Oldal 420 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   416  417  418  419  420  421  422  423  424   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2013-06-09 18:43:00 [27212]
Csendélet!
Törölt felhasználó    2013-06-09 18:34:00 [27211]
Mivel kiderült, hogy nem elektronikusan akarod változtatni a fordulatszámodat, így majdnem közönbös a motorod fordulatszáma. Az áttétel után mindig ott lesz a ~800 W lehetősége a megmunkáláshoz (a hatásfokkal persze ezt csökkeneteni kell). Azaz a P állandó feltétel alapján ahogyan írod, a lassító áttétel nyomatéknövelő.
Ha van két azonos teljesítményű motorod, de ezt különböző névleges fordulaton adják le, akkor mechanikusan áttételezve ha azonos a fordulatuk, akkor nincs különbség a nyomatékukban sem.
Előzmény: laacika, 2013-06-09 18:14:00 [27210]
laacika | 3149    2013-06-09 18:14:00 [27210]
Tibor45 " és a 800 W-ot mekkora fordulaton adja le a motorod" ennél a mondatodnál mire gondoltál?Én valami olyasmire gondolok (lehet rosszul gondolom) hogy ha összehasonlitunk két vill motort ami mindkét esetben 800w-ot ad le,de az egyik 1440 es fordulaton a másik pedig 2880-on adja le,na most ha nekem egy x fordulat kell ,mondjuk 1440 akkor a 2880-at forgó motort meg kell felezni áttétellel márpedig ha csökentem a fordulatszámot akkor nő az erő az az a nyomaték.Jól gondolom?
jani300 | 12314    2013-06-09 15:03:00 [27209]
Teljesen igazad van .
De ez a motor nem terem minden bokorban .
Pláne egyfázisú kivitelben .
Előzmény: PSoft, 2013-06-09 14:55:00 [27208]
PSoft | 18696    2013-06-09 14:55:00 [27208]
Persze,a legszerencsésebb,legjobb választás,egy 8/4 pólusú Dahlander motor lenne.
Így egy átkapcsolással megoldott lenne a fordulatszám elektromos felezése(720/1440).
Gyakori megoldás esztergapadoknál a Dahlander motor,pld.az E1N,és még sok más "kisesztergánál" is használják.
Előzmény: laacika, 2013-06-09 11:03:00 [27206]
jani300 | 12314    2013-06-09 14:21:00 [27207]
Esztergához a kétpólusú motor nem a legszerencsésebb . Ha teheted inkább 1400-as fordulatú motort használj .
Persze ha nincs más , akkor vissza áttételezheted . A nagyobb póluspárszámú motor könnyebben is indul .
laacika | 3149    2013-06-09 11:03:00 [27206]
Mindketőtök válaszát köszönöm,szerintem is elég lesz a 800w,bár az tuti hogy nem egy erőmű,a motor 2880-at forog.Itt egy gyári kisgép,ezen 750-es motor van.Ja és mechanikus lesz a fordulatszám szabályzás.
Törölt felhasználó    2013-06-09 07:58:00 [27205]
Az a fő kérdés, hogy elektronikusan vagy mechanikusan változtatható a főorsó motorod fordulatszáma, és a 800 W-ot mekkora fordulaton adja le a motorod.
Ha mechanikusan, akkor minden ok., és bőven elég lesz Neked erre a kis gépre.
Csak elektronikus eseteben lehetnek határ problémáid kisebb fordulatokon acél forgácsoláskor 15 mm-nél nagyobb átmérő esetén.
Előzmény: laacika, 2013-06-08 22:44:00 [27203]
KoLa | 7598    2013-06-08 23:06:00 [27204]
Nekem is van egy kisebb, saját készítésű csúcsesztergám, akkor lett jó amikor 2KW-s 3fázisú motort tettem rá!
Az előtolást fordulatonként 0.05 és 0.2 között kell tudni változtatni egy ilyen esztergán!bár néha jól jön a 0.5 előtolás is ha van!de a legtöbbet 0.1 és 0.2 között használom!
laacika | 3149    2013-06-08 22:44:00 [27203]
Ismét tanácsokra lenne szükségem,tudjátok,épitem a kis hobbi esztergát,teljesitményről lenne szó,800w elég lesz neki?Még az előtolásról is irhatnátok pár szót,már hogy mennyi legyen a sebessége.
elektron | 15859    2013-06-08 15:02:00 [27202]
Főleg, ha sok pénzzel társul.
Előzmény: Teaway, 2013-06-08 11:29:00 [27201]
Teaway | 669    2013-06-08 11:29:00 [27201]
Kifejezetten előnyös a mai világban, ha sok a munka.
Előzmény: jani300, 2013-06-03 21:37:00 [27199]
KoLa | 7598    2013-06-03 22:31:00 [27200]
Előzmény: jani300, 2013-06-03 20:35:00 [27197]
jani300 | 12314    2013-06-03 21:37:00 [27199]
Sok a munkája azt mondta .
Méh telepen nézegettünk egy cnc huzalszikrát .
Előzmény: Robika37, 2013-06-03 21:26:00 [27198]
Robika37 | 731    2013-06-03 21:26:00 [27198]
Üdv !
Mit mond miért nem ír ide ?
jani300 | 12314    2013-06-03 20:35:00 [27197]
Ma személyesen megismertem Lasliet .
Pár szót beszéltünk úgy tűnik jól van .
Nem pletykának szánom csak páran érdeklődtek mi lehet vele .
G.Tamas | 122    2013-06-02 21:27:00 [27196]
Elég régen olvasgatom a fórumot és feltűnt hogy eltűntek emberek, vagy csak nagyon ritkán lehet látni az írásukat .
zzrash | 404    2013-06-02 21:13:00 [27195]
Rendben
Olvasom vissza ezt a topicot is, néha ki kell találni, mi is lehet a képen, de nem csak nálad, a képfeltöltéses képek egy részénél is.
Előzmény: svejk, 2013-06-02 20:58:00 [27194]
svejk | 33157    2013-06-02 20:58:00 [27194]
Alkalomadtán szólj, ha valamire kíváncsi vagy, megoldjuk.
Előzmény: zzrash, 2013-06-02 20:56:00 [27193]
zzrash | 404    2013-06-02 20:56:00 [27193]
Marad a vissza olvasás - főleg az olyan újoncoknak, mint én
Kár, hogy neked is eltűntek a linkelt képeid :/
Előzmény: svejk, 2013-06-02 20:54:00 [27192]
svejk | 33157    2013-06-02 20:54:00 [27192]
Kár hogy mostanában már Vbodi sem publikál.
Előzmény: svejk, 2013-06-02 20:53:00 [27191]
svejk | 33157    2013-06-02 20:53:00 [27191]
Lehet látni sok hobby megoldást, melyek a gyáriakról vannak koppintva.
De Vbodi már CNC-vel is köszörülte a szerszámait, kézzel írt G-kóddal, persze forgatója volt.
Előzmény: G.Tamas, 2013-06-02 20:36:00 [27190]
G.Tamas | 122    2013-06-02 20:36:00 [27190]
Nézelődtem a neten találtam egy érdekes szerkezetet maró köszörüléssel kapcsolatosan
http://www.metalwebnews.com/howto/tinker/tinker.html
sufnituning | 3480    2013-06-02 18:28:00 [27189]
Igen, ez már megér vagy 300 forintot, ez már csúcsminőség
Előzmény: laacika, 2013-06-02 16:45:00 [27188]
laacika | 3149    2013-06-02 16:45:00 [27188]
Találtam egy M4-es menetfúrót a padláson,annó nagyfater hordta melóhelyről(20éve),ami szemetszúrt hogy nem HSS hanem HSS-E,Ez megszokott jelenség menetfúróknál-metszőknél vagy ez a jobbak közül való??
Béni | 2078    2013-06-01 23:17:00 [27187]
Használható acélra, de nagyolásra nem ajánlott. Közepes megmunkálás, közepes vágósebesség.
A leírás szerint hőálló, ausztenites és edzett acélok forgácsolására alkalmas.
Előzmény: z.j, 2013-06-01 22:22:00 [27185]
svejk | 33157    2013-06-01 23:01:00 [27186]
40%-os ár az újhoz képest akár jónak is hangozhat, persze nem hobbiban.
Mondjuk egy fúró köszörülés egyszerűbb mint egy maró.
Ha már fúró:
A minap 5 m-es 120-as U szelvénybe kellett 128 db M6-os menetet fúrni kézből.
A talpa nem volt vészes, de az oldalfalában csak csikorgott a HSS.
Kínomban befogtam a kézi fúrógépbe egy 5-ös keményfémfúrót a figyelmeztetések ellenére.
Szerencsére nem tört, kibírta, a maradék kb. 70 furatot negyedannyi idő alatt kifúrtuk mint HSS-sel.
Előzmény: Áts László, 2013-06-01 22:17:00 [27184]
z.j | 65    2013-06-01 22:22:00 [27185]
Szép napot mindenkinek.
ISCAR váltólapkával kapcsolatban kérdeznék, bár általánosítható is a kérdésem.
IC907-es anyagminőségű lapkét rendeltem. A gyártó weblapja ezt írja róla:
ISO Range - P/M/K (P10-P30)(M05-M20)
ISO Range - H/S/N (H05-H15)(S05-S20)
ISCAR IC907
Mikor megérkeztek a lapkák a dobozon a sárga, tehát a "Stainless" mező volt kitöltve (M05-M20) és az ideális forgácsolási értékekkel. A piros "K" mező is tartalmazza az ideális forgácsolási értékeket, de nincs Kxx-Kxx jelölés. A kék "P" mezőn nincs adat.
Minek higgyek a gyártó weblapjának, vagy a dobozra nyomtatott adatoknak? Használhatom acélra is ezeket a lapkákat?
Áts László | 1935    2013-06-01 22:17:00 [27184]
Lehet,hogy meglepődnél az árán. Egy sima 6-os keményfém fúrót 4000 Ft-ért akartak élezni és további 3000 Ft-ért bevonatolni,hát ezt semmikép nem nevezném olcsónak. A fúró egyébként 10 darab ezresbe került. Igaz ennek már 4 éve.
Előzmény: svejk, 2013-06-01 20:48:00 [27183]
svejk | 33157    2013-06-01 20:48:00 [27183]
Én is kíváncsi lennék, hogy hobby birtokban van-e megfelelő gép és szaktudás hozzá.
Mondjuk pár fórumtársunknak van szerszámköszörűje azt tudom.
Mennyi lehet a költségvonzata mondjuk egy 16-os 4 élű újraélezésének?
Van egy pár darab ilyenem, melyeknek 4-5 mm hosszan törött az élük, huzalszikrával le tudnám vágatni a hibás részt.
Előzmény: G.Tamas, 2013-06-01 12:22:00 [27182]
G.Tamas | 122    2013-06-01 12:22:00 [27182]
8 élű ujjmarók újra élezésével érdemes foglalkozni ?(homlok felületét kellene köszörülni )
G.Tamas | 122    2013-05-30 09:40:00 [27181]
köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-29 20:15:00 [27180]
n/a (inaktív)    2013-05-29 20:15:00 [27180]
A hajtott kerekek szorzatát osztjuk a hajtókerekek szorzatával ekkor kapjuk az arányát a hajtásnak.Pl: 10fogszámú hajt egy 40-est ez mellett levő szintén 10-es megint 40-est ez kettős áttétel , 40x40=1600 ez osztva 10x10=100 az 16 szoros áttételt ad jelen példával lassítást,ha a főorsó menetemelkedését osztod az így kapott arányszámmal meglesz az egy főorsófordulatra eső elmozdulás a szánon.
Előzmény: G.Tamas, 2013-05-29 19:14:00 [27179]
G.Tamas | 122    2013-05-29 19:14:00 [27179]
igen külön tengelyen vannak
köszönöm a segítséget
Előzmény: Teaway, 2013-05-29 19:09:00 [27178]
Teaway | 669    2013-05-29 19:09:00 [27178]
Nem, semmit se, ha mindhárom külön-külön tengelyn van.
42/56 lesz az arány és azonos irányba forognak.
Előzmény: G.Tamas, 2013-05-29 18:58:00 [27177]
G.Tamas | 122    2013-05-29 18:58:00 [27177]
És ha a hajtó kerekem 56 fogú közbe egy 98 fogszámú van és utána egy 42 fogú akkor sem befolyásol semmit ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-29 18:00:00 [27174]
n/a (inaktív)    2013-05-29 18:08:00 [27176]
e2n gépkönyvem van abban le van irva részletesen az olajozás
atropin | 191    2013-05-29 18:03:00 [27175]
Üdv, mindenkinek segítséget szeretnék kérni,sikerült beszereznem egy TOS ROC 25 ös revolver esztergát, sajnos gépkönyvet a gyártó sem tudott adni. A gondom az az hogy nem tudom milyen olaj kell a gépbe, a váltó házban van 3db elektromos kuplung, olaj szivattyú nyomja rájuk az olajat. A főorsó házban szintén van egy olajszivattyú ami a csapágyakat és a felső váltót keni, ha valaki tudna segíteni hogy milyen olaj kelhet ezekbe azt meg köszönném.
mail:magic0331@freemail.hu
n/a (inaktív)    2013-05-29 18:00:00 [27174]
Ha több kapcsolódó fogaskereked van a közbenső kerekek nem befolyásolják az áttételt , csak a forgásrányt!Ha pl. van egy közbenső kerék a szélsö kerekek forgás iránya azonos.Az áttételt ugyan úgy kell számítani , mint két kapcsolódó keréknél tehát :i=zhajtott/zhajtó ; d2/d1 ; n1/n2; F1/F2
G.Tamas | 122    2013-05-29 17:20:00 [27173]
Üdv !
Fogaskerék áttétel számításhoz szeretnék segítséget kérni . Milyen módon kell kiszámolni több fogaskerekes áttételt ?
n/a (inaktív)    2013-05-29 12:38:00 [27172]
makalele.com@gmail.com
E2N eszterga gépkönyve nekem is megvan de abba nincs öszeállitási tételjegyzékkel
karcsi22 | 371    2013-05-29 12:28:00 [27171]
szia!
gépkönyvek küldök neked e mail-be, ott minden megvan elvileg. írj nekem e mail-t és válaszban küldöm
n/a (inaktív)    2013-05-29 11:55:00 [27170]
Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem!
Szakdolgozatomban meg kell rajzolnom egy E2N eszterga orsóházat.Van egy összeálítási rajzom ami alapján meg is rajzoltam de kell hozzá tételjegyzék és az alkatrészeknek a felét nem ismerem , de meg kell neveznem őket!Esetleg valakinek nincs hozzá tételjegyzéke vagy ha feltölteném a rajzot ide nem tudnátok nekem segíteni?
Vetesi75 | 1724    2013-05-28 19:50:00 [27169]
Persze az lemarad, hogy az orsó csigakerékhez kapcsolódik.
Előzmény: Vetesi75, 2013-05-28 19:49:00 [27168]
Vetesi75 | 1724    2013-05-28 19:49:00 [27168]
Esetleg a 2az1-ben megoldás? Amikor a menetes orsó funkcionál fogaslécként is. Egyik hajtva, a másik rögzítve...
Előzmény: laacika, 2013-05-28 18:20:00 [27167]
laacika | 3149    2013-05-28 18:20:00 [27167]
Nagyonszépen köszi a linket,ez sokkal jobban tettszik.
Előzmény: Csuhás, 2013-05-28 16:22:00 [27166]
Csuhás | 6750    2013-05-28 16:22:00 [27166]
Talán az a hibája hogy viszonylag kevés működő menet marad, ezért hamarabb elkopik. Itt egy másik megoldás, ez is egyszerű, bár itt elég csúnyára sikerült.
http://www.chaski.org/homemachinist/viewtopic.php?f=42&t=94319&start=12
Törölt felhasználó    2013-05-28 16:19:00 [27165]
Ötletes, de te vagy legalább a harmadik aki ugyanezt a linket beszúrja.
Végül is egy újszülöttnek minden vicc új.
Előzmény: laacika, 2013-05-28 16:08:00 [27164]
laacika | 3149    2013-05-28 16:08:00 [27164]
Nagyon ötletes,csak 5 fokban át kell fúrni kis ráhagyással az anyát.
laacika | 3149    2013-05-28 15:57:00 [27163]
Ehhez mit szóltok?
[ 1.5541 ]
