Oldal 426 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   422  423  424  425  426  427  428  429  430   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-20 08:17:12 [31434]
Az inch/mm beállítással van a probléma. 100/25,4=3,93
A eredeti file inch mértékegységű, amibe átteszed az pedig milliméter. Ebből adódik a 25,4-szeres eltérés. Nézd meg a beállításokat és állítsd azonosra.
Ha végképp nem megy, akkor adj neki beolvasáskor egy 25,4-szeres szorzót (Scale vagy Arány parancs)
Előzmény: kjocoka, 2016-11-20 08:08:03 [31433]
kjocoka | 161    2016-11-20 08:08:03 [31433]
Nagyon szépen megkérnék pár embert, hogy segítsen nekem, mert van egy áramkörtervező programom amivel exportáltam egy DXF kimenetű fájlt. A problémám a következő: AUTOCAD 2017, QCAD, ESTLCAM, CAMBAM szoftverek mind kicsi méretet adnak vissza, és mindegyik pontosan 3.9 mm-t, pedig a kis négyzetnek 100x100mm-nek kellene lennie. Nem tudom mi lehet a baj nálam, mert a külföldi kollégáknál meg pontosan 100X100 mm-t kapnak. Már probáltam a regionális beállításokban a tizedes vesszőt (,) áttírni (.)-ra, de semmi változás. Kérem segítsen aki tudja mi lehet a baj.100x100 négyzet
Devecz Miklós | 2663    2016-11-20 07:07:00 [31432]
220V-ról megy.
Amikor vettem, lehetett kapni olyan kittet, ami tartalmazott egy lapot, 50 mm-es kőgyapott szigetelést a hátára, és egy fa keretet.
Össze kellett rakni, majd felakasztani a falra.
Előzmény: vjanos, 2016-11-19 23:02:12 [31431]
vjanos | 5568    2016-11-19 23:02:12 [31431]
A kissé marketing szagú honlap persze azt mondja, hogy azonnal meleget ad...
Lehet nekem is jó lenne egy ilyen...
Hogy táplálod, sima 230V-ra van kötve?
Hogy helyezted el? Falon kívül van?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-19 22:18:58 [31426]
Geszti Sándor | 1139    2016-11-19 22:51:31 [31430]
A kondenzvíz sajnos mindenhol megjelenik. Olyan hosszú csövet használni ami még elviselhetőre csökkenti a huzatot, hődob helyett.
Előzmény: zozo, 2016-11-19 22:42:18 [31429]
zozo | 5527    2016-11-19 22:42:18 [31429]
Volt hődob, de szétette a rozsda két év alatt, a vas füstcsővel együtt Utána lett savállóból a füstcső.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-11-19 22:37:51 [31428]
Geszti Sándor | 1139    2016-11-19 22:37:51 [31428]
A füstcsőbe egy hődobot vetilátorral, sokat javít a hatásfokon.
Előzmény: zozo, 2016-11-19 22:17:46 [31425]
Kopirnyák | 2705    2016-11-19 22:32:15 [31427]
Én most bővítettem műhelyt, közel 40nm lett. A födémet leszigeteltem 10 centi üveggyapottal, a gipszkarton fölött hőtükör fóliával. Az ajtót 40mm vastag szendvicspanelből megcsináltam, szigetelőcsíkkal zár a zártszelvény kereten (ez az egyetlen direkt kapcsolat a külvilággal) amelyet nagyrészt takar a panel, a falakat 50mm polisztirollal szigeteltem. A fűtést majd a központira kötött radiátor szolgáltatja, még nincs kinyitva a szelep. Most hogy voltak a -6-7 fokok, reggel kíváncsiságból megmértem mennyi van bent, 12 fok volt, ez alá még nem ment le.
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 22:18:58 [31426]
Én ilyent használok a műhelyben, na jó a garázsban.
Infra fűtés
Derék melegítőnek jó, 1 m2 van beállítva.
Egy baja van, lassan melegszik be.
Előzmény: szaky27, 2016-11-19 21:48:41 [31424]
zozo | 5527    2016-11-19 22:17:46 [31425]
Akkor fűrészporos kályha! -annál jobb szerkezetet ki sem lehetne találni, ég fél napig és melegít mint állat.
Nálam a garázsban kifúrtam a tetőt, felnyomtam egy saválló füstcsövet a lyukon, alatta egy kis szenes kályha. Befűt rendesen.
szaky27 | 579    2016-11-19 21:48:41 [31424]
Fűrészpor van doszt akkor még körbe nézek ventilátor nélküli kivitel után
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-19 21:32:47 [31421]
szaky27 | 579    2016-11-19 21:46:04 [31423]
Én csak hétvégén tudok sajnos csak a garázsban ténykedni, ezért gondoltam ilyesmi megoldásra. A hőszigetelés nem játszik, mert van 2 nagy kapu meg egy kicsi, szerintem ott simán meglép a meleg akkor is ha be lenne szigetelve.
Előzmény: tóthz, 2016-11-19 21:38:11 [31422]
tóthz | 630    2016-11-19 21:38:11 [31422]
3000W teljesítménnyel nekem anno szigeteletlen 20 négyzetmétert nem sikerült kifűteni plusz 10 fokra sem!
Ha csak rövid ideig vagy a műhelyben, akkor jó szerintem a ventilátoros cucc lábra irányítva. Én egész napra szoktam a műhelyben tevékenykedni, ezért a külső falat hőszigeteltem, és egy 8 KW teljesítményű kályhát használok fabrikettel. Eddig nekem ez a legolcsóbb fűtőanyag. Amíg nem volt szigetelés, addig szükség volt a kályha mellett egy Siesta gázkályhára is folyamatosan.
Előzmény: szaky27, 2016-11-19 21:11:07 [31420]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 21:32:47 [31421]
Én egy sima hősugárzót választanék, ventilátor nélkül.
Nagyon felkavarja a port, és viszonylag drága is.
szaky27 | 579    2016-11-19 21:11:07 [31420]
Igaz nem teljesen cnc de hozzá tartozik.
Garázsba a gép mellé szeretnék vmi hősugárzó félét hogy ne fagyjak oda a géphez. Sajnos most már összeszedtem egy jó kis mandula gyuszit de a későbbiekben ezt elszeretném kerülni.
Találtam is jónak tűnő hősugárzót viszont szeretném a véleményeteket kérni hogy melyik kivitel a jobb v. csak hogy mik a különbségek köztük.
egyik
másik
tomnc | 694    2016-11-19 20:45:54 [31419]
Rendben még egyszer köszönöm.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 20:43:45 [31418]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 20:43:45 [31418]
Cncpart-on vannak hozzá frankó bekötési infók, amit linkeltem ott lehet letölteni őket.
Előzmény: tomnc, 2016-11-19 20:41:15 [31417]
tomnc | 694    2016-11-19 20:41:15 [31417]
Rendben utána járok a frekiváltóba hová kell kötnöm és belevágok köszönöm a segítséget.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 20:36:38 [31416]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 20:36:38 [31416]
Ez attól teljesen független.
Előzmény: tomnc, 2016-11-19 19:41:47 [31414]
Sz.József | 3169    2016-11-19 20:34:27 [31415]
Az ecsetes megoldást nem én javasoltam... (?)
Én olajba mártottam...
De mint írtam, lehet nagy "vasaknál" ez sem működik...
A kis T anyáknál működött. (mártással) Lásd a képen.
Előzmény: laacika, 2016-11-19 18:29:04 [31410]
tomnc | 694    2016-11-19 19:41:47 [31414]
Azt nem tudom hogya 400V-hoz is jó lehet?
Előzmény: tomnc, 2016-11-19 19:39:14 [31413]
tomnc | 694    2016-11-19 19:39:14 [31413]
Szia szerintem is már nézegettem csak megerősítésre volt vagy van szükségem.köszönöm
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 19:21:59 [31412]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 19:21:59 [31412]
szerintem ez kell Neked.
frekiváltó vezérlő
Előzmény: tomnc, 2016-11-19 18:48:46 [31411]
tomnc | 694    2016-11-19 18:48:46 [31411]
Sziasztok segítség kellene hogy tudom vezérelni mach3-ból a főorsót a következő felállásban 380-as 2.2kw villanymotor plusz SEW-EURODRIVE frekiváltó.Mi kell nekem a megvalósításhoz ha lehet egyáltalán.Válaszokat köszönöm.
laacika | 3149    2016-11-19 18:29:04 [31410]
Na nekem nem jött össze,olyan meleg volt hogy az egyet szőre meg göndörödött de rendesen.
Foltos lett,van ahol csak halványan fekete.
Előzmény: Sz.József, 2016-11-19 10:55:46 [31392]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 18:02:19 [31409]
Na azért.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 18:01:27 [31408]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 18:01:27 [31408]
Neked is köszi Miki.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-19 17:56:33 [31407]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 17:56:33 [31407]
Én szóltam.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-19 15:01:56 [31401]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 15:55:42 [31406]
Na meg is van, csupán a menethosszt is be kellett állítani.
Köszi Gab27-nek!
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 15:49:40 [31405]
Jaja, valszeg ez lehet az oka.
Elkezdtem rajzolgatni ill. tervezgetni a gépem mechanikai alkatrészeit és jól jött volna az orsó is.
Sebaj, majd megrajzolom menetprofil nélkül.
A végek miatt úgyis egyedileg kell legyártatnom hozzájuk.
Előzmény: svejk, 2016-11-19 15:43:36 [31404]
svejk | 33157    2016-11-19 15:43:36 [31404]
Szerintem azért, mert a menetprofilt műszaki rajzokon nem ábrázolják, csak jelölik.
Esetleg a megmunkált végeket lenne értelme CAD-be vinni, de a gyártó alaphelyzetben szálakban kínálja az orsókat.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 15:27:16 [31403]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 15:27:16 [31403]
Itt is csak golyósanya van.
Rengeteg oldalon kerestem már és nem találok CAD állományt a Hiwin golyós menetorsókról.
laacika | 3149    2016-11-19 15:16:44 [31402]
Köszi mex és Sz józsef,kipróbállom.
Majd jövök az eredménnyel.
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 15:01:56 [31401]
Ezt elnéztem!
Esetleg ez?
Itt be lehet állítani mindent, hosszat végeket.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 14:28:22 [31400]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 14:28:22 [31400]
Szia Miklós,
köszi, de ezek már megvannak.
Golyós orsót keresek nem golyós anyát.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-19 14:18:12 [31399]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 14:18:12 [31399]
Na mégegyszer, több nézetet is kijelölhetsz:
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-19 14:13:59 [31398]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 14:13:59 [31398]
Amikor megadtad a kimenő formátumot kattints a generate gombra.
generate
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 14:06:04 [31396]
happisusu | 257    2016-11-19 14:11:06 [31397]
http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/barna/barnitas.htm
Előzmény: laacika, 2016-11-18 23:12:32 [31383]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 14:06:04 [31396]
elhiszem Neked, de én nem találom.
Több alkatrészt is leszedtem már, viszont ez sehol.
Ha valaki megtalálja, belinkelhetné nekem.
Előzmény: svager, 2016-11-19 13:44:11 [31394]
svager | 1388    2016-11-19 13:45:43 [31395]
DAT helyesen Data
svager | 1388    2016-11-19 13:44:11 [31394]
Szerintem pedig ott van,a DAT fájlt kell megnyitni és beállitod milyen formában akarod letölteni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-19 13:03:48 [31393]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 13:03:48 [31393]
tudja valaki, hogy merre találok Hiwin golyós-orsókról .dxf rajzokat?
A Hiwin német oldalán van egy CAD konfigurátor, csupán orsókat nem találok sehol.
Hiwin CAD konfigurátor
köszi, Gábor
Sz.József | 3169    2016-11-19 10:55:46 [31392]
Én így oldottam meg a "barnítást"...
Saját készítésű 14mm-es T-anyák.
Lehet, nagyobb "vason" már nem jó a módszer.
Felmelegít és fáradt olajban belemárt...
Kicsit füstölős, de legalább olcsó...
mex | 1221    2016-11-19 10:46:25 [31391]
Kisebb darabokat én is melegen szoktam barnítani, de ezt a tömböt egyenletesen felmelegíteni kemence nélkül már bajos, félő, hogy elhúzódik. A késtartó betéteket minden további nélkül lehetne akár lánggal is melegíteni,én fáradt olajat szoktam ecsettel felhordani a "fekete" meleg felületre, piszok jól takar és tartós is lesz.
Előzmény: laacika, 2016-11-19 10:23:30 [31390]
laacika | 3149    2016-11-19 10:23:30 [31390]
Lehet,a rozsdamaró nem jó,viszont a melwg barnitást próbálltam egy darab anyagon,nem is olyan rossz.
Előzmény: mex, 2016-11-19 10:21:16 [31389]
mex | 1221    2016-11-19 10:21:16 [31389]
Elég lenne az az 50ml szerintem, és ez legalább biztos eredményt ad.
Viszont a rozsdamaró olcsó, de szerintem próbáld ki egy eldobható, hasonló anyagú darabon.
Előzmény: laacika, 2016-11-19 08:17:42 [31387]
mex | 1221    2016-11-19 10:16:55 [31388]
Danibá!
Ne verd a fejed a falba, már így is veres, még a végén agyvérzést kapsz az én óvatlan megjegyzésem miatt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-19 00:55:13 [31386]
laacika | 3149    2016-11-19 08:17:42 [31387]
Annyira nem,biztos kellene min 1dl.
Előzmény: mex, 2016-11-18 23:31:08 [31384]
Törölt felhasználó    2016-11-19 00:55:13 [31386]
Huh! Fél deci barnítóért 5 ezer Ft. nem vészes?
laacika | 3149    2016-11-18 23:32:49 [31385]
[ 2.0137 ]
