Oldal 422 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   418  419  420  421  422  423  424  425  426   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2013-05-21 18:26:00 [27112]
Lehet hogy csavarodik az a pilincka öntvényágy. Valamelyest javult a helyzet, amikor az alatta lévő bádogtepsit lecseréltem 15-ös acél vastaglemezre.
De ha már késmagasság....Valaki linkelt itt valamikor egy tecsövedet (youtube), ahol esztergán csinált valamit a kolléga. Azt hogy mit, arra nem emlékszem, de késmagasságot úgy állította be, hogy befogott egy kb. 16-os rudat, a kés és a rúd közé tartott egy aránylag hosszú vékony acéllemez csíkot, majd a késsel lassan hozzányomta a rúdhoz. Addig állította a kés magasságát, amíg rúdhoz nyomott lemez függőleges nem maradt. Mit szóltok ehhez? Én mint kocadrehás magasságmérővel lövöm be a kést, de nagyon nem szeretem így csinálni:)
Előzmény: keri, 2013-05-21 17:26:00 [27110]
hostya | 3111    2013-05-21 18:01:00 [27111]
Jaaj... keri!
Pont erről beszélek, hogy az mindegy hogy ki milyen párti (orsó vs. fogasléc).
Egyenlőre annyit tudunk hogy esztergáról van szó.
Igaz hogy ez egy hobby CNC fórum, de azon belül az esztergálás topik...
Tehát nem feltétlenül CNC-esztergában kell gondolkodni a kérdezőt illetően.
Előzmény: keri, 2013-05-21 17:22:00 [27109]
keri | 14086    2013-05-21 17:26:00 [27110]
Meg ha már itt járok.
CNC-sítettem a kínai esztergámat.
Hogy a fenébe lehet pontosan beállítani a kés magasságát?
Hiába lövöm be az esztergált középpontba optikailag, a tengelyhez közelítve elkezd romlani a pontosság.
keri | 14086    2013-05-21 17:22:00 [27109]
Időnként tényleg ijesztő ez a fórum, de most 5 segítőkész ember ugrott a kérdésre, szóval annyira nem rossz a helyzet
Egyébként én is orsó párti vagyok. Fogasléc nem erre a feladatra való szerintem, de ha elmondja mi érdekli akkor fogasléc ügyben is szívesen válaszolok tudásom szerint.
Előzmény: hostya, 2013-05-21 17:08:00 [27107]
keri | 14086    2013-05-21 17:09:00 [27108]
Ne szégyenlősködj már. Erre való a fórum. És hidd el sokkal de sokkal több szemét keletkezik itt mint amit te valaha tudsz produkálni egy szakmai kérdésben
Nem utolsó sorban ha több ember összedugja a fejét jobb eredmény születhet, és te is több alternatívából válogathatsz. Itt így szokott működni.
Előzmény: laacika, 2013-05-21 16:04:00 [27103]
hostya | 3111    2013-05-21 17:08:00 [27107]
Én megértem © laacika-t, abban a tekintetben hogy nem akarja a fórumon "ki tárgyalni" a kérdéseit...
Sajnos a fórum "morálja" olyan, hogy egy kezdő, a kérdéseire kap hideget-meleget.
Függetlenül attól hogy a fórum egyik célja, a másik segítése.
Itt van mindjárt lentebb a #27105 hozzászólás.
Az eredeti kérdés ugye az volt hogy: ...]"egy kis eszterga épitésében szeretnék tanácsot kérni,konkrétan egy fogasléces hosszán mozgatásáról lenne szó."
Elnézést kérek © isvarga-tól, semmi rosszat nem tanácsolt, csak éppen nem a kérdésre válaszolt.
Ha belegondolok, akkor egy kezdőnek elég nehéz kiválogatni a NEKI megfelelő válaszokat, főleg ha a válaszok nem a KONKRÉT kérdésre irányulnak.
Gondolom ezért szeretne inkább magánban tanácsokat kérni...
mex | 1221    2013-05-21 16:13:00 [27106]
Szerintem ennek a fórumnak is egyik célja, hogy egymás kérdéseit a segíteni tudó, és akaró fórumtagok megválaszolják,és a különféle megoldásokat közkinccsé tegyék.
Előzmény: guliver83, 2013-05-21 16:07:00 [27104]
isvarga | 842    2013-05-21 16:12:00 [27105]
Mechanikailag egy orsó-lakatanya kombira van szükséged , vagy orsókra-anyákra ha cnc - síteni szeretnéd. Csak a z tengely mozgatására használhatsz léptető-vagy szervó motort. Vezérlésnek a saját fejlesztésemet tudom ajánlani. Ha mindkét tengelyt mozgatnád akkor már sokkal nagyobb a választék.
Előzmény: laacika, 2013-05-21 13:11:00 [27101]
guliver83 | 3241    2013-05-21 16:07:00 [27104]
Nagyon sok hozzá értő van és lehet, hogy jobbnál jobb ötletet kapsz majd!
Szerintem jobban jársz itt kérdezed!
laacika | 3149    2013-05-21 16:04:00 [27103]
Szivesen feltenném,de nem akarom tele szemetelni a fórumot,jobban örülnék ha mailon meg tudnánk beszélni!Laca.
keri | 14086    2013-05-21 14:55:00 [27102]
Itt sok ember tud segíteni. Tedd fel a kérdést!
laacika | 3149    2013-05-21 13:11:00 [27101]
Sziasztok,gép épitésben jártas emberkével kicsit elcsevegnék ha van ilyen,igazából egy kis eszterga épitésében szeretnék tanácsot kérni,konkrétan egy fogasléces hosszán mozgatásáról lenne szó.Ha van ilyen emberke az kérem jelezze.Köszönöm.
Béni | 2078    2013-05-20 19:54:00 [27100]
Telibefúráshoz 10-es átmérő fölött 3D-ig minimum 10 bar, 5D-ig 20 bar ajánlott. Kisebb átmérőnél nagyobb nyomás.
Telibefúrást kis főorsó teljesítmény mellet nem érdemes erőltetni, mert nem működik. (Forgácsképzés nem megfelelő.)
A példa szerinti (d32) telibefúró szerkezeti acélban kb. 300-as vágósebesség mellett 0,15 mm/ford. előtolással dolgozik jól.
Enyhén ötvözött acélban és acélöntvényben 250-es vágó 0,2 mm/ford.
Itt lehet a témában tájékozódni.
Előzmény: KoLa, 2013-05-19 14:54:00 [27098]
Áts László | 1935    2013-05-19 15:07:00 [27099]
Kizárólag hobby használatra én egy nagynyomású (fényszóró mosós) autós szélvédő mosó szivattyút ajánlok,ez könnyedén tud még 30-40 bar-t is. És ha nem akarsz nagy tápegységet építeni használj akkut hozzá. Én egy sima ablakmosót használok a kis esztergámon (bár itt nem mernék telibe fúrni a mérete miatt) ,szabályozható egy potméterrel,több mint elég a kis géphez. Van nekem is gyári 3 fázisú hűtővíz szivattyúm,már próbálgattam és csak akkor szállít nagy mennyiséget ha nagy átmérőjű furaton engedem,de ez sajnos egy telibe fúrón nincs,tehát nem jó hozzá. A gyári cnc-n 1,1KW-os sok lépcsős szivattyú van 90 bar-os nyomással és 50L/percel,azért ez nagyon durva,de egy 5D-s telibe fúróhoz elengedhetetlen. A teljesítménye leginkább a mostanában kapható kútba való csőszivattyúhoz hasonlít.
KoLa | 7598    2013-05-19 14:54:00 [27098]
Az eredeti szivattyúja még gyengébb volt, most egy búvárszivattyú van helyette, ez valamivel jobban nyomja!milyen szívattyú kell ide?
Előzmény: Áts László, 2013-05-19 00:38:00 [27096]
Áts László | 1935    2013-05-19 00:44:00 [27097]
És ezt a fúrón lévő furatokon keresztül kell tudnia. Ha ez megvan az 1000-es fordulat sem sok,csak a gép bírja...
Áts László | 1935    2013-05-19 00:38:00 [27096]
Most megnéztem újra(ennek a videónak köszönhetem,hogy rátaláltam a fórumra) és nagyon jól látszik,hogy kevés a hűtővíznyomás. A 3D-s telibe fúróhoz minimum 20,25L/perces szivattyú kell! Másképp nem jön ki a forgács és túlmelegszik a fúró eleje. Persze a fordulatszámmal lehet egy kicsit trükközni,ez viszont a legtöbbször észrevehető a lapkák élettartamán.
Előzmény: KoLa, 2013-05-18 22:41:00 [27095]
KoLa | 7598    2013-05-18 22:41:00 [27095]
Így voltam vele én is amikor próbáltam a hobbycnc esztergán egy 36-s telibefúrót 0.07 tolással itt egy vidi
Előzmény: Vetesi75, 2013-05-17 10:52:00 [27090]
Vetesi75 | 1724    2013-05-18 17:27:00 [27094]
Gondolom megemeli, 3 ponton alátámasztja és a béka kihúzása után feszítővassal fokozatosan leereszti. Én legalább is így szoktam kivitelezni. Persze csak ha a huza-vona után még emelőképes a leveli.
Előzmény: Teaway, 2013-05-18 12:53:00 [27092]
Vetesi75 | 1724    2013-05-18 17:19:00 [27093]
Vagy összébb húzni egy kicsit a laza kuplungon, amennyiben ez még lehetséges, mert van amelyik már koppanásig van cibálva... Ha ez utóbbi csúszik, akkor a kilincsei kiszereléséhez, hogy fel lehessen hegeszteni a bütykeit, szét kellene bombázni az egész hajtóművet.
Előzmény: Teaway, 2013-05-18 12:51:00 [27091]
Teaway | 669    2013-05-18 12:53:00 [27092]
Te, ez hogy ugrik le a békáról?
Előzmény: karcsi22, 2013-05-06 14:26:00 [27036]
Teaway | 669    2013-05-18 12:51:00 [27091]
Aha..akkor oda F=0,075 kellene.
Vetesi75 | 1724    2013-05-17 10:52:00 [27090]
Ez átmérő 32-es volt. Egy keveset kísérleteztem mire gépi előtolással el mertem indítani. A befogóban több helyzetet (fordítottam) is megpróbáltam, hogy a fellépő oldalirányú erő kedvező irányba hasson - , hogy ne rázza az arretálón a dobot és ne akarja felbillenteni a szánt. Jelenleg S=400, F=0,06 paraméterekkel nagyon szépen dolgozik. Bírna nagyobb előtolást is , de a következő fokozat , F=0,09 "sok a gépnek". ( Tos RT26) Lehetne a mostanitól kedvezőbb élkialakítású lapkát szereznem, ami teljes élhosszon való forgácsolásra van kitalálva és az intenzívebb hűtést is meg kellene oldani - szerintem sokat változna.
Előzmény: Teaway, 2013-05-17 05:48:00 [27089]
Teaway | 669    2013-05-17 05:48:00 [27089]
Mit jelent nálad a közepes méret?
Előzmény: Vetesi75, 2013-05-17 01:07:00 [27088]
Vetesi75 | 1724    2013-05-17 01:07:00 [27088]
Délután volt alkalmam kipróbálni egy közepes méretűnek mondható váltólapkás telibefúró szerszámot a dobrevolveresztergán.
Eddigi megállapításaim:
-"Normális" hűtőberendezés nélkül macerás.
-Az eddig megszokott ékszíjfeszesség kevés.
-Valamelyik sebességváltó kuplung csúszik.
-A munkadarabcseréhez kesztyűt kellett volna húzni...
rferi | 1310    2013-05-16 11:10:00 [27087]
Nagykörúti vegyszerbolt, 3600 per lityi.
De ebből szerintem kb négy liter kromofág összejön, mert én 1:3 arányban keverném a zsíroldóval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-15 22:14:00 [27086]
Törölt felhasználó    2013-05-15 22:14:00 [27086]
Kösz a receptet !
Viszont diklór metánt nem hiszem hogy engedély nélkül be lehetne szerezni.
Előzmény: rferi, 2013-05-15 21:55:00 [27085]
rferi | 1310    2013-05-15 21:55:00 [27085]
Kromofágnak használj kálium-hidroxidot, tökéletes.
A kettővel régebbi kromofágban is az volt, vagy NaOH, manapság ezt legkönnyebben hideg zsíroldóként kapod meg, vagy a COOP tipus jó, vagy a Well Done tipus.
Ehhez még lehet venni diklór metánt a vegyszerboltban és keverve a kettőt megkapod a mostanitól kettővel régebbi lúgos kromofágot.
Borzasztó veszélyes és baromi erős. Kurvára kell vigyázni vele, kesztyű, védőszemüveg KÖTELEZŐ!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-15 19:46:00 [27083]
n/a (inaktív)    2013-05-15 21:19:00 [27084]
Elnézést rosszul írtam , az élelmiszer ipari gépeknél be van tiltva. Érdekes módon a teflon is.Legalábbis nálunk ,ahol dolgozom már nem lehet használni ,valami másfajta anyagot használnak aminek a tulajdonságai, ami kell a géphez megegyezik a teflonnal. Kromofágot, legalábbis ezen a néven lehet kapni de köze sincs a régihez.Az unióról meg annyit hogy halottról jót vagy semmit.
Törölt felhasználó    2013-05-15 19:46:00 [27083]
Textilbakelit még nincs betiltva, de a szódabikarbónát be akarják.
Unió kellett nekünk mint a púp a hátunkra, eddig csak a lehúzás jutott az áldott csatlakozásból nekünk.
A kromofágot is betiltották , biztos sokba volt a naplopók sok millás autóik újra fényezése ezért húzták ki.
G.Tamas | 122    2013-05-15 19:15:00 [27082]
Nincs betiltva a textilbakelit .
Előzmény: rferi, 2013-05-15 09:17:00 [27081]
rferi | 1310    2013-05-15 09:17:00 [27081]
A textilbakelit be van tiltva?????
Most tényleg?
És miért?
A sima papírbakelit nincs, rendszeresen vesszük.
Most ebben a textil lett valami miatt fekete bárány??
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-15 06:08:00 [27078]
Törölt felhasználó    2013-05-15 08:16:00 [27080]
Ez engemet is érdekelne,mert az én bulgár esztergámon is kopott,de én lehet,hogy valami húzott automata acélból fogom megcsinálni.Csak még azt kell kitalálnom,hogy amihez hozzá tudnék férni síkköszörű,ahhoz nincs szögben állítható mágnesasztal és így még nem tudom,hogy hogyan lehetne kúposra megköszörülni az éklécet,na meg ennek is utána kéne járni,hogy mennyire kell kúposnak lennie.Lehet,hogy elegendő lenne ha valami vékony hézagot tennék az egyik fele alá,csak attól félek,hogy úgy nem tudja rendesen lehúzni a mágnesasztal.
Kopirnyák | 2705    2013-05-15 08:15:00 [27079]
Van teflon, az én gépem kb. 15 éve lett felújítva és az lett alápokalva a szánszerkezet alá. Siklik könnyen, keress rá, biztos hogy találsz megfelelőt.
n/a (inaktív)    2013-05-15 06:08:00 [27078]
Vettem egy E400-as eszterga padot,szét szedtem a hossz szánt apró darabokra.Érdeklőnék hogy a szánban lévő csúszó vagy kopó lécek ami a prizmához csatlakozik, milyen vastagnak kellene lenni? Most textil bakelitből van ,de szemmel látható kopás van rajta. Esetleg hol lehet kapni ,vagy mivel lehet kiváltani ,ha jól tudom a textil bakelit már be van tiltva. Esetleg lehet -e a teflonhoz hasonló tulajdonságú műanyaggal helyettesíteni bár puhább a bakelitnél.Vagy érdemes -e cserélni egyáltalán.
sufnituning | 3480    2013-05-13 23:00:00 [27077]
Ezt tudom ajánlani!" border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-12 21:05:00 [27066]
KoLa | 7598    2013-05-12 22:46:00 [27076]
Nem akartam írni elsőre hogy ez egy magyar gyártmány , de nagyon sz.r konstrukció szerintem is!Viszont vannak olyanok is amelyek könnyítés nélküliek!ezekhez jók a pofák a könnyítettből!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-05-12 22:12:00 [27074]
KoLa | 7598    2013-05-12 22:40:00 [27075]
Ezt kérdezhetnénk Tőled is! mint pécsi lakostól!
Holnap ugorj már be hozzá! várjuk a híreket!
Előzmény: nagaoka, 2013-05-12 22:05:00 [27073]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-05-12 22:12:00 [27074]
Nekem is nagyon macerás volt a takarítás. ( Danúviás a tokmányom . Aztán bedühödtem és a KOLA által írt táskákat szépen kiöntöttem műgyantával. Az a baj hogy a spiráltárcsa hornyaiba bekerülő forgács a zsákoknál át tud bújni a kúpkerekes oldalra és ott szorul meg . Azóta mióta kiöntöttem sokkal ritkábban kell szétszedni. Sokat töprengtem hogy mi motiválhatta a Danuvia tervezőit a könnyítések kitalálásakor ( ( anyagtakarékosság, súlycsökkentés? ) A cseh , lengyel tokmányaim mind jók de a Danúviáshoz rengeteg a puha pofa ezért tartom
Előzmény: KoLa, 2013-05-12 21:58:00 [27072]
nagaoka | 562    2013-05-12 22:05:00 [27073]
Ki tud valamit Laslie-röl?
KoLa | 7598    2013-05-12 21:58:00 [27072]
Általában furatesztergálásoknál van baj, főleg ha nagyon ki van tekerve a pofa és az anyag ugye a tokmánynak ütközik, jó a rongydarab betömése, vagy régebben adtak a tokmányokhoz fröccsöntött műanyag betétet is ami illeszkedett a nútba!én sohasem használtam őket, valahogy mindíg eltüntek!
Ha van rá lehetőség, akkor tudsz olyan ütközőt készíteni ami levédi ezt a részt!
Legvégső esetben amikor későn kapcsol az ember!és már tele van forgáccsal a nút! akkor egy szabály van, csak kifelé szabad tekerni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-12 21:27:00 [27070]
n/a (inaktív)    2013-05-12 21:29:00 [27071]
Ilyen tokmányom is van:)
Hozzá sem kel nyúlni évekig:)
Előzmény: VighLajos, 2013-05-12 21:11:00 [27067]
n/a (inaktív)    2013-05-12 21:27:00 [27070]
Valóban vannak ilyen táskák
Fokhard tokmány is érzéken ilyen problémára?
Hogyan használjam ésszerűben?
Előzmény: KoLa, 2013-05-12 21:18:00 [27069]
KoLa | 7598    2013-05-12 21:18:00 [27069]
Nekem is van egy ilyen tokmányom!az a baj vele hogy a síkmenetes tárcsa menet felőli oldalán, az öntvény házba, könnyítő bemélyedéseket tettek öntéskor!ide ha bekerül a forgács csak szétszedéssel lehet kitisztítani!
Ha Tied is ilyen, akkor biztos láttad ezeket a táskákat benne, szétszedéskor!
Ha nincs benne ilyen akkor ésszerűbben kell használni!
jani300 | 12314    2013-05-12 21:18:00 [27068]
Ha széria munkád van akkor valami cél befogó .
Ha nem akkor akár rongydarabot is dughatsz a lukakba ,a tokmánypofák elé .
VighLajos | 2358    2013-05-12 21:11:00 [27067]
...amit nem használnak, és pormentes helyen tárolnak...
...bocs...
n/a (inaktív)    2013-05-12 21:05:00 [27066]
Tud valaki olyan mechanikus tokmányt ajánlani amit nem kell szétszedni és takarítani naponta?
vjanos | 5568    2013-05-10 20:56:00 [27065]
Egyre jobban tetszik
Előzmény: isvarga, 2013-05-10 20:35:00 [27064]
isvarga | 842    2013-05-10 20:35:00 [27064]
Megírtam az első memoáromat a szinkronvezérlővel kapcsolatban
leírás
csináltam tegnap még egy videót ,de ez is elég béna lett.
fordulatszám váltás
tóthz | 630    2013-05-09 20:15:00 [27063]
Kell egy eszterga aminek a hossz és keresztszán szerkezete léptetőmotorral hajtott. (lehet szervóval is) A főorsóra szükséges a jeladó, ezenkívül kell hozzá egy vásárolt jogtiszta Mach3. A léptetőmotorokat 1-1 vezérlő hajtja meg.
Ha mindez kész, akkor tovább segítek.
Előzmény: laacika, 2013-05-09 09:37:00 [27062]
[ 1.7395 ]
