Oldal 424 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   420  421  422  423  424  425  426  427  428   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2016-11-29 18:46:14 [31534]
Ott a második képen, a kínai ráírta hogy, 1500W.
Előzmény: Franczy, 2016-11-29 18:41:50 [31533]
Franczy | 6136    2016-11-29 18:41:50 [31533]
Biztos hogy van 1500W-os az a moci? Mi a márkája annak a rönkhasítónak ha már adattáblája nincs?
kymco1 | 1042    2016-11-29 18:40:57 [31532]
Értem de 6 évig tökéletesen ment így. most cseréltem benne csapágyakat.
Előzmény: Franczy, 2016-11-29 18:35:00 [31530]
Franczy | 6136    2016-11-29 18:37:39 [31531]
Akarom mondani több minta duplája!
Üzemi kondenzátor: 5-7μF 100W-hoz
Franczy | 6136    2016-11-29 18:35:00 [31530]
Az a 30uf üzemi kondi nagyon karcsú, a duplája dukálna pont!
Előzmény: kymco1, 2016-11-29 17:52:31 [31525]
kymco1 | 1042    2016-11-29 18:29:15 [31529]
kép1 kép2 kép3 kép4
Előzmény: PSoft, 2016-11-29 18:11:54 [31526]
RJancsi | 5811    2016-11-29 18:25:40 [31528]
Ez egy "gyárilag" egyfázisú motor, vagy eredetileg 3 fázisú amit üzemi kondival hajtanak meg egy fázisról?
Előzmény: kymco1, 2016-11-29 17:45:03 [31523]
kymco1 | 1042    2016-11-29 18:23:16 [31527]
újonnan vettem a rönkhasítót amiben ez a motor volt. soha nem volt szétszedve csak most hogy tenném az esztergámra
PSoft | 18696    2016-11-29 18:11:54 [31526]
"van benne egy gyári 30μF kondi."
Karcsú az a 30μF egy 1500W-os motorhoz.
Biztos, hogy az volt benne "gyárilag"?
Benne...hol benne? Csinálj egy fotót róla.
kymco1 | 1042    2016-11-29 17:52:31 [31525]
van benne egy gyári 30μF kondi. indulásnál azt tippelem hibának azt cserélni szándékozom. de nem tetszik hogy nagyon melegszik
Előzmény: random, 2016-11-29 17:47:26 [31524]
random | 137    2016-11-29 17:47:26 [31524]
Egy fazisrol meg ahhoz is trukk kell, hogy egyaltalan elinduljon, szoval ez nem csoda. Az okosok majd megmondjak, hogy a kondit hogy kell meretezni, ha veletlenul rossz lenne.
kymco1 | 1042    2016-11-29 17:45:03 [31523]
Vn egy 240voltos 1500w-os villanymotorom. a gondom hogy indulásnál nagyon könnyű lefogni. ha már felpörgött van benne erő. a másik probléma hogy nagyon melegszik. mi lehet a gond?
forgácsolo | 2703    2016-11-28 19:50:00 [31522]
már nem kell köszönöm, sikerült megoldani
PSoft | 18696    2016-11-28 19:49:59 [31521]
Pld. itt...
A nevére kattintva..."privát üzenet küldése"
Előzmény: forgácsolo, 2016-11-28 19:43:18 [31520]
forgácsolo | 2703    2016-11-28 19:43:18 [31520]
kellene a fórumüzemeltető elérhetősége, tudja valaki?
köszi
NickE | 428    2016-11-28 18:55:34 [31519]
Köszönöm az ajánlatot. Majd kereslek.
Előzmény: Biró Ferenc, 2016-11-28 14:31:17 [31517]
kanegér | 219    2016-11-28 15:27:12 [31518]
Sziasztok+
Köszönöm a sok segítséget. Igyekszem alkalmazni őket.
ebalint | 785
nincs leragasztvan de nincs is átvágva teljesen. A képen nem látszik nagyon, kb a feléig jutottam. Deköszönöm az ötletet.
zozo | 1944
Az offset tényleg lemaradt. Ebbők is tanultam. Biztos hogy lehet kapni is de a "megtanulom, megcsinálom" a hobbi része. Amúgy is csak kísérlet, ne pénz kereset. A tanlás sosem veszúdség
Köszönöm. Ha jutottam valamire jelentkezem
Biró Ferenc | 147    2016-11-28 14:31:17 [31517]
Levélben küld az anyagot, válaszborítékot, e-mail dxf.
Ennyiért megcsinálom. Csak fémből, szikrával.
Előzmény: NickE, 2016-11-28 12:18:55 [31516]
NickE | 428    2016-11-28 12:18:55 [31516]
A képen látható fogas tárcsa kellene nekem. Ez még csak terv egyelőre, tájékozódom, hogyan lehet ilyet csinál(tat)ni. Valószínűleg átcsúszik jövőre a project.
Kb. 0,5mm vastag lemezből kellene és kb. 10cm lesz a tárcsa átmérője. A fogak csak 1-1.5mm szélesek. Valamilyen fémből kellene kivágni, szerintem az anyaga mindegy, csak fém legyen. Nem lesz túl nagy igénybevételnek kitéve, de azért ne legyen túl puha. Viszont jó minőség kellene, nem olyan, mint a képen a lézervágott műanyag.
Hogyan és mennyiből lehet ilyet gyártani?
zozo | 5527    2016-11-28 10:08:06 [31515]
Állítólag van olyan G kód paraméter, amiben meg lehet adni a vezérlőknek az impulzus frekvenciáját.
Tudja esetleg valaki?
Különféle vezérlőknek pl. kellhet
egyiknek 20KHz (50 mikrosec) vagy a másiknak 30KHz (33.33 mikrosec)
Keresem, de nem találok ilyen paraméter lehetőséget, pedig nagyon kellene.
Tudom, elmegy mindegyik 20KHz-el, de azt is G-kódban kellene megadnom, nem PC-s szoftverről van szó.
zozo | 5527    2016-11-28 09:58:38 [31514]
Ahogy látom, offsetet sem állítottál be, mert a fület lemartad. Amúgy kapni kutyabilétát mindenféle színben, fiú és lány kutyának egyaránt, nem érdemes kontúrmarással vesződni
Előzmény: kanegér, 2016-11-27 21:47:33 [31509]
ebalint | 1774    2016-11-28 09:18:48 [31513]
Le van ragasztva a kivágandó darab? / vákum is lehetne, de azt látom, hogy nincs
Én kétoldalas ragasztóval leragasztanám.
Szerintem így berezeg.
Ha nem így van, akkor tévedtem...
somma | 327    2016-11-27 22:37:36 [31512]
Üdv !
Ha a szerszám kiválasztás után a Passes = 1 akkor egy menetben szeretné bejárni a marópályát.
Ha ezt megnöveled Pl. 10 re akkor 10x 0,4 mm-es fogással 10 menetben fog 4mm-ert haladni Z irányba.
Hali repüljön a forgács, ne a szerszám
somma
Devecz Miklós | 2663    2016-11-27 22:28:08 [31511]
2 mm-es kétélű maróval 1.5 mm-es fogásmélységgel, 120mm/perc előtolással marok aluminiumot, sokszor hűtés nélkül minden probléma mentesen.
A szerszámpályát Vectrik Cut 2D-vel generálom.
kanegér | 219    2016-11-27 21:49:32 [31510]
Mégegy. : ez az első aluminiumos prűbálkozásom...A fa jobban megy
kanegér | 219    2016-11-27 21:47:33 [31509]
Még mindíg béna agyok....
Van valahol összefoglalva olyan hogy mit mivel lehet marni ill. vágni?
A kérdés azért merölt fel mert alut (4mm vastag és nem puha) kellene vágnom, de nem jön össze. HSS 2mmes konturmaróval próbálkozom de a sokadikat töröm el. Hűtés van. Próbáltam mással is de ugyanaz. Nagyon vékony vonalon kellene vágjak (ideálisan 1mm alatt de 1,9 ig belefér). Aspire-ben a toolpathban a vágást csak egyben akarja megoldani.
Van valakinek ötlete?
tomnc | 694    2016-11-27 17:50:23 [31508]
Köszönöm a segítséget
Előzmény: PSoft, 2016-11-27 17:38:32 [31507]
PSoft | 18696    2016-11-27 17:38:32 [31507]
Önmagában, csak eloxált alu,és festett felületek.
Ahol ugye, a segédanyag már eleve fent van a felületen.
Előzmény: tomnc, 2016-11-27 17:13:06 [31506]
tomnc | 694    2016-11-27 17:13:06 [31506]
Köszönöm válaszod tehát önmagában nem lehet csak segédanyag felvitelével amit horror áron lehet megkapni.
Előzmény: PSoft, 2016-11-27 16:08:48 [31505]
PSoft | 18696    2016-11-27 16:08:48 [31505]
Jelölni tudsz vele, segédanyaggal.
Előzmény: tomnc, 2016-11-27 16:07:45 [31504]
tomnc | 694    2016-11-27 16:07:45 [31504]
Sziasztok segítség kellene van egy 80W-os Kinai Co2 laser gravírozó lehet vele fémet gravírozni?
pbalazs | 638    2016-11-27 10:49:28 [31503]
Sokat nem tettem hozzá, örülök, hogy végül sikerült.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-27 09:29:53 [31502]
Törölt felhasználó    2016-11-27 09:29:53 [31502]
Megoldódott, a Renesas oldaláról letölthető legfrisseb HEW verzió telepíthető eval-ként. Egy downgrade kivitelezhető voltpici ügyeskedéssel, ezután a fordító már csak néhány hibát talált, amik szintaktikai hibák voltak. Kis olvasgatás után módosítottam a forráskódot és le is fordul hiba nélkül. Jöhet a beszerzés
Köszönöm, hogy időtfordítottál rám!
Előzmény: pbalazs, 2016-11-22 21:13:43 [31456]
TROMF22 | 1511    2016-11-27 09:24:31 [31501]
Egyelőre nem olyan sok anyag ez. A3 -ig van saját scan lehetőségem. Csak rá kell állnom. De most (lassan egy hónapja) csak szelektálok, selejtezek és a régi terv-doksikat nyomom át az egykori megrendelőknek, már aki még létezik és fogadja.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-27 07:18:08 [31500]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-27 07:18:08 [31500]
Én eddig ( lustaságból ) más utat választottam : a villanyrendőri Xerox fénymásoló szalonban lemásoltattam az anyagot amit betesznek egy adagolós gépbe és (nekem ingyen ) bescannelnek ( Minthogy a tulaj régi jó ismerősöm ) Lehet nem is teszik át mert olyan a másoló hogy az agyában megmarad a scannelt állomány.Fizetni a másolatért kell de azt utána le szoktam spirálozni
Néhány lapot szívesen átvállalok ...
Előzmény: TROMF22, 2016-11-26 21:59:26 [31499]
TROMF22 | 1511    2016-11-26 21:59:26 [31499]
Rendben, majd kitapasztalom mi megy nálam egyszerűbben.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-26 21:55:13 [31498]
Csuhás | 6750    2016-11-26 21:55:13 [31498]
A fotózás gyorsabb mint a szkennelés azért írtam. Azután a képekből lehet pdf-et vagy még inkább djvu-t készíteni ami kb tizede a pdf méretének.
Előzmény: TROMF22, 2016-11-26 21:47:18 [31497]
TROMF22 | 1511    2016-11-26 21:47:18 [31497]
A közvetítőtárcsák mérete már többször felvetődött.
Az MSZ 10040 -ben benne vannak a hosszú kúpos, rövid kúpos, menetes végződéshez tartozó tokmánytárcsák is.
Tömény műszaki tartalom, szinte csak rajzok és táblázatok.
Elsőnek ezt megcsinálom.
"lefotózást" írtál, de gondolom .pdf lehet?
Előzmény: Csuhás, 2016-11-26 21:32:08 [31496]
Csuhás | 6750    2016-11-26 21:32:08 [31496]
Ezt te látod. Nem tudom mennyi felesleges sallang van egy szabványban. Ha lefotózod őket akkor szívesen megosztom.
Előzmény: TROMF22, 2016-11-26 21:10:53 [31494]
TROMF22 | 1511    2016-11-26 21:23:20 [31495]
És egy újabb a csomagba:
MSZ 10040-68 Közvetítőtárcsa esztergatokmányhoz (15 oldal)
TROMF22 | 1511    2016-11-26 21:10:53 [31494]
Köszönöm, valami bonyolultabbra gondoltam.
Elérési út bemásol -> lecsorgat -> megnyit.
Meg is néztem. Ezek szakkönyvek és jegyzetek fotózott táblázatai.
Nálam ezek vannak meg egyelőre papír alapon:
Természetesen régiek és szinte biztos, hogy már nincsenek hatályban, de a tartalmuk még használható.
MSZ 5037-50 Esztergafőorsófej menetes végződéssel.
MSZ 5015-58 Eszterga főorsófej hosszúkúpos illesztéssel.
MSZ 5038/6-72 Eszterga főorsófej rövidkúpos illesztéssel.(Camlock)
MSZ 5038/5-67 Eszterga főorsófej rövidkúpos illesztéssel.(Bajonettzár)
MSZ 5040-65 Idomszerek és mérőeszközök rövidkúpos illesztésű főorsókhoz…
(ez nem hobby kategória, de igen tanulságos, mit hogyan mérnek, és milyen értékek vannak az ilyen kialakítású főorsóknál.)
MSZ 5034-53 Fecskefark alakú vezeték ék-betétléccel (Méretek)
MSZ 5035-64 Szerszámgépek Megmunkált T-horony.
Szerinted érdemes lenne ezeket komplett beszkennelni?
Előzmény: Csuhás, 2016-11-26 20:58:12 [31490]
Kisamotors | 709    2016-11-26 21:08:55 [31493]
A linken szereplő cucc egy léptetőmotor encoderrel és nem (AC/DC) szervó.
Előzmény: kymco1, 2016-11-26 21:01:42 [31491]
Csuhás | 6750    2016-11-26 21:02:00 [31492]
Ellenőriztem, a kérdéses file jelenleg is letölthető. ( Ha régi a listád akkor frissíts mert ez is egy olyan file amit más linkkel újra feltöltöttem pár hónapja )
kymco1 | 1042    2016-11-26 21:01:42 [31491]
Lehet hogy hulyeseget kerdezek, de egy 400wattos szervo, hany Nm-es leptetonek felel meg?
Es pl ez a szervo ugyanolyan eros mint egy 2Nm-es leptetomotor?
Csuhás | 6750    2016-11-26 20:58:12 [31490]
A katalógust az ftp tárhelyen a nevemnél találod. Néha egyes fileok elvesznek számomra érthetetlen módon, ezeket jelezzétek és felrakom újra.
Előzmény: TROMF22, 2016-11-26 20:55:25 [31489]
TROMF22 | 1511    2016-11-26 20:55:25 [31489]
Hogyan lehet a ©csuhás-féle szakirodalom gyűjteményt elérni?
Meg szeretném nézni, hogy a 37. pont alatti: Eszterga főorsó végződések … (rferi és Csipi képei) mit tartalmaznak.
Hasonló tartalmú komplett MSZ szabványok kerültek elő most nálam a rendcsinálás közben. Szívesen közreadnám ezeket, ha van rá érdeklődés, de a duplikálás felesleges lenne.
laacika | 3149    2016-11-26 10:07:10 [31488]
Meg értem,mert már én is betartom ezt a szabályt,mert tőlem mindenki csak kérni tudott,vissza meg nem akart jönni.
Én szivesen kifizetem a postát oda-vissza,én annyit mondok előre hogy köszönöm,és biztos hogy nem fogod meg bánni.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-26 00:41:38 [31483]
Frédi | 1667    2016-11-26 09:56:56 [31487]
A szerszám kölcsönadás egy külön fejezet a műszaki ember életében.Az összes trükkjével,kényelmetlenségével,és főleg veszteségével.Gondolom sokaknak ismerős a "bárca", nem tudom napjainkban divat e még. De megoldás volt, hogy kinél lapul a cucc.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-26 08:44:32 [31485]
zozo | 5527    2016-11-26 08:57:22 [31486]
Ha ezt betartanánk, nem férnénk el a szerszámoktól
Barátom mondja mindig, ha a szomszéd kölcsönkér valamit, másnap már polcot, akasztót szerel fel a garázsában a szerszámomnak
Előzmény: Motoros, 2016-11-26 08:13:37 [31484]
Kopirnyák | 2705    2016-11-26 08:44:32 [31485]
Pont tegnap hívott haver, hogy nálam van-e a szegecsanya húzója.... aztán megbeszéltük, hogy tovább kell köröznie...
[ 1.5880 ]
