Oldal 426 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   422  423  424  425  426  427  428  429  430   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2015-10-20 23:08:00 [9911]
Hiba elhárítva, sajnos én keféltem el a dolgot mivel LCD-nélkül ellenőriztem le csak a FW-t és
hosszú volt a welcome üzenet. (LCD-n bekapcsolás után bal alul kiírja, hogy CoreXY ready. (én még a printer-t is bele akartam írni de nem hagyta szóközzel így maradt a COREXY).
FW-t javítottam és újra feltöltöttem a grafikus LCD már be van kapcsolva most benne.
Yeti-nél is megcsináltam közben lefordult a FW és megy a panelja szépen.
Előzmény: yeti, 2015-10-20 21:34:00 [9904]
Törölt felhasználó    2015-10-20 22:32:00 [9910]
be elöztél..:)
Előzmény: elektron, 2015-10-20 22:24:00 [9908]
Törölt felhasználó    2015-10-20 22:31:00 [9909]
u8glib Graphics Library a helyén van?
ha be kapcsolod grafikus lcd funkciot ez kell hozzá....
elektron | 15859    2015-10-20 22:24:00 [9908]
Ezt installáltad ? Meg megfelelő verziójú ARDUINO IDE is kellhet, az is lehet ok.
u8glib LCD kijelző meghajtó kiegészítés
elektron | 15859    2015-10-20 22:18:00 [9907]
Nem hiányzik az u8 akármi library-d ? Lehet azt hiányolj, ha még most kezded ezt az egészet telepíteni, az ARDUINO kiegészítés az, amit külön le kell tölteni.
Törölt felhasználó    2015-10-20 22:14:00 [9906]
Nagy véletlenre kinai olyan K szenzort külsöt hogy a fém harisnyán nincs a senzir egyik lába sem azal jol müködik.....
a T- és a Gnd összekerül hülyeségeket méricskél...
izbeki | 1352    2015-10-20 21:57:00 [9905]
Igazad van, most hogy mondod, mikor mikrovezérlőhöz illesztettem, mintha nem lett volna mindegy, hogy a T- és Gnd hogy volt összekötve (régen volt már, de emlékszem, hogy volt valami zűrzavar). Amúgy korrektül mért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-20 19:10:00 [9893]
yeti | 910    2015-10-20 21:34:00 [9904]
megtaláltam
erre egy újabb hiba jött elő, na ahhoz már kevés vagyok
const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_6x9[2300] U8G_SECTION(".progmem.u8g_font_6x9") = {
erre a sorra írja: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type
a tapasztalat alapján, ha ez meglenne, akkor jönne a többi hiba
yeti | 910    2015-10-20 21:22:00 [9903]
jav. keressem?
Előzmény: yeti, 2015-10-20 21:17:00 [9902]
yeti | 910    2015-10-20 21:17:00 [9902]
tudom, hogy azt kell keresnem, de nem találom
hol keresem?
Előzmény: elektron, 2015-10-20 21:15:00 [9901]
elektron | 15859    2015-10-20 21:15:00 [9901]
Nézd meg a WELCOME_MSG az miylen hosszú, mert nem fér bele a LCD_WIDTH+1 hosszba , ha igaz amit ír a hiba.
Előzmény: yeti, 2015-10-20 20:47:00 [9900]
yeti | 910    2015-10-20 20:47:00 [9900]
megcsináltam, amit mondtál, de
char lcd_status_message[LCD_WIDTH+1] = WELCOME_MSG;
36-os sorban fordítási hibát jelez:
initializer-string for array of chars is too long
Előzmény: Vernyul, 2015-10-20 06:40:00 [9881]
Törölt felhasználó    2015-10-20 19:55:00 [9899]
az SSR csak teljesitményt kapcsol azt ki lehet helyetesiteni mosfetel 12v dcre a vezérlö pid jel kapcsolni fogja a mosfetet vagy az adit ssr t!
Előzmény: almacsutka, 2015-10-20 19:46:00 [9898]
almacsutka | 426    2015-10-20 19:46:00 [9898]
ilyesmit keresek, csak 2 csatornásban, bár ha jól emlékszem a 12v-os a fűtő benne itt pedig Input Voltage : DC 3-32V Output Voltage : 24-380V AC
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-20 19:24:00 [9896]
n/a (inaktív)    2015-10-20 19:43:00 [9897]
https://cnc2printer3d.wordpress.com/category/main/page/6/
Előzmény: almacsutka, 2015-10-20 19:16:00 [9895]
Törölt felhasználó    2015-10-20 19:24:00 [9896]
A höfokszabályzás összetet algoritmus végzi pid nem sima ki/be ahogy egy vasalonál...
amit keresel lehet meg felelne?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpid+controll.TRS0&_nkw=pid+controll&_sacat=0
almacsutka | 426    2015-10-20 19:16:00 [9895]
1. Sajna nem találok az ebeyen hőfokszabályozós elektronikát külön, csak egyben a léptető vezérlővel. Külön nem létezik?
2. Van szerencsére még 2 szabad vezérlésem bár még a 42SHD0217-24B-motorról nem tudom, hogy kompatibilis-e a tb6560-al, elvileg két fázisú, azt írják hybrid
A motor beállítással nem lesz gond.
Előzmény: Vernyul, 2015-10-20 18:08:00 [9890]
Szalai György | 9544    2015-10-20 19:15:00 [9894]
Előzmény: Vernyul, 2015-10-20 19:09:00 [9892]
Törölt felhasználó    2015-10-20 19:10:00 [9893]
Elég kényes ileszteni lebegöpontos gnd miat....hogy jo is legyen!
Előzmény: izbeki, 2015-10-20 12:50:00 [9886]
Vernyul | 1392    2015-10-20 19:09:00 [9892]
Fej hőmérséklet 180-260 fokig (PLA 180, ABS 230 HIPS 250) Asztal 60 (PLA) 110 fok (ABS, HIPS)
Szalai György | 9544    2015-10-20 19:06:00 [9891]
Hány foktól hány fokig szoktátok állítgatni az asztal hőmérsékletét?
És hány foktól hány fokig a szálolvasztó fej hőmérsékletét?
Vernyul | 1392    2015-10-20 18:08:00 [9890]
Jók a sejtéseid
1, Igen csak akkor jó eséllyel a mostani fejedben cserélni kell a hőmérőt a kétcsatornás hőfokszabályzódnak megfelelően.(12V-os a fűtőpatron benne tehát nem ér neki 230-ot adni:)
2, Igen egy léptecsvezérlő kell, az 5 tengelyből nincs egy szabad sem? Max 2A-ert kell tudnia.
3, Egy fűtött asztal ajánlott neki, de kezdésnek PLA-val tudsz hideg asztalra is nyomtatni (üveglap maszkolószalaggal bevonva mondjuk).
A szeletelőprogik tudják a mach3-at már az A tengelyre rakják az extruder motorját. Onnantól csak betöltöd a mach3-ba a gkódot és mehet a nyomtatás. Egy dolgot kell majd beállítanod és megmondanod a szeletelő proginak, hogy 1mm szálat a motor hány lépéssel mozgat. (direkt meghajtás esetén 16-os mikrolépéssel 105 lépés kb. az MK7-es kerék és 155 a MK8-as de ezt meg kell mérni pontosan)
Előzmény: almacsutka, 2015-10-20 12:43:00 [9885]
Vernyul | 1392    2015-10-20 17:54:00 [9889]
itt egy leírás és nyákterv hozzá szerencsére nagyon egyszerű otthon is simán összerakható egy próbapanelen:
Thermocouple_Sensor_v1.0
Virbo | 1138    2015-10-20 16:32:00 [9888]
Erről az illesztőről tudnál valami infót adni?
Én is küzdök más alkalmazásban ezzel. K-type-ról kellene Pt100-ra. Vagy bármi ellenállás rendszerűre...
Előzmény: Vernyul, 2015-10-20 06:15:00 [9880]
doil | 652    2015-10-20 15:13:00 [9887]
Szia Igen ez szuper lett , és így megtanultam kezelni a progit
izbeki | 1352    2015-10-20 12:50:00 [9886]
Köszi az infót. Van MAX6675-öm, de nincs kedvem már nyákot gyártani, inkább gyorsan rendeltem hozzá termisztort, egyszerűbb lesz.
almacsutka | 426    2015-10-20 12:43:00 [9885]
Segítséget kérnék!
Van egy tb6560 léptetmotor vezerlős cnc marógépem 5tengelyes lpt kartyával. Vettem ebayen egy extrudert. Fel szeretnem rakni a maróegység helyére az extrudert. Mi kellhet még nekem, hogy használni tudjam (esetleg mach3al)?Ha nem jó a sejtésem javítsatok ki!
Sejtéseim:
1. Egy hőmérséklet szabályzó az extruderhez( esetleg 2 csatornás, később az asztal fűtéséhez is)
2. Még egy léptetőmotor vezérlő az adagolóhoz.
3. Fűtött asztal.
Kell még valami?
Koszi!
Zozi | 366    2015-10-20 11:56:00 [9884]
Van acélszálas gt2 is 6 9 10 mm es változatban. Igaz drágább. De talán jobb...
Előzmény: Vernyul, 2015-10-20 07:03:00 [9882]
yeti | 910    2015-10-20 07:48:00 [9883]
Köszi a segítséget. Ma egész nap úton leszek.
Este kipróbálom, amiket mondtál.
Vernyul | 1392    2015-10-20 07:03:00 [9882]
CoreXY szíjkérdéshez:
Ami általánosan elterjedt szíj a Reprap gépeknél az a GT2-es 6mm széles szíj ez a vacak kínai gyártásnak köszönhetően és az olcsó üvegszálas erősítés miatt sokat tud nyúlni. Egy 250x250-es géphez is már kb. 1.5m kell belőle motoronként, kb ez a határ. Ezen méret felett már erősebb szíj kell (szélesebb és acél szálas nagyobb vezető csapágyakkal mert a merevebb szíjnak nagyobb a hajlítási sugara és ezzel ki is kerültél a dömpingáras kínai GT2-es szíj köréből és kezdenek az árak elszállni) de ilyenkor a mérettel az X híd súlya is növekszik és a léptetőmotor súlya (250-300g) már nem jelent akkora plusz súlyt, hogy érdemes legyen a CoreXY-t használni a méretnövekedéssel pedig Y tengelyt már illene áttételezned jó eséllyel a megfelelő dinamika megtartásához (1:2 1:2.2 kb.). Amit Zsolt is épít gépet ezen elgondolás szerint készül.
Előzmény: yeti, 2015-10-19 18:42:00 [9867]
Vernyul | 1392    2015-10-20 06:40:00 [9881]
Csináltam egy CoreXY-os FW-t DOIL fórumtársunknak a legújabb Marlinnal az jó lesz neked is alapnak az elektronikához:
COREXY_Marlin-1.0.2-1.zip
Vettem a fáradságot és bekommenteztem a configuration.h-t, hogy érthető legyen mi mit csinál.
Ezt simán az Ardino IDE 1.6.x-es fel tudod tölteni bele.
Annyi módosítást kell tenned vele, hogy LCD-t engedélyezned kell a configban: 562.sor
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER - csak töröld ki előle a két per jelet, és felette lévő sorban a linkről töltsd le az U8Glib-et az arduinohoz és rakd add hozzá (Arduino-ban Sketch fül- include libary - add zip libary - bal alul ki fogja írni ha sikeresen hozzáadta)
Jumper:
Mind a három jumpert rakd be a motorvezérlők alá így 16-os mikrolépésen lesz a vezérlő.
Hűtőborda felrakása:
Van ilyen öntapadós hővezető lapocska számtechboltokban is lehet kapni azzal szoktuk felrakni de ha minden igaz azt is küldtek hozzá ha kittet vettél.
Vezérelni a gépet ott
Printrun
Érdemes szerintem első körben kikapcsolnod a FW-ben a CoreXY hajtást ha az asztalon akarod kipróbálni, hogy külön mozogjon az x és y motor . 268. sor a configuratin.h-ban:
#define COREXY tegyél két perjelet elé-> //#define COREXY
Hőmérők legyenek rádugva különben nem fog mozogni nagyon, az extruder motorja csak 170 fokos fejhőmérséklet felett mozgatható de ezt ki tudod kapcsolni a printrun-ban az m302-es parancsal (cold extrude).
Előzmény: yeti, 2015-10-19 18:25:00 [9866]
Vernyul | 1392    2015-10-20 06:15:00 [9880]
Ez egy makerbot dual extruder másolat. Belső kialakítása jó, csak annyit vegyél figyelembe, hogy nem termisztor van benne hanem k-type hőmérő. Tehát ha mondjuk Ramps-re akarod kötni akkor vagy cseréled termisztorra vagy kell hozzá 2 db AD595-ös vagy MAX6675-ös chippel szerelt illesztő. Amúgy ennyi pénzért ajándék volt 18-20e körül adják ezeket.
Előzmény: izbeki, 2015-10-19 17:17:00 [9861]
vjanos | 5568    2015-10-19 22:55:00 [9879]
Én egy értelmes felhasználását látom a duplának: vízben oldható támasztékot nyomtatni.
Viszont amennyire tudom az ilyen szál meglehetősen drága...
Az, hogy két különféle színnel nyomtat az ember, egy darabig vicces, de hamar értelmét veszti.
Egy valamire való nyomat többnyire úgyis utófeldolgozás, festés alá kerül...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-19 21:52:00 [9878]
n/a (inaktív)    2015-10-19 21:52:00 [9878]
Nem tudom eldönteni hogy egy egyszerü 3d nyomtatót vegyek pl i3 vagy egy dupla extruder-es géppel nagyobbak a lehetőségek.
Azaz van e értelme a dualnak mert a mostani nyomtatók jó ha 15% a dual.
elektron | 15859    2015-10-19 21:19:00 [9877]
Nálam egy kétoldalon támasztott recés tengelyű extruder kellene, az megoldaná a gondomat azt hiszem.
A sima üvegre nyomtatás csak nem lett jó, amit tegnap kezdtem, felhajlott a cucc a sarkain, most visszatértem a jól bevált kapton szalag megkenve oldott abs-sel rendszerre, mindjárt nem akar felválni.
Előzmény: kenikol, 2015-10-19 19:44:00 [9873]
elektron | 15859    2015-10-19 21:13:00 [9876]
Pedig valami oka csak van annak mindig, de én se merném az én magyarázatomra feltenni az életem.
ezsolt74 | 1369    2015-10-19 20:00:00 [9875]
Ez a csíkozódás a mechanika nem kellő merevsége, pontossága miatt van.A Prusa i3 nyomtatómnál ugyan ilyen volt.
ezsolt74 | 1369    2015-10-19 19:55:00 [9874]
Igen a nyomtatómat H-bot ról alakítottam át Corexy-re, de az új nyomtatóm jóval nagyobb ezért Tibor45 javaslatára elvetettem a Corexy hajtást a nagyon hosszú szíj miatt, és sima XY ra csinálom.
Olyan lesz mint ami lézer gravírozót csináltam.
kenikol | 325    2015-10-19 19:44:00 [9873]
A csíkozódás nálam is nagy probléma a Prusa i3-asnál. Már elég sok mindent megpróbáltam, más szál, többféle hőmérséklet asztalfűtés stb. De sose jöttem rá, hogy mi okozza.
A mechanikában volt egy kis buktató: az "X" tengelyen lévő bordás kerék el tudott mozdulni a motor tengelyén. De ezt megoldottam. És ha már szétszedtem akkor ugyan ezt megcsináltam az "Y" tengelyen is. A "Z" tengely menetes orsóit kicseréltem kopásállóbb kivitelre és hozzá tartozó anyára. Ott ugyan van egy minimális kottyanás, de mivel az egész "X" mechanika súlya folyamatosan előfeszíti lefelé eddig ezzel nem foglalkoztam. (Ez lesz következő projekt, ha az 1,75-ös szál és az új fej nem válik be.) Valamint beleraktam még a kitámasztó elemeket de ez se javított sokat az eredményen. Igazából jól fotózva alig látszik de az én szép érzékemet eléggé zavarja a dolog.
Az érdekesség, az hogy ha vázát nyomtatok ott pedig tökéletes az eredmény. Nincs csíkozódás, nincsenek vonalak.
(A képek minőségéért pedig bocsi sajna csak telefon van meg 60W-os izzó
Előzmény: elektron, 2015-10-17 02:47:00 [9818]
yeti | 910    2015-10-19 19:31:00 [9872]
Éppen ezért volt a kérdés, úgy tudom az előző nyomtatódat - talán H-bot ról építetted corexy-ra.
Az épülő nyomtatómon a mostani állás szerint még bármilyen lehet a meghajtó mechanika.
Inkább most kérdezek, mintsem át kelljen építeni.
Nyomtató híján marad az alu csíkos megoldás.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-19 19:23:00 [9870]
ezsolt74 | 1369    2015-10-19 19:24:00 [9871]
Bocs nem így akartam, a linket.
ezsolt74 | 1369    2015-10-19 19:23:00 [9870]
Én sem Corexy-t építek.
Terveztem 4040-es aluprofilhoz nyomtatható t-nútos anyát, de csak 4-5mm-est.
És 2020-as aluprofilhoz 3mm-est.
http://www.thingiverse.com/thing:1025284
http://www.thingiverse.com/thing:1050685
yeti | 910    2015-10-19 19:10:00 [9869]
Köszi, az alu csík használata jó ötlet, azt hiszem ezt fogom használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-19 19:04:00 [9868]
n/a (inaktív)    2015-10-19 19:04:00 [9868]
Én tolnék egy alu csíkot a profil nútjába paszentosan és bele fúrkálnám az M3-as meneteket.
yeti | 910    2015-10-19 18:42:00 [9867]
Van két kérdés a mechanikával kapcsolatban is.
Pár hónapja még mindenki a corexy hajtást favorizálta, most pedig egyre többször hallom a hosszú szíj okozta problémákat.
Akkor most melyik a jó megoldás?
Másik kérdés: a lineáris sínek rögzítésére ti milyen csavart és anyát használtok item profilhoz, ugyanis még a négyes csavar sem fér bele a csavarhelyre, csak a hármas.
yeti | 910    2015-10-19 18:25:00 [9866]
Addig amíg megérkezik egy két mechanikai alkatrész szeretném feléleszteni az elektronikát.
Ramps 1.4 4988-as léptető vezérlőkkel.
128*64-es grafikus kijelzővel.
kérdéseim:
jumperek beállításai?
Milyen szoftvert ajánlatok, azt a sima arduino programmal fel lehet tölteni?
Hűtőborda rögzítése?
KBalázs | 1507    2015-10-19 18:06:00 [9865]
Száz helyen olvastam régebben külföldi fórumokon hogy a PLA jóval erősebb 3D nyomtatva mint az ABS (volt ahol széttördeltek tesztkockákat). Ézért sem erőltettem ABS nyomtatást a gépemen eddig (meg persze az asztalfûtésem gyérsége miatt se).
De jó azért olvasni, hogy "honi" tapasztalat is van.
A felületkezelhetôségben persze az ABS viszi a pálmát.
Előzmény: keri, 2015-10-19 17:51:00 [9864]
keri | 14086    2015-10-19 17:51:00 [9864]
Miután széttört az ABS, PLA-ból nyomtattam ki a láncfűrész, indító racsnit.
Gond nélkül működik, egész nap dolgoztam vele, elég sokszor indítgatva.
PR | 119    2015-10-19 17:48:00 [9863]
Én nemrég telefon vásárláson gondolkoztam a Gearbest-nél barátnőmnek, mert jó árban vannak és sok cuccuk van EU raktárban...állítólag...
Utána olvastam kicsit. PH fórumon van is egy külön topik erre az oldalra és szinte csak szidják. Az oldalt is, de leginkább a futárszolgálatot amivel dolgoznak. Én letettem arról, hogy náluk vásároljak.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-19 13:25:00 [9856]
izbeki | 1352    2015-10-19 17:17:00 [9862]
[ 1.4109 ]
