Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 42 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2018-02-19 21:03:37 [16689]
Szerintem a legdurvább az amibe én többször is belefutottam, hogy x vagy y G0 nál elindul a Z lefelé fogásmélységig.(ez azt jelentette, hogy a maró a tényleges pozició elött már az anyagba szántott 50mm-ert) G0 nálam akkor 3500mm\min volt.
Ezt mindig csak terjedelmesebb G kódnál csinálta. A G kódot megnézve vagy egy más alkalommal "lejátszva" teljesen jó volt.
Csak az újratelepités segitett rajta és mégokosabb adalék
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2018-02-18 13:00:52 [16685]
Pali79 | 711    2018-02-19 20:59:09 [16688]
Hogy lehet ehhez hozzájutni? Sehol sem találom...
Előzmény: farkastibor, 2018-02-19 19:29:25 [16687]
farkastibor | 670    2018-02-19 19:29:25 [16687]
Mach3 plugin ,új 5-tengelyes szimulátor szimulator
svejk | 33157    2018-02-18 18:37:00 [16686]
"elfelejti a főorsót ki/be kapcsolni"
Ezt sajnos csinálja néha hivatalos licence-el is.
Polgárdi Balázs | 462    2018-02-18 13:00:52 [16685]
Ha Mach3-at használsz, akkor kell az érvényes licensz LPT-hez, UC100-hoz és más mozgásvezérlőhöz is. Érvényes licensz nélkül demó módban indul sok korlátozással. Hamis licenszel pedig látszólag minden jó, de random hibák jelentkezhetnek. Csak pár ami most eszembe jut: elfelejti a főorsót ki/be kapcsolni, menet közben az egyik tengely dir jele irányt vált stb. (ezt nem úgy mondom, hogy már láttam olyat, aki hallotta..., hanem többször bebizonyosodott ügyfeleknél).
Előzmény: kymco1, 2018-02-18 12:07:45 [16683]
kymco1 | 1042    2018-02-18 12:11:45 [16684]
Feltelepitem azt akkor
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2018-02-18 11:07:25 [16681]
kymco1 | 1042    2018-02-18 12:07:45 [16683]
Valaki erősítsen meg. Ha jól emlékszem valaki írt olyat hogy pl. Ha uc100-at használok nem muszaly okositani a mach3-at.
Pali79 | 711    2018-02-18 11:26:22 [16682]
Biztos, hogy valami szoftveres bug lesz. A Mach3 egy normálisabb PIII-as gépen is hiba nélkül fut. Inkább a sokat emlegetett, de nem bizonyított, nem hivatalosan vásárolt licensz miatti "meglepi" dolgok a fejlesztők részéről.
Előzmény: kymco1, 2018-02-17 18:20:35 [16673]
Polgárdi Balázs | 462    2018-02-18 11:07:25 [16681]
Ha a kék LED is kialszik, amikor megakad, akkor a Mach3-al vagy a gépeddel van valami probléma, mert nem győzi küldeni az adatokat. Én a legutolsó V3.043.066-os Mach3-at javaslom, hogy használd. Ami még gondot szokott néha okozni, hogy a vírusirtó fogja meg a gépet, ha van, próba erejéig kapcsold ki.
Előzmény: kymco1, 2018-02-18 04:51:19 [16679]
Törölt felhasználó    2018-02-18 07:46:49 [16680]
Szerintem próbáld ki egy olyan PC-ről is, aminek van alaplapi LPT portja, amire direktben rácsatlakoztathatóak a motorhajtásaid. Így máris kiderül, hol a hiba.
kymco1 | 1042    2018-02-18 04:51:19 [16679]
Igen és az uc100 kék lede is mikor megakad nem világít.
Mintha elfogyna az adat pedig 2000 sorra van beállítva.
Előzmény: designr, 2018-02-17 21:04:45 [16677]
farkastibor | 670    2018-02-17 21:48:07 [16678]
Poszt processzor Mach3-ra SolidCam SolidCamPost
designr | 3621    2018-02-17 21:04:45 [16677]
Ha sebességeket leveszed felére..ugy is hibázik?
Előzmény: kymco1, 2018-02-17 21:03:13 [16676]
kymco1 | 1042    2018-02-17 21:03:13 [16676]
Ha nem megy a Z akkor megy szépen.
Előzmény: elektron, 2018-02-17 20:12:27 [16675]
elektron | 15859    2018-02-17 20:12:27 [16675]
Mondjuk az is elég, ha pl a winchester nem tud olvasni valami szektorokat vagy nehezen és emiatt megakad.
elektron | 15859    2018-02-17 20:11:29 [16674]
Eközben a Feladatkezelőben mit mutat a gép teljesítmény kijelzője ?
Memória szabad és processzor foglaltság tekintetében ?
kymco1 | 1042    2018-02-17 18:20:35 [16673]
A másik gondom hogy rettent lassan olvassa be a g kódot a mach3.A szimuláció is akad. I5-ös laptopon
elektron | 15859    2018-02-17 13:47:36 [16672]
Az elég gyenge.
Előzmény: designr, 2018-02-17 13:24:56 [16669]
kymco1 | 1042    2018-02-17 13:28:48 [16671]
Uc100-al megy és 27.77777/fok a felbontása.
kymco1 | 1042    2018-02-17 13:25:54 [16670]
A sima szimuláció is akad
designr | 3621    2018-02-17 13:24:56 [16669]
A forgató ha jól látom ac szervó egy nagy áttételű bolygóművessel.
Ha gyors mozgást akarsz nem túl sok a Machnak?
Előzmény: kymco1, 2018-02-17 13:15:19 [16668]
kymco1 | 1042    2018-02-17 13:15:19 [16668]
Ezt a fajta akadást mi okozhatja? Ha csak léptetve van a forgató szépen megy, de ha folyamatos mozgásnál már megakad .
Miki2 | 2341    2018-02-15 16:22:48 [16667]
Ez így elég elszomorító.
Ha tönkre megy a számítógép, esetleg napokig tartó tortúra lehet az új licensz bekérése.
Persze, ha adnak egyáltalán. Vagy vehetsz új licenszet.
A továbbfejlesztett funkciókról sem találtam semmi leírást.
Még egy jó darabig úgy leszek vele, mint az UCCNC-vel.
Megvárom, míg működnek azok a funkciók is, amire nekem szükségem van.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-14 19:10:15 [16648]
farkastibor | 670    2018-02-15 16:02:11 [16666]
Postproceszorok Mach3-ra SprutCam , Mastercam , Solidcam 3X/4X/5X .
PostProceszorhttps://drive.google.com/file/d/1V8OB8KYCNatclDjJyT4m8U2gb62ixU1r/view?usp=sharing
farkastibor | 670    2018-02-15 15:54:17 [16665]
Mach3 nem veszi figyelembe DeskProto-ban az eltolást G54 ezért
Értelmezi negativnak .
Előzmény: Pali79, 2018-02-15 15:17:44 [16664]
Pali79 | 711    2018-02-15 15:17:44 [16664]
De ez miben segíti őt a negatív szerszámpálya kérdésben?
Előzmény: farkastibor, 2018-02-15 14:08:50 [16663]
farkastibor | 670    2018-02-15 14:08:50 [16663]
A ,,Work offset,, ben
marot beállítani a munkadarab szélére es lenullázni.
Előzmény: kymco1, 2018-02-15 06:15:03 [16662]
kymco1 | 1042    2018-02-15 06:15:03 [16662]
Hol kell eltolni?
Mach3-ban?
Nekem az anyag tetejére célszerűbb a nullpontot tenni a deskprotoban.
Előzmény: farkastibor, 2018-02-14 21:34:11 [16660]
J-Steel | 1721    2018-02-14 21:48:55 [16661]
Azt tudni kell a MACH4-ről, hogy installáció után a regisztráció menüpontban megkap az ember egy ún. PC-ID számot, amit a gépben lévő hardverből (többek közt a hálókártya MAC címéből) képez. Ezt kell megadni licensz vásárláskor, amire válaszul küldenek egy kódot, ami természetesen csak ezen az egy gépen működik majd.
Állítólag ha készít az ember egy backup-ot a merevlemezről, és ez merevlemez aztán valamikor tönkremegy, akkor a visszaállított változatban megmarad a mach4 licensz.
Ha viszont a gép megy tönkre, akkor azt transzferálni nagyon körülményes, tekintve hogy a csere gépnek már más PC-ID-je lesz.
Előzmény: Pali79, 2018-02-14 21:06:47 [16657]
farkastibor | 670    2018-02-14 21:34:11 [16660]
Igy sincs nagy baj , a kezdőpontot el kell tolni D/2-vel ,persze a Mach-ban a szerszámpálya nem változik.
Előzmény: kymco1, 2018-02-13 15:40:43 [16639]
rokonok | 254    2018-02-14 21:33:40 [16659]
Innen lehet demó verziót letölteni van minden.letölt
Előzmény: J-Steel, 2018-02-14 21:27:09 [16658]
J-Steel | 1721    2018-02-14 21:27:09 [16658]
Igazad van, tényleg nem található a webshopon. Pár hete pedig még mintha láttam volna.
Hívd fel őket szerintem, ha tényleg érdekel. Nekem azt mondták, hogy azt is adnak el. Végülis nem csinálnak mást, mint megveszik a NET-en ugyanattól a cégtől mint a MACH3-at és továbbszámlázzák a vevőnek.
Pali79 | 711    2018-02-14 21:06:47 [16657]
A webáruházban nincs 4 csak 3.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-14 20:26:22 [16653]
kymco1 | 1042    2018-02-14 20:41:54 [16656]
Értem Köszi
Előzmény: farkastibor, 2018-02-14 20:17:28 [16651]
farkastibor | 670    2018-02-14 20:31:13 [16655]
Posztproceszorok PowerMill-re(Mach3)
3Ax/4Ax/5Ax
Powermill.v10SP5 PM.4.8 (WinXP,sp3)
farkastibor | 670    2018-02-14 20:30:37 [16654]
3Ax/4Ax/5Ax
J-Steel | 1721    2018-02-14 20:26:22 [16653]
A Klavio-n keresztül vehetsz MACH4-et. Én amikor felhívtam őket telefonon, a Mach3-at javasolták hobbycélra.
Előzmény: Pali79, 2018-02-14 20:21:10 [16652]
Pali79 | 711    2018-02-14 20:21:10 [16652]
Hát ezek nagyon érdekes dolgok... Szóval a gyártó azt állítja, hogy amit itthon megvehetsz több mint 50 pénzért az sz@r és nem is lesz jó sose. Továbbá a Mach4-nek jelenleg nincs hazai disztribútora. Marhajó...
Előzmény: J-Steel, 2018-02-14 19:20:24 [16650]
farkastibor | 670    2018-02-14 20:17:28 [16651]
ide kell tenni ....
J-Steel | 1721    2018-02-14 19:20:24 [16650]
Bocsánat, 6 évvel ezelőtt.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-14 19:19:57 [16649]
J-Steel | 1721    2018-02-14 19:19:57 [16649]
Ennek ellenére megpróbáltam megkérni, hogy nézzen utána a problémámnak, amire később ezt a választ kaptam:
"because we stopped development on Mach3 almost 6 years ago all of out techs here have been trained to use Mach4. For that reason support for things like Brains and scripting in Mach3 is all done on our forums alone."
Szabad fordítás:
Mivel a MACH3 fejleszését majdnem 6 hónappal ezelőtt leállítottuk, minden technikai emberünk a MACH4 használatába lett betanítva. Emiatt az olyan dolgokat mint "Brains" (Ezt a funkciót nem ismerem, de láttam Operator-> Brain Control.. menü alatt) és szkrikptelés a MACH3-ban egyedül csak a fórumon támogatják.
J-Steel | 1721    2018-02-14 19:10:15 [16648]
Én írtam nekik (Artsoft / Newfangled Solutions) egy Mach 3 problémával kapcsolatban ami a DRO tizedes pont utáni digitek számát akartam csökkenteni (ehhez volt régen egy menü is), és mikor megtudta hogy most kezdem a MACH3-mal való ismerkedést, akkor azt tanácsolta, hogy ebben az esetben kezdjem inkább a MACH4-gyel, és a követkő dolgokat írta:
" There are many things within Mach3 do not work properly and frankly never will. Things like Constant surface speed, will never work properly and there are several bugs that prevent other things from working like they should."
szabad fordításban:
Sok olyan dolog van a Mach3-ban, amik nem megfelelően működnek, és őszintén szólva sosem fognak. Az olyan dolgok mint a "Constans surface speed" (konstans felületi sebesség - gondolom az esztergás változaton) sosem fog megfelelően működni, és van még jópár bug, ami meggátolja, hogy más dolgok úgy működjenek ahogyan azoknak kellene.
Előzmény: Miki2, 2018-02-13 17:34:36 [16644]
borvendeg | 375    2018-02-14 11:20:21 [16647]
A szándékot értem és köszi. (Ha legközelebb odaírod hogy nem próbáltad akkor az ember úgy kezeli az infót.)
Amúgy a 100. youtube videó után elcsíptem egy pillanatot mikor megmutatja. A gyanús az volt hogy leehet venni numpad matricaszettet akkor tuti be lehet állítani.
Előzmény: Pali79, 2018-02-13 17:21:21 [16643]
PSoft | 18696    2018-02-13 18:51:07 [16646]
Talán, itt(is) találsz választ a felmerülő kérdéseidre.
johnie00 | 67    2018-02-13 18:47:37 [16645]
űdv, kőszőnőm a linkeket , sikerűlt letőltenem egyet , mi lehet a probléma nem reagál a gép semmire , motor tngely olyan mindha fékezve lenne meg sem birom mozditani kézzel. tegnap lettem kész a gépemmel billentyűzettel szeretném megmozgatni a tengelyeket . mit ronthattam el ?
Miki2 | 2341    2018-02-13 17:34:36 [16644]
Szervusz!
Hol lehet megnézni, mit javítottak még ki a MACH4-ben?
Számomra a legfontosabb lenne a főorsóhoz szinkronizált menetvágás.
Publikussá tették-e az állandó vágósebesség, illetve a kontúr nagyolás funkciókat.
Mert ha igen, bizonyára javítottak is rajta.
Vagy a fejlesztők csak arra koncentráltak, hogy ne lehessen licensz nélkül használni?
Előzmény: klaviokft, 2018-02-13 15:27:09 [16637]
Pali79 | 711    2018-02-13 17:21:21 [16643]
Köszi, hogy megosztottad! Én nem alkalmaztam ezt még, így nem szolgálhattam teljes leírással. Hol találtad a megoldást?
Előzmény: borvendeg, 2018-02-13 15:53:06 [16642]
borvendeg | 375    2018-02-13 15:53:06 [16642]
Idő közben végig szívtam de hogy legyen nyoma leírom a megoldást, mivet a te "böffeneted" sokat nem segít.
Port & pins input fülön beállítod az OEM trig X bemenetet 0 port 0 pin numer-re és az emulated pipát betéve meg lehet adni a "hotkey"-t azaz tetszőleges gombot a billentyűzeten ami megnyomásával aktívvá válik az input.
Ezután az itt beállított hotkey-hez hozzárendelhető a system hotkey menüben a tetszőleges OEM kód.
üdv.:Matyko
Előzmény: Pali79, 2018-02-13 12:42:56 [16634]
Pali79 | 711    2018-02-13 15:48:46 [16641]
Keresgélj, hátha találsz valami használható infót.
Pali79 | 711    2018-02-13 15:47:21 [16640]
Az mennyire urban legend, hogy ezek a közkézen forgó liceszekkel random hibákat produkál a gép?
[ 1.4278 ]
