Oldal 422 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   418  419  420  421  422  423  424  425  426   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-12-06 19:09:44 [31634]
Valaki tudja?
Két egymásután kötött routernek lehet azonos belépési kódja (jelszó)?
Köszönöm ha sgítessz.
picur | 1769    2016-12-06 16:55:19 [31633]
Üdv. mindenkinek aki esetleg ismeri ezeket az útmérőket írhatna pár szót nekem.[url=http://forgacsolas.mptrend.hu/termek/d60-3v/]
kymco1 | 1042    2016-12-06 11:28:56 [31632]
Ezek szerint jó az ár-érték aránya és megbízható.
Én még egy felező áttételt szeretnék a motorok és a fogaskerék fogazottléc meghajtás közé. úgy már naggyából 16Nm-es motoroknak felelne meg.
Előzmény: Devera csaba, 2016-12-06 10:39:07 [31630]
Csaba | 637    2016-12-06 11:26:20 [31631]
Igen de itt csak egy kar van a scaracon kettő.
Előzmény: vjanos, 2016-12-06 09:25:59 [31627]
Devera csaba | 402    2016-12-06 10:39:07 [31630]
Szia! Szerintem árban jó!Nekem az esztergán és a marógépen is DM860A 8.7Nm-6.6Nm motorokhoz van és hibátlanul működik mindkettő!
Előzmény: kymco1, 2016-12-06 06:43:44 [31625]
svejk | 33157    2016-12-06 10:16:03 [31629]
De lehet a mach3 is ki tudja számítani a függvénymegadási lehetőségével.
Előzmény: Csaba, 2016-12-06 09:13:34 [31626]
svejk | 33157    2016-12-06 10:15:09 [31628]
Keresd Tibor45-öt, Ő már csinált ilyet egy fórumtársunknak.
vjanos | 5568    2016-12-06 09:25:59 [31627]
Scara tipusu robotkarhoz hasonlónak tűnik, Arduino-s 3d nyomtatós firmwarek tudják kezelni.
De egyébként egy sima tangens meg sinus függvén , nem?
Csaba | 637    2016-12-06 09:13:34 [31626]
Egy szép feladat lenne amit meg kell valósítanom.
Sugárfúrógépre kellene cnc hajtás ami x y koordinátából kiszámol egy szöget az x tengely elfordításához, plussz Y koordinátát az oldalsó karra.
Van valami ötletetek, vagy kész megoldás erre?
kymco1 | 1042    2016-12-06 06:43:44 [31625]
A lenyeg hogy szeretnek a hobby kategoriatol kicsit magasabbra lepni, es egy 1200x150-es munkateruletu esztergahoz ami faragott oszlopot is tud majd kesziteni sorozatgyartasbam, elengedhetetlen egy minimum ilyen szett.
A kerdesem meg mindig az hogy ebben az arkategoriaban es tudasban tudtok e javasolni jobbat vagy megbizhatobbat?
kaqkk007 | 1567    2016-12-06 06:12:08 [31624]
A 6560 nekem is zenélt , de a 6600 ast javasoltam az sokkal csendesebb.
Előzmény: PSoft, 2016-12-05 22:56:50 [31622]
remrendes | 4256    2016-12-06 05:00:57 [31623]
A hozza valon gondolkodom. A Leadshine-nal lattam ilyen motort.
Valami ilyesmi driverrel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-01 13:12:51 [31576]
PSoft | 18696    2016-12-05 22:56:50 [31622]
"volt tb6560-asom és nagyon zenéltek a motorok."
Ezek szerint, H1-es vezérlőd...nem volt!
Előzmény: kymco1, 2016-12-05 20:35:16 [31621]
kymco1 | 1042    2016-12-05 20:35:16 [31621]
Ez igaz. de nekem kicsi a 3Nm-es moci és valahogy nem kedvelem a TB-s vezérlőket. volt tb6560-asom és nagyon zenéltek a motorok.
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-05 20:25:09 [31620]
kaqkk007 | 1567    2016-12-05 20:25:09 [31620]
Jó csak qrva drága! Én 5db 3Nm es motort vettem 40 ért
és vezérlő (tb6600) is van 3000/db körül ...
Előzmény: kymco1, 2016-12-05 20:12:46 [31619]
kymco1 | 1042    2016-12-05 20:12:46 [31619]
Szerintetek ez egy jó összeállítás?
Vezérlő szett
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-05 05:25:25 [31618]
Jól sejtettem ( pedig nem is telefonáltam ) hogy majd Tamás leírja a tapasztalatot . A 800-900 C fok ekkora betáp teljesítménynél nem fog kijönni mert az acél Curie hőfoka kb 770 fok . Oda sokkal kisebb frekvenciájú hevítő kellene és vagy 5 szörös teljesítmény
Előzmény: Devera csaba, 2016-12-04 22:37:38 [31617]
Devera csaba | 402    2016-12-04 22:37:38 [31617]
Nem játszani kellene!800-900 C
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-12-04 21:30:54 [31613]
vadember | 1909    2016-12-04 22:23:45 [31616]
Na akkor leírom ismét a tapasztalatomat.
Kovácsoltvas kerítéselemekhez készítéséhez használom. 12*6 mm-es laposvasat melegítek vele. Fokozatosan tolom bele a tekercsbe, hogy ne nagyon menjen az áram 20A fölé. Ugyanis nem csak egyszer szeretném használni.
Így kb. 30 sec alatt melegíti fel a Curie (700-750 Celsius környékére) hőmérsékletig az anyagot. Tovább nem tudja hevíteni mert beáll a termikus egyensúly.
Konyhakést is próbáltam vele, az 2 sec alatt felizzott.
Szerintem a 25-ös anyagot is megmelegítené ha van időd kivárni.
A tekercset a NYÁK túlsó oldalára szereltem fel, így az egész áramkör belemerülhet a trafóolajba. Hűtés nélkül néhány melegítés után megfőnének a kondik.
Több száz melegítésen vagyok már túl vele, eddig tökéletesen hozza azt amit tudnia kell.
Előzmény: Devera csaba, 2016-12-04 18:03:51 [31612]
vadember | 1909    2016-12-04 22:08:36 [31615]
Ha jó a kezed szép egyenletes lesz a vágás.
Előzmény: vjanos, 2016-12-04 21:57:43 [31614]
vjanos | 5568    2016-12-04 21:57:43 [31614]
Háztáji, olcsóbb kategóriás kézi plazmavágóval 0.5-1mm lemezben milyen vágás minőséget és esztétikumot lehet elérni? Pl vezető léc mellett tolva.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-04 21:30:54 [31613]
Ezek a hevítők a vas átmágnesezési veszteségét hasznosítják ( jól ) Tehát a Curie hőmérséklet elérése után drasztikusan csökken a hatékonyságuk . A piros alatt hány fokot értesz ?
Vad Tamással próbáltunk ilyen kínait de csak 10 es gatterral . Ö átalakította mert olaj alá tette a kondikat . Ha látja majd biztosan jelentkezik . Szerintem a 25 ös köracél az már nagy falat lesz neki ( egyébként a klasszikus Royer 200 V os fetekkel vagyis tápfesz : max 200V/ Pi = biztonsággal 50 V ) Játszani nagyon jó.....
Devera csaba | 402    2016-12-04 18:03:51 [31612]
Szép estét mindenkinek! A véleményeteket szeretném kikérni az alábbi hevítőről 20-25mm átmérőjű köracélt meg tud e melegíteni pirosra? És érdemes ilyet rendelni?
Üdv Csaba!
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-04 15:45:27 [31611]
Igen ! Nálam is hasonló az évek tapasztalata . Tulajdonképpen a kulcs a gyenge pont . Közben rájöttem hogy a fej laptávja úgy van kitalálva hogy az kb megegyezik a csavar magátmérőjével . Vagyis csavarásra kibír annyit mint maga a csavar . Csinálom a tengelykapcsolót
Előzmény: Szalai György, 2016-12-04 13:22:33 [31609]
Dezső | 1643    2016-12-04 13:37:39 [31610]
Köszönöm PSoft!
Előzmény: PSoft, 2016-12-04 11:40:19 [31607]
Szalai György | 9544    2016-12-04 13:22:33 [31609]
Próbálgattam pár éve M8 8.8 hengeres fejű bkny csavart ajánlott nyomatékra húzni.
A hajlított kulcs hosszabbik szára rugalmasan elhajlott kb. a szükséges erő felénél. Rátoltam egy vascsövet, akkor meg eltörött a kanyarban.
A keresztnyelű kulcsnak a szára rugalmasan csavarodott, majd a vége beletörött a csavarfejbe, mikor már majdnem elértem a kellő nyomatékot.
A racsnis szárra rakott bitfej hozott kellő eredményt és természetesen az ugyanolyan rendszerű nyomatékkulcs.
Jó minőségű és rövid szerszámmal tudtam csak elérni az ajánlott meghúzási nyomatékot.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-12-04 12:55:58 [31608]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-04 12:55:58 [31608]
Egy primitív tengelykapcsolót szeretnék csinálni egy M20 imbusz csavar fejéből és egy a fejbe illeszkedő nemesített 17 es hatszögre lapolt tengelyből Keresem az imbusz csavarok meghúzási nyomatékát ( 8.8 as hatszögfejű csavarnál 400Nm körüli értékeket találok ) Szerintetek az imbusz csavar feje és mondjuk egy márkás kulcs úgy van méretezve hogy azt is meg lehet húzni 400 Nm el ? . Csak ne az legyen a válasz hogy a csavart meg lehet húzni de sajna a feje ( ill a kulcs ) nem bírja ki . Ha a 17 es hatszöget 17 es körrel helyettesítem akkor annak a poláris keresztmetszeti tényezője 964mm3 ha a kulcsban a tau = 400N/mm2 akkor M = 385Nm adódik ( és a kulcs már el is csavarodik ) Ha pontosan számolnék akkor jönne a 400Nm .
Kinek mi a véleménye ??
PSoft | 18696    2016-12-04 11:40:19 [31607]
Biztos, hogy úgy van ahogy Csuhás írja.
Secusoft is régi, regisztrált fórumtársunk.
Most csatlakozott újra hozzánk, a költözéskor automatikusan "örökölt" lehetőséggel.
Új tagok regisztrálására csak akkor lesz lehetőség, ha a "Főnök" kinyitja a kapukat.
Előzmény: Dezső, 2016-12-04 07:19:49 [31604]
Devera csaba | 402    2016-12-04 10:46:32 [31606]
Szia! Köszönöm hogy szántál rám egy kis időt de sajnos nem lettem okosabb mivel nem tudom hogy a 25-ös átmérőjű köracél felmelegítéséhez milyen teljesítmény szükséges ezért ha rendelnék is nem tudom hogy milyet!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-12-04 05:24:38 [31603]
Csuhás | 6750    2016-12-04 08:12:14 [31605]
Gondolom az a néhány fórum tag aki mostanában csatlakozik az még a fórumváltás idején kapott regisztrációs levél segítségével teszi.
Dezső | 1643    2016-12-04 07:19:49 [31604]
Köszönöm Csuhás!
Ha megnézed a Naplót, akkor ott látható :
hobbycnc.hu | 1144 Tegnap 17:08:55 [1133]
secusoft csatlakozott hozzánk.
Üdv a fórumon!
Előzmény: Csuhás, 2016-12-03 16:36:23 [31600]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-04 05:24:38 [31603]
Vbodi foglalkozott korábban a dologgal A házi készítésűben egy önrezgő fetes Royer oszcillátor van ( "Pimi" nicknevű ember rajza biztosan fenn van a neten ) Vademberrel készülünk egy nagyobbat csinálni . A royeres nagyon egyszerű de a félvezetőkön a tápfesz pi szerese jelenik meg ami elég hátrány . Mi egy félhidas ( igbt s ) verzióban gondolkodunk . Az ebay ról vehetsz készen is ( elég olcsó kb magyar alkatrészár ) de korlátozott a teljesítménye
Előzmény: Devera csaba, 2016-12-03 21:49:28 [31601]
morfeus | 827    2016-12-03 22:25:49 [31602]
Írtam pm!
Előzmény: korbendallas, 2016-12-02 14:12:12 [31590]
Devera csaba | 402    2016-12-03 21:49:28 [31601]
Szép estét mindenkinek!Indukciós hevítő építésben kérném a segítségeteket mivel nem nagyon értek hozzá,25mm átmérőig szeretném használni!Esetleg valakinek működőképes kapcsolási rajza és megosztaná velem?
Előre is köszönöm! Üdv Csaba!
Csuhás | 6750    2016-12-03 16:36:23 [31600]
Pontos választ kaptál, ez van. Hogy a rendszergazdának mikor lesz ideje megírni elindítani ezt a funkciót, azt mi sem tudjuk.
Előzmény: Dezső, 2016-12-03 15:15:15 [31599]
Dezső | 1643    2016-12-03 15:15:15 [31599]
Hogyan lehet regisztrálni a fórumra?
Egy ismerősöm szeretne fórum tag lenni, de ahányszor a "Regisztráció" fülre kattint a következő szöveg jelenik meg:
Ez a funkció még nem működik!
Kérjük szíves türelmedet!
Segítségeteket előre köszönöm!
szaky27 | 579    2016-12-02 21:48:47 [31598]
AZ lenne a kérdésem, hogy Aspireben, hogy tudok ilyen toolpath-t csinálni? Simán a kép bevan szúrva 3D-be és a sima 3d finish paranccsal van legenerálva a pálya. Ugyan így próbálom csinálni én is egy másik képpel de shogy se akaro össze jönne ez a gravírozós módszer.
Szerintetek mi a megoldás rá?
Előre is köszönöm!
bankimajki | 2847    2016-12-02 17:33:46 [31597]
Köszönöm. Én ezt nem találtam meg sajnos. Pedig pár manualt letöltöttem már és végig is bogarásztam őket.
A lényeg hogy jól gondoltam.
Előzmény: izbeki, 2016-12-02 17:29:55 [31596]
izbeki | 1352    2016-12-02 17:29:55 [31596]
Esetleg ez ? A 123. oldalon.
Előzmény: bankimajki, 2016-12-02 17:18:59 [31595]
bankimajki | 2847    2016-12-02 17:18:59 [31595]
Kérnék egy kis segítséget egy frekvenciaváltó bekötésében.
Nagyon egyszerű, de számomra kissé logikátlan és inkább biztosra mennék.
Szóval a frekvenciaváltó típusa: Lenze E82EV751K2C
Adatai alapján 1 fázisú betápja van és 3 fázisú kimenet.
itt akadtam el, mivel a bemeneten ilyen csatlakozó van:
+Ug
-Ug
L1
L2
L3
PE
Akkor ezt hogyan is kössem 1 fázisú betápra? (L1-et nullára, L2-őt pedig fázisra?)
(Lenzéék mindent leírnak, de erről semmit.)
svejk | 33157    2016-12-02 16:55:18 [31594]
hülye vagyok elnéztem, 300-as kellene neki.
Előzmény: svejk, 2016-12-02 16:54:44 [31593]
svejk | 33157    2016-12-02 16:54:44 [31593]
Foglalnám egy fórumtársunk részére!
Aknai Gábor | 3191    2016-12-02 14:25:46 [31592]
Balázs itt leírja a fő előnyöket: UC300ETH
Előzmény: morfeus, 2016-12-02 13:48:24 [31589]
morfeus | 827    2016-12-02 14:12:59 [31591]
Gondolim a UC300 és a léptetőmotor vezérlők közé kell még egy leválasztó kártya is!?
korbendallas | 511    2016-12-02 14:12:12 [31590]
Van egy eladó uc400Eth-m uccnc programmal. Egyszer kipróbáltam, de nem használtam azóta se.
morfeus | 827    2016-12-02 13:48:24 [31589]
Köszön szépen válaszodat!
Az ethernetes kártyán nem is gondolkoztam,de gondolom a gyorsabb elérés és/vagy kommunikáció a fő előnye első megközelitésben!
Előzmény: Gyati, 2016-12-02 12:52:21 [31588]
Gyati | 638    2016-12-02 12:52:21 [31588]
Ne USB-t vegyél, haladj a korral.
UC 300 ethernet
Kíméld meg magad egypár lefagyástól.
Előzmény: morfeus, 2016-12-02 12:45:11 [31587]
morfeus | 827    2016-12-02 12:45:11 [31587]
Igaz a kérdésem az előbbiekben ki lett tárgyalva aránylag részletesen,de sajnos kezdő lévén nem tudom eldönteni,hogy milyen 4tengelyes illesztőkártyát vásároljak(árérték de főleg megbízhatóság)szempontjából?
Részemről USB-s illesztőn gondolkodom pl:UC100 vagy UC300,de lehet van más megfelelő illesztő is USB kivitelben!
svejk | 33157    2016-12-02 12:13:39 [31586]
Illesztő áramkör majdnem mindig kell, csak hát nem mindegy milyen, szinte minden gép mást igényel.
Az LPT eredetileg irodai környezetben 10 m-ig volt kitalálva korlátozott frekvenciájú TTL jelátvitelre
Ma már a PC-k olyan olcsók, hogy a galvanikus leválasztás sok esetben nem is lenne fontos, persze itt is vannak kivételek.
A gond a jelszintekkel van. A notik már régen 3,3V-osak, de már az asztali PC-k jelentős része is ilyen alcsony jelszintet használ és alig terhelhetőek. Főleg az 1, 14, 16, 17-es lábak. Ezeket majdnem mindig erősíteni kell.
A step/dir jelet közvetelen az LPT után szimmetrikusra illik fordítani és csavart érpáron vezetni tovább.
De legalább vonali meghajtókat alkalmazni. (ez utóbbi a valamire való kártyákon rajta egy 74HC5xxx formájában, tehát általában nem felesleges a kártya)
Olyan kínai illesztővel még nem is találkoztam aminél a kártyán a step/dir le lenne választva és így kettős levállasztás lenne mint amiről fórumtársunk írt)
A leválasztókon az opto általában csak az 5 bemeneten van, az viszont megint nem lehet hátrány.
Viszont a tesztelés időszakában csak akkor használjunk kártyát ha ismerjük kellő részletességgel a jelszintjeit, paramétereit, vaktában nincs értelme kötözgetni.
Sajnos ahány kártya annyi féle variáció.
Előzmény: elektron, 2016-12-02 11:39:33 [31585]
elektron | 15859    2016-12-02 11:39:33 [31585]
Akkor jó a csatoló kártya, ha az ember maga készít léptető vezérlőt is, meg optó sincs benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-01 22:45:05 [31583]
[ 1.7345 ]
