Oldal 421 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   417  418  419  420  421  422  423  424  425   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-10-30 18:49:00 [10161]
Persze hogy érdemes, itt a többség így csinálta.
Kínaiak árulnak hozzá mindent. Persze belefut az ember néha silány alkatrészbe de azért nagyrészt megéri a kínaiaktól venni.
Előzmény: JanaJoe, 2015-10-30 11:01:00 [10150]
elektron | 15859    2015-10-30 18:29:00 [10160]
CURA programmal volt kimentve, érdekesen kompatibilisek ezek akkor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-30 18:18:00 [10159]
n/a (inaktív)    2015-10-30 18:18:00 [10159]
Herz 1,75mm PLA, Slic3r 1.17 van a nyomtatós PC-n, de nem volt egyszerű mert hibát írt az STL-re és bele is fagyott a szeletelésbe. Ezért egy másik gépen nyitottam meg az eredeti STL filet a legújabb Slic3r-rel, ott vissza kiexportáltam STL-be és azt már megette a nyomtatós gépen a program.
Előzmény: elektron, 2015-10-30 16:32:00 [10158]
elektron | 15859    2015-10-30 16:32:00 [10158]
Elég szép az az enyém csúnyább, majd megmutatom később, milyen anyag, kódot mivel generáltad és hogyan, mert az enyémen vannak megtorpanásból következő kis pöttyök.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-30 15:57:00 [10157]
n/a (inaktív)    2015-10-30 15:57:00 [10157]
kész lett a kúp, nem lett nagyon szép, kicsit átlátszik a kitöltés. lehet kellene egy tárgyhűtő venti is az talán javítana a dolgon.
Előzmény: elektron, 2015-10-30 03:06:00 [10139]
elektron | 15859    2015-10-30 14:35:00 [10156]
Ettől a sok javulástól, ha így elmeséljük egymásnak, tök profi nyomtatót tudunk csinálni, mindenki.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-10-30 14:24:00 [10154]
n/a (inaktív)    2015-10-30 14:32:00 [10155]
Köszönöm Neked és kerinek a tanácsot!
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-30 08:57:00 [10149]
Kiss Zoltán | 325    2015-10-30 14:24:00 [10154]
Hasonló volt nálam is tapasztalható, a ventilátor fordulata leesett, a Led háttér-világítás fényén is látható volt azt asztal fűtés bekapcsolása. Ezért választottam le most teljesen a rendszerről SSR-el... mondjuk nálam a csíkozás kevésbé volt látható, talán mert nem kúpot nyomtattam. Viszont nálam le is kapcsolt időnként a táp hővédelelme.
Ami még hasznos lehet, itt egy link ahol a hibákhoz a megoldás is fel van sorolva.
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
ivanovp | 219    2015-10-30 13:20:00 [10153]
Én is ebay-ről, aliexpress-ről szereztem be a léptetőmotorvezérlőket, arduino mega 2560-at, RAMPS-et, J-Head-et, egyes léptetőmotorokat: eddig nem volt rossz tapasztalatom. De ami túlságosan olcsó, az gyanús. Érdemes megnézni, hogy adott termékből hányat adtak el és azok a dolgok, hogy tetszettek a vevőknek.
elektron | 15859    2015-10-30 13:15:00 [10152]
Ha valaki olyan gépet használ, ahol a táp elég stabil, annál elő se jött ez a probléma, csak nálam pont egy sima 50 Hz-es táp van, meg valamennyi mikrofarad kondi, lehet azt növelve a puffer kondit csökkenne a jelenség, de inkább adok neki stabil tápot egy PC tápot átalakítok 24V-os, stab táppá, akkor nem fog semmit változni.
Előzmény: keri, 2015-10-30 08:42:00 [10148]
elektron | 15859    2015-10-30 13:11:00 [10151]
Még nem mértem, majd megnézem azt is, mennyit változik, hány százalékot, voltot.
Előzmény: ivanovp, 2015-10-30 07:47:00 [10144]
JanaJoe | 12    2015-10-30 11:01:00 [10150]
Sziasztok!3D nyomtató építésébe kezdtem,a mechanika nem gond.A többit meg kit-ben szeretném megvenni hozzá,e-bayon van egy pár.Érdemes-e ezekkel foglalkozni,vagy van -e köztük számottevő külömbség?Segítségeteket előre is köszönöm.
ezsolt74 | 1369    2015-10-30 08:57:00 [10149]
A Corexy jobb mint a H-bot szíjelrendezés.
A H-bot-nál irányváltáskor az X tengelyt elcsavarja a szíj.Bizonyos mozgásoknál nem egyenletes a motorterhelés sem, ki lehet próbálni kikapcsolt gépnél, a motorokat próbáld meg forgatni ,és lesz olyan, azt hiszem akkor ha átlóban megy a fej hogy az egyik motort 2x olyan nehéz lesz forgatni mint a másikat.
Corexy-nél nincs ilyen, ott a motorok terhelése minden mozgásnál egyenletes.
Nekem sokkal szebben nyomtat azóta hogy átalakítottam H-bot ról Corexy-re.
Ja és Corexy-nél nem kell hogy keresztezzék egymást a szíjak, a két szíjat külön pályán (magasságban)kell elvezetni.
keri | 14086    2015-10-30 08:42:00 [10148]
Most hogy mondod, nekem is feltűnt a ventilátor hangjából hogy változik a tápfesz az asztalfűtéstől, csak azt nem értem miért.
Nálam 360W-os 36V-os táp van. Erről megy az asztalfűtés és a motorok. Aztán ebből van valami LMxx step-down szabályzóval a 12V előállítva a a fejnek és az arduinónak. Tehát elvileg atom stabilnak kéne lenni.
Más kérdés hogy szerintem ez annyira nem probléma. Stabil a hőfok, erre való a szabályzás nálam. Igaz nálam nincs is olyan hiba mint nálad.
Persze észrevettem, hasonló hibát, de ez a réteg nyomtatási idővel, hűtéssel, és az alakzattal sokkal inkább összefüggésben van, szóval ez nálam csak a nyomtatási beállítás kérdése.
Előzmény: elektron, 2015-10-30 03:11:00 [10140]
keri | 14086    2015-10-30 08:31:00 [10147]
Ez igaz, de megkerülhető probléma.
Én többnyire brim-el nyomtatok, az meg lejön a munkadarabbal együtt, egyben megoldja a bevezetést is.
Másik ötletem erre, hogy elég közel kell nyomtatni a bevezető kört a tárgyhoz, így az után eresztés miatt lesz egy vékony összeköttetés, és az már elég hogy magával rántsa a tárgy.
Esetleg a tolólapra felrakni egy pengét, ami söprés után még letisztítja az asztalt.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-30 04:43:00 [10142]
keri | 14086    2015-10-30 08:22:00 [10146]
Illetve meg kell még említenem, azt is hogy nagyobb méretű és/vagy tömegű gépen, mint pl a tied, azt számolta Tibor45, hogy célszerűbb lehet közvetlen X,Y szíjhajtás, azaz hídra tenni az egyik motort, ami a fejet mozgatja, és külön szíjjal a hidat, mivel a híd tömegéhez képest eltörpül a motor tömege.
Így a rövidebb szíj miatt eleve merevebb hajtás lehetséges, és jobb gyorsulásokat lehet elérni, plusz a mechanika is ennél a legegyszerűbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-30 07:43:00 [10143]
keri | 14086    2015-10-30 08:17:00 [10145]
Az alsó azaz a CoreXY.
Előnye hogy szinkronban húzza mindkét oldalát a hídnak, az elsőnél a szíj nem akadályozza meg a híd oldalainak független mozgását, azt a mechanikának kell.
Hátránya a coreXY-nak viszont hogy hosszabb a dolgozó szíj, így a rugalmassága is nagyobb, illetve a keresztezés miatt két szintű szíjrendszerre van szükség, míg az elsőnél csak egy szintűre.
Gyakorlatban a coreXY vált be jobban, legalább is most ez a népszerű itt
Másik hogy rá kellet jönnöm, miután erősebb szíjra cseréltem, hogy a szíj rugalmassága nem olyan nagy probléma. Igaz hogy erős gyorszlásnál egyértelműen meglátszik, a lecsengő szinusz hullám a nyomtatásban, de ilyenkor már rángatja az egész gépet is, és mivel a munkadarab lényegében képlékeny, ezért ez meglátszik a felületi minőségben is. Minél merevebb a hajtás annál inkább. Szóval bár a fej pontosabban és gyorsabban mozog egy merevebb szíjrendszerrel, de a minőség érdekében visszább kellet vennem a gyorsulást, szóval a szíj rugalmassága nem túl nagy probléma a rendszerben.
Illetve máshogy probléma. Nekem a rugalmasabb szíjjal nagyobbak voltak a nyomtatások egy picivel, a mert a feszítés hatására megnyúlt a szíj, bár ezt azért lehet kompenzálni a beállításoknál.
ivanovp | 219    2015-10-30 07:47:00 [10144]
Azt sikerült megmérni szkóppal/multiméterrel, hogy mennyivel csökkent a fejfűtésed tápfeszültsége?
n/a (inaktív)    2015-10-30 07:43:00 [10143]
Az a kérdésem, hogy melyik szíj megoldás jobb?
KBalázs | 1507    2015-10-30 04:43:00 [10142]
De ez a lesöprés nem söpri le a nyomat köré tett pár próbakört. Tehát amikor másodjára ugyanazt, vagy nagyobb tárgyat nyomtatnál, ott útban lesz.
Előzmény: keri, 2015-10-30 03:44:00 [10141]
keri | 14086    2015-10-30 03:44:00 [10141]
Sikerült megint eltörni az üveg asztalt.
Kipróbáltam a kész munkadarab lesöpörést. Frankón működött a kód amíg csak a levegőben próbáltam. Aztán élesben nem várta meg az asztal lehűlését, és túl erősen tapadt a cucc. Végül is a söprés sikeres volt csak feltépte az üveglapot, és ripityára törte a ventillátort. De amúgy jó lesz ez. Már látom magam előtt, hogy beállítom egy sötét sarkába a pincémnek es 2hét múlva egy vödör kacattal leszek gazdagabb... Ha valami el nem sz..ik.
elektron | 15859    2015-10-30 03:11:00 [10140]
Ha z asztalfűtést is mondjuk a Marlin program nagy frekivel kapcsolná a PID-jét, akkor modnjuk nem ugrálna ekkorát a tápfesz, mert aránylag konstans áram folyna, de a motorok is arról mennek, amiről a fejfűtés, még azok is kissé befolyásolják, a lényeg, hogy stabil táp kell a fejfűtésnek, a motornak nem számít, meg az asztal se annyira érzékeny erre.
A nyomatra minden, ami azt befolyásolhatja nagyon pontosnak kell lenni, ezekből is látszik, hiába a PID szabályzás , az nem tudja annyira konstans értéken tartani, ha a tápja ugrál.
elektron | 15859    2015-10-30 03:06:00 [10139]
Megfejtődött a rejtély, igazad volt, az asztalfűtés bekapcsolásával a tápfeszültsége a fej fűtésének változhat akkora mértékben, hogy ez meglátszik a nyomaton.
Elsőnek egy kúpon megjelöltem, hogy mikor kapcsol be az asztalfűtés, majd ekkor láttam is hogy eléggé a vonalakkal együtt van nagyjából, ezután az asztalt teljesen kikapcsolva nyomtattam egy ugyanolyan kúpot és lám, az eredmény a képen látható a jobb oldalin, megszűnt a sávozódás hiba.
Ebből következik, hogy stabil tápot fog kapni a fej is, ezáltal nem befolyásolhatja semmi.
Végre meg tud javulni a nyomataim minősége, most már látom hogy nincs megállás a milliomos státuszig, annyi melóm lesz a gépre ezentúl.
Hála neked a segítségért és a nagyon jó ötletekért. Meg aki még hozzászólt, azoknak is.
Előzmény: Vernyul, 2015-10-29 21:42:00 [10127]
elektron | 15859    2015-10-30 01:40:00 [10138]
Ennél a nyomtatásomnál látszik hogy az a piramis alak is 6-7 réteget egyenletesen emelkedve nyomtat, majd ott van egy kiugrás, illetve utána egy másik helyen meg egy beugró.
A Z felbontásom is lehet esetleg oka, ha ezt nézném, ott 160 lépés egy mm, azaz 0.1 rétegnél az anyag mennyiség a kerekítés miatt előfordulhat, hogy 15/16 vagy 16/17 arányban változik egy egy sorban, ami esetleg észrevehető, de mivel kerek szám ez a kerekítés csak nagyon ritkán lenne, nem pedig 6-7 soronként, ezt tehát nem tartanám oknak.
Előzmény: elektron, 2015-10-30 00:56:00 [10134]
elektron | 15859    2015-10-30 01:37:00 [10137]
Ennek a javítása is megoldható, azt is egy stabil tápról meg tudom táplálni tényleg, akkor kiderül, hogy annak volt e köze a dologhoz, valahogy csak a nyomára bukkanunk a bajnak, mert ettől a hibától eltekintve, tökéletesen szépen tudnék nyomtatni, ami nem kis fegyvertény lenne a sok küzdelem után már.
elektron | 15859    2015-10-30 01:35:00 [10136]
Az asztalfűtéssel miféle kapcsolata lehet ? Lecsökkenne a tápfeszültség arra gondolsz és ezáltal a PID szabályzás is kicsit bekavar ?
A fej tápja nálam egy akkutöltő trafóról megy, az asztalfűtés meg egy 24V stabil tápról, az mondjuk lehetséges, hogy a 230V megterhelődik és emiatt a fejfűtés tápja kicsit csökkenve csinálhat valamit, az tényleg szóba jöhet, ezt meg is tudom nézni, hogy kapcsolgat és a sávok helye az korrelációban van e ezzel, ez tényleg el tudom én is képzelni.
elektron | 15859    2015-10-30 00:57:00 [10135]
IvanovP nyomtatás:
elektron | 15859    2015-10-30 00:56:00 [10134]
IvanovP féle test nyomtatásom:
http://kepfeltoltes.hu/151030/PICT2850_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy thingiverse teszt:
Nagyobban, hogy látszódjanak a rétegek:
Látszik a nyomatomon, hogy sávosan nyomtat, hogy az oka mi, az kérdéses.
A sávok egymástól 0.5mm körül vannak, de ez nem mond semmit, mert ha kúpot nyomtatok, ott az van, hogy a sávok távolsága a kúp teteje fele nő, tehát, az anyag adagolása vagy hőfoka számíthat bele legfeljebb.
Még azt meg kellene néznem, hogy két eltérő sebességgel nyomtatva, a sávozódás mértéke változik e. Ha nem változik, akkor az extruder egy tengelyfordulásával arányos a sáv talán, ha meg változik, akkor meg a hőfok ahogy változik idővel bár fene tudja.
Az anyag PLA, 200 fokon nyomtatva, 20/30 sebességgel.
elektron | 15859    2015-10-29 22:05:00 [10133]
Érthető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-29 21:58:00 [10132]
n/a (inaktív)    2015-10-29 21:58:00 [10132]
igen én is kíváncsi vagyok, de sajnos ha hangja nem család kompatibilis éjszaka
Előzmény: elektron, 2015-10-29 21:53:00 [10131]
elektron | 15859    2015-10-29 21:53:00 [10131]
Jó, kösz, mag magadnak is jó teszt lesz az, megmutatja a gép jóságainak mértékét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-29 21:52:00 [10129]
elektron | 15859    2015-10-29 21:53:00 [10130]
A fűtésnél hány fok jelent problémát ? Ez az ok tényleg előfordulhat, mert az nekem is nagyon furcsa, hogy ekkora hibát okozna az extruder, viszont ezt szintén meg lehet állapítani, ha pl, nyomtatok kétféle sebességgel és ha az extruder nem adagol egyenletesen, akkor is ugyanott lesznek a sávok ha meg a fűtés, akkor máshol a tárgy ugyanaz esetén.
A Z orsóm golyós abszolút pontos kottyanás mentes.
A hőfokom az lehet hogy +- 1 fokot talán tud változni nyomtatáskor.
n/a (inaktív)    2015-10-29 21:52:00 [10129]
holnap kinyomtatom én is, a lányom nem tud aludni a gép hangjától
Előzmény: elektron, 2015-10-29 21:21:00 [10122]
Vernyul | 1392    2015-10-29 21:43:00 [10128]
Ok, reggel kinyomom.
Előzmény: elektron, 2015-10-29 21:24:00 [10124]
Vernyul | 1392    2015-10-29 21:42:00 [10127]
Fenntartom a véleményem, hogy nálad nem az extruder a ludas, simán nyomj egy lapot 100x100-as 1 sima 0.2-es réteggel ha majd nézd meg a szálakat a fény felé tartva, hogyan futnak mennek benne szerintem folyamatosak lesznek.
Amit én gyanítok az a Z magasságod egyenetlensége vagy pedig az asztalfűtésed kavar be.(azt nézted már, hogy a sávok esetleg kapcsolatban vannak a fűtés kapcsolásával?)
Előzmény: elektron, 2015-10-29 21:25:00 [10125]
elektron | 15859    2015-10-29 21:28:00 [10126]
Ha ti is tudtok valami tesztet amit én ki tudok nyomtatni, hogy nálam milyen , szóljatok ti is, nyugodtan.
Pont itt a tegnapi egyik kolléga, akinek nagyon megolvadt a cucc, azt tegnap le is töltöttem, most pont megállt a gép, ki is nyomtatom, hogy lássuk nálam az hogyan néz ki. IvanovP fórumtárs belt-clamp.stl tárgya.
elektron | 15859    2015-10-29 21:25:00 [10125]
Valahol itt kapható extruder egységet, ami tuti pontos, nem csíkoz lehet itt hazailag kapni valahol ?
elektron | 15859    2015-10-29 21:24:00 [10124]
0.2mm rétegel jó lenne, 0.4 fejjel 2-3 fallal. Köszi.
Előzmény: Vernyul, 2015-10-29 21:23:00 [10123]
Vernyul | 1392    2015-10-29 21:23:00 [10123]
Milyen réteggel legyen és kitöltéssel? Hányas oldalfallal?
Előzmény: elektron, 2015-10-29 21:20:00 [10121]
elektron | 15859    2015-10-29 21:21:00 [10122]
A kúpot ki tudnád nyomtatni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-29 21:10:00 [10119]
elektron | 15859    2015-10-29 21:20:00 [10121]
Ezt nyomjátok már ki aki tudja, hogy milyen lesz, hasonlítsuk össze.
20mm magas kúp egyébként, csak ezen látszik, ha az extruder csíkoz vagy egyéb hibák, ami nálam kijön pl.
Kúp 20mm magas, stl formátumban
Vernyul | 1392    2015-10-29 21:15:00 [10120]
Gratula a géphez! Szerintem szinte tökéletesen nyomtat, a béka is simán menni fog a gépnek.
Nagyon szép egyenletesek a rétegek és a száladagolásod is folyamatosnak látszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-29 20:56:00 [10116]
n/a (inaktív)    2015-10-29 21:10:00 [10119]
köszi, pont ez lett volna a kérdésem, hogy emlékeztem hogy a béka volt a teszt, de nem találtam meg melyik volt az
Előzmény: vjanos, 2015-10-29 21:05:00 [10118]
vjanos | 5568    2015-10-29 21:05:00 [10118]
Baró, tényleg szép
Most jöhet következő lépésnek a béka.
n/a (inaktív)    2015-10-29 20:57:00 [10117]
hű, bocsi a képek mérete miatt, azt hittem van valami átméretezés vagy hasonló
n/a (inaktív)    2015-10-29 20:56:00 [10116]
Új vagyok a fórumon, kb. 1,5 éve kezdtem el építeni egy Prusa i3 nyomtatót ami a polcon porosodott eddig. A napokban nekiálltam befejezni, eddig állítgattam, voltak nehéz pillanatok de úgy néz ki megérte mert tetszik ahogy nyomtat egész nyugtató hatású nézni ahogy dolgozik Most lett kész egy kalibrációs kocka, kiváncsi voltam mennyire méretpontos a nyomat ilyen lett, nekem nagyon tetszik
http://kepfeltoltes.hu/151029/calib_cube_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151029/calib_cube_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151029/calib_cube_3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Méretezd át a képeidet,és tedd föl újra őket.
PSoft
ivanovp | 219    2015-10-29 07:52:00 [10115]
A Z tengelyt M8-as menetes szár mozgatja, így:
Z tengely. Egy lemezen keresztül kapcsolódik az X-hez és az kiküszöböli a menetes szár hibáját. Korábban nyomtattam egy nagy tölcsért és az nagyon jól sikerült. De akkor nem ugrált ide-oda a fej, csak ment körbe-körbe. Valószínűleg elektronnak lesz igaza az elakadással.
Előzmény: vjanos, 2015-10-28 20:43:00 [10107]
Kiss Zoltán | 325    2015-10-28 22:55:00 [10114]
Váltót kapcsolok. A 230 V-ot. A szekunder részen van 27 volt váltó, és 10 V váltó. Ezek vannak egyenirányítva. A 27 nincs. Ezzel fűtön az asztalt. A 27 már a terhelt rész feszültsége.
Előzmény: keri, 2015-10-28 21:49:00 [10113]
keri | 14086    2015-10-28 21:49:00 [10113]
Az SSR működik egyenárammal?
Azt hittem a nulla átmenet kapcsolja le.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-10-28 18:51:00 [10098]
ivanovp | 219    2015-10-28 21:16:00 [10112]
A fej teflonos J-head Mk V-B (nem eredeti, kínai), azt nem hűti venti, a nyomatot fújja csak. Ha jól emlékszem a ~195 fokon nyomtattam. Rétegvastagság 0.3 mm.
Előzmény: vjanos, 2015-10-28 20:40:00 [10106]
[ 1.4872 ]
