Mechanikai ötletek
Oldal 42 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2017-10-15 20:34:53 [14632]
Az általad megadott adatokkal számolva a hajlítás erő szükséglete kb. 76500N~ 7800kg. Valószínűleg az a 10 tonnás emelő nem tudja a 10 tonnát. Persze az sem mindegy hogy hidegen vagy melegen hengerelt lemezről van szó. Az okoskönyv szerinti adatokkal számolva, 1%C tartalmú lemez esetén ez az érték 202725N, de a hidegen hengerelt lemez C tartalma 0.12-től kevesebb, így az első számítás helytálló.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 18:58:21 [14621]
svejk | 33157    2017-10-15 20:29:23 [14631]
Remélem nem vetted sértésnek a hitetlenkedésem, csak bosszant ha van két megoldás és nem tudom biztosan az igazit.
Ha nem linkeled be azt táblázatot eszembe sem jutott volna kételkedni, mert nem értek hozzá.
Egy kollégám mondása: Addig tudod mennyi a pontos idő amíg egy órád van.
Ha nem is teljesen de passzol ide.
Előzmény: secusoft, 2017-10-15 20:24:18 [14630]
secusoft | 44    2017-10-15 20:24:18 [14630]
lemezmegmunkálások... és én alulról kezdtem, nem a föiskolán.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 17:06:33 [14612]
Csikarc | 5045    2017-10-15 20:19:35 [14629]
.. vagy talán még sincs is igazam . Most olvastam el a többi hozzászólást .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-15 20:15:15 [14628]
Csikarc | 5045    2017-10-15 20:15:15 [14628]
Persze , hogy van több oldala is - de felesleges a többi oldalt ide betenni mert úgysem érdekel senkit sem a pontos számítás ... mint persze más sem , legalábbis az itteni olvasmányaim szerint .
Előzmény: svejk, 2017-10-15 18:49:59 [14620]
svejk | 33157    2017-10-15 19:45:01 [14627]
Köszönöm, hogy utánanéztél és megerősítetted Secusoft-ot.
Most már nyugodtabban hajtom fejemet a párnára
Előzmény: TROMF22, 2017-10-15 19:26:41 [14625]
TROMF22 | 1511    2017-10-15 19:28:40 [14626]
Fajlagosan ad meg F= ....kN/m értéket.
Ami mint kiderült szorzandó tízzel.
Előzmény: nyiszi, 2017-10-15 19:26:03 [14624]
TROMF22 | 1511    2017-10-15 19:26:41 [14625]
Előkerestem egy diagramot, amit egykor a DIGÉP élhajlítógép konstruktőrei adtak ki a technológiai tervezéshez.
Ez már kiállta az idők próbáját.
A mintapéldádnak ez szerint 60-70 kN az erőszükséglete.
Az a bizonyos táblázat pedig valószínűleg nyomdatechnikai okból hibás, de egy 10x faktorral ehhez közeli értéket ad.
nyiszi | 2399    2017-10-15 19:26:03 [14624]
Abban a táblázatban én nem találom a lemez hosszúsági adatát.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 18:59:51 [14622]
nyiszi | 2399    2017-10-15 19:13:02 [14623]
Szerintem jó a táblázat.
A nyomásmérőt nem szoktam nézni mert sajnos olyan helyre rakták, hogy munka közben azt nehéz nézni.
De csináltam most egy képet ennek a gépnek a táblázatáról.
svejk | 33157    2017-10-15 18:59:51 [14622]
Egyébként Te mit szólsz ahhoz a táblázathoz?
Te látod a feszmérőn a nyomóerőt, még ha nem is abban van kalibrálva.
Előzmény: nyiszi, 2017-10-15 18:43:03 [14618]
svejk | 33157    2017-10-15 18:58:21 [14621]
Értem én, hogy fontos, meg mindent elhiszek, csak
igazából azt nem értem, hogy a gyakorlat szerint miért kellett Secusoftnak ~10-szer annyi erő mint amit táblázat ír.
Elfogadom azt is, hogy hibás a táblázat, csak mutassatok másikat vagy számolja ki egy írástudó a Csikarc linkje alapján, hogy:
l: 400 mm
lv: 1,5 mm
v: 10 mm
r: 1 mm
F: ?
lásd: #14593 hozzászólás
svejk | 33157    2017-10-15 18:49:59 [14620]
Ez ezért még kissé hiányos, biztos van több oldala is.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-15 18:39:45 [14617]
jani300 | 12314    2017-10-15 18:43:40 [14619]
A kis bádogos hajlítógéphez hasonló általam tákolt valamin , simán meghajlítottan a másfeles lemezt U profilnak (nem is U mert még a két széle is vissza volt hajtva) 72 centi hosszon . Előtte kicsit azért alakítgattam ,erősítettem a masinát .
kB KÉT 80 centi hosszú rúddal lehet fordítani a mozgó pofát , nem hinném hogy 20 tonna lenne bent a késnél habár ugye kicsi a belső erőkar .
Kaptam volna segítséget műhelyprés szerűségen ,(még a prizma is az enyém volt valaha). De negyven centis darabokkal nem igen mentem volna sokra ,ezért hagytam ezt a dolgot .
Egyes lemezig szerintem 1-1,25 m es gépet még lehet házilag építeni , de nagyobb szélességgel semmiképpen nem próbálkoznék , még ha lenne időm rá akkor sem .
A könyök emelős megoldás az erőnövelés miatt tetszik ,és nem utolsó szempont a sebesség alakulása sem a mozgás során . Pont ott lassú szinte végtelen erejű ahol kell .
Ha már ennyit beleszóltam eddig ,ez még talán belefér
Előzmény: svejk, 2017-10-15 15:18:11 [14609]
nyiszi | 2399    2017-10-15 18:43:03 [14618]
A V betűnél lévő adat a fontos.
Az 1,5mm-es lemezhez 20mm.
A lentebb említett példában 10mm.
Minél keskenyebb a vályú annál nagyobb erő kell hozzá.
Nekem is van egy gyári GÉFI 2500mm/50T-ás élhajlítóm.
Nagyon sok lemezt kellett már hajlítgatnom.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 18:05:50 [14615]
Csikarc | 5045    2017-10-15 18:39:45 [14617]
Én is így értelmeznék egy 150 kN-os géptáblát . De azéret létezik szakirodalma is a nyomóerő számításnak .
Előzmény: TROMF22, 2017-10-15 18:36:51 [14616]
TROMF22 | 1511    2017-10-15 18:36:51 [14616]
Én úgy értelmezem, hogy F=150 kN áll rendelkezésre.
(Valószínűleg ez a gép max. lehetősége.)
Ezt az erőt pedig a diagram szerinti lemezvastagság, hossz stb. kombinációban lehet kihasználni.
svejk | 33157    2017-10-15 18:05:50 [14615]
No de ebből nem derül ki a szükséges nyomóerő.
Előzmény: Motoros, 2017-10-15 17:19:40 [14613]
keri | 14086    2017-10-15 17:21:30 [14614]
Előzmény: secusoft, 2017-10-15 12:42:49 [14604]
Motoros | 5101    2017-10-15 17:19:40 [14613]
A győri gyártású GÉFI 1250-es gépen az alábbi tábla van:
svejk | 33157    2017-10-15 17:06:33 [14612]
Kár, hogy Pali koma "pihenőn" van Ő elég sokat dolgozott lemezüzemben. Biztos tudná.
Meg van nekünk egy Lakatos nick nevű fórumtársunk komoly lemezmegmunkáló üzemmel, de sajnos nem jár mostanában erre felé.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 17:04:19 [14611]
svejk | 33157    2017-10-15 17:04:19 [14611]
Hibás lehet?
Vagy valami más a titok nyitja?
Talán az esetedben nem egyenletes, hanem az emelő által szolgáltatott lüktető nyomóerő?
Előzmény: secusoft, 2017-10-15 16:58:04 [14610]
secusoft | 44    2017-10-15 16:58:04 [14610]
teljes mértékedben igazad van a táblázattal kapcsolatban.
Csak a kis kockákban beírtakat inkább tonnának vedd !
Én is ebbe a csapdába estem bele elsőre.
svejk | 33157    2017-10-15 15:18:11 [14609]
Akkor most hogy is van?
Azt írtad tegnap, 400 mm hosszon az 1,5-ös lemezhez 10 tonna kellett.
A linkelt táblázatod -igaz nagyobb, 1,5-ös rádiusszal számol- 1,5-ös lemezhez csak 18 kN/m-t ír.
Vagyis 400 mm hosszhoz 7,2 kN azaz 0,72 tonna szükségeltetik.
A táblázat többi rublikáját is nézve a hajlítási sugár és a nyomóerő közt lineáris a kapcsolat, tehát nem indokolja a nagy különbséget a tapasztalatod és a táblázat közt.
Előzmény: secusoft, 2017-10-15 12:55:48 [14606]
frob | 2339    2017-10-15 15:06:07 [14608]
Köszönöm a fogasléces hozzászólásokat, vagy lánc vagy szíj lesz, majd az ár dönt...
szíj legalább 20-30mm kellene hogy meg lehessen rendesen feszíteni, ahhoz meg már a kerekek sem olcsók...
nyúlás is igen számottevő már 3.5m en..
Előzmény: remrendes, 2017-10-15 13:05:18 [14607]
remrendes | 4256    2017-10-15 13:05:18 [14607]
Elmeletileg ezek a fogaslecek koszorultek, legalabbis a hirdeteseknel azt irjak. Sajnos egyenes fogazasuak, de nagy mozgastartomanyra igy sem nagyon van jobb.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 12:12:40 [14603]
secusoft | 44    2017-10-15 12:55:48 [14606]
link valamiért nem ment fel:
Csikarc | 5045    2017-10-15 12:49:53 [14605]
Jó az - mindenki olyan gépet tervez ami neki a legpraktikusabbnak tűnik éppen - nekem elég lenne egy 600 mm széles munkarész és kevés helyet foglaljon el + plusz kerekeken mozgatható legyen .Présem van kisebb és nagyobbacska is . Viszont van még más gond is a hajlítóval !! Dolgoztam másfél hónapot néhány élhajlító cnc-n de én úgy megutáltam azokat a gépeket - az ellenségemnek sem kívánom , hogy ilyen gépeken kelljen dolgozniuk ! Szinte elmenekültem onnan .Láttam az idő alatt olyan fiatalembert aki az ujját hagyta ott pár hónapos munkavégzés után . Minden hajlításra szigorú másodpercek voltak megadva - nagy sebességgel forgattad a kezedben a bonyolult hajlítású lemez darabkákat - ma is berzenkedve gondolok rá .
Előzmény: jani300, 2017-10-15 10:55:14 [14599]
secusoft | 44    2017-10-15 12:42:49 [14604]
ez minden élhajlítos bibliája
élhajlítási táblázat anyagvastagság szerint..... szoval a "V " a fontos nem a penge rádiusza. Ha kisebb, annál jobban beviszed mikrótörést az anyag belsejébe...mert már préselés lesz , nem hajlítás !!! Mi már törtünk el 2mm lemezt 6-os matricában hajlítás után 85 tonna csodákra képes.
A penge nyomótengelye mindig a központban legyen.Ez alapszabály minden gyári pengének,így az ellenerő mindig függőlegesen hat a "medvére" Ezen honlapon dwg dxf ben letölthető ingyenesen a penge meg a matrica alakzata. Nem kell mindig edzett acélnak lennie, sokszor lézerrel kivágott 8-as lemezből készítünk szendvics technikával (magyarul 2 központosított furat D5mm köracélra felfűzve a n x 8mm penge, végén meg fűzővarrattal ellátva miután beleeresztjük a matricába).
Mindnél nagyobb a fesztávolság amit akarsz hajlítani, annál több anyagra lesz szükséged a váznak, meg sok sok tonnára.
[url=http://euram.it/euram_EN/tabella_piegatura.asp][/url]
Előzmény: keri, 2017-10-15 11:53:31 [14601]
svejk | 33157    2017-10-15 12:12:40 [14603]
Powerbelttől vettem fém fogaslécet, fémfogaskereket.
80x40-es aloprofolra került a cucc (hekyzetfúró lett belőle)
A fogaskerékkel gyűlt meg a bajom az eredeti furat és agy átmérő de még a fejkör sem futott az osztókörrel.
Nagy kínlódás árán a fogárkokba görgőket rakva lett újraesztergálva.
Nem lett tökéletes kellett a rugós keréknekifeszítés.
Ha túl erős a rúgó hangos, ha nem elég a feszítés a visszahatásokra lötyög.
Szóval kétszer csináltam egyszer előszörre és másodszor utoljára.
1 évre rá kellett egy még nagyobb. hasonló helyzetfúró.
Szintén Powerbeltes fém fogasléc de üvegszálerősítésű poliamid kerék.
Szintén aluprofilra erősítve elsőre tökéles, a fogasléc szépen ráengedve kerékre és szakaszonként rögzítve a profilhoz.
25 m/perc nem hangosabb mint egy golyósorsó.
Pontosság? Ki tudja oda jó ahova készült. Ha legközelebb járok arra majd megnézem mennyit kopott.
Minden esetre lézer mozgatásra aligha vetném be ezt a technikát a nálunk megvásárolható anyagokkal.
(persze léteznek köszörült fogaslécek és kerekek de ahhoz halandó ember nem jut hozzá)
Előzmény: frob, 2017-10-15 09:07:31 [14591]
svejk | 33157    2017-10-15 11:57:01 [14602]
Ezek az igazán hasznos infók egy ilyen hobby oldalon!
Előzmény: secusoft, 2017-10-15 09:17:24 [14593]
keri | 14086    2017-10-15 11:53:31 [14601]
Ja, bár a V matrica szélességétől függhet az erő, de nyilván úgy praktikus a használat ha minél keskenyebb.
Karos hajlítóban nem gondolkodott esetleg senki? Ott én döntöm el mennyire hajlítson.
keri | 14086    2017-10-15 11:51:13 [14600]
Én inkább valami ilyesmi konstrukcióban gondolkodok.
Lemez oldalra kihajlása miatt nem biztos hogy optimális, ugyan akkor sok vágással jár, ami vastag lemeznél macerás, nehéz, szóval nem szeressem.
Viszont ilyen U gerendás megoldás viszonylag egyszerűen összelapátolható, jól méretezhető, benne van az anyag, és nem kell feltétlenül precíz statikai számításokat végezni hozzá, hogy elbírja, csak ránézni egy ilyenre, lemásolni és biztos lehetsz benne, hogy bírja a 10Tonnát.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-15 09:16:57 [14592]
jani300 | 12314    2017-10-15 10:55:14 [14599]
Működik ,nincsen avval probléma . De nem elég széles , 1 méter legalább kellene , sokszor . A kezelése is nehézkes így .
Előzmény: secusoft, 2017-10-15 10:16:36 [14598]
secusoft | 44    2017-10-15 10:16:36 [14598]
itt van mire képes
Előzmény: secusoft, 2017-10-15 10:11:00 [14597]
secusoft | 44    2017-10-15 10:11:00 [14597]
hasonlót csináltam.
hidraulikus emelővel való élhajlító.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-15 09:21:24 [14594]
frob | 2339    2017-10-15 09:48:58 [14596]
Hú a támasztott léc verzió elégé labilisnak tűnik elsőre, de biztos az is megoldható megfelelő megfogatással.
Te használsz egyébként a gépeden ilyet?
Előzmény: robroy007, 2017-10-15 09:37:40 [14595]
robroy007 | 2292    2017-10-15 09:37:40 [14595]
fogasléc oldalába furat mehet amin keresztül lehet felfogatni
az se árt ha 3 tizedet le köszörülnek a fogakból illetve a fogas kerékből is, így igaz oda az elvileg tökéletek evolvensen való mozgás viszont nem fog akadni a kerék a lécben, csendesebb lesz és könnyebb járású
ha meg tudod oldani a rugós feszítést az a legjobb, viszont ne legyen neki hely hagyva a rugónál, hogy át tudjon ugrani a fogakon
ha fix excenteres az állítási lehetőség úgyis beáll magától valahová, ami egy helyen passzos a többi helyen kottyos lehet kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja a munkát
esetleg támasztott léc levegőben fix fogaskerék
a lác hátoldalára pedig gumi szalag ami elvégzi a szükséges feszítést és zaj csillapítást
Csikarc | 5045    2017-10-15 09:21:24 [14594]
Köszönjük a figyelmeztetést .
secusoft | 44    2017-10-15 09:17:24 [14593]
Felhívom figyelmeteket hogy 400mm 1.5 sima fekete lemez hajlításához csekély 10 tonna szükségeltetik.(10 tonnás hidraulikus emelővel végeztem,szuszogott is rendesen a visszaeresztő szelep) Penge rádiusza 1mm a matrica vályú szélessége meg v 10.
E miatt röpködnek a tonnák egy élhajlítógép esetén.
Itt is érvényes a "paraszt számítás" ami: vályú szélessége = anyagvastagság x 8. A 90 fokos hajlításhoz 88 fokos matrica kell!!!
Csikarc | 5045    2017-10-15 09:16:57 [14592]
Nem a mechenikai működése miatt tettem be hanem a keret kivitelezése ami megfogta a szememet - keskeny - merev - praktikus . Esetleg ezt még el tudnám képzelni kisebb kivitelezéssel még a műhelyben .
Előzmény: jani300, 2017-10-14 19:14:07 [14590]
frob | 2339    2017-10-15 09:07:31 [14591]
Biztos van aki már épített a cncdrive féle fogaslécekből gép hajtást, érdeklődni szeretnék milyen megfogatással lehet őket rögzíteni?
Mert hogy katalógus szerint nincs rajta felfogató furat.
Láttam itt ott a neten hogy valami kis L profillal szorítják a géptesthez ezeket, de ez olyan bizonytalannak látszik...
A másik meg a rajta futó fogaskerék és rögzítése, ezt fixen ráállítva érdemes vagy rugó feszítéssel?
Milyen egyéb buktatói vannak, azon kívül hogy valamilyen úton módon egy síkban kellene lennie a fogak felületének, amit nem is tartok annyira egyszerűnek betartani, pláne erre tökéletesen illeszkednie kellene a fogaskeréknek...
Szóval milyen nehézségi szint a játékban?
Előre is köszi!
jani300 | 12314    2017-10-14 19:14:07 [14590]
Éppen ez a harmadik kép erről a fajtáról
Az olajemelő a műhelyprésbe jó , de lemezt nem hajlítanék olyannal .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-14 17:26:41 [14589]
Csikarc | 5045    2017-10-14 17:26:41 [14589]
Csak rossz példának tettem be mert a végén ott az a csicsavilág de attól még nem lesz jó egy tervezés .Ami tetszene az a következő egyszerű megoldás inkább - de nekem valószínű soha nem lesz élhajlítóm .
Előzmény: jani300, 2017-10-14 09:24:00 [14587]
Molnár Szabolcs | 514    2017-10-14 15:35:59 [14588]
Nem olcsó a szerszám. Most vettem egy 805x60x60 mm hosszú szegmentált 4v bélyeget. 95+áfa az ára. Egy hónapig hezitáltam,de győzött a kényelem. Házilag is vágtam alsó szerszámot 450 mm hosszú acél hasábból flexel . Jó lett,de macerás megcsinálni . Ja meg persze sosem lessz olyan mint a gyári.
Előzmény: keri, 2017-10-14 07:24:54 [14586]
jani300 | 12314    2017-10-14 09:24:00 [14587]
Meg az adja ezen esetben a merevséget . Hiába rúgódzik a gyengusz vázacska
keri | 14086    2017-10-14 07:24:54 [14586]
Ezzel nekem csak az a bajom, hogy a hajlító kés (vagy hogy nevezik) az itt a nagy csoda.
Szerintem az teszi ki a szerkezet árának 90%-át.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-13 22:20:15 [14585]
Csikarc | 5045    2017-10-13 22:20:15 [14585]
Gyengusz élhajlító
Előzmény: Törölt bejegyzés
Dr.GodMan | 1463    2017-10-13 21:52:31 [14583]
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-10-13 20:12:58 [14581]
jani300 | 12314    2017-10-13 21:26:38 [14582]
Tök jó videó egy mechanikus élhajlító hidraulikussá alakításáról . Meg se nézte senki
A vigyorira kell kattintani ,kicsit elbaltáztam ,de működik ...
Előzmény: jani300, 2017-10-13 02:32:52 [14580]
[ 1.5656 ]
