AC szervó motoros vezérlés
Oldal 42 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-05-02 10:03:00 [1613]
Még hogy nincs supportja )
svejk | 33157    2013-05-02 10:01:00 [1612]
Itt pedig a QDSP feltétpanel kiosztása.
Előzmény: svejk, 2013-05-02 09:30:00 [1610]
svejk | 33157    2013-05-02 09:51:00 [1611]
Természetesen a MAX232 IC-vel is tökéletesen működik az adatátvitel alapkapcsolásban.
svejk | 33157    2013-05-02 09:30:00 [1610]
itt bővebben az átalakítóról.
Előzmény: svejk, 2013-05-02 09:28:00 [1609]
svejk | 33157    2013-05-02 09:28:00 [1609]
Itt egy nagyon egyszerű szigetelt RS232-es átalakító.
Más optoval ne kísérletezz.
Ha a 4. vagy 7. lábon nem jön ki tápfesz, akkor 9V-os elem lehet a barátod.
svejk | 33157    2013-05-02 09:23:00 [1608]
Innen letölthető a Sentinel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-02 08:57:00 [1607]
Törölt felhasználó    2013-05-02 08:57:00 [1607]
Svejk ne fárassz
Inkább küld neki egy sentinel pogit, meg nekem is.
Mert jó ha megvan az.
Meg esetleg ha megvan az adat kábel kiosztása azt is fénypostázhatnád
Kösz!
Előzmény: svejk, 2013-05-02 08:52:00 [1606]
svejk | 33157    2013-05-02 08:52:00 [1606]
Csak nem lett oda a support, 1 órán belül ketten is tudtatok Adamant-nak segíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-01 21:52:00 [1604]
Törölt felhasználó    2013-05-01 21:57:00 [1605]
Mach-ban mit kell beállítani, ez valami beugratós kérdés ?
Ugyan úgy a step és dir portokat beállítod és rákötöd közvetlen a vezérlőre és kész.
A vezérlő bemenet tartalmaz galvanikus leválasztást!
A motorbeállításoknál a impulzus szélességet ne felejtsed 0-ról PL 4-re állítani.
Előzmény: adamant, 2013-05-01 21:47:00 [1603]
Törölt felhasználó    2013-05-01 21:52:00 [1604]
Akkor van hozzá ! (oda is írtam ha jól tévedek, de nem )
Aki vásárolt Magi QDSP szervó vezérlőt azoknál kell érdeklődni.
Viszont RS232 TTL átalakítót is kell fabrikálni hozzá, mert a PC-t közvetlen rádugva valamelyik elhalálozik.
Ezért utálom az ilyen egyedi fejlesztéseket.
Eltűnik a fejlesztő oda az összes support, és kuka az egész.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-05-01 21:39:00 [1602]
adamant | 834    2013-05-01 21:47:00 [1603]
OHHHHH! köszönöm a segítséget! Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mach3 ban mit kellene beállítanom működjön a móka? Vagy mire érdemes figyelni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-01 21:30:00 [1601]
Farkas Ádám | 1441    2013-05-01 21:39:00 [1602]
De van hozzá szoftver:
A Magi Quantum DSP-je van rajta, nem is tudom most hol található, és ki birtokolja a licencet
Törölt felhasználó    2013-05-01 21:30:00 [1601]
Hajolj közelebb a monitorhoz mert megsúgom, hogy totál mindegy !
Azért van rajta két csatlakozó hogy sorolni lehessen a vezérlők tápját.
A másik az hogy ezt a Step Dir előtétet nem Sneci mester csinálta. ( ha ilyen van rajta mint a képen is )
És ha jól tévedek akkor ehhez nem is nagyon van szoftver.
Magi csinálta a programot a PIC -be a nyákot pedig Svejk tervezet, de a utóbbiban a tévedés joga fenntartva!
Előzmény: adamant, 2013-05-01 21:18:00 [1600]
adamant | 834    2013-05-01 21:18:00 [1600]
igen pont erről a tipusrol van szó
de itt a táp a pont a másik helyre mutat vagy az mindegy?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-01 21:03:00 [1599]
Törölt felhasználó    2013-05-01 21:03:00 [1599]
Így néz ki ?
Előzmény: adamant, 2013-05-01 20:49:00 [1598]
adamant | 834    2013-05-01 20:49:00 [1598]
Tiszteletem!
Mavilor motor + vezérlőhöz keresek leírást, hogy pontosan hova kell csatlakoztatni a tápot és hogy hány voltos legyen az a táp és, hogy sneci féle előkéhez valami programot hogy amivel lehet programozni
Üdv Adamant!
szokes | 1651    2013-04-27 21:45:00 [1597]
de nem gondolnám, hogy hangolással nem lehetne ezt minimálisra csökkenteni... hiszen gondolj bele, azért ezek ipari cuccok, nem hobby kategória...
Előzmény: bundyland, 2013-04-27 21:17:00 [1596]
bundyland | 1710    2013-04-27 21:17:00 [1596]
Ja, bocsi nem nyomtam a "Válasz"-ra.
Előzmény: szokes, 2013-04-27 20:59:00 [1594]
bundyland | 1710    2013-04-27 21:16:00 [1595]
Hmmm. Biztatóan hangzik.
szokes | 1651    2013-04-27 20:59:00 [1594]
az a baj,hogy nekem is ilyen a yaskawa 400-as szettjeim, hogy kézzel el tudom csavarni kicsit de visszaáll....
illetve még a hangolással is bajom van, mert rángat!
Előzmény: bundyland, 2013-04-27 20:49:00 [1593]
bundyland | 1710    2013-04-27 20:49:00 [1593]
Erre semmi nincs rákötve a motoron kívül. Igazából az volt a bajom hogy nemrégiben vettem a motort és a vezérlőt és összekapcsolás után a motort tartotta erősen, de amikor kézzel hirtelen megrántottam valamelyik irányba akkor ki tudtam mozdítani igaz visszaált. Ez nagyon zavart mert így egy kalap ..ka. Próbáltam keresni a menükben hogy ez miért lehetséges, de véletlenül reseteltem és többet nem tartotta a motort. Kerestem hogy hogyan lehet áram alá helyezni és hiába állítottam ezt az értéket nem került a motor áram alá. De most megtaláltam a menuben hogyan lehet forgatni jobra balra gombnyomással ami működik is. De a rángatást még nem próbáltam, remélem az csak valami téves dolog volt mert ha így ki lehet mozditani egy servo-t akkor az elég szar ügy azzal hogy majd visszaáll pozicióba már semmit nem érek, DE nyilván hogy én tévedek mivel minden ipari cuccban ezt használják és jó, tehát nekem kell hogy tévedjek.
sneci | 1763    2013-04-27 20:39:00 [1592]
Régen matattam SGDH-t, de az L ás R végállás bemenetet is le kell húzni. Az is letiltja a szervót.
Előzmény: bundyland, 2013-04-27 18:27:00 [1591]
bundyland | 1710    2013-04-27 18:27:00 [1591]
Egy olyan kérdésem lenne hogy YASKAWA SGDH vezérlőn Pn50A-ban a meglévő n2100-at 2171-re állítom (servo on always on) akkor nem kéne e a motornak áram alatt lennie. Simán forgatom kézzel. Hol tévedek ?
Előre is köszi.
bundyland | 1710    2013-04-18 16:45:00 [1590]
Nem tudom aktuális e még a kérdés, szerintem nem
mert a "B"-s SSCNET-es az nem fog menni MACH3 -al.
Szerintem.
Előzmény: adamant, 2013-03-22 10:43:00 [1589]
adamant | 834    2013-03-22 10:43:00 [1589]
A vezérlőnek ez a pontos típusa Mitsubishi MR-J2-20B ez is menne probléma mentesen?
Előzmény: svejk, 2013-03-20 21:16:00 [1580]
Törölt felhasználó    2013-03-20 23:21:00 [1588]
Mert azt hittem hogy a kétirányú buszmeghajtó alatt arra gondolsz mint a sigma 3 servó vezérlőnél is van a bemenetén.
Ott nem lehet rákötni a szimpla puls vagy dir jelet, annak ellenére hogy kezeli.
Egy kis csavarral az is megoldható, ezért is mondtam enkóder szimmetrizálót PL:(75ALS192)
Előzmény: istvan58, 2013-03-20 22:55:00 [1587]
istvan58 | 1914    2013-03-20 22:55:00 [1587]
nem, az LPT ilesztőre a #1581
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-20 22:39:00 [1586]
Törölt felhasználó    2013-03-20 22:39:00 [1586]
Kártya alatt az szervó vezérlőre gondolsz?
Mert a leírásban opto-nak jelöli.
Amit mondasz olyannal a sigma 3 vezérlőknél találkoztam.
Azt egy mezei enkóder szimmetrizálóval meg lehetett oldani.
Előzmény: istvan58, 2013-03-20 21:45:00 [1583]
Törölt felhasználó    2013-03-20 22:11:00 [1585]
Tényleg átsiklottam felett.
Tudja a Puls Dir vagy ahogy ott írják Pulse train + sign.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-20 22:03:00 [1584]
Törölt felhasználó    2013-03-20 22:03:00 [1584]
Belenéztem kicsit jobban a Loser manua-ba
A puls bemeneteken csak 100 Ohm van söntnek amivel simán fog menni még az LPT portról is!
Viszont én csak CW és CCW jelekt láttam , de biztos csak átsiklottam valahol a beállítások felett hogy hol lehet átállítani Plus Dir rendszerre.
Amúgy meg meglepően hasonlít a Yaskawa sigma 2-re.
Előzmény: adamant, 2013-03-20 21:23:00 [1581]
istvan58 | 1914    2013-03-20 21:45:00 [1583]
Hali, nekem is ilyen kártyám van, a meghajtókat csak egy 2 iranyu buszmeghajtóval vezérli, az optó leválasztás csak a bemeneti jelekre van, mint estop, végállás stb.
Vigyázni kell az "Enable" jellel mert a fehér csatiknal 2 és 3 van egyben, a zöldeken csak egy enable van és ez nem bir el 3 meghajtót. Azthiszem valami max 20mA-el terhelhető a kimenet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-20 21:32:00 [1582]
Törölt felhasználó    2013-03-20 21:32:00 [1582]
Mivel ezekben már benne van a leválasztás még azt se kell rákötnöd.
Nálam a vezérlők közvetlen az LPT portra vannak kötve és ennyi.
jó pár éve minden probléma nélkül működnek.
adamant | 834    2013-03-20 21:23:00 [1581]
De olyan infót olvastam róla hogy 24V jel kell neki és nem 5V os vagy ez badarság? Akkor elviekben egy ilyenre rákötöm mennie kéne?
svejk | 33157    2013-03-20 21:16:00 [1580]
Lekezeli a step/dir jelet, tehát gond nem lehet.
Előzmény: adamant, 2013-03-20 20:51:00 [1579]
adamant | 834    2013-03-20 20:51:00 [1579]
Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne hogy egy Mitsubishi MR-J2S hogyan lehetne megvalósítani hogy mach3 al vezérelhető legyen?
ha esetleg valaki tudna szolgálni egy kis infóval azt nagyon megköszönném!
Üdv Adamant
Törölt felhasználó    2013-03-09 22:10:00 [1578]
Kicsit bővebben mégis milyen Yaskawa servo az, és mi a probléma ?
Előzmény: szokes, 2013-03-09 21:41:00 [1577]
szokes | 1651    2013-03-09 21:41:00 [1577]
Ki tudnad nekem segíteni alapvető Yaskawa AC behangolásban... lenne egy pár igen kezdő kérdésem...
Törölt felhasználó    2013-03-09 20:10:00 [1576]
Mondtam egy szóval is hogy az AC servo motor permanens mágneses forgórészel ? NEM!
Azt mondtam hogy "Na meg egy permanens forgórészt nem hogy kézzel nem szedné ki..."
Hol írtam azt hogy az egy mágneses forgórész ??? NEM!
De attól amit írtam 100% igaz, tehát ne csináld a feszültséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-09 19:58:00 [1574]
jani300 | 12314    2013-03-09 20:03:00 [1575]
Kösz . Kalickás forgórésznek néztem én is .
Törölt felhasználó    2013-03-09 19:58:00 [1574]
Egyelőre te vakítod a parasztot, szakmai sületlenségeket írkálsz össze-vissza, de azt nagyon határozottan. A filmben ugyanis egy aszinkronmotort szednek szét, tehát a forgórésze nem mágneses.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-09 19:36:00 [1572]
Törölt felhasználó    2013-03-09 19:44:00 [1573]
Így kell egyszerűen AC servot programozni
Előzmény: csike, 2013-03-09 19:04:00 [1571]
Törölt felhasználó    2013-03-09 19:36:00 [1572]
Jó szép meg minden , de ez csak ilyen parasztvakító reklámfilmecske, mert a lényeget egyszer sem mutatják.
Beteszi egy valamibe az állórészt aztán kiveszi tökéletesen, meg a forgórész is magától megtisztul a levegőn ?
Na meg egy permanens forgórészt nem hogy kézzel nem szedné ki, de még targoncával is nehezen szakítaná ki egy akkora motorból.
Ez kicsit olyan hogy mutassunk valamit, de ettől az is több lett volna ha semmit se látunk.
Nem fikázás képpen írom , de ezzel csak több kérdés merült fel mint válasz.
csike | 160    2013-03-09 19:04:00 [1571]
Videó
Török Tamás | 2045    2013-03-07 06:17:00 [1570]
Előzmény: svejk, 2013-03-06 20:07:00 [1564]
Törölt felhasználó    2013-03-07 01:48:00 [1569]
Kinyomta a belső biztosítékokat.
Előzmény: elektron, 2013-03-06 21:29:00 [1566]
VTamás | 1195    2013-03-06 21:40:00 [1568]
A hiba okát én is megtudom mondani.
Nem működtek azok a rohadt vezérlők!
svejk | 33157    2013-03-06 21:31:00 [1567]
Sajnos mire egy ilyen chip-ből használható elektronika lesz ahhoz sok idő és rendkívül nagy tudásháttér szükséges.
Főleg ezekhez a maiakhoz.
Előzmény: Áts László, 2013-03-06 21:27:00 [1565]
elektron | 15859    2013-03-06 21:29:00 [1566]
Mi volt a hiba oka ? Tanuljunk mi is az esetből.
Áts László | 1935    2013-03-06 21:27:00 [1565]
Talán valakit érdekelhet:motorkontroller
svejk | 33157    2013-03-06 20:07:00 [1564]
Török Tamás!
A Te AC szervoid is feltámadtak poraikból.
Viszem őket Debrecenbe, gondolom ezt a másfél hetet már kibírod a közel egy év után )
[ 1.1073 ]
