Oldal 421 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   417  418  419  420  421  422  423  424  425   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2013-05-27 20:24:00 [27162]
Ha metszővel akarod oda is gyors ráadásul a nyomaték is kevés lesz.
A fő kérdés milyen anyagot mekkora átmérőben akarsz megmunkálni ehhez kötődik a szerszám és a megmunkálási módra ajánlott vágósebesség amiből ugye adódik a fordulatszám.
Az EAN- nak 6 sebessége van kompromisszumokkal szinte mindenre alkalmas saját magához képest...
Előzmény: laacika, 2013-05-27 19:28:00 [27157]
Csuhás | 6750    2013-05-27 19:43:00 [27161]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt
laacika | 3149    2013-05-27 19:41:00 [27160]
recsiloz nevű fórumozó-nak találtam képeit,hasznosnak tünik,köszi.
Csuhás | 6750    2013-05-27 19:38:00 [27159]
Az emu szánszekrényéről van fenn a neten egy fotósorozat. Erről a gépről rajzok is vannak.
laacika | 3149    2013-05-27 19:30:00 [27158]
Viszont gyári gépeknek a lakatanya körüli részéről ,kapcsolásáról nagyon jó lenne pár kép.
laacika | 3149    2013-05-27 19:28:00 [27157]
Várok még természetesen,nem akarok semmit elsietni,a frekiváltó nagyon jó dolog csak ne lenne olyan drága,egyépként igazad van hogy sovány ez a fordulat tartomány,de itt ugye nem lesz késsel való menetvágás!
Előzmény: Csuhás, 2013-05-27 19:11:00 [27156]
Csuhás | 6750    2013-05-27 19:11:00 [27156]
Várd meg a profik válaszát, én csak azt tudom mondani hogy az emu gépem 90..3150 között forog. A felső tartományt néha használom vékony anyag polírozásakor, míg az alsó fordulatot felezném ha lehetne menetvágáshoz. Gépkönyv szerint egy E1N 60..1800 között állítható 16 fokozatban. Egyszóval a te megoldásod nem elég nagy átfogású. Szvsz frekiváltó kell manapság egy gépbe az szinte minden problémádra megoldást ad, csak egy kicsit drága
laacika | 3149    2013-05-27 18:55:00 [27155]
Eddig úgy néz ki hogy a menetvágás késsel felejtős téma lesz (cserekerekek és irányváltás is kellene hozzá),előtolást minden képp akarok de egy külön motor fogja hajtani,legalább is eddig úgy néz ki.A kapcsolhatós anyán az az a lakatanya kapcsolásán gondolkozom miként lenne a legegyszerűbb megcsinálni.Egyépként ha esztergállást nézünk akkor jók ezek a fordulatok?Ismerősöm szerint (hobbi esztergályos,gyári géppel) 600-as fordulat környén szokott esztergálni,persze tudom a fordulat helyes megválasztása sokmindentől függ,anyagminőség,megmunkálandó átmérő stb.
Előzmény: Csuhás, 2013-05-27 18:37:00 [27154]
Csuhás | 6750    2013-05-27 18:37:00 [27154]
Nekem ez nagyon gyorsnak tűnik. Hogy fogsz ezzel menetet vágni, késsel, vagy metszővel?
laacika | 3149    2013-05-27 18:18:00 [27153]
Vagypedig egy két tárcsás ékszijtárcsával oldom meg és egy szijáttétellel elérhető lesz mind a 8db fordulat.Ismét köszi válaszaitokat.
laacika | 3149    2013-05-27 18:16:00 [27152]
Ismét kérdeznék,mégpedig fordulattal kapcsolatosan,a kis esztergámon 4 sebbeséges váltó lesz,és az lenne a kérdésem hogy milyen fordulatszám tartományokat lenne érdemes rá csinálni?Számolgattam és leirnák két verziót,Első négy sebesség:I-es 384rpm,II-es 685rpm,III-as 1006rpm,IV-es 1440,vagypedig I-es 480rpm.II-es 858rpm,III-as 1260rpm,IV-es 1800rpm.
tóthz | 630    2013-05-23 19:54:00 [27151]
"Mit értesz esetenkénti paraméterezésnek?"
Amikor bármilyen okból időnként csatlakoztatni kell más számítástechnikai környezethez. Én a "pakolós" nagy kínai gépemre nagyon el tudnék képzelni egy ilyesmi adaptációt ami ütközőket szimulálna és elvégezné az összes leosztást és a szinkront. Itt most nem a vezérlőd hiányosságairól beszélek, hanem az én munkám célszerű segítéséről (kütyü által)!
Előzmény: isvarga, 2013-05-23 10:35:00 [27141]
elektron | 15859    2013-05-23 19:05:00 [27150]
Az is van nálam is.
Előzmény: isvarga, 2013-05-23 17:57:00 [27149]
isvarga | 842    2013-05-23 17:57:00 [27149]
A távcsövet elfelejtettem felírni .....
Előzmény: elektron, 2013-05-23 17:18:00 [27148]
elektron | 15859    2013-05-23 17:18:00 [27148]
Nálam meg "cnc , avr , zene ,kerékpározás".
Előzmény: isvarga, 2013-05-23 11:20:00 [27146]
VighLajos | 2358    2013-05-23 11:43:00 [27147]
Akkor ez nem egy sima páka...
Sok munkát, ha készen lesz!
isvarga | 842    2013-05-23 11:20:00 [27146]
Elméletileg máma kész van , és elküldik.(a kompresszora ment tönkre , az alkatrészre várt a szerviz)
Az a legnagyobb baj ,hogy mindennel elcsúsztam.
Előzmény: VighLajos, 2013-05-23 11:06:00 [27145]
VighLajos | 2358    2013-05-23 11:06:00 [27145]
Adjak kölcsön egy 24 V-os mágneses hegyű 50 W-os Weller-pákát?
Előzmény: isvarga, 2013-05-23 11:03:00 [27144]
isvarga | 842    2013-05-23 11:03:00 [27144]
Nem jelentkezett senki .
Még nincs eladó darabom mert a forrasztó állomásom 3 hete szervizben van.
Az ára 20eFt lesz.
Előzmény: vjanos, 2013-05-23 10:53:00 [27143]
vjanos | 5568    2013-05-23 10:53:00 [27143]
Lett végül is forgalmazója?
Mennyiért lehet hozzájutni?
Előzmény: isvarga, 2013-05-23 07:46:00 [27139]
isvarga | 842    2013-05-23 10:40:00 [27142]
A tökéletes főorsó/vezérorsó szinkronról nem is beszélve.
isvarga | 842    2013-05-23 10:35:00 [27141]
Egyszer be kell állítani utána csak akkor kell neki pc ha valamilyen új aránypárt kell bevinni.
15 előtolást bír tárolni.
Előzmény: tóthz, 2013-05-23 10:11:00 [27140]
tóthz | 630    2013-05-23 10:11:00 [27140]
Elolvastam és megnéztem az ajánlott oldalt. Jó kis szerkezet, de ha meggondolom, akkor egyszerűbb a Mach3 segítségével menetet vágni, előtolást beállítani, sőt soklépéses programot végrehajtani. Viszont egyszerüsítve ezt a szerkezetet (Az esetenkénti paraméterezést mellőzve) csak kapcsolókkal komfortos környezetet lehetne teremteni fapados gépeken, vagyis könnyen kezelhető egyetemes gépet lehet varázsolni egy kecskelábú csotrogányból, amit cnc-hez nem értő esztergályos is vígan kezelhet hagyományos technikával!
isvarga | 842    2013-05-23 07:46:00 [27139]
A honlapomon találhatsz róla leírást.
http://maxipack.x3.hu/oldalak/masodik.html
1 kép
2 link
A többi egy régebbi vezérlőm leírása.
Fizikailag így néz ki:
Működési videók kicsi lejjebb található.
Előzmény: tóthz, 2013-05-23 07:33:00 [27138]
tóthz | 630    2013-05-23 07:33:00 [27138]
Ez a rendszer hogy van kivitelezve? Hogy működik?
Előzmény: isvarga, 2013-05-22 14:53:00 [27136]
Robika37 | 731    2013-05-22 18:18:00 [27137]
Segédskálánál: ha kész a mm-es osztású forgó skálád akkor azon 9 osztásnyit a segédskálán elosztasz 10 felé ekkor 1/10-es felbontást kapsz.
Ráállni osztani ugyan úgy mint ha tolómérővel mérnél.
Előtolás azért jó mert egyenletesen "tekeri" a gép ezáltal egyenletes a felület és ebből kifolyólag a mérettartás is könnyebb , hosszú daraboknál megkönnyíti az életet.
A fő kérdés mindig az, hogy mit akarsz forgácsolni alapanyagféleség munkadarab bonyolultság és pontosság valamint terjedelem a fő kérdés , ha ezt tisztázod magadban akkor tudni fogod milyen gépre van szükséged.
Persze mint mindennek itt is a pénz (is ) határokat szab, de hiába veszel egy E1 E2 kecskelábú padot ha javítani kell rajtuk ahhoz alkatrészek kellenek amit meg kell forgácsolni le kell gyárta(t)ni és azok jóval bonyolultabb gépek....egyszóval tanulni ez a gép jó.
Ha lesz hozzá türelmed akkor csináld és kérdezz sokat.
Üdv : Robi
Előzmény: laacika, 2013-05-22 13:55:00 [27133]
isvarga | 842    2013-05-22 14:53:00 [27136]
Menetvágásnál biztosan kell.
Sima előtolásnál is kényelmesebb nekem.
Én nem foglalkoznék cserekerekek legyártásával, van helyette elektronikus módszer is.(és az utóbbi nem drágább annyival mint amennyivel komfortosabb )
Előzmény: laacika, 2013-05-22 14:02:00 [27134]
laacika | 3149    2013-05-22 14:05:00 [27135]
Szintén köszi,csak ugye az én helyzetemben nincs kéziszán.
Előzmény: rferi, 2013-05-22 12:18:00 [27130]
laacika | 3149    2013-05-22 14:02:00 [27134]
Köszi neked is,én sem félnék az M16 os menetes szártól mert két beállitott anyát mozgatna ami nem egy szimpla anyacsavar lenne hanem hosszabb,tehát lógás teljesen kizárva.A gépi előtolást meg még nem döntöttem el hogy lesz e rajta,ha netán lesz is csak fordiulatarányos,tehát ha fordulatot váltok a főorsón úgy nől az előtolás sebessége is,egyépként valaki leirhatná hogy mikor is jön illetve jelentkezik a gépi előtolás előnye!
Előzmény: isvarga, 2013-05-21 20:32:00 [27127]
laacika | 3149    2013-05-22 13:55:00 [27133]
Köszi neked is,nagyon tetszik az a megoldás amit irtál,mármint az hogy egy segéd skállát készitsek mint a tolómérőn,azt hiszem ennél a megoldásnál maradok,kézikereket beosztom úgy hogy 1 mm elmozdulásokat kapjak a késnél,majd egy ilyen segéd skállát csinálok hozzá,lehet majd ahhoz kérek némi segitséget mert még nem teljesen tiszta hogy hogyis kellene.Igen nagyon jól irod,bele lehet nagyon bonyolódani a fejlesztésbe,de úgy gondolom hogy egy ilyen gépet nem igazán jó egy bizonyos mérték fölé fejleszteni,akkor inkább veszek egy gyárit,pl most volt a neten 70ér egy Sleizenger (nem tudom jól irom-e) eszterga amin megvan minden ami kell,vagy pl sokszor 100 körül egy kis E1n.
Előzmény: Robika37, 2013-05-21 20:06:00 [27126]
laacika | 3149    2013-05-22 13:47:00 [27132]
Köszi a tanácsot,én is úgy gondolom hogy jobb volna rendes trapézmenetes orsót használni,a fogasléc mellé ahogy irod jó lenne egy orsó +kapcsolható lakatanya de ennyire nem akarok bele menni a dolgokba.Ha már orsó akkor lakatanya mindenképp kell,ha meg már lakatanya van (aminek a kapcsolásába kicsit félnék belekezdeni),pedig nem lehet egy bonyolult dolog,akkor már a menetvágás a következő gondolat a fejembe,az meg bizony nem egyszerű,egy ilyen gépen elkésziteni,cserekerekek stb stb,úgyhogy ezt kihagynám,ha mondjuk készitenék rá egy fogas szijas előtolást,nem tudom kihasználnám e,megérné-e.
Előzmény: keri, 2013-05-21 19:22:00 [27122]
laacika | 3149    2013-05-22 13:33:00 [27131]
Elősször is köszi a segitségeket,válaszolok mindenkinek egyessével,ki ne maradjon senki,hogy őszinte legyek kielégitő válaszokat kaptam.
rferi | 1310    2013-05-22 12:18:00 [27130]
A mi orosz gépünkön a hossz szán skálája mm osztású, és szintén kábé ennyit mozdul egy tekerőfordulatra mint a tied, tökéletesen lehet vele dolgozni, ha van nóniuszos kéziszán is, amin a finom mozgásokat végzed majd.
Simán megcsinálhatod rá a mm osztású skálát 100 osztással, tökéletesen fogod tudni használni.
De persze amit a többiek javasolnak, azok is tökéletes megoldások, neked kell választanod.
Előzmény: laacika, 2013-05-21 18:52:00 [27119]
rferi | 1310    2013-05-22 12:12:00 [27129]
Én lehúzom a befogott anyagot simára, megmérem az átmérőjét, veszem a felét a tolómérőn, és a tolómérő mélységmérőjének végét az anyag tetejéről lelógatva odaérintem a kés éléhez.
Gyorscserélős a késtartó, csak egy csavart kell tekergetnem az emeléshez/süllyesztéshez
Előzmény: sneci, 2013-05-21 18:26:00 [27112]
isvarga | 842    2013-05-21 20:35:00 [27128]
Ja az ütközőket a hossz szánra gondoltam , pontos és termelékenyebb megoldás mint a méricskélés.
isvarga | 842    2013-05-21 20:32:00 [27127]
Én nem félnék a menetes szártól a keresztszánon.(M16) Lehet ,hogy lesz neki kis holtjátéka (de kis kézügyességgel ezt is után lehet állítani) az én esztergámon legalább 2mm kottyan (elrontották a bronz anya illesztését is) egy kézi esztergánál ez természetes dolog.
Régebben sokat esztergáltam állítható mechanikus ütközőkre ,a gépedre szerintem ezt ideálisan fel lehet szerelni.
A maradék menetes szálból gondolkodhatsz a gépi előtolás mikéntjén.
Robika37 | 731    2013-05-21 20:06:00 [27126]
Szerintem a hossz-szánon ha 1mm -es osztású nóniuszt készítesz elsőre tökéletesen megfelel.
Főleg, ha egy beállított hossz értéknél kell fogásonként ugyanott megállni. Ha mindenáron pontosabbat akarsz készíteni készíthetsz hozzá segédskálát mint ahogy a tolómérőkön van láttam már ilyent több nagy gépen is.
Keresztszánhoz árusítanak itt is az adok-kapokban trapéz orsót műanyag anyával elsőre olcsó és jó.
Ha belegabalyodsz még cserélheted golyósorsóra...mehetsz a fejlesztésben a csillagos égig.
Törölt felhasználó    2013-05-21 20:04:00 [27125]
Fogás közben lehet h máshogy alakulnak ott a dolgok :D.
Előzmény: keri, 2013-05-21 19:26:00 [27124]
keri | 14086    2013-05-21 19:26:00 [27124]
Pötyözéshez igazítottam én is, meg próba esztergáláshoz, de olyan mintha nem lenne lineáris az orsó, ugyan akkor az indikátor órával nézve halál pontosan lineáris.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-21 19:15:00 [27121]
keri | 14086    2013-05-21 19:25:00 [27123]
Egyébként hosszanti orsó nélkül is lehet élni.
Én tolómérővel igazítottam a méreteket leggyakrabban.
keri | 14086    2013-05-21 19:22:00 [27122]
Menetes orsóról lebeszélnélek, mindenképpen rendes trapézmenetes orsó és bronzanya javallott.
Keresztszánra mindenképpen. Hosszszánra ott a fogasléc az kézi mozgatásra kiváló, és nem kell rá nóniusz.
Hosszanti késszánon szokott lenni a nónisz orsóval. Mivel itt ilyen nincs, orsó+ kapcsolható lakatanya praktikus a fogasléc mellé. Annak végére lehet nóniuszt tenni, és fogasszíjjal még automata előtolást és menetvágást is tudsz csinálni.
Precizitás attól a szánok kottyanásától és a váz merevségétől függ, nem az orsók lesz a pontosság gátja.
Törölt felhasználó    2013-05-21 19:15:00 [27121]
Szóval kicsit félreérthetően fogalmaztam,ezért mégegyszer:kihézagoltam egy kést nagyon pontosan,utána kifogtam a késtartóból és az alátétekkel együtt a keresztszánra lefektettem.A kés csúcsánál húztam egy vonalat a keresztszán "kocsijára" és mostmár mindig ahhoz állítom be a magasságot vagy ha még ennél is lustább vagyok akkor csak a központfúrót neki tolom picit a befogott anyag végéhez és ehhez a pöttyhöz hézagolom ki a kést :D.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-21 18:47:00 [27118]
guliver83 | 3241    2013-05-21 19:14:00 [27120]
Itt a link ami elérhető vatera
laacika | 3149    2013-05-21 18:52:00 [27119]
Na akkor leirnám mi is a gondom,vettem egy kis (házi készitésű) félkész esztergát,van ám hiányossága de úgy gondoltam majd én szétszedem darabokra és összeteszem ujta igényesen,hiányossága pl:keresztszán mozgató orsó,erre két ötletem van,vagy veszek egy M16 os menetes szárat és megoldom abból,vagy amit jobbnak látok hogy egy trapéz menetes orsóval megoldani a dolgot.Másik dolog pedig hogy az illető aki csinálta (egy öreg bácsika) egy 5mm-es fogazású fogaszláccel akarta megoldani a hosz szán mozgatását,lemértem egy fordulatra kereken 100mm-t mozdit,az a baj hogy ehhez nóniusz beosztást csinálni lehetetlen,van egy kézikerekem ami 145 mm átmérőjű,arra gondoltam a külső kerületére talán lehetne,de mégsem,mert kiszámoltam hogy a kézikerék kb 5mm-es elmozdulása jelentene a hossz szánon 1mm-es elmozdulást,akkor igy már a tizedes beosztás kapásból elfelejthető,arra is gondoltam hogy egy fogaskerék párral meg lehetne felezni vagy harmadolni,netán negyedelni a fordulatot és máris jobb lenne a helyzet de ez mind macera.A legjobbnak azt tartanám ha vennék egy trapés menetes orsót,már láttam 700mili hosszút 30mm átmérúlyűben bronz anyával elég baráti áron,és ezt épiteném be a hosszán mozgatására,vagy szélre vagy középre.Megmondom őszintés hogy sok pénzt nem akarok rá költeni de egy kis preciz igényes és amennyire csak lehet pontos kis "gépet" szeretnék belőle csinálni.Köszönöm a hozzászólóknak a segitségét,ötletét.Ime a kis "gép": http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/marogep_esztergapad/faeszterga_1745227649.html
Törölt felhasználó    2013-05-21 18:47:00 [27118]
Nálam ezért van a keresztszánra,a képen pirossal jelölt vonál húzva,így könnyen be lehet lőni késcseréléskor a kés magasságát és csak egyszer kell pontosan lemérni és a képen jelölt helyre bekarcolni egy vonalat.
Előzmény: sneci, 2013-05-21 18:40:00 [27115]
keri | 14086    2013-05-21 18:46:00 [27117]
Gyorsbefogóm van, csavarral állítom a magasságot, és rögzítés után szoktam ellenőrizni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-21 18:34:00 [27113]
keri | 14086    2013-05-21 18:45:00 [27116]
Kösz, ez jó ötlet.
És sajnos a deformálódás is belejátszhat a pontatlanságba, pedig direkt próba esztergálásokkal lőtem be a középvonalhoz, mert azt észrevettem, hogy a késhegyre mérés és az esztergálás eltér egymástól.
Persze még így is jóval egyszerűbb mint kézzel, mert gyorsabban tudom gépelni a G-kódot, mint ahogy dolgozik a gép :D
sneci | 1763    2013-05-21 18:40:00 [27115]
Az ok, ha szabad a vége, de ha csúccsal megtámasztott darabnál kell kést cserélni, akkor....
isvarga | 842    2013-05-21 18:39:00 [27114]
Beraksz 1 szálanyagot és 0,5mm fogással síkba veszed a végét. Ha kis átmérőjű valami marad a végén ,akkor alatta van (lehet is látni) ,ha töri a végét akkor felette.(alátét lemezzel vagy egyéb módszerrel be kell lőni) Ha még 0,5mm átmérőt is szépen forgácsolja akkor jó. Sajnos ennek az esztergának "billennek" a szánjai .(meg mindene)
Ezért csak forgácsolva érdemes a közepét belőni .
Előzmény: keri, 2013-05-21 17:26:00 [27110]
Törölt felhasználó    2013-05-21 18:34:00 [27113]
Én úgy szoktam,hogy egy picit megérintem egy központfúróval a tokmányba fogott anyag végét és ahhoz állítom be a késmagasságot.
Keri,Nem lehet h nem a kés elejére teszed a hézagoló lemezeket és egy kicsit el tudja nyomni a kést az anyag?(Elnézést a feltételezésért,de már ilyet is láttam) :D
[ 1.6930 ]
