15:54:00 [26834]
Addig is, amíg a gyártásra nem találsz szakit.
Nem keresztszán, hanem kis szán, kézi szán.
De hát, nem az elnevezés okozza a problémát.
Szóval ez a problémás szerkezet akkor kell, amikor kúpot esztergálsz, vagy menetet vágsz.
Amikor nem, akkor ezt le is hagyhatod.
Tedd a késtartót közvetlenül a keresztszánra.
Ha ez nem megoldható, mert nem lesz jó a késmagasság, akkor inkább hozz össze egy másik késtartót.
Ahogy látom a hely nem nagyon hagyja egy komolyabb kiszán megoldást.
Valóban nagyon át kéne faragni az egész gépet egy komolyabb szánszerkezethez.
Kérdés, hogy ez anyagilag mennyire éri meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-07 22:53:00 [26829]
zozo | 5527    2013-04-08 12:20:00 [26833]
Ja és hulladék telepen is lehet vadászni, de reszelővel a zsebben! Van nekem is üvegkemény használhatatlan darabom, amire csak úgy rácsaptam valamikor.
zozo | 5527    2013-04-08 12:17:00 [26832]
Az elején vaskereskedésben veszi az ember, aztán később minden "szart" ami kerek, betegesen gyűjt egy nagy ládába. Aztán ha valamit csinálni kell, fél órán át is keresgél, de ami van, vagy lyukas, vagy kisebb pár tizeddel, így végül fog egy egészséges "bolti" darabot és abból megcsinálja
Ha pedig leszúrásnál leesik egy kis munkadarab, gondosan átválogatja a forgácsot, újabb fél óra, majd végül készít helyette egy újat. Így müxik ez...
lkiss | 72    2013-04-08 10:08:00 [26831]
Üdvözletem mindenkinek!
Lassacskán összeáll a kecskelábasom és most azon töröm a fejem, hogy vajon hol lehet kapni kis tételben, vagy maradék esztergálható alapanyagokat, főként acélokat. Ha valakinek van jó ötlete, bejáratott módszerei, kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm.
jani300 | 12314    2013-04-08 00:09:00 [26830]
Amiről írsz az a késszán vagy kéziszán néven ismert . Valóban nem tűnik masszívnak . Meglehet próbálni még egy csavarral rögzíteni akkor elveszíti ugyan a forgatható funkcióját de merevebb lesz . Ha a kéziszánt nem használod (általában kúpesztergálás vagy menetvágásnál fogásvétel )rögzítsd le az állító csavarokkal .A kéziszán helyett fel lehetne tenni egy fix késtartót is javítana a szerkezet merevségén .
n/a (inaktív)    2013-04-07 22:53:00 [26829]
Sziasztok! Én itt még teljesen új vagyok, és nem is CNC hanem hagyományos kis esztergám van, egy Ecomac 220 típusú kisgép. Én hobbiból csinálom, barkácsolás szinten, a szakmám teljesen más. Remélem nem zavarok itt a nyűgömmel Az a bajom, hogy az eszterga keresztszánja gyárilag elforgatható, eléggé gagyi, 1 imbusz csavarral van felfogatva és emiatt nem is túl pontos mert csavarodik, tekeredik. A csatolt képen látható amiről beszélek. Szeretnék valami komolyabb keresztszánt készíttetni hozzá, nem tudom van-e itt olyan mesterember aki ilyenre vállalkozna és mennyiért? Sajnos venni nem tudok, mert ezt a gyártmányt nem ismerik sehol, állóbábot sem tudtam hozzá venni már nem gyártják. Egyébként a helye ki van alakítva, a felfogatáson 2 T horony van marva tehát szerintem kivitelezhető. Másik problémám: szerintem a tokmány és a pofák pontossági szabályozást igényelnek, erre is keresnék szakit:)kiseszterga használati útmutató
Servo | 860    2013-04-07 22:15:00 [26828]
http://www.ganziskola.hu/?q=cadcam
Servo | 860    2013-04-07 22:12:00 [26827]
Még annyit fűznék a dologhoz, ha régi a bizonyítványod, még el sem fogadják, ha tovább szeretnél tanulni. Ez-az új képzési rendszer. Most divatosabb a CNC oktatás 1-2 éves kurzusokban. Egy példa: http://www.ganziskola.hu/?q=kepzesek
Előzmény: hostya, 2013-04-07 21:59:00 [26826]
hostya | 3111    2013-04-07 21:59:00 [26826]
Amikor először elolvastam, akkor...[#wow1
Utána rájöttem hogy csak a "303-1"(nekem is ilyen van a bizonyítványomban), ill. a képzési forma szűnt meg.
Gyorstalpalón,(OKJ) lehet még akárkiből is esztergályos,(lesz róla bizonyítványa) de csak felnőttképzésben tanulható, max.1000 órában.
Ha visszagondolok mi 1300 órát tanultunk 1 tanévben -elmélet+gyakorlat-, és 3év volt a képzési idő.
A szakma "rafinériáit" meg utána tanultuk meg a tapasztalt ESZTERGÁLYOS szakiktól.
Előzmény: Béni, 2013-04-07 12:28:00 [26813]
sufnituning | 3480    2013-04-07 20:29:00 [26825]
elektronikai, vagy szoftver hibára gondolok
Előzmény: sufnituning, 2013-04-07 20:28:00 [26823]
kmajer | 566    2013-04-07 20:29:00 [26824]
fdbck x: visszacsatolás hiba,motorencoder, vagy tacho,
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-07 18:50:00 [26822]
sufnituning | 3480    2013-04-07 20:28:00 [26823]
A fdbck valószínű a feedback rövidítése visszacsatolás (szerintem)
n/a (inaktív)    2013-04-07 18:50:00 [26822]
Kis segítséget szeretnék kérni. Van nekünk egy Graziano SAG 12cnc típusú cnc esztergánk, Hunor PNC 721 vezérléssel, a probléma az lenne, h mikor x tengelyen mozgatom a szánt 70%-os gyorsmenettel, akkor kicsapja a biztosítékot, ami a gépben van (bussman 40et a típusa) fdbck x hibakódot ír ki és természetesen mivel a biztosíték kiégett ezután nem is mozdul x tengelyen hanem hibakóddal mindig leáll. Ami érdekes h lassab gyorsmenettel ment, csak mikor felkapcsoltam 70%-ra akkor csapta le és égett ki a biztosíték. Először vmi szorulásra mechanikai hibára gondoltam, de a gép szét lett szedve csapágyak cserélve, de a hiba megint ugyanaz. Milyen hiba okozhatja még ezt a hibakódot?
Segítséget előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2013-04-07 17:51:00 [26821]
Sziasztok. Volna egy kérdésem. CNC eszterga gépeken hogy hívják azt a programozási módot, amikor nem G-kódokkal programozunk hanem grafikusan ciklusokban???? Van ennek valami neve??
Köszönöm!!
szoszko | 102    2013-04-07 17:00:00 [26820]
ok köszönöm
svejk | 33157    2013-04-07 14:35:00 [26819]
A félkúp szöge egyébként 7fok 7ཚ".
A főorsón a kúp nagy átmérője 53,975 mm.
Előzmény: svejk, 2013-04-07 14:29:00 [26818]
svejk | 33157    2013-04-07 14:29:00 [26818]
1:4-es un. rövid kúp.
Előzmény: szoszko, 2013-04-07 08:39:00 [26812]
Dakota25 | 627    2013-04-07 14:03:00 [26817]
Forgácsoló. Létezik.
keri | 14086    2013-04-07 13:38:00 [26816]
Úgy nézem gépi forgácsolónak nevezik.
Béni | 2078    2013-04-07 13:23:00 [26815]
Ebbe ugyan beépíthették:
Szerszámkészítő
Előzmény: KoLa, 2013-04-07 13:19:00 [26814]
KoLa | 7598    2013-04-07 13:19:00 [26814]
Akkor, egyre értékesebb lesz a tudásunk! nem valahogy másképp nevezik ezt mostanában? na nem cnc esztergályos, mert az egy másik kategória, inkább beépülhetett ez a képzés , lehet hogy a szerszámkészítésbe?
Béni | 2078    2013-04-07 12:28:00 [26813]
Esztergályos Szaktársak!
Szomorúan értesültem, hogy megszűntünk.
(303-1)
http://eletpalya.munka.hu
[ 1.5337 ]
