Oldal 420 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   416  417  418  419  420  421  422  423  424   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-11-01 15:19:00 [10211]
Én háztartási vegyszer boltban vettem.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-11-01 14:18:00 [10206]
keri | 14086    2015-11-01 15:18:00 [10210]
GOndolom elnyújtják az olvadási hőmérsékletet.
A Herz-es olcsó PLA-m szerintem nekem is ABS-el van erősen keveredve, és bizonyos szempontból jobbak is a paraméterei, de inkább az ABS-hez közelít a viselkedése.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-11-01 14:17:00 [10205]
yeti | 910    2015-11-01 15:09:00 [10209]
can = van
yeti | 910    2015-11-01 15:08:00 [10208]
Novia, Alvin-Plast ott is can aceton olcsón akár literes kiszerelésben is.
Törölt felhasználó    2015-11-01 14:48:00 [10207]
Gyógyszertárban legalább 2x árat kifizettetik.
Szomszédom üvegszálas hajókat épít, javít és neki "jó árasítva" adják. (5 liter 3-4 ezer)
Csak sajnos volt, hogy gyorsan kellet és neki sem volt.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-11-01 14:18:00 [10206]
Tipp: gyógyszertárban is lehet kapni tiszta acetont, bár rá kell kérdezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-01 13:49:00 [10201]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-11-01 14:17:00 [10205]
Videó alatti komment:
***ONLY WORKS WITH COLORFABB FILAMENT NOW SO DONT WASTE YOUR TIME TRYING THIS WITH ANY OTHER BRANDS******
Ok: bizonyos gyártók ABS-t kevernek a PLA-ba is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-01 14:09:00 [10204]
Törölt felhasználó    2015-11-01 14:09:00 [10204]
Akkor itt valami árulás van
www.youtube.com/watch?v=-K3E9TU77pE
Előzmény: keri, 2015-11-01 14:05:00 [10203]
keri | 14086    2015-11-01 14:05:00 [10203]
PLA-t nem oldja az aceton. Az ABS-re jó.
PLA-t éppen ezért szokták inkább lakkozni.
keri | 14086    2015-11-01 14:03:00 [10202]
Még mindig 3D nyomtatókról beszéltek amik jó esetben 0.1mm pontosságot tudnak és mm-eket nyúlik a szíja ? )))
Szerintem elég az alu profil pontossága is
Előzmény: vjanos, 2015-11-01 11:36:00 [10198]
Törölt felhasználó    2015-11-01 13:49:00 [10201]
Youtube tele van ilyenekkel.
Kulcsszó: pla smoothing.
Vannak veszélytelenebb eljárások is ahol hideg aceton párával, vagy ecseteléssel, belemerítéssel csinálják.
Van ahol rizspárolót használnak, de itt fennáll a robbanás vagy tűz esélye.
A 3D-s nyomtató fűtőlapján melegített zárható dobozba tett aceton plusz 3D terméknél talán kisebb a baleset lehetősége.
Mindenki döntse el maga melyik megoldás tetszik neki.
Viszont a körömlakk lemosó nem igazán jó hozzá az egyéb adalék anyagok miatt.
Festékboltban kapható aceton az igazi, de nem olcsó.
Legutóbb 780 grammot vettem 2000Ft körül.
Előzmény: Zopl, 2015-11-01 11:43:00 [10199]
ezsolt74 | 1369    2015-11-01 13:17:00 [10200]
Igen.
Előzmény: yeti, 2015-11-01 11:01:00 [10196]
Zopl | 29    2015-11-01 11:43:00 [10199]
Pál!
Belinkelnéd a videót újra? Kicsit gáz ezen a fórumon keresni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-31 22:33:00 [10189]
vjanos | 5568    2015-11-01 11:36:00 [10198]
Jó kis gép lesz az, ha a sínek árban is kb ott vannak mint a tengely a kínai csapággyal, akkor nem kérdés...
Egyébként az adott célra overkill
A mozgó hídra oké a profilsín, de a többi helyen max a kocsi és a lincsapágy súlya közti elenyésző különbség a nyereséged.
A profilsín annyira egyenes, mint amihez hozzáfogatod.
A lineáris tengelyek gyártási egyenessége valószínűleg egy nagyságrenddel jobb, mint az aluprofilé. Azaz ha azt nem marod meg, elméletileg több hibát viszel az egészbe. Persze ez még mindig elenyésző lesz az adott esetben...
Előzmény: ezsolt74, 2015-11-01 08:42:00 [10195]
vjanos | 5568    2015-11-01 11:31:00 [10197]
A fúvóka 0.4-es furatú mindegyiknél.
Gondolom a rétegvastagságra gondoltál; sokat szoktam 0.1-el nyomtatni, a fő baj az vele, hogy sokáig tart
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-01 07:21:00 [10194]
yeti | 910    2015-11-01 11:01:00 [10196]
gondolom a Lonewolf féle sínekkel tervezed.
ezsolt74 | 1369    2015-11-01 08:42:00 [10195]
15-ös lineáris sínnel lesz szerelve.
Olcsón jutok hozzá a sínekhez.
Így könnyebb lesz ,mechanikája, kisebb súlyt kell mozgatnia a motoroknak.
Igaz újra kell miatta terveznem egy kicsit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-01 07:14:00 [10193]
n/a (inaktív)    2015-11-01 07:21:00 [10194]
Gratulálok a jó simitási eredményedhez!
A 01-es fúvóka nem volt szívás?
Előzmény: vjanos, 2015-10-31 22:23:00 [10187]
n/a (inaktív)    2015-11-01 07:14:00 [10193]
Milyen méretű lin. sínben gondolkozol?
Mi a gondod az kéreg edzett 12-es köracélos megoldással?
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-31 20:18:00 [10181]
elektron | 15859    2015-11-01 05:33:00 [10192]
Kész lett, most már ez az alapminőség, ez 10 centi magas, PLA anyagból.
elektron | 15859    2015-11-01 02:29:00 [10191]
Ide jut az ember ha túl kreatívnak képzeli magát, sokszor lehet röhögnek rajtam, mit össze bonyolítok mindent, hehe.
Előzmény: elektron, 2015-11-01 02:20:00 [10190]
elektron | 15859    2015-11-01 02:20:00 [10190]
Vernyul, most jutott eszembe, hogy nálam módosítottam a léptető jel kiadásnál tettem bele kis késleltetést régebben, mivel optocsatolóval hajtom a léptető vezérlőket, emiatt, lehet hogy az vesz el annyi időt a processzortól, hogy emiatt már kissé tűlterhelődik, mikor az asztalfűtés PID jét is kell számlgatnia és amiatt a fejfűtés számolással késik vagy nem tudom.
Most ez jutott eszembe, és persze én vagyok az oka az egésznek, hogy nem a szabványos módon hazsnálom, ha persze ez az oka, majd megnézem, hogy a késleltetés egyáltalán benne van e, mert elég gyors optók vannak benne, lehet anélkül is menne, de lehet már kivettem csak nem emlékszem, majd utána nézek, mert ezért van, hogy nálam itt nem jó, mindenki olyan boldog a szépm nyomtatásaitól. Mindenesetre az derült ki, hogy nem a feszültség csökkenés miatt van, mert a szabályzás utána vinné rögtön ha kissé változik, inkább kihagy valamennyi időt vagy egyéb hülyeség történik és amiatt csinálhatja.
Ha az eredeti verzióval megjavul, hát jól letolom magamat ezért, persze én csak működtetni akartam a meglévő cuccaimmal, de ez nagyon megbosszulta így magát, ha ettől van.
Előzmény: Vernyul, 2015-10-29 21:42:00 [10127]
Törölt felhasználó    2015-10-31 22:33:00 [10189]
Anno tettem fel videót is, hogy lehet simítani ezeket a nyomtatási vonalakat.
igaz nem veszélytelen, de az anyag bármelyik festékboltban megvehető.
Előzmény: elektron, 2015-10-31 22:26:00 [10188]
elektron | 15859    2015-10-31 22:26:00 [10188]
Nagyon jó, olyan mint a csoki majdnem, miféle szerre tettél szert ?
vjanos | 5568    2015-10-31 22:23:00 [10187]
Látom mindenki aktívkodik a hétvégén
Én a PLA vegyszeres simításával kisérleteztem:
Zombivadász 0.3-as réteggel. Bal oldalon a kezelt, jobb oldalon az eredeti.
Zombivadász 0.1, 0.2, 0.3 rétegekkel, kezelve; az utolsó a kezeletlen 0.3-as.
Macska 0.1 réteg, kezelve és kezeletlenül:
n/a (inaktív)    2015-10-31 21:37:00 [10186]
még pár kép:
n/a (inaktív)    2015-10-31 21:35:00 [10185]
próbából vázát nyomtattam ma, a nyakánál ahol a legkisebb az átmérő egy kicsit túlmelegedett, egy kis hűtés jót tett volna neki.
ezsolt74 | 1369    2015-10-31 21:11:00 [10184]
0,2-es rétegvastagság.
De eléggé összeszálazta, hátuk komplett haja volt,ahogy a tárgyhűtő ventilátor arra fújta a levegőt(ez már a megpucolt állapot) a retracting-ot nagyobbra kell vennem.
Nem a legjobb ez a BQ gyártmányú PLA, lehet hogy túl meleg neki a 210 fok, viszont a műhelyben csak 6 fok volt így nem mertem hidegebbre venni. Az egyik kezét sikerült letörnöm pucolás közben, nem tapadtak a szálak olyan erősen össze mint a többi filamentemnél.
elektron | 15859    2015-10-31 21:05:00 [10183]
A tiedben is vannak azért csíkok, én már mindenhol azt látom, pedig nem is csücsülök éppen.
Azon filóztem, hogy nem lenne mindegy, ha sima PWM-et kapna fixen a hot end, akkor legalább nem változna hirtelen a hőfoka, kb. konstans száladagolás mellett, mint mikor a PID hirtelen nagyobbra kapcsol.
Most nyomok egy nagy méretű T800-at, valamikor hajnal fele lesz meg kb. 4-5 óra fele elvileg.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-31 20:59:00 [10182]
ezsolt74 | 1369    2015-10-31 20:59:00 [10182]
Ezt nyomtattam ma.
ezsolt74 | 1369    2015-10-31 20:18:00 [10181]
Úgy néz ki hogy teljesen lineáris sínesre fogom megcsinálni a nyomtatót.
Ezért ahogy meglesznek az új sínek, utána eladóak lesznek alkatrészek,(4db SCS12LUU, 2db LMK12LUU csapágy, 8 db rúdtartó és 6db 12-es edzett köszörült rúd. Majd felrakom az adok-veszek-be.
elektron | 15859    2015-10-31 18:13:00 [10180]
Adtam most az asztalnak külön egy tápot manuálisan beállítottam amennyit akarok és meglátom mi jön ki így.
Előzmény: vjanos, 2015-10-31 07:42:00 [10176]
KBalázs | 1507    2015-10-31 09:39:00 [10179]
Ezen a héten harmadszor látom ezt a linket , persze inkább mint egyszer se.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-10-31 09:14:00 [10178]
Hunka Tibor | 8036    2015-10-31 09:14:00 [10178]
Oktató anyag
Hunka Tibor | 8036    2015-10-31 09:11:00 [10177]
FILAMENT gyártás
vjanos | 5568    2015-10-31 07:42:00 [10176]
Na várj, te az asztalt is PID-el fütöd?
Felesleges, annak elég a sima bang-bang, kevésbé terheli a procit..
Előzmény: elektron, 2015-10-31 05:29:00 [10172]
szf | 4462    2015-10-31 06:23:00 [10175]
Én megpróbàlnàm ugy is hogy
-a fütést szoftveressen bekapcsolva hagynàm de magàt az àramellàtàst megszüntetném illetve a mért hőmérsékletet imitàlnàm
-illetve hagynàm füteni de màsik fàzisról vagy tàvolibb vételezési helyről hosszabvítóval
keri | 14086    2015-10-31 06:21:00 [10174]
Na igen meg a kotsog telefon is elmehet a fenébe a kéretlen szó javításaival.
Előzmény: keri, 2015-10-31 06:19:00 [10173]
keri | 14086    2015-10-31 06:19:00 [10173]
Felfűtéskor, azaz Győr közelítéskor, enyhe túllövésre állítottam. Hőntartásnál már nem változik gyorsan és nagyot, én erre kalkuláltam.
Fogalmam sincs miket írogatsz )) én egy több milliárd éves fuzzy logikás hardwaret használok, a beállításra (az agyamat)
Lefuttattam az autotune-t, mert elhittem, hogy milyen jó az. Jól elsz***ta a stabilitásomat...mostmár nekem is csíkos ))
Túl magas a D ezért a felfűtésnél indokolatlanul befékez, és lassan reagál. I-t túl alacsonyra veszi, ettől ha változás van lassan reagál. Túl magas a P, ettől meg folyamatosan oszcillál pár fokot.
Szóval köszönöm, de arra jó volt ez, hogy visszanyerjem az önbizalmam, és újra elhiggyem, okosabb vagyok egy mikrokontrollernél. )))
Előzmény: elektron, 2015-10-30 21:47:00 [10163]
elektron | 15859    2015-10-31 05:29:00 [10172]
Azt megcsináltam, a hőfok nem ingadozik semmit szinte, mikor az asztalfűtés beindul, akkor sem változik semmit.
Előzmény: vjanos, 2015-10-30 21:57:00 [10165]
elektron | 15859    2015-10-31 05:07:00 [10171]
Még egy másik kérdés, hogy az asztalfűtésnél vagy 127 érték a PWM vagy nulla, az miért van pl. ?
Előzmény: elektron, 2015-10-31 05:06:00 [10170]
elektron | 15859    2015-10-31 05:06:00 [10170]
Nyomtattam megint egy kúpot, asztalfűtés ment aogy régen, de az új tápra van téve atom stabil 24V-ot kap.
No, most akkor mi a fenétől változik meg az anyag azon a szakaszon, amikor a táp úgymond be van kapcsolva az asztalfűtés, mikor ahhoz ennek semmi köze, kivéve, ha vagy az extruder nem adagol anyni anyagot ilyenkor, vagy a PID.-je romlana el ilyenkor a hot end fűtésnek, de ezeknek semmi értelme nincs, vagy szar a Marlin program ?
Ha lekapcsolom az asztalfűtést, akkor a kúpon megszűnt tegnap a sávozódás, ugyanez gondolom a nagy tárgyon is meglenne, majd holnap megnézem, de ezt nem értem, hogy mi köze az asztal fűtésének a nyomtatáshoz, mi változik meg olyankor ?
Kezd már ez az agyamra menni, mindig azt hiszem hogy mér meg van fejtve és akkor mégse, folyamatosan ez megy.
elektron | 15859    2015-10-31 04:25:00 [10169]
Nyomtattam még gyorsan egy tesztet, itt ugyanaz a generálás volt minden, és egyszer kapcsolt be a fűtés a közepe körül, de meg is látom rajta azt is, csak ezen nem annyira feltűnő, mert itt nagy felületen oszlik el a hiba, a nagyobb testnél, meg pár 6-7 rétegenként következik ez be és egy csík formájában.
Majd azt megnézem még tényleg, hogy a fűtést OFF-ra veszem, hogy azzal ne is foglalkozzon és úgy hogy néz ki a T800 fej, azt holnap megnézem.
elektron | 15859    2015-10-31 03:38:00 [10168]
A fejfűtést bekötöttem egy atom stabil 24V tápra, de még mindig van csíkozódás, ezt nem értem.
Az asztalfűtést ha kikapcsolom abszolút lehet eltűnik ?
Tegnap a kúpot úgy nyomtattam amelyiken nem látszott csík.
A Marlin programban lehet valami olyan, hogy idő késlekedés ha több mindent csinál és amiatt csinálhat ilyet ? Egyszerűen már felfoghatatlan, hogy nem tud jó lenni.
A látszó sávozódások kb. 1.2mm enként vannak az orsó 5-ös emelkedésű, nem azzal arányos, a Z felbontás 1/160 mm, a réteg itt 0.2 vastag.
Még egy sima kis magas csövet holnap megnézek az milyen lesz így, meg totál kikapcsolva az asztalfűtést, azt akár másik panellel is tudom szabályozni vagy sima PWM-et ráadva valamit hogy totál ne hűljön ki, de nem értem én ezt már.
JanaJoe | 12    2015-10-31 00:10:00 [10167]
Köszönöm a válaszokat.
vjanos | 5568    2015-10-30 21:58:00 [10166]
Nálam legalábbis olyan értéket adott, amivel stabil a hőfok, 1C-t sem ingadozik.
vjanos | 5568    2015-10-30 21:57:00 [10165]
Szerintem bízd az M303 autotuningra...
elektron | 15859    2015-10-30 21:47:00 [10164]
Én látom a képet.
Előzmény: ivanovp, 2015-10-30 21:27:00 [10162]
elektron | 15859    2015-10-30 21:47:00 [10163]
A PID autotuning paraméterekből mi a jó érték, tehát mikor behangolom, a nincs túllövés, vagy a klasszikus, vagy enyhe túllövés mit érdemes beállítani ?
The default Marlin M303 calculates a set of Ziegler-Nichols "Classic" parameters based on the Ku (Ultimate Gain) and the Pu (Ultimate Period), where the Ku and Pu are determined by searching for a biased BANG-BANG oscillation around an average power level that produces oscillations centered on the setpoint. (See https://github.com/ErikZalm/Marlin/blob/Marlin_v1/Marlin/temperature.cpp#L238 )
Kp_classic=Ku*0.6
Ki_classic=2*Kp_classic/Tu
Kd_classic=Kp_classic*Tu/8
You can transform these "Classic" parameters into the Zeigler-Nichols "Some Overshoot" set with:
Kp=Kp_classic*0.55
Ki=Ki_classic
Kd=Kd_classic*8/3
Or the Z-N "No Overshoot" set:
Kp=Kp_classic/3
Ki=Ki_classic
Kd=Kd_classic*8/3
ivanovp | 219    2015-10-30 21:27:00 [10162]
Másnak sem jelennek meg a kepfeltoltes.hu-s képek? Vagy csak nekem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-30 15:57:00 [10157]
[ 1.5084 ]
