Kezdő vagyok.
Oldal 42 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
Pali79 | 711    2018-01-06 21:06:19 [10648]
Szerintem ezt a programból lehetne kezelni. Kell egy késleltetés az indulásnál és az analóg értékeket átlagolni kell, illetve ha nem kell akkora felbontás mint amit a mikrovezérlő tud akkor lehet konkrét érték értékek helyett tartományokban gondolkozni.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-01-06 20:48:17 [10646]
vjanos | 5568    2018-01-06 20:54:21 [10647]
Igen, a két sin mindenképp kéne oda.
Még két dolgot gondolj át:
- Ha felteszel egy satut, abba belefogsz egy anyagot, annak lesz egy magassága, aminek el kell férnie a híd alatt. Én ránézésre egy picit emelnék a hídon, akár hosszabb Z tengely nélkül.
- Forgácsvédelem. Fához nem árt majd valami elszívás, a fém meg repül mindenhova ahova nem kéne. Kéne valami burkolat, porvédő a sinek-orsók fölé...
Előzmény: roland7, 2018-01-06 20:31:49 [10644]
sipos.janos84 | 239    2018-01-06 20:48:17 [10646]
Nem ez a baj, hanem, hogy ezt anno mi is megcsináltuk és a probléma ott volt, hogy akármilyen joy-t használtunk az analóg jelben volt zaj. Ez a zaj viszont a nagyon alacsony járati motor forgásnál nagymértékben bezavart. Nekünk az lenne a jó ha az elindulásnál sem lenne ingadozás mert az a motor össze vissza ugrálását eredményezni.
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 20:02:13 [10643]
Pali79 | 711    2018-01-06 20:47:53 [10645]
Szerintem nem rossz és igazad van a Z tengellyel kapcsolatban. Az, hogy a motort előre vagy hátra teszed részletkérdés.
roland7 | 632    2018-01-06 20:31:49 [10644]
Köszönöm a válaszokat. A motorok és a vezérlők témát egyelőre még nem feszegetném, mert nagyon korai. Gépterv ügyben nekem ez a favorit. Ha nincs racionális ellenérv, elkezdem beszerezni az anyagokat hozzá. Mellesleg a tervező nemcsak álmodozott, meg is valósította a gépet. A motorok elölről hátra kerültek, ez pozitívum. A Z tengelyhez kevésnek érzem az egy darab lineáris sínt, én kettővel akarom kivitelezni.
Pali79 | 711    2018-01-06 20:02:13 [10643]
Mikrovezérlő programozással, hogy állsz?
Előzmény: sipos.janos84, 2018-01-06 17:37:11 [10638]
sipos.janos84 | 239    2018-01-06 19:59:28 [10642]
Köszönjük, de sajnos ez nem megoldás nekünk :D
Előzmény: somma, 2018-01-06 18:40:16 [10639]
roland7 | 632    2018-01-06 19:55:05 [10641]
Gratulálok, ügyes munka!
Majd én is csinálok ilyesmi dust shoe-t, ha lesz mire feltenni.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-01-06 19:45:30 [10640]
DZ-CNC | 186    2018-01-06 19:45:30 [10640]
Azt mondják, a C vitamin segít a téli hónapokban. És valóban!
A kiürült dobozából szűkítő lett, így a szívóerőt a szerszámra koncentrálja, plusz a kefe szoknya is megmaradt, ha netán valami makacs forgács messze akarna repülni. Az első próbák elég biztatóak, tiszta a felület is, és a mély hornyok alja is forgács mentes.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-01-05 17:45:39 [10601]
somma | 327    2018-01-06 18:40:16 [10639]
Ime itt: ráadásul kettőt is, bónusként forgásirányváltással, joystikkal vezérelve. Egyéb kívánság ?
Joystikos léptetőmotor vezérlés kis plusz funkcióval.
sipos.janos84 | 239    2018-01-06 17:37:11 [10638]
helló. szeretnék egy léptető motort joystikkal írányítani és még az lenne a lényeg hogy a joystikal a sebességét is tudjam fokozat mentesen vezérelni ha pedig nulla állásban van álljon. nem igazán értek hozzá de ha valami értelmes rajzot vagy nyáktervet lehetne szerezni valahonnan akkor megköszönném.
Pali79 | 711    2018-01-06 17:11:37 [10637]
Bevallom annyira nem vágom a dolgot, de 4,2A-es motorokhoz olyan meghajtó ami max 4,2A-t tud, ezekből 4db egy olyan tápra ami 10A-t tud.... Nem kellene egy kicsivel több tartaléknak lennie a rendszerben?
Előzmény: keri, 2018-01-06 14:46:05 [10634]
Pali79 | 711    2018-01-06 17:07:53 [10636]
Azt én is néztem, nagyon jó árban van, de csak akkor érdemes megvenni ha nagy motorokat akarsz.
Előzmény: jani300, 2018-01-06 11:45:55 [10629]
keri | 14086    2018-01-06 14:48:13 [10635]
Nem próbáltam.
DM5xx valamim van. Teszi a dolgát, amit ráírtak tudja, de semmi extra.
keri | 14086    2018-01-06 14:46:05 [10634]
Pont ilyet nem találok, mert ez már régi, de ilyesmi.
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 12:37:53 [10631]
sutyko | 297    2018-01-06 13:06:10 [10633]
Köszönöm Gyuri neked is az infót.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-05 19:50:17 [10602]
jani300 | 12314    2018-01-06 12:47:56 [10632]
El kell indítanom a 800 as harántgyalum , úgyis padlón vagyok . 800X 800 at átfog simán .
Nem engem kell meggyőznöd , hegesztett szerkezetben gondolkodom én is .
Kis adalék .
Az este toldogattam 90x90x 5 ös zártszelvényeket .
Vannak azért egyben 3 méteres darabok is .
Egymás mellett kettő , 2,6 méter körüli alátámasztással 2-3 milit simán hajlik a súlyom alatt .
Előzmény: Ati, 2018-01-06 12:31:48 [10630]
Pali79 | 711    2018-01-06 12:37:53 [10631]
Egészen pontosan mit tartalmaz a szett?
Előzmény: keri, 2018-01-06 11:38:40 [10627]
Ati | 1120    2018-01-06 12:31:48 [10630]
Ha kis méretű gépről van szó(300 x akármennyi) nekem a 300-as U gerenda jött be, a legvékonyabb része is 10mm.a két oldalát belül összekötöm zártszelvényekkel, pár helyen odahegesztem a tetejét is,azután megmunkálás. 20ezer-ért szokták megcsinálni a 500-600mm hosszú darabot.
Előzmény: jani300, 2018-01-06 11:44:10 [10628]
jani300 | 12314    2018-01-06 11:45:55 [10629]
Dm 860 ról mi a véleményed ?
Volt jó áron most itt kettő .
jani300 | 12314    2018-01-06 11:44:10 [10628]
Pont éjfél fele tettem fel eladásra egy kb 670x 300 körüli öntvény lapot ...
De nekem is van hasonló méretű hegesztett , két síkján megmunkált darukampóval ellátott ,asztal .
Csiszológép asztala volt (célgép)
De megértem az aluprofilt is , ha más megoldás nem elérhető .
Előzmény: Ati, 2018-01-06 11:24:28 [10626]
keri | 14086    2018-01-06 11:38:40 [10627]
Kínaiaktól 80ezerért vettem 4 motort, vezérlővel, tápegységgel. Amúgy a kláviós MSDD, ami egy fokkal komolyabb kategória. Durván jobb teljesítményt nyújt ezekkel a meghajtókkal mint az olcsó kínaiakkal.
De ha spórolni akarsz akkor meg ne ilyen nyomatékos motorokkal szórakozz, mert hiába nyomatékos a motor ha nincs teljesítménye. Vedd meg a NEMA17-esből a legerősebbet, a meghajtó bélyegek erre valók, és ezek sokkal fürgébbek mint a nagyobb motorok.
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 08:50:10 [10622]
Ati | 1120    2018-01-06 11:24:28 [10626]
Serintem ezek az alu elemekből összecsavarozott vázak nagyon karcsúak, és nem is túl olcsó. Nemrég egy hirdetésből vettem egy öntvény azztalt,valami nyomdaipari gép alkatrésze volt, 500x800x60mm 5 oldala megmunkát sík felületű, nincs vele semmi dolog,csak furkálni kell. 12eft volt. Egy kis idő ráfordításal lehet találni hasonló cuccokat. Ha van egy jó alapod amire rászerelsz 2 lineárt + orsókat, motorokat, ha esetleg a többi része nem is lesz túl jó, vagy idővel kiderül hogy jó lenne pl. aluba 2-3mm-es fogásokat vemmi, akkor nem kell a nulláról kezdened.
Előzmény: roland7, 2018-01-06 00:00:04 [10611]
Pali79 | 711    2018-01-06 09:37:29 [10625]
Hát én más szemmel látom ezt...
Előzmény: kari, 2018-01-06 09:09:34 [10624]
kari | 1532    2018-01-06 09:09:34 [10624]
A hobby a legkomolyabb dolog !!
Megveheted az olcsó gagyit, használni is fogod de az idő múltával majd rájössz:
Gyorsabbat szeretnél
Megbízhatóbbat
Az mondod mindegy mennyibe kerül, inkább ne vegyen az asszony tuppervaret, de neked kell.
Igaz ezt mindenki végig járja (tisztelet a kivételnek).
Törölt felhasználó    2018-01-06 09:01:26 [10623]
Tudásban minőségben, megbízhatóságban a két vezérlő összehasonlíthatatlan.
Megéri a többlet ár !
Kínából rendeled ugyanazt a vezérlőt akkor némileg olcsóbb, de garancia nincs.
Pali79 | 711    2018-01-06 08:50:10 [10622]
Szerintem a TB6600 egy elég jó középút. Nem annyira drága, de az 5A annak is a vége, nem hinném hogy hosszú távon bírná. Rá pillantottam a klavió kínálatára, a legolcsóbb 5,6A-es meghajtó 24 pénz. Ez már szerintem túl van azon amit egy átlag ember hobbira költ.
Előzmény: keri, 2018-01-06 08:01:24 [10620]
Pali79 | 711    2018-01-06 08:42:52 [10621]
Ez nekem nem jutott eszembe, de az 5A elég soknak tűnik. Majdnem 2x akkora meghajtó, 2x akkora tápegység. Nem tudom van-e akkora különbség, hogy megéri ennyivel többet beletenni az elektronikába.
Előzmény: keri, 2018-01-06 08:00:07 [10618]
keri | 14086    2018-01-06 08:01:24 [10620]
Mondjuk sejtem hogy ezeket a filléres meghajtó bélyegeket használjátok, ami csak 2-3ampert tud, de ezek nem erre valóak. 2.8Nm-hez már rendes meghajtó dukál aminek 5A annyira nem sok.
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 07:51:16 [10617]
Pali79 | 711    2018-01-06 08:01:07 [10619]
Ez felejtős, a látszat csal. A másik 4-ből 3 gyakorlatilag egyforma, azokból bármelyik jó lehet. Viszont ha aluprofilból csinálod akkor tök más lesz mint ezek, nem tudom miért rugózol ezeken a képeken. Az irány már megvan, el kell kezdeni. Főleg ha használt apróban kapható cuccokból akarsz építkezni akkor felesleges egy konkrét terv, mert mindig a kapható dolgokhoz kell igazolni.
Előzmény: roland7, 2018-01-06 00:01:31 [10612]
keri | 14086    2018-01-06 08:00:07 [10618]
Fordítva!
Minél nagyobb áramú egy motor azonos nyomatéknál, vélhetően annál jobb.
Persze ha a vezérlőd nem tudja akkor hátrány, de a nagyobb áram azt jelenti hogy kisebb a motor indukciója, azonos feszültségről nagyobb frekvenciát bír, azaz nagyobb fordulatszámot tud produkálni, szélesebb a használható nyomatékkal rendelkező fordulatszám tartománya, gyorsabb lesz a géped.
Pali79 | 711    2018-01-06 07:51:16 [10617]
Amúgy sem volt valami jó fajta. 2,8Nm nyomaték ami nem rossz, de ehhez 5A áram kell neki ami nem kevés. Nekem vannak 3,1Nm-es motorjaim, de azoknak csak 2,8A kell.
Előzmény: roland7, 2018-01-05 22:10:54 [10608]
keri | 14086    2018-01-06 06:55:06 [10616]
Masszívnak néz ki, de nem az
A szabadon álló tengelyek a gyenge pontja ennek a gépnek, a váz ezek után feleslegesen masszív.
Amúgy vannak ilyen X-Y irányba mozgatott asztalos megoldások, gyakorlatilag az összes fémipari marógép, csak ott jól van megoldva.
Hátránya a kicsi munkaterület.
Fára jobb neked a mozgó hidas.
jani300 | 12314    2018-01-06 00:30:15 [10615]
Ez nem az igazi .
Néhány logikai bukfenc van benne .
jani300 | 12314    2018-01-06 00:10:56 [10614]
Mozgóasztalos
Késő van már ...
Előzmény: jani300, 2018-01-06 00:08:26 [10613]
jani300 | 12314    2018-01-06 00:08:26 [10613]
Nemrég találtam ezt a pókháló szerű gépet , nekem tetszik .Mozgóhidas masina
roland7 | 632    2018-01-06 00:01:31 [10612]
Az utolsó kép itt van. Miért nem láttam ilyen elven készült gépet? Ez azért elég masszívnak néz ki.
roland7 | 632    2018-01-06 00:00:04 [10611]
Találtam még pár géptervet, ami esetleg számításba jöhet építés céljából. Sokat, több száz képet néztem meg a neten épített gépekről. Csak pár jelölt maradt, tovább már nem keresek. Ezek közül melyik lenne érdemes a megvalósításra? Persze a szükséges módosításokkal (dupla lineáris sínek és dupla kocsik, golyósorsók, stb...).
A cél: zsebmarás fában, relief készítés, plexi, műanyag marás és alkalmanként óvatos (mondjuk 0,2 mm fogásmélységű) alumínium megmunkálás.
Marómotor van, KRESS 1050 FME-1 (5000-25000 RPM). Az építést masszív aluprofilból gondoltam. Zártszelvényből hegesztett vázat nem áll módomban feszültségmentesíteni és síkba maratni. Tehát a jelöltek (az utolsó kép csak egy kérdés miatt került ide: Miért nem láttam ilyen elven készült gépet? Ez azért elég masszívnak néz ki.)
DZ-CNC | 186    2018-01-05 23:22:34 [10610]
Mégsem... Sajna csak ER32/40-re van, nekem meg csak ER20
Előzmény: DZ-CNC, 2018-01-05 23:06:55 [10609]
DZ-CNC | 186    2018-01-05 23:06:55 [10609]
Köszi a tippeket, ez a huzatolós anya az összehasonlító videó alapján elég meggyőzőnek tűnik. Megpróbálok keríteni egy ilyet.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-05 20:57:05 [10604]
roland7 | 632    2018-01-05 22:10:54 [10608]
Köszi, már mindegy. Közben eladta a két nagyot...
kari | 1532    2018-01-05 21:50:49 [10607]
Ezen a gépen a kicsi 1Nm motorok vannak.
Előzmény: roland7, 2018-01-05 20:52:23 [10603]
kari | 1532    2018-01-05 21:47:11 [10606]
igen
keri | 14086    2018-01-05 21:10:54 [10605]
Ez amúgy magyar találmány. Ismertem a kitalálóját, ha jól rémlik repülőgép mérnök volt és csúnyán megszedte magát ebből. Csak amit ő eladott nyugatra azzal szenet, krumplit meg ilyesmit szivattyúztak, szóval nem ilyen játék méret volt.
Szalai György | 9544    2018-01-05 20:57:05 [10604]
Van ez a „huzatfokozó” megoldás, a kedvenc marókés gyártómtól.
Meg valahol egyszer láttam egy olyasmi kefés feltétet mint a tiéd, csak a porszívó nyomó oldala is bele volt vezetve és kialakítva egy korrekt légcsatorna a szerszám körül.
Azt nem találom.
Létezik a levegőerősítős szivattyú megoldás, de ahhoz nagyobb nyomású levegő kell.
roland7 | 632    2018-01-05 20:52:23 [10603]
Az adásvételben látható 4 darabos stepper motor pakk alkalmas lenne a majd épülő CNC marógépem mozgatására? Nem szeretnék szakértelem nélküli felesleges pénzkiadásba bocsájtkozni.
Hirdetés linkje (79456. post.)
Szalai György | 9544    2018-01-05 19:50:17 [10602]
Egyen feszültségre ez biztosan nem lesz jó, mert csak nulla átmenetkor kapcsol be.
Ha már FOTEK, akkor olyat keress ami DD-re végződik. Vagyis DC/DC és nem DA vagyis DC/AC
Előzmény: sutyko, 2018-01-05 14:47:54 [10598]
DZ-CNC | 186    2018-01-05 17:45:39 [10601]
Meguntam a manuális porszívózást, nekiálltam egy porelszívó feltét készítésnek. Az 1.0-ás verzió egész jól működik, por-forgács gyakorlatilag nem jutott ki a kefe alól, viszont egy hátrányt egyből tapasztaltam:
Amikor a porszívó "csőrös" végével közvetlen közelről követtem a szerszámot, a mélyebb hornyokból jobban kiszedte a forgácsot, így a következő fogásmélységnél könnyebb dolga volt a marónak. Így az "automata" verziónál, a nagy felület miatt nem olyan intenzív a szívóerő a szerszám közelében, és így a hornyokban ott marad a cucc.
Van erre esetleg valami kiforrott megoldás?
Egyelőre elkezdtem egy 2.0-ás verziót, hogy lássam munka közben a szerszámot, illetve csökkentettem a légteret is.
Pali79 | 711    2018-01-05 16:30:27 [10600]
Szerintem nem lesz jó. Az AC-ra valók figyelik a színusz hullámot és 0 átmenetnél kapcsolnak, de ebben én sem vagyok 100%
dezsoe | 2934    2018-01-05 15:25:51 [10599]
SSR-ben nem vagyok otthon, de azt hiszem, hogy van direkt egyenáramhoz. Én fognék egy megfelelő FET-et, védődiódát és előtét ellenállást, aztán hadd menjen. Ha szépen akarod csinálni, akkor le is választhatod egy optocsatolóval, nehogy valamit visszaengedjen. (A döntésben segít, hogy ezek vannak otthon, míg SSR nincs... ) Ötletek a guglin.
[ 1.3657 ]
