Oldal 420 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   416  417  418  419  420  421  422  423  424   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1710    2016-12-15 12:34:31 [31734]
Ez nem segít esetleg ?
BF-20
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-12-15 11:41:13 [31732]
Devecz Miklós | 2663    2016-12-15 12:27:06 [31733]
Ez is problémát okozhat:
Kapcsoló
Kristály Árpád | 3085    2016-12-15 11:41:13 [31732]
Miklós!
Köszönöm fáradozásod!!!
Felhívtam szervizt...
Semmilyen kapcsolási rajz nincs...
csak panelbekötés!!!
Elektromos szerelő az egyetlen a cégnél Ő sem tudta megmondani, hogy hány Voltos a moci...mivel nincs ráírva????
Állítólag visszahív...utánanéz....
Szóval szerintem egy kész röhej...., hogy egy félmillás gépforgalmazó ennyire "Toppon legyen"
Kérem, hogy segítsen aki tud...
Kellene egy aránylag egyszerű kapcsolás 220-Voltról....
Fordulatszabályzásra....nyomatéktartó...
Ha minden kötél szakad...frekiváltó....és egy új motor, de sajnos egyenlőre nem találtam ilyen kis átmérőben max 130-milkó
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-12-14 22:24:36 [31729]
morfeus | 827    2016-12-15 09:24:00 [31731]
Köszönöm szépen válaszodat!
Ha netán elakadok,ami azért valószínű mivel ez az első gépem így lesz még szerintem
Előzmény: zozo, 2016-12-14 23:01:50 [31730]
zozo | 5527    2016-12-14 23:01:50 [31730]
Én tengelyenként egyet használok, mindegyik home és a negatív limit is egyben.
Szoftveres limit helyettesíti a többit. Soha nem volt vele baj.
Előzmény: morfeus, 2016-12-14 21:20:53 [31723]
Devecz Miklós | 2663    2016-12-14 22:24:36 [31729]
Ezt találtam még:
Panel
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-12-14 21:51:08 [31728]
Kristály Árpád | 3085    2016-12-14 21:51:08 [31728]
Valami már van egy vonalas rajz...a panelok bekötése.
De í panelok???
Holnap valami szervizest megkörnyékezek, hátha segít..
Árpi
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-12-14 21:36:53 [31726]
morfeus | 827    2016-12-14 21:40:37 [31727]
Köszönöm a választ,akkor átnézem az UCCNC beállitásaut,hogy hol kell!
Akkor tengelyenként 2db mikrokaocsoló lesz!
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-12-14 21:29:06 [31724]
Devecz Miklós | 2663    2016-12-14 21:36:53 [31726]
Itt találtam:
cnczone.com
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-12-14 21:29:50 [31725]
Kristály Árpád | 3085    2016-12-14 21:29:50 [31725]
Szia Miklós!
Szerintem nem ez....
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-12-14 20:33:53 [31722]
Kristály Árpád | 3085    2016-12-14 21:29:06 [31724]
Halihó Morfeus!
Tengelyenként kettő...a két végállás...biztonsági okok miatt érdemes...sima mikrókapcsoló is megfelel...
De elvileg be lehet állítani a programban is...
Üdv.: Árpi
morfeus | 827    2016-12-14 21:20:53 [31723]
Lenne egy kérdésem hozzátok gyakorlott gépépítőkhöz,mégpedig az,hogy a három tengelyre X,Y,Z hánydarab végállás kapcsolót kell felszerelni?
Mármint tengelyenkét egyett vagy kettőt,illetve milyen fajtát(sima mikrokapcsolót,vagy iniciátort),az utolsó kérdés,hogy hova érdemes elhelyezni?
Több gépet nézegettem de mindenhol más-más megoldás!
Kőszönöm türelmeteket és a válaszokat!
Devecz Miklós | 2663    2016-12-14 20:33:53 [31722]
Lehet, ez a kapcsolási rajza?
Kapcsolási rajz
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-12-14 20:18:04 [31721]
Kristály Árpád | 3085    2016-12-14 20:18:04 [31721]
Halihó Mindenkinek!
Segítséget kérek!
BF-20L Vario
KAPCSOLÁSAI rajz kellene...nem találok semmit a Neten
Árpi
Kristály Árpád | 3085    2016-12-14 20:17:46 [31720]
Halihó Mindenkinek!
Segítséget kérek!
BF-20L Vario
Árpi
moly | 34    2016-12-13 21:09:47 [31719]
Tiszteletem !
Mach3 turn-ben g96 vágósebesség módban , programban lehet valahogy a maximális fordulatot korlátozni ? A régi vezérlőben pl. " G96 s200 K1600 " volt de erről nem találok leírást mindég a maximumig pörög oldalazáskor, ami a spindle pulleys-ben be van állítva.
Valamint keresnék egy hozzáértőt aki írna nekem egy "M6" makrót (nem ingyen !) négyállású revolver fejhez..
A forgatást azt egy plc vezérelné , csak annak kellene 4 különböző kimeneten jelet küldeni (T1- out1 T2-out2...)
esetleg "M6 end" be egy bemenet mikor a szerszámváltás kész.
Köszönettel !
kanegér | 219    2016-12-13 20:05:57 [31718]
Van valakinek nevált módszere egy sík mindkét oldalának pontos gravírozásához? Értem ez alatt hogy a gravírozandó felület szimmetrikus, és fontos lenne a pontosság
köszönöm előre is.
picur | 1769    2016-12-13 17:43:48 [31717]
Üdv! Valaki esetleg foglalkozik ilyen műszer javításával esetleg tudtok valakit ajánlani?
jani300 | 12314    2016-12-13 15:56:30 [31716]
Köszi !
Sokáig árultak itt a fórumon egy hozzávalót . 7 KW os való rá azt hiszem . Vezérlővel kicsit lett volna csak drágább mint amennyiért a gépet vettem . Lenne már átalakítandó , de nem feccelek bele nagy pénzt .
Előzmény: kmajer, 2016-12-13 13:14:34 [31711]
svejk | 33157    2016-12-13 13:46:02 [31715]
No meg van még egy 1,1 kW-os 90 V-os motorom, tényleg az lehet passzol is a Contraves-hez.
Előzmény: svejk, 2016-12-13 13:44:46 [31714]
svejk | 33157    2016-12-13 13:44:46 [31714]
Bár a Laci kománál még van egy faládám, lehet abban pihen még.
Előzmény: Szalai György, 2016-12-13 13:40:36 [31712]
svejk | 33157    2016-12-13 13:43:59 [31713]
Nincs már meg, anno sokáig kajtattam hozzá jó szabályzót.
Később volt egy nálam javításon, no annak a tömbvázlatát rögtön lekoppintottam...
Persze azóta van mások, de az csak 8-10 A-es lehet, Contraves.
Szalai György | 9544    2016-12-13 13:40:36 [31712]
"Motor nincsen hozzá "
Szerintem épp Svejknél pihen egy ilyen motor, ha még nem hajította ki.
Emlékszem, nagyon utálta és jó sokáig.
Előzmény: jani300, 2016-12-13 09:56:23 [31708]
kmajer | 566    2016-12-13 13:14:34 [31711]
Motor van hozzá
8KW 5000 1/min kb 100 kg 78Nm
megmunkálókp főmotorja volt...
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-13 13:12:34 [31710]
ment az üzenőben egy levél..
svejk | 33157    2016-12-13 10:58:40 [31709]
Kár, pedig korrekt áron bele lehetne bolondítani a fórumtársainkat a vásárlási lázba...
Csak jól kell előadni.
jani300 | 12314    2016-12-13 09:56:23 [31708]
48 és 25 amperes van . A hálózat itt a gyenge pont .
Nem lesz ezekből több , szinte biztosan . Motor nincsen hozzá . Külön kell bekötni az állórészt és a forgórészt .
Minél többet néztem a pdf et annál jobban tetszik . A tachót is ki lehet kapcsolni .Eddig úgy gondolom , elég hülyebiztos , szájbarágos a pdf , elboldogulok vele .
Előzmény: svejk, 2016-12-13 09:42:05 [31707]
svejk | 33157    2016-12-13 09:42:05 [31707]
Elnyűhetetlen,-de ha mégis akkor fillérekért javítható- tuti cucc.
A kefés motor miatt törődést igényel, de azért az 0,1-0,2%-os fordulatszámstabilitás nem rókaszar.
A mai napig is sok ilyen hajtás szalad még az iparban.
Nem olvastam el a PDF-et de ha még tudja a mezőgyengítést is akkor főleg szupi szerkezet.
Hány amperosokhoz tudsz hozzájutni?
Előzmény: jani300, 2016-12-12 16:57:03 [31703]
TakiDekor | 523    2016-12-12 19:26:49 [31706]
köszi
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-12 18:30:22 [31705]
kaqkk007 | 1567    2016-12-12 18:30:22 [31705]
Felteszed a youtube.ra és belinkeled ..
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-12 17:40:42 [31704]
TakiDekor | 523    2016-12-12 17:40:42 [31704]
Egy kérdés, Hogy tudok videót feltölteni? (30 másodperces)
jani300 | 12314    2016-12-12 16:57:03 [31703]
Egyenáramú motorszabályozó
Üdv ! Mennyire elavult ennek a meghajtónak az elektronikája ?
Egy eredetileg is egyenáramú motoros maróra lehet feltenném . Most bánom hogy nincs meg a motor sem .
TETSZIK NEKEM EZ A CUCC . Van pár darab , nem is igen akartam megvenni, mert régi technikának néz ki .
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-12 08:37:13 [31702]
Igaz! Az utolsó sort nem olvastam el
Előzmény: Sz.József, 2016-12-12 08:07:42 [31699]
Csuhás | 6750    2016-12-12 08:17:00 [31701]
Nézd meg a böngésződben letárolt jelszót.
Előzmény: tóthz, 2016-12-12 07:38:06 [31697]
Sz.József | 3169    2016-12-12 08:09:45 [31700]
Talán az lenne a megoldás ha még meglenne a költözésről szóló értesítő emiled...
Sz.József | 3169    2016-12-12 08:07:42 [31699]
""Ha meg csak a géped jegyezte meg, akkor a Beállításokban tudod módosítani.""
De ahhoz is kell a régi jelszó...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-12-12 07:59:07 [31698]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-12 07:59:07 [31698]
Nem értelek Ha be tudtál lépni, és ezt meg tudtad kérdezni, akkor tudod a jelszavadat.
Ha meg csak a géped jegyezte meg, akkor a Beállításokban tudod módosítani. De azt már jegyezd meg!
tóthz | 630    2016-12-12 07:38:06 [31697]
Üdvözlöm a tudós urakat!
Elárulná nekem valaki, hogy miként lehet visszakérdezni az elfelejtett jelszót? Előre is köszönöm!
szaky27 | 579    2016-12-11 16:39:57 [31696]
Megoldódott a probléma, le kellett volna vennem a fóliát a plexiről....
szaky27 | 579    2016-12-11 16:25:47 [31695]
Víztiszta igen, az számít, hogy nem lézerrel készült az ábra?
Előzmény: nonopapa, 2016-12-11 16:14:52 [31694]
nonopapa | 183    2016-12-11 16:14:52 [31694]
Szia.
Víztiszta plexi?
Nekem színesnél fordult elő,hogy nem világította be.Azóta leddel megyek színeset venni.
Előzmény: szaky27, 2016-12-11 15:33:12 [31693]
szaky27 | 579    2016-12-11 15:33:12 [31693]
Az a baj, hogy csak egy talpa van amiben van a ledszalag, ajándéknak készült és így kérték.
Láttam ilyen megoldást neten és azoknál szépen világít mindenhol.
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-11 15:01:14 [31691]
Törölt felhasználó    2016-12-11 15:23:25 [31692]
Nagyon jó hatásfok érhető el akkor, ha a plexi (ahol a fény belép) víztisztára van polírozva.
Előzmény: szaky27, 2016-12-11 14:41:06 [31690]
kaqkk007 | 1567    2016-12-11 15:01:14 [31691]
Ne csak alulról hanem minden oldalról világítsd meg
szaky27 | 579    2016-12-11 14:41:06 [31690]
Plexibe gravíroztam 1 mm mélyen és alulról ledszalaggal világítottam meg az ábrát. Sajnos csak a kép alja világít a teteje már nem. Hogy lenne érdemes javítani a dolgon? Milyen mélyen kell gravírozni hogy mindenhol szépen egyformán világítson?
laacika | 3149    2016-12-10 19:13:00 [31689]
Ez jól néz ki,tetszik.
Küldök mailodra én is egy képet.
Előzmény: jani300, 2016-12-10 18:48:52 [31687]
znyolczas | 307    2016-12-10 18:53:24 [31688]
Sziasztok! Nagyon köszönöm az eddigi hozászolásokat és segítő tanácsokat. Most gyorsan beszámolnék arról hogy mire is jutottam. Ez valóban egy Danuvia forgócsúcs. Sikerült kihúznom a csúcsot de nem volt egyszerű dolgom mert hátul sajna nem volt semmi luksi ahol meg lehetett volna ütni a tengely, mivel kezdtem elveszíteni a cérnát gondoltam egy merészet.....befogtam a csúcsot az eszterga tokmányába a késtartóba befogtam egy 12-es csillag-villás kulcsot amit átfűztem a csúcs végén található ovális nyílásba és így már könnyedén le tudtam húzni a csúcsot a tengelyről....Ami már nagyobb gond vagy csak én gondolom annak, sajna a kúpgörgők is kipotyogtak. Elméletileg meg van mind csak azt nem tudom hogyan rakom vissza....de az ominózus csapágy még a helyén.... Holnap megint neki esek és szétszedem...
jani300 | 12314    2016-12-10 18:48:52 [31687]
Azért ez egy kicsit nagyobb, a mögötte lévő tokmány 320-as. Csak az ötlet, hogy egyszerűen lehet hegesztettet is készíteni. Anyagot, meg akár 60-asat is tudok vágatni ha nagyon akarod. De lehet kemény anyag, a minőségét nem tudom. A pirosra festettek azok szívósak, nehezen forgácsolhatók, úgy tudom jó mangános.
Előzmény: laacika, 2016-12-10 18:30:11 [31686]
laacika | 3149    2016-12-10 18:30:11 [31686]
De hogy lettek Jani,úgy hogy szerintem kérem a segitségedet,ha nem nagy gond/teher számodra.
Azt nagyon meg köszönöm ha küldesz egy képet mailomra,bár van elképzelés,de hátha a tiéd jobban tetszik.
Előzmény: jani300, 2016-12-10 18:12:14 [31682]
laacika | 3149    2016-12-10 18:26:11 [31685]
Nekem eddig 3db ilyen Danuvia (ha jól tudom) f csúccsal volt dolgom,egybe nekem is golyós volt.
Előzmény: GB35, 2016-12-10 18:13:09 [31683]
[ 0.8028 ]
