Oldal 426 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   422  423  424  425  426  427  428  429  430   Következő ►  Utolsó ►|
Gyati | 638    2013-04-25 21:25:00 [26912]
Szia. Biztos, hogy jó lesz mert nekem 200W-os mellékhajtás, csigakerekes áttétellel ha elrontom a fúrást ( például életlen fúrószárat fogok a tokmányba), megemeli a több mint ötszáz kilós oszlopot.Mindezt úgy, hogy 30%-ra van korlátozva a motor.
Előzmény: KoLa, 2013-04-25 21:16:00 [26908]
svejk | 33157    2013-04-25 21:24:00 [26911]
400W -os motor névleges fordulatszáma 3000 1/min, nyomatéka 1,2 Nm.
Ebből oszthatsz szorozhatsz az áttétellel.
svejk | 33157    2013-04-25 21:23:00 [26910]
Szinte biztos hogy nem lesz jó, illetve jó lehet a sebesség rovására.
svejk | 33157    2013-04-25 21:22:00 [26909]
Mivel CNC-sítés körül forog a dolog, mérd olyan körülmények közt, tehát golyósorsós mechanikán, annak kisebb a szórása.
Tág határok közt ki is tudná itt neked sok ember számolni mekkora előtoló erő kell csak szépen kellene kérned.
De én úgy csinálnám a helyedben, hogy a mostani felállásban a léptetőmotor helyére felraknék egy ismert áramerősség/nyomaték paraméterű jobb minőségű DC motort és egy tápegységgel táplálva gyönyörűen leolvasható lenne a szükséges forgatónyomaték a mostani CNC esztergádon, többféle előtolásnál, kopott/éles fúrónál.
Egyébként 1 kg tömegű test lefelé(földközéppont) irányuló ereje kb. 9,81 N a földrajzi helytől függően (a kp-ot meg már el kellene felejteni)
Előzmény: KoLa, 2013-04-25 20:54:00 [26906]
KoLa | 7598    2013-04-25 21:16:00 [26908]
Addig számolgatok hogy nem lesz jó a 400 W-os AC szervó pack-om
KoLa | 7598    2013-04-25 21:11:00 [26907]
Igen 5mm a menetemelkedés!
Azért, ezek a gigitális mérlegek elég pontosak egy ilyen feladathoz!és én inkább hiszek egy ilyen mérésnek, mint a matek-nek!
Egy ilyen szegnyereg orsója új korában sem lenne hatékonyabb, mint amit összekopott állapotában tud!fő a kenés!
A lényeg az hogy, ezt a szegnyereg orsót megközelítőleg 30Nm-el kell forgatni a 40-s fúráshoz
Előzmény: svejk, 2013-04-24 21:50:00 [26901]
KoLa | 7598    2013-04-25 20:54:00 [26906]
Igazad van! nem jól számoltam! a matek nem az erősségem, akkor mi is a különbség 1kg és 1kp között?
Végül is azon fáradozom hogy valaki megmondja azt, hogy ,mekkora z előtoló erő kell, egy olyan cnc esztergán, amin nagyobb fúrókkal is akarunk telibefúrni! az esztergán szerintem egy határeset a 40-s fúróval való telibe fúrás mert, ha ezt tudja egy gép akkor az összes többi előtolást is fogja tudni,ezért kellene ez az adat! de úgy látszik nem lesz egyszerű!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-24 21:37:00 [26900]
szbjoe | 66    2013-04-25 20:49:00 [26905]
Borzasztóan restellem...elnézést
Előzmény: Csuhás, 2013-04-25 20:45:00 [26903]
szbjoe | 66    2013-04-25 20:48:00 [26904]
A francba...(előző törlendő)
E1N esztergámon eltörött :
az alkatrész
amire rámegy:
rajta:
...pontos nevét nem tudom (??ékpályás közhüvely??)
Keresem, megvenném ...hátha valakinek van ilyen, vagy tud beszerezési lehetőséget?
Csuhás | 6750    2013-04-25 20:45:00 [26903]
Egy csomó helyen le van írva a képfeltöltés mikéntje, próbálj meg olyan és akkora képet felrakni amin látszik a problémád, mert így esélyünk sincs segíteni.
szbjoe | 66    2013-04-25 20:38:00 [26902]
<a href="http://www.imgserv.com/vDF"><img src="http://www.imgserv.com/images/2013/04/25/ZsFJ9NC.th.jpg" alt="ZsFJ9NC.jpg" border="0" /></a>
<a href="http://www.imgserv.com/veC"><img src="http://www.imgserv.com/images/2013/04/25/KDBXW.th.jpg" alt="KDBXW.jpg" border="0" /></a>
<a href="http://www.imgserv.com/vev"><img src="http://www.imgserv.com/images/2013/04/25/sNyin0.th.jpg" alt="sNyin0.jpg" border="0" /></a>
svejk | 33157    2013-04-24 21:50:00 [26901]
Mekkora a szegnyerged orsójának az emelkedése? Gondolom 5 mm-es...
Elég vacak állapotban lehet már az orsó, mert nagyon rossz a hatásfok.
Ha tényleg 7Nm-el tekerted akkor ideális, veszteségmentes esetben 5-ös emelkedéssel több mit 800 kg-ot kellett volna mutatnia a mérlegednek.
Egyébként az ilyen méréseket sokkal jobb hagyományos rugós mechanikus halmérleggel mérni, mint ezekkel a digitális vackokkal.
Előzmény: KoLa, 2013-04-24 21:13:00 [26899]
Törölt felhasználó    2013-04-24 21:37:00 [26900]
Van itt pár gond...
Ezek a kg kalibrálású mérlegek zavaróak. A kg az a tömeg mértékegysége, Te pedig erőként emlegeted. Így aztán kapásból rosszul számoltad a seprűnyeles nyomatékot, az ugyanis ~7 Nm a 0.7 helyett. Aztán tudni kellene az üresjárási nyomatékot, azt külön mérd ki, hiszen azzal is kell kompenzálni az eredményt.
KoLa | 7598    2013-04-24 21:13:00 [26899]
Szia Csuhás!
Az ötleted jónak bizonyult!
Reggel már úgy ébredtem, hogy ez motoszkált a fejembe! nem az eredeti nyomatékot kell mérni csak az áttételt!
Alig vártam hogy hazaérjek!
A digitális szobamérleget felragasztottam a szegnyereggel a tokmányra! volt még az asszonynak egy kisebb konyhai digi mérője ami 2kg-ig mér, ezzel tekertem a seprűnyelet!
Sok-sok próbát csináltam a lényeg hogy az átlag mindíg 135 kg volt a tokmányon, míg a tekerőn 2kg 0.33méteren!
Ez azt jelenti hogy megközelítőleg 0.7 Nm nyomatékkal hoztam létre ezt a 135kg-t!
Azért végeztem sok tesztet mert azt vettem észre hogy a forgató nyomaték akkor hitelesebb hogyha forgatás közben mért eredményre figyelünk! nem hiteles ha léptetgetjük!
Kétkép!
Előzmény: Csuhás, 2013-04-22 22:10:00 [26886]
hostya | 3111    2013-04-24 18:39:00 [26898]
Ha valaki CNC esztergát szeretne építeni, és hozzávaló "alapot" keres...
Akkor figyelmébe ajánlom EZT az E1-et.
Az árát tekintve bármelyik kínaitól jobb 'alapgépnek' tekinthető, hobby célra.
Nekem ilyen gépem van, amit anno felújítottam, de nem cserélném el egy E1N-re, sokkal csendesebb...
Mielőtt valaki félreértené.
A gépet nem én árulom, sőt az eladót sem ismerem, (találtam a neten a hirdetést) gondoltam közzé teszem itt is...
n/a (inaktív)    2013-04-22 23:00:00 [26897]
Akkor örülök neki, hogy ilyen jó a helyzet én mindig rosszabb értékekkel számoltam.
Előzmény: TROMF22, 2013-04-22 22:56:00 [26895]
TROMF22 | 1511    2013-04-22 22:57:00 [26896]
jav. mű 0,05-0,06
TROMF22 | 1511    2013-04-22 22:56:00 [26895]
Nem voltam optimista ~0,08 (mű) feltételezve. Ez jó esetben 0,5-0,6 is lehet.
És persze az orsó adata is csak egy becsült, közeli szabványos menet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-22 22:48:00 [26893]
KoLa | 7598    2013-04-22 22:53:00 [26894]
A hobby,cnc esztergám,z hajtása, 12Nm léptető, felező áttételel, tehát van, max 24Nm,elvileg.
Ugyan ezt a fúrást, 350rpm-l 0.1mm fordulatonkénti előtolással, viszi stabilan.
Egy 400W-os AC Servó motort kell leosztani erre az előtoló erőre!
Mekkora legyen a leosztás? ez a kérdés?
n/a (inaktív)    2013-04-22 22:48:00 [26893]
Nem számoltam vele, nem nagyon tudom, hogy mi lehet a valós hatásfok.
Ha jól látom te olyan 50% körüli értékkel számoltál, ami talán magas is, mintha T45 régebben 30%-ra tette volna a trapézorsó hatásfokát.
Előzmény: TROMF22, 2013-04-22 22:40:00 [26892]
TROMF22 | 1511    2013-04-22 22:40:00 [26892]
A surlódással is számoltál?
Mert akkor egy pl. Tr 30x6-os orsó estén
~14-15kN előtolóerő a valósabb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-22 22:17:00 [26889]
KoLa | 7598    2013-04-22 22:27:00 [26891]
Neked van igazad!
KoLa | 7598    2013-04-22 22:22:00 [26890]
Szerintem meg 2.7 Nm erőt adtam megközelítőleg ha a 10 kg-s mérést vesszük alapul!
n/a (inaktív)    2013-04-22 22:17:00 [26889]
Ha jól számolom akkor legalább 26Nm-t fejtettél ki, ami a fúrót 32600N-al tolta előre.
Nem kevés....
Előzmény: KoLa, 2013-04-22 21:44:00 [26885]
KoLa | 7598    2013-04-22 22:15:00 [26888]
Nincs ilyen mérlegem!
KoLa | 7598    2013-04-22 22:14:00 [26887]
Nekem közelítőleg 5 kN jött ki! jól számolok?
Csuhás | 6750    2013-04-22 22:10:00 [26886]
Így is megtudhatod: Álló gépnél most a tokmány és a szegnyereg közé tedd a mérleget majd a seprűnyélre akaszd az első körben mért súlyokat.
KoLa | 7598    2013-04-22 21:44:00 [26885]
Ma lemértem hogy mekkora erő kell egy 39-s fúrónak!
A gép E400, az anyag c45, a fúró telibe 39-s,a fordulatszám 350rpm körül!
A szegnyereg tekerőjébe dugott 'seprűnyélen' mértem egy digitális mérleggel!
Az erőkar 370mm, ezen toltam a mérleggel hogy megtudjam mi van? azt kell mondjam hogy meglepő lett az eredmény! kényelmes tempóban 7-8 kg volt! a 10kg-ot már olyan tempónál mutatta amit nem használtam volna egyébként ha fúrok!
A szegnyereg orsója 5mm menetemelkedésű.
A kérdés! mekkora előtoló erő ez?
Miki2 | 2341    2013-04-22 20:49:00 [26884]
Hová tűnt Laslie ???
svejk | 33157    2013-04-18 14:37:00 [26883]
No ha ott lett volna, akkor még fergetegesebb lett volna a hangulat, bár így sem panaszkodhatunk.
Előzmény: PSoft, 2013-04-16 23:31:00 [26880]
rferi | 1310    2013-04-18 12:09:00 [26882]
De nekem már hiányzik!
Teaway | 669    2013-04-17 18:52:00 [26881]
Az a csoda, hogy nem vitte magával
PSoft | 18696    2013-04-16 23:31:00 [26880]
Még,...a debreceni tali előtt írt!
Nagy titokban,...végre rászánta magát,...elment Debrecenbe.
Nem olyan "kujtorgós" fajta Ő!
Ritkán hagyja ott a Tos-át.
Szerintem,...egyszerűen csak eltévedt,még nem ért haza!!!:))))
Előzmény: rferi, 2013-04-16 08:05:00 [26876]
empé13 | 159    2013-04-16 23:19:00 [26879]
Laslie Mester dolgozik!
empé13 | 159    2013-04-16 23:18:00 [26878]
empé13 | 159    2013-04-16 23:13:00 [26877]
rferi | 1310    2013-04-16 08:05:00 [26876]
Vajon mi van Laslie mesterrel?
Eszméletlen régen nem olvashattuk a poénjait!
Teaway | 669    2013-04-14 14:26:00 [26875]
Kitty életéről itt olvashattok bővebben ---> link
lovas gyula | 1877    2013-04-14 14:22:00 [26874]
Sokak erőt meríthetnének a hozzáállásából.
Teaway | 669    2013-04-14 14:10:00 [26873]
Nincs mese, el kell hívni az egyik talira :D
Előzmény: Alex63, 2013-04-14 12:18:00 [26871]
PSoft | 18696    2013-04-14 14:05:00 [26872]
Azt mondja riportban,hogy CNC marózik is!
Meg hogy,...Kecskemét környéki.
Svejket megkérjük hogy keresse meg,és....csábítsa már ide közénk ezt a kis hölgyet!!!
Biztos jól érezné itt magát!
Alex63 | 839    2013-04-14 12:18:00 [26871]
Az ország legszebb esztergályosa!
karcsi22 | 371    2013-04-14 12:08:00 [26870]
a tulaj ezt írta róla: E2N 750-R-es, honvédségi eszterga.
VTamás | 1195    2013-04-14 11:54:00 [26869]
Export esetén lehet,hogy pl. a főorsó csapágyazás esetében rövidítéseket használtak.
Hogy van az németül,hogy görgőscsapágy?
Csak tipp persze...
Előzmény: karcsi22, 2013-04-14 10:55:00 [26868]
karcsi22 | 371    2013-04-14 10:55:00 [26868]
Senki nem tudja, hogy mit takar az "R" jelölés az E2N-nél?
karcsi22 | 371    2013-04-12 23:13:00 [26867]
szia!
melyik e mail címre? silverdekor kukac gmail.com
szerintem nem kaptam tőled levelet.
Előzmény: GB35, 2013-04-12 22:45:00 [26866]
GB35 | 2076    2013-04-12 22:45:00 [26866]
Szia Karesz !
Írtam mailt eszterga ügyben megkaptad ?
Előzmény: karcsi22, 2013-04-12 21:09:00 [26865]
karcsi22 | 371    2013-04-12 21:09:00 [26865]
sziasztok!
Segítene valaki, hogy E2N 750-R típusnál az "R" mit takar?
köszi
Atom72 | 44    2013-04-12 17:07:00 [26864]
Bocsánat! Rossz topicba ment. Szíves elnézést kérek a figyelmetlenségért...
Atom72 | 44    2013-04-12 17:06:00 [26863]
Tisztelt Urak!
Lézerkivágási lehetőséget keresek Szigetszentmiklós vonzáskörzetében (Csepel, Dél-Buda, Dél-Pest,...)
1,5 - 5 mm-es rozsdamentes lemezből szeretnék kivágatni 6*20mm-es kisszériás egyedi formákat.
Kérem, hogy aki ilyen munkát vállalna az küldjön egy mailt ide: varaditamas@invitel.hu
Köszönöm és üdvözlettel:
Váradi Tamás
[ 1.3349 ]
