Oldal 425 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   421  422  423  424  425  426  427  428  429   Következő ►  Utolsó ►|
yeti | 910    2015-10-22 08:25:00 [9961]
Köszi,
Majd este meló után kipróbálom.
Előzmény: elektron, 2015-10-22 01:06:00 [9959]
KBalázs | 1507    2015-10-22 04:56:00 [9960]
Lehet kapni hőálló üvegcsövet D:6mm, d=3mm nem túl drágán (1500Ft/1.5m), hotendnek abból lehetne húzni vagy formálni is fúvókát, meg el is szigetelné a meleget a becsatlakozás felé. Mindent egyszerre, (ameddig el nem akad valamiben)
elektron | 15859    2015-10-22 01:06:00 [9959]
Több filet megnyitod és azt is odateszi, egérrel tudod ide oda húzni az asztalon, meg forgatni méretezni.
Save as Gcode valami ilyesmi parancs menti ki a G kódot.
Jobb egérrel a tárgy felé menve tudod többszörözni a tárgyat pl.
SD kártyára a G kódot töltöd fel.
Előzmény: yeti, 2015-10-22 00:03:00 [9958]
yeti | 910    2015-10-22 00:03:00 [9958]
Ma sikerült felfűtenem a fejet, megmozgatni a száltovábbító motort.
Elég sokáig visszaolvastam, de nem találtam.
Van egy stl file-om.
Ezt pl cura-val meg tudom nézni.
De hogy megy pontosan a nyomtatás menete?
Hogyan helyezk el egy vagy több tárgyat az asztalon. Milyen file-t mentek le, mit töltök fel az sd kártyára, vagy hogyan nyomtatok közvetlenül a gépről?
vjanos | 5568    2015-10-21 23:08:00 [9957]
Bocs akkor téves infó... én kb egy hónapja hoztam egy párat, akkor mondta, hogy ez a vége.
Előzmény: yeti, 2015-10-21 18:10:00 [9954]
sastas | 1222    2015-10-21 19:48:00 [9956]
Szóval a kérdés még mindig adott
Keri mennyi van abból a szíjjból? Kéne vagy 2 méter, de Yeti-é az elsőbbség.
Előzmény: sastas, 2015-10-21 16:31:00 [9950]
yeti | 910    2015-10-21 18:14:00 [9955]
hova menjek a szíjért?
Előzmény: keri, 2015-10-21 14:47:00 [9938]
yeti | 910    2015-10-21 18:10:00 [9954]
én múlt héten vettem kettőt, és akkor még nyolc darab volt a dobozban.
ráadásul folyamatosan bontja őket.
Előzmény: vjanos, 2015-10-21 16:53:00 [9952]
sastas | 1222    2015-10-21 16:58:00 [9953]
Kicsit több mint egy hete még volt neki
vjanos | 5568    2015-10-21 16:53:00 [9952]
Nincs már neki több olyan lineárja, csak nem aktuális az oldal
KBalázs | 1507    2015-10-21 16:36:00 [9951]
Nem ez a cikk volt, de itt is olvashatod, hogy ha hagy benne valamennyi nedvességet, akkor a buborékos felület miatt a következô réteg piszokul rádolgozódik a már kinyomtatottra, tehát a teljes kiszárítás nem tesz jót a nyomtatásnak. Azonkívül a sebességet is alacsonyan kell tartani a visszamelegítés (a fej alatt) végett, és akkor a delamináció a múlté. Tehát ha csilivili szép felületet akarsz, akkor nagyon lassan tudsz nyomtatni tökszáraz anyaggal, ha pedig inkább szívós végeredményt akarsz (szerintem PA esetén ennek van értelme) akkor nem kiszárított (nem agyonszárított) anyaggal max. 50mm/s sebességgel magas (240'C) hőfokon, vagy alacsonyabban (225'C) fele sebességgel.
Az én gépem megítélésem szerint a 220'C -t se élné túl, tehát nem tudom tesztelni.
Ja itt azt írja nem kell forró asztal, 50'C és papírragasztó stick-kel lekent asztalra letapad jól.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-21 16:12:00 [9949]
sastas | 1222    2015-10-21 16:31:00 [9950]
LoneWolftól vállal valaki postát? 30x30 as profilok kellenének, hozzá kötőelem meg egy 15x400-as lineár. 8 ezer Ft lenne oda-vissza, még a magyar posta is költséghatékonyabb....
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 16:12:00 [9949]
A 240-250fok nem sok ,mert a HIPS-et is olyan hőfokon kell nyomtatni 110fokos asztalon.
De mint ha láttam volna valamelyik anyagnál hogy 270fokot írtak 120-130fokos asztallal.
És a (PA) rendesen összetapadt az embernek?
KBalázs | 1507    2015-10-21 15:36:00 [9948]
Egy tengeren-túli fazon blogján olvastam kb egy éve, hogyan próbálta az ezeréves (PA) fûnyíródamilját nyomtatóval megetetni. Sikeres volt, ami konklúziót levont, hogy egyrészt valami 240-248 'C kellett hozzá, és az asztalt is fel kellett fûteni nagyon, és úgy a vetemedés nem jött elô. A szálat kivákuumozta (nedvesség eltávolítás), de máshol olvastam hogy 80 'C fölötti hômérsékleten pár óra alatt kijön belôle a nedvesség. De ez a sercegés legyen a legnagyobb gond. Viszont az hogy "habos" lesz tôle, nem minden esetben gond, ha könnyû és szívós tárgy kell, még elôny is lehet. Nem igen van hasonló tulajdonságú termoplaszt anyag mint a PA, szerintem mindenképp érdemes vele próbálkozni.
Ha megtalálom belinkelem az oldalt.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-21 13:13:00 [9924]
keri | 14086    2015-10-21 15:33:00 [9947]
Ne vedd a szívedre
3 dolgot nem tudok megjegyezni.
1. Neveket
2. Arcokat
3.... na ezt már elfelejtettem mi volt
Mindenesetre az acél szálas szíjjal sokkal merevebb/stabilabb a nyomtató, viszont nem látok különbséget a nyomtatásban. Ugyan úgy megvan az oldal irányú rétegbizonytalanság...igaz az egész nyomtató mozog nálam az irányváltásoknál. Lehet acélból kéne jó nagy tömegű vázat csinálni, hogy kevesebb vibráció érje a munkadarabot, vagy elfogadni, hogy a nyomtatás lassú móka
Előzmény: vjanos, 2015-10-21 15:21:00 [9946]
vjanos | 5568    2015-10-21 15:21:00 [9946]
Namár... mi mind egyéniségek vagyunk!
Előzmény: keri, 2015-10-21 15:13:00 [9944]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 15:18:00 [9945]
Nálam például ha Corexy hajtást használnék akkor 2 méteres szíjakat kéne használnom, viszont amivel most lesz ott az Y-t 2db 80cm-es az X-et meg 1db 80cm-es szíj fogja hajtani.
Mivel az Y-n kapja a nagyobb terhelést mert az viszi a komplett X-et is ezért ott a dupla rövid szíjnak nem igazán szabadna nyúlnia.
keri | 14086    2015-10-21 15:13:00 [9944]
Jóvan hát olyan egyformák vagytok. Sárga alapon fekete betűk, barna fejléc....
Előzmény: vjanos, 2015-10-21 15:11:00 [9943]
vjanos | 5568    2015-10-21 15:11:00 [9943]
Ja az én voltam :D
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-21 15:07:00 [9942]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 15:07:00 [9942]
Szerintem összekeversz valakivel mert nekem nem volt soha széles szíjjam.
Csak a sima 6mm-es GT2-es.
Előzmény: keri, 2015-10-21 14:56:00 [9941]
keri | 14086    2015-10-21 14:56:00 [9941]
Ja, hát ezért vettem meg tőled azt a széles szíjat :D
Had porosodjon nálam
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-21 14:54:00 [9939]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 14:55:00 [9940]
Arra én is gondoltam hogy Corexy-t vastagabb , erősebb szíjjal, de a két motor leáttételezését annál már nem lenne egyszerű megoldani.
Az egy motornál ezt még egyszerűen meg tudom csinálni.
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 14:54:00 [9939]
Előzmény: keri, 2015-10-21 13:37:00 [9929]
keri | 14086    2015-10-21 14:47:00 [9938]
Ja amúgy nem kell nekem 10 méter, csak nem volt 5 méteres kiszerelésben.
1000ft/méter + postáért adok, vagy eljössz érte.
Előzmény: yeti, 2015-10-21 14:02:00 [9936]
keri | 14086    2015-10-21 14:43:00 [9937]
KíáÉn ezt vettem.
Amúgy PowerBelt.hu
yeti | 910    2015-10-21 14:02:00 [9936]
egy linket kaphatnék a jó minőségű szíj beszerzési forrásához?
keri | 14086    2015-10-21 13:47:00 [9935]
Aztalt én 80-120fok között használom, fejet 180-230fok között, de tud többet is.
Előzmény: Szalai György, 2015-10-20 19:06:00 [9891]
keri | 14086    2015-10-21 13:44:00 [9934]
Az eltérő anyagú támasz anyagon felül az is praktikus ha több fúvóka méret van a gépen. Lehet gyorsabban nyomtatni a jó részletességű modelleket is.
Előzmény: vjanos, 2015-10-19 22:55:00 [9879]
keri | 14086    2015-10-21 13:43:00 [9933]
Lehet élni dual nélkül, de ha van akkor praktikus.
Én nem vízoldható támasz anyagot mondanék, hanem sima olcsó ABS-t mert ahhoz nem ragad a PLA, könnyű leszedni és olcsó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-19 21:52:00 [9878]
keri | 14086    2015-10-21 13:42:00 [9932]
MErt nem nyomtattál szoknyát neki. Az kell hogy tapadjon. MEg ha fújod levegővel akkor leválik a szoknya, és akkor fújhatod.
Ha nagyon kell hűteni, és nagyobb a cucc, akkor a szoknya kinyomtatása után ráteszek egy csík maszkolószalagot, hogy védje a szoknyát a ventilátor felől, így még nem jött fel nekem semmi.
Előzmény: elektron, 2015-10-19 21:19:00 [9877]
keri | 14086    2015-10-21 13:40:00 [9931]
Ja, mondjuk nagy méreteknél valóban lehet jobb megoldás. Ha Tibor mondta akkor biztos úgy is van.
Mondjuk ha nagyon nagy méret, akkor az omega hajtás is megfontolandó.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-19 19:55:00 [9874]
keri | 14086    2015-10-21 13:38:00 [9930]
Ha van nyomtatód, akkor nem kunszt az átépítés :D
Előzmény: yeti, 2015-10-19 19:31:00 [9872]
keri | 14086    2015-10-21 13:37:00 [9929]
Nincs gond a coreXY-al, csak mondvacsinált problémák, mivel a dupla hosszhoz, dupla szíj is járul. Ellenben egy csomó kellemetlen mechanikai problémától megkímél az egyszerű mechanika.
Merevség szempontjából valóban jobb az amikor sima közvetlen szíjhajtást használsz mindenhova, csak akkor előjön az, hogy a hídra kell rakni egy motort, a hidat meg vagy két motorral mozgatsz, vagy 1-el, de akkor meg ugyan olyan hosszú szíj fogja tartani mint CoreXY-nál.
Az egyik legmerevebb és gyorsabb megoldás szíjas hajtásra a kereszt tengelyes, amire valamiért nem találok fotót, pedig pár hónapja még azt nyomtatták mindenhol.
A legjobb azonban továbbra is a golyós orsó, lineáris sín, masszív váz, bika motorok, csak győzd megfizetni :D
A coreXY rossz hírét amúgy a kínai 7mm-es vacak szíjak okozták amik olyan nyúlósak mint a rágógumi. Nekem most jött meg 7mm-es, de acél szálas. Na ezt hozzá tudtam hangolni az gitár e húrjához :D
Nem mintha gondom lett volna a másikkal, de azt várom hogy nagy sebességen is pontosabb lesz.
Épp most indítok egy nyomtatást, kíváncsi leszek az eredményre.
Előzmény: yeti, 2015-10-19 18:42:00 [9867]
keri | 14086    2015-10-21 13:16:00 [9928]
Ja és a hűtőborda. Én simán egy pötty pillanat ragasztóval felraktam. Nem kell hasraesni a hővezető zsír képességeitől. A hártyavékony akril réteg pont olyan jó hővezető.
Előzmény: yeti, 2015-10-19 18:25:00 [9866]
Virbo | 1138    2015-10-21 13:16:00 [9927]
Bár nem egészen erre gondoltam, de ha rákötök egy voltmérőt a kimenetre akkor "hőmérsékletet" mutat...
Előzmény: Vernyul, 2015-10-20 17:54:00 [9889]
keri | 14086    2015-10-21 13:15:00 [9926]
Milyen Jumper?
Csak a léptető vezérlőnek van a mikrolépése jumperelve, azt meg majd a géped dönti el, mennyire állítsad.
Marlint szeretjük itt.
Többnyir a Marlint használjuk.
Igen. Kifejezetten az arduinó fejlesztőkörnyezettel lehet feltölteni.
Ne felejtsed el rátenni és implementálni a grafikus LCD library-t. Valami U8Glib néven megy.
Németh Szabolcs | 673    2015-10-21 13:15:00 [9925]
Vagy az igus szénszál tengely,csúszócsapágy párosa ?!
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-21 08:47:00 [9918]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 13:13:00 [9924]
Damil-al elég bajos nyomtatni, Vérnyul próbálkozott már vele, de annyira vetemedik, hogy szinte használhatatlan.
Ráadásul tele van nedvességgel és durrog, ahogy a gőz kiszabadul belőle.
KBalázs | 1507    2015-10-21 12:55:00 [9923]
Én vettem 3mm szegélynyíródamilt egy gurigával, csak a nyomtatóm elolvadna azon a hőfokon, úgyhogy mindenképp kell egy másik gép.
Előzmény: keri, 2015-10-21 12:13:00 [9922]
keri | 14086    2015-10-21 12:13:00 [9922]
Igen,ezt én is tudom, de azért így is erős az ABS. Ráadásul puhább és a hőtűrése is jobb, ezért próbáltam először azt, mert alkalmasabbnak tűnt a feladatra.
Elég erősek a rétegek a HERZ-es ABS-nél de úgy látszik nem eléggé.
Engem az lepett meg hogy a PLA nem olvadt el, mert azért mégiscsak egy léghűtéses motor főtengelyén van ez a cucc.
Kéne venni nejlont, meg HIPS-et, hátha azok jobbak.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-19 18:06:00 [9865]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 10:36:00 [9921]
Na megérkezett az Aliexpress-en rendelt 12-es 500mm hosszú lineáris sinem 2db kocsival.(11000Ft volt, szállítási költséggel együtt)
Elég jónak tűnik, simán a saját súlyuktól lecsúsznak a sínen a kocsik, igaz csak minimálisan vannak olajozva, ha bezsírozom valószínüleg már nem fog ilyen könnyen menni.
Kíváncsi leszek rá, remélem beválik hosszú távon is.
almacsutka | 426    2015-10-21 10:28:00 [9920]
Ez megoldas lehet nekem? Vagy ne kinlodjak?
Koszi! link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-20 19:55:00 [9899]
KBalázs | 1507    2015-10-21 09:45:00 [9919]
No egészen mostanáig azt hittem elment az eszem, mert bevillant hogy klasszikus (csavaros) Dexion salgó "szögvasakból" összerakok egy nyomtatót. Még sok évvel ezelôtt volt ez a tervem, beszereztem, ledaraboltam több tíz kilónyi gépváznak való méretû darabot. Csak valamin elakadtam, vagy alábbhagyott a motivációm, és a végén inkább vettem egy 3d printer kit-et.
De a ledarabolt anyagok (kijönne kb 3-4 gép belôle), csavarok, sarokelemek azóta is a pincémben porosodnak.
Most rákerestem hogy találok-e hozzá CAD fájlokat, vagy nekem kell megrajzolnom (nem találtam), kilyukadtam a Thingiversen, ahol két ilyen gépet is felraktak már, azaz mégsem egyedül én estem a fejemre
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 08:47:00 [9918]
Amúgy a műanyag csúszóbetét cserélhető benne.
Szerintem 3d nyomtatóhot ezek lennének az ideális lineáris sinek, a súlyuk miatt.
Előzmény: sastas, 2015-10-21 07:44:00 [9916]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 08:44:00 [9917]
Szerintem 12-es nél kissebbet nem kéne használni.
Nagyon könnyűek mert a sín eloxált alumínium, ezért inkább én a nagyobbat használnám.
Németországból postázzák de az oldalon lévő viszonteladónál is esetleg megérdeklődheted hátha van nekik raktáron.
sastas | 1222    2015-10-21 07:44:00 [9916]
Ebből pl. a 7 v 9 mm mennyire stabil? Hogy őszinte legyek ebben a műanyag csúszóelemes dologban annyira nem bízom, persze meggyőzhető vagyok.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-21 07:10:00 [9914]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 07:14:00 [9915]
Volt szerencsém kézben fogni egy ilyet, "mint az álom, olyan finoman halkan egyenletesen csúszik"
Igus Drylin W
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 07:10:00 [9914]
Ezek a legolcsóbbak.
Igus Drylin T
Előzmény: sastas, 2015-10-21 01:53:00 [9912]
ezsolt74 | 1369    2015-10-21 06:33:00 [9913]
Nézd meg az Igus.hu-t, ott a legolcsóbbak a műanyag csúszócsapágyas lineáris sinek
sastas | 1222    2015-10-21 01:53:00 [9912]
Sikerült összeszedni a pénzmagomat egy adag lineárra. Melyik cégnél lenne érdemes szétnézni? Eddig a cncdrive webshoját néztem. Mivel Miskolcon vagy Debrecenben vagyok járatos, és Bp. nem nagyon esik a két város között útba, ezért gondoltam webshoppra, de bármit meghallgatok.
[ 1.5781 ]
