Oldal 423 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   419  420  421  422  423  424  425  426  427   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2015-10-27 10:12:00 [10061]
A deltát könnyű megépíteni, viszont elég nehéz bekalibrálni. Egy 200mm-es kör alakú asztala jóval kissebb mint a többi nyomtatónál 200mm-es négyzet alakú.
Ha egy használható méretet szeretnél akkor legalább 300mm-es az asztala van szűkség, viszont ehhez már lényegesen nagyobbra kell az egész nyomtató vázat építeni, közel 90-100cm magas kell hogy legyen, és 50cm széles,így 3db kb 700-800mm-es lineáris sínre van szűkség hozzá, ezzel már tudnál legalább 300mm magasat nyomtatni
Csak és kizárólag lineáris sínnel éri meg építeni, hogy pontos is legyen.
A delta gyorsabban nyomtat a könnyű fej miatt (ez akár 20-30% -is lehet)mint a többi nyomtató, mert nagyobb gyorsulásokat lehet neki megadni.
ivanovp | 219    2015-10-27 08:57:00 [10060]
Érdekelne, hogy miért lett a delta eredeti célja divatjamúlt. Épp most próbálom eldönteni, hogy milyen nyomtatót építsek (CoreXY, delta vagy valami hagyományos). De mindenképp profibbat szeretnék, mint a jelenlegi.
Aki épített deltát, CoreXY-t, annak a véleményére is kíváncsi lennék, hogy vált be vagy mit csinálna másképp.
Előzmény: keri, 2015-10-24 22:45:00 [10021]
yeti | 910    2015-10-27 08:11:00 [10059]
Bocs azt hiszem elírtam: szilikon cső helyett teflon cső.
Előzmény: yeti, 2015-10-27 08:09:00 [10058]
yeti | 910    2015-10-27 08:09:00 [10058]
4/2-es szilikon csövet hol lehet kapni?
Most vettem csak észre, hogy én 3/2-es csövet kaptam a kis kínaitól, ezért nem lehet a fejbe rögzíteni
keri | 14086    2015-10-27 06:28:00 [10057]
1. kétszer belefért?
Mert pl nekem is könnyen belemegy a 0.3-as fúró, de a 0.35-ös már nem. (0.3-as amúgy precíz?, nekem 0.2-es van erre a célra, igaz, az már a szívatás csúcsa)
2.igen. kell bele egy 4/2-es teflon cső. Miért ne működne. pont hogy így tudod végig ledugni a bowdent. Nekem 3/2-es van, na ez a szivatás mert venni kellet ilyen tefloncsövet, és ez gyengébb is...igaz jobb a hőátadása.
3. nekem a teflonos jobban bevált. kevesebb a gond vele, és ha be is sül kihúzom teflonnal együtt, levágok a méteres darabból, és teszek bele másikat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-27 00:06:00 [10056]
n/a (inaktív)    2015-10-27 00:06:00 [10056]
Megjött a E3D V6 + Volcano klón aliexpress rendelésem.
Végigmazsoláztam a csomagot, hogy mindent megkaptam-e.
két problémát fedeztem fel:
1. Kértem pluszban egy ilyen 0.3/1.75 fúvókát. Namost az tök jó, hogy ཚ' -asnak van cimkézve, de amikor beledugtam a szintén innen rendelt kis fúrószárat, akkor kiderült, hogy a valós furat kb 60-as.
A többi fűvóka nagyjából stimmel, de pont erre lettem volna kiváncsi, hogy milyen precizen lehet 0.3 assal nyomtatni (
2. Az normális, hogy a fejben végig a heat break-ig kb 4mm-es furat van? Azt én értem, hogy egy sablont használnak 1.75-höz és 3.0-hoz, de ha pl bowdenes extrudálás lenne, akkor ez nem működne.
3. ez inkább kérdés. Mivel nem tudtam, hogy eredetileg milyen heatbreaket adnak a fejhez, ezért pluszban rendeltem egy teflonosat. Mint kiderült, gyárilag is teflonosat adnak és nem full fémet.
A kérdés, hogy van értelme rendelnem egy teljesen fémet? Van amihez az jobb? Erre gondolok.
vjanos | 5568    2015-10-26 21:16:00 [10055]
Veszek már egy ilyen Allegro-t...
Ahogy olvastam ez halkabb, a DRV picit erősebb - nekem csak olyanok vannak.
Előzmény: NickE, 2015-10-26 20:55:00 [10052]
keri | 14086    2015-10-26 21:14:00 [10054]
Ott a PWM frekvencia volt elég alacsony, azt lehetett hallani. Mostani vezérlők magasabb frekvenciát használnak.
NickE | 428    2015-10-26 21:05:00 [10053]
Elírtam, a TB6560 Toshiba, nem Hitachi.
NickE | 428    2015-10-26 20:55:00 [10052]
Sok múlik a léptetőmotor vezérlőn. Nekem van egy CO2 lézergépem, aminek vékony alumíniumlemez háza van, tehát a zárt hely miatt jobban hallani a hangját. Régen a Hitachi TB6560 (vagy annak kínai másolata???) volt az egyik legnépszerűbb vezérlő, a lézergépembe is azt tettem. Jó, ma is sokan használják, de érdekes hangokat hoz ki a motorból, fütyültek, sípolnak, pedig nem hajtottam túl. Lecseréltem Allegro A4988 -ra (stepstick), szinte alig van hangja. Érdekes, hogy nekem a sokat dicsért újabb Texas DRV8825 alapú stepstick sem megy olyan simán, mint az Allegro, bár egyelőre csak Arduinoval teszteltem az asztalon.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-26 09:56:00 [10026]
kenikol | 325    2015-10-26 20:32:00 [10051]
Az ötlet jó, már én is gondolkoztam ilyesmin.
Arra azért érdemes odafigyelni, hogy a lézer vágott keret két oldalán (a "Z" motorok alatt) is van kialakítva láb. Tehát eredetileg nem 4 hanem 6 helyen ül az asztalon a gép. Oda is érdemes lehet ilyet rakni megmaradjon a stabilitás.
Előzmény: Zopl, 2015-10-26 20:05:00 [10037]
keri | 14086    2015-10-26 20:31:00 [10050]
Én még ilyet nem láttam.
Régebbi hajtással igaz hogy voltak rezonancia frekvenciák, amik tudtak hangosan szólni egész lépéssel, de azt a meghajtó árammal bizonyos mértékig odébb lehetett hangolni. Itt nagyon a közepébe kellet trafálnia...plusz ahogy mondtam a mechanika még jól fel is erősíti, hogy ilyen mátrix nyomtatós hangja legyen.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-26 20:23:00 [10049]
KBalázs | 1507    2015-10-26 20:23:00 [10049]
Nem lehet hogy ezek még NEMA23 mocik voltak, mint az elsô Reprap Darwinon? És azok nagyobb zajt csaptak?
Előzmény: keri, 2015-10-26 20:04:00 [10036]
KBalázs | 1507    2015-10-26 20:21:00 [10048]
Előzmény: keri, 2015-10-26 20:17:00 [10047]
keri | 14086    2015-10-26 20:17:00 [10047]
Nekem 3 ajtó és egy födém csinálja a zajcsillapítást nagyon hatásos.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-26 20:11:00 [10043]
keri | 14086    2015-10-26 20:14:00 [10046]
klavio.hu
én tőlük szoktam, jó minőségű, bár némileg már puhábbat árulnak. Ezt onnan gondolom, hogy a régebben vett lineárt nem tudtam esztergálni, köszörűvel kellet az edzett réteget átvágni, de a mostanit vitte a vidia kés...de persze ezekkel sem volt még gondom, pedig szinte éjjel nappal rángatózik a nyomtató rajtuk.
Előzmény: Zopl, 2015-10-26 20:12:00 [10045]
Zopl | 29    2015-10-26 20:12:00 [10045]
Normális 8mm átmérőjű rudakat honnan érdemes rendelni/venni? Azokon amik a gépemen vannak, már látszanak a csapágyak bemaródásai hosszában.
keri | 14086    2015-10-26 20:12:00 [10044]
Bár azóta nem jelentkezett, lehet nem is kell neki De majd dumálunk ha itt leszel.
Nem sajnálom tőled, csak próbálok minél több embert boldoggá tenni
Előzmény: yeti, 2015-10-26 20:10:00 [10042]
KBalázs | 1507    2015-10-26 20:11:00 [10043]
Én zártcellás (azt hiszem így nevezik, kitömôanyag csomagoláskor) szivacskockákat tettem a lábai alá a gépemnek, éjjel konyhaasztalon csak így lehet otthagyni, különben nincs alvás. Ezeket a gyári dampereket nem tudom felrakni gépemre, mert rövidek a tengelyek (hülye a tervezése).
Előzmény: keri, 2015-10-26 20:06:00 [10040]
yeti | 910    2015-10-26 20:10:00 [10042]
Hagyok neki is.
Nekem is csak kb a 7 méter fele kell, de majd pontosan kiszámolom.
Előzmény: keri, 2015-10-26 20:05:00 [10039]
keri | 14086    2015-10-26 20:07:00 [10041]
A mechanika többi része, pl a szíj, sokkal több játékot visz bele.
Előzmény: Zopl, 2015-10-26 19:05:00 [10030]
keri | 14086    2015-10-26 20:06:00 [10040]
Nem hülyeség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-26 18:57:00 [10028]
keri | 14086    2015-10-26 20:05:00 [10039]
Amúgy nem akarsz sastas-nak hagyni? em hiszem hogy kéne neked a 7 méter szíj ha olyan nagy a géped, oda úgy is vékony ez is.
Előzmény: yeti, 2015-10-26 10:16:00 [10027]
keri | 14086    2015-10-26 20:05:00 [10038]
ok, nagyrészt itthon vagyok
Zopl | 29    2015-10-26 20:05:00 [10037]
Ehh.
Így:
Nincs itt előnézet, mielőtt elküldöm a hozzászólást?
keri | 14086    2015-10-26 20:04:00 [10036]
Valami pocsék minőségű meghajtás, plusz mechanikus kottyanás durva zöreje, felerősítve a fa váz rezonáns erősítésével.
Nekem az egész lépés, saját vezérlővel sem volt jelentősen rosszabb hangú mint most a mikrolépéssel.
Zopl | 29    2015-10-26 20:00:00 [10035]
Eszembe jutott, hogy van még egy darab abból, amit korábban vettem. Elvágtam kettőbe és aláraktam. Töredéke a hangja egyből. Ez eddig mért nem jutott eszembe?
Így néz ki:
kenikol | 325    2015-10-26 19:59:00 [10034]
Küldtem e-mailt.
Előzmény: Zopl, 2015-10-26 08:58:00 [10024]
Zopl | 29    2015-10-26 19:43:00 [10033]
Lehet kapni a barkácsboltokban mosógép alá hangtompítót. Ez ilyen 10-15mm vastag hulladékgumiból préselt kb. 70*70cm-es lap. Le kell vágni a mosógép méretére, alátenni és jelentősen csökkenti a gép zaját, mint amikor tüskékre teszik a hangszórókat. (Oké itt az ok kicsit más, de az átadott rezgés a lényeg.)
Nálam ez van a mosógép meg a kapszulás kávéfőző alatt is. Annak a membrános pumpája hangos.
Szerintem veszek is megint és kipróbálom a nyomtatóval.
KBalázs | 1507    2015-10-26 19:08:00 [10032]
Kézzel nem tudod igazán megnyeklíteni, nem vihet bele sokat, remélhetôleg. Valahogy össze van vulkanizálva a két fémlappal a gumi.
elektron | 15859    2015-10-26 19:08:00 [10031]
Tegnap lecseréltem az extrudert erre, de egyelőre ez sem győzött meg, még nyomok valami tesztet, de ezzel se lett sima a felület, ahogy elképzeltem.
Zopl | 29    2015-10-26 19:05:00 [10030]
Ez nem tesz bele holtjátékot? Mennyit tud nyúlni, csavarodni?
KBalázs | 1507    2015-10-26 19:01:00 [10029]
Ez ezen a linken többe kerül mint maga a motor
Ja én is vettem egy rakás olyan NEMA17 motort amin volt ilyen szerelve. Jó cucc.
n/a (inaktív)    2015-10-26 18:57:00 [10028]
Kaptam bontott gépből nema17 motorokat, gumibakra volt felszerelve, felraktam a 3D nyomtató motorjaira, eddig énekeltek az alu vázon most már semmi hangja nincs, fej hűtő ventillátort is kicseréltem kisebb zajúra.
Lehet is ilyent kapni itt pl:
NEMA17 damper
yeti | 910    2015-10-26 10:16:00 [10027]
Valószínűleg csütörtökön megyek a szíjért.
Előzmény: keri, 2015-10-22 08:57:00 [9963]
KBalázs | 1507    2015-10-26 09:56:00 [10026]
Rábukkantam néhány 6 évvel ezelôtti 3d nyomtatós videóra a YT-on, nagyon zajosnak tûnnek. Még ekkor nem találták ki a microstep hajtást, vagy mi lehet az oka? Olyan mintha egész-lépésekben hajtanák a mocikat. Vagy nem?
Például itt, vagy itt ezen is.
KBalázs | 1507    2015-10-26 09:13:00 [10025]
Köszönjük az infót!
Dobtam levelet.
Zopl | 29    2015-10-26 08:58:00 [10024]
Szóval!
Beszéltem a Herz-el. A turis tekercsekre nem vonatkozik a 20% kedvezmény. Azok már eleve olcsóbbak.
1,75mm-es tekercsekől is van turis, de az nincs kint az oldalon, mert abból nincs sok. Gondolom más a gép, és nem termel 100 méter átmeneti anyagot.
Így kinek kell?
vjanos | 5568    2015-10-25 07:42:00 [10023]
Ki is próbáltad a kereket egy szijjal?
Elég nyers az a modell... én álralában nyomtatok kb 3mm magas, perem nélküli fogasrúd szeleteket, közben módosítom a fogszélességet, mélységet... fény felé tartva szépen látszik amikor még nem tökéletes.
Előzmény: elektron, 2015-10-25 00:46:00 [10022]
elektron | 15859    2015-10-25 00:46:00 [10022]
Lajosnak nyomtattam egy 3M kereket, most indítom a második korrigáltat, az első teszt alapján párat módosítottam még, a képen csúnyának néz ki, de élőben szebb, meg a extruderem még mindig csíkoz amiatt olyan, de valójában vagy 5 század ha van a felületi kérgesség.
keri | 14086    2015-10-24 22:45:00 [10021]
Nem éppen, de az eredeti célja divatja múlt lett, változtak az igények, alkatrész árak.
Hasonlóan a bútorlap CNC-hez, többre vágynak az emberek.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 21:57:00 [10020]
svejk | 33157    2015-10-24 21:57:00 [10020]
Gondolom látvány-csicsa volt.
Anno itt a fórumon is kiszámolta Sanyi és Tibor45. hogy elméletben is problémás a szerkezet erre a célra.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-24 20:46:00 [10017]
elektron | 15859    2015-10-24 21:46:00 [10019]
Olyat még nem építettem, de hamarosan az is meglesz, nehogy valami kimaradjon.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-10-24 21:08:00 [10018]
Devecz Miklós | 2663    2015-10-24 21:08:00 [10018]
Ja kérem, a divat mulandó.
KBalázs | 1507    2015-10-24 20:46:00 [10017]
Egy éve sokat sztárolták a villámgyors deltákat. Mi tőrtént ezekkel? Valahogy nem látni mostanában új, de még a régi deltákat se.
szf | 4462    2015-10-24 19:58:00 [10016]
Valaki kipróbàlta màr ,hogy a kinyomtatot tàrgyat lézerrel "felületkezelje"?
ezsolt74 | 1369    2015-10-24 19:08:00 [10015]
Minél kissebb a fúvóka, annál erősebben kell az extruder motornak dolgoznia, mert nagyobb erő kell az olvadt anyag átpéseléséhez a kissebb lyukon.
De egy túl erős motor simán eldarálja a szálat, ahelyett hogy inkább lépést vesztene.
keri | 14086    2015-10-24 17:50:00 [10014]
Ja még az lemaradt, hogy áttételes extruderrel tuti nem lesz nyomaték hiányod, de 1,75mm-es szállal direkt extruderek is jól működnek.
Előzmény: szf, 2015-10-24 17:20:00 [10013]
szf | 4462    2015-10-24 17:20:00 [10013]
Előzmény: keri, 2015-10-24 17:01:00 [10010]
keri | 14086    2015-10-24 17:15:00 [10012]
Ötvözni a műgyantát a 3D nyomtatással leginkább úgy lehet, ha sablonnak használod a nyomtatást.
Vagy úgy nyomtatod az alkatrészt, hogy után a legyen hely a kompozit erősítésnek.
De tapasztalatom alapján elég masszívak tudnak lenni a jól tervezett 3D nyomtatott alkatrészek is.
Illetve van karbonszálas filament. Ez azért nem olyan mint a rendes karbon, de sokkal erősebb mint a sima műanyag. Ilyet szoktak használni igénybe vett alkatrészeknél.
Pár napja írtam hogy a láncfűrészem berántó mechanikájában elkopott a racsnis kötélorsó. Na ezt kinyomtattam először ABS-ből ami 2. berántásnál eltört. Aztán PLA-ból és azóta is ezzel használom a láncfűrészt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-24 16:56:00 [10009]
[ 1.4239 ]
